`电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路
2017-12-23 21:04:08
在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压器转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v的变压器参考什么标准?通常矿上的供电电压达到了780v,这种情况我们如何处理?
2013-02-24 10:59:15
96V电瓶怎样逆变220V电路图
2013-06-07 15:34:14
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路由变压
2019-07-04 04:20:17
`做一个简单的220V整流电路,电流500mA以内。二极管6A10,电解电容450VDC470UF。通电后其中一个二极管烧毁,请问二极管和电解电容应该用什么型号的?谢谢!`
2018-11-30 11:50:54
淘宝上买了一个220V机械门铃,感觉没有以前那个旧的220V机械门铃好用,电路有问题。我想修改一下。新买的门铃,内部只有一个线圈,一个击打锤,二个铁片。220V进线与线圈之间接了一个好像是电感,也好像是电容。别的什么都没有。请问:最好如何修改?谢谢!
2009-09-14 20:35:21
220V电子镇流器电路图解析
2021-04-28 08:01:18
`1、AC220V输入已经接了安规电容滤波,为什么后面还要接共模电感?2、后面用六个二极管做了全波整流,能否使用整流桥代替?`
2019-03-19 10:16:29
手上有这个板子给电池充电控制的,采用220V转12V,通过MB6S整流,AMS1117转5V给芯片供电,继电器为12V。继电器不动作情况下,整流后电容两端14.6V左右,继电器动作后11.8V左右。是继电器内阻产生的压降吗?在电路设计时,是不是可以省掉7812转12V,也没问题。
2022-01-05 16:13:48
加一个反馈电阻加一个小电感和输出端一个电解小电容即可。在直流应用中些方案只需7个元件就可实现稳定输出5V的全电压方案。在交流应用中也只需在直流应用方案的前输入端加一个整流即可。下面是220V转5V小体积方案的应用参数原理图:
2019-12-13 10:55:22
这是在别人电路中摘取的一个220V转5V的开关电源电路,好几个地方不太明白,不敢随意使用。问题:1.实际使用中有电源接大地悬空的情况,这个电路不接大地可以正常工作吗?2.E10变压器前面有一个222
2017-07-11 15:41:48
该电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压输入,输出的直流电压都是(220*根2)V
2009-03-06 20:52:46
我用变压器把220v转 变为24 v再用整流i桥,再用电解电容2200uf再用lm7815转为15 v,但是接通一小会正极电容烧了
2015-07-28 16:00:12
该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的电源
2014-08-21 09:47:13
最近在研究这块电路板 ; 功能是检测220v输入输出电压, 看他这电路; 220v直接串联三组1M电阻, 就连到324运放中了, 他这电压是如何降的.那个高人指点下 ;
2018-02-04 00:24:41
220v转5V的PCB版图怎么设计(最好包括电路图和封装元器件库)?
2017-03-15 21:19:10
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
2019-10-11 09:01:39
X3 ≤1.2kV k 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V u Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V : Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘
2020-06-02 16:23:10
电动汽车充电器: 安规电容器的新要求
2021-02-22 09:00:49
`在LED照明电源中,作为无源元件之一的安规电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用深圳市创硕达电子有限公司为台商投资企业,专业生产、销售全系列金属化薄膜电容 和 陶瓷电容。`
2013-05-22 14:57:48
一、安规电容 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后
2021-11-16 09:18:52
看了很多Y电容的规格书,以Y2电容为例,300VAC。耐压测试这项都是写的4000VDC,测试时间1s-5s,漏电流小于50mA。但是电源在做安规认证时,交流线对机壳要施加3000VDC,测试时间要60s,漏电流小于5mA。那怎么从规格书中确定这个Y2电容是否满足要求呢?
2022-09-05 22:29:55
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
2019-10-11 09:02:05
器。此类电容在实际应用中的“安规”表现在:即使电容器失效后,也不会导致 电击,不危及人身安全;此外,它采用阻燃材料制造,顶多会爆炸(只是炸裂,没有火产生,只产生气体),然后就是短路,不会导致火灾发生...
2021-11-11 06:22:13
`安规电容的选择,值得参阅!`
2013-08-27 17:23:32
安规基础知识1、什么是安规认证2、安规认证的必要性3、安規認證組織與認証分類4、安規在***的實施5、安規工程新趨勢[hide][/hide]
2009-12-07 10:20:51
安防行业设备取电复杂,通常有就近取电、集中供电等方式,电压有交流电和直流电,12V,24V,220V等电压等级。这些客观环境因素给防雷提出了很高要求。
2014-03-19 16:53:10
我发现有些电路在220V输入端并联个高压瓷片电容,起什么作用?还有一种是在220V输入端并联压敏电阻,作用是什么?二者那种比较好?
2015-07-08 08:57:55
电路版交流220V接入,在整流桥前,接的电容电阻电感是什么作用
2010-01-29 21:47:00
。 电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如
2017-06-14 17:23:38
`AJC GROUP安规电容器品质怎么样子,目前我们想采购这家的X2安规电容器`
2017-03-25 17:26:45
CD/CMOS模组加装防***的必要性是什么?
2022-01-14 06:24:39
LED灯功率的大小与安规电容之间的关系,安规电容大,功率就大吗?
2019-12-16 09:30:05
我正在浏览上面提到的Amp的数据表,任何人都可以解释一下TDA7498MV中频移的必要性
2019-08-13 06:59:46
提供可靠性及安规检测服务PONY谱尼测试集团是检测服务网络遍及全球的大型跨国集团,检测报告得到美国、英国、德国等62个国家和地区互认,具有国际公信力。集团全球总部位于中国北京
2010-03-23 15:16:41
本人初学PCB,现在着手设计一个电路该电路上需要把5V直流电源和220V交流同时输入且电路十分紧凑应该注意些什么?该如何处理220V和电路的关系????请求高人指点!!!!!
2009-09-24 23:53:37
想起来曾经用的一台测试设备,由于220V的地线没有连接,测量时把板子烧坏的事情。现在记录下来警示自己。下面是一个交流220V市电的滤波器,内部原理如图:先解释一下各元器件的作用:X电容:接在交流输入
2021-12-31 08:27:01
—— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4
2012-09-02 20:34:01
Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或
2008-07-02 16:45:09
` 安规电容在LED照明电源中,其作用有一下几种: 1、在电源电路中,安规电容实现旁路、去藕、滤波和储能方面的作用 1)滤波 滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上
2013-06-03 15:53:15
正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。印刷电路板(PCB)设计中的电磁兼容性涉及多方面因数,以下主要从三大部分加以阐述,具体选择要综合各方面因数。 一 印刷电路板整体布局及器件
2018-11-27 10:12:53
何为去耦技术?正确去耦有何必要性?去耦电容有哪些类型?不良去耦技术对性能的影响是什么
2021-03-11 08:14:14
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V后能造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
大部分人都对安规电容略知皮毛,但是实际上安规电容是由X电容和Y电容组成的。它主要在电路当中起到电源滤波的作用。分别对共模、差模干扰起滤波作用。本篇文章主要对安规电容当中的X电容和Y电容进行介绍,并且
2021-11-17 07:50:38
这只是一种以偏盖全的观点,RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理。重要的RF设计课题包括:阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板、波长和谐波...等,本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
2019-06-21 07:59:04
上要做个保护措施或者说把插座电源放在小孩子碰不到的地方。 以上就是今天所讲的内容了,想必大家也应该了解了安规电容的重要性了,也希望大家在生活中还是要多加注意。市场上电容种类型号繁多,以次充好的不良商家
2022-05-26 09:21:05
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
2009-09-24 23:52:34
文章目录【 0. 接口电路 】【P0口】【P1口】【P2口】【P3口】【 0. 接口电路 】接口电路的必要性:\color{red}{接口电路的必要性:}接口电路的必要性: 计算机对外设进行数据操作
2021-07-29 08:09:28
对主要机械部件改装探讨和机床数控改造主要步骤,并列举了几个数控改造的实例,最后说明了数控改造中的问题并提出了建议。 一、机床进行数控化改造的必要性 微观看改造的必要性 微观上看,数控机床比传统机床有以下突出
2021-09-09 08:27:52
机床进行数控化改造的必要性是什么?如何进行改造?
2021-11-04 06:37:44
)- 100k 欧姆电阻器 (2x)- 470nF 25v 电容器 - 2.2uF +350v 电容 - 2.2uF 25v 电容 - 10uF 25v 电容- 100uF 25v 电容器对于自制印刷电路板:- 正片印刷电路板- 显影液(氢氧化钠)- 蚀刻剂(氯化铁)- 钢锯
2022-06-20 10:22:42
我想制作一简易电源, 作为备用电源,临时性使用,220V200-300VA,输入输出为交流220V,用大电容或超级电容作储能,有没有好办法或集成芯片, 达到控制和保护目的.
2016-08-03 14:26:02
220V电机为什么需要给他2路220呢? 为什么在之间加电容
2023-11-02 07:12:11
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
`芯片返修即通过将失效的元件从失效位置取下,代之以正确的元件,从而恢复产品全部正确特性的工艺过程。芯片返修的必要性:1.高价值的产品2.工艺复杂的产品3.科研需要4.OEM/EMS成本控制的需要`
2020-05-09 16:34:01
虚拟仪器由那几部构成?虚拟仪器为什么要校准?有什么必要性?
2021-04-12 06:10:39
进行安规测试时,碰到一个问题,想不明白,请教一下大家:1.设计的是一个电源管理板,强弱电分开,强电采用的是3相4线制,L1L2L3N四根线子,L对N为220V,单板上只有一块电路用来检测是否缺相
2020-04-03 11:34:19
一个普通的220V的LED灯泡,我需要远程检测正常通电的情况下这个灯泡断丝与否(也就是220V供电了,保险丝那里是有220V电压的,但是实际灯泡断丝了不亮)有没有什么方法,或者什么线路???求教大侠
2017-03-29 15:37:13
请问贴片安规电容封装如何画,系统自带的有吗?和一般电容0805一样吗
2019-04-25 06:36:23
什么是车载Ethernet车载Ethernet降噪措施的必要性
2020-12-30 06:49:44
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
2009-03-06 20:40:33
20003 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP-ASNq5AAB3l2UGsD4713.jpg)
110v to 220v转换电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压输
2009-03-06 21:02:50
17925 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP-ANhdXAAB3l2UGsD4870.jpg)
12v变220v电路图
2009-05-20 17:00:48
6103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EE/wKgZomUMNkCAI5wSAAD_wRFc-k0645.jpg)
220V发光灯电路--220 Volts Flashing Lamps
Especially designed for Christmas tree lamps
Replaces old thermally-activated switches
2010-01-15 08:52:06
4015 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/71/wKgZomUMOHaAKsJQAABNfvRFvjI763.jpg)
220v转24v电路图
2010-03-05 17:21:57
40478 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7E/wKgZomUMOK6AfVU_AACxiV8KM2Q044.jpg)
该220v led灯使用220V电源供电,led灯电路图如下所示,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的10颗贴片LED提供恒流电源。
2017-10-07 22:01:28
146401 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D2/wKgZomUMQK-ANT7jAAAscSSHPFY432.png)
本文主要介绍了几种220v转5v电路原理图,在交流220V转5V直流电源设计中,首先是对220V的高压进行变压,变压器的具体的匝比要根据下级的电路来确定。变压之后的电流仍然为交流,在通过整流电路
2018-01-16 09:10:23
311822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/29/wKgZomUMQsCAOFXnAAA7EDeVHTI812.png)
本文主要介绍了三款220v交流检测电路图。
2019-10-18 08:54:31
84074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/9D/pIYBAF2pDTOAIAMCAAA-xRQorHQ770.jpg)
