电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>PMOS开关仿真电路分析
PMOS开关仿真电路分析
收藏
查看更多
PMOS管防电源反接电路设计 防电源反接原理分析
当电源接反时,此时G极电压为5V,Ugs》0,所以PMOS管不会导通,也就保护了后端电路
2020-09-08 14:39:0026352
NMOS管和PMOS管的定义
管和N型MOS管之分。由MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路,由NMOS组成的电路就是NMOS集成电路,由PMOS管组成的电路就是PMOS集成电路,由NMOS和PMOS两种管子组成的互补MOS电路,即CMOS电路
2023-02-16 17:00:154635
NMOS管共源放大电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是NMOS管共源放大电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 13:06:001212
长尾式差分放大电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是长尾式差分放大电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 13:08:151600
共射-共基放大电路仿真分析
小川给大家介绍的是共射-共基放大电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 13:10:43445
共集-共基放大电路仿真分析
小川给大家介绍的是共集-共基放大电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 13:12:20652
共集-共射放大电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是共集-共射放大电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 13:13:54386
光耦合放大电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是光耦合放大电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-27 12:04:051659
PMOS开关电路分析
负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。
2023-03-10 14:00:576969
PMOS管放倒灌电路讲解(电路图+工作原理)
为低时,VBAT_OUT由VBAT4.2V供电。注意R120的接地,该电阻能将栅极电压稳定地拉低,确保PMOS的正常开启。D1和D2的作用在于防止电压的倒灌,D2可以省略。这里要注意到实际上该电路的DS接反,这样由体二极管导通导致了开关管的功能不能达到,实际应用要注意。
2023-03-16 10:26:116903
PMOS开关电路中的应用设计与分析
  背景:在进行电路设计时,经常需要控制电源或者其它信号的通断,除了机械开关外,运用的较多的就是电子开关了。有些BUCK(降压)或者LDO(低压差线性稳压)电源IC自带EN就简单多,可以信号脚接上去
2023-03-26 15:43:0011108
电源开关电路图讲解:NMOS、PMOS
NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
2023-08-14 09:18:034602
PMOS管与NMOS管控制电路设计对比
如果让大家举个PMOS管实际应用电路,恐怕大多数读者除了下图所示的电源开关控制电路外,实在是想不出更多其它实用电路了。
2023-10-11 14:24:141274
PMOS开关管为什么不能完全将电源关断
在使用9014和PMOS管2305搭配的电源开关电源中,控制24V电源;在PMOS导通时,24V可以通过去,电压也正常;但是在开关关断时,PMOS管的漏极仍有0.7V左右的电压,不知道是什么原因?
2020-04-01 09:00:29
PMOS作为高边开关,大电流关断时损坏的问题
PMOS高边开关控制电路如下图: 输入侧使用15KW整流模块,输出侧固定8欧姆负载电阻。 整流模块设置为40V/5A,模块空载情况下输出为100V/0A。此时PMOS可以正常开关,波形红色为VGS
2024-02-05 15:54:27
PMOS做固态继电器,做高侧双向开关,防电流倒灌,防反接电路
之前论坛有一个讨论的特别火一个话题【图中两个PMOS串联起来使用目的是什么】,本来想看看之前拆解的罗马仕充电宝中的该电路,但是抄板技术不娴熟,所以特意上网找了一些双PMOS的应用场景和电路分析。用
2022-08-11 09:54:17
PMOS开关电路的输出
图片一,CPU_IO高电平时,三极管和MOS管导通,ACC_OUT=ACC_IN,CPU_IO低电平时,ACC_OUT无输出。这个电路这么分析没错吧?图片二电路,帮忙分析下这样接有没有问题?当VIN给个5V电压的时候,三极管导通,请问PMOS管此时会导通吗?VOUT会输出5V吗?
2018-12-07 11:21:55
PMOS管用作电源开关有哪些注意事项
PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2021-10-28 06:07:48
PMOS管用作电源开关的注意事项
  PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下  最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。  在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2020-12-25 15:13:21
PMOS防接反电路不通
上面是PMOS防接反电路,24V正极在上方即接PMOS的D极时PMOS导通,24V正极变为下方即接PMOS的G极时PMOS不通。现在想在防接反的基础上用单片机通过光耦控制24V通断,但是空间有限不能加上继电器,请问有什么方法吗?
2019-05-28 04:37:45
pmos仿真时候输出端电压只有4V左右
想用pmos做个开关电路:1、一般情况下由2节锂电池供电(电压7.4V左右)2、插入USB时候锂电池供电断开,USB进行供电。 用Proteus做仿真,输出端用10k电阻做负载,仿真时候输出端电压
2019-06-06 04:36:55
开关电路分析
一个单键开关电路,请问这个工作过程能分析下吗
2019-01-04 10:02:41
DAP仿真
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
MOS做电源开关的实用电路,NMOS低端驱动与PMOS高端驱动,泄放电阻的作用,及选型参数分析 精选资料分享
的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的NMOS的电源开关电路。1、NMOS做电源开关(低端驱动,最简单)由于NMOS和PMOS在原理和生产工艺上存在差异,导致同价格的NMOS在开通速度、额定电流、导通内阻
2021-09-02 06:15:09
Multsim仿真PMOS管问题
我在测试PMOS管的导通特性发现了这个问题,大家帮我看看是哪里的问题,电路图见附件。
2017-12-29 15:26:33
NMOS与PMOS的驱动电路有什么区别?
相对通用的电路【NMOS的驱动电路PMOS的驱动电路区别】电路图如下: 图1用于NMOS的驱动电路图2用于PMOS的驱动电路  这里只针对NMOS驱动电路做一个简单分析:  Vl和Vh分别是低端
2021-07-30 06:09:44
buck电路pmos管一直处于导通状态
`中断程序及电路图波形图如下protues仿真中 ,pmos一直处于导通状态,无法实现通过调节占空比调节输出电压 ,电源为12v ,输出电压接近12v,绿色波形为pmos后波形电压 。想问问各位老师问题可能出在哪里 还请指出`
2018-12-30 15:01:07
一些PMOS做电源防倒灌及单向开关电路
PMOS的应用场景被进一步拓宽。下面列举一些PMOS做电源防倒灌、防电源反接、理想二极管、单向开关电路。(基本上是同一个电路,但可以有这些的应用场景)PMOS防电源反接(电源倒灌实例)上述两张图的电路可用于防电源反接,但不防电源倒灌,来分析这个电路:当VCC有效时,PMOS的体二极管率先导通,随后S的
2021-11-12 06:20:18
两个PMOS管组成的电路
如图这是一个电池供电的开关电路 两个PMOS管S极与S极相连串联在一起,那么问题来了应该有个MOS管电压是过不去的啊。
2015-01-20 15:09:33
使用MOS管作为开关控制的方法
datasheet?正文:1.使用MOS管作为开关控制的应用实际硬件电路中,经常会有一些设备的供电控制,尤其是进行大功率负载的上电与断电控制,可以采用MOS管作为开关进行控制。2.单晶体管负载开关使用Multisim仿真,示例!3.MOS管说明,什么是PMOS,什么是NMOS?4.实例,采用P
2021-10-29 08:39:45
使用低Uth类型的PMOS管做开关
使用低Uth类型的PMOS管(如Uth=-2V)做开关当5V没接入时,PMOS管的栅极通过电阻R1下拉到地(0V),锂电池BAT(3.7~4.2V)通过MOS管的内部体二极管到达源极,源极电压为(3
2021-10-29 08:43:39
关于PMOS开关电路的疑问
如图,图1,CPU_IO高电平时,三极管和MOS管导通,ACC_OUT=ACC_IN,CPU_IO低电平时,ACC_OUT无输出。这个电路这么分析没错吧?图2的话,我想问下这样接有没有问题当VIN给个5V电压的时候,三极管导通,请问PMOS管此时会导通吗?VOUT会输出5V吗?
2018-12-20 15:11:13
关于NMOS/PMOS开关电路中应用的问题
使用PMOS进行控制,需要在CTRL上输出高电平,此时VCC和CTRL间是否会存在电流?问题3:我看有的资料说场效应管的开关电路里栅极处串联的1K限流电阻在转换速率低的时候并没什么作用,而10K的上下拉电阻
2019-04-18 23:02:09
利用NMOS管和PMOS管做开关控制电路
1 MOS管导通截止原理NMOS管的主回路电流方向为D—>S,导通条件为VGS有一定的压差,如 5V(G电位比S电位高)。PMOS管的主回路电流方向为S—>D,导通条件为
2023-02-17 13:58:02
功率PMOS及升压电路问题请教?
输入电压:4V,输出电压:5V,带载3.5A.整个升压电路的效率70%左右,问题:这样的电路 我这里的PMOS 该如何选型呢,另外一个问题:PMOS的参数总功率损耗(Pd)是什么意思呢,
2021-07-21 10:24:32
四种常用晶体管开关电路(2种NMOS,2种PMOS
的第一个电路。 本文将展示四种晶体管开关电路,其中2种使用NMOS,2种使有PMOS。 在电路设计过程中,有时需要“独立”控制几个开关的通与断。例如构造某种波形。晶体管开关能够实现一些开关的通与断不会
2016-08-30 01:01:44
基于PMOS的高速开关电路求教
如图所示,我想用pmos开关电路实现高速小脉冲信号的放大,但是现在做出的实物和仿真差异很大,经测试其他电路元件性能和仿真相近,选用的pmos无法满足1MHz的开关速度,导致脉冲波形失真。请各位大佬给
2020-06-08 11:55:04
如何用NMOS管和PMOS管做开关控制电路
NMOS管和PMOS管做开关控制电路
2021-11-12 06:39:31
怎样去做一个PMOS的按键开关电路
看到一个PMOS的按键开关电路,用在STCH8H的最小系统板上面,这里做一下记录在LCEDA上面画出来
2021-10-28 06:03:13
电流模式开关电源中斜坡补偿电路分析与设计
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足,有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-03-23 15:52:10
请问栅压自举开关不能用PMOS给电容上极板提供电压吗?
因为设计电路需要正负10v的输入电压,因此设计高压的栅压自举开关,VDD=15 ,VSS=-15 CLK=-15到15 VIN幅值10电路工作状态为CLK为高电平时,上面接VDD的PMOS和下面接
2021-06-24 06:42:08
负电保护电路PMOS开关关断问题
附件中,给出了采用的负电保护电路,使用了NPN和PMOS管来完成关断控制。在Cadence16.6中仿真。对于除开MOS管的其余部分,实际测算与仿真接近。问题:接上-6V负电时,理应PMOS管的两端
2019-11-06 01:33:07
这个PMOS电路是如何实现双向导通?
这个PMOS电路是如何实现双向导通?原理请教
2018-01-05 16:32:27
PMOS控制上电电路
PMOS控制上电电路:
2009-09-29 10:09:5168
PSPICE在高频电路仿真分析中的应用
摘要:介绍了电路仿真软件PSPICE的电路仿真功能与实现方法。以一个典型高频电路仿真分析实例,表明PSPICE为高频电路分析提供了实用、高效的仿真环境:  关键词: 软件
2010-04-27 09:41:5599
基于PSPICE的电路仿真分析与设计
摘要:通过模拟电路、数字电路、数字模拟混合电路等三个具体的仿真分析实例,阐述了PSPICE在电路仿真分析与设计中的应用,电路仿真分析结果完全符合设计的理论分析值的要
2010-04-27 13:19:2499
开关电源的PSPICE仿真分析
摘要:采用通用电路分析软件PSPICE,在保证模拟电路精度的情况下,建立实时电路仿真模型,进而对开关电源系统进行计算机实时仿真分析,对开关电源闭环控制系统动态响应过程及稳态过
2010-10-04 21:48:12596
基于智能功率模块的开关磁阻电动机功率电路仿真研究
本文分析了智能功率模块IPM 和 开关磁阻 电动机功率电路基本原理,提出了将IPM 应用到功率电路中的设计方案。借助OrCAD 公司的PSPICE10.5 仿真软件,设计了仿真电路图。通过仿真波形对
2011-08-17 17:18:1654
PMOS驱动电路
PMOS 驱动电路 :
2012-04-01 15:31:2114101
负反馈放大电路仿真分析
负反馈放大电路仿真分析.pdf
2012-07-16 23:20:060
单相桥式全控整流电路仿真分析
(参考)单相桥式全控整流电路仿真分析
2015-12-28 14:20:540
开关电感Boost变换器建模与仿真分析_高嵩
2017-01-08 10:30:2912
MEMS阈值可调开关仿真与实验分析_许马会
2017-03-19 18:58:180
模拟电路仿真及在开关电源中的应用
模拟电路仿真及在开关电源中的应用
2017-09-11 14:17:3210
准谐振零电流开关逆变电源的电路工作原理及仿真辅助分析
通过对逆变电源主电路分析 ,提出一种负载调整性能好的准谐振零电流开关逆变电源电路 ,详细分析了工作原理 ,利用 Protel 99 内置的电路仿真软件进行辅助设计与分析电路工作原理 所设计的串联谐振逆变电路原理如图1a所示 ,其工作状态可等效如图1b。
2017-12-06 15:18:076
PMOS管封装-详解PMOS管封装及PMOS管作用
电压绝对值相等的情况下,PMOS晶体管的跨导小于N沟道MOS晶体管。此外,P沟道MOS晶体管阈值电压的绝对值一般偏高,要求有较高的工作电压。它的供电电源的电压大小和极性,与双极型晶体管——晶体管逻辑电路
2018-11-27 16:46:263255
基于PMOS管的电源防反接电路及原理分析
当5V反接时,G极是高电平,Ugs》0,PMOS管不会导通,起到保护电路的作用。
2020-03-22 16:24:0022543
NMOS与PMOS晶体管开关电路
。 本文将展示四种晶体管开关电路,其中2种使用NMOS,2种使用PMOS。 在电路设计过程中,有时需要独立控制几个开关的通与断。例如构造某种波形。晶体管开关能够实现一些开关的通与断不会影响其他开关的通与断,即开关之间相互独立,相互无关。常在人机交互场景之中有着特定
2020-09-03 15:28:3023528
开关电源的PSPICE仿真分析
开关电源的PSPICE仿真分析(电源技术离线作业反激电路分析答案)-开关电源的PSPICE仿真分析
2021-09-18 10:26:5074
PMOS按键电源开关电路
2021-10-21 13:36:1043
PMOS管用作电源开关注意事项
2021-10-21 13:51:0127
2021-10-21 15:06:2037
硬件电路|PMOS开关电路
​概述负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。电路分析如下图所示
2021-10-21 15:21:0353
NMOS管和PMOS开关控制电路原理及应用
了解MOS管的开通/关断原理你就会发现,使用PMOS做上管、NMOS做下管比较方便。使用PMOS做下管、NMOS做上管的电路设计复杂,一般情况下意义不大,所以很少采用。下面先了解MOS管的开通/关断
2021-10-21 17:06:04101
【硬件】如何使用MOS管作为开关控制?(从原理上分析
2021-10-22 17:51:0433
NMOS管和PMOS管做开关控制电路
NMOS管和PMOS管做开关控制电路
2021-11-07 13:36:00114
PMOS做固态继电器,PMOS做高侧双向开关电路PMOS防电流倒灌电路PMOS电源防反接电路
2021-11-07 13:51:0364
pmos 电源开关电路_如何验证开关电源电路
pmos 电源开关电路Switching-Mode Power Supplies are the most used circuits nowadays. But there are some
2021-11-10 13:05:5930
防反电路一定要用PMOS吗?
如下是最传统的采用 PMOS 做防反功能的电路单元,PMOS 的门级接电阻到地。当输入端接正向电压时,电流流过 PMOS 的体二极管到负载端,当正向电压高于 PMOS 门限阈值电压,则会导通沟道
2022-05-18 14:52:302287
PMOS防反接电路解析
因为PMOS开启后电流可双向流动,这个电路的负载不能是电池等电压源。否则,如下右图,因为负载电池有5V电压,V G S = − 5 V V_{GS}=-5V,实际上PMOS还是开启了,输入反接还是会导致过流。
2022-08-31 14:44:2813283
PMOS开关电路分析
PMOS来进行电压的选择:当V8V存在时,此时电压全部由V8V提供,将PMOS关闭,VBAT不提供电压给VSIN,而当V8V为低时,VSIN由VBAT供电。
2022-10-20 10:17:546233
多路恒流源电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是多路恒流源电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:35:111383
微恒流源电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是微恒流源电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:38:45809
比例恒流源电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是比例恒流源电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:41:352087
镜像恒流源电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是镜像恒流源电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-27 11:58:291254
差分式放大电路仿真分析
小川今天给大家介绍的是差分式放大电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-27 12:02:381674
全波整流电路仿真分析
今天小川给大家分享是全波整流电路的Multisim仿真分析,欢迎大家多多指正。
2023-03-08 17:25:002163
双向限幅电路仿真分析
今天小川给大家分享是双向限幅电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-03-08 17:38:002696
底部钳位电路仿真分析
今天小川给大家分享是底部钳位电路的Multisim仿真分析。希望大家能够多多支持。
2023-03-08 17:47:00714
PMOS在电源开关的应用
  在网上查了一些关于 PMOS 和 NMOS 哪个更适合用于电源开关这种场合,大部分都是从工艺,导通电阻 Rds 来解释,但随着半导体工艺的进步,现今的 PMOS 与 NMOS 之间差距已经不大了,从 SOT-23 的封装来看,两者的大小也是差不多的。个人觉得,PMOS 用于电源开关更多是为了方便控制。
2023-03-10 13:49:595125
NMOS开关电路分析
   上文和大家讨论了PMOS的负载开关电路,使用PMOS来控制后继电路开关。然而在日常应用中PMOS可供选择的类型较少,价格也相对昂贵。因此选用NMOS作为开关电路选型范围较多,成本也更加划算,尤其针对一些低压1V、1.8V、3.3V大电流应用中更有优势。
2023-03-10 14:05:035965
NMOS型和PMOS型的稳压电路讲解
NMOS型和PMOS型的稳压电路如下图所示。
2023-03-10 15:33:283770
为什么PMOS的闪烁噪声低于NMOS?
和低噪声。然而,PMOS和NMOS之间存在噪声差异,而PMOS的闪烁噪声通常低于NMOS。本文将进一步探讨这个问题,并解释为什么会出现这种情况。 首先,我们需要了解PMOS和NMOS的基本结构和原理。 MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种用于放大、开关和其他电路功能的电子元件
2023-09-20 17:41:311495
MDD | MOS管和三极管的电源开关电路,NPN 与 PMOS 管组合并非唯一CP
)。然而三极管和MOS管之间的组合不仅限于NPN与PMOS管,实际上,还可以使用PNP与NMOS管进行组合。 在某些电源开关电路中,NPN和PMOS组合是比较常见的。NPN三极管用于控制基极电流,PMOS管用于控制高电压或高功率负载。其中NPN三极管用于低电压和低功率控制
2023-12-05 17:44:45522
pmos和nmos组成构成什么电路
)。CMOS技术是当今集成电路设计中最重要的技术之一,被广泛应用于数字和模拟电路。 在CMOS技术中,PMOS和NMOS通常会配对使用,互补形式的晶体管两者可以互相补充,以实现更高效的电路设计和功耗控制
2023-12-07 09:15:361405
如何设计一个nmos管和一个pmos管的开关电路
设计一个NMOS和PMOS管的开关电路涉及到电路的基础知识、原理和设计过程。在本文中,我们将详细讨论NMOS和PMOS管的工作原理、开关电路的设计考虑因素、电路元件的选择以及实际电路的构建和测试
2023-12-21 16:57:151625
PMOS管和NMOS管防反接电路介绍
在电子电路设计中,防反接保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括PMOS管(P型MOS
2024-02-16 10:31:00604
NMOS与PMOS经典电源开关电路的深入解析
2024-04-10 11:45:01170
已全部加载完成
