电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>二级市场持续升温,半固态电池仓促上阵引关注
收藏
查看更多
二级倒立摆小车
前一段时间参加了电子设计大赛,做的是旋转倒立摆,在网上看了看别人的作品,大多数都是简单的一倒立摆,现在想尝试一下做二级倒立摆。看了看该款主控芯片的资源,能满足该作品的需求,所以最终决定做二级倒立摆,恳请组委会审核!
2013-10-28 10:02:39
二级公共电子书 参考
二级公共电子书 参考
2013-08-29 22:01:40
二级放大电路中一放大陪数为23波形正常,在二级时放大陪数为8,波形正常,到二级放大陪数为什么会减小而不是增大
补充内容 (2018-11-22 14:34): 如何将二级调到95陪以上
2018-11-21 22:58:22
二级甲类负反馈消除信号失真问题
小弟电子设计菜鸟新人,现欲设计能消除经过AD,DA转换后的正弦波失真问题的一个负反馈电路,要求有1.用到二级甲类跟 上下都需要用LM358运放;2.放大增益为5,LM358为5V单电源,计算偏执电流
2013-11-22 09:19:04
二级缓存一致性
裸机下运行多核程序,开128KB的二级缓存时,结果没问题,但是开了256KB的二级缓存时,结果出现偏差,请问这种问题该怎么排查解决
2021-08-24 21:40:21
二级防雷专用柔性防雷铜导索
`二级防雷专用柔性防雷铜导索采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔。柔性防雷铜导索产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲
2018-11-07 12:33:20
固态硬盘市场缓和 渐渐回稳
` 本帖最后由 小水滴02 于 2012-9-21 16:58 编辑  观点:虽然固态硬盘(SSD)受市场疲软的影响,导致价格在一定程度上有所下降,但价格的下滑也带动消费者的需求,因而SSD市场
2012-09-21 16:56:59
市场增长超预期,中国便携医疗电子持续升温
欧美市场,中国、三城市以及农村市场便携医疗电子普及程度仍处 于较低水平,这也表明,中国便携医疗电子市场发展仍处于起步阶段,而随着农村地区需求潜力的全面释放,未来中国便携电子市场增长将持续居于高位水平
2010-11-24 09:13:13
高速增长阶段,但相较于欧美市场,中国、三城市以及农村市场便携医疗电子普及程度仍处 于较低水平,这也表明,中国便携医疗电子市场发展仍处于起步阶段,而随着农村地区需求潜力的全面释放,未来中国便携电子市场
2010-11-24 09:04:37
AD549的调零处理第二级的输出跳到微安很难
我使用AD549进行nA电流转化,使用两放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一的调零输出大概能达到几微安,但是第二级的输出跳到微安很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2019-03-12 15:05:30
AD620二级放大电路
电路仿真时,当输入的是10mv信号,第一集能够放大,第二级不管怎么调整输入信号,他的输出信号都是3.86mv。为什么?求助各位同仁··。还有一种情况,就是输入信号太小时,如1mv。就会出现实时仿真未能启动的问题。求解。在这里,谢过大家了!!!
2015-09-23 10:05:49
AD8421用于第二级放大的时候是不是很容易就饱和了?
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
Atmaga16学习板上有自带的东西(是二级管吗)来做流水灯吗
Atmaga16学习板上有自带的东西(是二级管吗)来做流水灯吗?
2013-01-11 10:13:45
C二级要点
C二级要点关于基础知识的
2013-03-29 12:47:29
CPU二级缓存打开器-加速
CPU二级缓存打开器-加速软件简介:一般的CPU在出厂时都是没有真正打开二级缓存的!就像你吃馒头,你可以吃4个,但吃了会觉得太饱,但也不会有什么大的伤 害!^_^而CPU也是,为了降低损坏率,一般
2009-03-02 17:04:02
C语言二级
本人需要学习C语言,大家有什么关于二级C语言好的免费资源,分享一下!!!!!!!!!
2016-08-20 09:55:57
GJB5000A二级在中小型嵌入式软件有什么应用?
。这次实践有效地提高了软件研制的工程化水平,但是同时也发现了许多问题和和失误。通过管理人员和技术人员的分析和总结,得出结论:GJB5000A二级的应用需要关注的两方面工作重点,一是建立适应于中小型嵌入式软件的高效的项目管理体系,是利用软件测试技术提高软件的可靠性,保证软件的质量。
2020-04-03 07:35:38
HBase二级索引功能
HBase应用(五):二级索引
2019-10-17 12:29:44
Java程序员笔记之mybatis结合redis实战二级缓存
Java程序员笔记——mybatis结合redis实战二级缓存
2020-06-10 09:15:00
LT8331把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2脚与GND短路是怎么回事?
按照参考电路设计,想把24V电压升压到240V,测了输出只有24V。我把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2脚与GND短路,是怎么回事?电路元器件参数按照参考电路设计来设计的
2024-01-04 07:52:52
Phoenix二级索引创建方法
Phoenix 构建二级索引
2019-07-31 10:52:11
ad8055 放大,为什么第一可以,到第二级就振荡了?
新手请问这个电路有什么问题吗,为什么第一可以,到第二级就振荡了
2018-04-09 20:24:47
iMatrix平台中如何设置二级菜单
1二级菜单(menu:secondMenu)1.1说明。链接url在【系统构建平台】à【菜单管理】中修改或添加。参数说明:code:可选。当是主子系统时,该属性必填,其值为当前二级菜单所在子系统的系统编码。1.2使用例子当不是主子系统时:当是主子系统时:
2014-06-05 09:55:14
office计算机二级作业,计算机二级office复习资料 精选资料分享
原标题:计算机二级office复习资料千里教育 知识总结1、 第一台计算机:1946年2月14日,在美国宾西尼亚大学的莫尔电机学院,世界第一台现代电子计算机“埃尼阿克”ENIAC诞生,重达30t,在
2021-09-13 08:16:14
下图信号放大电路为什么第二级不直接用电压跟随器
这是一个咪头信号放大电路,第一是起放大作用,第二级是隔离。提问1:为什么第二级不直接用电压跟谁器。提问2:处于第一信号源正部分的电容和电阻接地有什么用,电容接地是滤波?电阻是阻抗匹配(我觉的不太像)?谢谢各位大佬~~~
2019-03-06 15:09:20
放大器,第一输出正常,第二级不正常,是什么原因
正常,测量第二级放大器信号不正常,有较大的杂波。且当低频时(小于2k),杂波增大至无法看到输出波形,而此时第一是比较正常的。图3为1kHz时第一放大器的输出,图4为1kHz时第二级放大器输出。
2012-06-12 10:07:53
什么是发电机上的旋转二级管?
什么是旋转二级管?它到底有什么作用?
2023-03-07 09:37:10
使用控制在线帮助函数中二级索引问题
下面是利用一款软件编写的一个简易的CHM文件,主要是想利用控制在线帮助 函数 如下图所示:其中搜索关键字可以链接到相应的chm文件,对于一索引已经成功,对于二级索引还没有实现,求论坛高手求助
2013-03-25 17:33:27
固态电池是什么
01全固态电池| 全固态电池的潜力全固态电池的出现可能会打破当前困局,并大大加速市场对纯电动汽车的认可。一方面,纯电动汽车的繁荣是由***、监管部门和企业社会责任共同推动而产生的结果,目前只是实现了
2021-07-12 06:55:45
关于二级管的正向特性与反向击穿特性
引言如果我们要知道二级管中的限幅与稳压的区别,那么我们就先要知道关于二级管的一个重要特性。就是关于它的正向特性与反向击穿特性。二级管特性首先我们来看一张二级管的伏安特性曲线图极管对电压幅值钳制
2021-11-15 07:53:24
单片机点亮发光二级
请问单片机点亮发光二级管的时候总线操作经常出错,而位操作则准确无误,想了好久想不通,求老鸟指点。
2012-07-30 08:31:10
双运放二级放大电路接法
用双运放做一双声道前电路,有二级放大,下面两种方案,哪种好?1、一个双运放完成双声道的一放大,两个运放完成二级放大。2、一个运放完成一个声道的二级放大,用两个运放完成双声道。
2012-11-17 14:03:09
反向二级管上串联磁珠应用在开关电源对电路有什么副作用?
设计开关电源(DC TO DC)开关电源,发现二级管反向恢复电流,引起电源纹波干扰,EMI问题,现在发现网络上的有三种解决方式 (1)软处理, (2)采用碳化硅管(体积太大) (3)采用易饱和电感, 现在在反向二级管上串联磁珠,有什么副作用,对电路?
2019-06-04 09:59:30
基于AD8367的VGA设计第二级输出波形完全失真
用ad8367设计俩级联的VGA电路,当输入信号大于20M时,第一片输出的信号会有一个很小的波动,到第二级输出波形完全失真,抖动的非常厉害,俩间也加了由电阻搭的平衡网络。尝试了很多方法,但是都不能解决问题。
2018-10-26 09:06:47
多一保护,多一份安心——比亚迪微电子推出新一代单节锂电池二级保护方案
保护,锂电池使用过程中的爆炸新闻还是不绝于耳。于是,在一些高端项目中,会加入二级保护电路。在手机应用的单节锂电池中,受成本及结构所限,使用的二级保护器件为PTC、Fuse等被动器件。图3 被动器件作为
2015-12-30 18:23:07
如何在Phoenix中创建二级索引
Phoenix创建二级索引
2019-07-10 11:47:43
如何选择TL082构成的二级运算放大电路的反馈电阻大小?
这是一个电流霍尔采样电路,其中TL082构成二级运算放大电路,反馈电阻的大小为啥要选择22.1k?
2020-08-10 11:25:55
嵌入式软开的二级指针输出的程序是怎样的
嵌入式软开的指针是什么意思?嵌入式软开的二级指针输出的程序是怎样的?
2021-12-24 06:38:34
工业固态硬盘和商业固态硬盘大有区别
,就是想办法用最便宜的物料和设计,取得最高的跑分,然后赚消费者的钱。由于普通消费者的使用特性,对寿命、可靠性、环境可靠性这些方面几乎没有要求。工业就不一样了,可靠性是第一位的,成本是第位的,可持续供货
2019-04-20 23:47:48
工业固态硬盘的优点有哪些
固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。由于工业固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳
2021-09-08 06:04:41
快恢复二级管型号应该怎么判断?
快恢复二级管具有特性好,反向恢复时间短的特点,由于它特点的不同,所以快恢复二级管在电路应用中有不可取代的作用。快恢复二级管主要应用于开关电源,PWM脉宽调至器、变频器等电路中。快恢复二级管可以从
2022-05-31 16:14:37
怎么在Alitum中让二级管跟线框圆形布局 ?
请问怎样让二级管跟线框圆形布局呀
2019-08-02 03:19:14
晶体二级管的分类
晶体二级管的分类
2012-08-20 09:41:35
智能硬件工程师或成当下最热职业,全行业持续升温
的工作性质,使得硬件工程师对元件信息、资料资讯、整体方案、技术支持以及专家意见的需求变得巨大。 智能硬件行业的持续升温,催生元器件分销行业转型升级持续升温的智能硬件市场及巨大的客户需求,促使着长期以来
2016-07-11 14:54:27
2016-07-27 14:11:37
有一个光电二级二级方向放大的问题需要大佬们解答一下
`大佬们看一下。这是一个光电二级管检测信号的电路,第一是一个IV放大电路,第二级是一个反相放大电路,第一信号能检测到,第二级信号无法检测到,波形如下图所示。由于检测到的信号是很微弱的,经过IV放大以后的信号是mv的。`
2021-04-14 10:06:57
模拟电路二级运放实例【复旦大学教材】
`二级密勒补偿运算放大器设计教程适合新手1 引言
2011-12-15 10:57:10
求大佬分享一种使用二级bootloader从Flash启动DSP 的方法
本文针对在极低谱密度,高频谱利用率的大容量无线传输技术研究中C6000 系列DSP 的应用程序大于1K 字节的情况,提出了一种使用二级bootloader 从Flash 启动DSP 的方法。
2021-06-08 06:52:12
求大神指点 关于fpga实现数据的二级缓存
如论文所示,应该如何实现二级缓存处理呢?四路信号是有pi/4相位差的方波信号
2013-06-21 18:29:34
研究高性能全自动程序升温化学吸附仪
研究高性能全自动程序升温化学吸附仪为采用动态技术的全自动高精度程序升温和化学吸附分析仪,能进行全自动脉冲化学吸附和程序升温还原(TPR)、程序升温脱附(TPD)、程序升温氧化(TPO)和程序升温反应(TPRx) - 以及BET表面积评价。
2014-02-24 10:06:28
稳压二级管应用电路
稳压二级管应用电路
2012-08-16 17:11:12
苹果的新专利--全固态电池
电池到底是一种什么样的技术,会引起苹果公司的重点关注呢?什么是全固态电池?如果通俗地讲,全固态电池就是里面没有气体、没有液体,所有材料都以固态形式存在的电池。而考虑到现在人们日常生活中最为常见的电池
2015-12-23 13:49:30
计算机二级叉树的问题
各位大神,本人马上要考计算机二级了,那个叉树老是弄不明白,比如一个题目,一棵叉树共有25个节点,其中五个叶子节点,则度为1的节点数为?
2012-09-04 09:45:06
计算机二级C语言模拟考试软件
这是一个计算机二级C语言模拟考试软件,里面含有激活码。用于计算机二级C语言考试。百度云分享:https://pan.baidu.com/s/1pLfNZE7密码:b9di
2017-02-25 09:39:04
让小米路由官方DDNS功能也支持二级路由
在小米路由器固件中虽然有官方DDNS功能,但是它不支持小米路由作为二级路由时使用DDNS。使用小米路由器作为二级路由而又想使用官方DDNS功能的同学们有福了,下面的教程教大家实现。默认官方DDNS
2016-05-17 13:45:43
设计一个二级运算放大器,为什么相位裕度是从180°开始下降?
我在设计一个二级运算放大器,为什么相位裕度是从180°开始下降?这样什么时候才能到达相位点频率图中红色的时增益的曲线,粉色的是相位的曲线。
2021-06-24 06:48:11
请大家看看这个图上的电容和二级管是什么类型的?
电容一边实线,一边虚线,网上找不到规格。二级管是稳压二级管?
2014-09-12 20:47:47
请问二级管其什么作用
问题是从比较器出来过电阻到充电管理芯片的acdet(查资料说这是交流适配器输出状态检测脚,另一路过二级管到运算放大器out输出脚?(out脚是输出脚为什么要到这脚,),按图理解应该是+VADP
2016-09-22 16:47:47
请问计算机二级c语言模拟软件有哪些?
计算机二级c语言模拟软件
2020-04-23 04:12:30
请问这部分保护电路具体作用是什么?JFET这种源极和漏极短接的作用,电路输出接在第一输出和第二级输入之间。
电路如图所示,1点和8点出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
贴片二级管丝印SG45请问极管型号是什么?
`求答案:贴片二级管丝印SG45哪为老师知道极管型号是什么?在线等。`
2019-02-27 17:10:41
跪求12864二级菜单仿真实例
由于本人一直热爱12864 今天想都二级菜单的编写 想借鉴下老师你的写法谢谢 分享下
2012-02-09 15:42:22
车规二级
车规二级管,有通过AEC-Q101、TS16949、IATF16949希望对所有汽车电子设计有帮助,产品特点:1.领先全球薄型封装片式二级管: 0402/0603/0805/1206/2010
2018-02-09 15:22:44
车规MCU缺货持续2年,上海航芯助力国产市场
分析认为,车规MCU缺货现状或将持续到2024年,给本土企业继续留足成长周期。另一方面,由于国内企业在消费类领域陷入内卷,去库存压力下,本土企业也更有动力发力车规高端市场。总而言之,当前全球汽车芯片
2023-02-03 12:00:10
运放第一为同相比例放大,运放第二级该怎样分析?
运放第一为同相比例放大,运放第二级该怎样分析,求解。
2018-04-02 12:21:53
运放组成的二级放大电路,请问间电阻如何选择?
由运放组成的二级放大电路,间电阻如何选择?第二级放大16倍。电阻该怎么选?是阻抗匹配吗?要怎么匹配?
2018-08-04 17:33:35
金文老师二级VB视频教程打包下载下载
的学习请关注最新连接金文老师二级VB视频教程打包下载下载https://bbs.elecfans.com/jishu_527134_1_1.html(出处: 中国电子技术论坛)。[hide]http://pan.baidu.com/s/1sjwLq81[/hide]
2014-07-22 11:21:00
颠覆——比亚迪微电子将推出全新单节两保护IC
集成4个芯片及第二级保护的电阻电容,实现两保护。第二级保护具备过充电、过放电、放电过流等保护功能,用作取代传统的二级保护器件如Fuse 、PTC等。DOP方案用主动器件实现两保护,比普通
2016-03-14 15:21:45
齐纳二级管偏置电路的去耦问题
齐纳二级管偏置电路
2019-05-15 11:33:39
3-5节电池二级保护芯片
CW1051 3-5节电池二级保护芯片CW1051是一款3~5串二级保护IC,支持过充、断线保护。 功能特性• 3~5串电池应用• 过充电保护
2023-03-20 19:53:28
调查:GPS、车载娱乐设备市场持续升温
调查:GPS、车载娱乐设备市场持续升温 尽管汽车电子类产品的出口价格上升,大多数受访中国供应商仍预计2010年他们的产品销售将有所增加。有关资料来自环球资源 Gl
2009-12-31 08:56:39641
智能家居事件盘点,行业持续升温
2016上半年智能家居事件盘点,行业持续升温
2016-12-29 19:12:400
固态电池原理_固态电池使用的材料
本文首先阐述了固态电池原理,其次介绍了固态电池优势,最后介绍了固态电池使用的材料。
2019-07-24 14:23:3724948
固态电池商业化进程持续加速 国内企业积极布局
作为被业界一直看好的下一代新型电池技术,固态电池的商业化进程持续受到广泛关注
2020-04-13 11:14:27570
固态电池和半固态电池的优缺点
固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于固态电解质的设计,其中固态电池的正负极材料均为固态,而半固态电池中只有其中一端是固态。本文
2023-12-25 15:20:025098
上市公司积极布局固态电池 市场热度持续攀升
在短短几天内,多家企业相继发布了有关固态电池研发与应用的重大消息,引起了市场的广泛关注
2024-04-11 15:06:35519
已全部加载完成
