艾德克斯结合60年的仪器制造经验重磅推出的新品:AC电源系列已隆重上市。AC电源系列产品的面市,为艾德克斯丰富的产品线又增添了一道亮丽的风景,无疑将和原有的DC电源系列,电子
2012-11-22 11:41:54
1018 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:35
1247 英飞凌推出了全新分立式封装的650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6系列。
2021-07-14 14:56:19
4018
0881070.URF
2023-03-29 22:37:14
0881100.URF
2023-03-28 14:29:39
广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
2.5V升3V升5V2A-AH6922B是一款采用PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器。它的脉宽调制内置50米的电路Ω 高压侧开关和50mΩ 低压侧开关使这个调节器高功率效率高。2.5V
2022-02-16 07:46:07
我搜索过以前关于类似问题的帖子,但仍然找不到任何有帮助的东西......我有一个N5221A PNA,E-cal N4432A(用于N型)和一个来自Maury的WR-284校准套件(S7007S
2018-09-28 09:43:26
):50ua工作温度:-55~+150℃引线数量:3 24N50场效应管封装系列。它的本体长度为21.3mm,加引脚长度为41.55mm,宽度为16.25mm,高度为5.05mm,脚间距为5.7mm
2021-10-21 17:51:30
`24v400w产品参数: 本产品广泛应用在发光字模组驱动电源;LED灯光亮化照明电源;LED护栏管亮化电源;LED显示屏广告招牌电源;LED贴片灯条;LED灯带等使用亮点:1.功率100%足额
2013-07-08 15:01:08
我想问一下这个HB3QB是什么元件
2014-05-20 18:42:26
HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6295外置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于
2015-08-01 10:43:40
URF1D12QB-100WR3
2023-10-10 17:12:52
电源模块 Vout=24V Vin=43V~160V 150W PM_61X58MM_TM
2023-09-18 16:21:51
RADC-3.0-3.6-NX-20WR-bRADI-3.0-4.8-S(N
2020-05-24 18:28:04
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W200-1500VDC
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。产品展示金升阳机壳电源性能优异,可满足全工况电源性能要求。该系列电源拥有85-305VAC的超宽输入电压范围,适应全球输入电压长期波动的大环境,满足电网
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
` 本帖最后由 JSD666 于 2017-9-5 17:35 编辑
金胜特JST5N60P替代仙童FQP5N60C/KHB4D5N60P 散热好 温升低 `
2017-09-05 17:32:51
金胜维 P系列2.5寸 480G SATA3 SSD固态硬盘 一、概述P系列为KingSpec金胜维针对入门级消费群体推出的一款高性价SSD固态硬盘,采用7mm超薄金属冲压外壳,板载优质TLC闪存
2016-05-09 15:08:10
最大持续输出功率,不得超过标称最大值,否则会造成模块永久性损坏。1.2轻负载测试;根据以下公式计算10%轻负载大小。1.3测试模块输出电压精度(来自金升阳应用指南);1.4线性电压调整率测试(来自金升阳应用指南);1.5负载调整率测试(来自金升阳应用指南);1.6转换效率(来自金升阳
2021-11-16 07:14:36
DPG80C400HB快恢复二极管,电流80A,电压400V,快恢复时间45ns,标准TO-247封装。软恢复特性,反向恢复时间短,改善热性能,可靠性高。可应用于整流器,开关电源等。 快恢复
2020-09-24 16:14:45
)-1-5W-Generic-bRADCorI-159.9-201M-Nx-Generic-bRI-174-230M-LL2-S3-100WR-sjRADI-174-230M-N23-100WR-bRADCorI-200-450M-SX-1-50W-Generic-bRADCorI-225-400M-NX-1-50W-bRADCorI-225-400
2020-05-24 18:26:49
RADC-430-860-TTT-1kWR-bRADC-136-174M-SL-175WR-bRADC-170-230M-SL-200-500WR-bRADC-180-210M-SL-1WR-bRADC-345-355M-SL-350WR-bRADC-1500-2000M-SL-125WR-bRADC-2.0-2.4-SL-400WR
2020-05-24 18:29:22
和后端驱动电路可以采用24V/1A,前端直接通过接入市电供电,金升阳提供的LH60-20B24\URB2405YMD-6WR3\URA2415YMD-10WR3的开关电源能够完美的解决此处的供电方案
2015-12-30 16:27:46
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
技术需求的同时也让客户更快的了解了行业一些前沿的技术发展历程。现在,我在进行新项目设计的时候,在需要用到电源模块的时候,第一个就想到的是金升阳。因此对于新产品的推出,我还是非常原理去了解和应用的。在此向大家进行推荐。`
2015-03-19 10:25:40
04X5603FTL0201CG680J500NT104004-0503PGB1010402KRJS28F00AM29EWHCD74HC4066M96QM77048TR13SML-S13RTT68A3977SLP-T52271-0869BZX585-C13,115EP5WS10RJST2305ASDCL0603Q33NHT02B02(URF4812QB-100WR3)ISO7230CDWR504050-0591 CYAT81688-100AS71Z(PROGD)H5TC2G63DFR640445-2TS3A4751RUCRERJ2RKF5601XLR1108L-3.3-AE3-B-R0402B103K250NTV103K0402X7R250NBT+C0402XV103K0402X7R250NBTC0402X7R103K250NTBCC0402KRX7R8BB103GT24C64A-2CSLILM2901YPTR8A77781DA34BG#U00201CG470J500NTMMSZ5260B`
2021-04-24 15:25:25
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
自鼎阳科技研发生产的SDG1000系列、SDG5000系列函数/任意波形发生器成功推出市场后,其产品配套的上位机软件EasyWave,也受到了广大用户的好评,被认为是目前市面上普及型的波形编辑软件的优秀之作。
2019-08-09 06:17:56
控制精度l可选择电池节数:HB6296A-2,3或者4节HB6296B-5,7或者9节HB6296C-6,8或者10节HB6296D- 12V,18V,24V铅酸l4%的可编程充电电流控制精度l恒压充电
2018-11-02 14:54:31
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice今日宣布,正式推出全国产化24nm工艺节点的4GbSPINANDFlash产品——GD5F4GM5系列。该系列产品实现了从设计研发、生产制造到
2020-11-26 06:29:11
用TI官网的webench生成了一个24V转12V,再转5V的电路,以提供12V、5V电源较之金升阳模块,该电路成本较低,但是使用有些疑问。请问:1、webench生成的电路可以直接使用吗?2、直接使用该电路是否有EMC问题,是否会有较大的干扰?
2015-11-17 10:12:07
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
`财富热线24小时在线 电话***(V同步)QQ2246961171回收西门子300系列plc模块、西门子400系列plc模块回收欧姆龙模块 常年高价回收三菱FX2N系列,回收三菱FX1S系列,收购
2021-07-27 09:56:12
的目的。图2给出了一种利用场效应管实现的电源开关的控 制结构,当然,可以根据系统的需求设计不同的电源开关结 构。2、金升阳AD-DC电源模块:本设计选择金升阳AD-DC 电源模块(例如LS03系列
2018-10-12 17:04:35
塘厦镇宏业北路升联大厦808室24小时免费热线:400 0769 832N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供
2021-08-24 15:23:49
,AC-DC电源的功率主要考虑到主控板和风扇的功率,本系统为15KW的设备;AC-DC电源推荐我司的LH40-10B24的产品,24V输出一部分给风扇供电,另外一部分给主控板供电。主控板推荐金升阳全新升级的R3
2018-10-15 10:33:40
快恢复二极管DPG60C400HB,电压400V,电流60A, TO-247封装。使用平面钝化芯片,开关特性好,恢复时间快,低开关损耗,软恢复特性。应用于开关电源、不间断电源(UPS)、低电压
2020-09-24 16:17:13
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
, FCI, JST等连接器行业经验十五年!价格和交期有优势。林先生***(微信同号)QQ:22157603360755-83218489-815Email:s8@ljq.ccKX15-80KLDL-E1000EWR-50S-VF-N1WR-160P-VF-N1-R1500WR-160SB-VF-N1-R1500WR-120P-VF-N1-R1500KX24-80R-6ST-H1WR-20SB-VF-N1WR-100S-VF-N1-R1500WR-80S-VFH30-N1WR-100P-VF-N1KX24-120R-6ST-H1WR-70P-HF-HD-A1EKX24-80R-LT-H1WR-80PB-VF50-N1WR-80P-VF-N1WR-120P-VF60-N1WR-120S-VFH05-N1KX25-80P-LT-H1KX25-140P-LT-H1WR-80P-VF50-N1WD2F100WB3AR300WD2F144WB3R300WD2F144WB2R250WR-L40S-VFH30-N1WD2M100WB1AR300WR-70S-VFH30-N1KX24-100R-6ST-H1KX25-100P-LT-H1WR-40P-VF50-N1-R1300WR-100PB-VF60-N1WR-100SB-VF-N1WR-120P-HF-HD-A1E-R1200KX24-140R-LT1-H1WR-160PB-VF-N1WR-160P-VF-N1WR-160S-VF-N1WD2F144WB4R400WD2F100WB5AR400KX24-140R-6ST-H1WR-40PB-VF50-N1-R1300
2021-09-24 13:55:05
求一个DC3V升4V的尽量高效的电路,平均电流60ma,瞬间峰值电流400ma,求大佬推荐一个。
2019-08-01 17:16:29
——尤其适用于智能家居,工业控制,电力仪表等应用领域。 LS系列是金升阳推出的小体积SIP封装的新型高效绿色LS系列模块电源,采用包封/裸板设计(R2代产品使用了全新的裸板封装),具有经济、小体
2018-10-11 16:32:47
近年来,随着铁路网络的完善和升级改造,轨道交通及相关行业迎来了快速发展的契机。为满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,金升阳推出10-20W URB1D-R3系列铁路电源。40-160VDC
2018-12-03 11:20:56
为了满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,我司现推出6WR3系列高性价比铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,隔离电压高达2250VDC。 满足铁路机车EN50155标准要求。产品具有
2018-10-10 15:12:57
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
的电源模块(如金升阳提供的3000V隔离URF系列的模块)或者在敏感端口进行旁路处理(如在单片机复位端口上加1nF电容旁路),以解决共模浪涌/脉冲群等共模类干扰对系统的影响,造成系统死机或者重启。其次,应在
2018-10-16 09:11:12
500mS以上。 根据上面的应用描述,我们推荐选用金升阳MBP300-2A27D27的接线式电源,它具备电池充电功能,可对24V 铅酸电池充电;工业级工作温度:-40℃~+70℃;2500VAC 高隔离
2018-10-09 10:42:15
`深圳市三佛科技有限公司 供应 统懋 URF1640 快恢复二极管,原装,库存现货热销型号:URF1640类型:快恢复二极管品牌: 统懋MOSPEC电压:400V电流:16A封装
2021-01-11 15:44:50
深圳市三佛科技有限公司供应 统懋 URF2040C 快恢复二极管 ,原装,库存现货热销型号:URF2040C类型:快恢复二极管品牌: 统懋MOSPEC电压:400V电流:20A封装
2021-01-11 15:35:39
菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 - 2938646王工 ***QUINT POWER是功能强大的60--960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:25:11
AD9122的内部时钟HB1_CLK、HB2_CLK、HB3_CLK的频率是多少呢?
2023-12-21 06:51:22
2018-12-10 09:16:21
st系列的产品有推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
谁有8*8点阵共阳3mm DG-0033881N00C型号的资料?有的请发一下到我邮箱1016673058@qq.com 谢谢!!
2012-06-09 22:39:32
组成,是SVG发出无功功率的主体。而启动柜是给系统充电并抑制谐波。 图3、SVG柜体结构 三、金升阳PV45-29D1515-15电源在高压SVG柜体中的位置 金升阳提供的PV45-29D1515-15
2018-10-10 17:32:02
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
组合输出,有可能混淆显示结果或不正确地解释。鼎阳公司推出的这两款最新电源还同时允许独立配置30V/3A输出,测试双极逻辑电路,或者在使用跟踪模式时,在两路输出之间保持用户定义的比率。`
2012-10-29 14:20:24
深圳市三佛科技有限公司供应URF2040C 统懋400V20A快恢复二极管,原装,库存现货型号:URF2040C类型:快恢复二极管品牌: 统懋MOSPEC电压:400V电流:20A封装
2022-09-26 14:31:09
深圳市三佛科技有限公司 供应 URF2040C 快恢复二极管400V/20A,原装,库存现货热销 型号:URF2040C类型:快恢复二极管品牌: 统懋MOSPEC电压:400V电流:20A
2022-11-01 15:21:04
Mini Circuits 的 ZFDC-20-1HB-N+ 是一款双向耦合器,频率为 30 至 400 MHz,耦合为 20.58 至 20.83 dB,平均功率 25 W,功率 0
2023-08-29 13:40:48
Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案
Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED驱动器系列产品:
2008-09-04 11:03:00
1126 Richtek推出新款纯BUCK架构的HB LED高质量驱动IC-RT8453
立遄科技应市场需求推出单纯的BUCK架构的HB LED高质量驱动IC-RT8453。相较于目前市面
2009-05-20 15:43:28
1123 Littelfuse 日前宣布推出400系列TE5®超小型延时保险丝
400系列产品设计用于保护对于高浪涌电流比较敏感的各种应用,其中包括电源、
2009-07-01 09:02:29
794 Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器
Maxim推出业内仅有的2串HB (高亮度) LED驱动器MAX16838,理想用于汽车电子。器件集成一路升压或SEPIC开关转换器、2路线性吸电流调节器以
2010-02-03 10:55:47
916 今年年初,美国高通公司公布了骁龙处理器的全新品牌层级,包括骁龙800、600、400和200系列,而骁龙400系列和200系列处理器将美国高通公司的领先技术带给中端和入门级智能手机市场。
2013-02-22 14:14:20
1673 A_D-2WR2数据手册,又需要的下来看看。
2017-01-13 17:53:15
8 URF_LP-20WR3数据手册,又需要的下来看看。
2017-01-13 17:53:15
4 URF_P-6WR3数据手册,又需要的下来看看。
2017-01-13 17:53:15
59 HB-2000系列说明书
2017-01-04 14:25:03
0 HB7000系列中文版详细说明书20111209
2017-01-04 14:24:40
0 HB8X00T系列中文版20120409
2017-01-04 14:22:25
0 HB-7000系列说明书
2017-01-04 14:20:56
0 HB-8000系列说明书
2017-01-04 14:20:43
0 HB-2000D系列高清解码器说明书
2017-01-04 14:33:56
0 HB7000系列说明书 20110620
2017-01-04 13:49:27
0 HB771系列红外网络摄像机培训
2016-12-27 22:18:21
0 随着铁路网络的完善和升级改造,为更好地适应轨道交通行业市场需求,金升阳不断完善6-150W铁路行业专用系列电源,近期推出全新稳压单路输出40W产品——URF1D_LD-40WR3系列。
2018-08-09 09:56:00
965 据了解,早在上个月91mobiles报道了,vivo将在印度市场推出全新的U系列;目前vivo印度官方宣布,将于9月24日正式推出。
2019-09-17 14:50:00
1162 4月15日消息,红米印度官方推特宣布将于4月24日举办新品发布会,正式推出红米Y系列新机Y3。
2019-04-16 08:54:36
2452 科而美紧跟时代发展,不断推陈出新,再次重磅推出的一款租赁系列产品
2019-05-27 11:04:53
2695 URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:24
1795
WR3M是一款总输出功率达400W的3通道综合返修焊台主机,适用于所有维修工作的大型全能套件。
2021-02-08 11:37:00
2079 Pasternack宣布推出了一系列新型波导短路板和垫片,适用于在卫星通信、雷达、无线通信以及测试和仪器应用中。 Pasternack新型波导短路板和垫片系列包括波导尺寸从WR-430至WR-10的36种型号。这一新产品线具有出色的射频性能,适用于射频测试和测量应用。波导垫片主要用于弥合波导组件之间
2021-04-13 14:29:40
1213 爱华立体声收放机HS-WR70/HS-WR707
2021-05-26 10:56:08
1 URF1D_FB-400(H)WR3系列工作温度范围宽至-40℃ to +100℃,具有优异的温度降额曲线,带来的器件发热量低,大大提升产品的寿命和可靠性。
2022-12-16 14:08:04
342 金升阳以加速国产化进程为己任,依托自身研发技术深度,正式发布元器件100%国产化的DC/DC电源模块产品:定压输入(I)F0505S-1WR3G系列、宽压输入VRA/B_S-3WR3G系列以及
2023-01-06 14:20:50
883
WR180涡喷图纸,为png格式,共19张
2023-06-25 09:43:28
0 大部分开关电源对工作温度范围的需求在-40 to +70℃,温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,VRF24_HB-500WR3系列产品可实现工作温度范围 -40 to +100℃(壳温),同时,满足80℃壳温下可带满载的优良性能。
2023-07-11 14:40:21
630
Holtek新推出BS24B04CA/BS24C08CA Touch A/D OTP MCU。BS24系列拥有高感度、抗干扰、低功耗等优点,适合各类电子产品触控应用开发,如家电、消费性产品、LED台灯等。
2023-12-20 09:36:38
396
