对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2022-11-08 15:42:18
5067 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/EF/pYYBAGNqBteAJjVvAAAt9Xcocq0210.png)
聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:08
6469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8F/wKgZomRYllOANzlXAAAi9gNKh-I597.png)
在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:59
4392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/5C/poYBAGF0F_uAbB4eAAEyHA7Ddis082.png)
实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:30
5580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/B9/wKgaomWd9NCAOzeDAABoHGjpmSU337.jpg)
日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:30
1673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A6/wKgZomXms4-ASM2SAAAqXQmt_NE106.png)
了解MOS管的开通/关断原理你就会发现,使用PMOS做上管、NMOS做下管比较方便。使用PMOS做下管、NMOS做上管的电路设计复杂,一般情况下意义不大,所以很少采用。下面先了解MOS管的开通/关断
2021-10-28 08:37:47
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。【主功能电路】PWM信号-MOS管-电机-VIN-地【其他元件组成的电路就是保护电路】【主功能】: PWM_LEFT给个高电平信号,MOS管就导通,电机转动
2021-09-14 06:15:47
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时...
2021-11-12 08:20:58
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理 电路设计 问题总结)
2023-09-27 06:44:10
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)+FPGA从0到1学习资料集锦(开发指南+电路图集+例程源码)链接:https://pan.baidu.com/s
2020-07-21 18:52:16
文件名大小MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET管经典驱动电路设计大全.pdf[/td]MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET驱动
2020-07-23 17:22:15
的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC
2018-10-23 15:59:18
:电路说明当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VU...
2021-11-12 08:49:48
在国外看到一个电路,也是写主副电源自动切换的电路,设计的非常巧妙,刚看到标题时,我就想我不是已经分享过类似文章了么,但是还是点进去看了下。之前的电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET
2021-12-29 07:28:59
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET到精髓了吗?
2021-03-16 12:46:34
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计原创瑞生芯片之家作者:瑞生,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)当我们的电路既可以由外部USB电源供电,也可以由锂电池供电时,我们
2021-11-11 07:03:23
非常精妙的主副电源自动切换电路,并且“零”压降,客官你GET到精髓了吗?转载地址:https://mp.weixin.qq.com/s/m0xIdyWEGoZtGNwgjTaVIg作者
2021-12-29 06:35:10
如图所示,电路由主电源、备用电源、备用电源自投控制电路等几部分电路组成。1.主电源电路通常情况下,将断路器QS合上,主电源控制接触器KM1得电吸合.其主触点KM1-1闭合接通主电源。将主电源从L1
2021-05-14 08:06:56
本人水平低,现实需要两个UPS电源,当一个UPS故障(电池和市电都无法给负载供电),可自动切换到另一个UPS,急需电路设计!(不想用继电器组成互锁电路)
2012-10-14 21:03:43
供电电源自动转换电路图
2020-03-02 11:07:23
最近要做一个检测空气污染物的小玩具,设计要求,当插上外部电源时,自动切换到外部电源(+5V)给单片机供电,同时给内置锂电池(+Bat)充电,当断开外部电源时,自动恢复内置锂电池给单片机供电,类似手机
2021-11-11 06:23:01
双电源自动切换电路图,外部对电池充电。和比较稳定的29.4V锂电管理IC。充电电流2A~3A ,
2019-11-01 09:44:45
工作原理:有BAT1 3.8V,没有VIN_5V时:电压从U1的D极经过MOS管的体二极管到达S极,S≈3.6V(假设体二极管压降为0.2V),因为VIN_5V没有,所以G=0V,Ugs=-3.6V
2021-12-29 07:49:13
双电源自动切换控制原理图
2012-08-20 16:52:06
日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2021-07-19 06:37:45
双向电源自动切换开关操作规则 1.如果由于某种原因发生电源故障并且短时间内无法恢复电源,则需要启动备用电源。 (1)关闭主电源断路器(包括配电室控制柜中的断路器,双电源开关盒和市电断路器
2021-10-28 06:59:11
备用电源自动切换电路
2012-08-20 14:04:15
备用电源自动切换电路
2012-08-20 14:11:41
等电路:隐藏后变成这样:这一下子,电路变得好简单,实现电源切换的功能,竟然只需要一个二极管、一个MOS管、一个电阻!一、电路说明将上述的“外置USB供电与内置锂电池供电自动切换电路”整理一下,弄好
2021-05-12 09:14:54
供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VUSB为5V USB供电,VBAT为4.2V锂电池供电为例分析:1、当VUSB为5V时,PMOS G端电压为5V,PMOS不导通,电压经过D1直接到VCC。
2021-12-31 06:40:48
大家在电路设计时,经常需要通过主电源给各个模块供电,而且这些模块的供电经常是需要可以控制的。如何控制电源的通断,我想最简单的就是选用MOS管去控制,主要两个方面的原因:1.MOS管导通电
2023-02-28 16:32:33
上期与大家分享了一个锂电池与外部电源自动切换的电路,但那个电路存在一缺点,本期继续给大家分享一个新的电路,这个电路也是在我们的产品上成熟应用的,废话不说,先上图,再慢慢道来。原理图如下:这个电路
2021-11-17 06:47:34
输入两个直流电源,一个5V,一个4V。要求设计一个双电源自动切换器,保证在5V有输入时输出5V,当5V断掉后输出4V。用简单的管子就可以,周五就要交的设计作业,虽然很白痴,但是真是没有想到合适方法,希望大家能帮帮忙!
2012-09-17 22:27:50
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计-EDN 电子技术设计USB外接电源与锂电池自动切换电路设计-EDN 电子技术设计当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。
2021-12-31 07:58:16
2012-10-15 13:23:42
哪位高手能提供个电源切换电路,当主电源(直流)工作时,备用电源(直流)接入,主电源自动停止供电。
2015-07-20 12:10:24
2012-10-16 19:42:22
的DS截止,VBAT输出关断,外部电源通过二极管D4给VOUT,用于给设备供电,此时电池不供电。这个电路是利用三极管和MOS的开关特性来实现双电源无缝自动切换,由于MOS管通电阻非常小,所在导
2018-08-16 09:14:25
并开始充电。图四: 电池电压11v 时自动切换电源的操作电路图情况3: 当电池电压超过11v 但小于13.8 v 时当电池开始充电并且超过其放电电压(11V)但是没有完全充电时,齐纳二极管 d1
2022-05-01 16:07:21
请教:最近厂里老板安排搞个车载电源和家用电源自动切换电路,供应商不给力,我也好多年不搞电路了,只能网上请请各路高手出手了。电话***.QQ455971064,搞定发红包暖奶器,车载电源和家用电源都能
2018-07-26 16:13:44
双电源自动切换电路图,外部对电池充电。寻求最优化电路。和比较稳定的29.4V锂电管理IC。充电电流2A~3A
2019-11-01 09:33:38
变化,游刃有余总是有好处的。二,双电源的电路转移要求在某些”特殊情况“下,用户或者说消费者可能需要我们的双电源自动切换开关能够比较有效安全的进行一个电源转换的运作,而这个特殊情况就是双电源成功运转
2015-10-22 21:59:29
陕西平高智能电气有限公司ZW32-12KV/40.5KV双电源自动转换装置是由单台高压真空断路器和双侧隔离开关两部分组成。应用于交流50赫兹、额定电压12KV-40.5KV、额定电流至
2022-06-02 15:16:58
陕西平高智能电气有限公司10KV-12KV-35KV-40.5KV户外高压双电源自动切换装置断路器自动转换装置是由单台户外高压真空断路器和双侧隔离刀闸,高压双电源三部分组成。高压线路电源一路电源发生
2022-06-02 15:24:59
陕西平高智能电气有限公司ZW32-12/40.5KV双电源自动转换装置是由单台高压真空断路器和双侧隔离开关两部分组成。应用于交流50赫兹、额定电压12KV-40.5KV、额定电流至630-1250A
2022-06-02 16:46:14
双电源自动切换智能控制器以微处理器为核心,可精确检测两路三相电压,对出现的电压异常(失电、过压、欠压、缺相)做出准确的判断,经延时后控制ATS切换。控制器具有一路电
2010-06-03 10:48:10
63 概述NZQ2双电源自动切换装置是以微处理器为核心,可精确地检测两路三相电压,对出现的电压异常(过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量,该装置具有可编程
2010-11-10 23:40:20
73 备用电源自动切换电路图,当所用电源断电时,备用电源自动接通负载,再来电时又自动断开备用电源.555作为滞后比较器
2008-02-14 16:48:13
12664 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4E/wKgZomUMM5qAKgJMAAEFpek9tr4090.jpg)
闪光灯电源自动控制电路图
2009-04-11 12:11:45
1278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXeAFNWpAAGxF10HU8A430.jpg)
备用电源自动切换电路图
2009-04-12 17:27:26
2148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXuAUOS7AAC_b3LgN9o168.jpg)
备用电源自动切换电路图
2009-04-13 08:45:32
1668 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BD/wKgZomUMNXyASI9JAADb-MPPZ8M887.jpg)
音像设备电源自动开关电路图
2009-05-23 13:44:23
409 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F0/wKgZomUMNkeAUS44AACSGgN1DKI728.jpg)
LSE电源自动控制电路图
2009-06-08 15:59:15
809 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FE/wKgZomUMNn2Abz3ZAAAkjxAnh0k586.jpg)
摘要介绍具有缺相保护的双负载双电源自动切换的( 控制。其具有对三相供电电 源的缺相检测及保护切换功能,在电源恢复正常后能自动进行反切换,当发生故障和恢复正常时 能分别发出两种区别明显的报警和提示音响,其功能完备,性能稳定可靠。 关键词:双负载双
2011-01-14 16:08:55
96 双电源自动切换智能控制器以微处理器为核心,可精确检测两路三相电压,对出现的电压异常(失电、过压、欠压、缺相)做出准确的判断,经延时后控制ATS切换。
2011-02-15 11:53:13
57 双负载双电源自动切换PLC控制
2017-01-23 20:48:16
27 备用电源如果一直有电,叫“热备用”。重要用户就应该是这样。如果备用电源是发动机延迟发电,双电源自动切换开关当然也起作用,它切断市电的电路,为发电机自发电准备通路。特别是切断市电电路,非常重要,一是防止自发电向市电网反送电,二是防止市电突然来电,和自发电形成不同步并网,而使双方跳闸。
2017-08-25 11:29:23
130978 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常
2017-08-25 11:45:29
7073 双电源自动切换控制原理图
2017-09-11 10:19:23
43 本文主要介绍了 双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别。双电源自动切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。系列双电源,当常用
2018-03-23 11:23:17
33843 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4D/87/pIYBAFq0c0WAK81qAALRl81ji34139.png)
本文主要介绍了双电源自动切换开关如何选型、双电源自动切换开关的分类、双电源自动切换开关操作规程、什么是双电源自动切换开关?双电源自动切换开关的功能特点。双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。
2018-03-23 11:40:26
24520 双电源切换应用也非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。
2019-07-14 10:44:08
17087 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/E9/pIYBAF0qlvqABYTQAAAQINI7Gek008.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是电源自动切换的电路原理图免费下载。
2019-11-12 08:00:00
60 ,如图6-2所示。在事故照明的工作电源故障停电时,可选择手动投入备用电源,也可利用接触器或低压断路器组成备用电源自动投入装置,以实现事故照明的工作电源与备用电源间的自动切换。
2020-09-07 17:27:51
4794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/54/pIYBAF9V_BOAHrFFAACpPmygq80835.jpg)
现阶段,在我国销售市场上双电源自动切换开关依照应用类型(操纵负荷的工作能力)关键分成下列二种种类: A.AC-33B:可用电机混和负荷。既包括电机、电阻器负荷和30%下列日光灯负荷,接入与开断电
2021-05-06 14:32:19
2087 基于增益可自动切换的放大器电路设计
2021-06-27 10:00:22
37 压风机双电源自动切换装置研究综述
2021-07-02 10:07:57
9 使用低Uth类型的PMOS管(如Uth=-2V)做开关当5V没接入时,PMOS管的栅极通过电阻R1下拉到地(0V),锂电池BAT(3.7~4.2V)通过MOS管的内部体二极管到达源极,源极电压
2021-10-22 19:06:02
1 基于HK14FD-DC12V-SHG 220v双路电源自动切换设计资料
2021-10-25 14:59:37
3 此篇博客分享一个双电源切换电路,很详细,一看就会。
2021-11-06 13:36:01
47 :电路说明当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VU...
2021-11-07 10:51:04
29 上期与大家分享了一个锂电池与外部电源自动切换的电路,但那个电路存在一缺点,本期继续给大家分享一个新的电路,这个电路也是在我们的产品上成熟应用的,废话不说,先上图,再慢慢道来。原理图如下:这个电路
2021-11-10 09:21:00
62 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2022-01-05 14:07:50
48 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2022-01-05 14:15:39
66 非常精妙的主副电源自动切换电路,并且“零”压降,客官你GET到精髓了吗?转载地址:https://mp.weixin.qq.com/s/m0xIdyWEGoZtGNwgjTaVIg作者
2022-01-06 15:36:13
6 在国外看到一个电路,也是写主副电源自动切换的电路,设计的非常巧妙,刚看到标题时,我就想我不是已经分享过类似文章了么,但是还是点进去看了下。之前的电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET
2022-01-07 11:42:34
16 USB外接电源与锂电池自动切换电路设计-EDN 电子技术设计USB外接电源与锂电池自动切换电路设计-EDN 电子技术设计当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1
2022-01-11 11:26:32
46 无论常用电源和备用电源有无电压,(双电源自动切换开关)均可采用手动操作方式。 手动操作时,应将手动--自动按钮置于手动位置,当推进手柄顺时针转至终端时,备用电源执行断路器 Qr分闸,常用电源执行
2022-04-30 12:18:39
1964 1.当因故停电,(双电源自动切换开关)且在较短时间内无法恢复供电时,必需启用备用电源。 步骤: ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备
2022-04-30 12:19:00
2551 双电源自动切换开关CB级和PC级的区别: 一、原理不同 Cb 级自动开关是一种将一个或多个负载电路从一个电源转换为另一个电源的电子产品。 2.PC级自动转换开关设备是将一个或几个负载电路从一个电源
2022-06-02 22:51:59
7398 双电源切换应用也非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器
2022-12-22 17:06:15
2206 单负载一双电源切换控制主要用于三相交流(380V/220V3N-50Hz)供配电自动控制。这类电源切换控制电路的特点是:其输入有一用一备的两路供电电源 正常电源)和的(备用电源),其输出为一路负载
2023-02-28 15:07:13
8 今天给大家介绍一个双继电器切换电路,这个电路可以实现双电源自由切换,比如有两个电源,一个主电源,一个备用电源,当主电源供电的时候备用电源是断开的,当备用电源供电的时候主电源是断开的,这个电路非常简单,用到的元件有一个9v电源,两个继电器,一个开关,两个电阻,两个发光二极管。
2023-04-23 16:38:18
2066 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/AC/pYYBAGRE7jqAFUY2AACGmBqZ_Gk041.png)
先看一下这个电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计
2023-08-15 09:11:09
751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/86/wKgZomTa0VSAGuhHAABHo3daOJ4345.png)
双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40
966 双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C3/wKgZomWHyMyAFHL_AABrp5xxV9M34.jpeg)
