电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>BOOST两种电路工作模式效率对比
BOOST两种电路工作模式效率对比
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
ADI GMSL技术两种视频数据传输模式的区别
本文深入介绍GMSL技术,重点说明用于视频数据传输的像素模式和隧道模式之间的差异。文章将阐明这两种模式之间的主要区别,并探讨成功实施需要注意的具体事项。
2025-10-10 13:49:022004
两种降压升压电路原理图
图显示两种降压升压电路,可在输入电压可能大于或小于输出电压的情形下使用。这些电路与前述两种降压拓扑有相同的折冲特点,与电流侦测电阻与门极驱动的位置有关。
2011-11-15 11:06:0638604
两种典型的电池供电电路的设计方案
本文从设计手持产品的工作实践出发,讨论两种典型的电池供电电路的设计情况。##软开关电路的开/关机的过程分为两种情况。
2014-05-08 11:52:278035
针对无桥Boost PFC电路的验证及EMI实例分析
无桥Boost PFC电路省略了传统Boost PFC电路的整流桥,在任一时刻都比传统Boost PFC电路少导通一个二极管,所以降低了导通损耗,效率得到很大提高,本文就常见的几种无桥Boost PFC电路进行了对比分析,并且对两种比较有代表性的无桥电路进行了实验验证和EMI测试分析。
2016-12-08 01:05:1111511
测量开关电源转换效率两种不同方法
本文将向大家介绍测量开关电源转换效率两种不同方法。
2022-08-09 16:45:315784
两种电路中电容容值计算的方法
电路中的电容应该取多大?介绍两种电路中电容容值计算的方法。
2022-08-10 15:42:4812610
两种LED驱动模式的功能及使用方法
中颖MCU普通LED模块(非恒流)提供了两种LED驱动模式:亮灭模式、调光模式两种模式的功能及使用方法简介如下。
2022-08-26 11:18:424999
详解Zynq的两种启动模式
Zynq-7000AP SOC器件有效利用了片上CPU来帮忙配置,在没有外部JTAG的情况下,处理系统(PS)与可编程逻辑(PL)都必须依靠PS来完成芯片的初始化配置。 ZYNQ的两种启动模式:从BootROM主动启动,从JTAG被动启动。
2023-08-02 09:33:092317
88/86的两种工作模式的配置
88/86的两种工作模式的配置一. 最小与最大的工作模式最小工作模式MN/MX* = 1 (高电平)构成小规模的单处理机系统 (只有个微处理器 8088/8086)由CPU本身提供控制总线最大工作
2021-12-08 07:30:13
BOOST电路拓扑结构介绍
打开MOS管,电感电流出现断流因此称作断续模式。这种模式工作电流介于前面两种模式之间,而且SW管脚出现振铃,输出纹波也较大。  3)临界导通模式DCM(Boundary Conduction
2023-03-22 17:25:05
两种工作模式下,opa695的应用是不是不同呢?
为什么opa695的datesheet上写道:急可以双电源又可以单电源供电,是不是两种工作模式下,opa695的应用不同呢?
2024-09-13 06:25:11
两种传导噪声的对比了解
在本系列文章的第一篇“”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。差模
2021-11-22 09:29:58
两种反激式电源工作模式电路分析
电路从开启开关(例如 MOSFET)开始工作(图 2)。图 2:分别显示两种工作模式的原理波形的反激式电源工作情况。当开关处于接通状态时,VDRAIN 近乎零伏,电流 IP 流经变压器的初级绕组
2019-01-07 09:56:51
两种键盘扫描方法对比分析哪个好?
两种键盘扫描方法对比分析哪个好?
2021-06-01 06:50:08
工作于CCM和DCM两种模式的隔离式非同步反激转换器
能够工作于 CCM 和 DCM 两种模式宽输入电压容量(90 至 275V AC)占空比限制为 80%满载以及宽负载范围内带来 84% 的效率让用户可以灵活地通过 LM5021-2 进行外部斜率补偿
2018-12-13 13:45:33
ADS1292R有 \"1 ch ECG + 1 ch呼吸侦测\" 或 \"2 ch ECG\" 两种模式,是否可以在产品上实现自行切换两种使用模式?
请问 ADS1292R 有 \"1 ch ECG + 1 ch 呼吸侦测\" 或 \"2 ch ECG\" 两种模式,是否可以在产品上实现让用户自行切换两种使用模式?
2024-12-13 14:43:23
Buck-Boost变换器的两种工作方式解析
变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
C语言与汇编的执行效率对比哪个更好?
相同的功能实现,两种语言的效率差多少
2023-10-23 06:21:41
LTC3115在boost模式下的输出不稳定如何解决?
扰动,SW2引脚的电压波形能看到有两种占空比的波形组合,且仅在boost模式电路会有啸叫声 使用LTSpice对参数进行仿真验证,仿真结果显示在boost模式下芯片能够稳定输出14V电压,按照数据手册
2024-03-04 06:18:49
SPI接口的两种模式
ADI HMC系列该系列支持SPI接口,有两种通信MODE,SPI_OPEN_MODE和SPI_HMC_MODE。这两种模式由软件控制,根据上电时SCK和SEN谁先出现rise edge来选择,如果
2021-11-05 07:03:31
STM32407的CAN过滤器组有两种工作模式
FIFO中,不能通过的是无效报文(不是发给"我"的报文),直接丢弃.所有的过滤器是并联的,即,一个报文只要通过了一个过滤器,就是算是有效的.每组过滤器组有两种工作模式: 标识符列表模式,标识符屏蔽位模式...
2021-08-20 06:38:25
TLV5616和TLV5636两种工作模式FAST和SLOW分别有什么特点,优势,选择时应该注意什么?
大家好 我想请教一下大家关于TLV5616和TLV5636的工作模式,具体就是两种工作模式FAST和SLOW分别有什么特点,优势,选择时应该注意什么?谢谢!
2025-02-07 07:02:58
stm32F4有两种CPU模式
1. 初步了解stm32F4有两种CPU模式:特权模式和用户模式。当发生异常或中断时会进入到特权模式中stm32F4有个系统栈,一个是MSP,一个是PSP。CPU在用户模式中使用PSP作为栈,当
2021-08-13 06:09:39
【转帖】boost变换器的工作原理和工作模式
(ConTInuousConducTIon Mode, CCM)"。下面对Boost DC-DC开关变换器的两种工作模式分别进行分析,以便于进行系统设计。boost变换器的工作范围假设Boost DC-DC开关
2018-08-22 14:00:53
【高分奖励】两种开关电路分析对比?
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
新颖的Boost功率因数校正电路控制方法
摘要:提供了一新颖的宽输入范围、完全DCM、箝位电流工作模式Boost功率因数校正电路控制方法。该控制方法不存在Boost电路中二极管的反向恢复,从而提高了整个电路效率,同时,该方案获得了低
2018-08-24 16:21:52
为什么我的Altium中只有这两种模式
为什么我的只有这两种模式?设置那边是三
2019-09-09 01:56:53
变频器的两种无速度传感器矢量控制模式有什么区别?
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
差分电路与环形振荡器组合结构,对比两种结构是否能够提高频率。
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路
2023-04-08 21:24:03
常见的无桥Boost PFC电路对比分析
2020-10-30 08:58:16
怎样去设计在CCM模式Boost电路的元件参数呢
Boost电路的原理是什么?Boost电路工作模式有哪些?怎样去设计在CCM模式Boost电路的元件参数呢?
2021-10-22 07:55:08
按键扫描的两种模式
按键扫描的两种模式:支持连续按就是:一直按着也算有效例如:按键检测时间为1ms按了1s的话等同于按了十次不支持连续按就是:一直按着也只算按了一次也即是上一次按键是松开的这一次按下才有效例如
2022-01-06 08:00:20
日常我们用到的JTAG和SWD两种模式的接口是怎样的
我们常用到的有哪几种模式的接口?日常我们用到的JTAG和SWD两种模式的接口是怎样的?
2022-02-23 07:14:11
晶体的两种谐振模式
晶体具有两种谐振模式:串联(个频率中的低频率)和并联(反谐振,个频率中的高频率)。所有在振荡电路中呈现纯阻性时的晶体都表现出两种谐振模式。在串联谐振模式中,动态电容的容抗Cm、感抗Lm相等且极性
2019-05-29 08:10:57
简单谈谈两种复位电路工作原理
单片机最小系统,即单片机能正常工作的最简单的电路。复位电路是单片机最小系统的组成部分之一。对于不同单片机,复位方式有高电平复位和低电平复位,从而相对应地就有两种复位电路,高电平和低电平复位电路,本文以上电复位为例,简单谈谈这两种复位电路工作原理。高电平上电复位电路...
2022-01-17 08:52:21
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
请问boost电路最大效率能做多大?
请问boost电路最大效率能做多大?
2012-05-16 14:26:02
请问boost电路最大效率能做多大?
请问boost电路最大效率能做多大?
2012-05-16 14:29:01
请问ad9613的两种输出模式该如何设置?
关于ad9613的数据手册是不是有问题?为什么没有详细介绍ad9613的两种输出模式是怎么设置的?看起来也不像是通过硬件上的端口设置的啊?
2018-09-14 14:34:11
两种放大电路有什么区别呢
两种放大电路有什么区别呢
2019-07-06 09:23:54
两种实用的密码控制器电路
两种实用的密码控制器电路
2009-05-19 10:53:27552
两种线性隔离放大器的对比研究
两种线性隔离放大器的对比研究:介绍了一由普通运算放大器LF353和普通光耦TLP521组成的线性隔离放大器的新型设计方案。说明了该放大器的电路结构。该放大器和AD~x-司的AD201ANf~
2009-11-01 14:37:33118
两种抗混叠滤波电路的运用
摘要:阐述了在数据采集系统中,对于信号的抗混叠滤波及其增加这一电路的必要性,详细介绍了两种成本低、使用简单的抗混叠滤波电路的方法,并根据实际工作经验,总结出它
2010-04-28 08:47:3223
应用于AD变换器中的两种预放大器的对比研究
应用于AD变换器中的两种预放大器的对比研究 预放大器的设计、分析与仿真 流片验证与结论
2010-09-15 16:08:1422
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式
1. 产品特性(替代LMG1210)➢ 工作频率高达 10MHz➢ 20ns 典型传播延迟➢ 5ns 高侧/低侧匹配➢ 两种输入控制模式
2024-06-06 15:30:46
两种安全交流开关电路
两种安全交流开关电路
2007-12-16 01:18:321329
两种工作方式的开关电路
两种工作方式的开关电路
2009-07-03 14:28:14794
适用于宽范围输入的Boost Buck-Boost Fl
适用于宽范围输入的Boost Buck-Boost Flyback变换器的改进型限流保护电路   1    概述     DC/DC变换器限流保护电路取样电流主要有两种
2009-07-06 08:12:051285
Boost电路的一软开关实现方法
Boost电路的一软开关实现方法 摘要:提出了一Boost电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据个开关管实现软
2009-07-11 10:12:109496
输出两种电压的整流电路
输出两种电压的整流电路
2009-10-13 17:02:071560
CMOS与CCD两种感光器件的区别
CMOS与CCD两种感光器件的区别   由两种感光器件的工作原理可以看出,CCD的优
2009-12-21 09:26:444828
两种常见的MOSFET驱动电路
本内容提供了两种常见的MOSFET驱动电路
2011-09-23 10:03:5923193
匹配网络两种设计方法的对比研究
为了找到较好的设计匹配网络的方法,以某电台的单极子鞭状天线匹配网络的设计为例,通过对匹配网络的两种常见得出方法理论计算和软件仿真进行了研究,对比分析了误差出现的原
2012-01-11 15:40:3020
两种形式太阳能并网逆变电源发电效率的研究
两种形式太阳能并网逆变电源发电效率的研究。
2016-03-30 11:43:1029
基于DSP的SVPWM的两种开关模式研究
2016-04-15 18:29:1613
无桥Boost PFC电路的EMI实例分析
2016-11-30 11:23:4315979
两种永磁风力发电机转子磁钢用胶粘剂性能对比
两种永磁风力发电机转子磁钢用胶粘剂性能对比_张梅玲
2017-01-02 15:44:462
两种开关磁阻电机系统的对比研究
两种开关磁阻电机系统的对比研究
2017-01-21 12:07:362
buck boost电路原理详细解析
升压和降压电路,就是指电力电子设计当中常说的BUCK/BOOST电路。这两种电路经常一起出现在电路设计当中,BUCK电路指输出小于电压的单管不隔离直流变换,BOOST指输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换。作为最常见也比较基础的两种电路,本篇文章就主要对这两种电路的原理进行了讲解。
2017-05-17 09:26:06126766
两种整流电路工作原理对比分析
在低压输出的推挽、桥式、半桥式开关电源电路中,变压器的次级多采用传统型双半桥整流电路。但该电路中变压器的结构复杂,而且要求变压器的容量相对较大。本文介绍的改进型双半波整流电路能实现对推挽、桥式、半桥式等电路结构的简化并提高隔离变压器利用率。下面对比分析两种整流电路工作原理。
2017-12-10 05:46:447722
关于LED失效的两种失效模式分析
LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。 从发光芯片到LED灯珠,失效模式有将近三十,如表1,LED灯珠的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。
2018-07-12 14:34:009752
Renesas R2A20134SP两种工作模式LED照明方案
模式能精确地控制LED电流和修正功率因素,具有高效率,而固定开关频率模式能大大地降低外接元件数量.本文介绍了两种工作模式连接框图, R2A20134SP多种评估板主要特性,以及
2019-03-07 09:15:02792
AT89S51单片机的两种低功耗节电工作模式解析
AT89S51有两种低功耗节电工作模式:空闲模式(Idle Mode)和掉电保持模式(PowerDown Mode),其目的是尽可能低降低系统功耗。在掉电保持模式下,VCC可由后备电源供电。图2-22为两种低功耗节电模式的内部控制电路
2019-06-24 15:43:0820543
开关电源系统中电流、电压两种工作模式资料下载
电子发烧友网为你提供开关电源系统中电流、电压两种工作模式资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:41:308
两种总线数据两种传递形式:PIO、DMA介绍资料下载
电子发烧友网为你提供两种总线数据两种传递形式:PIO、DMA介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:46:464
对比两种制作电路板的方法,哪个更好?资料下载
电子发烧友网为你提供对比两种制作电路板的方法,哪个更好?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:45:578
基于S3C44B0X处理器和mClinux实现USB设备两种模式的应用设计
目前,USB 设备产品的应用非常广泛,但市场上能够提供Host/Slave两种模式的USB控制芯片并不多,本系统采用CYPRESS公司的SL811HST芯片作为USB接口的控制芯片,实现Host/Slave两种工作模式
2021-05-22 17:40:042527
光谱共焦的两种测量模式
。 这是光谱共焦所提供的两种测量模式,前者是位移测量模式,后者是厚度测量模式。下面深圳立仪科技为大家简单介绍: 1.位移测量模式 位移测量模式输出z方向的高度值,读取XY的位移量,直接输出点云坐标。 该模式与三坐标、结构
2021-11-02 15:41:212212
6800和8080两种模式的理解
LCD显示模块的外部接口一般采用并行方式,并行接口接口线的读写时序常见以下两种模式:  (1)8080模式。  这类模式通常有下列接口信号:Vcc(工作主电源)Vss(公共端)Vee(偏置负电
2021-12-05 18:06:1113
半导体行业的Fabless和IDM两种模式
2023-02-28 15:39:2970006
Boost变换器的三工作模式
根据boost电感的电流状态,可以把Boost变换器分为三模式1、CCM(电感连续模式)2、BCM(电感电流临界连续模式)3、DCM(电感电流断续模式)。
2023-03-16 11:17:0013632
讲解BUCK/BOOST电路的原理
2023-04-26 16:58:026587
互锁正反转电路两种实现方式
有关正反转电路的知识,互锁正反转电路两种实现方式,一是接触器互锁正反转,一是按钮互锁正反转,学习下这两种电路工作原理,下面一起来看下。
2023-04-27 15:47:4916391
PLC的两种基本工作模式及扫描过程
PLC有两种基本的工作模式,即运行(RUN)模式与停止(STOP)模式。在运行模式,PLC通过反复执行反映控制要求的用户程序来实现控制功能。为了使PLC的输出及时地响应随时可能变化的输入信号,用户程序不是只执行一次,而是不断地重复执行,直至PLC停机或切换到STOP工作模式
2023-07-03 16:52:217869
效率boost升压电路
装置性能和延长电池寿命已成为了近年来研究的重点。在电源管理中,boost升压电路成为了一常见的解决方案。本文将详细介绍一效率boost升压电路。 一、 boost升压电路简介 Boost升压电路是一将直流电压升高为更高电压的电路,它的
2023-08-27 15:08:566167
介绍两种常见的移相器电路原理
移相器的电路原理可以有多种实现方式,以下是两种常见的移相器电路原理
2023-09-19 11:01:333909
两种常见的移相器电路原理解析
移相器的电路原理可以有多种实现方式,以下是两种常见的移相器电路原理。
2023-09-19 11:02:405428
两种保护用电流采样电路的比较及应用
电子发烧友网站提供《两种保护用电流采样电路的比较及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:19:144
单端反激式变换器在两种工作模式下特性比较
电子发烧友网站提供《单端反激式变换器在两种工作模式下特性比较.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:25:331
五级环路振荡电路两种工作模式
五级环路振荡电路两种工作模式
2023-11-23 16:25:163374
Boost电路的CCM模式与DCM模式
Boost电路的CCM模式与DCM模式
2023-11-24 15:44:427198
两种timing分析模式—GBA与PBA简单梳理
今天想来聊一聊STA相关的内容。GBA和PBA是在做STA分析的时候的两种分析模式
2023-12-06 15:00:203130
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路工作原理及其应用。 一
2023-12-20 09:24:1316712
buck电路有哪三工作模式
Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:006158
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
。Buck电路可以以两种不同的工作模式运行,分别是连续导通模式(CCM)和间断导通模式(DCM)。本文将详细讨论Buck电路工作在CCM模式的条件。 首先,我们需要了解什么是CCM模式。连续导通模式是指在Buck电路中,电感的电流在一个开关周期内不会完全
2024-02-01 09:08:333181
pfc电路boost电路的区别
PFC(Power Factor Correction)电路Boost电路两种不同的电源管理电路,它们在电源转换和能量管理方面有着不同的应用和特点。本文将介绍PFC电路Boost电路的区别
2024-07-16 15:45:536925
探讨Boost电路参数设计的要点
电流连续模式和电感电流非连续模式。这两种模式电路工作特性和参数设计上有着显著的不同。 在电感电流连续模式下,电感上的电流始终维持在一定的水平,不会降至零。这种模式下,输出电压的大小主要取决于输入电压和占空比。占空比是指开关管
2024-09-17 17:38:003245
红石比较器两种模式的作用
红石比较器是Minecraft中的一非常重要的红石元件,它用于比较个红石信号的强度,并根据比较结果输出不同的信号强度。比较器有两种模式:比较模式和减法模式。 比较模式 在比较模式下,比较器会将
2024-09-05 09:17:462885
晶体管的开关模式和放大模式的区别
晶体管的开关模式和放大模式是其在电子电路两种截然不同的工作模式,它们在原理、特点、应用以及电路行为等方面都存在显著的差异。以下是对这两种模式的详细对比分析。
2024-09-13 16:42:291680
放大电路的基本分析方法有哪两种
放大电路是电子学中的基础组成部分,用于增强信号的幅度而不改变其基本特性。在电子工程中,放大电路的设计和分析是至关重要的。放大电路的基本分析方法主要有两种:直流分析和交流分析。 直流分析 直流分析
2024-09-23 10:40:311809
噪声传导的两种模式
噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
2024-10-15 11:33:331181
已全部加载完成
