单片机I/O常用的驱动与隔离电路设计
2023-09-18 15:48:541383 VDD的电压。恒流部分:芯片通过CS端口限制电流峰值,并通过FB端口检测电感电流过零时开始开关,从而确定了流过电感的高低夺电流值,从而输出恒流。SM7307 3-7W150mA非隔离BUCK恒流驱动
2015-12-16 14:08:38
IR21814 - HIGH AND LOW SIDE DRIVER - International Rectifier
2022-11-04 17:22:44
IR21814PBF - HIGH AND LOW SIDE DRIVER - International Rectifier
2022-11-04 17:22:44
IR21814SPBF - HIGH AND LOW SIDE DRIVER - International Rectifier
2022-11-04 17:22:44
IR21814S - HIGH AND LOW SIDE DRIVER - International Rectifier
2022-11-04 17:22:44
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 14SOIC
2023-04-06 10:06:50
大神你们好,最近想用IR2110这个芯片驱动全桥电路,有一些问题困惑许久,在电源网上看到很多关于这方面的解答都是各执一词。我的问题是:1.IR2110到底有没有隔离的效果,前面要不要加光耦?芯片手册
2017-10-26 14:08:39
最近在做电机的驱动,打算用IR2113做驱动芯片。驱动信号由DSP产生。PWM_1,PWM_0和SD是由DSP产生的PWM信号,GM0和GM1接IGBT的栅极。电路板已经做出,但在实际使用
2017-04-04 15:26:03
S4225S系列芯片是开关调色温的专用芯片,QQ:3301086671该芯片内置了400V的开关管,简化了外围电路结构。该系列芯片采用了芯飞凌的专利技术,能够既可以最大限度地简化外围的原件个数,又可
2019-08-18 15:54:39
S4525S系列是一款开关调色温的专用芯片,QQ 289 271 5427该芯片内置了400V的开关管,并且内置了高压检测电路,外围无需任何元器件,最大程度简化了外围电路。该系列芯片采用了芯飞凌
2020-04-16 17:42:59
S9233是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。芯片采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率
2019-07-31 15:06:27
S9236是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。芯片采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率
2019-07-31 18:01:00
大神们,为啥我用这个电路驱动电机,老是烧驱动芯片IR2104S?
2018-12-11 19:11:49
隔离POE和非隔离POE的电路区别是什么?为什么用隔离型POE?
2021-06-10 07:36:20
日常生活中经常接触电源,大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,就是隔离和非隔离的两种电源,我们先认识什么是隔离和非隔离的电源 隔离电源芯片:是指通过变电器将
2019-11-20 17:44:44
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
隔离还是隔离作为LED驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。 为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是
2023-03-16 15:05:31
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
2020-06-06 10:16:48
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险
2015-10-16 15:18:41
ADS应用详解-射频电路设计与仿真
2020-05-13 09:28:32
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于85Vac~265Vac 全
2020-05-26 10:19:34
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2836DJ是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续
2020-05-26 10:30:09
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在
2020-05-27 15:57:17
2020-06-06 10:27:05
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
2020-05-27 16:54:57
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用
2020-05-27 17:19:46
。高低电流很均匀。隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选隔离型还是非隔离型驱动。 从恒流精度上:隔离型可以做到±5%以内,而非隔离型也可以做到。 非隔离电路对于浪涌
2015-11-19 20:47:05
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
电路设计参考.pdfMOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOS管电路工作原理及详解.ppt2516KBMOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/mos管驱动电流计
2020-07-23 17:22:15
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)+FPGA从0到1学习资料集锦(开发指南+电路图集+例程源码)链接:https://pan.baidu.com/s
2020-07-21 18:52:16
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7713S是一款工作于电感电流临界导通模式的高精度LED恒流驱动芯片,主要应用于非隔离降压型LED电源系统。 MT7713S
2019-08-24 10:23:13
`概述PT4554C PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。PT4554C在单芯片
2018-12-28 11:23:35
2020-06-06 09:36:32
)Motor Driver电机驱动IC:High and low side Driver :SLM2001S (IR2001S)SLM2005S(IR2005S)SLM2101S (IR2101S
2018-08-24 16:10:23
12W-16W效率≥90%拓扑结构非隔离BUCK系统BOM清单典型电路图测试参数(单位:mA)PCB及方案板实物图 SM7307非隔离恒流驱动芯片置前沿消隐(LEB)电路,防止由于开关噪音等原因产生的误关断
2015-11-02 14:46:54
led驱动电源电路设计(一)LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容
2021-11-11 08:17:39
`1 方案名称:S5533单芯非隔离调色2 品牌名称:芯飞凌SDS3 概述:S5533是一款集成了高精度非隔离LED恒流和开关调色温控制两种功能的芯片。芯片工作在电感电流临界模式,适用于85
2018-06-23 07:27:45
本文介绍如何使用STM32F103单片机,通过官方固件库,设置高级定时器TIM1输出嵌入死区的互补PWM,来驱动直流电机的程序设计与电路设计。硬件电路采用IR2110S芯片作为mos管的驱动,驱动
2021-06-29 06:49:37
比如用ir2111驱动芯片去驱动,一个可以驱动一个桥,双桥就要两个芯片,但是这两个芯片的电源为什么要是隔离的电源呢?什么样的供电电源才能满足这种供电方式呢?是不是每一个芯片都要用一个电源,而且这两个芯片在电路板上还不能共地呢?跪求高手指点
2013-05-09 16:42:54
最近我的一个工程中用来驱动MOS管的IR2101S,应市场缺货,后来看了IRS2101S,IR2106S的手册,发现它们基本参数和典型应用电路是一样的,没有发现有什么大的参数区别,只是内部构成框架
2014-03-10 21:59:31
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-07-26 07:07:52
目前设计是用两个半桥驱动芯片IR2103S来做全桥驱动,驱动直流电机进行正反转进行开关门。目前的情况是通过PWM波对电机的速度进行调节,通过读电位器的AD值来判断门的开关速度,如果检测到AD值变化
2018-10-23 11:03:31
使用两个半桥驱动芯片组成H桥驱动电路驱动电机开关门,目前发现存在半桥驱动芯片IR2103S损坏的情况,而且损坏是该芯片的5脚无法输出高低电平,但7脚仍能输出PWM波,不知道是什么情况,另外这个自举
2019-03-22 15:38:26
新手:用IR2110芯片做逆变电源驱动,调试能输出SPWM波,但是不明显,是为什么?滤波之后输出的波竟然是标准的方波?是我的滤波电路设计有问题么?求指教,,附加电路图
2014-07-22 11:38:43
发一个大家都说好的 基于功率MOSFET和栅极驱动芯片IR2130的无刷直流电机功率驱动电路设计
2016-01-14 11:05:36
我用IR2110S驱动芯片搭了一个mos管驱动电路电路跟着数据手册电路搭的,LIN、HIN脚有幅值0.8V,VDD的12V供电稳定,但是LO、HO不发波,LO、HO、VS都是0V。这是为什么呢?哪位大佬可以帮忙解答一下,感谢感谢
2022-12-06 23:37:01
常用的不对称半桥驱动电路有哪几种?如何实现不对称半桥隔离驱动电路设计?
2021-04-20 06:01:52
`实用电子电路设计制作详解`
2015-10-21 15:23:39
。而非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了LED负载上,所以有触电危险。 作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定会考虑绝缘与隔离的可靠性。 2.性能 非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到
2016-08-04 13:16:13
整流滤波电路,开关控制电路,隔离变压器和副边整流滤波电路。然而,反激式电源电路效率不高,并且,有些LED照明应用不一定需要隔离,因此,开发低成本高性价比的非隔离LED驱动电路是十分必要的。 IEC
2018-09-25 10:35:55
我需要做一个高频逆变电路,需要一款能工作在1MHZ以上的PWM驱动芯片,麻烦各位高手帮我推荐一款IR系列的驱动芯片。感激不尽啦!
2011-05-19 20:51:03
用来驱动8个1w串联的led灯。还有想问一下隔离与非隔离是与驱动芯片有关还是与外围电路有关?
2014-08-31 18:26:53
工作时间长的情况下容易发热,造成电路不稳定性缺点。电机驱动电路设计详解 —电路图主要功能特点是:关键芯片:L298N 双H 桥直流/步进电机驱动芯片L298N 芯片工作电压:DC 4.5~5.5V。电机驱动
2016-01-27 14:10:15
电源管理芯片IR2151S资料下载内容包括:IR2151S引脚功能IR2151S内部方框图IR2151S应用电路
2021-03-22 07:18:41
详解直流电机驱动电路设计
2021-01-21 07:39:32
详解直流电机驱动电路设计
2021-01-25 06:44:41
检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而烧掉整条灯管。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,非隔离的一般在2%至3
2015-11-10 00:23:46
S5400是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯 片。qq:3301086671适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒 流驱动电源。外置PWM接口,可轻松实现亮度调 节。 S5400采用专利零
2019-08-14 09:20:22
管 ¾ 同步性能好,快速切换时间 0.2S 以内 主要描述 :S5533是一款集成了高精度非隔离LED恒流和开 关调色温控制两种功能的芯片。芯片工作在电感电 流临界模式,适用于85~264Vac全范围
2018-07-25 15:08:41
2015-10-15 15:23:14
非隔离式LED驱动芯片:1.PF>0.5/非隔离:SM7302、SM7305B、SM7305PB、SM7307、SM7312P、SM7313C、SM7313PC、SM7315P、SM7322P
2015-12-17 14:34:24
主要描述 :S924X是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒 流驱动电源
2018-07-25 15:44:53
摘要:IR2304是美国IR公司生产的新一代半桥驱动集成芯片,该芯片内部集成了互相独立的控制驱动输出电路,可直接驱动两个中功率半导体器件如MOSFET或IGBT,动态响应快,驱动能力
2010-05-08 09:21:4641 摘要:IR2110是IR公司的桥式驱动集成电路芯片,它采用高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性。对于典型的6管构成的
2010-05-13 09:24:54198 ir2110应用电路
美国IR 公司生产的IR2110驱动器。它兼有光耦隔离(体积小)和电磁隔
2008-12-03 12:18:587393 ir2110驱动电路
图3 具有负偏压的
2008-12-03 12:20:495965 驱动电路IR2110的特性及应用
功率变换装置中的功率开关器件,根据主电路的不同,一般可采用直接驱动和隔离驱动两种方式。其中隔离驱动可分为
2010-03-19 11:08:109356 本文介绍了MOSFET/lGBT半桥驱动芯片IR21ll的使用情况,分析了其工作电路中外围各元器件的作用,用过程中廊注意的一些问题和现象,并对不同公司的MOSFE们GBT驱动芯片作了简要介绍。
2011-07-19 11:37:05923 反相延时驱动电路如下图所示。电路中驱动芯片采用了美国International Rectifier(IR)公司的IR2110.它不仅包括基本的开关单元和驱动电路,还具有与外电路结合的保护控制功能。
2012-03-14 11:04:582645 实现了一个基于IR2136的适用于无刷直流电机的三相全桥驱动电路的设计。详细介绍了电路的信号隔离模块、逻辑综合电路、三相逆变驱动电路和过流保护电路,并对电路中的关键参数进
2012-05-30 15:04:39780 IR2110是IR公司的桥式驱动集成电路芯片,它采用高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性[1]。对于我设计的含有ZCS环节的单相
2013-08-07 15:43:11265 实用电子电路设计制作详解,电子基础实用电子电路设计制作详解
2015-11-17 11:44:000 电机控制与驱动电路设计中模拟信号隔离技巧详解
2016-01-06 17:28:450 硬件电路设计具体详解。
2016-04-05 11:51:2328 的可靠性。美国国际整流器(IR) 公司生产的专用驱动芯片IR2130,只需一路直流( 10~20V) 供电电源即可驱动3 三相桥式逆变电路的六个MOSFET功率开关器件,可以使整个驱动电路简单、可靠。
2017-11-06 09:14:099706 本文主要介绍了常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)。led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2018-01-25 10:13:28196985 本文主要介绍了led灯驱动电源电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)。LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求
2018-01-31 10:04:23524287 六款典型窗口比较器电路设计原理图详解
2018-02-27 09:57:1235 本文主要介绍了激光二极管驱动电路图大全(六款激光二极管驱动电路设计原理图详解)。LD是依靠载流子直接注入而工作的,注入电流的稳定性对激光器的输出有直接、明显的影响,因此,LD驱动电源需要为LD提供一个纹波小,毛刺少的稳恒电流。该LD驱动电源包括4部分:基准电压源,恒流源电路,脉冲控制电路,保护电路。
2018-03-01 14:36:09174833 本文开始介绍了mos管的定义与mos管主要参数,其次对ir2110驱动mos管进行了介绍,其中包括H桥工作原理及驱动分析、前级PWM信号和方向控制信号逻辑处理电路设计分析和IR2110介绍及悬浮驱动电路设计分析。
2018-03-04 14:20:0378927 R2110芯片是一种双通道、栅极驱动、高压高速功率器件的单片式集成驱动模块。本文介绍了IR2110内部结构及功能特点,另外还介绍了三款ir2103典型应用电路。
2018-03-04 14:36:46130482 本文主要介绍了常见光电隔离电路图大全(七款常见光电隔离电路设计原理图详解),光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED
2018-03-08 09:01:46127509 在功率变换装置中,根据主电路的结构,起功率开关器件一般采用直接驱动和隔离驱动两种方式。美国 IR 公司生产的 IR2110 驱动器,兼有光耦隔离和电磁隔离的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选。
2019-01-28 08:00:0081 常见的MOS管驱动方式有非隔离的直接驱动、自举驱动,和有隔离的变压器驱动、光耦隔离驱动等,ir2110驱动芯片替代料ID7S625高压高低侧栅极驱动芯片是一款基于P衬底、P外延的高压、高速功率
2022-07-30 16:48:441492 IR21814类似的驱动芯片直接驱动MOS管,该电路具有驱动简单,成本低,PCB占用面积小等优点,在我司产品中得到广泛的应用。但是,所采用的LLC谐振拓扑来说,驱动频率在195K~360K之间变化
2023-03-28 11:42:481783 IR2104是一种常用的全桥驱动电路集成电路。它具有多种工作模式和高度可靠性,广泛应用于交流电机驱动、逆变器和电源等领域。本文将详细介绍IR2104全桥驱动电路的原理、特点和应用。 一、IR
2024-01-05 16:11:041318 常见的MOS管驱动方式有非隔离的直接驱动、自举驱动,和有隔离的变压器驱动、光耦隔离驱动等,ir2110驱动芯片替代料ID7S625高压高低侧栅极驱动芯片是一款基于P衬底、P外延的高压、高速功率
2022-07-30 16:06:03
查看更多
