电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>新型3A RPH系列非隔离降压转换器
新型3A RPH系列非隔离降压转换器
收藏
查看更多
降压转换器和Fly-Buck转换器设计技巧
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离降压输出
2018-04-08 09:17:379671
12V 输入、3.3V/3A 和 1.2V/3A 双路降压转换器
`描述此参考设计使用 TPS55386 双路降压转换器从 12V 输入生成 3.3V 和 1.2V 输出。两个输出均可提供高达 3A 的电流。通过使用陶瓷输出电容器,此设计可提供低成本的紧凑型解决方案。`
2015-04-22 10:30:37
2015-04-22 14:52:01
12V电压轨生成3.3V/3A输出的隔离反激和同步降压方案
描述此参考设计使用 UCC2809 来控制可将标准 48V 电信输入转换隔离型 80V的隔离型反激式转换器。反激式变压次级上的额外绕组生成未稳压 12V 电压轨。TPS40193 控制可从此 12V 电压轨生成 3.3V/3A输出的同步降压。此设计的端到端总效率超过 90%。
2018-11-06 17:03:58
12V输入生成3.3V/3A和1.2V/3A的双路降压转换器参考设计
2018-11-06 16:42:08
2类隔离式5V/1A输出的PoE降压转换器
描述PMP10812 参考设计适用于不要求提供隔离的 2 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制提供 PSE 接口。LM5010 降压转换器采用低成本的集成式高侧 FET 和外部低侧二极管整流。主要特色 隔离式 5V/1A 输出低成本的二极管整流1.5 x 1.5 英寸小尺寸
2018-12-27 15:13:10
560V输入No-Opto隔离型反激式转换器
电流低于 100μA,这一点对于在始终保持接通系统中需要高效率的应用是很重要。隔离降压转换器LT8315 的高电压输入能力容易地应用在隔离型解决方案中。隔离转换器不需要隔离转换器的变压
2018-10-29 17:04:58
60V 3A降压型DCDC转换器可在宽输入范围内保持高效率
DN301-60V / 3A降压型DC / DC转换器可在宽输入范围内保持高效率
2019-07-04 08:06:06
60V,3A降压型DC / DC转换器具有低压差和100μA静态电流
DN352-60V,3A降压型DC / DC转换器具有低压差和100μA静态电流
2019-07-19 09:49:18
85-265V输入和5V/1A输出的AC-DC转换器隔离式Flybuck设计
PWM,以提供 1% 输出电压调节。所有电路组件(包括磁体)都是标准器件。主要特色 隔离式交流-直流 5V/1A Flybuck 转换器。所有器件上的温升均小于 45 摄氏度。1% 输出电压调节
2018-12-19 14:19:19
8V 3A高功率PoE有源钳位正激转换器
用 ISO721 数字隔离器和 TPS28225 同步 MOSFET 驱动。该组输入可接受标准 POE 电压或 24VDC-48VDC 辅助电压。输出功率为隔离 8VDC/3A
2018-11-23 16:25:09
3隔离式浮动降压转换器参考设计包括BOM及层图
描述PMP40355 参考设计旨在使用 IEEE 802.3at PoE 接口和直流/直流控制 TPS23753A 评估隔离式 13W 降压 PD 转换器系统。该转换器能够以较低的 BOM 成本
2018-10-10 08:56:29
3类PoE隔离型反激式转换器/降压POL转换器包括BOM及框图
。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。主要特色隔离式 5V/1.25A 输出隔离式 3.3V/1.075A POL 转换器小尺寸,1 x 2 英寸变压高度为 5.7mm
2018-10-08 09:07:22
3A降压DC-DC转换器PAM2320
PAM2320 3A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2320是3A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 06:13:36
3A负载点转换器的发展
清单 (BOM) 减少到总共只有5个组件。这个模块是光网络互联系统、固态硬盘 (SSD) 和其它需要3A输出电流的空间受限应用的理想选择。TPS82085模块包含一个DC/DC降压转换器,加上功率电感
2018-09-04 14:59:03
降压转换器不能正常工作
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
关于隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压
2018-11-30 11:39:11
隔离型反激式转换器LT8304-1怎么样?
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
隔离转换器具有降压简单性和性能
DN377- 隔离转换器具有降压简单性和性能
2019-08-06 13:03:24
隔离降压转换器LTC3873
电路图LTC3873是一款隔离降压转换器,适用于36V至72V输入范围和3.3V,3A输出的电信和工业应用
2019-04-24 09:29:43
隔离式的DC-DC转换器解析
  隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。  1.降压型DC-DC转换器  图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
AC/DC隔离降压转换器的设计案例概要
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍隔离降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
范围允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6150需要最少数量的现成的外部组件来完成一个3A降压调节解决方案。 特征 操作
2023-10-18 12:06:58
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
Fly-Buck转换器PCB布局技巧
转换器电感,用以创建隔离式输出以及隔离降压输出。每个隔离式输出只需一个绕组、一个整流二极管和一个输出电容器。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离式或隔离式输出。 降压转换器
2018-09-14 15:36:45
Fly-Buck转换器PCB布局技巧分享
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感代替降压转换器电感,用以创建隔离式输出以及隔离降压输出
2022-11-22 07:18:07
H4112 30v降压DC-DC降压芯片30v转5v/3A方案,EN使能智能控制
要将30V的电压降至5V并为设备提供3A的电流,您可以选择使用一款合适的DC-DC降压转换器。以下是实现这一方案的一般步骤和考虑因素: 选择DC-DC转换器:查找能够处理至少30V输入电压的转换器
2024-03-26 09:57:38
LM2576 5v直流转换器的资料分享
描述基本 LM2576 5v 直流转换器LM2576 系列稳压是单片集成电路,可为降压降压)开关稳压提供所有有源功能,能够以出色的线路和负载调节率驱动 3A 负载。这些器件提供 3.3 V、5
2022-08-25 07:11:51
LT3431双极性输出转换器采用降压稳压
电路图显示LT3431双极性输出转换器采用降压稳压,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
2020-07-23 10:35:55
LTC1265:一种新型高效单片式降压转换器
DN105-LTC1265:一种新型高效单片式降压转换器
2019-06-03 08:21:25
STEVAL-ISA110V1,采用VIPER26LN(一种新型离线高压转换器)的隔离反激式拓扑结构的12 V-1 A电源
STEVAL-ISA110V1,演示板基于VIPER26LN,12 V / 12 W宽范围隔离反激式。 STEVAL-ISA110V1演示板是采用VIPER26LN(一种新型离线高压转换器)的
2019-11-05 08:50:35
TD1583 3A 380KHz 28V PWM降压型DC/DC转换器
[table=98%][tr][td=414]TD1583 3A 380KHz 28V PWM降压型DC/DC转换器[/td][td=352][/td][/tr][tr][td=414]一般描述
2018-11-22 14:11:11
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压
2018-05-07 18:00:42
TPS53355顶部电感降压降压转换器参考设计
描述TPS53355顶部电感降压降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2022-09-22 06:17:13
TPS82671全集成降压转换器模块设计
最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm封装内。你无需添加输入电容器、输出电容器、功率电感或反馈电阻
2018-05-28 09:50:53
eGaN场效应晶体管在高频谐振总线转换器和48 V降压转换器中的应用介绍
电压。为了安全起见需要采用隔离,从48V总线采用多个隔离负载点(POL)转换器为端部负载供电。传统的分布式电源架构(DPA)如图1(a)所示,使用AC/DC前端转换器来提供48 V总线电压。从48V总线
2019-04-04 06:20:39
【WEBENCH 大赛作品】3A 降压电压稳压
使用工具:WEBENCH电源设计工具SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 3A 降压电压稳压作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150619/55837d0003a46.zip
2015-06-19 10:24:28
【资源分享】一款不带变压的低成本、隔离式AC/DC 降压转换器
噪声,发热低隔离式AC/DC降压转换器电路,一般采用BUCK拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型电路规格包含5V/0.5A、12V/0.5A和24V/0.5A等,满足六级能效
2017-09-27 17:20:04
传统的电信板电源系统架构带有隔离式总线转换器
数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的隔离式高密度降压型稳压取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压转换器 (图 1)。在稳压的总线转换器中无需隔离
2020-10-27 07:58:39
使用TC2574-ADJ的5.0V 0.5A降压转换器的典型应用
使用TC2574-ADJ的(5.0V @ 0.5A降压转换器的典型应用(包括附加的LC滤波以实现低输出纹波电压)。 TC2574系列稳压是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压
2019-05-08 09:32:00
使用TPS5430的可调降压转换器电路
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
关于隔离降压转换器的变压选择讨论!
摘要 : 本教程讨论如何为 iso buck 转换器选择变压,并回顾为什么我们使用MAX17681/MAX17682 数据表中的简化公式。它还概述了隔离降压转换器的基本原理。介绍选择变压可能是
2022-03-11 16:12:37
双向隔离降压升压转换器包括BOM和PCB布局
描述此设计实现了一个双向隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。主要特色 高效率设计,支持的最大效率超过 95%。250 KHz 快速开关频率
2018-11-01 16:52:45
反向降压-升压转换器布局方式概述
LM5017系列产品等降压转换器或稳压集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流QL、电感L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
可让中间总线转换器的尺寸减小达50%的72 V混合式DC-DC转换器
和设计灵活性。典型的分布式供电架构如图1所示。图1. 典型分布式供电架构。既然有些分布式供电架构支持隔离转换,我们就可以考虑在这种应用中采用单级降压转换器。该转换器的输入电压范围为36 V至 72 V
2018-10-23 11:46:22
隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
2019-05-24 17:25:49
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
基于LTC7821设计可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%
和设计灵活性。典型的分布式供电架构如图1所示。图1. 典型分布式供电架构。  既然有些分布式供电架构支持隔离转换,我们就可以考虑在这种应用中采用单级降压转换器。该转换器的输入电压范围为36 V至 72 V
2018-12-03 10:58:08
基于UCC28880的85VAC-264VAC 输入、18V/130mA输出的通用AC-DC隔离降压转换器参考设计
描述此电源利用隔离降压转换器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为 18V/130mA 直流输出(采用 UCC28880)。MOSFET 已集成于 UCC28880 中。它可
2018-08-13 07:21:20
基于VIPer Plus的评估板VIPer0P 15V 0.15A降压转换器
评估板STEVAL-ISA179V1实现了一款适用于通用应用的宽电源范围降压转换器(15V / 0.15A)。该应用的核心是VIPerPlus系列新型VIPer0P离线高压转换器,具有零功耗特性。该器件是一款高压转换器,可智能集成800 V耐用功率MOSFET和PWM电流模式控制
2019-06-18 11:40:47
如何为降压转换器选择正确的电容?
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
如何使用转换器
asdasdsadasd降压DC/DC转换器是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有隔离开关稳压拓扑75%以上的份额。
2019-10-11 08:15:25
实现了隔离降压设计的四路输出Flybuck降压转换器
描述PMP10837 参考设计提供用于企业计算的双输出电压轨。此设计在初级侧和次级侧均采用隔离转换器,实现了隔离降压设计。主要特色 板面尺寸小良好的热性能(最高 60°C)在初级侧和次级侧均启用时效率超过 80%没有外部补偿,让设计更轻松
2018-12-19 14:14:58
实现偏置电源的方法:线性,降压转换器或反激转换器
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
小巧高效的升压转换器从3.3V总线产生5V的3A电压
DN280- 小巧高效的升压转换器从3.3V总线产生5V的3A电压
2019-07-15 16:30:28
数控隔离式DC/DC降压转换器参考设计
F280049C Launchpad 特性9VDC 输入、2VDC 输出的隔离式直流/直流降压转换器,用于轻松评估 C2000 数字电源软件架构电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56
易于使用的3A同步降压稳压解析
AOZ3015AI的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压。 AOZ3015AI工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达3A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-05 11:06:48
求分享,需要PF8200的所有降压转换器的效率数据
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。 输入电压为5V。 输出配置: 降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A 降压 3 - 0.8V,0.1A 降压 4
2023-05-16 09:04:11
汽车系统中设计降压或升压转换器
工作,因此降压转换器可以创建充电或通信端口。然而,在起动条件下,USB Type-A系统不起作用。过去,这并不是一个很大的问题,因为车辆驾驶员只将车辆起动一次,而且起动只需要很短的时间。但是随着停止
2018-07-09 09:32:56
混合转换器简化了数据中心和电信系统中的48 V / 54 V降压转换
数据中心和电信电源系统设计发生了变化。主要应用制造商正在用更高效,隔离,高密度降压调节取代复杂,昂贵的隔离式48 V / 54 V降压转换器(图1)。由于上游48 V或54 V输入已经与危险
2019-04-16 18:27:07
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
只有85.5%。一定有一个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用于汽车应用及汽车应用的降压转换器
描述该设计是用于汽车应用及汽车应用的降压转换器。它提供 5.0V (0.35A) 的输出电压,输入电压范围为 7.5-24V。它可以用最高 60V 的电压短时间工作。
2022-09-23 06:27:58
设计案例 - 3A,1MHz,6V CMCOT同步降压转换器
RT5797A是一款高效同步降压DC-DC转换器。其输入电压范围为2.7V至6V,提供0.6V至3.4V的可调节稳压输出电压,同时提供高达3A的输出电流。内部同步低导通电阻功率开关可提高效率,无需
2018-11-27 11:38:04
请问设计高效反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
负输出降压转换器的负输入
单片No-Opto隔离式反激转换器为负输出降压转换器提供多种解决方案
2019-06-12 07:39:34
超低IQ高压同步降压转换器助力新型汽车设计
新型汽车设计需要具超低 IQ 的高压同步降压转换器
2019-06-10 13:58:00
采用H3RegTM技术的双通道同步降压转换器BD93291EFJ
降压转换器(Vout1)和低输入电压同步降压转换器(Vout2)。高输入电压同步降压转换器具有8.0V至26V的 宽输入电源范围和高达1.7A的高输出电流负载能力, 包含H3RegTM DC/DC转换器
2019-03-12 03:44:29
采用TPS54478的高功率密度3A同步降压转换器解决方案
描述此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
钰泰ETA3446,6V/3A同步降压转换器,COT架构
周期免费提供样板测试ETA3446是一款耐压6V,输出电流达3A的同步降压转换器,其具备COT架构,具备纹波小的特点,且快速响应。其2MHz的开关频率,可以使用1uH的电感,甚至在小电流是可以
2021-08-26 15:26:17
面向1类PoE PD应用的隔离降压转换器包括BOM及原理图
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流来配置
2018-08-24 10:06:56
面向PoE PD应用的隔离降压转换器参考设计
2022-09-20 06:46:21
面向PoE应用的3类COT单输出隔离降压电源包含BOM,原理图及光绘文件
LM5160 同步降压转换器,同时融合二极管仿真模式的优点——与(...)主要特色单个 5V 1A 输出33V-57V 的宽输入电压范围提供 5W 电源功率小 PCB 尺寸 (25mm*25mm)
2018-08-22 07:01:31
隔离双输出降压转换器电路
隔离双输出降压转换器电路:1.2W, ±5 V, 50mA, 7V
2009-06-28 18:23:12718
白色家电(1.2 W非隔离的双输出降压转换器
2016-05-11 15:18:1425
MCP16321/2/3 1A/2A/3A同步降压转换器
Microchip公司将为大家讲述:MCP16321/2/3 1A/2A/3A同步降压转换器
2018-06-08 01:46:003774
新型汽车设计需要降压-升压型转换器
新型汽车设计需要降压-升压型转换器
2021-03-21 12:48:403
LTM8025演示电路-36V、3A降压uModule转换器(24V至12V@3A)
2021-04-10 13:00:530
LTC1624演示电路-200 KHz、3A降压转换器(12V至3.3V@3A)
2021-04-13 09:59:059
DN352-60V 3A降压型DC/DC转换器具有低压差和100µA静态电流
2021-05-26 09:50:299
LTC3612 3A,4 MHz单片同步降压DCDC转换器数据表
2021-06-05 21:10:225
隔离式DC-DC降压转换器如何实现高降压
本文将阐述为何非隔离式DC-DC降压转换器(在本文中简称为降压转换器)在高输出电流下将高DC输入电压转换为很低的输出电压时会面临严峻挑战。
2022-04-02 14:29:183602
面向PoE PD应用的第1类非隔离降压转换器参考设计
电子发烧友网站提供《面向PoE PD应用的第1类非隔离降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:29:221
隔离式同步降压转换器设计
电子发烧友网站提供《非隔离式同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:47:256
数控非隔离式DC/DC降压转换器参考设计
电子发烧友网站提供《数控非隔离式DC/DC降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:45:213
如何为隔离降压转换器选择变压器
选择变压器可能是设计隔离降压转换器的关键过程。本教程讨论隔离降压转换器的工作原理、选择变压器时应关注的参数、这些参数如何影响变压器的选择以及变压器如何影响电路参数。
2022-12-14 14:01:45867
隔离降压转换器的设计案例-AC/DC
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041346
隔离降压转换器的设计案例-何谓降压转换器-基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:04935
设计隔离降压转换器时如何选择变压器
本文介绍隔离降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15872
采用SMT QFN封装的超紧凑型RPZ系列DC/DC转换器介绍
新型 RPZ 系列隔离降压转换器,因兼具尺寸、性价比和效率等优势而成为行业新标杆。
2024-03-01 13:56:46272
双路 3A 降压转换器TPS65653-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双路 3A 降压转换器TPS65653-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:41:090
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:26:040
2024-03-11 10:32:200
LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:24:180
已全部加载完成
