LLC单路/多路输出同步整流电路,我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.
2011-11-30 17:03:255156 自驱动同步整流器电路中VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压。
2012-02-10 10:55:072998 在平常设计电源的过程中,我们经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢,今天就让我们了解一下吧!
2022-09-16 10:31:337590 同步整流技术就是用功率MOSFET代替普通二极管或者肖特基二极管进行整流,所以,研究同步整流技术,就必须首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-03-15 09:22:28632 同步整流技术就是用功率MOSFET代替普通二极管或者肖特基二极管进行整流,所以,研究同步整流技术,就必须首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-05-18 09:10:06457 同步整流是一种**提高电路转换效率**的技术,该技术通常在输出为**低压大电流**的开关电源中使用
2023-11-07 14:33:504815 mos管搭建的全桥同步整流电路驱动隔离如何解决如何实现驱动信号和交流信号的隔离
2015-04-14 21:38:56
如题:求推荐同步整流芯片,降压,10-33V,5A以上,最好是外置MOS的,发热要小,求推荐要具体到型号。
2014-10-12 15:39:43
ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-03-29 10:25:21
最近参加一个职业考试,有这样一套题------什么是同步电路和异步电路?你会的整流和升压方式有哪些?什么是同步整流和同步升压?为什么同步整流或者同步升压的效率会更高?同步整流和同步升压
2020-08-03 15:02:51
同步整流和异步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步整流
2021-04-13 09:26:28
编辑-ZDB107参数描述型号:DB107封装:DB-4/DIP-4特性:整流、小方桥电性参数:1A 1000V芯片材质:GPP正向电流(Io):1A芯片个数:4正向电压(VF):1.05V浪涌电流
2021-10-18 16:43:33
的整流桥,别看ASEMI的KBU808其貌不扬,其4颗芯片为GPP波峰大芯片,芯片均为95ML。因此,该整流桥具有较高的电性参数稳定性和较好的产品离散性。 KBU808参数描述型号:KBU808封装
2021-12-13 16:26:08
概述 FM9919B是一款高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的反激控制的开关电源
2020-07-06 10:40:16
。GBJ406有1500VRMS的高外壳介电强度、高浪涌电流能力,是印刷电路板的理想选择。 以上就是关于GBJ406-ASEMI电脑适配器整流桥GBJ406的详细介绍。强元芯电子是一家集科研开发、制造
2021-12-13 16:24:38
编辑:llMB6S-ASEMI高档品质LED驱动器电源适配整流桥型号:MB6S品牌:ASEMI封装:MBS-4电流:1A电压:1000V正向电压:1.10V引脚数量:4芯片个数:4芯片
2021-12-28 06:32:41
`深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35118 同步整流控制芯片≤100W,原装现货LP35118 产品参数:封装类型:SOT23-6L;内阻:外驱MOSFET; 耐压:≥200V;输出电压
2021-03-03 11:22:00
;整流管开通技术;极快的关断速度;集成VCC 供电技术;芯片供电欠压保护;芯片过压钳位;芯片启动前驱动脚防误导通;外部元器件少;LP35118 适用市场:充电器和适配器的同步整流、正激控制器和反激
2021-03-03 11:12:00
;MP6908适合flyback Top 同步整流方案具有如下优势; 芯片描述 MP6908是一个低电压降二极管仿真器IC。当与外部开关结合时, 以高效率取代肖特基二极管反激变换器。MP6908调节外部同步的正向
2019-09-23 09:05:02
编辑:llKBL410-ASEMI适配高端电源整流桥型号:KBL410品牌:ASEMI封装:KBL-4电性参数:4A 1000V正向电流:4A反向耐压:1000V引脚数量:4芯片个数:4芯片
2021-12-30 06:19:30
编辑:llKBP307-ASEMI小扁桥适配小电源整流桥型号:KBP307品牌:ASEMI封装:KBP-4电流:3A电压:1000V正向电压:1.10V引脚数量:4芯片个数:4芯片尺寸:60MIL
2021-12-30 07:23:29
使用于氮化镓MOS PD充电器。LP35118 兼容MP6908/MP6908ALP35118 产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流
2021-03-18 14:08:20
电源行业,原来同步整流可以这么玩 后来,14年杰华特推出JW77系列同步整流芯片,把同步整流控制器+同步整流MOS管集成在一起,只需一个SOP-8芯片+VCC供电电容,简单 如今,国产IC 东科推出
2018-05-20 22:28:57
经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢?
2019-03-12 14:05:44
分组成,开关电源同步整流芯片有利于降低电路的整体功率消耗,以满足六级能效的需求。开关电源同步整流芯片工作原理:同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET ,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术,它能
2019-10-09 17:39:04
机理并不一样,对它们的性能参数要求也不一样,认识这一点,对于如何正确选用MOS管是有益的。2. 电路拓扑结构众所周知,同步整流技术首先应用在非隔离型变换器。然而,随着输出电压的不断降低,变换器的输入输出
2017-07-10 11:07:08
的性能参数要求也不一样,认识这一点,对于如何正确选用MOS管是有益的。2. 电路拓扑结构众所周知,同步整流技术首先应用在非隔离型变换器。然而,随着输出电压的不断降低,变换器的输入输出电压变化则不断增大,相应
2017-10-24 09:35:44
2017-07-10 10:21:02
/thread-644249-1-1.html无耻的再发表一次,希望吸引更多的高手来围观讨论:最近同事告诉我他的工频整流桥发热的厉害长时间工作PCB都会烧的发黑,希望能有一个同步整流电路解决他的问题,买了一个SMA的同步整流管结果据说
2018-05-15 19:47:48
LLC同步整流驱动芯片有什么?最大工作频率,最大死区如何,可否发个邮件到我的邮箱?
2019-06-03 10:48:22
mos案例是 UCC246103.原边PWM芯片给出同步整流信号,再隔离传递到付边,然后ic驱动同步整流mos案例是LM5035一个比一个复杂,成本也高。有什么本质区别吗?怎么选用?
2019-03-26 15:42:31
请问TI有哪些同步整流电源芯片呢?
2019-04-22 15:36:23
流IR(uA)。 KBL410参数描述型号:KBL410封装:KBL-4/DIP-4特性:整流扁桥电性参数:4A 1000V芯片材质:GPP正向电流(Io):4A芯片个数:4正向电压(VF):1.1V
2021-12-11 15:07:25
【厚度thickness】:4.83mm【脚间距Foot spacing】:5.1mm【定位孔长度Location hole】:3.85mm 以上就是关于风靡网络的ASEMI整流桥GBU2510的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。`
2021-07-31 14:34:16
请问这里的整理如果想使用同步整流的话(500kHz),使用什么方案比较好呢,自己在网上查也没怎么理清楚,前端是谐振耦合电路。
2017-12-27 15:50:49
和适配器的同步整流、正激控制器和反激控制器、其他开关电源控制系统等。 LP10R060S 芯茂微 开关电源同步整流芯片 产品详情LP10R060
2022-03-01 16:37:29
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3588CS 芯茂微 快充、充电器和适配器同步整流IC,原装,库存现货热销品牌:芯茂微 型号:LP3588CS 封装:SOP8L应用市场:快充
2022-03-01 16:51:54
:充电器和适配器的同步整流、反激式控制器、其他开关电源控制系统等。功率范围:2.5-15W LP3520S 芯茂微 5V2A 10W同步整流芯片 产品详情L
2022-03-17 17:47:59
:充电器和适配器的同步整流、正激控制器和反激控制器、其他开关电源控制系统等。 LP15R100S 开关电源100V同步整流芯片 产品详情LPSR100 为高
2022-06-14 16:55:04
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35116PT 副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销LP35116PT 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激
2022-07-07 15:14:04
U7710&U7711同步整流芯片是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710&U7711同步整流芯片支持“浮
2022-10-31 16:50:14
供应SD8525L充电器/适配器高效率同步整流控制ic,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-03 11:09:33
深圳市三佛科技有限公司供应LP3515S开关电源45V同步整流芯片,原装,库存现货 品牌:芯茂微产品:LP3515S封装:SOP7L应用市场:充电器和适配器的同步整流、反激式控制器、其他
2023-07-03 14:57:39
深圳市三佛科技有限公司供应LP3520,LP3520S开关电源45V同步整流芯片,原装,库存现货 LP3520应用市场:充电器和适配器的同步整流、反激式控制器、其他开关电源控制系统等
2023-08-04 15:24:18
磁集成技术在倍流同步整流器中的应用
为了解决传统倍流同步整流变流器的磁性元件和连接端子较多的问题,磁集成(integratedmagnetics)技术已经应用在这种拓扑中。对
2009-06-30 20:31:11911 反激式同步整流器芯片N3856V的应用电路
2009-10-17 14:18:452634 适用于适配器的反激同步整流控制电路
随着消费类电子的发展,其外部供电电源(适配器)所消耗的电能占全球能耗的比例在急剧加大,成为不可忽视
2010-05-25 09:52:262669 同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET 来取代整流二极管,能大大降低 整流电路 的损耗,提高DC/ DC 变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文从分析《电力电子技术》教材
2011-08-11 17:34:11159 关于同步整流原理的阐述,以及相关的应用说明的文章。
2011-09-29 17:55:36146 关于采用改进同步整流技术的新一代DC-TO-DC电源模块的详细介绍
2011-10-12 16:39:3114 介绍了DPA 2Sw itch 芯片的外部引脚、内部电路及功能模块; 讲解了同步整流电路的基本工作原理。根据DPA 2Sw itch 的特性给出了同步整流开关电源的设计方法和具体的设计电路, 并对外围电
2011-10-18 11:31:4143 介绍同步整流的工作原理,使用方法,及使用技巧。
2017-03-22 08:46:4527 图1显示了使用同步整流器的效率增益。为7.2V输入电压和3.3V输出,同步整流提高肖特基二极管整流效率约4%。图1还表明,随着输出电压降低,同步整流器提供了更大的效率收益。
2017-04-10 11:42:4310 同步整流多路输出
2017-09-11 09:11:349 轻载下同步整流
2017-09-11 13:23:5053 【经验】全波整流和桥式整流的特点与区别
2019-07-02 14:45:5239971 开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。 在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步
2020-12-18 17:14:167962 不对称半桥同步整流DC/DC变换器.pdf(移动电源显示fu)-:简要介绍了不对称半桥同步整流变换器的5--作原理,对同步整流管的驱动方式进行了比较和选择,并在分析变换器的整流损耗的基础上,总结出了影响整流损耗和变换器效率的各种参数。
2021-07-26 14:40:0028 OpenHarmony开发板适配经验分享 审核编辑:金巧
2021-12-28 14:46:321482 编辑:llKBL410-ASEMI适配高端电源整流桥型号:KBL410品牌:ASEMI封装:KBL-4电性参数:4A 1000V正向电流:4A反向耐压:1000V引脚数量:4芯片个数:4芯片
2022-01-10 13:27:138 FP6276B 同步整流升压芯片,带限流,5V 2A
2022-02-21 15:35:147 FP6276X 同步整流升压芯片 5V 2A 不带限流
2022-02-21 15:22:425 现在的buck电路大多数用的集成芯片,你可以发现基本看不到开关管、二极管的身影,只能看到电感。一方面这样集成了占用PCB面积更小,一方面芯片内部集成了MOS来代替二极管完成同步整流。
2022-04-12 08:44:0611130 未来同步整流将成为一个功率模块,易于使用,方便设计者调试。同步整流,DC/DC,USB协议芯片等集成在一个封装体内,实现多个功能。
2022-05-06 16:46:463022 CRE6905DH(P)是一款高性能的二次侧同步整流芯片,集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。CRE6905DH(P)采用原边开通判定和二次侧断续判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。
2022-07-21 15:39:205 同步整流芯片U7710是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2022-07-22 16:55:232877 深圳银联宝科技开关电源芯片U6773搭配同步整流芯片U7711成就了经典的5V2.4A充电器方案。许多小伙伴对我们的U6773系列芯片已经很熟悉了,所以今天的主角是这款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关的同步整流芯片U7711。
2022-11-01 12:01:051001 电视电源、服务器电源、适配器、电池充电器芯源、恩智浦同步整流芯片
2022-11-05 14:51:501090 FAN6204 - 用于反激和正激续流整流的同步整流控制器
2022-11-15 19:34:228 导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:2015919 5v3A正负端同步整流芯片U7712是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7712 支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。
2022-11-30 16:09:131455 负端5v2A同步整流芯片U7710开通阶段,变压器副边续流阶段开始时,同眇整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流
2023-02-24 10:59:42743 智融同步整流芯片
2023-03-13 22:14:58963 U7712同步整流芯片典型输出5v3A,是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2023-05-29 16:33:53406 同步整流芯片U7710以实惠出圈同步整流芯片跟主控芯片一样,在电源方案里面都不可或缺,找一款高性能的同步整流芯片难不难,银联宝告诉你一点都不难,U7710就可以满足你,这款成熟经典的同步整流芯片
2022-02-17 09:30:53798 银联宝同步整流icU7610的技术与应用UN同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。使用性能可靠的同步整流ic,效果更佳
2023-05-31 16:46:40536 效率要求的不断提高以及棘手的温升问题,同步整流应运而生,轻松化解上述难题。本期东科技术团队为各位fans分享关于同步整流那些事。
2023-06-21 09:27:311422 ,面对效率要求的不断提高以及棘手的温升问题,同步整流应运而生,轻松化解上述难题。本期东科技术团队为各位fans分享关于同步整流那些事。同步整流的定义Synchro
2023-06-21 10:02:03717 反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路
2023-07-13 15:44:40682 反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能
2023-07-13 15:45:411200 本文是探索如何为超小型快充适配器设计副边同步整流器的系列文章的第二部分。 第一部分讨论了同步整流器的拓扑设计和电源。 第二部分将回顾同步整流器如何打开和关闭,以及新设备如何利用快速关断技术。
2023-08-02 11:17:23977 反激式适配器同步整流芯片U7710SG反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有
2023-07-31 22:47:01455 PN8306M/H同步整流电源芯片,与PN8370、PN8386配合使用,轻松实现5V2A、5V2.4A、5V3.4A六级能效电源方案。PN8306M5v同步整流降压芯片特性:1、适用于DCM/QR
2022-01-05 15:23:161551 浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换
2023-09-04 16:25:31664 同步整流芯片U7612是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-09-06 15:54:131015 、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U711X内部集成有智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的
2023-09-08 08:12:29493 同步整流和非同步整流到底有什么差别呢? 在电子电路中,整流电路是非常重要的一部分。整流电路的主要作用是将交流信号转换为直流信号,以便进一步处理。整流电路通常使用二极管组成,其中有两个主要类型,同步
2023-10-31 14:43:35984 骊微电子供应LP35112200V高耐压副边同步整流控制芯片,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 09:56:458 LN5S035V20AAC-DC同步整流芯片
2021-11-16 15:07:087 供应RZC3606T 3.2V~15V 1A 高性能次级同步整流芯片,提供RZC3606T芯片规格书关键参数 ,广泛应用于高能效电源适配器、多口 USB 充电器、低压大电流开关电源等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:48:060 一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41830 同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:441388 同步整流芯片U7116是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在 GaN 系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-12-14 16:32:19459 同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率的技术,主要用于开关同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率
2024-01-12 15:19:241016 同步整流芯片U7715是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2024-03-21 16:50:56219 主动整流技术,也叫同步整流技术,是近些年来出现的,为了提高整流效率,使用主动控制的功率MOSFET开关来代替整流二极管的一种技术。
2024-04-03 17:21:09523 同步整流芯片U7612内部集成有智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通,提高了系统效率及可靠性,是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率!
2024-04-23 17:36:5382
查看更多
