在 S32K3 数据表上,图 33 [SAR ADC 输入电路]。您能否阐明滤波电容 (CF) 的选择范围。这个值有什么公式吗?Ps:S32K312 MCU时钟:120 MHz,ADC时钟速度:80 MHz
2023-04-06 09:05:29
S32K3 ADC的外部通道使用方法 .
2023-04-17 07:28:07
我遇到了一些 S32K3 和 LPCMP 模块的问题。
Tper可能出现在A、B、C、D的哪个位置,并表示该位置Tper的个数?
2023-04-28 06:38:30
我有几个关于 Autosar 的问题1.S32K3 MCAL支持哪些版本的Autosar?2. Autosar R19-11 支持不支持?3. S32K3 MCAL 是免费的。如果S32K1已经购买了Autosar license,还需要重新购买吗?
2023-03-27 07:52:37
我用的是S32K3 SDK 0.9.0版本,配置LPUART6,使用RX中断,可以正确发送数据,并初始化下面的函数,但是当我向mcu发送数据时,不能发生rx中断,我错了,你能发送吗我是一个
2023-04-04 07:21:34
我正在使用 S32K3 评估板开发 SPI 功能,并尝试在不涉及 DMA 的情况下连续发送 9 个命令,每个命令 15 个字节。该项目中使用的 MCAL 是“SW32K3
2023-03-31 08:04:49
嗨,我想知道,S32K3 uC有首选编译器吗?有几个选择,gcc,greenhill,IAR,看S32DS介绍的时候可以和不同的编译器交互。但是我问自己,在使用这个 uC 时,是否有首选的编译器?
2023-03-15 08:26:59
S32K3上的ADCP、ADCSA和ADCE有什么区别ADCP:精度模式,隐蔽数据宽度在15左右ADCS:Standard mode,即普通模式,12bit ADCADCE:外部模式,一个多路复用
2023-04-18 08:12:56
大家好,我们正在为我们的项目实施 XCP 协议。我们正在实施的功能之一是支持校准。似乎S32K3不支持工作和校准页面切换所需的MMU。我想知道我们在阅读数据表时是否遗漏了什么。如果没有,那么您能否指导我们如何实现这一目标。
2023-04-03 06:33:39
我用的是S32K3作为SPI slave,看过demo,好像是loopback模式。在demo代码中,slave transfer API和master transfer API是在SPI初始化后
2023-03-27 06:52:10
我们试图通过改变GM_SET寄存器来提高晶振强度,但没有任何改善。而我们尝试设置DCMRWP3[9]为1,当PLL_LOL时S32K不会复位,但mcu会停止,只有复位才能恢复。
我们需要 S32K3 在 ESD 测试时保持运行。PLL_LOL 时 cpu 时钟可以切换到 FIRC 吗?
2023-05-30 06:49:01
“RTC_IP_CLOCK_SOURCE_”。我如何设置项目和功能?使用了 SDK“PlatformSDK_S32K3_2022_07_S32K324”时钟源可选择source_0、source_1、source_2、source_3
2023-03-20 08:14:21
关于S32K3:当人为短路晶体导向S32K3产品复原位进入sBAF,是不是看门狗还能起作用?
2023-04-24 07:55:16
你好S32K3的ADC精密通道和标准通道有什么区别。
2023-03-27 06:39:23
检查将被跳过。黑客会利用这一点来读取固件。
问题:
(1) S32K3系列是否也存在这样的风险?
(2) 如果没有,是否有针对这种风险的保护措施?它是如何受到保护的?
问题背后:有一款MCU
2023-04-24 07:02:31
如下:
适用于 S32 平台 3.4 的 S32DS
S32K3 RTD AUTOSAR 4.4 版本 2.0.0
错误信息:
2023-05-19 08:21:30
S32K1 或 S32K3 是否支持 IEC60730?
2023-04-03 08:38:08
尝试打开引脚向导时出现以下错误: 我为 S32 平台安装了 S32 Design Studio,版本:3.5 以及以下扩展: 我已经看到关于 S32K1 的类似错误,他们的解决方案建议下载 SDK
2023-03-27 06:37:35
在SW32K3_FreeRTOS_10_5_0_CD2_3_0_0_DS_updatesite_D2301_ReleaseNotes中,需要安装特定版本的S32DS和S32K3开发包。但是它们在软件
2023-04-03 07:44:26
刚开始接触s32k系列产品。s32k3每次运行到Mcu_DistributePllClock,都会报如下错误。问题是什么?
2023-03-14 08:38:20
我们最近决定为我们的项目使用 S32K3,目前正在从 MPC574 切换到 S32K3 开发套件。一位同事为 s32k3 安装了 MBDT,并报告说他还必须安装一些 autosar 驱动程序
2023-03-27 07:25:18
设计基于BQ24032的锂电池充电管理电路设计用太阳能电池供电的锂电池充电管理集成电路的设计锂离子电池组管理系统设计基于MCU的锂离子电池管理器设计基于车载导航仪中电池管理模块的电路设计及驱动开发蓄电池管理系统设计方案
2014-12-13 15:37:02
控制;高压控制板,电池包电能进出的大门门卫,可集成在主板(如图1),也可独立出来,实时监控着电池包的电压电流,同时还包含预充检测和绝缘检测功能。第二步,认识电池管理系统的软件架构。面对汽车逐步的电动化
2021-09-15 08:20:21
描述TIDA-00982 参考设计是一款用于 2S1P 电池管理解决方案 (BMS) 的子系统设计,适用于无人机、机器人或无线电控制 (RC) 的项目和设计。可快速将监测、保护、平衡和充电功能添加至
2018-09-19 08:40:30
BXL (Ultralibrarian) 文件是否可用于 S32K3 系列?更好的办法是让它们采用原生 Altium 格式。我尝试将 Cadence 文件导入 Altium,但没有成功。
2023-03-20 06:59:08
和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。[]()这两款PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能
2023-03-08 17:55:56
我想知道 RTD (S32K3) 使用的 ModuleID 列表是否存在?(configurationCommonPublishedInformation/ModuleId) 我想将
2023-03-28 08:59:04
我已经成功地为 S32K3xx 微控制器安装了 1.2.0 版的 MBDT + 来自 matlab 附加组件的硬件支持包。我可以访问 Simulink 中的库,但列表中缺少 NXP (NXP S32K3) 的硬件板(附图)。我该怎么做才能解决这个问题?
2023-03-22 06:50:16
你好
关于S32K3 SWT是否可以在每次退出待机模式后,上电复原过程多次初始化改满时间?
2023-05-12 06:29:23
客户目前遇到多个唤醒源,比如A,B,C三个唤醒源。如果A唤醒源让S32K3退出STANDBY 模式,MCU进入一次上电复位,那么B,C外设怎么避免被重新初始化
2023-04-10 07:17:00
大家好,在S32 Design Studio(V3.5)中添加S32K3 Real-Time Drivers Update Sites(SW32K3_RTD_4.4_2.0.3_DS_updatesite_D2302.zip)时出现错误, 如下 图:
2023-03-31 08:09:25
2021a -MBDT S32K3 V1.2 -EB Tresos 28.2.0 -S32K344EVB-Q257
2023-03-27 07:42:49
2023-04-06 07:06:46
S32K3睡眠模式如何唤醒
2023-04-20 13:12:32
我在另一台 PC 上的 S32DS 版本 3.5 中安装 S32K3 SDK (SW32K3_S32DS_3.5_D2207) 时遇到问题。之前我安装了S32DS 3.4版,重新安装到3.5版。所以
2023-04-17 06:56:47
在an744810-HSE FW install for S32K3xx (1.0).pdf中可以看到如图所示的描述,但是在democode中找不到相关的设置文件。文件在哪个路径下,文件名是什么?如何在项目中编译S32K3 HSE FW?
2023-03-24 08:57:47
如何将S32K3 RTD驱动程序链接到EB Tresos?我不得不重新安装 S32,但找不到它要求 EB Tresos 路径的步骤。
2023-03-20 07:30:50
我正在尝试选择可以与 S32K3 工具箱一起使用的组件。我想使用 teh MC33771C,但看起来 Simulink 工具箱只支持我无法获得的 MC33775 和仅适用于 6 个电池
2023-05-09 08:21:10
我正在研究 S32K3 上的 Lpspi+eDMA/PIT/CAN/EEPROM 模块。有必要检查中断是否得到服务。我不知道哪些寄存器表示挂起的中断。有什么解决办法吗?
2023-04-23 09:20:43
我需要许可证才能安装 NXP S32K3 ISELED AUTOSAR 4.4 版本 0.9.0 CD1。如何获得执照?
2023-04-11 08:20:08
1、如何设置S32K3的调试密码?阿拉伯数字配置调试密码后如何解锁帐号?1、S32K3怎么配置调试密码?2、配置完成测试密码如何解锁?
2023-04-18 09:54:58
小猫爪:S32K3学习笔记05-S32K3之ADC1 前言2 资源简介3 ADC详解3.1 ADC mux-mode channels3.2 ADC内部框架3 时钟源4 触发信号4.1 标准触发
2022-03-01 06:09:40
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
2018-01-23 10:05:30
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。
是否可以在 S32K3 上实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 上的 IEC 60730B 测试。
2023-05-06 07:47:58
目前我们项目使用的是S32K3 RTD v2.0.3 + EB tresos v28.2。
由于针对 S32K3 RTD v3.0.0 P01 HF01 发布了更新,我们正在尝试使用 EB
2023-05-05 12:43:17
基于SDK,从S32K1移植到S32K3,有没有S32K1和S32K3 SDK接口函数区别的文档,谢谢!
2023-05-12 06:52:44
你好如果有人在S32K3中有QSPI实现的示例项目,请分享。我正在尝试实施 QSPI,但 S32DS 中没有可用的示例项目。
2023-04-03 08:21:08
如何设置 S32K3_Host 调试永久禁用?在 HSE_B RM 中,可以禁用 JTAG。在S32K3 RM - UTEST 中,我找不到更多信息。
2023-03-21 08:04:22
我想用 S32K3 系列生成 3(最小)对中心对齐的互补 PWM 信号。是否可以?如果是这样怎么办?我看到互补 PWM 是通过 eMIOS、TRGMUX 和 LCU 组合生成的。我知道 7 个通道
2023-04-28 07:01:12
我们正在为 S32K3 44设备 进行 ECC 错误处理(在 SRAM 和闪存中),但我还没有在 RTD 版本 4.4.2.0.0 D2203 上找到相关的 Ip 驱动程序。我看到针对不同的设备(S32K3 1..)提出了一些 SDK 示例。 我们可以将这些样本用于 S32K344 设备吗?
2023-03-17 06:58:36
s32k3 mcu进入睡眠模式后flexcan可以工作吗?客户希望通过 flexcan 唤醒 MCU。
2023-03-23 07:58:48
我们将在 S32k3 中使用 DFLASH 而不是 EEPROM。我想知道DFLASH的最小擦除空间是多少?这个区域是否可以单独解锁以保护数据安全?
2023-03-29 07:44:50
请问flexio是否有模拟s32K3中sent相关例程?
2023-05-09 06:09:53
谁能给我一份 S32K3 引脚图列表?
2023-03-27 06:50:32
评估,并对 bq20z65/bq29412 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。特性串联电池数:2S 至 4S最大输入电压:25V最大充电电流:3A通信:SMBusImpedence Track,集成式保护此 EVM 需要使用通信收发器 EV2400`
2015-04-14 11:40:18
助力集成式热管理系统,S32K3多电机控制方案已就位!
2023-10-24 15:41:26
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/23/wKgZomUDzEaAFhQAAAkV_F2W1Bo774.png)
基于S32K3的新一代IBCM解决方案
2023-09-27 15:51:01
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/90/wKgaomUDzjCAPwUyAB0bRTV4CVM574.png)
