电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>单节锂电池电路设计:实现稳定5V电压输出方案
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
锂电池充电电路图如何设计 三锂电池充电管理芯片电路图解析
,三锂电池输出电路。 1.三锂电池保护电路,芯片电路图 控制三锂电池池的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等 2.三锂电池充电电路 PW4053,输入5V,升压输出12.6V的三锂电池充电管理芯片,1A; PW4203,输
2020-12-12 12:18:1627098
12V输入的锂电池充电芯片和电路
兼容5V,9V,12V输入电压,给锂电池充电电路图:PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片
2020-09-07 19:32:51
4南孚串联后,考虑电池使用效率80%时,电源电路如何设计得到稳定输出5V
如题,南孚电池的使用效率达到80%,其输出电压从1.6V下降到0.9V。四南孚串联后,输出电压范围为3.6V~6.4V。为了稳定获得5V输出,电源转换电路5V~6.4V间要降压设计,而在3.6V~5V间考虑升压设计,大家是否有成熟电路?请推荐。
2018-02-14 14:56:09
4A 锂电池充电管理集成电路 CN3001
10 管脚SSOP 封装。特点: 宽输入电压范围:4.5V 到28V 对锂电池完整的充电管理 充电电流可达 4A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压可用电阻向上调整 恒压充电
2016-04-12 10:19:31
9V,12V输入充3.7V锂电池电路和芯片
锂电池充电管理电路中,普遍常用使用最多的的如PW4054这种的线性降压充电管理芯片,特点就是外围极简洁,但是只能支持USB口的输入5V了。当然也有稍微高点的PW4065,输入电压范围是4.7V-8V
2021-04-13 09:48:07
2021-04-17 18:08:08
5V 升压 8.4V5V 转 8.4V 做两锂电池充电芯片
集成了 22V 额定值的超低导通电阻 FET,以实现高效率和简单的电路设计。PW4203 提供 8 针 SOP 封装,提供非常紧凑的系统 解决方案和导热性好。同时双锂电池供电电压不是固定恒压的,我们
2021-01-12 16:27:23
5V充12.6V锂电池5V升压12.6V电路
充电电路充电。5V升压12.6V三串锂电池充电IC电路5V输入,充12.6V输出。最大充电电流1A。主要是电路设计简单,容易上手。5V升压12.6V电路图的物料BOM:电感器:最低要
2020-12-10 17:24:27
5V升压12.6V芯片电路图,三锂电池充电
``三3.7V锂电池串联,11.1V和最大12.6V锂电池充电电路的解决方案。在应用中,一般使用低压5V,如USB口直接输入的给三串锂电池充电,还有是15V或者18V,20V输入降压给锂电池充电
2021-04-19 11:09:57
阻,可实现高充电效率和简单的电路设计。PW4203具有输入过压保护24V,和低压启动保护3.9V,还具有输出VBAT电池充电电压的过压保护,输出短路保护,过温保护,过流保护,过时间保护。三串联锂电池充电
2021-04-13 09:40:56
5V升压8.4V芯片 两锂电池充电芯片
MOSSOT23-6封装 AH6901可以给 2 3 4锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电 高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
5V升压8.4两锂电池的升压充电芯片
锂电池升压充电IC ZCC5080完全替代CS5080概要ZCC5080E是一款 5V输入,支持双锂电池的升压充电管理 IC。ZCC5080E 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时
2020-05-15 17:43:11
5V输入,升压给两串联锂电池充电管理IC,带指示灯
=bbs_postPCB小板,含5V输入,双锂电池充电电路和 双锂电池保护板电路。(淘宝有:深圳市百盛电子有限 双锂电池充电管理IC-PL7501C,5V输入,升压带充电管理。PL7501C 是一款
2019-06-14 21:00:24
锂电3.7V5V 国产升压芯片推荐? 解析国产 森利威尔SL4011能否胜任!!
锂电3.7V5V 国产升压芯片推荐:SL4011核心优势解析 1. ‌宽输入电压适配性‌ SL4011支持 ‌2.7V-12V输入范围‌,精准覆盖锂电池的典型工作电压(3.7V-4.2V
2025-04-15 11:42:16
锂电4.2V升9V如何升压?4.2V升12V如何升压?哪些国产芯片合适?
2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用或两锂电池的应用提供支持。该器件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V输出电压。SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流
2025-04-18 15:27:55
锂电池4.2V升压5V都有哪些国产芯片推荐?国产SL4011高性价比
1. 宽输入电压与高兼容性 输入范围:2.7V-12V,完美覆盖锂电池全周期电压(3.0V-4.2V),即使在电池电压低至3.0V时仍能稳定输出5V,避免因电量下降导致的输出中断问题。 扩展性
2025-04-16 17:00:12
锂电池充电管理芯片,IC电路
电压⚫ 最高输入可达8.0V⚫ 自动再充电⚫ 待机模式下的供电电流为 65μAPW4056 是可以对可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测
2021-04-23 16:08:40
锂电池充电管理芯片,IC电路
、恒流、恒压控制⚫ 精度达到±1%的预设充电电压⚫ 最高输入可达 8.0V⚫ 自动再充电⚫ 待机模式下的供电电流为 65μAPW4056 是可以对可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件
2021-04-19 15:05:40
锂电池电量指示芯片
YJ60A 是一款锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测。
2019-12-19 18:31:16
锂电池电量指示芯片
YJ60A是一款锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测。
2020-02-20 13:05:26
锂电池同口输出
我的锂电池是12V的,想要实现输出电压5V,同时用同一个接口进行充放电,就是锂电池在这个接口输出5V2A的额定电压、电流,同时这个接口也可以为12V锂电池充电,想问问有没有实现的方法,有的话能够详细说说吗?谢谢各位大佬了!贡献我现在所有的积分,求解答!
2020-08-18 09:28:15
锂电池管理方案适配器输出电压下降
1A的适配器输出电压降为4.5V左右,电路板上本该5V电压也降为4.5V了,换了5V2A的适配器有所改善,但是也不满足要求。后来就加了升压芯片。2、第二个问题是适配器和锂电池同时供电,在拔下适配器的瞬间,供电
2019-05-06 23:24:47
CN3701.02.03.04.05.-1-5锂电池充电方案
的睡眠模式。 特点:- 宽输入电压范围:7.5V到28V- 对或多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理- 恒压充电电压由外部电阻分压网络设置- 充电电流达5A- PWM开关频率:300KHz
2014-07-09 14:49:41
CX3358锂电池驱动马达方案手持小风扇专用IC定制风扇PCBA
,马达堵转及短路保护;CX3358 内置电池低电提示;CX3358 是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的锂电马达驱动专用芯片;特点:● 输入工作电压:DC5.0V±0.5V● 输入过压保护
2020-05-08 13:58:57
CX3358锂电池驱动马达专用IC桶装电动抽水器PCBA方案定制
欠压保护,马达堵转及短路保护;CX3358 内置电池低电提示;CX3358 是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的锂电马达驱动专用芯片;特点:● 输入工作电压:DC5.0V±0.5V● 输入过压保护
2020-05-11 10:01:42
DC-DC 4.2V5V 锂电如何升压?升压恒压SL4011方案解析
DC-DC 4.2V5V锂电如何高效升压?SL4011方案解析 在便携式电子设备中,锂电池(满电电压4.2V)因其轻便和高能量密度被广泛应用。然而,许多设备如USB外设、传感器模块或
2025-04-16 10:16:50
DC升压芯片SL4011 支持锂电池3.7V 4.2V升压5V9V电源芯片
在移动设备、智能硬件和便携式电子产品蓬勃发展的今天,如何让锂电池(3.7V-4.2V稳定输出更高电压(如5V、9V),成为工程师和创客们关注的焦点。 SL4011 DC-DC升压芯片应运而生
2025-03-26 16:34:42
IP2312锂电池同步开关降压充电IC
IP2312锂电池同步开关降压充电IC(英集芯 指定代理 科发鑫)一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用同步
2020-06-20 15:58:56
LTC4008EGN方案对4锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
PL7304升压型双锂电池充电控制芯片,
1.正品PL7304锂电池充电集成电路,3.0V-6.5V电压范围适用 2.PL7304 PFM升压锂电池充电板,双节电池智能充电解决方案 3.PL7304锂电池充电模块,恒流恒压充电
2024-04-02 14:20:03
SL1571B 锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
‌:2.6V-5.5V(兼容锂电池 3.7V 和 USB 5V 电源) 输出能力‌:最高 16V 输出电压(典型应用 12V)、3A 开关电流,支持 10W 功率输出 效率与封装‌:采用 ESOP8 封装
2025-05-27 17:21:46
SL4011芯片的锂电池升压方案:3.7V-4.2V5V/9V/12V输出
28V),适用于多种升压场景。本文将详细介绍其实现5V、9V、12V输出的设计方案。 二、SL4011芯片关键特性 输入范围‌:1.8V-5V锂电池兼容) 输出范围‌:5V-28V(可调) 最大输出
2025-03-27 17:13:35
SL4013芯片三锂电11V-12.6V升24V和 USB 5V升压24V
SL4013 芯片在三锂电池(11V-12.6V)和 USB 5V 升压至 24V 的应用中展现出以下技术特性和实现方案: 一、三锂电池升压 24V 方案 输入电压适配‌ 支持
2025-04-08 10:33:21
SL6605 锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
作为输入,可驱动颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
YB5212A是一种支持和双锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
充电 YB5212AFCC SOP-8 开关式锂电充电 4.2V 8.4V 特性: 宽输入电压范围:5V至18V 同步降压稳压器 充电效率高 固定开关频率800kHz 可选择锂电池充电 电流
2023-12-12 10:07:36
tps61032输出5V锂电池电压被拉低
我根据tps61032的规格书电路图,现在输出5V没有问题,但输出电流在350mA左右时,锂电池电压从3.92V马上被拉低到3.6V或者3.5V左右,请教是什么原因?谢谢
2019-05-31 11:25:48
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
  系统中控制电路部分锂电池保护芯片的充电过电压保护控制信号经光耦隔离后并联输出,为主电路中充电开关器件的导通提供栅极电压;如某一或几节锂电池在充电过程中先进入过电压保护状态,则由过电压保护信号
2018-09-28 11:16:48
锂电池充电管理芯片 IC电路图如何设计
电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等2.三锂电池充电电路PW4053,输入5V,升压输出12.6V的三锂电池充电管理芯片,1A;PW4203,输入15V-20V,降压输出
2020-12-12 09:39:27
锂电池充电管理芯片电路
的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等      2. 三锂电池充电电路  PW4053,输入 5V,升压输出 12.6V 的三锂电池充电管理芯片,1A;  PW4203
2021-01-28 17:16:57
锂电池充电芯片,设计5V和18V输入资料共享
` 本帖最后由 kuake0618 于 2020-11-26 18:35 编辑 三3.7V锂电池串联,11.1V和最大12.6V锂电池充电电路的解决方案。在应用中,一般使用低压5V,如
2020-11-26 18:34:37
串联锂电池充电IC,2款芯片测试板充电测试
,18V输入第二款三串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4053 是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关
2020-11-25 11:30:41
锂电池保护IC,芯片电路图如何设计
边充边放。同时两锂电池供电电压不是固定恒压的,我们需要进行降压或者升压的DC-DC芯片或者LDO来达到我们需要的电压要求,如:PW2162,输入4V-16V输出电流2A,可调输出
2020-12-11 17:44:58
锂电池充电芯片和保护IC的接法
1.两锂电池的充电电路:可以分为三种方式。第一种,USB口的5V输入,使用一颗SOT23-6的升压IC,直接升压到8.4V.电流在1A以下。优点是成本最低,缺点是,没有锂电池充电控制逻辑,和锂电池
2020-12-12 09:32:01
锂电池充电芯片,电池管理系统,外围电路简单
锂电池充电芯片PL7501C 是一款 5V 输入,支持双锂电池串联应用,锂离子的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2020-11-25 17:51:14
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。在说明锂电池充电管理芯片之前,让我们先回顾下项目需求,在项目中我们也要做到“不要因为走得太远而忘记为什么出发”。太阳能电池电压范围6~24V,支持MPPT功能 锂电池充电需求能够实现三段式锂电.
2021-09-14 06:48:37
充电管理芯片设计对4锂电池
采用充电管理芯片设计对4锂电池电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V输出端0.8A,充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
全分立元件锂电池LED调光电路(原创设计)
全分立元件锂电池LED调光电路1、电路原理图 2 、3.7V时的仿真截图注:最上方为OUT输出电压波形;红的线为VCC电压和A点电压波形,由于Q7 导通内阻极低 ,所以两个波形基本重合,说明电路
2019-05-28 13:00:27
分享一颗可以兼容8.2V,8.4V,8.7V,8.8V锂电池充电芯片支持5V输入
分享一颗可以兼容8.2V,8.4V,8.7V,8.8V锂电池充电芯片支持5V输入 5V输入给8.4V锂电池充电电流可达1A的方案推荐 使用SY6981制作5V输入的双锂电池8.4V充电器
2018-05-18 10:44:34
分享一颗可以兼容8.2V,8.4V,8.7V,8.8V锂电池充电芯片支持5V输入,请问怎样使用SY6981制作5V输入的双锂电池8.4V充电器?
8.2V,8.4V,8.7V,8.8V电池电压精度为0.5%热调节保护外部关机功能输入电压欠压和过压保护过温保护输出短路保护充电状态指示QFN3*3-16SY6982输入5V锂电池充电芯片8.4V
2018-05-21 09:51:09
分享一颗可以兼容8.2V,8.4V,8.7V,8.8V锂电池充电芯片支持5V输入5V输入给8.4V锂电池充电电流可达1A的方案推荐使用FS5080制作5V输入的双锂电池8.4V充电器IC
2020-12-16 00:01:24
动力锂电池组均衡充电解决方案
部分锂电池保护芯片的充电过电压保护控制信号经光耦隔离后并联输出,为主电路中充电开关器件的导通提供栅极电压;如某一或几节锂电池在充电过程中先进入过电压保护状态,则由过电压保护信号控制并联在锂电池
2018-09-29 17:15:51
升压 SL4013锂电池3.7V升压至24V‌ 7.4V升压至24V
激光器等设备的供电需求。 电池寿命延长‌:输入电压范围宽(9V-15V),即使电池组电量下降至11V,仍能稳定输出24V。 典型应用场景‌: 三锂电池方案适用于对效率和功率要求苛刻的场景,例如
2025-03-29 09:19:58
锂电池保护IC,双锂电池充电IC,完整原理图
电路(VIN:5V) PL7222ESOP8降压型双锂电池串联充电IC电路(VIN:9V) PL7022/B 是一款基于 CMOS 的双可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电
2019-09-10 14:17:21
锂电池充电芯片IC参数 ,5V升压PL7501C,9V降压PL7222
`PL7501C USB 5V输入,升压给双锂电池充电芯片IC支持USB输入:5V2A最大。智能兼容5V1A,0.5A充电器,兼容不拉垮充电器。(输出端,即电池端)充电电流最大1A,可调设置最大
2020-12-10 14:28:03
国产升压芯片如何锂电3.7V升压24V或4.2V升压24V
‌宽输入电压,轻松覆盖锂电池工作范围‌ SL4013支持‌2.7V-24V输入电压‌,完美适配锂电池(满电4.2V/放电截止3.0V),无需额外稳压电路,直接实现‌3.7V升压24V‌或
2025-04-23 11:11:10
基于锂电池供电电源电路的设计
可充电锂电池供电;2、 板子自带充电管理模块,可外接5V太阳能板或安卓手机充电器直接充电;3、 需要稳定输出5V电压,给5V模块供电;4、 需要稳定输出3.8V电压,瞬间带载能力2A以上,给4G模块
2019-08-27 16:42:31
太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电,锂电池在给负载供电。
://bbs.elecfans.com/jishu_520200_1_1.html 设计个ZS6073 充电保护电路。这个电路里的R1 等于多少?没计算出来。太阳能5V输出电池充电电压是4.2V,3.7V锂电池在给
2018-08-27 18:34:55
如何去实现FP6276B锂电池升压转5V的设计
如何去实现FP6276B锂电池升压转5V的设计?求大神解答
2021-11-03 06:25:12
如何解决TPS61222 3.7V锂电池输入输出却是3.4V问题?
如上图的电路图,我是参考芯片手册,但是当接上 14500型锂电池锂电池实测电压为3.787V,输出2,4脚理应为5V,但测得确是3.359V,不知道如何解决
2019-07-31 11:14:16
如何设计电路,能让锂电池稳定输出5V电压
问题,按照锂电池电路特性,就可以转换为如何设计一个电路,能使锂电池,持续稳定输出5.0V电压?也就是如何设计一个电路,能让3.0V~4.2V电压,转换输出5.0V电压?分析到这,问题是不是容易
2021-04-30 16:22:21
锂电池(3.7V)保护芯片
锂电池(3.7V)保护芯片找锂电池(3.7V)保护芯片,封装SOT23,不能比这个封装大。过放保护电压2.7V(只有过放保护功能也可以)。工作电流小于6uA,待机电流小于3uA(电池是TWS耳机电池只有26mAh)
2021-09-26 18:11:16
推荐一颗充满电压可设定的锂电池充电IC
推荐一颗充满电压可设定的锂电池充电IC 可做4.25 4.3 4.35使用YB4052设计非标准4.2V电压锂电池充电器 电池电压不是4.2V电池存在反接情况 如何设计可以防电池反接的可调电压
2018-05-23 16:23:13
树莓派如何使用锂电池实现UPS功能
想用一个3.7V锂电池来做树莓派的UPS电源。当前想到的一个方案是用一个充电电路实现锂电池充电功能,充电接口使用USB 5V。用一个升压DCDC把锂电池的3.7V升压到5V给树莓派供电,再通过二级管
2022-09-25 22:46:42
树莓派如何使用锂电池实现UPS功能
2022-09-26 20:40:41
锂电池充电解决方案
求一种锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
请教一个基于stm32的锂电池电压采集电路
如题现在想用stm32去采集锂电池的实时电压锂电池是36v电池 想实时获得电池当前电压值,然后上传给上位机但是不知道电路设计希望大神给予帮助。
2018-01-25 17:11:39
请问USB 5V如何给双8.4V/三12.6V串联锂电池充电?
USB 5V如何给双8.4V/三12.6V串联锂电池充电看了就知道
2021-03-16 12:21:04
请问有没有2A 5V 充电 5V 3A输出锂电池充放电芯片和锂电池监测芯片方案,最好量产的,每月需求20K。。。
本帖最后由 a838899 于 2017-11-7 16:40 编辑 请问有没有2A 5V 充电 5V 3A输出锂电池充放电芯片和锂电池监测芯片方案,最好量产的,每月需求20K。。。联系邮箱:46036021@qq.com
2017-11-07 16:38:39
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
。  5结论  本方案采主要采用锂电池保护芯片设计实现了多节锂电池串联的电池组保护板,除可完成必要的过电压、欠电压、过电流和短路保护功能外,还可以实现均衡充电功能。仿真和实验结果验证了该方案的可行性,市场使用情况检验了该方案稳定性。
2018-09-28 16:20:34
钰泰ETA6071 充两到三锂电池IC 钰泰+ETA3000 充两锂电池IC 充三锂电池IC 推荐
还具备输入全新的“输入动态能力平衡器”,输入电流限流和升级的真关断TrueOff™技术;使得ETA6071非常适用于那些追求使用通用5V输入,且需要高电池电压输出和低待机功耗的应用场合,这包括智能
2019-12-04 19:56:06
5V升压8.4V1A,给双锂电池充电芯片-PL7501
锂电池保护IC-PL7022双锂电池串联充电IC-PL7222,降压型线性充电,充电电流1A,输入电压9V以上,外围简单,带双指示灯。输入电压5V,升压输出电压8.4V,电流1A的升压
2022-05-19 13:09:14
NS2582支持5V输入电压输出2A电流同步升压双锂电池充电管理芯片
NS2582是一款专为双锂电池设计的充电管理芯片,其支持5V输入电压输出2A电流,通过同步升压技术实现电池的快速、高效充电。该芯片采用了先进的电路设计,具备多种保护功能,如过流保护、过温保护
2024-03-06 20:04:04
锂电池串联7.4V和8.4V输出5V电路图的资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是两锂电池串联7.4V和8.4V输出5V电路图的资料合集免费下载。
2020-07-14 08:00:0077
LTH7锂电池充电电路芯片的数据手册免费下载
LTH7 是锂电池充电电路芯片,PW4054,负责将 USB 口的 5V 电源,转换降压适合 3.7V锂电池充电,并提供一个 LED 指示灯,指示充电长亮和充满灭灯的控制系统,并具有电池电压
2020-12-08 08:00:0013
5V USB口输入给三锂电池12.6V充电电路
3.7V锂电池串联,11.1V和最大12.6V锂电池充电电路的解决方案。在应用中,一般使用低压5V,如USB口直接输入的给三串锂电池充电,还有是15V或者18V,20V输入降压给锂电池充电的两种情况。
2021-03-20 10:47:2232
5V升压双锂电池充电管理芯片FS5080E
2021-07-21 09:35:2946
5V升压双锂电池充电管理芯片FS4059A
2021-07-21 09:29:3236
FS4062AB中文5V升压8.4V12.6V锂电池串联
FS4062AB中文5V升压8.4V12.6V锂电池串联充电IC
2022-05-25 14:28:297
5V-24V输入锂电池1A充电板电路IC
2022-06-21 16:18:112746
USBC口5V输入四串联锂电池充电管理芯片
1.1 名称:USB C口5V输入,四串联锂电池充电管理芯片,IC电路板PW4405芯片 1.2 电池组:14.8V锂电池组,四串多并,充满16.8V
2022-06-22 10:52:034895
USB口5V输入升压,两串联锂电池充电管理IC
USB口5V输入升压,两串联锂电池充电管理IC,电路板8.4V 1A
2022-06-22 13:22:013718
FS4062AB中文5V升压8.4V12.6V锂电池充电管理IC
2022-07-31 10:13:2311
FS4068 5V输入升压充电四锂电池16.8V
2022-07-31 09:48:448
SY5080E中文5V升压8.4V锂电池串联充电IC
2022-07-31 09:47:426
锂电池充电5V/3.3V电压输出
电子发烧友网站提供《锂电池充电5V/3.3V电压输出.zip》资料免费下载
2022-08-09 09:40:307
锂电池保护IC,适用于锂电池放电充电保护
锂电池串联管理系列选型表:型号封装功能PL7022BSOT23-6双锂电池串联保护ICPL7022SOT23-6双锂电池串联保护ICPL7501CESOP8升压型双锂电池串联充电电路(VIN:5V)PL7222ESOP8降压型双锂电池串联充电电路(VIN:9V
2022-05-07 16:30:362548
南麟 锂电池的线性充电 方案
南麟 锂电池的线性充电 方案
2022-04-18 12:04:181687
IP2311 是一款 5V 输入,VIN 高耐压,支持 锂电池同步开关降压充电管理的 IC
IP2311VIN高耐压锂电池同步开关降压充电IC简介IP2311是一款5V输入,VIN高耐压,支持锂电池同步开关降压充电管理的IC。IP2311集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在
2023-04-12 20:49:104
FS5082输入5V双节电压ADJ串联锂电池升压充电IC
和充电速度。概述:FS5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双锂电池充电控制集成电路。FS5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对
2024-03-26 18:56:100
锂电池3. 7V升压5V同步升压芯片与外围电路
的应用电路 锂离子电池3.7V5V稳压输出的电子产品电路设计,由于锂电池的供电范围是3V-4.2V之间,无法持续提高恒定的电压输出,给到后级电路供电,保障稳定性。因此我们需要用升压芯片。 升压芯片FP6277的原理 FP6277是一个具有PWM/PS
2024-08-28 17:09:255590
LTH7充电电路锂电池升压5V输出电路原理图
2024-11-19 14:39:5318
ANT2805 26V 耐压,5V 电流自适应,支持双和三锂电池高效充电管理芯片
       ANT2805 是一款宽电压输入,可为双锂电池串联及三锂电池串联充电的充电管理芯片,双锂电池模式下,兼容 5V9V 适配器。在 5V 供电的情况下,对双和三锂电池实现升压充电
2025-05-26 17:44:152
FS5282输入5V串联锂电池升压充电IC
2025-09-08 18:53:432
IP2332至为芯支持5V输入的锂电池同步降压充电管理芯片
英集芯IP2332是一个应用于无人机、电动工具、TWS耳机、智能穿戴设备的锂电池同步降压充电管理SOC芯片。最大充电电流2.4A,5V输入、3.7V/2A条件下转换效率达92%。支持标准锂电池及磷酸铁锂电池
2025-09-29 12:33:50755
已全部加载完成
