电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>常用的MOS做电源开关的电路分享
常用的MOS做电源开关的电路分享
收藏
查看更多
声控电源开关
声控电源开关   本电路若持续约2S无输入信号时
2009-10-07 15:45:281862
英飞凌推首个空间和航空专用MOS电源开关器件
  英飞凌科技推出其首个专用于空间和航空应用而设计的电源开关器件。全新BUY25CSXX系列抗辐射加固型(RH)功率MOS器件拥有出类拔萃的性能,可支持面向空间应用的高能效电源调理和
2012-07-25 10:19:551015
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。
2019-03-11 08:20:005349
什么是电源开关,它们在哪里使用?
了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:346377
开关电源MOS管驱动电路的设计
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路
2022-09-15 10:32:544424
MOS管做电源开关的经验分享
一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2022-10-31 09:30:345148
开关电源设计之MOS管驱动电路
2023-05-04 10:12:222009
MOS管如何控制电源开关
摘要:前两天同学做了一个电路,功能就是用MOS管来控制一个电源开关,但是做出来后发现不能用控制MOS管的开关MOS管一直处于导通状态。一起来看看到底是什么原因?
2023-06-06 10:36:523340
MOS电源开关电路的缺点
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:382004
常用MOS电源开关电路图 NMOS、PMOS高低侧电源开关电路设计
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用MOS电源开关电路
2023-08-23 09:11:1923780
电源开关0和1哪个是开
“1”和“0”的标记符号,其实就是指开关的“常开”和“常闭”状态。 通常情况下,电源开关0和1的主要功能是控制电器的开关,如电灯、电器插座等。当开关处于“0”位时,电路被断开,电器不工作;当开关处于“1”位时,电路被接通,电器正常工作。 除了控制电器的开
2023-09-13 15:04:3711094
基于MOS管和三极管的电源开关电路设计
三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:401166
电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
  电子发烧友网讯:在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲
2012-11-20 10:27:388804
MOS电源开关的实用电路,NMOS低端驱动与PMOS高端驱动,泄放电阻的作用,及选型参数分析 精选资料分享
的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的NMOS的电源开关电路。1、NMOS电源开关(低端驱动,最简单)由于NMOS和PMOS在原理和生产工艺上存在差异,导致同价格的NMOS在开通速度、额定电流、导通内阻
2021-09-02 06:15:09
MOS开关电源有什么影响
MOS开关电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-29 06:49:15
MOS电源开关电路遇到上电冲击电流超标怎么解决的呢
硬件,堆经验。分享一个案例:MOS电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2021-12-31 07:48:23
开关电源常用的MOSFET驱动电路
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后, 选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其
2017-01-09 18:00:06
开关电源开关MOS管问题?
一个开关电源问题,开关电源有个开关MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
电源MOS高低侧电源开关的应用是什么?
图片反映了啥信息?是高低侧电源开关的应用?
2019-07-17 15:27:34
电源适配器开关选用MOS10N60,MOS管比三极管常用原因所在
及输出电路等在开关电源开关管中常用的是MOS管,那是因为1、MOS管比三极管来说损耗更低,2、MOS管为电压驱动型,有电压就能够导通3、MOS管的温度控制特性(导热、发热)比三极管好4、MOS管驱需要
2018-11-06 11:03:32
电源开关的阻容吸收器设计方案
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
电源开关管的过压保护电路
2019-03-22 13:00:54
电源开关设计不起作用
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
电源开关电路相关资料推荐
电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路电源通断控制,是常用电路之一。...
2021-10-28 09:58:06
FSB127H mWSaver电源开关的应用电路
FSB127H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-15 07:22:46
PMOS管用作电源开关有哪些注意事项
PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。在电路中用到了三极管和MOS电源开关,原有问题电路如下
2021-10-28 06:07:48
PMOS管用作电源开关的注意事项
  PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下  最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。  在电路中用到了三极管和MOS电源开关,原有问题电路如下
2020-12-25 15:13:21
三极管电源开关的应用有哪些
三极管电源开关的应用场景很多,设计时要根据通流能力及饱和压降选取不同类型的三极管,比如如下电路的三极管,选取的型号为2N3906,此三极管的 集电极连续电流200mA,集电极-发射极饱和压降,在
2021-10-28 07:57:46
三极管和MOS开关用时候有什么区别
常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流...
2021-10-29 07:49:57
为什么用MOS开关管?
一. 电子开关设计1. 为什么用MOS开关管?2. MOS驱动电路用图腾柱还是用推挽电路?3. MOS悬浮电压设计思想以及工作原理。二. PWM驱动波形1. 频率如何设置?2. 占空比如何调整
2021-12-28 07:17:04
单片机控制电源开关
我要做一个单片机的IO口(3.3V高低电平)控制28V的电源开关,最大的电流为1A。但不能用继电器,我想用MOS管,然后的如下电路,但是无法实现。求解
2018-12-11 09:45:36
如何用MOS开关
对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2电源开关时,检测电源的波...
2021-10-28 06:50:48
如何计算电源开关管保护电路参数
如何计算RCD尖峰脉冲吸收电路参数 - 跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关管保护电路参数的计算
2019-03-21 09:46:51
控制电源开关的输入信号解析
1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通,+5V_OUT 无输出。电阻R4
2021-10-28 07:38:51
求助一个触摸电源开关电路
各位大神,我想求助一个电源开关电路,用来控制交流220V电源开关电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以
2015-12-26 15:33:25
求教晶闸管或可控硅电源开关
最近在做一个用晶闸管或者可控硅电源开关的项目,请问在这个电路里可控硅怎么实现开通和关断?非常感谢!
2017-07-11 22:41:13
浅析MOS和三极管电源开关用时的工作性质
浅析mos和三极管电源开关用时的工作性质  我们在做电路设计中三极管和MOS开关用时候有什么区别工作性质  1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.  2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵
2018-11-14 14:49:31
MOS管实现的电源开关电路
转自:电路电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带软开启功能的MOS电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
电脑电源开关问题
按下电脑电源开关。电脑提示灯亮了1秒左右就暗下去,驱动不了电脑。然后自然地过了十几秒左右,提示灯又亮了一下……就没然后了。求大神解答。
2017-09-16 15:06:13
请问电源入口处开关MOS管两端并联肖特基二极管有什么用?
如图,这个MOS管是用来电源开关用的,可是奇怪的是D1这个肖特基二极管起到了什么作用呢?
2019-04-18 09:24:27
高手请进:关于电源开关控制电路MOS的选型.
高手请进:关于电源开关控制电路MOS的选型.近期在搞一个项目的开发,大体功能是用单片机采集传感器的数据并传给上位机.现在为了降低能耗,打算使用51单片机控制外围传感器电源的通断,单片机和传感器模块
2014-11-22 19:57:27
红外遥控电源开关电路
红外遥控电源开关电路
2009-05-19 09:54:3014
快速电源开关电路
快速电源开关电路图:有些设备,如电视机等要求电源开关迅速,以保护设备安全。普通的开关由于机械的惰性,开关时间较长,达到数十M秒以上。
2007-12-16 01:18:03835
电子式电源开关电路
电子式电源开关电路
2009-03-01 11:05:051719
单按钮控制的电源开关电路
单按钮控制的电源开关电路
2009-05-20 13:14:132794
推拉式电源开关的修理
推拉式电源开关的修理
2009-08-22 16:28:412169
6位编码交流电源开关
6位编码交流电源开关电路
2009-09-12 12:05:54712
方正PII摁下电源开关没任何反映
方正PII摁下电源开关没任何反映   问题:yz网友留言——我的方正PII摁下电源开关没任何反映啥原因?
2010-01-13 09:48:441074
电源开关的吸收器设计
  电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:4213
电源开关
电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12468
电源开关怎么安装
在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么样的呢?下面小编要为大家介绍下墙上的电源开关安装及注意事项。
2019-04-10 11:50:2617044
电源开关工作原理_双电源开关接线实物图
发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2019-07-25 17:10:4541214
停电自锁的电源开关电路
由一只双向晶闸管构成的具有停电自锁的电源开关电气控制线路。该电路属通用基本电路,既可以应用于电气设备中,又可以设计成产品应用于对电源有要求的负载上。
2019-10-18 14:43:219648
电源开关和普通面板开关的区别
从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:111665
我们常见的双电源开关都有哪些
电源开关的发生为大家和(双电源开关厂家)一些重要场所提供了优质的持续(或断电時间很短)供配电系统,而具有短路故障常见故障、过电压保护功效,过压、欠压、断相自动切换功效与智能报警功效双电源开关的产生
2021-03-08 14:34:232340
电源开关的使用说明
不管常见双电源开关和备用双电源开关有没有工作电压,(双电源开关厂家)均可选用手动实际操作方法。手动实际操作时,应将手动--全自动按键放置手动部位,当促进摇杆顺时针方向转至终端设备时,备用双电源开关
2021-03-10 14:04:574600
详解MOS电源开关电路如何开启带软开启功能
2021-04-28 17:01:4112967
电源开关管的过压保护电路
在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:1613
带软开启功能的MOS电源开关电路
电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。   电路说明 电源开关电路,尤其是MOS电源开关电路,经常用
2021-09-02 10:06:5510861
开关电源MOS管的驱动
开关电源MOS管的驱动(电源技术好中吗)- 开关电源MOS管的驱动,做开关电源时需要。
2021-09-28 10:44:44117
软起动电源开关电路
2021-10-21 13:51:008
PMOS管用作电源开关注意事项
PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2021-10-21 13:51:0127
带软开启功能的MOS电源开关电路
关注、星标公众号,不错过精彩内容作者:LR梁锐,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路电源通断控制,是常用电路之一。...
2021-10-21 13:51:0511
带软开启功能的MOS电源开关电路
转自:电路啊       电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:0041
MOS开关电源的影响
对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2做电源开关时,检测电源的波...
2021-10-21 14:36:0014
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但这都是MOS适用
2021-10-21 15:06:2037
MOS开关常用电路
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2021-10-21 16:06:0211
电路设计中三极管和MOS管做开关用时有什么区别呢?
2021-10-21 20:21:0833
MOS开关电源的影响
2021-10-22 09:51:0926
常用mos开关电路
,在mos的DS和三极管的CE就会有相应的电压变化。根据这个变化可以做成放大电路开关电路开关电路即放大电路的状态达到饱和状态。今天分享MOS的两个开关电路2.电平转换电路这个电路是双向电平转换电路分析:当uc_io为低电平时,M1导通,V2的电流流过R2,经过M1的DS到uc_io的低电平,从而实
2021-12-31 19:25:3364
新唐科技低导通阻抗电源开关芯片
新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗 ( RDSON) 并具缓启动与关闭输出放电的电源开关 – AP2192AMPG-13 。此电源开关具备输出电流 2A 的能力、低导通阻抗 80m-ohm ,并提
2022-01-10 11:00:291
真实案例分享:MOS电源开关电路,遇到上电冲击电流超标
做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2022-01-11 12:44:4818
电路设计中三极管和MOS管做开关用时有什么区别?
工作性质: 1、三极管用电流控制,MOS管属于电压控制。 2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力:MOS常用电源开关,以及大电流开关电路
2022-02-09 12:28:2236
几种常用MOS管栅极驱动电路
2022-03-31 08:50:4810246
常用MOS管驱动电路分享
2022-07-10 11:47:454169
常用MOS管驱动电路说明
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电路上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路
2022-07-12 09:54:294157
MOS驱动的几种电路
2022-09-06 09:11:232746
电源技巧:如何找到电源开关回路
电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:291
何时使用 BJT 电源开关
何时使用 BJT 电源开关
2022-11-07 08:07:240
MOS常用的驱动电路分享
2023-01-26 17:19:001774
MOS管几种常用的驱动电路
2023-01-13 11:31:351930
H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关
2023-01-13 19:12:580
H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关
2023-01-13 19:13:060
电源开关MOS电路设计分析
2023-03-16 12:31:471253
40 V-10A -N沟道 MOS FET 电源开关(R07DS1424EJ0100)
40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-03-16 19:22:150
MOS管的工作原理 采用MOS开关电源电路设计
初步的了解了以上的关于MOS管的一些知识后,一般的就可以简单的分析,采用MOS开关电源电路了。
2023-03-27 13:54:154591
分享一个音频控制电源开关电路
这是音频控制电源开关电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:501797
MOS场效应管电源开关电路
MOS开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。
2023-05-16 15:08:41990
H5N5005PL-E0-E 数据表(500V-60A-MOS FET / 高速电源开关
2023-07-03 20:01:460
H5N5016PL-E0-E 数据表(500V-50A-MOS FET / 高速电源开关
2023-07-03 20:02:060
2023-07-06 20:08:090
电源开关选型标准,电源开关选型规范注意事项
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关
2023-07-14 14:24:023264
电源开关怎么选型号参数,电源开关选型怎么选
电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233809
开关电源常用mos管型号大全
开关电源常用mos管型号大全  开关电源通常采用MOS管作为主要开关元件,MOS管具有低导通电阻、高开关速度、可控硅响应速度快等特点,能够有效提高开关电源的效率和稳定性。以下是开关电源常用MOS
2023-08-18 14:35:339348
超声波自激式电源开关式发生器
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30326
MDD | MOS管和三极管的电源开关电路,NPN 与 PMOS 管组合并非唯一CP
PNP与NMOS管可以组合么? 那今天我们就来讲解下关于MOS管和三极管之间的一些组合优势。 在电子电路中,电源开关电路是一种常见的电路配置,用于控制电源开关操作(一般由三极管和MOS管组合而成
2023-12-05 17:44:45542
mos开关电路怎么连接
MOS开关电路是一种常见的电子电路,用于控制电源的通断或传输信号。它的连接方式取决于具体的应用需求和电路设计。下面将详细介绍MOS开关电路的连接方式。 一、MOS开关的基本原理 MOS开关是一种利用
2023-12-19 11:27:34884
bsp452电源开关ic工作原理
解一下BSP452电源开关IC的基本结构。BSP452电源开关IC通常由驱动电路、功率开关管、保护电路和控制电路等部分组成。其中,驱动电路负责在输入控制信号的作用下,控制功率开关管的导通与断开。功率开关管则用于控制电源输入与输出的连接与断开。保护电
2023-12-22 16:24:39307
已全部加载完成
