,导电高分子材料崛起。主体应用:半导体基材->硅材料;特殊应用:电容器电解质(2) *1988年德国H.C.Starch发表导电高分子材料于电容器应用专利。日系铝电解电容器大厂及电子元器件主要供应
2012-08-26 21:45:39
正温度系数的热敏电阻PTC(又叫自恢复保险丝)是一种过流和过温保护元器件,按制造材料可分为有机高分子聚合物PPTC和陶瓷PTC即CPTC两大类。 聚合物PPTC由高分子聚合物掺入碳粉经挤压成形
2018-01-30 11:24:29
深圳市集电通实业有限公司专业人士解说道:高分子PTC热敏电阻可以串联对很多使用者来说是没有什么好处的,而且这样子做也是不实用的。 因为在高分子任敏电阻中总会有一个高分子PTC先断开。所以
2017-05-12 16:20:21
因为在高分子任敏电阻中总会有一个高分子PTC先断开。所以其它的任敏电阻就根本上起不到任何额外的保护作用。所以说高分子PTC热敏电阻可以并联试用的主要优点是可以降低电阻并提高维持电流。 推荐阅读:http://www.somay-ptc.com/
2017-06-01 09:57:08
`深圳市松美健电子有限公司专员说道:高分子PTC热敏电阻一旦排除故障和切断电话的话,就可以复位。而这个时候就需要断开电路来维持电流从而使热敏电阻冷却。热敏电阻中的聚合物集体材料会因为冷却收缩而使炭黑
2017-07-24 10:03:46
2017-06-01 09:54:29
研究了热老化及老化过程对高分子PTC材料电阻值的影响,电老化对耐流、耐压、耐雷击等电性能的影响。结果表明,不同的热老化条件可使高分子PTC材料电阻值发生不同程度的变化,电老化可有效改善其电性能。
2021-03-25 07:14:21
`东莞市雅杰电子材料有限公司材质:T2紫铜带(含铜量高达99.95%)工艺:高分子扩散焊、焊接处冲孔并镀锡用途:发电机、变压器安装、整流设备、焊接设备、电力机车等包装:独立包装,防震防水包装产品认证:ROHS认证、ISO9001认证`
2018-08-06 17:35:57
000 MHz 频段前者较后者的磁损耗约小1.0 dB 而宽带放大器在200~300 MHz 的增益前者较后者高5.0 dB 以上关键词: 有机高分子材料高分子磁性材料频温特性电子器件应用中图分类号
2008-07-16 13:26:23
高分子铝电容,哪位大侠有?如SP-CAP的资料,谢谢!
2011-11-26 10:34:14
简介:断裂韧度试验是在线弹性断裂力学及弹塑性断裂力学基础上发展起来的一种评定材料韧性的力学试验方法,测定带裂纹构件抵抗裂纹失稳扩展能力。测定带裂纹构件抵抗裂纹失稳扩展能力可测试材料断裂韧度、裂纹张开
2019-08-31 09:51:42
高分子材料老化测试之氙灯丨老化试验氙灯老化试验是模拟材料或产品在现实使用条件中涉及到的太阳光、雨水、露水等气候因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程,是一种人工加速耐候试验。材料或产品
2021-07-06 09:04:41
高分子ESD 0201
2024-01-22 10:40:31
M8R-ZF、TCSO PL 0J 476 M8R-ZD、TCSO PL 1A 336 M8R,其采用新底面电极结构,实现了小型、薄型、超大容量。 此外,其采用导电性高分子作为阴极材料的低ESR系列
2019-04-18 04:54:02
)针对金属、高分子材料、皮革、纺织品等进行汽车材料VOC测试,包括机械力学性能和各种可靠性分析在内的全方面监控。
2015-05-11 16:07:47
年,负责松下集团在中国市场的电子材料,电子元器件,电池,汽车电子设备,工厂和工业自动化设备及方案等的销售。在中国市场耕耘数年,为中国的电子电器行业的发展做出贡献。电子产业一站式服务平台华秋电子与松下
2023-01-06 14:16:48
半导体和导电性高分子铝固体电解电容器(OS-CON)采用了比以往的电解液导电性更高的有机半导体(TCNQ复合盐)或导电性高分子材料,因而它的电解质的导电性高,导电性受温度的影响小。 2.OS-CON通过
2012-09-19 15:42:44
主要是用作过流保护,许多的高分子PTC热敏电阻都很成功的作用于过温度保护。这种产品是电池组设计者能够节省设计中的部分过温保护装置。关于高分子PTC热敏电阻的保护原理,首先我们需要了解它的制作材料
2017-04-26 15:10:30
`将多壁碳纳米管(MWNT)作为导电填充物混入高分子材料SBS中,产生的导电高分子复合材料具有独特的导电性。实验验证掺杂MWNT浓度约为1wt%的SBS材料具有良好的渗流特性,在外力作用下SBS薄膜
2011-03-08 13:13:50
钽电容本身的额定纹波电流却不是很大,其抗过流能力很弱,所以当过流大时很容易导致钽电容烧坏,甚至发生爆炸。为了解决钽电容燃烧或爆炸的问题,工程师用一种导电高分子材料来替代二氧化锰做钽电容器的阴极,而且
2019-07-24 04:20:23
`高分子扩散焊铜带软连接设备专业焊接软连接设备铜伸缩节,铝软连接,铜软连接及母大排是整变压器与整流柜之间的连接装置,主要应用于新能源,电动汽车,电解铝厂,有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。雅杰铜带
2020-03-18 16:45:15
同样包括有正极、负极与电解质三项要素。所谓的聚合物锂离子电池是在这三种主要构造中至少有一项或一项以上采用高分子材料作为电池系统的主要组成。在目前所开发的聚合物锂离子电池系统中,高分子材料主要是被应用于
2013-06-14 11:18:29
`材质:常规使用0.1厚T2紫铜箔,上下表面贴0.1厚纯镍片,或0.1厚镀镍铜片。工艺:铜箔焊接、专业模具定型处理。采用高分子扩散焊接。成型:将叠片部分压在一起,两端或者打孔部分采用高分子扩散焊
2020-07-07 11:46:21
`浸塑软铜排基本参数☆排气压力:来图定做☆排气量:紫铜☆电机功率范围:高分子扩散焊☆电机转速范围:新能源电池箱产品简介浸塑软铜排,其特征在于:包括由多层金属材料薄片层叠成的基片,所述基片上依次间隔
2020-07-02 12:18:51
采用高分子扩散焊,通过大电流加热压焊成型。应用领域:主要应用于新能源汽车动力电池之间的连接、也可做其他导电软连接配件使用产品特点:抗震能力强、导电性好、方便安装、耐磨等`
2019-05-07 16:55:34
高分子磁性材料的频率温度特性及应用.铁氧体磁性材料已广泛应用于生活生产和高科技领域但它性硬脆不便加工且其磁参数随频率和温度变化较大针对铁氧体的这一问题在前
2008-07-16 13:27:48
23 周期:10~15个工作日 可提供特急服务 产品范围:高分子材料生产厂家、组装厂(改进组装生产工艺,对供应商来料品质进行管控)、经销商或代理商
2022-05-25 11:34:09
脉冲表面声波测试系统改良与测量高分子材料高频光导电度表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)是一项相当灵敏的测量工具,而我们所组装之脉冲讯号的type-Ⅱ锁相回路(phase lock l
2009-03-15 02:35:45
17 高分子物理精品课程内容有:高分子链的结构,高分子的聚集态结构,高聚物的分子运动与转变,聚合物的高弹性,聚合物的粘弹性,高分子液体的流变性,高聚物的断裂和力学
2009-03-23 09:33:09
0 本章的主要内容是介绍链的近程结构和远程结构。其中近程结构介绍了高分子链结构单元的化学组成、键接方式、立体构型、支化与交联和端基等内容;远程结构包括高分子的大
2009-03-23 09:34:27
0 高分子的聚集态结构主要内容• 高聚物的聚集态结构与分子间作用力的关系 高聚物的聚集态结构与分子间作用力的关系• 高聚物结晶形态、结晶过程、结晶能力及结晶
2009-03-23 09:35:38
0 高分子熔体和溶液具有流变性,是高分子材料可以加工成型不同形状制品的依据。 研究聚合物的流变规律性,对于聚合反应工程和聚合物加工工艺的合理设计、正确操作,对于
2009-03-23 09:40:06
0 高分子材料的电学性能是指在外加电场作用下材料所表现出来的介电性能、导电性能、电击穿性质以及与其他材料接触、摩擦时所引起的表面静电性质等。本章主要学习的内容:
2009-03-23 09:43:13
0 介绍了国内外挤出机用高分子熔体过滤器的种类、特性和应用。
2009-07-18 08:56:34
14 利用能量传输之混溶白光高分子制作本论着文使用两种高分子PVK和MEHPPV以混溶的方式获得白光,PVK 和MEHPPV 调配白光的比例是80:2,而且PVK 的能隙大于MEHPPV。主要的成分PVK 不但
2009-10-31 14:30:48
17 高分子燃料电池的原理与应用
2009-10-31 15:41:48
31 高分子电解质燃料电池与半电池实验
一、实验目的藉由课程内容中的两个实验(燃料电池半电池组装与性能分析、燃料电池全电池组装与性能分析)让学生
2009-11-07 14:13:48
30 高分子晶片型固态电容器的研究
2009-11-17 11:41:04
25 高分子链
??高分子结构包括高分子链结构和聚集态结构两方面。链结构又分近程结构和远程结构。??近程结构属于化学结构,又称
2009-08-06 13:39:49
887 电池隔膜工艺要求特点有哪些?
工艺线路的比较要求特点 干法:拉伸致孔法:利用可结晶高分子材料中结
2009-10-26 09:20:48
546 高分子材料湿敏元件
2009-11-12 16:23:39
1138 高分子PTC自复保险丝工作原理 高分子PTC自复保险丝由高分子PTC基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于高分子PTC自复保险丝为导体,
2009-11-14 15:41:16
1077 高分子PTC自复保险丝相关问题集锦 高分子PTC自复保险丝的工作原理是什么? 高分子PTC自复保险丝由高分子PTC基体及使其导电的碳黑粒子
2009-11-14 15:45:37
868 高分子PTC热敏电阻知识问答 1. 高分子PTC热敏电阻主要应用于哪些方面? 高分子PTC热敏电阻可用于计算机及其外部设备、移动电话、电池组、远
2009-11-27 14:43:21
1518 高分子PTC过流保护性能的老化方法与技巧
摘要:研究了热老化及老化过程对高分子PTC材料电阻值的影响,电老化对耐流、耐压、耐雷击等电性能的影响
2009-11-28 08:57:32
1103 高分子电容型湿敏元件应用及至电路
高分子电容型温敏元件的应用电路如图所示。它由两个时基电路IC1、IC2 组成。IC1及外围元件组成多谐振荡器,主要产生触发IC2
2009-11-30 09:20:55
856 高分子电容式湿敏元件
高分子电容式湿敏元件的结构如图所示,这种湿敏元件基本上是一个电容器,在高分子薄膜上的电极是一层很薄的金属微孔蒸发膜发膜,水
2009-11-30 09:44:26
1867 高分子电阻式湿敏元件 高分子电阻式湿敏元件是目前发展迅速、应用较广的一类新型湿敏元件。它具有灵敏度高、线性度好、响应时间快、小型化、制
2009-11-30 09:46:35
1392 OLED/Polymer OLED(高分子OLED)
OLED为自发光材料,不需用到背光板,同时视角广、画质均匀、反应速度快、较易彩色化、用简单驱动电路即可达到发光、制程简单、
2009-12-11 18:30:35
1739
高分子多点触控“膜”?!
这是一种新型高分子膜,它可以覆盖在玻璃、塑料、木料等基本水平的表面上,使其变身成为有互动效果的触摸屏。它可以适应3到120英寸
2010-02-05 10:11:01
987 磁性高分子材料介绍及应用
磁性塑料主要是指以塑料或橡胶为粘合剂制成的磁体,是20世纪70年代发展起来的一种新型
2010-03-11 15:19:33
1576 上海2010年6月7日电 -- HELF(合复新材料科技有限公司)日前宣布,该公司最新研制的高导热复合高分子材料 Therpoxy 已经通过 UL,SGS 材料性能认证。在 LED 散热器方面应用具有以下特
2010-06-07 10:35:00
1029 高分子电阻式湿敏元件是目前发展迅速、应用较广的一类新型湿敏元件。它
2010-11-23 17:34:57
2552 上海科特高分子材料有限公司的电池保护用高分子PTC 热敏电阻为带状,镀镍铜引线,适合在便携式设备的高电流密度锂离子电池中使用。
2011-09-15 17:20:16
2155
传感器实验--高分子压电电缆-应用演示
2016-12-11 23:03:48
11 本篇以作用于显示端口的SOCAY硕凯高分子ESD静电二极管ESDP020604V12B3为例,详细分析高分子ESD静电二极管ESDP020604V12B3的静电防护应用。
2017-09-18 15:05:34
6 纳米材料是材料领域最新的研究成果,其具有传统材料的力学特性,还能兼具各种材料所并具有的功能。纳米粒子按其成分来说可以是金属,也可以是非金属,包括无机非金属材料和有机高分子材料等,如果根据原子排列
2018-02-11 11:19:07
3 赛可特的高分子导电膜(简称高导)在2012年推向市场,在2013年初得到客户的量产应用,现在已经有了一个相
2018-05-05 10:37:38
4252 实现高强度、大延展性和韧性是高分子材料实现工业应用的重要因素。但是,目前为止,在使用材料设计策略改善这些属性时存在共同的相反趋势,这仍然是一个巨大的挑战。
2018-05-29 15:06:00
2882
原子扩散焊和高分子扩散焊两种焊接加工工艺的异同:高分子扩散焊是实现材料分子之间的扩散焊接方法,原子扩散焊是通过材料原子渗透的方式来实现焊接融合的工艺高分子扩散焊主要针对铜箔、铝箔等软连接产品进行焊接
2019-01-16 09:12:05
1621 017年超高分子量聚乙烯纤维的全球需求量达到5万吨,欧美地区主要将超高分子量聚乙烯纤维应用在防弹衣和防弹头盔等领域,需求量最大。日本主要应用在缆绳、渔网、防护用具上。旺盛的市场需求拉动超高分子量聚乙烯纤维的全球销售额超过160亿美元。
2019-05-08 17:43:33
11591
固态电容的全名为固态铝质电解电容,是目前电容器产品中最高阶的产品,固态电容的介电材料则为功能性导电高分子,能大幅提升产品的稳定度与安全性,它与液态铝质电解电容最大差别,在于所使用的介电材料,过去铝质电解电容所使用的介电材料是电解液,而固态电容则是导电性高分子材料。
2019-09-05 08:00:00
3 高分子材料作为一种重要的材料, 经过约半个世纪的发展已在各个工业领域中发挥了巨大的作用。高分子材料工业不仅要为工农业生产和人们的衣食住行用等不断提供许多量大面广、日新月异的新产品和新材料,又要为发展
2021-05-20 10:58:32
3389 EOS为工业3D打印推出了一款全新柔性高分子材料:EOS TPU 1301。TPU(热塑性聚氨酯)材料被广泛使用于对弹性及易加工属性有要求的应用领域,该材料的推出是3D打印迈向批量生产的一大步。
2020-05-11 17:07:16
2019 金属和高分子材料工业3D打印的全球技术领导者EOS为工业3D打印推出了一款全新柔性高分子材料:EOS TPU 1301。
2020-05-11 17:55:10
3198 戈埃尔高分子防水过滤膜是由一种柔韧而富有弹性的微孔材料膨体聚四氟乙烯(e-PTFE),防水滤膜材料孔率高、微孔分布均匀,具有透气、摩擦系数小、吸附性极小的特点,可以很好的实现防尘,疏油疏水与透气散热
2020-09-10 16:24:02
803 2011年,法国巴黎高等物理化工学院(ESPCI Paris) Ludwik Leibler教授发明了一种结合了热朔型和热固型塑料二者优点的新型高分子材料-vitrimer。这种高分子材料内部高分子链之间存在交联的化学键。
2020-10-30 14:19:08
12335 我国3D打印产业起步较晚,技术水平总体不高,产业化规模相对较小,但发展势头较好,在高分子材料中的应用还处于探索阶段。
2020-12-26 12:34:15
483 经过与中国科学院宁波材料所方省众教授团队和台晶电子(宁波)公司的长期合作,宁波大学压电器件技术重点实验室利用导电高分子聚合物材料取代传统金属银作为电极,成功制造出使用高分子材料电极的石英晶体谐振器
2021-01-04 17:29:49
2923 流变仪,即用于测定聚合物熔体、聚合物溶液、高分子材料、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质的仪器。分为旋转流变仪、毛细管流变仪、转矩流变仪和界面流变仪。
2022-04-13 09:19:37
10 针对这一挑战,研究团队构建了一种新型的智能高分子材料润滑表面(LICS),它由三种核心元素组成,分别是具有优异光热效应的液态金属颗粒、具有独特铁电效应的聚偏氟乙烯-三氟乙烯聚合物及用于锁住润滑层的微锥阵列结构。
2022-07-13 09:25:29
751 科研团队采用具有高效光热与导热性能的液态金属颗粒(LMP),与具有独特铁电效应的聚偏氟乙烯-三氟乙烯聚合物【P(VDF-TrFE)】复合,构建了一种基于智能高分子材料的新型超双疏表面——PICS,通过开尔文探针力显微镜(KPFM)揭示该智能高分子材料表面电荷实时
2022-08-22 15:30:49
1212 、热流的关系的分析仪器,其主要测量玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。 本次调试客户是一家高分子材料的公司,其主要生产纯环氧、聚酯/环氧、纯聚酯、聚
2022-11-03 15:54:42
351
固态电容,全称为:固态铝质电解电容。它与电解电容最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。
2022-12-05 10:05:35
2230 全称为:固态铝质电解电容。它与#电解电容#最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。
2023-02-11 10:40:03
1788 医用植入材料广泛应用于人工骨骼、介入导管、人工器官、软组织修复和替代等领域,分为天然高分子材料和合成高分子材料两类。天然高分子材料是指天然高分子聚合物,具有生物相容性和降解性,但其功能受限。
2023-06-11 15:43:08
2454
关键词:导电高分子材料,银包铜粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-01-26 17:21:04
698
2022-01-26 17:20:26
559
导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展,人们对于导电高分子的类型、导电机理以及如何提高其导电率进行了深入的研究,对于
2022-01-18 09:37:49
1917
关键词:导电高分子材料,导电银粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-03-21 09:28:44
1661
2022-02-09 09:30:12
1073
一、高分子复合材料是什么高分子复合材料是高分子材料和另外不同组成、不同形状、不同性质的物质复合粘结而成的多相材料。高分子复合材料最大优点是博各种材料之长,如高强度、质轻、耐温、耐腐蚀、绝热、绝缘
2021-09-22 17:18:59
516
某锂膜企业一次牵引机传动轴轴承位出现磨损问题;磨损后导致轴面与轴承之间出现配合间隙,设备传动辊出现窜辊、跳动现象,设备被迫停机;这次福世蓝采用高分子复合材料在线进行磨损修复处理;并达到了企业
2022-05-30 17:26:48
307
2022-01-14 11:30:40
1297
2022-01-25 09:20:09
546
关键词:导电高分子材料,胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展,人们
2021-12-31 10:42:29
4737
在材料学领域内,材料的热性能一直都是一个非常重要的性能参数。对于高分子材料而言更是如此,尤其是对于那些应用于寒冷或高温环境下的高分子材料组件,材料的热学性能对其使用起着至关重要的作用。高分子材料
2022-02-24 15:46:32
4159
高分子活性膜氨氮传感器
2021-12-20 15:09:14
365
江苏馨德高分子材料有限公司位于泰州市,主要经营高分子材料、通信光缆、电力缆保护材料、机车电缆船用电缆、太阳能电缆、海上石油平台电缆及绝缘材、低烟无卤保护套料、汽车电缆、电力控制电缆、特种光缆无卤护套
2022-02-16 09:24:45
410
关键词:导电高分子材料,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料,TIM材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-01-07 14:31:47
929
某化工企业混合制冷发生装置换热器出现管板渗漏情况,分析原因为管板与管束焊接位置出现腐蚀渗漏情况,已经严重影响设备安全平稳运行。本文介绍了一种采用高分子复合材料技术针对列管式换热器管板防腐补强的方法,修复完成后使用效果良好,证明了高分子复合材料技术在管板防腐补强方面上的可行性。
2022-09-08 14:25:45
487
科建高分子材料(上海)股份有限公司成立于2005年,座落于上海市松江工业园,占地面积20,000平方米,旗下拥有五家子公司,全球设有四个运营中心。企业16年来专注于橡胶阻尼板、丁基不干胶及胶带
2022-11-07 10:10:14
356
复合集流体为“金属-高分子材料-金属”三明治结构,以高分子材料作为“夹心”层,上下两面沉积金属铝或金属铜。其中高分子材料密度小,质量轻,通常价格也低于金属材料。
2023-07-06 09:51:57
282 复合材料在列管式换热器管板防腐上得到了广泛应用。本文将介绍高分子复合材料的应用,详细讲解高分子复合材料在列管式换热器管板防腐上的优点和应用实例。通过对实际应用过程中的效
2023-07-12 13:23:00
569
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15
931 聚酰亚胺(Polyimide,PI)是指分子结构主链中含有酰亚胺结构的高分子聚合物,聚酰亚胺是一个非常庞大的家族,高性能PI的主链大多以芳环和杂环为主要结构单元。PI具有最高的阻燃等级(UL-94),良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、耐辐照性能
2023-08-23 14:59:04
975
PI薄膜具有优良的力学性能、介电性能、化学稳定性以及很高的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温性能,是目前世界上性能最好的超级工程高分子材料之一,被誉为“黄金薄膜”,与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料。
2023-09-19 17:01:02
1130
采用高分子复合材料现场修补技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止罐体进一步腐蚀。
2023-11-20 17:14:55
206
高分子材料是现代材料科学中的一个重要组成部分,其应用范围广泛,从日常生活用品到高科技产品,几乎无处不在。本文将全面介绍高分子材料的基本概念、分类、性质、制备方法以及其在各个领域的应用。
2023-11-27 11:00:49
220
玻璃化转变温度是高分子材料科学研究的重要参数,对于材料的性能和应用具有深远影响。因此,玻璃化转变温度测试仪在材料科学研究中扮演了关键角色。玻璃化转变温度测试仪是一种精密的仪器,主要用于测量高分子材料
2023-12-11 11:21:16
223
正在加载...
