在进行电源EMI滤波器设计时,我们常常需要使用多个电容并联去满足总的电容容值,从而达到滤波器插损要求。然而在实际应用中,当用不同容值的电容去并联时,电源传导测试时有时会出现谐振峰,这是由于什么原因
2020-03-27 11:09:15
6085
对于噪声敏感的IC电路,为了达到更好的滤波效果,通常会选择使用多个不同容值的电容并联方式,以实现更宽的滤波频率,如在IC电源输入端用1μF、100nF和10nF并联可以实现更好的滤波效果。那现在
2022-08-30 10:22:23
2530 纹波.。电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。
2019-05-31 07:31:15
1 电源是否必须经过滤波电容进入芯片管脚有些硬件设计规则中要求:电源必须经过滤波电容进入芯片管脚。这一规则在低频板卡和单、双面板中适用,在高频板卡和多层板中不适用。原因在于:电源经滤波电容进入芯片
2021-11-12 07:10:37
,这就是电容两端的电压不能突变的原因。 所谓的滤波实际上就是把经过整流的交流脉冲进行一次平滑的处理,因为电容两端的电压不能突变,所以用适当容量的电容并联在某电路时,由于它的存在电压就不随功耗的变化导致
2019-04-19 08:30:00
高速PCB设计中的电容都称为旁路电容.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略
2019-05-22 08:05:57
把这些应用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也
2018-04-01 10:43:26
2019-04-22 08:30:00
电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地,可以想想为什么?原因
2015-12-16 17:42:49
时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
2012-04-04 23:29:40
电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?
2021-03-08 06:21:53
如图所示是两个电解电容并联电路。C1和C2都是510uF电解电容,这时容量比较大的电解电容。这种电容并联电路用于电源滤波电路,或用于OTL功放电路输出回路作为输出端耦合电容。 这种两个大电解电容并联
2011-12-14 09:52:41
学习串联谐振电路的理论分析就会知道!通常我们建议在电源端口增加UF级别电容来滤波几百KHZ到5MHZ之间的差模干扰,原因就是UF级别电容谐振点在1MHZ左右。另外建议加在高频数字电路上我们建议加1nF
2010-03-26 23:18:30
在负载两端并联的电容为什么会有滤波效果,输入为直流,电容如何工作的
2013-03-02 10:52:45
纹波.。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。电感滤波属电流滤波,是靠通过...
2022-01-03 08:03:57
。而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。 电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用是减小
2019-05-29 07:52:48
工作频率与市电一致为 50Hz ;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波 , 其工作频率为几千 Hz 到几万 Hz 。 当我们将低频滤波电容用于高频电路时 , 由于低频滤波电容高频特性不好
2013-06-15 22:15:07
理论上讲,理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc), 这样的话,电源输出滤波时不是用一个大电容就够了,这个大电容滤低频可以,对于高频其阻抗也更小! 但实际的电路应用中,却不是如此,往往用量
2019-05-29 06:56:26
线之间并联了一个电容,为骚扰信号提供了一条绕过滤波器的路径,导致滤波器的性能大幅下降,频率很高时甚至失效。等效电容的大小与导线距离成反比,与平行走线的长度成正比。等效电容越大,对滤波器性能的影响越大。接地
2023-03-11 14:17:49
图2-12所示是电源滤波电路中的高频滤波电路。电路中,一个容量很大的电解电容C1(2200µF)与一个容量很小的电容C2(0.01µF)并联,C2是高频滤波电容,用来进行高频成分的滤波,这种一大
2022-01-03 06:26:26
Frequency)参数,这表示频率大于SRF值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出SRF后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地,可以想想为什么?原因在于小电容的SRF值
2019-05-21 07:28:48
电路中不可避免的使用直流电源,直流滤波电容该怎么计算电容值?使用LDO电源时,该怎么去匹配去耦电容?该怎么匹配旁路电容?是否有具体的讲解方法,或者可靠的参考依据,本人不太相信经验值!求大神指点一二,想系统的学习电源滤波方面的知识,请大神们指点迷津!!
2016-07-12 15:39:57
在电源之间并联电容有什么作用?各个电源是独立的
2018-11-06 13:08:23
今天看了一块电路板,在电源处并联了两个小电容,一个大电容。在论坛里和网上搜了一下,能明白原理图上并联多个相同的电容是为什么了,但是在PCB上同意电源引脚处这么连就不懂了,望论坛里的大大指点一下。
2020-04-01 09:01:22
滤波电容为什么多颗大小容量并联,为什么IC的VCC滤波电容要先大后小,小的靠近IC电源脚,看电容的阻抗特性,过长的PCB布线电感在高频下会使小电容的滤波能力大打折扣,甚至丧失滤波能力;同时,不贴近IC脚,高频环路面积也大,带来更严重的辐射问题,参看下图1,图2,图3。
2019-05-23 08:12:07
1.CLC π型滤波 电容电感值如何选取?2.DCDC电源模块后接的CLC滤波是否必要?LC滤波或只并联一个电容能否满足?
2019-04-13 18:20:20
小電容濾高頻﹐大電容濾低頻 同一频率下容量大的电容器容抗小,这样小电容似乎并没有什么作用,但是大电容的高频特性比较差,在高频时,存在着感抗,所以频率高到一定程度时,阻抗反而大于其容抗,所以要并联
2019-05-29 07:35:16
的容值以及ESL(等效串联电感)相关,具体大家可以查一下网上资料,以及会议学校学习串联谐振电路的理论分析就会知道!通常我们建议在电源端口增加UF级别电容来滤波几百 KHZ到5MHZ之间的差模干扰,原因
2016-01-16 15:38:42
引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这电容叫做去耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容。它越靠近芯片的位置越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
2019-05-22 06:18:06
1、本文梗概低压交流电源到直流电压的变换主要是通过整流桥和滤波电容处理的,本文主要分析输出直流电压的纹波和滤波电容、负载大小的关系。2、电路图及其输出波形待分析的电路如图 1所示,R1相当于负载。图
2019-12-25 17:47:57
为什么要大小电容并联做电源滤波? 电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称 ESL)。 电感对高频
2016-01-25 16:42:22
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
您好!电路设计方面不是很懂,请问一个问题:1. 如果电路板使用干电池输入6v电压,并且在输入端设计了47微法和100纳法并联滤波,请问在电路板内部其他地方,还需要在芯片的电源输入前设计滤波电容吗?2. 如果电源又经过稳压芯片,或者经过MOS管控制电源后是否需要重新设计滤波电容?感谢感谢!
2017-08-24 13:05:21
,瞬间电流非常大,所以不可以直接启动变频电源进行工作。变频电源的滤波电容的主要功能是在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容电路的组合方式来提...
2021-12-30 07:16:12
频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
2019-06-24 05:57:07
,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF、几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF
2019-05-24 08:38:04
2019-05-24 06:17:44
直流电源输入+12V给电路板供电如何确定这个+12V直流电源的滤波电容大小?我还看到有不少电路都是并联很多电容,能否解释一下原因?
2017-04-19 16:56:12
如何选取电源滤波电容?
2021-06-18 09:51:51
太多的心思考虑如何定义。本文里,我们统一把这些应用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容.电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。 但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感
2019-07-22 04:20:24
被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。很多人都认为开关电源的输出滤波电容越大越好,其实这种观点是不全面的,影响开关电源直流电压输出品质的最重要参数其实是电容
2021-01-19 17:12:39
电路和串并联使用等.在确保安全可靠工作的条件下其滤波电容的最大容值不应超过10uF.一般建议用4.7uF.本文对DC-DC 电源模块的典型应用、电压极性变换、外接滤波电容选择、过载短路保护电路和串并联
2013-08-09 10:48:39
Frontiers真空管前级,曾在高压稳压线路中选用PP塑料电容做滤波外,其它机种一概都是采用铝箔乾式电解电容;因此网友有必要对它多做了解.面对电源稳压线路中担任电源平滑滤波的电容器,你首先想到的会是什麽
2010-04-22 19:05:59
电压比较器输出端电阻电容对地并联,是滤波吗?
2017-11-24 16:06:35
第一次发帖,想记录下自己的学习轨迹,有兴趣的朋友可以看看,发现问题请直接指出,感谢qq 452690808 对于做控制的童鞋,电路板也就那几种。可是总有些问题困扰着我,比如对电源的滤波电容应该多大
2016-06-29 14:48:26
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
厉害。目前使用较多的方案有:多并联几个输出电容;或是加二级LC滤波。还有没有其他的原因引起电容自发热呢?欢迎各位探讨探讨。
2019-06-22 18:13:27
的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频
2022-07-13 11:20:07
的热量。而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。 电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用
2018-01-09 17:12:08
请哪位高人给指导一下,我是没什么电路基础的小白,刚开始学习。不明白电容并联在电路中,是如何起到滤波作用的。电容和负载,其实是并联到电源上的,他们都是取的电源的电 ,就是说负载的电直接取自电源,所以
2019-01-13 00:45:27
比如说我将10uF的滤波电容换成220uF,或者换成680uF的电容。换成这两个电容之后,输出电压会改变吗?相对于10uF的滤波电容来讲,换了之后输出电压的特性哪些改变了,对于这个滤波电容很是头疼,不知道选哪一种,怎么选,求大神解答
2019-02-22 05:12:34
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
`电路是对VGA信号的滤波,那么为什么要并联那么多电容?单单是为了增加电容量?`
2015-06-21 09:58:20
很多用电装置都由适配器通过一段比较长的电源线供电,在用电装置一端有电源滤波电容。随着产品向小型化,便携化方向发展,陶瓷电容在电源滤波中得到了非常广泛的应用。但是这样的系统在输入电压上电瞬间
2020-07-08 09:58:10
2010-06-21 10:08:09
42 许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的
2006-04-16 22:47:03
2171 电源滤波电容的选取和选择
在整流滤波电路中,滤波电容的选取多是使用公式RC≥(3~5)T/2,且在实际电路设计中,一些人也认为滤波电容越大越好,
2008-07-14 16:25:25
24975 并联电容器的故障判断及处理技巧
1、并联电容器的故障判断及原因分析(1)渗漏油。并联电容器渗漏油是一种常见的现象,主要
2009-12-07 10:36:13
788 专业讲解电源滤波电容
2017-04-14 09:12:27
13 三相四线四桥臂并联型有源电力滤波器直流侧电容优化设计
2017-09-11 10:54:47
21 大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大1、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。2、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。3、理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
2017-11-14 11:05:04
35813 滤波电容在电路中的符号一般用“C“表示,电容量应根据负载电阻和输出电流大小来确定。当滤波电容达到一定容量后,加大电容容量反而会对其他一些指标产生有害影响。
2018-01-14 09:53:56
16550 本文开始介绍了什么是滤波电容和滤波电容的特点,其次分析了滤波电容的作用与选取原则,最后阐述了滤波电容大小计算公式及滤波电容的大小的选取方式。
2018-02-11 08:50:13
102251 滤波电容是并联在整流电源电路输出端,用以降低交流脉动波纹系数、平滑直流输出的一种储能器件。在使用将交流转换为直流供电的电子电路中,滤波电容不仅使电源直流输出平稳,降低了交变脉动波纹对电子电路的影响,同时还可吸收电子电路工作过程中产生的电流波动和经由交流电源串入的干扰,使得电子电路的工作性能更加稳定。
2018-02-12 15:17:30
28311 PCB设计中的电容都称为旁路电容。 电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。 但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略
2018-08-07 17:06:39
1158 根据全波整流波形,可以看出,输出电压的平滑与电容充放电时间和信号的频率有关系,当信号的频率增大时,输出电压的波动就分变大,可以改变滤波电容的大小来改变充放电时间,使波动减小。
2018-09-29 09:13:05
84584 滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容电路的组合方式来提高滤波电容的工作效果。
2019-04-12 13:57:03
8174 当两个端子连接到另一个电容器的每个端子时,电容器并联连接在一起。连接所有电容器的电压( Vc )并联连接相同。然后,并联的电容器在它们之间有一个“公共电压”电源。
2019-06-23 11:03:30
26697
贴片电容怎么看大小,贴片电容由于大小的特性无法设立明确的识别方式,即使有用肉眼也是无法识别的,最好的方法小编还是建议用万用表测量,下面我们来看看测量方法和原因。
2020-02-15 04:51:00
15440 让有此爱好的同行对理解滤波电容在电路里作用能有所帮助。在此我重点说说开关电源的两处滤波电容,第一处是并联在整流桥后的大点电解电容,第二处是并联在负载两端的小一点电解电容,这两处滤波电路很简单,原理也相同,因
2021-03-24 11:32:37
9761 让有此爱好的同行对理解滤波电容在电路里作用能有所帮助。在此我重点说说开关电源的两处滤波电容,第一处是并联在整流桥后的大点电解电容,第二处是并联在负载两端的小一点电解电容,这两处滤波电路很简单,原理也相同,因
2021-04-21 11:46:02
1645 开关电源滤波电容(电源技术杂志网址)-芯片资料英文版用于学习开关电源滤波电容设计
2021-09-29 16:20:27
64 1 电源是否必须经过滤波电容进入芯片管脚有些硬件设计规则中要求:电源必须经过滤波电容进入芯片管脚。这一规则在低频板卡和单、双面板中适用,在高频板卡和多层板中不适用。原因在于: 电源经滤波电容进入
2021-11-06 20:51:00
11 ,瞬间电流非常大,所以不可以直接启动变频电源进行工作。变频电源的滤波电容的主要功能是在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容电路的组合方式来提...
2022-01-07 13:47:01
2 图2-12所示是电源滤波电路中的高频滤波电路。电路中,一个容量很大的电解电容C1(2200µF)与一个容量很小的电容C2(0.01µF)并联,C2是高频滤波电容,用来进行高频成分的滤波,这种一大
2022-01-11 14:15:20
22 .。 电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。电感滤波属电流滤波,是靠通过...
2022-01-11 14:22:23
7 因为大部分工厂都存在无功问题,需要在变压器附近进行低压无功补偿。但是低压补偿的并联电容器,在运行时可能出现鼓包现象。那么导致并联电容器运行时鼓包的原因有哪些?企业又该如何处理呢?
2022-08-23 15:03:35
1747 首先滤波电容并不是越大越好的,具体要选择什么容值取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,个数根据自身的需要选择,根据实际的调试情况再选择滤波电容的容值。如果你PCB上主要工作
2023-02-25 14:12:07
5017 滤波电容是安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,滤波电容具有电极性,亦称其为电解电容。那么电源滤波电容如何选取你知道吗?掌握其精髓与方法,其实是不难的。
2023-06-06 09:14:28
2441
滤波电容(filter capacitor)通常并联在直流脉动电源两端,以达到 **降低交流脉动电压(纹波系数)** ,继而提升直流输出平滑度的应用电容。
2023-06-08 17:27:39
4816
电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:14
5463 “电源上并联两个10uF和两个100nF,为什么不直接用一个22uF电容?这样还可以节省PCB空间”。这个问题比较小众,面试中标的概率比较小,但实际使用时却经常用到。
2023-08-30 10:25:44
1294
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:40
2652 ic芯片电源管脚并联小电容的作用 IC(Integrated Circuit)芯片是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,其能够集成多个晶体管、电容、电阻等器件,从而实现各种复杂的电路功能。在IC
2023-09-05 14:41:16
1347 在大部分的电源滤波电路中,滤波电容通常是一大一小两个不同容值的电容并联组成,那么原因在哪里呢?能否用一个电容代替呢?下面我们就来简单探讨一下这些问题。
2023-09-26 14:45:45
1160
BOSHIDA DC电源模块在电容滤波器上的设计 DC电源模块在电容滤波器上的设计是电源管理系统中非常重要的一部分,其目的是为了确保电源输出电压的稳定性和纹波尽可能小。在设计中,需要考虑到电源负载
2023-10-09 11:24:40
310
滤波电容器是电子电路中常用的器件之一,用于滤除电源中的噪声和干扰,确保信号的稳定和纯净。而电阻则是电流流过的阻碍,有时会用于泄漏电容器中的电荷。那么,滤波电容器可以与泄漏电阻并联使用吗?
2023-10-19 14:27:20
605 什么是滤波电容?电源滤波电容接在什么位置?电路图上怎么找到滤波电容? 滤波电容是指一种电容器,它可以被用来滤除或削减电路中出现的某些干扰信号。具体来说,滤波电容可以被用来滤除电源中的高频噪声,从而
2023-10-23 10:05:12
1648 在无功补偿方案中的滤波补偿器设备中电容器是比较常用的元器件之一。熟悉电容器的用户也清楚它可以通过并联以及串联两种连接方式实现更好的无功补偿以及滤波效果。
2023-12-28 09:49:56
272
电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响 电容器是电路中常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电子设备和电路中。在滤波补偿器中,电容器的并联和串联的选择会直接影响到滤波补偿器的性能和效果。本文将详细
2024-01-17 14:55:00
349 电源滤波为何采用一大一小两个电容并联? 电源滤波是为了减小电源中的干扰信号,使电源输出的直流电更加纯净、稳定。在电源滤波电路中,常采用一个大电容(电解电容)和一个小电容(陶瓷电容)并联的设计,主要
2024-02-04 09:42:50
1313 滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容的容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容的容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20
1137 在滤波电路中与负载并联的元件是电容器。是的,电容器常用于滤波电路中与负载并联的元件。为了详尽、详实、细致地解释这个问题,我们将从滤波电路的基本原理开始讲解,然后介绍电容器的工作原理以及其在滤波电路
2024-03-01 16:02:10
212
