电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源芯片PSRR测量方法与步骤
电源芯片PSRR测量方法与步骤
收藏
查看更多
同轴电缆芯线电容测量方法
文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4115097
低侧电流测量的两种测量方法的利弊分析
两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:398408
EMI电源滤波器共模插入损耗标准测量方法
EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法
2021-01-16 12:14:5210944
锂离子电池自放电的测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:233836
锂离子电池自放电的测量方法
2022-09-29 14:12:342254
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54520
LDO的PSRR的各种测量方法
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
2024-02-25 10:44:37606
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
电源PSRR与频率的关系怎么测量
谁知道该怎么测量一个电源PSRR与频率之间的关系?
2021-11-05 15:14:56
电源的各项指标及测量方法是什么
电源的各项指标及测量方法1.直流电源指标(1)电压调整率Su:负载不变,输入电压变化时输出电压相对变化量。即:Us=(|Uomax-Uomin|)/Uo*100%其中:Uomax为输入电压变化时最大
2021-11-15 06:57:27
D类放大器电源抑制性能的原因是什么
本文纵览了传统的PSRR测量方法,并解释了其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大器电源抑制性能的原因,并介绍了一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法
2021-04-22 06:17:11
LDO的PSRR该如何测量
PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法PSRR测量原理在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定…
2022-11-11 06:09:55
PWM占空比的测量方法
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
什么是SPWM?SPWM示波器的测量方法
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
什么是微电流测量方法?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
仪器设计架构hi测量方法
,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法
2019-05-31 07:51:04
传感器测量方法比较
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
低Q电感的测量方法测量桥路有哪几种?
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
压力传感器的八种测量方法
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
基于乘法器的模拟电路参数测量方法
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法及措施
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
2019-05-29 13:15:56
怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
接地电阻的测量方法有哪几种?
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
接触电阻的多种测量方法,不看肯定后悔
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
无刷控制器好坏的测量方法
对无刷控制器好坏的测量方法一、 断电检测(用二极管档)1、 检测控制器电源输入正负极早否短路2、 检测控制器绕组线参数:A、 用黑表笔接电源正极,用红表笔分别接触黄、绿、兰三根绕阻线,参数在
2012-10-24 22:36:19
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范(系列标准集合)
GB-T 6113.102-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰GB-T 6113.104-2008 无线电骚扰和抗扰度
2015-09-02 10:29:14
最基本的纹波测量方法分享
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
有哪些方法可以实现PSRR的精确测量
探讨一下限制PSRR测量的一些常见装置问题,以及如何去解决这些问题?
2021-04-30 07:07:59
步进电机的特性测量方法有哪些
步进电机基础(6.1)-步进电机的特性测量方法-静态特性前言基本信息前言说明说明6.1 静态特性1 . 静态转矩特性2. 静 态 转 矩 特 性 测 量1.转矩表:2. 滑轮重量法:3. 应力计
2021-07-07 07:28:34
深究谐波测量方法
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量
2019-06-10 07:56:58
特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
用光信号同步的间接测量方法和结构介绍
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
电子电路的测量方法
;nbsp;   1.直接测量法使用按已知标准定度的电子仪器,对被测量值直接进行测量,从而测得其数据的方法,称为直接测量法。例如用电压表测量交流电源电压等。需要
2009-03-20 09:53:50
电池内阻及测量方法
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电能质量的测量方法,如何排查电能质量问题?
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
目前,各位用过哪些新型的管道压力测量方法??
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
鑫思负载箱输出功率测量方法
  发电机组输出为额定电压(空载)后加载纯电阻性额定负载,进行检测,检测出的带载能力必须符合要求。 测量方法步骤: (1)发电机组在空载情况下,调整输出电压为整定值(400V
2010-11-03 16:14:55
高压电压及电流测量方法是什么?
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
高速ADC电源的各种测试测量方法
测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测试十分有用:一般称为电源抑制比 (PSRR)和电源调制比(PSMR)。模拟电源
2019-12-11 18:12:18
高速ADC电源设计的各种测试测量方法,该如何挑选?
2019-12-25 18:03:49
高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in anADC”(如何测试ADC中的电源抑制比(PSRR)))。这里将介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
2018-08-27 17:45:35
2018-10-19 09:34:26
基于太阳仿真器的测量方法
基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:1415
基于增量模型的变极性测量方法的研究和应用
测量微弱的电压信号时。测量系统中热电势的影响不能忽略。本文所讨论的基于增量模型的变极性测量方法是消除测量系统中热电势干扰的一种处理方法。这种方法将一个完整的
2009-06-06 13:59:0519
模拟测量方法和数字测量方法
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330
转速测量方法与原理
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。 1.机械转速测量 由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119
基于双目视觉的双频光栅三维测量方法
提出一种新的三维坐标测量方法,该方法基于双目视觉、双频光栅投影、相移和三角测量测量方法测量系统采用两个摄像机记录投影光栅,通过分析双频投影条纹不同栅距的
2010-01-22 12:10:3820
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
2010-09-14 15:59:2912
频率测量方法的改进
频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020
采用视频方式的点坐标测量方法
摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:141157
可控硅的测量方法
可控硅的测量方法 一、概述
2007-12-22 11:33:1147178
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412525
弱磁场的测量方法电路图
弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:331401
探讨电池的内阻及测量方法
探讨电池的内阻及测量方法 每个电池都有
2009-11-10 12:03:591060
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
  本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。   纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115341
基于PC架构的网络时延测量方法
本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:4728
相位测量方法介绍
本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28113
对群延迟测量方法的研究
基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721
LDO_PSRR测量简化说明
本应用报告解释了测量低压差 (LDO) 稳压器的电源抑制比 (PSRR) 的不同测量方法以及这些测量方法的优点及缺点。
2016-12-14 16:37:4844
基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:090
基于FPGA的亚稳态参数测量方法
基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:580
激光测距传感器的测量方法有哪些?
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法
2017-01-19 15:02:592320
基于油罐液位测量方法的研究
基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813
基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:352
微波及各频段相移测量方法
1.相移计量概论, 2.低频移相器和低频相移测量, 3.高频和微波移相器测量方法, 4.测量相移的其它方法, 5.相移测量误差分析, 6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:4611
压敏电阻工作原理_压敏电阻测量方法
本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
2019-06-12 15:48:026976
压限器的测量方法_压限器的作用
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373167
差分探头差分信号的常见测量方法有哪些
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法
2020-10-26 11:29:477102
PI电源效率测量方法
本课程讲义用于PI大学视频课程—“电源效率测量方法”。本次课程将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。
2021-06-03 15:31:4417
基于鱼眼镜头的树高测量方法综述
为解决当前测量树高方法中存在测量误差大、测量不便等问题,提岀一种基于鱼眼镜头的树髙测量方法。该方法首先利用鱼眼镜头成像模型确立世界坐标系到图像像素坐标系的变换关系;然后以畸变系数的等距投影模型
2021-06-18 16:08:059
基于声卡的直流信号测量方法分析
基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512
GIS回路电阻测量方法
  GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011710
EMI电源滤波器 插入损耗的测量方法
2022-02-09 09:53:2524
差分探头常用的测量方法有哪几种
测量方法。 差分探头的常用测量方法有三种: 一种就是使用两个探头进行两项单端测量:这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量
2022-03-31 17:31:051111
锂电池自放电测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法
2022-07-10 15:22:083502
关于锂离子电池静置测量方法
2022-07-10 15:29:162359
差分探头差分信号的常见测量方法
探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下。
2022-10-14 15:40:244383
电阻的好坏测量方法
的。下面我们就来详细分析电阻的好坏测量方法。 一、使用万用表测量法 万用表可以测量电阻的值,同时也可以根据参数设定的不同去测试电阻的好坏。因此,使用万用表测量电阻的好坏是比较常用和可行的方法。具体操作步骤如下:
2023-08-24 14:48:4211782
运放失调电压测量方法
非常重要。本文将详细介绍如何测量运放失调电压,包括实验所需的器材和步骤。 一、实验所需器材 1. 功率源:可调直流电源 2. 运放芯片:测试需要的运放芯片,如OP07等 3. 多用电表:用于测量输出电压和输入电压 4. 示波器:用于监测信
2023-09-22 18:23:551956
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-03 09:21:580
整流桥的好坏测量方法有哪些
测量方法。使用直流电源供电给整流桥,然后通过测量负载两端的直流输出电压来评估整流桥的性能。通过与额定值进行比较,可以判断整流桥的好坏。 效率测量法: 评估整流桥好坏的一种重要方式是测量其效率。使用恒定的负载,并在
2023-12-21 14:10:532245
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07649
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34380
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02968
已全部加载完成
