电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>钙钛矿太阳能电池生产的slotdie技术探析
收藏
查看更多
太阳能电池仿真
太阳能电池仿真
2011-07-11 08:31:29
太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器参考设计
`描述此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池
2015-04-14 11:37:45
太阳能电池光伏系统——想用太阳能电池的收下吧~~~
太阳能电池光伏系统资料。。。aTeastaEdait
2012-11-12 22:16:40
太阳能电池发电方式分类及工作原理
转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池应用方案
可再生能源的尝试及创意(图1)。 [url=][/url]图1:迈向住宅的“能源自给自足时代”控制太阳能电池等分散电源、蓄电池、电动汽车、直流供电系统补充住宅能源的技术悉数到齐。 组合通用产品的蓄电池
2011-03-10 10:08:58
太阳能电池应用的高效同步开关模式充电器控制器
2018-12-12 11:47:05
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
`太阳能电池 一般由p-n结组成,p-n结中的光能(光子)通过导致电子和空穴的重新组合而产生电流。由于p-n结的特性类似于二极管的特性,我们一般以如下图中所示的电路作为光伏电池特性的一个简化模型
2013-11-29 20:43:21
太阳能电池
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池电池充电器DIY制作
`太阳能电池电池充电器DIY制作`
2012-08-15 21:18:11
太阳能电池和铅蓄电池不能在proteus中仿真么?
仿真过程中找不到太阳能电池板其他的软件要不就是不能用at89c52的单片机proteus中能不能找到太阳能电池板和蓄电池 ?如果不能的话能用什么替代
2015-05-06 20:44:03
太阳能电池板会产生可变电流还是可变电压?
许多太阳能电池板都是瓦特级的。产生的功率取决于照明条件,因此电流和/或电压是可变的。哪一个?
2018-09-19 09:20:42
太阳能电池板原理和制作(转载,值得一看)
左右。将反射损失减小到5%甚至更小。一个电池所能提供的电流和电压毕竟有限,于是人们又将很多电池(通常是36个)并联或串联起来使用,形成太阳能光电板。 2.硅太阳能电池生产流程通常的晶体硅太阳能电池是在
2013-03-05 22:31:47
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
本帖最后由 laisheng 于 2015-12-31 10:33 编辑 太阳能电池板能让地球变凉爽吗?太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能
2015-12-31 10:31:47
太阳能电池板模型和M函数
太阳能电池板模型和M函数
2011-07-11 08:32:51
太阳能电池板给电池充电
请问各路高手怎样修改可以把这个给电池充电的输入电压范围扩大???而且这个电路在没有6V电池时,仿真电流经常过大,有没有更完善太阳能电池片给电池充电电路图,跪求参考!
2017-04-28 11:16:32
太阳能电池板给手机充电方案
太阳能电池板为自己的手机解决充电问题。心动了就想行动,到处查找资料,网上资料说1.手机有电源管理芯片(外围电路不用进行恒压,横流等电路,电路就能简化好多)2.手机锂电池充电需要有横流充电和恒压充电等过
2013-01-03 16:38:24
太阳能电池板给手机充电方案
2013-01-03 16:40:07
太阳能电池模拟器的实现原理是什么?
目前,全球性的能源危机迫使越来越多的国家开始重视新能源的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏电池造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。
2019-08-15 07:12:19
太阳能电池的原理之光—热—电转换
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点扩散函数并演示了太阳光在焦平面上光图形
2022-04-07 16:25:09
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
案例575(1.0) 工具箱:基本工具箱 1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点
2021-11-30 10:13:19
太阳能电池该如何“瘦身”
不高,太阳能电池的日照面积通常较大,这是其“瘦身”途中面临的第一大技术难点。当下太阳能转化率的极限是24%左右,跟昂贵的太阳能面板制作相比,除非大面积使用,否则实用性会大打折扣,更不用提用于移动设备当中
2016-01-15 17:26:56
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
环使用的塑料薄膜为原料,通过“卷对卷印刷”技术大规模生产,其成本低廉、环保,可大规模应用。有专家认为,这或将对传统晶硅类太阳能电池造成冲击。由英国谢菲尔德大学和剑桥大学的研究人员进行的这项研究,借助英国卢瑟福阿
2013-12-03 12:37:15
太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?
如题,太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?我是做器件仿真,不是材料仿真
2017-02-23 17:22:05
diy太阳能电池板。真的是电池板。不是电路。
地涂上一层石墨。 4.加入电解质 利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生染料。如图所示,在二氧化膜表面上滴加一到两滴电解质即可。 5.组装电池 把着色后的二氧化膜面朝
2012-11-28 20:22:04
matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
压缩文件。。。matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
2014-05-04 23:11:15
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
给住宅甚至轿车提 供动力方面取得了一些成功。但是,用太阳电池生产太阳能的成本很高,因此,它们的推广还存在着诸多局限。研究人员认为,他们能够通过制造一种低成本、效率高的有机太阳能电池来克服这个障碍。这种
2012-09-25 13:53:03
一种基于SIMULINK工具的太阳能电池阵列模拟器的仿真模型设计
设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。本文所设计的太阳能电池模拟器以BUCK电路为基础,采用ARM控制,并加入了电流PI控制方式来改善系统动态性能和稳态精度。此外,本文还采用四折线法来对光伏电池阵列的特性曲线进行分段拟合,并进行了仿真验证。
2019-07-16 07:17:49
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
2016-10-27 14:09:56
不良太阳能电池片的控制流程
  硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
做一个树莓派太阳能电池
`恩。。。虽然树莓派电池不贵不难找,但是万一穿越到古代,到时你上哪找插座去。。。开玩笑,这里教大家用太阳能电池板、buck变换器和电池来做一个24小时为树莓派供电的太阳能供电系统。这样万一停电也有
2016-01-14 14:04:20
光伏测量: 太阳能电池的电气特性测试
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池的效率
2011-04-07 14:34:23
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法本章以单晶硅pn结太阳能电池为例,介绍半导体太阳能电池的基本工作原理、结构及其特性分析。
2009-10-26 15:53:00
关于DIY太阳能电池充电宝,
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:34 编辑 目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
2013-02-04 22:11:45
关于以太阳能电池板为供电电源的设计
小弟最近在设计一个以太阳能电池板为电源的电路设计,在购买时只买了一个太阳能电池板,后面接了一个像是诺基亚手机小孔的线,不知道是怎么用的,还有是否需要购买单独的太阳能电池太阳能控制器?
2013-04-07 16:16:42
制备方法对Ba2FeMoO6双磁性能的影响
制备方法对Ba2FeMoO6双磁性能的影响采用湿化学法和固相反应制备了Ba2FeMoO6双化合物,对比研究了制备方法对其磁性能尤其是磁卡效应的影响。实验结果表明,湿化学法准备的样品具有
2009-05-26 00:22:45
四种薄膜太阳能电池,哪一种会最终胜出?
太阳能电池可分为三类:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。非晶硅薄膜就是相对于单晶硅和多晶硅来说的。薄膜太阳电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模
2016-01-29 15:46:43
基于AD574的太阳能电池监测系统
太阳能电池则还处于萌芽阶段。  AD574  AD574是美国核拟器件公司Analog Devices) 生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。其转换35us,转换误差为土0.05%,是前我国
2018-10-18 16:46:14
基于单片机的太阳能电池自动跟踪系统的设计
2012-09-06 19:19:22
基于植物的可回收太阳能电池
Bernard Kippelen领衔,这名教授始终在致力于可持续、可再生太阳能电池技术的协助研究工作。“太阳能技术有机基片的开发工作一直在持续进行中,也为未来的应用提供了很好的帮助。”Kippelen解释说
2013-12-03 12:42:10
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
如何标准测试仪器测量太阳能电池的功率输出?
2021-04-09 06:34:59
如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
推荐一款电机,稳定带动太阳能电池板的
`太阳能电池板参数如图片所示。`
2015-01-03 11:46:22
日研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
;nbsp; IC pdf);而除了该玻璃纤维的两端,整个太阳能电池都以覆盖着。将光线从玻璃纤维的一端透进去,光就会被太阳电池中的染料所吸收,并转换成电力;而若是该纤维稍有倾斜,在光线从另一端出去之前
2009-04-14 14:23:10
有会做太阳能电池板的吗?求高手指点
有会做太阳能电池板的吗?求高手指点
2013-01-09 23:53:41
太阳能存储相关方案
我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
2013-01-01 09:16:13
求一种基于plc的太阳能电池板跟踪系统的解决方法
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
灯光能给太阳能电池充电吗?
灯光能给太阳能电池充电吗?
2015-10-30 16:36:33
用DrDAQ测量温度对太阳能电池板的影响
随着太阳能电池板的日益普及及其日益增长的使用,迫使面板面对太阳更长的时间。我们希望确定太阳能热量是否会影响太阳能电池板的性能。这里进行的实验是帮助我们决定跟踪太阳是否有效利用太阳能电池板,或者没有
2017-06-21 09:50:13
目前为止最薄的太阳能电池 想看看吗?
和性能。与此同时,生产环节的简化也为大规模生产提供了可能。  比拉维克的研究小组已对该设想进行了验证,并在实验室中制造出原型。他们用帕里纶(聚对二甲苯),一种常见的柔性聚合物做太阳能电池的基底和涂层
2016-03-01 13:50:36
石墨烯在太阳能电池板的应用
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
据《自然光子学》杂志最新发表的一项研究称,纳米线可吸收比普通太阳光强度高14倍的太阳光。科学家预测,未来纳米线不仅在太阳能电池领域,而且在量子计算机和其他电子产品中也有巨大的发展潜力。丹麦哥本哈根
2013-12-03 12:38:29
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
2013-03-29 17:20:22
聚焦新能源 测试新领域 艾德克斯推出太阳能电池阵列模...
),而太阳能电池又会依实际照度及温度大小而改变输出I-V曲线。生产光伏逆变器的厂家在研发和生产的过程中需要能够模拟太阳能电池阵输出的电源,能够真实模拟太阳能电池在不同环境下的I-V曲线,来改进设计的不足
2013-08-14 14:36:37
薄膜太阳能电池板应用
一款墙挂式柔软薄膜太阳能电池板遮阳棚1·把薄膜太阳能电池板边的防水布,装进铝管布槽里,用自攻螺丝固定,盖上方杨头和圆盖。2.把光伏延长线,装进支臂的线槽。3.用膨胀螺丝把L板和中支架,固定在墙上
2022-08-24 11:51:28
解读太阳能电池的基本特性
  太阳能电池的基本特性有太阳能电池的极性、太阳电池的性能参数、太阳能电环保电池的伏安特性三个基本特性。具体解释如下  1、太阳能电池的极性  硅太阳能电池的一般制成P+/N型结构或N+/P型结构
2015-10-17 10:23:53
适用于200mm太阳能电池片的闭管扩散/氧化系统设计
摘要: 介绍了适用于太阳能电池生产线闭管磷扩散设备, 着重阐述了该设备的结构组成、工艺原理及控制。关键词: 闭管扩散; 太阳能; 设备
2010-12-23 09:56:10
金属氧化物太阳能电池研究取得突破
。  斯坦福大学材料科学和工程系助理教授阙宗仰主持这项研究。他与同事们相信,这一研究突破或许可以让太阳能电池大规模储存能量成为现实,改变人类生产、储存和消耗能源的方式。  阙宗仰说:“综合利用热量和阳光
2016-03-07 15:18:52
黑硅太阳能电池,超越传统
太阳光转化为可用能源的效率达到了惊人的22.1%。这比之前的太阳能电池最高效率还要高出4%。该项技术已经成熟,可以运用投放到市场中,取代现行的太阳能板。黑硅尤其适合收集低角度的太阳光,低角度太阳光多见于
2015-07-02 09:46:02
太阳能户外智能监控单晶太阳能电池
这款30W铝边框太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板拥有最高质量的集成太阳能电池板,可以有效的输送电力。这款太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板产品的尺寸600*340*25mm,产品功率为30W
2022-05-03 16:09:28
0.4W多晶梯形太阳能电池
这款0.4W多晶太阳能电池板采用了玻璃层压太阳能板工艺,多晶太阳能电池板的转换率在18~19.4%,这款产品的尺寸是53*85*25mm,功率为0.4W,产品因为功率较小多数应用于太阳能灯具,小型
2022-05-04 08:47:21
3.3Wsunpower太阳能电池
板可以合理的适用于生产小尺寸大功率的需要,可用于太阳能充电包,太阳能灯具,太阳能充电器及各种太阳能应用产品。想了解更多关于sunpower太阳能电池板的信息吗,欢迎致
2022-05-07 10:51:08
5.5WETFE太阳能电池
工艺:ETFE太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为5.5v功率为5.5w尺寸:260*158*25mm这款ETFE太阳能电池板拥有超高转换效率
2022-05-07 11:17:31
0.4w小型充电器太阳能电池
小型充电器太阳能电池板工艺:PET太阳能层压板转化效率:23%电池片:Sunpower太阳能电池片使用状态:聚光太阳能电池尺寸:55*55*2mm 功率:0.4W这款0.4w小型充电器太阳能电池
2022-05-07 15:37:51
0.4wSMT贴片太阳能电池
一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower太阳能电池片,因为Sunpower太阳能电池片正负极都是在背面,还有就是每组的正负极间距较小,可以切割成较小尺寸的太阳能电池片。这也凸显了使用SMT
2022-05-07 15:41:56
装饰串珠灯太阳能电池
这款装饰灯太阳能电池板采用了SMT贴片太阳能电池板工艺,SMT贴片太阳能电池板工艺流程如下:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。和一般的太阳能电池板工艺不同,SMT贴片太阳能电池
2022-05-07 16:13:25
1.1w太阳能电池
这款SMT太阳能板采用了pet层压太阳能板工艺,使用了sunpower太阳能电池片,sunpower电池片有独特的绒面制造技术使其拥有宽阔的光谱响应特性,温度影响系数低,有效工作温度范围大,符合各种
2022-05-07 16:31:45
小型安防摄像头太阳能电池
这款小型安防摄像头太阳能电池板的尺寸为123*64*2mm,采用了SMT贴片太阳能电池板工艺:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower
2022-05-07 16:34:22
柔性贴片太阳能电池
 这款柔性贴片太阳能板是吸收阳光并将其转化为电能,我们使用小型太阳能电池,它可以捕捉到阳光光子使被困的电子向上升起时产生的电力。由于太阳能电池小而精致,我们把它们放在太阳能电池板内,然后将其放置在尽可能多的阳光照射的地方。想了解更多相关知识,欢迎联系深圳市迪晟能源技术有限公司。
2022-05-07 17:04:30
太阳能电池阵列模拟器
太阳能电池阵列模拟器TPV1000光伏模拟器产品概述 Product overviewTPV1000系列光伏模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制
2022-10-21 09:17:57
各类太阳能电池
各类太阳能电池太阳能电池的分类太阳能电池的性人民价比太阳能电池的效率--成本各类太阳能电池的优缺点
2009-11-04 09:44:0232
太阳能电池
太阳能电池 太阳能电池(Solar Cell)是一种利用太阳光产生的光电效应直接发电的光电半导体薄片,它只要一照到光,瞬间就可输出电压及电流。太阳能电池
2009-11-05 15:14:2820
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
太阳能电池
太阳能电池电池行业是21世纪的朝阳行业,发展前景十分广阔。在电池行业中,最没有污染、市场空间最大的应该是太阳能电池太阳能电池的研究与开发越来越
2009-02-23 20:49:48724
太阳能电池生产工艺
太阳能电池生产工艺 组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装工艺,多好的电
2009-04-08 17:14:48973
太阳能电池生产工艺
太阳能电池生产工艺 太阳能电池(组件)生产工艺  组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装工艺,多好的电池生产
2009-10-22 10:15:25942
非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些?
非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些? 薄膜太阳能电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模生产,因而具有广阔的市场前景。
2009-10-31 11:08:563169
太阳能电池的结构和制造技术
太阳能电池的结构和制造技术    近几年来,受世界太阳能电池发展“热潮”的影响,我国太阳能电池产业发展空前高涨,本文收集了太阳能电池
2009-10-31 12:01:291552
薄膜太阳能电池
材料,光吸收系数高,原料的使用非常少,因而成本较晶体硅太阳能电池低很多。同时,薄膜太阳能电池生产工序能够实现连续化,能够生产大尺寸电池,易于规模化生产。另外薄膜太阳能电池还可使用柔性材料(如不
2009-11-07 16:19:381460
太阳能电池生产车间
太阳能电池生产车间
2009-11-20 13:57:53683
纳米太阳能电池
纳米太阳能电池 纳米太阳能电池:纳米太阳能电池,想象没有板的太阳能电池板。只有一层薄薄的涂料,将阳光转化成电能。继续梦
2010-01-13 09:31:422590
IBM研究常规材料生产太阳能电池技术
IBM研究常规材料生产太阳能电池技术 IBM科学家正在研究用常规材料研制太阳能电池。 研究者在Advanced Materials期刊上发表论文,称可以
2010-02-27 08:40:32616
非晶硅薄膜太阳能电池和模组生产线在北京开建
非晶硅薄膜太阳能电池和模组生产线在北京开建   一期投资12亿元,我市首条60MW非晶硅薄膜太阳能电池及模组生产线昨日在双流开
2010-03-22 08:43:14766
[4.15]--太阳能电池
光电检测技术
jf_60701476发布于 2022-11-29 03:32:30
[5.16]--太阳能电池
光电检测技术
jf_60701476发布于 2022-11-29 09:33:29
[6.16]--太阳能电池
光电检测技术
jf_60701476发布于 2022-11-29 10:19:56
太阳能电池制作技术之激光技术的解析与展望
和Sb膜制得的太阳能电池转换效率达到14.3%(AMI),沉积法制作的电池具有成本低和易于制作等优点,这种技术简单,在大规模生产太阳能电池时将得到广泛的应用。
2017-11-08 09:34:4520
薄膜太阳能电池优缺点_薄膜太阳能电池生产
近年来,太阳能光伏电池市场正在向薄膜太阳能光伏产品转移。如果太阳能薄膜电池能够将其潜能完全发挥出来,不难想象在不远的将来,太阳能将会像阳光一样无所不在。那么薄膜太阳能电池优缺点有些什么呢?关于薄膜太阳能电池生产又了解多少?请看下文详细解答
2018-01-24 10:40:4518406
已全部加载完成
