单片或集成线性稳压器允许您仅使用几个组件来创建稳定的电源,从而显着节省时间和空间。此外,当今市场上的许多设备都集成了先进的功能,例如短路、过压和过流保护。自推出以来,线性稳压器一直主导着电源领域,至少在开关技术出现之前是这样。由于其简单性,它们仍用于多种应用,尤其是低功耗应用。
2022-08-08 08:09:51500 。经过滤波的电源开关输出电压则反馈到可控制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。1. 开关稳压器有哪些拓扑结构?有三种常见的拓扑结构:降压型、升压型
2020-09-30 18:14:59
一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器LD0仅限于降压转换、升压少;传输在线性区,无开关的跳变,输出电压稳定;线性电源在高输入电压、低输出电压情况下效率低,只适用于***输入和输出压差低***场合LDO的特点:① 非常低
2021-12-30 06:42:10
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
概述:MIC5330是一款双输出、超低压差线性稳压器。该稳压器主要特点:输入电压范围2.3~5.5V;超低压差,在300mA输出时,压差典型值为75mA;高的电源电压变动抑制率,在1 kHz时大于70dB;
2021-04-07 07:34:39
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。 缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO
2018-10-09 09:46:16
图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线性稳压器内部电路概述如图2所示。基本上由误差放大器
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
DN314-80V线性稳压器是微功率
2019-05-15 14:33:19
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
按功能分类线性稳压器按功能进行分类时,首先可分为正电压用和负电压用两种。根据使用电路不同,也有不需要正电源,而需要负电源的产品。若只有正侧电源,则不能处理接地电位以下的电压,不能将晶体管的输出引脚
2019-05-30 04:20:22
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
1)压差 输入和输出之间的关系 压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为5V
2021-02-20 16:54:30
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流也在不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,在电源关闭状态下,产品的自身耗电极少。(4)有完善的保护功能,以提高安全可靠性。目前
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
设计用于低噪声输出的稳压器也具有优异的PSRR。无论何种原因,负载对电源纹波都非常敏感。使用开关稳压器时,PSRR比输出噪声问题更严重。比如,一个线性稳压器的前端使用了降压型调节器产生的电压作为输入,而其
2021-07-07 06:00:00
描述单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护TPS736xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS传输元件
2021-11-15 06:46:58
结构,供您在下一个项目中考虑,即线性稳压和开关电源。您选择的电源最终取决于您对效率、空间、输出调节、瞬态响应时间和成本的要求。线性稳压电源直到20世纪70年代,线性稳压器一直是将交流电(AC)转换
2022-04-07 10:51:48
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 LDO 是一种线性稳压器。线性
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
描述TPS736xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS传输元件。采用低ESR的输出电容,这种拓扑结构非常稳定,甚至可以在没有电容的情况下工作。它还提供高反向
2021-11-15 08:58:22
制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。开关稳压器有哪些拓扑结构?有三种常见的拓扑结构:降压型、升压型和降压/升压型。其他拓扑结构包括反激式
2017-06-12 15:30:17
2020-10-28 08:27:09
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
2019-09-03 07:59:35
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。这让稳压器的运行温度
2018-10-09 10:54:53
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
1uA。OmniPower LDO是一种静态电流梢大但性能优于三端稳压器的新型线性稳压器,适用于使用AC/DC固定电源的所有电子产品,因其需求量大,生产量大,而生产成本极低,价格十分便宜
2011-07-12 22:03:02
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
(PSRR)显而易见,大多数设计用于低噪声输出的稳压器也具有优异的PSRR。无论何种原因,负载对电源纹波都非常敏感。使用开关稳压器时,PSRR比输出噪声问题更严重。比如,一个线性稳压器的前端使用了降压型
2022-07-04 10:17:06
,大多数设计用于低噪声输出的稳压器也具有优异的PSRR。无论何种原因,负载对电源纹波都非常敏感。使用开关稳压器时,PSRR比输出噪声问题更严重。比如,一个线性稳压器的前端使用了降压型调节器产生的电压作为
2020-11-17 13:53:31
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器的效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
2020-07-07 08:57:21
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域
2018-10-10 10:20:29
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正
2018-09-29 17:14:42
电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。 什么是 LDO(低压降)稳压器? LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中
2018-10-12 16:48:40
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
新型线性稳压器解决了老问题
2019-06-05 06:06:22
新架构线性稳压器的新应用
2019-04-19 06:04:26
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
2018-11-01 10:57:18
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
。图1. 产生负电压的正线性稳压器。图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器。这些IC被称为负线性稳压器。ADI公司的新型ADP7183负线性稳压器专为最低噪声、最高电源抑制比
2018-10-11 10:23:06
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。
2019-03-05 14:08:07
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用
2008-12-01 07:59:54686 高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
0 引言
电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控
2009-12-10 10:44:34670 具有高电源抑制比性能的线性稳压器
低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和射频电路使用的低纹波、低噪声电源,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净电源。一般
2010-01-14 16:54:00634 Hittite推出高电源、四路输出的线性稳压器HMC860LP3E
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源、稳压器抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪
2010-02-09 08:45:07807 线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442042 高电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究(深圳市核达中远通电源技术有限公司邮政编码)-高电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究
2021-09-23 10:28:489 Regulator)来解决这个问题。什么是稳压器稳压器(Voltage Regulator)是指一种可以在电源电压或负载电流变化时提供稳定的输出电压的设备。稳压器主要分为两种:线性稳压器和开关稳压器。用这两种稳压器制作的电源分别称为线性稳压电源和开关稳压电源。本文主要讨论线性稳压器。线性稳压器又称.
2021-11-07 17:50:5920 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:581972 电源可能是电池供电系统中最关键的元件。了解一些基本的稳压器拓扑将有助于您选择和设计适合您需求的电源配置。本教程概述了电池供电设备的稳压器拓扑。讨论内容涵盖线性稳压器、电荷泵、降压和升压稳压器、逆变器和反激式设计。解释了峰值电流的重要性,并显示了每种拓扑的原理图。
2023-03-09 13:51:12695 前言在设计电路板时,一般用到开关电源、线性稳压电源和低压差线性稳压器(LDO)。
2023-03-09 14:55:051244 稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02420
查看更多
