LED驱动电源市场,是隔离、非隔离、高压线性三足鼎立的局面,各自有各自的市场应用。短时间内,谁也无法取代谁,但不可否认高压线性驱动的应用的正越来越被业界接受。
2015-07-01 11:31:51
17507 的作用。 汽车线束整体可分为低压线束和高压线束两种,传统燃油汽车主要采用低压线束。随着电动汽车发展的推动,汽车行业正在加速数据连接、电气化方面的创新。高压线缆和高压连接器组成的高压线束系统随着电动汽车的发展进展
2023-02-17 01:03:00
2714 钲铭科去电源化模块高压线性恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列输出电流是通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。去电源化模块高压线性恒流电源IC可与LED共用PCB
2016-01-15 14:16:37
太阳能分布式离网电站监测系统。 四信4G/3G工业路由器F3X34,和其它设备,在该本系统中组成高压线视频监控主机管理系统。 拓扑图如下: 高压线视频监控主机管理系统是对于输电线路上长期重载线路、巡线困难
2016-12-22 15:51:04
2016-08-24 14:37:32
如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计中不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声干扰才会使开关电源模块得到更广
2018-10-09 14:41:53
1、高压变频(智能高压变频高速系统 )应用描述:智能高压变频高速系统整体结构是由旁路柜、移相变压器柜、功率单元柜及控制柜组成,我司隔离电源模块产品主要应用在该系统的控制柜中,电源模块可直接消除接地
2018-07-24 13:28:35
高压充电还是低价充电在业界总是个矛盾讨论的问题,不过最新消息,我司已推出第一款高压4.35锂电池电源管理IC。厂家新开发TX4353,移动电源高压线性电源管理IC,高压IC,4.35V-5.0V任性
2016-06-06 13:07:16
进的高压警示装置之一。该装置运用先进的取电技术、抗干扰技术、微电子技术,能够自行从高压线上获取工作电源。将其安装在架空线路上,装置就会闪烁警示性的红色光芒,提醒过往的行人注意高压危险,从而减少或避免触电事故
2021-11-02 10:53:11
上阻碍了这一具有革新意义的技术发展。传统电源由于元件多、体积大、生产流程多、工艺复杂、不良率相对较高。给标准化、模块化、自动化生产带来了不便。 高压线性IC线路简单、无件较少、大大的简化了生产流程。减少
2016-06-20 13:56:48
的首秀, 电源IC界的荣耀,是属于高压线性恒流IC的,相比较传统的IC,不仅功能多样化,自从有了它,LED行业各界的大佬,奋斗在前线的工程师们省下了多次因为IC布局与pcb布局不合理的IC设计方案,因为
2018-01-16 17:32:18
`高压线性ic大功率方案-SW5909”高压线性ic大功率的“争论从未停止过,但线性恒流电源技术方案却越来越被大家采用。众多工程技术员工的努力下,将高压线性大功率方案的缺点一个一个的攻克,它的优越性
2016-06-13 16:17:59
择一款电源ic也是非常重要的,可以起到保护整个灯具系统线路的情况,借用钲铭科的LK2085来展现一下,电源ic可在整个系统上起到的作用吧! LK2085典型电路图LK2085属于高压线性恒流ic,外围
2018-04-28 17:13:01
目前,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个模块
2020-10-29 10:44:13
功率的输出,电流就会下降,温度就降低。第三,高压线性恒流芯片SM2082EG外围PCB设计线路简单,能跟PCB板共用一起,能替代绝大多数市面上的芯片且不用更换线路。明微热卖型号 SM1616
2019-12-21 16:51:05
现状,市面上的各大LED灯带厂家纷纷开始寻找性价比更高的适用于LED灯带内部的高压线性恒流IC以便解决传统灯带所带来的种种问题,例如安装不够便利,安装使用长度收到限制,使用的时候需要外接变压器等等
2018-03-28 13:48:22
展示柜等相关领域被广泛应用.而现在,散热的功能解决方案得到了升级,依赖LED高压灯条里面的高压线性恒流芯片是否能选用的正确,只有完全符合LED高压灯带需要的条件,高压线性恒流IC,才能应用的上在LED
2018-03-30 14:32:48
高压线性恒流芯片 SM2091E性价比也高,如果能被广泛应用开来,相信高压线性恒流芯片 SM2091E这一款芯片也能得到广大高压灯带,灯条生产厂家的认同,因为LED高压灯带用了高压线性恒流芯片
2018-03-29 15:08:06
220V交流输入的峰值电压是311V),高压线性方案在电源电压幅度随时间变化时改变LED负载的数量,实现高功率因数的线性恒流驱动,因此交流直驱技术使用LED的数量会比开关电源恒流低压驱动的LED数量要多些
2016-05-30 16:50:59
高压线性有什么型号比较好的,都有谁在用啊?推荐一下
2018-01-16 11:08:48
`低功耗的APC240B无线模块,采用超低功耗的SX1212射频芯片,体积小,非常适合户外安装,非常适合高压线线损故障监测。`
2015-01-29 11:48:58
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
的很多人却忽略了非常重要的问题,那就是对线路安全的检测,高压线束测试仪就是专门用来检测电气设备是否存在安全隐患的工具。 安全问题一直是我们无法忽略的问题,特别是现在智能化的社会,有很多的电气设备取代了...
2021-09-17 06:43:08
1、安全距离——希望大家在野外遇到高压线时注意一下,如果不会目测、还是越远越好: 10KV及以下——0.70米 20、35KV——1.00米 66、110KV——1.50米 220KV
2020-06-22 14:57:11
一系列的技术手段,能够在设备靠近高压线预设距离时发出报警,提示用户设备已接近强电,请注意安全。为工程施工中人的安全、设备的安全、线路的安全提供了有力的保障。触电事故一旦发生,威胁到的可能不仅仅是一个人
2021-11-01 11:47:59
高压线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试
2021-09-17 06:59:46
是一款汽车高压线束测试仪测试系统,主要是面向新能源汽车高压线束测试仪的测试设备,高压线缆用于连接高电压电池、逆变器、空调压缩机、发电机和电动机,从而实现动力电能的传输。高压线束测试仪电压高达AC750V
2019-07-03 11:33:03
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
LED灯采用高压线性的IC可靠吗,现在很多大厂都在使用,我公司也想采用高压线性的,不知道稳定性可行吗?
2018-01-17 16:20:50
LED软灯条是用高压线性恒流芯片的多,还是用低压线性芯片的多?具体有哪些型号
2018-04-17 11:10:06
SM2082C高压线性恒流驱动ic典型应用方案单颗高压线性恒流驱动IC应用方案 图5是SM2082C交流电源应用方案电路图,LED灯管中的LED灯可用串联,并联或者串,并结合连接方式;C1是高压瓷片
2015-12-15 14:16:57
10mA-60mA,内置的LED恒流驱动模块可使LED电流保持高精度且不受环境温度影响。芯片可通过逐级开启4个开关实现高效率,高功率因数。SM2087高压线性恒流ic输出电流通过外置电流通过外置电阻R进行调节
2015-12-10 15:30:11
高,相对传统柔性贴片灯带来说,具有独特的优势,并且LED高压线性灯带在原来的基础上可以直接接入220v电压,不需要像以前传统贴片灯带一样外加个变压器,并且现在的高压灯带的安装长度从原来的12米提升到
2018-03-14 13:49:15
化作业。高压线性恒流IC去电源化模块SM2087有两种典型应用:一、高压集成灯珠、光引擎应用方案:此方案在220Vac市电输入条件下,7W的球泡灯方案仅需28个9V高压集成灯珠,无需高压电解电容、无需
2016-01-12 14:30:34
`另外做高压线性电源的时候如何有加入温度控制电流下降方案,如何做呢?大家有没有好的方案呢?给个讲建议我谢谢!`
2021-05-13 10:17:44
点不清楚了,在以往,市面上的高压线性芯片大多做不了大功率的高压线性方案设计。使用高压线性方案出现的各种各样的问题也能够克服,所以,在高压硬灯条的发展这一块发展的不好。
2020-10-27 07:18:25
如何解决电源模块内部电磁干扰的问题呢?
2023-03-07 18:04:41
高压线路下施工要特别注意输电线路及电力铁塔,因为这关乎人的生命及人们的用电安全。虽然人们都知道高压线“摸”不得,但是在施工过程中往往会因为专注于工作而对高压线路放松警惕,所以不时会有工地触电事故
2013-08-08 17:06:34
2016-08-05 14:39:01
有人能简单讲解一下高压线性ICSM2091E的的优缺点吗?有哪些公司目前在研发的
2018-01-17 10:11:03
负离子输入5V,输出10KV,负离子会让IC造成干扰,程序错乱。请求问在线路上要怎么设计,可以消除干扰?
2020-08-10 10:56:05
模块以至于延伸到整个灯具的性能。高压线性恒流驱动芯片,越来越多的企业开始尝试使用,现在我们来说说它的优缺点:好的线性恒流IC电源优点:1、电路简单,且有过温和过压保护,有利保护了电源。2、电路稳定性
2015-06-24 11:53:03
`高压线故障指示器的意义:为了更加迅速准确的查找和判断故障性质和位置,缩短故障处理时间,在电力设备和线路上推广安装基于自动化技术和通信技术的故障指示器,有利于实现故障点的自动定位。对保证供电系统
2018-09-20 14:25:00
高压线性恒流驱动IC技术,是真正长寿的半导体线性IC。已在多家应用企业做产品测试并取得了很好的效果。同时,在智能化驱动方面也取得了不错的效果。 高压线性恒流驱动IC,一款高功率线性led灯驱动芯片,可以将
2015-05-20 15:23:06
线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB,如果向7805通过的输入12V电压的纹波为200mV,请计算出7805输出的电压5V的纹波是多大?
2023-03-14 10:58:10
直流电源模块纹波测试方法
2010-10-06 23:27:12
42 RTDS(Real Time Digital System)能够比较真实的反映实际电力系统的故障性征,且较模拟动模试验系统,有易于控制故障工况、故障可重现等优点,使其在高压线路保护装置的研制及开发过
2009-07-11 17:43:59
1503
2009-07-23 11:56:06
893 电源模块的电磁干扰设计
2011-02-12 17:35:27
2537
Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)日前宣布推出三款新型高压线路驱动器,丰富了工业自动化市场资源。Avago目前可以针对编码器的全套解决方案提供一站式服务。
2011-07-15 09:06:51
1201 如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计中不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声干扰才会使开关电源模块得到更广泛的应用。
2016-03-21 13:37:19
1810
LED IC无电源高压线性恒流方案选型, 无(免)电源led驱动ic芯片方案,IC转换效率高,本身功耗较小,IC带底部散热器,可以快速将热量传递到外壳。
2016-05-05 14:06:42
26 深圳市联芯智创照明科技有限公司是一家,组织多家LED光学、结构、安规、电子领导企业,组成高压线性方案应用战略联盟,为客户提供LED高压线性方案应用的一条龙服务,致力于打造全球领先的LED高压线性产品推广平台。
2016-05-17 16:41:51
0 高压线性恒流电源芯片SM2082ED应用方案,本文简单介绍高压线性恒流芯片SM2082ED无频闪应用方案、高PF应用方案、带填谷电路应用方案及其可控硅调光灯丝灯应用方案。
2016-09-22 16:08:43
43 超高压线路下方畸变电场测量与计算研究_李慧慧
2017-01-04 16:57:55
2 消除共模干扰的方法(1)采用屏蔽双绞线并有效接地(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线(4)不要和电控锁等易产生干扰的设备共用同一个电源(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)(6)使用差分式电路
2017-08-08 16:01:35
20494
高压线在不同电压下的辐射安全距离分析 (1).1kV以下高压线的安全距离为4米; (2).1-10kV高压线的安全距离为6米; (3).35-110kV高压线的安全
2017-09-08 17:15:18
4 VAS1106-分段高压线性恒流调光IC
2017-10-16 15:18:32
10 舒印彪对今年我国特高压工程有没有可干、江西会否成为新的特高压线路落点、清洁能源消纳等问题,提出了看法和建议。
2018-03-07 13:04:00
3440 为了应对以往的低压12v以及24v的灯条产品的质量问题,工程师开始把高压线性恒流芯片LK2085逐渐加入到LED软灯条设计方案中,因为单通道的高压线性恒流芯片LK2085在设计上来说,显得容易
2018-04-23 13:26:00
7941 大势所趋之下,高压线性恒流芯片的技术发展也紧跟着进步起来,在以前的高压线性恒流芯片中,只能做10W以下的方案,像大功率高压线性恒流芯片的方案就做不了。
2018-05-03 17:23:00
9989
、酒店、体育馆、办公室等多个领域,成为LED产业中发展最为迅速的一个细分市场,前景受到关注。高压线性恒流芯片SM2091E的出现不仅解决了以往有导线灯带光效不高、线路设计不合理的问题,更实现了有导线
2018-05-07 16:28:16
291
钲铭科SM2098E全电压恒功率LED高压线性恒流方案设计文档
高压线性恒流IC,SM2098E
高压线性方案,全电压球泡灯方案SM2098E设计文档
2018-05-21 14:20:58
42 SM2098E支持一体化无驱动方案,线路简单,外围BOM少,高压线性方案系统设计成本少。恒流明等等功能,可以快速过EMI,EMC等国际认证SM2098E 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致
2018-05-23 18:47:04
899
2018-06-06 16:11:02
1131
性恒流ic的特点。在LED灯具内部温度升高的时候,高压线性恒流ic lk2085能够降低功率达到降低温度的效果,高压线性恒流方案LK2085设计成本低,线路简单适合大众LED照明商家
2018-06-14 13:41:18
3699
ATX-6000系列高压线束测试仪 ATX-6000系列是一款高压线束测试系统,主要是面向新能源汽车高压线束的测试设备,高压线缆用于连接高电压电池、逆变器、空调压缩机、发电机和电动机,从而实现动力
2020-12-08 11:07:36
1130 可以进行选择。第一种灯箱灯条高压线性方案就是一个高压线性恒流芯片SM00A8配上一个电阻调电流加桥堆和灯珠 ,铝基板 ,加上输入电源线全部搞定了。这是最基本的高压线性恒流方案对于LED广告灯箱灯条产品
2018-10-20 11:40:54
616
这款高压灯带中所用的一款非常不错的高压线性恒流IC SM2091E 。说一下高压线性恒流IC在高压灯带中的应用方案,以及高压线性恒流IC SM2091E的一些主要特点。
2018-12-21 14:12:19
2144 人工需要三个小时的高压线清障工作,喷火无人机五六分钟就能搞定。3月26日,海南琼海供电局首架喷火无人机正式服役,运用喷火无人机对高压线路上的漂浮物进行清障,短短几分钟内就可以将异物“秒清除”。
2020-03-28 14:46:21
2950 高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。而如今无论是城市还是乡村,处处都可以见到高压线,那么高压线的安全距离是多少呢?
2020-05-22 14:31:11
13317 如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计中不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声干扰才会使开关电源模块得到更广
2020-06-08 11:23:48
1081 下安装农村太阳能路灯时如何处理高压线改造问题。 太阳能路灯能安装在高压线下吗?一般来说,尽量避免在高压线下安装灯。 一、高压线下属于相对危险的区域,空气湿度达到60%以上,铝合金电池架容易产生高压,引发火灾。 二
2020-12-21 15:47:50
7148 高压线性方案(电源技术审稿费)-高压线性驱动方案,可以去电源化,做球泡灯,日光灯,泛来灯。方案简单,成本低。可以实现全自动化作业。无EMC问题。是做灯具的最佳选择。
2021-09-28 17:50:47
24 SM2082ED高压线性方案(通讯电源技术期刊)-SM2082ED SOP8是高压线性IC,可以做球泡灯,T8 T5日光灯管。免驱动方方案。IC与灯完全可以贴在同一个PCB上。成本低,性能稳定,寿命长。
2021-09-29 09:27:22
38 如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计中不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声干扰才会使开关电源模块得到更广
2021-10-22 19:35:59
10 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:58
2204
线束可分为高压和低压线束,常规燃油汽车一般使用低压线束,而新能源汽车一般使用高压线束。高压线束是汽车不可或缺的一部分,它能可靠有效地保证电动汽车的安全运行。因此,保证高压线束也是许多汽车制造商
2022-10-19 18:35:22
1841
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络,是整车性能和安全的关键零部件。
2022-11-30 14:17:28
1451 纹波噪声是衡量dcdc电源模块一个重要指标,一个好的dcdc电源模块必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?
2022-12-09 10:53:39
2840 Ø高压线束钣金支架应用
Ø横跨不同模态部件的高压线束
Ø高压线束塑料线槽应用
Ø高压线束周边部件利用
ØHVP800插件的尾部固定
Ø高压线束的多方案对比
2022-12-26 11:21:11
713 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:11
7015
高压线束应在机械和电气安全的情况下,以专业的施工方法将线束和所接部件(如高压配电盒、电机控制器、电机、辅助电源等)匹配。
2023-02-17 12:28:03
2232 高压线束连接电动汽车所有重要部其横截面积大于6平方毫米高压线束外观通常使用橙色,以起压警示作用。
2023-02-19 12:18:26
1187 确定高压线束所连接的电气部件的负载特性。特性包括稳态电流强度、电压要求,瞬态条件和电流强度及电流波形(平稳、脉冲、频率等)。
2023-02-22 10:49:55
850 高压线性稳压器的原理类似于普通的线性稳压器,它将输入电压降低到输出电压并保持输出电压的稳定。然而,高压线性稳压器需要处理的是高电压信号,因此需要采用特殊的电路设计。
2023-02-28 11:16:55
1090 接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:57
3026 整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12
477
2023-05-24 09:16:22
868
2023-05-24 09:17:07
2682
新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36
941
不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接,是新能源汽车高压系统的神经网络,非常重要。高压线束的特点新能源汽车高压线束除了对于绝缘性能和抗电磁干扰性能要求均比较高以
2021-11-15 18:49:50
810
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21
996
纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31
355
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31
618
2024-04-01 10:33:40
62
汽车高压线束分布于整车环境,是汽车内部电磁干扰的主要来源,而其本身也时常受到电磁的抗干扰。所以汽车高压线束如何应对电磁干扰尤为重要。
2024-04-02 09:57:21
150
