高压反馈电路图
2009-07-15 12:03:521695 电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬态响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。
2022-09-13 11:46:271932 在 运放教程1-入门中我们学习了运放比较器电路,该电路是一个无反馈运放电路。 在 运放教程2-正反馈电路中我们学习了施密特触发器电路,该电路是一个正反馈运放电路。 今天,我们来学习运放负反馈电路。
2023-02-15 10:57:302468 我们经常见到部分型号DCDC芯片电路有这种自举电容,而有些DCDC芯片却没有这个电容,如下面两款DCDC。很多人不知道这个自举电容有什么作用,虽然按照厂商的推荐电路设计也没有什么问题,但是不懂电路细节确实不妥。
2023-04-08 11:35:054525 上次分享了一篇前馈电容:一个能改善DC-DC电路动态特性的电容
2023-06-20 09:25:141967 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。
2023-09-11 17:41:232120 CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。
2024-02-20 18:22:40333 :DCDC通过反馈电阻调节输出电压,LDO有可调,有固定输出型,DCDC可升压可降压,而LDO只能做降压用4.输出输入电压差:输入输出电压差别太大不能用LDO,发热严重5.成本:LDO比DCDC外围电路简单,成本要低
2021-02-24 10:36:21
作者:TI 工程师 Max Han简介小功率DCDC芯片及其应用电路已广泛应用于工业和消费等电子类产品中,由于系统中的滤波电路和去耦电容等使系统具有一定的抗高频纹波干扰能力,因此在测量DCDC的输出
2019-03-15 06:45:07
了2种电压跟踪型软起动电路。在图4(a)中有时此电容用作前馈电容,增加系统的动特性,当用作前馈电容时,其值很小,不大于1nF。若此电容作软起动,其值很大,0.01~10uF。工作原理如下,没有此电容
2016-09-29 17:42:25
任何电子产品都离不开电源的设计,其中DCDC是使用频率最高的。DCDC共分三种,降压电路,升压电路,升降压电路,常用的是前两种。降压电路,将系统输入电压,比如常规的5V,12V,24V,48V等
2021-11-17 07:47:39
最近在用TPS6200设计一电路,看到DATA SHEET上给出了一个参考设计,(见图)C1叫前馈电容,用来改善增益和相位,改善电源的瞬态响应,但我觉得C2那个电容不能加上,FB脚接芯片内部
2016-01-28 10:06:31
逆变电路前级dcdc加电源时母线从12伏降到1.7伏,控制电路和推挽电路都不工作,有没有遇到我这种问题的大佬
2020-03-02 00:48:00
案列为你深度解析降低EMI的办法。EMI噪声源和耦合路劲的基本概念图1所示是离线反激变换器的传导电磁干扰测量电路图。测量中使用的是标准的传导测量仪器LISN,由电感,电容以及两个50ohm电阻组成
2018-06-11 09:36:41
存在一定电感值,就整个电源分布系统来说来说,这就是所谓的电源电压塌陷噪声。去藕电容和旁路电容 去藕电容就是起到一个小电池的作用,满足电路中电流的变化,避免相互间的耦合干扰。关于这个的理解可以参考电源
2019-04-12 08:00:00
在我的上一篇博文LDO基础知识:噪声 – 第1部分中,我探讨了如何减少输出噪声和控制压摆率,方法是为参考电压(CNR/SS)并联一个电容器。在本篇博文中,我将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容
2022-11-10 07:40:06
造成的自激振荡。09稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。10定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。11加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速
2019-03-21 06:00:00
充放电时间长短的电容。11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。13、克拉波电容:在电容
2016-07-24 16:27:53
,共同决定充放电时间长短的电容。 11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。 12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。 13、克拉泼
2019-04-30 02:16:05
时间长短的电容。定时电容11. 加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。加速电容12. 缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。缩短电容13.
2019-09-16 11:16:18
2018-12-30 22:19:59
解析深度学习:卷积神经网络原理与视觉实践
2020-06-14 22:21:12
AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR的分层式设计,用于支持完整的软件和硬件模块的独立性(Independence),中间RTE(Runtime Environment)作为虚拟功能...
2021-07-28 07:02:13
AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析目录AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR分层结构及应用软件层功能应用软件层虚拟功能总线VFB及运行环境RTE基础软件层(BSW)层
2021-07-28 07:40:15
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?取的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
I2C通信设计深度解析
2012-08-12 21:31:58
的方法来看视频画面有没有变化来定位问题点,最后验证出是1.2V供电电源存在问题,如图为1.2V的供电电源解决方法是,更改如上DCDC线路中的电路参数,这里影响最大的是R56这颗反馈电阻没有并个电容,这里
2022-12-05 14:49:17
请教上两图中是2842反馈电路,光耦输出端接法电路原理和图中四个电阻电容的计算方法,谢谢。
2019-04-28 15:59:50
Zstack中串口操作的深度解析(一)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 21:11:29
免费视频教程:java经典面试题深度解析对于很多初学者来说,学好java在后期面试的阶段都没什么经验,为了让大家更好的了解面试相关知识,今天在这里给大家分享了一个java经典面试题深度解析的免费视频
2017-06-20 15:16:08
从t1到t2磁场能向电场能转化解析:在t1时刻电容器两极板间电压最大,根据同步变化规律,此时电场能最大,极板上电荷量最多,板间电场强度最大。根据异步变化规律知,此时,电路中的磁场能为零,电流为零,其
2012-02-08 09:44:40
。 将负载短路,也就是将RL短路,如果反馈信号还存在,就是电流负反馈;如果反馈信号为0,就是电压负反馈。而在运算放大器负反馈电路中,反馈引回到输入另一端则为串联反馈如图4,图中uD与uF串联连接;如果引
2019-03-11 22:45:34
在使用AD5546做精密衰减的参考电路中,有一个反馈电容C6。这个电容值的大小应该如何随频率变化呢?
在参考输入是正弦波频率是150KHZ~1750KHZ频段的时候适合用多大容值的电容呢?
2023-12-14 06:07:39
情况如下(图三)(图三)当然这个测试只对于该电路中带输入电感L2的情况下,当L2为0欧电阻时则不存在上面问题。所以说当DCDC电路中输入部分有串电感时,则DCDC的输入电容容值不能太小,一个是因为电感
2022-12-26 13:02:26
先报家底:小弟电路经验不多,同时基础也薄弱,此番涉及双向DCDC转换器,有些疑问:双向DCDC的输入输出可不可以共地?其在ISG电路中该如何接入?希望有经验的前辈指点指点。这是我自己画的DCDC图,MOSFET用高边驱动芯片驱动,两端分别是:上接发电机输出,下接电池负极充电。
2014-07-09 21:49:41
以前收集的拿出来分享哦附件关于旁路电容的深度对话.doc413.0 KB
2018-10-23 09:24:27
中有反馈, R 5 、 C 1 构成反馈电路。 在图2-13b电路中, R 4 、 R 5 将后级电路的信号一部分反送到前级电路,这也属于反馈, R 4 、 R 5 、 C 1 构成反馈电路。 2
2023-03-20 17:23:53
2021-07-23 08:34:18
的情况,两个电阻的取值为几十KΩ,如果大于几百K欧姆,则电源转换芯片可能会变得不稳定或出现故障(因为反馈电路阻抗增加、FB引脚的寄生电容增大,会引入噪声);如果小于几KΩ,则反馈电路的无功电流将会增加
2020-12-08 15:29:38
引起的,所以属于电流负反馈电路.其中发射极电容C3是提供交流通路的,因为如果没有C3,放大器工作时交流信号同样因R5的存在而形成负反馈作用,使放大器的放大系数大打折扣.二.交流电压负反馈电路交流电压负反馈
2018-10-22 12:04:24
音频输入端电阻电容的计算,反馈电阻电容的计算,输出电容电阻的选取在这个电路中,它是怎么得到这些电容电阻的大小值的。那些不需要计算的电阻电容是如何进行选取的
2012-05-15 18:50:41
纯电容电路因为电容器的通交隔直特性,电容器在直流电路中呈现开路状态。在交流电路中由于电容器的[td=25%][/td]充电储能特性,电容器两端的电压不能突变,电流超前电压90度。电容器的对交流电有
2011-11-18 13:29:07
DCDC 不隔离的开关电源中,电感后端的滤波电容应该怎么样选择?电容的ESR很重要吗?对电路有多大的影响?
2019-07-12 09:20:26
2019-07-15 14:39:35
如题,想知道并联负反馈电路在实际中的应用,刚开始学模拟电路,求大神指点
2017-01-01 17:49:08
电流,并根据导线负载,动态提高DCDC电源的输出电压,补偿线缆的压降,使得负载端的电压保持不变。网站有相关参考设计与等,但均未给出相关电路参数的推导,客户只能完全参照设计中的取值。本文以和为例,给出了线
2021-08-17 06:30:00
前馈电容是一个可选的顶容器,与电阻分压器的上半部电阻并联。
2019-08-09 06:52:20
如何区分是电压反馈电路还是电流反馈电路呢?怎样去判断是并联反馈电路还是串联反馈电路呢?
2021-09-30 08:33:52
推挽电路的反馈电路怎么设计,输出是100-400v
2015-11-29 16:33:36
请哪位大神,帮我看看由四个电容组成的桥式反馈电路。其中换能器的电容值是12nF。
2013-05-06 19:46:18
凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则反.按其电路结构又分为:电流反馈电路和电压反馈电路.正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上.
2021-05-24 06:28:24
本次知识学习来源:微信公众号:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、电源降压中的LDO和DCDC(BUCK电路--降压式变换电路)(1)DCDC(原理:类似于开关电源
2021-11-12 08:46:25
在使用AD5546做精密衰减的参考电路中,有一个反馈电容C6。这个电容值的大小应该如何随频率变化呢?在参考输入是正弦波频率是150KHZ~1750KHZ频段的时候适合用多大容值的电容呢?
2018-08-18 06:27:30
请问反激式开关电源前级滤波电容和次级线圈输出电压滤波电容怎么取值?dcdc电源输入和输出滤波电容怎么取值?ldo输入和输出滤波电容怎么取值?
2018-10-24 15:02:39
负反锁电阻电路是一个应用很广、种类很多、分析较困难的电路,如图3-26所示是三极管偏置电路中的集电极一基极负反馈电阻电路,这是一个常见电路。 当三极管工作在放大状态时,需要给三极管VTI基极
2011-08-04 10:57:31
`负反锁电阻电路是一个应用很广、种类很多、分析较困难的电路,如图3-26所示是三极管偏置电路中的集电极一基极负反馈电阻电路,这是一个常见电路。电阻RI接在三极管基极与集电极之间 1,基极是三极管
2011-09-21 18:17:43
负反馈放大电路中反馈电路的作用是什么负反馈放大电路的等效电路模型解析如何计算反馈电路?
2021-04-22 06:06:33
运放电路中没有反馈电路,那它起什么作用?
2015-05-27 11:06:38
电子电路中的反馈电路 反馈电路在各种
2006-04-15 22:58:491184 负反馈电路中反馈的深度对输入电阻和输出电阻有何影响?
(1)在串联负反馈的情况下,由于Vf与Vi在输入回路中彼此串联,且极性相
2009-04-22 20:49:1515934
反馈电桥电路图
2009-05-07 13:15:41496
电流反馈电路
图2电流反馈电路
2009-07-17 10:54:045101
电压反馈电路
电压反馈电路
2009-07-17 10:55:515266 电子电路中的反馈电路
反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(
2009-09-17 08:21:561794 双向DCDC变换电路图
2009-12-10 08:31:164875 挂机馈电电路
2010-08-20 17:57:181074 摘机馈电电路
2010-08-20 17:58:021526 反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器
2017-11-20 13:55:4516579 深度解析IoT领域4大“战役”
2018-01-22 10:25:314586 能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。 本次对前馈补偿进行基本介绍,以方便设计人员选择合适的前馈电容,以达到优秀的产品性能。 前馈电容的影响 常见的可调电源电路如下图所示。 可调电
2021-04-12 09:30:0812371 DCDC转换电路在光伏发电MPPT中的应用(电源技术外审时间)-该文档为DCDC转换电路在光伏发电MPPT中的应用总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:42:0765 电池充电放电的DCDC电路(核达中远通电源技术有限公司)-在实际使用的基于TI的芯片完成电池充电放电的DCDC电路
2021-09-28 11:00:04101 什么是自举电容?DCDC BUCK芯片有一个管脚叫BOOT,有的叫BST,如下是一个DCDC芯片对BOOT管脚的解释,在外部电路设计时,BOOT和SW管脚之间,需要加一个电容,一般是0.1uF,连接
2021-11-09 16:35:5934 如下图为典型的DCDC电路:芯片是台湾省立琦科技的。
2022-06-13 09:15:549720 如下图为典型的DCDC电路:芯片是台湾省立琦科技的。
2022-07-10 11:18:337133 反馈电路是一种电路,它将输出信号的一部分反馈到输入端,以改变输出信号的特性。反馈电路可以改善系统的稳定性、增加系统的动态范围、改善系统的静态特性、改善系统的滤波特性等。
2023-02-15 14:29:041362 反馈电路是将输出信号的一部分经过放大后送回输入端与输入信号相加,从而影响电路的传输特性,达到一定的电路设计目的的一种电路形式。反馈电路中的输出信号在经过一定的放大后再回到输入端,可能会使电路
2023-02-27 11:28:335541 在电源电路设计中,Buck电源是常见的电源应用,今天我们来分析一下Buck电路反馈引脚接电容的作用。
2023-03-29 09:45:096895 本文主要讲述对于同相比例放大电路的CF反馈电容的计算和设计,需要有一定的环路稳定性基础,对于这部分可以先阅读 (全新视角带你深入理解运放的环路稳定性) 。 当运算放大器做同向比例放大驱动容性负载,我们经常会见到在反馈回路中有反馈电容CF的存在。
2023-05-09 16:55:503747 什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
2023-06-06 15:31:277295 什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的Cff。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
2023-07-31 09:23:371238 为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性? 反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小电容的联合起到了阻尼的作用。在反馈电路中,将输出信号与输入信号相比较,并将差值送回输入端,调整
2023-10-30 09:21:551991 ,3.3V 给系统供电。 因此,在选型过程中经常遇到的 DCDC 芯片有同步整流和异步整流两种。 我们常常在这样的 DCDC 电路中看到一个自举电容,在芯片的引脚上往往标注BS 或者 BST,如下图中拓尔微的 TMI3494,它就选用了一个0.1uF 的电容用来自举。 那么,这里为什么称作自举呢?我
2023-11-20 16:13:53262 异步 DCDC 中的自举电容 下面,我们通过一幅图来看一下,对于异步 DCDC 芯片,它的自举电容的充电回路是怎么样的,因为异步 DCDC 没有低边的 MOS管,它的续流是靠外部设计一个肖特基二极管
2023-11-20 16:43:58254 输出电压的电路。与传统的正压电路不同,DCDC负压电路的输出电压低于输入电压,因此也被称为反向电压转换电路。 在DCDC负压电路中,最关键的元件是反向电力转换器或称为反向电源。反向电源通常由电感、电容和开关管等元件组成。在负压电路的工作过程
2023-12-15 14:02:281131 其他电子元件才能发挥作用。其中,反馈电阻和并联电容是运放电路中常用的元件。本文将详细介绍运放反馈电阻并联电容的作用。 一、反馈电阻的作用 1.1 降低放大器增益 运放的一个重要特点是具有高增益。然而,在某些应用中,需要降低放大器的增益,以满足特
2023-12-27 10:08:562677 放大器反馈电容放电慢的原因 放大器反馈电容放电慢的原因是多方面的。以下是详细的分析: 1. 电容器质量问题:放大器反馈电容放电慢的原因可能是电容器本身质量不良。电容器内部存在损耗,导致放电速度减慢
2024-02-06 09:10:53252
查看更多
