电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>锂电池出口迎来强势上涨 3月出口环比增近50%
收藏
查看更多
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
2022中国成都锂电池技术设备展览会
2018年后进入需求高速发展时期。根据德勤的数据显示,2017-2020年,全球锂电池需求量持续上升,年复合组增长率达到了22.17%,其中动力电池装机量占比上升18个百分点。2020年,全球锂电池需求量
2022-05-24 14:02:11
3锂电池管理,求推荐~求帮助~~
,加电源管理IC有没有必要?加的话是不是要加带涓流、恒流、恒压这一类的管理IC?本人小白,求大神帮忙~~~3锂电池的信息好像比较少。。。
2015-01-29 11:15:14
电池.充电宝出口做UN38.3认证,电池.充电宝出口怎么做UN38.3认证
UN38.3是指在联合国针对危险品运输制定的《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第3部分38.3条款,为确保航空运输安全,并满足客户对含锂电池货物的运输需求,根据国际航协《危险物品规则》的相关规定
2021-03-31 10:11:21
锂电池 韩国KC认证
锂电池的KC认证韩国 KC 标志规管产品纳入可充式锂电池韩国 KATS (Korean Agency for Technology and Standards) 公布携带式二次锂电池组及锂电芯所适用
2016-05-04 18:16:38
锂电池出口认证法规要求
619日,泰国TISI正式发布通知,将移动电源纳入强制认证清单,认证标准是TIS 2879-2560,将在公告发布150天后生效,预计将于2020年1116日正式执行。锂电池出口韩国 1. KC
2020-09-21 16:35:19
锂电池UPS放电和安装的正确方式
:  ▲放电时请将锂电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。  ▲放电之前,了解UPS电源大概能够后备多长的时间,这样在放电的时候,就做好准备,防止过度放电,造成负载的宕机,造成设备的损坏。  ▲避免过
2018-10-16 16:23:07
锂电池UPS电源的日常使用要求
锂电池UPS对于使用环境的清洁程度也有要求。UPS的使用环境要求少尘,干燥。因为长期处于多灰尘和潮湿的环境会引起UPS内部运行的零部件出现故障。负载锂电池UPS所接入的负载最好在50%-80%左右
2018-10-24 13:25:26
锂电池VS聚合物锂电池,谁才是未来的主角?
使用电解液(液体或胶体)  3、塑形区别  聚合物电池可以做到薄形化、任意面积化和任意形状化,原因在于其电解质可固态可胶态而非液态。  锂电池则采用电解液,需要一个坚固的外壳作为二次包装容纳电解液。因此
2018-08-17 10:00:51
锂电池soc估算问题
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
锂电池二次保护方案
也是越来越关注特别是大电流储能类出口产品,首先锂电池是目前能量密度很高而且很轻的电池,但是由于化学特性非常活跃,所以本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。就近几年的锂电池的安全事故来说(三星
2017-12-18 14:18:17
锂电池保护板常见问题
:常规是2.8~4.25,铁锂是2.5~3.65V1.可能是电压过充、过放、过流、短路、过温。2.用万用表测充放电MOS管有没有打开3.如果锂电池保护板是带LED的,不能充放电是LED闪烁0.5秒报警
2018-09-12 11:45:23
锂电池保护板接线图
板如何接线。 其实每个锂电池保护板的串数不同接线方式不同,同接线方式也不同。如果要精确到每个产品请前往大力神保护板,每款产品都有接线图。但是总体接线还是不变的。端口说 明端口说 明B+电池组正极
2018-10-27 10:55:59
锂电池保护电路原理解析
锂电池保护电路的原理
2021-03-11 06:42:54
锂电池保护芯片
各路大神,请问有什么锂电池保护芯片可以代替FM5057H芯片
2020-11-02 19:31:17
锂电池充电管理
cn3703在给锂电池充满电之后,过段时间后电池就会没有电,电路中有待机电流,怎么样解决
2016-11-14 13:13:49
锂电池输出
我的锂电池是12V的,想要实现输出电压是5V,同时用同一个接口进行充放电,就是锂电池在这个接口输出5V2A的额定电压、电流,同时这个接口也可以为12V的锂电池充电,想问问有没有实现的方法,有的话能够详细说说吗?谢谢各位大佬了!贡献我现在所有的积分,求解答!
2020-08-18 09:28:15
锂电池回收 锂电池模组回收 软包锂电池回收 圆柱锂电池回收 动力锂电池回收,回收电池
:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池
2021-12-09 11:32:20
锂电池型号大全
想知道,锂电池有哪些型号的,包括尺寸,容量等
2011-12-16 10:59:18
锂电池如何科学使用?
我们任何人都想让自己的电池以最好的性能使用更长的时间,但是有一些常识是你必须要知道的。以下是一些关于锂电池如何使用的建议:正确地为电池充电使用合适的锂电池充电器为你的锂电池充电,确保该充电器符合电池
2017-09-11 17:06:20
锂电池快充原理
大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池的充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第一阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路
2017-04-14 14:53:12
锂电池电动自行车的优缺点有哪些?如何选购?电动车锂电池价格?
经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,康复正常容量。由于锂电池自身的特性,抉择了它几乎没有回忆效应。因而用户新锂电池在激活过程中,是不需求特别的办法和设备的。 锂电池带回忆效应 顾客在给铅酸蓄电池
2019-05-11 09:51:33
锂电池的PCB封装
请问如何画锂电池电池座的PCB封装
2017-09-20 16:14:29
锂电池的优点和缺点
锂电池优点有哪些?1、锂电池电压平台高,单体电池的均匀电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组。 2、相对电池而言锂电池能量密度高。具有高贮存能量密度
2019-05-05 10:17:51
锂电池的八大保养要素
相应的损坏。 2、防止将锂电池接近热源、明火、易燃易爆气体、液体,这样可能引起电池泄露、发热、冒烟、火灾以及爆破。 3锂电池如需长期储存(逾越一个),电池电量应坚持标称容量的30%~50%,储存
2019-05-05 11:00:12
锂电池的基本知识
随着物联网的发展,单片机+锂电池,这种组合越来越普遍,单片机厂商也不断推出适合物联网的单片机。先补充一下锂电池的基本知识…锂电池在充满电的时候,是4.2V;在用完电的时候,不是0V,而是2.7V左右
2021-11-10 06:28:09
锂电池的存放方法
2、锂电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂电池应当每3~6个补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V
2019-07-10 11:30:21
锂电池行业的分析
  一、有利因素  (一)行业标准、规范出台  我国首部锂离子电池强制标准--《便携式电子产品用锂离子电池电池组安全要求》于2015年81号正式实施,该标准有利于锂电池行业健康发展。  2015
2018-12-11 10:43:50
锂电池跟蓄电池的区别
左右,锂电池的循环寿命大约是蓄电池的五六倍。  质量比能量(WH/kg):锂电池是100-150,蓄电池是30-50。  体积比质量(Wh/L):锂电池是200-250,蓄电池是60-90。  充放电
2019-06-25 04:20:09
锂电池重放电问题
大家能不能推荐锂电池充电控制芯片、锂电池保护芯片和锂电池监视芯片?需要的是直插式芯片,不要贴片式的。。求大神。。。
2016-05-10 16:21:06
锂电池需预防市场过热
取向,推广普及非插电式的混合动力汽车,并提出了在2015年纯电动以及混合动力车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆的目标。  在大雾中奔跑了八年之后,锂电池产业迎来了第一个“路标”。  《规划
2012-06-06 11:27:39
Gocator三维智能传感器在锂电池缺陷检测的应用有哪些
锂电池三维检测的需求及挑战随着近些年消费电子行业的蓬勃发展,以及国家能源和环保的在电动汽车的战略规划和投资,锂电池行业近些年复合增长率接近30%-50%。什么是锂电池锂电池是一类依靠锂离子在正极
2020-07-31 06:24:41
PC5600超低功耗线性干电池充放电管理一体高集成电路 3uA待机
3uA 以内,支持锂电池长时间待机。PC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。允许充电和输出口短接,便于布局不同应用。特性:内置多档位电压电流调节的线性充电器■ 16V 输入耐压大充电电流
2023-10-26 15:54:23
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
XS5302锂电转干电双灯同,集成充电
做双(充电+输出口不同)和同(输入和输出同)两种方案,具体可以参考附件资料;谢谢! 2、XS5302:锂电转干电池SOC芯片,DFN3*3-8封装,双颗指示灯,集成充电、降压和防倒灌功能
2021-04-13 18:24:54
【浩博电池资讯】如何正确使用锂电池
锂电池入手后处理: 1,新出厂的电池:无需任何处理,如激活等,可直接投入正常运用。 2,搁置不长时刻的电池(三个月内):无需任何处理(如激活等),可直接投入正常运用。3,搁置较长时刻的电池(三个
2019-07-26 09:58:50
,新一季度“电子元器件”
本帖最后由 dzdaw2013b 于 2013-7-8 17:10 编辑 电子元器件出口增幅呈现一路攀高现象。1—5,威海市电子元器件产品完成出口1.8亿美元,同比增长75.1%,占全省出口
2013-07-08 17:08:56
储能风起,电池扬帆 —— 2017电池展首站3初广州开幕
升级的不可逆转性。未来新能源关键词将以储能、锂电池、石墨烯、智能电网、太阳能等字眼续写新的篇章。 据悉,2017年首个专业性电池与储能展会将于33-5日在广州琶洲国际采购中心首站开幕。由锂电
2017-02-21 16:21:09
动力型锂电池与普通锂电池的差别
放电!3、一般动力电池的工作电压比普通锂电池电压要低一些。普通锂电池充电电压最高是4.2V,动力锂电池最高充电电压是3.65V左右。普通锂电池标称电压是3.7V,动力锂电池标称电压是3.2V。
2016-01-07 11:37:55
单片机如何设计锂电池充电器
,锂离子电池的重量是相同容量的镍镉或镍氢电池的一半,体积是镍镉的40%~50%,镍氢的20%~30%.因此,锂电池具有更高的重量能量比、体积能量比。2)高电压,单节锂电池电压平均为3.6V,等于三只镍镉或
2011-11-30 11:04:42
单节电芯的锂电池保护板原理简析
锂电池保护板的工作原理是什么?锂电池保护板有哪几种工作方式呢?
2021-11-19 07:47:20
回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池 锂电池回收 锂电池模组回收
我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收
2021-08-31 21:43:39
回收锂电池 回收锂电池模组 回收软包锂电池回收 回收圆柱锂电池 回收动力锂电池回收
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
回收动力电芯,三元电芯,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池,圆柱锂电池回收 动力锂电池回收
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收库存锂电池回收库存退役锂电池回收 库存电动大巴电池回收汽车电池组回收 共享单车电池组回收
2022-01-04 14:06:17
回收电芯,回收库存电芯,回收电池,回收动力电池锂电池回收 锂电池模组回,收库存锂电池回收
2021-08-20 11:22:09
在动力锂电池的衬托下,储能市场将迎来新的机遇
2013年以前3C锂电应用占据锂电池市场90%的市场份额,随着新能源汽车的高速发展,这一格局很快被打破,2013年至2016年期间动力电池的销量以近80%的速度增长,同期锂电储能产业也在市场和政策
2017-01-14 08:27:20
外部电源和锂电池切换供电电路
现需实现功能:接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电。锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部电源时,锂电池给系统供电。(接入外部电源时,一直给锂电池充电会不会有什么影响?)现在这个电路图能实现这个功能吗?
2021-04-07 14:26:59
如何提高锂电池系统的能量密度?
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
如何辨别和区分磷酸铁锂电池包的好坏?
要求必不可少,在一致性检测合格后,对自放电率的检测方法是:将容量相等的电池充饱后静置一个,再量度其电容量值。3.高倍率能够经受高倍率充放电的电池包,则其快速充放电的能力就强,对于磷酸铁锂电池而言,必须能够
2018-10-22 14:14:05
实现按键显示程序怎么控制那个P1出口,和它如何在数码管上显示呀?
如图片,C语言怎么控制那个P1出口,和它如何在数码管上显示呀?急求大神,感激不尽。
2015-06-03 17:13:33
小外形的锂电池充电设计方案
,以及使用寿命,安森美半导体设计拥有领先行业的锂电池充电器技术。该技术不仅占位极小,可移植到更小的充电尺寸中,而且可以极大提高锂电池的充电能效和使用寿命,降低材料成本。    锂电池受到重视,一方面
2021-01-06 17:31:25
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
新能源动力锂电池与普通容量型锂电池区别
价格要贵的多。动力锂电池的内阻比容量型锂电池的内阻小很多,以18650锂电池为例,3-5倍倍率放电的动力锂电池的盖帽里面带PTC,内阻40mΩ-46mΩ左右不会超过50mΩ;6-20倍率放电的一般都不
2018-09-06 15:50:22
新能源客车三元解禁,锂电池包将遇到哪些问题和机会
还有很大的空间。  锂电池包加快应用,方便了人们的生活,更加智能绿色化  58日,由铁四院设计的全球首条智轨示范线路——株洲智轨A1线首期工程,在株洲启动为期3的试运营。  智轨列车靠动力电池
2018-08-20 09:28:22
电池锂电池问题?
提个问题:很多小电器使用的是单个或1.5VXN个的电池仓。由于锂电池电压的原因,于是厂家设计了与传统1.5V外型体积一样的锂电池,但由于每个1.5V锂电都需要一个降压芯片,当需要获得1.5V以上电压
2023-03-15 09:20:15
锂电池电量检测芯片
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术;
2017-05-24 18:41:41
求多节锂电池并联充电方案!!!
求多节锂电池并联充电的方案,锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
电容电池锂电池能互换使用吗?
电容电池锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
磷酸铁锂电池选型问题
1、方的磷酸铁锂电池会和其它锂电池一样鼓包吗?2、方的和圆的每wh的单价哪个更低?3、国内做成品电芯的企业有哪些?或者在什么网站能找到全一点的。4、关注磷酸铁锂电池价格看原材料看不出来每wh的波动,没成品电芯价格波动有其它途径吗?
2022-07-23 16:00:32
聚合物锂电池锂电池区别是什么?
  聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池,根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池或塑料锂离子电池。你知道聚合物锂电池锂电池区别是什么吗?下面格氏电池就和
2017-09-14 14:38:59
请问SIM900A模块支持锂电池充电会因充电电流太大而把锂电池烧了吗?
1、模块支持锂电池充电会不会因充电电流太大而把锂电池给烧了呢?2、3。6V的锂电池出厂时电压都大于4V,这样会不会由于电流倒灌而把电源芯片给烧了呢?3、下图中MBR0520的作用是什么啊?3
2019-02-28 06:36:13
钛酸锂电池
怎么进行钛酸锂电池的充放电实验?需要那些东西?哪里能买到?比较小型的、能数据的?各位大神?
2020-07-14 16:52:12
钰泰ETA6071 充两到三节锂电池IC 钰泰+ETA3000 充两节锂电池IC 充三节锂电池IC 推荐
、外部可编程C/CV设置 5、NTC热敏电阻输入 6、充电器出口指示 7、真关断升压 8、单电感双向功率变换 产品应用 :电子香烟 移动电源 双电池锂电池的应用`
2019-12-04 19:56:06
钰泰ETA6071充电两到三节锂电池IC
达95%2、高电压输入对峙可达16V3、输入电流限制和DPM设置4、外部可编程C/CV设置5、NTC热敏电阻输入6、充电器出口指示7、真关断升压8、单电感双向功率变换产品应用电子香烟移动电源双电池锂电池的应用
2021-04-13 14:10:18
锂电池回收,钴动力电池模组回收,钴回收三元动力电池,回收锂电池,库存锂电池回收 库存退役锂电池回收
2021-09-02 12:34:40
铅酸电池锂电池对比分析哪个好?
铅酸电池锂电池对比分析哪个好?
2021-06-10 06:59:19
海龙外壳电动山地自行车锂电池
海龙外壳电动山地自行车锂电池组工厂,海龙一号外壳电动自行车锂电池厂家-深圳世能和电子,针对跨境出口做出海龙款锂电池,有一号外壳,二号外壳,三号外壳,可根据需求来选择. 深圳世能和电子
2022-05-13 10:34:11
吴江锂电池出口实现开门红
吴江锂电池出口实现开门红   本报讯 2010年1月份,吴江地区锂电池出口230批,货值2181.8万美元,与去年同期相比出口金额增长了23.
2010-02-26 08:39:26406
我国锂电池出口业务受全球疫情冲击 将影响一季度海外业务收入
受全球疫情持续蔓延影响,海外新能源汽车动力电池产业链掀起了停产停工的热潮。特斯拉/松下、LG化学、三星SDI等多家电池工厂陷入停工状态,大众、宝马、戴姆勒、沃尔沃、日产、福特等多家车企也不断传来停产消息。同时,受外围市场不利因素影响,我国锂电池出口业务也受到一定冲击。
2020-03-27 15:07:15897
锂电池出口数据下降12%
高工产业研究院(GGII)通过发布的《锂电池出口数据库》统计显示,2020年1-4月我国出口锂电池约5.5亿个,同比下降12%,涉及出口金额约为282.7亿,同比增长16%。
2020-06-03 09:16:212227
组件出口表现凸显光伏的需求刚性,5月出口规模同比增长5.5%
2020Q1出口量达到14.8GW,与2019Q1基本持平。4月由于海外疫情处于最高峰,出口环比下降27.1%,5月出口数量与去年同期基本持平,环比增长9%。在疫情不断冲击的背景下,组件出口表现仍然体现出极强的韧性,凸显光伏的需求刚性,预计在海外疫情逐步平稳后,组件出口将逐步回暖。
2020-06-15 17:21:391933
最新数据:2020上半年我国出口锂电池约8.37亿个
通过高工产业研究院(GGII)发布的《锂电池出口数据库》统计显示,2020上半年我国出口锂电池约8.37亿个,同比下降10%,涉及出口金额约为439.02亿,同比增长21%。这些锂电池主要出口美国
2020-08-04 08:57:151039
锂电池出口运输需要注意的事项都有哪些
锂电池运输的基本要求 (1)锂电池锂电池组划归第9类危险品; (2)所有锂电池(组)须通过UN38.3测试; (3)对部分第9类危险品锂电池运输提供了例外条款; (4)对运输样品作出了严格的限制
2020-08-16 10:41:383117
2020-08-20 10:01:581743
现代和起亚今年前 10 个月出口逾 9 万辆电动汽车
11月26日消息,据国外媒体报道,周四,现代汽车及其子公司起亚汽车表示,今年前10个月出口9.8505万辆电动汽车,与去年同期的5.7517万辆相比,同比增长71.3%。 今年前10个月,现代
2020-11-26 12:08:581480
印尼限制镍出口量,宁德时代被迫建厂
众所周知,镍是锂电池中的关键元素。印尼是全球第一大镍生产和出口国,但却没有完整的镍加工供应链,为了成为全球锂电池汽车的生产基地、发展本国工业,印尼开始限制镍的出口
2020-12-16 09:13:411293
深圳外贸出口再创佳绩,格瑞普助力体现锂电池中国制造出口实力 - 深圳卫视采访报道
品牌资讯格瑞普电池助力深圳外贸出口,体现锂电池中国制造出口实力从深圳海关获悉,2021年深圳市货物贸易进出口达到3.54万亿元人民币,规模创历史新高,其中出口规模连续第29年居内地外贸首位。在深圳市
2022-01-24 10:43:47613
锂电池出口需要做哪些认证?
以下给大家列出锂电池出口需要的一系列完整认证UN38.3适合范围几乎涉及到全球,属于安全和性能测试,只要是涉及到空运的出货包装里面含有锂电池,不管是很小的纽扣电池,安装在设备上的电池,还是与设备包装
2022-09-29 17:37:451158
韩国:芯片7月出口额同比下滑34%
韩国:芯片7月出口额同比下滑34% 经济下行、政治动荡、全球电子消费市场下滑等原因导致芯片需求量大幅下降,不少芯片商日子都不好过,甚至已经开启大幅裁员、无故开除、断臂求生。根据韩国贸易部8月1日公布
2023-08-02 10:27:29919
韩国:芯片7月出口额同比下滑34% 连续12个月负增长
7月出口额503.3亿美元,同比下降16.5%,连续第10个月下滑,跌幅创三年最大,也远远超过上月6%的降幅。韩国不仅仅是芯片出口在大幅下滑,韩国的石化和钢铁产品出口也分别下滑25%、10%。 韩国7月的出口金额连续下滑,单月出口额已从去
2023-08-02 11:03:10277
锂电出口继续保持高速增长
根据海关总署发布的数据,今年前三季度“新三样”(锂电池、太阳能电池、电动汽车)为代表的产品出口累计金额达7989.9亿元,同比增长41.7%,占我国出口比重提升1.3个百分点。海关总署方面亦表示,“新三样”产品出口值已连续14个季度保持两位数增长。
2023-10-17 10:57:42465
石墨出口管制对锂电池出口和负极材料出口影响几何?
除上述物项外,商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号(《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》)中其他物项取消临时出口管制。
2023-10-23 09:30:32727
磷酸铁锂电池出口数据占比表现“异动”
相比于国内三元电池、铁锂电池三七分的市场格局,动力电池出口中三元电池、铁锂电池占比呈现七三分。
2023-11-15 09:18:55439
钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好?
钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好? 钴酸锂电池和三元锂电池是目前市面上常见的两种锂离子电池。这两种电池在结构、性能和应用领域上都有一定的区别。在选择电池时,我们需要了解它们
2023-11-21 16:05:262842
11月我国汽车出口比增长46.3%,新能源汽车产销增长39.2%和31.6%。
具体来看,乘用车11月出口量40.7万辆,环比跌3.3%,同期增长率为47%,全年共计出口至全球的乘用车总量为372万辆,同比增长65.1%。而在新兴领域的新能源汽车方面,当月共出口9.7万辆,虽环比下滑21.8%,但仍实现了同比微增1.6%。
2023-12-13 14:15:18227
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别  锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽车、储能系统等领域。在锂电池的应用中,常常涉及到三个重要
2024-01-11 14:09:21753
韩国1月出口比增长11.2%,其中半导体芯片出口增幅达25.6%
出口目的地来看,韩国向最大的贸易伙伴中国出口额提升了10.1%至32.4亿美元,这是自2022年5月份起第一次呈现出同比增长的态势;而向美国和越南的出口额则分别增长了15.3%和-4.6 %,其中,向越南出口额降至13.2亿美元。
2024-01-12 09:47:42424
2023年中国锂电池出口额创新高
中国化学与物理电源行业协会最新统计数据显示,2023年中国锂离子电池出口额创下了历史新高。在2023年的1-12月期间,中国锂离子电池累积出口额达到了650.07亿美元,与2022年同期的508.76亿美元相比,同比增长了惊人的27.8%。
2024-01-30 16:56:42622
去年锂电池出口650亿美元
根据中国化学与物理电源行业协会的最新统计数据,2023年中国锂离子电池出口额达到了一个历史性的里程碑。在2023年的1-12月期间,中国锂离子电池的累积出口额高达650.07亿美元,与2022年同期的508.76亿美元相比,同比增长了惊人的27.8%。
2024-01-30 16:57:59443
1月我国汽车出口增47.4%,新能源汽车出口增21.7%
具体来看,乘用车方面,月出口共计36.9万辆,同比增长47.5%;而商用车则出口了7.4万辆,环比降幅4.9%,同比增长46.9%。另外,传统燃油车共出口34.3万辆,同比提升了57.1%。
2024-02-19 14:31:44329
韩国2月出口额同比下降7.8%,半导体出口比增39.1%
再细分出口品类,2月前20天,韩国半导体产品出口同比大涨39.1%,创下四年来(自2021年8月以来)之新高。受此影响,汽车及其配件、钢材及其他多数类别商品出口呈现下行趋势,降幅依次为23.3%、16.8%、及16.5%。
2024-02-21 16:41:05329
韩国2月出口下跌,半导体出口反增39.1%
具体到市场表现,韩方在对华贸易中遭遇下跌局面,占整体出口份额的12.8%;另外,美(-5.0%)、欧(-22.8%)及越南(-12.2%)的出口也都有所下滑。
2024-02-22 09:24:34138
2024年1-2月磷酸铁锂电池出口突破4成 占比达到45%
市场数据显示,2024年1-2月,中国动力电池出口当中,磷酸铁锂电池出口量达到7.5GWh,占比达到45%。其中,1月份,磷酸铁锂电池出口占比更是达到50.5%。
2024-03-18 09:44:34367
韩国3月出口持续6个月增长,半导体出口额创21个月新高
在四个主要IT产品类别中,半导体出口额高达117亿美元,同比增长了35.7%,连续五个月维持了增长。显示器出口额上涨16.2%;计算机出口额提高24.5%;
2024-04-01 17:05:30491
首批国产大型动力锂电池包空运出口,中国电池加速出海
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,比亚迪弗迪电池宣布,其制造的大于35kg大型动力锂电池已经空运抵达法国,这也是国产大型动力锂电池包首次航空运输出口。海外市场成为动力电池企业必争之地,也从侧面证明
2023-11-29 00:16:001724
已全部加载完成
