电子发烧友网为大家提供了Buck-Boost电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-11-21 15:25:06
9045 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5iAMG6hAAASB-V_ig8790.jpg)
降压-升压(Buck-Boost)转换器能够根据应用使用相同的电路对电压进行升压或降压。
2022-08-15 14:44:05
15466 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/23/pYYBAGL56taADBW3AAEljzSCTMs544.png)
今天分享一篇和Buck-Boost拓扑相关的问题,也是在最开始接触Buck-Boost芯片时,就在内心产生了疑问。
2023-06-27 16:49:27
2332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoT2AVRePAAEudCjgL4U444.jpg)
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
14951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3AyAVswTAAAmHwBy3SE670.png)
在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:35
1411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoT2AVRePAAEudCjgL4U444.jpg)
在非隔离电源方案中,基础拓扑的Buck、Boost、Buck-Boost电路中,前两种已经在前面章节进行了详细描述。
2023-09-22 11:00:52
1752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A5/wKgaomUNAvyAZOKuAABgq52T3bk249.jpg)
最近群友讨论如何用buck改buck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和GND两根线供电就可以了, 原理图如下,供各位同好参考 。
2023-11-30 15:10:09
853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B5/wKgZomVoNQKAE6kVAAHwPDl0sOs661.jpg)
BUCK-BOOST是一种经典的负电源拓扑,广泛应用在OLED屏幕驱动等领域,其基本结构见图2-12 ,与BUCK、BOOST一样,都是由基本的开关、二极管和电感几大元件组成。
2024-04-15 18:39:24
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/79/wKgaomYdA9-AARMzAAAR7gjwviY642.png)
(TI)_认识开关型电源中的BUCK-BOOST,与大家学习探讨。
2015-05-04 10:34:38
低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片应用于BUCK系统方案,支持12V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性
2015-09-30 15:08:28
SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,SM7055为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。SM7055芯片应用于BUCK、BUCK-BOOST
2016-01-04 14:44:16
BUCK-BOOST电路的原理
2012-08-14 12:58:05
不好意思,我本身不是学电路的,不过现在用到这个Buck-Boost 直流变换电路,想请教些问题。第一个问题是:这个电路中所谓的开关管,在实际搭建电路时,我应该怎么实现?第二个问题,我应该从什么地方了解这些基本的东西呢?问题有点低级,还请给予解答,非常感谢了。
2013-04-11 19:41:34
Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Buck-Boost变换器输出的是相对地的负压假设当前
2021-10-29 09:14:37
变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
buck-boost称为升降压斩波器,既然有这样的合为一体的器件,那单独的buck和boost有什么意义?
2021-05-06 10:42:24
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
in Standby Mode)小于0.5W。 小家电电源新常态二: 非隔离Buck电路架构 1.在10W以下的供电系统中,Buck电路简洁易用(Easy to Use) ; 2.在10W以下的供电系统中
2018-11-30 16:43:07
应用于 BUCK 系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便 的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能 ,保证了系统的可靠性。 当开关电源启动后,C2 电容上
2018-10-23 16:09:57
我登录了my.st.com 在my.st.com/analogsimulator/ 中,我选择了:Negative Buck-Boost,然后单击“Create”按钮。我正确设置了输入电压、输出电压
2023-01-17 06:23:51
、BUCK-BOOST 系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。钲铭科电子为客户制作的门铃开关电源方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能
2016-01-18 13:58:07
。 SM7055电源芯片应用于BUCK、BUCK-BOOST系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。 SM7055
2016-02-22 14:37:35
BUCK-BOOST系统方案,支持12V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域,并提供过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。SM7095电源芯片广泛应用于电磁炉、电饭煲、电压力锅、小风扇等小家电
2016-02-26 15:22:23
`TI的关于BUCK-BOOST电路的分析,讲解很详细,需要的可以看看啊`
2015-05-23 10:04:07
以及车辆停车辅助(图 1)。图1.ADAS需要处理复杂道路信息那么,车载摄像头POC方案为什么需要buck-boost转换器:用于支持发动机启停技术和冷启动燃油汽车可以通过在汽车怠速时关闭电机来节省
2022-11-03 08:24:55
项目名称:基于BUCK-BOOST的智能控制方法试用计划:申请理由本人是电力电子方向研究生在读,熟悉电源设计和开发的基本流程,有反激,正激,LLC开关电源实战和实习经历,现在正在进行
2020-03-19 13:55:52
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
前言:虽然LT/ADI/TI 等公司的四开关BUCK-BOOST控制器已经大规模量产许久了,各自对VIN和VOUT相等的情况都有很好的解决方法,但是在DSP或MCU中实现他们的控制,还真是有点
2023-03-23 14:10:33
四开关buck-boost的拓如下图,
2015-08-31 11:22:34
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
最近接手了一个,目前我想用334控制两路电流型Buck-Boost,另外还需要向上位机反馈信息,频率做到100kHz,每个周期内执行PID计算,请问它的速度能不能达到要求?
2019-03-05 09:52:35
如何实现小家电的控制?
2022-01-19 06:00:35
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
2021-03-08 07:18:30
就是做了一个演变的过程分析。为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以
2019-01-12 16:09:48
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
求指点:buck-boost电路的模拟控制电路有哪些呀?注意,是模拟的,不是数字的,查了好久都是数字控制。。
2017-08-20 09:18:50
WD5202集成了500V MOSFET,用于Buck和Buck-Boost拓扑的高效低成本离线恒定电压稳压器。WD5202只需要很少的外部元件即可输出5V默认电压,从而降低了系统成本。在轻负载
2021-11-17 07:13:42
请问buck-boost电路中的MOS管一定要是NMOS管么,可不可以用PMOS管?已知G极的控制电压为3.3V
2022-02-12 17:44:53
PTC在小家电中的应用优势是什么?
2021-05-11 06:32:20
TI专家,请教如何将TPS54331配置成 inverting buck-boost,我在TINA下仿真不成功,能否指点一下?(附件是仿真原理图)应用是:手持环境监测仪年用量:10K
2019-04-26 12:56:16
、BUCK-BOOST 系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域,SM7055电源芯片方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性
2016-02-19 14:59:32
开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制电路。详细介绍了工作在连续模式
2019-07-16 05:30:00
非隔离式恒压电源管理芯片系列产品,适用于Buck和Buck-Boost拓扑结构,可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。在SM7012/22系列产品升级的SM7055
2016-04-21 15:15:06
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V100mA非隔离小家电BUCK-BOOST方案LP2601,原装,库存现货热销芯茂微 一级代理商原装正品,库存现货,技术上支持,价格优势 品牌:芯茂微型
2022-09-19 10:17:23
Buck-Boost Controller Simplifi es Design of DC/DC Converters for Handheld Products:A number
2009-09-23 23:01:28
30 供应AP8022HNE-A1 小家电辅助电源芯片-10W-12W小家电电源方案,提供AP8022HNE-A1关键参数 ,广泛应用于电磁炉电源、小家电辅助电源、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:26:24
逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
Buck-Boost电路:升/降压斩波
2009-05-12 20:53:44
2023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhqAdu4OAAAekUYYNbg959.jpg)
图(a)为Buck-Boost电路,这是降压-升压混合电路,其输出电压可以小于输入电压Ud,也可以大于输入电压,而输出电压极性与输入电压相反。其工作波形示于图(c)。
2009-07-27 09:05:35
6143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KAVh8NAAAmgSMoRCU139.gif)
Buck-boost变换器
2009-09-23 18:32:30
1823 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7CAbs67AADBb7g41fA110.jpg)
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:51
2597 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/90/wKgZomUMOQaAAjj2AACtfSYG_yY652.jpg)
单电感Buck-boost可以像Buck或Boost调节器一样组建,使它在系统成本的角度来讲很吸引人。这种拓扑的一个缺点是Vo被反置(图2a)或者以VIN为参照(图2b)。测平移动或者反偏电路必须要用一些转
2012-03-23 09:35:28
4986 解决方案。芯片应用于BUCK、BUCK-BOOST系统方案,支持12V/18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-02-23 18:13:14
28 应用于BUCK、BUCK-BOOST系统方案,支持12V/18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-02-25 14:07:11
13 的解决方案。芯片应用于BUCK或BUCK-BOOST系统方案,支持12V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域,并提供过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-02-29 14:10:54
13 Buck-Boost变换器原理升压降压原理
2016-04-28 16:59:59
158 、高性价比开关电源系统解决方案。芯片应用于BUCK、BUCK-BOOST系统方案,支持12V/18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-05-03 10:10:56
20 高集成度的小家电电磁炉开关电源方案SM7055系列,SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,可实现低成本、高性价比开关电源系统解决方案。芯片应用于BUCK、BUCK-BOOST系统方案,支持12V/18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。
2016-08-04 10:26:51
25 基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
2017-09-12 09:35:42
9 一级功率单元实现电源的变换。 提出一种双电感结构嵌入至一种单级buck-boost逆变器而组合成的一种单级双电感buck-boost逆变器(SDIBI)。该逆变器同时具有升压与降压能力,在仿真实验中,与传统光伏逆变器逆变器相比,SDIBI具有更强
2017-11-02 10:29:44
9 开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关
2019-03-15 08:00:00
24 为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以对 buck-boost 的分析,一定有助于对 flyback 的分析,而且buck-boost 看起来似乎要比 flyback 简单,至少它没有变压器。
2020-07-05 10:22:40
4766 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/74/pIYBAF8BOIWAUWvxAAAOkZfHgbo523.jpg)
电子发烧友网为你提供开关电源buck、boost和buck-boost电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:40:20
99 LTC3586-2:带Boost、Buck-Boost和Dual Bucks的高效USB电源管理器产品手册
2021-04-21 12:40:47
7 LTC3586:带Boost、Buck-Boost和Dual Bucks的高效USB电源管理器产品手册
2021-04-22 19:10:27
6 电子发烧友网为你提供电源最常见的三种结构布局:buck、boost和buck-boost资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:52:57
49 100W+,98%效率Buck-Boost LED驱动器
2021-05-11 16:52:21
27 提出一种单级双电感buck-boost逆变器的研究说明。
2021-06-11 17:15:07
15 目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-07 13:36:00
72 应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC IM2605 IM2605描述 IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出
2021-12-16 17:53:55
867 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/69/pYYBAGG7C4WAJZZ8AAET5zneHlg575.png)
TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
2022-10-31 08:23:35
3 提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCK、BOOST和BUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的关系,今天主要目的是用最简单的方法记住这三个电路。
2022-11-11 09:49:55
6976 TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在汽车LED车灯上得到了广泛的应用。
2023-03-24 10:05:53
1707 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/49/poYBAGQdBX-AMuKQAADlMMV_xkg278.png)
大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:37
1482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1qtCAb9ANAAEJFgiYqi0131.jpg)
非隔离Buck、Boost和Buck-Boost拓扑在AC-DC电源和非隔离DC-DC转换器设计中有广泛的应用。尽管许多专利早在20世纪70年代就已经申请,但其线路简单,成本低和效率高的特点使他们一直被沿用至今。现在的新产品中也会使用新的技术,如数字控制,改进的元器件和更高效的磁性材料等。
2023-06-07 18:02:14
2009 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/00/pYYBAGSAVZeAHGriAABzPNmi_xc985.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2023-06-09 09:19:44
701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/63/wKgZomSCfqeAVK6pAAABHPcY3Mw462.png)
2023-06-29 09:57:11
2434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A7/wKgZomSc5XiANEieAAAchZyZdKw670.png)
Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波? Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:33
1582 buck-boost电路续流二极管承受电压怎么算? Buck-Boost电路续流二极管承受电压,是一个值得重视的话题。在此文章中,我们将详细讨论什么是Buck-Boost电路,续流二极管的作用
2023-09-12 15:52:14
1275 电子发烧友网站提供《CCD相机的BUCK-BOOST型稳压电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:15:17
1 反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
2023-11-24 15:55:11
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0D/wKgaomVdcnaAKlMVAAB7vkOAv78432.jpg)
Buck-Boost为什么输出的是一个负压?
2023-11-24 17:30:39
839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0F/wKgaomVddRuABe5uAAC1gFBFmNA447.jpg)
BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37
1175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgZomVddVOANU3bAAB5UWQy6Ow707.png)
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
2789 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
760 BUCK-BOOST 电源是一种常见的 DC-DC 转换器,它可以将输入电压转换为不同的输出电压。其原理是将一个电感和两个二极管组成的电路与一个MOSFET 开关管组合在一起,通过控制开关
2024-01-18 17:48:42
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2D/wKgZomWo8PSAQadeAABBf75Wgac124.jpg)
SM7075-12是一款专为小家电产品设计的恒压降压IC电源模块。该芯片适用于BUCK和BUCK-BOOST系统方案,并支持12V输出电压,非常方便地应用于小家电产品领域。 SM7012 除了提供
2024-02-26 16:55:23
464 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/FB/wKgaomXcUfmAL82QAANH6dK1MDI326.png)
