凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。
2012-11-20 13:46:031045 LTC3375是一款高度可配置的多输出降压型电源转换器,其拥有工业电子设备通常所需的特性,并可灵活地配置最大电流范围为 1A 至 4A 的各种输出。
2013-10-11 11:04:001398 配置,用同步降压转换器生成多个输出和反相输出。我们也为各种拓扑推荐了适合的应用。用一个同步降压转换器代替不同类型的转换器,帮助新手和专家级电源设计师简化了电源设计。这种做法还缩小了解决方案占板面积、降低了电路复杂性和物料成本并缩短了产品上市时间。
2018-03-05 10:07:217511 电路图显示LTC1625,降压/升压转换器提供12V输出,输入范围为6V至18V
2019-05-30 06:15:06
电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
引出的外部反馈电阻分压器以通过 VFB 引脚来设置电池电压。PowerPath™ (电源通路) FET (M1) 在正常电池充电期间处于导通状态,可能的情况下会在电池与降压-升压型转换器输出之间形成一种
2018-10-25 10:02:28
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
DN512 - 65V、500mA 降压型转换器可轻易地容纳在汽车及工业应用中
2019-09-05 08:55:00
LTC3375具有8通道独立降压型 DC/DC,它可利用单个电感器针对每输出通道高达 4A 的电流进行主 / 从配置,且其所有 DC/DC 都具有 0.425V 至 VIN的输出电压范围。
2019-11-11 09:02:02
电路图为LTC1265高效降压转换器。它配置为四NiCd堆栈的电池充电器。它具有执行1A的快速充电,100mA的涓流充电或可以关闭充电器的能力
2019-06-05 11:13:00
DN105-LTC1265:一种新型高效单片式降压转换器
2019-06-03 08:21:25
DN196-LTC1626:降压转换器采用单节锂离子电池供电
2019-08-16 14:32:38
电路图显示LTC1628双路高效降压转换器带来了2相的显着优势,可提供典型的5V / 3.3V输出
2020-06-17 11:43:58
演示电路1883A采用LTC3103,这是一款高效率的单片同步降压转换器,采用电流模式架构,能够提供300mA的输出电流。该IC采用1.2MHz的固定频率振荡器工作
2020-05-29 14:29:40
演示电路1754A采用LTC3104,这是一款高效率的单片同步降压转换器,采用电流模式架构,能够提供300mA的输出电流。该IC采用1.2MHz的固定频率振荡器工作
2020-05-28 11:51:07
LTC3121EDE±15V,5V至双输出同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将输出电压
2020-05-21 15:11:35
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
LTC3388IDD-3#PBF是具内部高端和同步电源开关的高效率、降压型 DC/DC 转换器,该器件在无负载时仅吸收 720nA (典型值) 的 DC 电源电流,并保持了输出电压调节作用。 产品型号
2018-11-06 17:12:17
2018-11-07 08:59:15
LTC3441是Linear公司生产的一款微功率同步降压和升压型DC/DC转换器。它为贴面12脚封装,工作电压3.3V。
2021-04-22 06:07:13
具有输出断接功能的LTC3121EDE 5V至12V同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将
2020-05-21 15:11:35
。3)。图3:集成降压-升压型转换器,如线性技术LTC33129只需要很少的外部元件支持能量收集应用程序有很大的不同输入电压水平(线性技术提供)。在脉冲跳跃模式在促进地区的LTC3789挡住,输出高侧
2016-03-10 17:16:15
CBYPASS ,其次来自CIN。缓和变化的电流由输入电源供给。Figure 1-b 的红色线表示开关Q1关断时的电流路径。二极管D1导通,电感L蓄积的能量被释放至输出端。降压型转换器的输出端电感串联
2018-12-05 10:07:52
概述:LTC3446是一款集成了一个同步降压型 DC/DC 转换器和两个非常低压差 (VLDO) 线性稳压器,以从单个输入电压提供多达三种降压输出电压。
2021-04-09 07:34:55
降压型DCDC转换器LTC3521资料下载内容主要介绍了:LTC3521功能和特点LTC3521引脚功能LTC3521内部方框图LTC3521典型应用电路
2021-04-16 08:02:04
降压型DCDC转换器LTC3616资料下载内容主要介绍了:LTC3616功能和特点LTC3616引脚功能LTC3616内部方框图LTC3616典型应用电路
2021-04-14 07:33:52
LTC3883 / LTC3883-1 是一款通用、单通道、多相 (PolyPhase)、降压型控制器,具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、内置驱动器、远程输出电压检测和电感器温度检测功能
2019-08-09 07:53:06
降压型控制器那样容易获得。制造商不太可能拥有经过测试的合格负输出转换器,却很可能已经有了一些经过核准的降压型控制器,例如 LTC3892 双输出控制器。为避免因测试专用负输出转换器招致额外的耗时和成本,可使用 LTC3892 双输出降压型控制器以 Ćuk 拓扑产生负输出电压。
2020-10-29 07:03:43
概述:LTC3520 把 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器和 600mA 同步降压型 DC/DC 转换器集成在一个纤巧的 4mm x 4mm 封装中。可设置开关频率允许在最大限度地缩减解决方案占板面积的同时对效...
2021-04-15 06:28:06
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
本章特别对降压型DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压型DC/DC转换器的基本工作和工作电流的流动,因此最初先重温似地从
2018-12-05 10:06:24
概述:LTC3536是一款扩展 VIN 范围、固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电压的情况下正常运作。LTC3536 所采用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合...
2021-04-12 07:20:07
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
只需极少外置支持电路,有效简化了电路板布线,节省了多种分布式电源结构所需的空间。 除此之外,为了保障下游电路部件,这两款降压型转换器还具有电流限制、输出过压保护、欠压闭锁及热关断等内置保护功能。 目前采用紧凑的SO-8EP封装的AP65500和AP65400器件都已供货。
2018-09-28 15:55:10
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-03-09 14:20:40
概述:LTC3705采用16脚封装。可为隔离电源设计提供降压型稳压器性能和简单性的DC/DC双开关转换器。输入电源电压范围18V到80V。
2021-04-14 07:24:22
。 LTC3774的主要特点: (1)用于mΩ以下检测的电流模式双输出降压型DC/DC控制器; (2)可用来在大电流应用中最大限度地提高转换器效率; (3)输出电压跟踪或可编程软启动; (4)増加
2018-11-29 11:15:48
导读:日前,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出通用的高压降压型开关电容器转换器LTC3255该器件提供高达50mA的输出电流。 LTC3255从范围
2018-09-26 15:43:26
multisim 在哪里调出多输出的逻辑转换器
2017-04-24 23:37:22
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压器取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压型转换器 (图 1)。在稳压器的总线转换器中无需隔离
2020-10-27 07:58:39
汽车设计需要低 EMI 同步降压型转换器
2019-09-29 14:22:41
转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2022-11-23 06:04:49
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前发布一款具140V输入能力的高效率同步降压型转换器--LTC3638.该器件可提供高达 250mA 的连续输出电流,在同步工作时刻实现最高
2018-09-28 16:17:11
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
演示电路DC1808A是一款多输出电源,带有按钮控制器和I2C,采用LTC3589EUJ-1。 LTC3589-1具有三个同步降压调节器,一个降压 - 升压稳压器,一个常开的LDO和三个LDO稳压器。 LTC3589-1的输入范围非常适用于单节锂离子/聚合物电池应用
2020-08-03 10:17:28
的2.25V至5.5V输出电源,和0.425V至VIN的输入电压范围。按键式ON/OFF/RESET控制、供电重设和看门狗定时器提供弹性、牢靠的电源定序控制和零碎监控。LTC3375具有可顺序和可同步
2012-12-13 17:43:39
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
升压型DCDC转换器LTC3108资料下载内容包括:LTC3108引脚功能LTC3108内部方框图LTC3108极限参数LTC3108典型应电路
2021-03-26 07:48:57
多输出电源 IC 在汽车信息娱乐系统中的应用
2019-08-28 08:45:31
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好
2022-05-17 09:17:27
输出电压实现平滑软启动,就如任何其他常规型电流模式降压转换器一样。详情请参考LTC7821数据手册。主控制环路电容平衡阶段一结束,正常工作立即开始。MOSFET的M1和M3在时钟将RS锁存器置位时开启
2018-10-23 11:46:22
概述:LTC3103是一款采用电流模式架构的高效率、单片式同步降压型转换器,能提供 300mA 的输出电流。LTC3103 提供了两种操作模式:自动突发模式操作和强制连续模式,从而使用户能够优化输出电压纹波、...
2021-04-12 07:31:35
同步降压型转换器LTC3104资料下载内容包括:LTC3104引脚功能LTC3104内部方框图LTC3104典型应用电路
2021-03-25 07:27:08
同步降压型转换器LTC3562资料下载内容包括:LTC3562功能和特点LTC3562引脚功能LTC3562内部方框图LTC3562极限参数LTC3562典型应用电路
2021-03-29 07:26:48
,同时保持输出电压稳定,从而使该器件非常适用于始终接通的电池供电型应用。由于该转换器固有的稳定性,因此无需外部补偿,从而简化了设计并最大限度地减小了解决方案占板面积。该器件可提供一个可调输出电压(低至0.8V)或固定的3.3V或5V输出电压。
2021-04-19 07:37:59
概述:LTC3411A是一款恒定频率、同步降压型 DC/DC 转换器。该器件面向中等功率应用,从一个 2.5V 至 5.5V 输入电压范围获取工作电源,并具有一个可由用户配置的工作频率 (高达 4MHz),因而允许使...
2021-04-12 06:26:15
LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作
2020-10-30 11:29:05
同步降压升压型转换器LTC3538资料下载内容主要介绍了:LTC3538性能概要LTC3538引脚功能LTC3538内部方框图LTC3538典型应用电路
2021-04-19 06:30:20
概述:LTC3115-1是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。LTC3115-1的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。
2021-04-12 07:35:21
同步升压型DCDC转换器LTC3125资料下载内容包括:LTC3125功能和特性LTC3125引脚功能LTC3125内部方框图LTC3125典型应用电路
2021-03-26 06:06:21
概述:LTC3458是一款具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能的高效、电流模式、固定频率、升压型 DC/DC 转换器。LTC3458 的额定值是针对一个 7.5V 输出电压而拟订的,并包括一个 0.3Ω N 沟道 ...
2021-04-12 06:24:03
同步升压型DCDC转换器LTC3539资料下载内容包括:LTC3539功能和特点LTC3539引脚功能LTC3539内部方框图LTC3539典型应用电路
2021-03-26 06:31:35
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
转换器的可靠工作。这些特性使输出电压实现平滑软启动,就如任何其他常规型电流模式降压转换器一样。详情请参考LTC7821数据手册。 主控制环路 电容平衡阶段一结束,正常工作立即开始。MOSFET
2018-12-03 10:58:08
已经拥有预认证的降压转换器和控制器,因为无数汽车和工业应用中都会用到这些器件。本文介绍在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器产生双极性电源。电路描述及功能图1显示了基于降压转换器的双极性(二
2019-08-13 09:52:26
超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V 电流
2023-03-21 10:16:02
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-05 18:03:40
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC转换器,采用紧凑的3mm-3mm 0.75mm QFN封装。它具有同步升压(升压)DC / DC转换器,同步降压(降压)DC / DC转换器和低压差线性稳压器(LDO)
2019-08-05 08:36:04
,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,并增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路。反激式转换器,可组成降压和升压,且同时支持绝缘和非绝缘,优点是确保大输入电压范围,但
2018-11-27 17:01:04
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供另外两个输出。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI和高效率。市电频率信息通过一个小型电容耦合电路发送至二次侧。
2018-09-13 09:05:41
(3.3V)· 最大限度地减小解决方案尺寸和占板面积 解决这些设计问题的传统方法是整合高压降压和升压型开关,或真正的 4 开关降压-升压型 DC-DC 转换器。然而这类解决方案可能尺寸很大,成本高昂,同时
2018-10-18 16:15:23
DC2119A,演示板采用LTC3115EDHD-2,40V,2A同步降压 - 升压型DC / DC转换器,针对具有快速输入电压瞬变的应用进行了优化。 DC2119A演示板具有两种用户可选择的工作
2019-04-17 15:13:31
DC1923A,演示板采用LTC3129-1,15V,200mA同步降压 - 升压型DC-DC转换器,具有1.3A静态电流。 DC1923A的输入电压范围为2.42V至15V,输出电压设置为5V
2019-04-10 09:42:40
演示电路DC1459B-A是一款采用LTC3588-1的能量收集电源。 LTC3588-1集成了低损耗全波桥和高效率降压转换器,形成完整的能量收集解决方案,针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化
2020-05-08 10:33:18
静态电流同步降压型转换器LTC3388资料下载内容主要介绍了:LTC3388功能和特点LTC3388引脚功能LTC3388内部方框图LTC3388极限参数LTC3388典型应用电路
2021-03-30 07:28:20
电路图LTC3873是一款非隔离式降压转换器,适用于36V至72V输入范围和3.3V,3A输出的电信和工业应用
2019-04-24 09:29:43
LTC®3375 是一款数字可编程、高效率、多输出电源 IC。DC/DC 包括 8 个同步降压型转换器 (IOUT 各高达 1A),均由独立的 2.25V 至 5.5V 输入来供电。DC
2023-05-29 12:04:51
LTC3620应用电路(输出1.1V的降压转换器)
Typical Application
2009-09-20 07:55:00874 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA)凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 15V、固定频率同步降压型转换器 LTC3103 和LTC3104,这两款器件能在 0.6V 至 13.8V 的输出电压范围内提供 300
2011-12-05 11:10:0662 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC3375相关产品参数、数据手册,更有LTC3375的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC3375真值表,LTC3375管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:23:34
LTC3569 - 具动态可调输出的 3 通道同步降压型 DC/DC 转换器
2021-03-18 21:15:540 LTC3563:500 mA同步降压DC/DC转换器,带可选输出电压数据表
2021-04-23 19:25:556 LTC3566:高EFfi电源管理器加1A降压-升压转换器产品手册
2021-04-26 21:33:1710 LTC3456:带USB电源管理器的2单元多输出DC/DC转换器产品手册
2021-04-27 19:44:582 LTC3101:宽VIN、多输出DC/DC转换器和PowerPath控制器产品手册
2021-04-29 10:31:150 LTC3567:高EFfi电源管理器加1A降压-升压转换器,带I2C控制数据表
2021-05-11 16:34:281 LTC3892项目-高效、双输出降压转换器(14-55V至5V@8A和12V@5A)
2021-05-29 20:37:498 LTC3864演示电路-5V输出汽车降压转换器(5.2-55V至5V@2A)
2021-06-06 12:23:498 、一个始终保持接通的电源以用于实时时钟 (RTC) 或存储器、以及从一个高电压电源获得输入功率的能力。其他所需的特性可能包括一个看门狗定时器 (WDT)、一个总停或复位按钮、软件可调的电压电平、以及低输入/输出电压和高芯片温度的错误报告功能。
2022-04-28 09:20:251240 中集成了高电压和低压转换器系统。高压 (HV) 降压控制器可将高达 60 V 的输入电压降压至引脚编程的 5 V 或 3.3 V。然后,该5 V或3.3 V输出用于为LTC3372的可配置、多输出、多相低压(LV)单芯片降压稳压器供电。
2023-06-26 14:40:43464
查看更多
