虽然设计人员很清楚开关 DC/DC 转换器能效高,但线性稳压器仍是大多数应用的最佳选择。了解其中的原因将帮助设计人员做出正确选择并妥善实现方案。 本文对线性稳压器和开关稳压器进行了比较,并介绍
2018-07-02 09:38:3619958 LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制器,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
:得益于可控且快速的开关边沿,即使在高开关频率下,它们仍能以高效率和低功耗运行。图1显示了一个超低EMI且高效率的LT8640S 12 V至5 V/6 A设计。内部稳压器由5 V输出通过BIAS引脚
2018-10-19 10:28:33
率稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换器的尺寸
2019-07-16 06:31:09
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得设计更加困难。布局正成为区分一个开关电源设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好布局提出
2018-09-19 16:22:48
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器的 EMI 解决方案
2019-09-09 13:18:42
来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或
2018-09-29 17:14:42
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率
2019-05-27 02:59:27
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
时候必须通过权衡优化。・开关稳压器耗尽时,如何处理开关噪声(放射/传递)非常重要。・开关频率相关噪声的处理有时可调整开关频率的IC可以派上用场。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:23:40
很多开关稳压器都具有外部频率可调(在外电路串接一个电阻即可调频),或者直接给一个同步时钟来设置自己想要的工作频率,它的内部电路设计原理是什么样的呢?跟普通的振荡器有什么不一样的地方?它是通过什么电路来实现这个可调或者同步的功能呢?
2017-05-08 10:34:09
并且效率下降。 下图提供了开关频率和效率之间关系的示例。 开关稳压器的多功能性和高效率使其成为小型电池供电设备的有吸引力的选择。这意味着PCB不动产有时是设计过程中的关键因素。一个支持更高开关
2018-10-24 10:39:47
电压时也可从锂离子二次电池(例:4.2V~2.8V)升压。其次,是效率高。虽然也视种类而定,不过最大效率可达95%左右。但是,开关稳压器的效率因负载电流的大小而变。基本上,负载电流变小时效率会大幅度下滑
2018-11-29 14:40:28
。通常,这会使输出上的尖峰噪声远小于纹波噪声,但会增加更高频率的成分。其次,应屏蔽SW和输入节点的噪声源或让其远离输出侧及敏感模拟电路,并且屏蔽输出电感。精心布局和布线对设计很重要。第三,优化开关稳压器
2019-12-10 15:38:34
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
(脉冲宽度调制),频率恒定通过ON/OFF的时间比(占空比)控制。・PFM(脉冲频率调制),脉冲的ON(或OFF时间)恒定通过OFF时间(或ON时间)变化控制。・理解优缺点区分使用。・双方控制切换使用,越来越多加入详细控制模式的IC。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:14:51
由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。本稿将通过重温开关稳压器的基础,解读开关稳压器用IC技术规格来加深理解
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器是稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换器▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
的输出电压为右方的波形,左方的波形因探针接地线等的影响使原本不存在的峰波产生由上例可知,在评估开关电源时需要具备处理及测量高频率的技术。关键要点:・评估开关稳压器的特性时须了解应测量的要点及具备必要
2018-11-30 11:47:14
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC
2018-10-08 14:40:46
概述:LM26001是美国国家半导体公司出品的一款设计用于高效休眠模式的开关式稳压器。其具备高电压精度、高效休眠模式、过热关机等特性,支持输出范围3-38V。LM26001广泛用作于机顶盒、导航系统、仪表盘仪器。
2021-04-08 07:02:56
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。开关频率与开关转换开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型
2017-09-22 21:32:04
ADP2300降压稳压器的电路板的布局布线示例。我们检查一下,图中的交流走线是否是按绝对最短的路径布设。 连接A是按照尽可能短的路径布设,因为C2的高侧连接能够以最短的走线连接到开关MOSFET(ADP2300
2018-09-20 14:34:33
。 实现良好的PCB布局布线 图2显示了降压稳压器的交流走线。必须注意,某些接地走线也是交流走线,同样需要保持尽可能短。此外,对于这些交流电流路径,建议不要使用任何过孔,因为过孔的电感也相当高。对于
2018-09-12 15:08:57
。实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。哪怕在要求极低噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。因此,有必要设计经过优化和阻尼处理的多级滤波...
2021-12-30 08:25:25
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正成为区分一个开关电源设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好
2019-05-26 08:00:00
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
该 SC4501 是一种高频率电流模式升压型开关集成稳压器2A电源晶体管。其高开关频率(可编程至2MHz)允许使用微小的表面贴装的外部无源元件。可编程软启动消除了启动时的高浪涌
2010-04-14 11:03:52
AOZ1282DI的典型应用是高效,易用,1.2A降压稳压器,其灵活性足以针对各种应用进行优化。 AOZ1282DI工作在4.5至36V输入电压范围,可提供高达1.2A的连续输出电流。输出电压可调低至0.8V。 450kHz PWM工作的固定开关频率减小了电感器尺寸
2020-07-17 07:14:25
LM3402是美国国家半导体公司生产的一款开关稳压器。它为双列8脚MSOP封装。输入电压范围 6V~42V,采用降压稳压器的线路布局;可为发光二极管提供恒定的驱动电流,回授电压为200mV;当RON
2021-04-22 07:00:43
的情况下也能提供高效率。产品型号; LT1935ES5# TRM产品名称:开关稳压器LT1935ES5# TRM特征1.2MHz 开关频率高输出电压:达 38V宽输入范围:2.3V 至 16V低
2018-11-06 17:03:31
该MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器,集成电源开关的输出提供高达3A的电流。该器件工作在2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统
2011-08-29 09:26:53
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
。表1显示了噪声水平的高低。表1. 常用开关稳压器拓扑及其输入和输出端噪声特性概览[/td][td=105]降压升压反相 降压-升压反激式SEPICCuk4开关降压-升压输入端噪声高低高高低低高输出端
2022-05-31 09:52:33
显示了噪声水平的高低。表1. 常用开关稳压器拓扑及其输入和输出端噪声特性概览[/td][td=10%]降压升压反相 降压-升压反激式SEPICCuk4开关降压-升压输入端噪声高低高高低低高输出端噪声低
2020-08-13 08:53:59
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
于使用开关稳压器IC ROHM BD9E301如图所示。SOP8封装主要用于外形封装,但也可以通过转换板用在通用板上开关稳压器的优点在电源电路中使用开关稳压器的优点是“高效”。如果您要使用开关稳压器
2022-07-27 11:20:39
ZCC2451是一款内部集成有高边高压功率MOSFET管的高频率(2 MHz)降压型开关稳压器。提供单路最大0.6A高效率输出,以电流模式控制方式达到快速环路响应。宽范围输入电压(3.3 V至36
2020-10-30 16:33:45
参数都会影响应用要求,如效率和解决方案尺寸等。为了进一步降低纹波,建议增加后置滤波器。宽带噪声开关稳压器中的宽带噪声是输出电压上的随机幅度噪声。它可以用整个频率范围内的噪声密度来表示,单位为V/,或用V
2020-03-31 07:00:00
频率或脉宽调制(PWM)开关稳压器可非常有效地(常常大于90%)产生电源轨。然而,效率虽然高,但代价是会有开关纹波,其频率通常是固定的,从数百kHz到数MHz。如图1所示,典型精密SAR ADC的电源
2018-10-19 10:22:08
人们越来越多地采用单片式开关稳压器,如今,即使对于更高功率,ADI 公司也有大量的解决方案可供选择。图 1 左侧是单片式降压转换器,右侧是控制器解决方案。图 1. 单片式降压转换器(左);带外部开关
2020-10-05 08:30:00
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
)转换器却效果不大,因为功率转换器往往要占用30%到50%的系统空间。那么,怎样才能突破这一瓶颈呢?提高工作频率无疑是一个显然的方案。大多数负载点稳压器均为采用降压拓扑结构的开关转换器。提高开关频率
2022-11-16 07:21:21
优化的板布局。 图3所示为包含LT8330的电路示例,它在Ćuk拓扑中可以当做稳压器。一个重要的特性就是FBX引脚,这是一种特殊的FB引脚,可以处理负电源电压(根据Ćuk拓扑的要求)和正电源电压。如果
2022-06-28 10:19:15
电流(热回路)的电源路径所在的区域。 关键回路由外部二极管D、耦合电容C,以及LT8330开关稳压器IC中的GND和SW引脚之间的内部连接构成。热回路应尽量短小和紧凑。图2.针对Ćuk拓扑优化的板布局
2022-06-01 10:44:34
)的电源路径所在的区域。关键回路由外部二极管D、耦合电容C,以及LT8330开关稳压器IC中的GND和SW引脚之间的内部连接构成。热回路应尽量短小和紧凑。图2.针对Ćuk拓扑优化的板布局。图3所示为
2020-11-26 10:07:00
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
问题:如何确保尽可能高效地测试开关稳压器?
2019-03-01 08:50:13
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC…
2022-11-11 07:08:28
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测
2018-10-10 10:20:29
2020-08-05 06:39:56
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-08 07:17:17
2019-08-08 07:20:21
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
)的电源路径所在的区域。 图2. 针对Ćuk拓扑优化的板布局。图3所示为包含LT8330的电路示例,它在Ćuk拓扑中可以当做稳压器。一个重要的特性就是FBX引脚,这是一种特殊的FB引脚,可以处理负电
2020-06-20 07:57:28
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效
2018-10-30 11:33:59
的负载消耗变化下提供可靠电能的电源。="" 很多电子控制器在不活动时会掉电进入休眠模式以节约能源。="" 电源还需要能够高效响应这些情况。 LM43603 稳压器
2018-12-14 11:05:47
、SEPIC、Cuk、推挽、正向、全桥和半桥拓扑结构。开关频率如何影响稳压器设计?更高的开关频率意味着,稳压器可使用更小的电感和电容。这还意味着更高的开关损耗和更大的电路噪声。开关稳压器有哪些损耗?打开和关闭
2018-11-01 10:57:18
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产 生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓
2018-09-29 17:02:19
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。 缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓 的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
2019-03-11 06:45:11
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
2020-04-10 10:51:34
解决方案主要用于与任何 POL 稳压器一起工作,调节 KeyStone™ 多核 DSP [3] 等支持 VID 功能的处理器的内核电压 (VCORE)。DSP 内核电源图 2 是同步降压 POL 稳压器提供
2018-09-20 15:13:03
2019-03-12 06:45:09
作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一
2022-11-23 08:02:59
影响降至最低并减少总体 EMI 信号。一般来说,采用一种经过优化的紧凑型功率级布局可以降低 EMI,从而符合相关法规,还可以提高效率并降低解决方案的总成本。检验具有高转换率电流的关键回路根据电源原理图
2020-11-03 07:54:52
,采用一种经过优化的紧凑型功率级布局可以降低 EMI,从而符合相关法规,还可以提高效率并降低解决方案的总成本。检验具有高转换率电流的关键回路根据电源原理图进行电路板布局时,其中一个重要环节是准确找到高转换率电流…
2022-11-09 07:38:45
是系统设计人员所面临的一个巨大制约条件。对于这个问题,我们先来回顾一下高开关频率的各项优势。首先,电感和电容需求会随频率上升而降低,从而可实现更紧凑的 PCB 布局以及更小的尺寸外形。更低的电感不但
2018-09-19 11:05:30
需要承担更多的设计工作量,并为电感器提供额外的板级空间。 市面上的一种新型选择是集成电感 DC/DC 转换器,其整合了高开关频率稳压器与小型片式电感器。这些集成电感 DC/DC 转换器拥有的优势是高开关
2018-08-30 14:43:20
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:136629 开关稳压器的EMI解决方案 大多数开关稳压器的工作频率都可利用一个外部时钟来控制,而这个外部时钟又决定了所产生EMI的基本频率。利用这个特点可以将EMI设定在一个敏感频段之外,而且,当同时运作多个开关稳压器时,这是一个极为有用的特点。当时钟频率彼此
2011-01-25 16:17:5349 通过延长转换时间,可以减少快速开关产生的干扰。开关稳压器中较慢的开关转换不仅会将干扰转移到较低的频率,还会降低其幅度。这是基于公式 V = L × di/dt。因此,如果流经开关稳压器的一定电流开关(上升和下降)非常迅速,则固定寄生电感会产生更高的电压偏移。这也增加了干扰。
2022-12-21 10:46:49530 本文将介绍开关稳压器板布局的一些基本原理。虽然它侧重于升压型开关稳压器,但它所涵盖的概念在使用其他类型的开关稳压器时也很有用。本文讨论了接地方案、元件放置、减少噪声干扰以及降低杂散电容和电感的重要性。
2023-03-15 11:39:20780 《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。本文《处理稳压器
2023-08-09 14:46:08591 《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。上篇通过理想
2023-08-15 15:25:10443 《处理稳压器高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。
2023-08-21 14:51:23927 开关稳压器IC的开关频率是一个关键的参数,它直接影响到稳压器的性能、尺寸、效率以及与系统的兼容性。 在设计开关稳压器IC时,面临一个关键的权衡:提高开关频率可以减小外部电感和电容的尺寸,从而缩减整个
2024-02-26 10:27:32144
查看更多
