PN结的单向导电性
P端接电源的正极,N端接电源的负极称之为PN结正偏
2009-11-12 10:24:06
6624 超导量子计算核心器件,是量子计算的关键。它以其独特的超导性质,为我们打开了探索量子世界的大门。
2023-11-27 11:29:30
1410
采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PN结, PN结具有单向导电性 。
2023-12-06 16:44:39
1353
2017中国(上海)国际石墨烯技术与应用展览会地点:上海新国际博览中心(上海市龙阳路2345号) 时间:2017年6月7日-9日2017中国(上海)石墨烯研讨会2017百项石墨烯科技成果展示会
2017-03-08 09:24:18
2018中国(上海)国际石墨烯技术与应用展览会地点:国家会展中心--上海•虹桥(上海市崧泽大道333号)时间:2018年5月14-16日 2018中国(上海)石墨烯研讨会 2018百项石墨烯科技成果
2017-09-01 13:48:03
导电橡胶板是将玻璃镀银、铝镀银、银等导电颗粒均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触,达到良好的导电性能。在军事和商业上都有应用。
2019-10-28 09:12:05
导电胶条是将玻璃纤维镀银、铝镀银、铜镀银、银、石墨镀镍、镍镀银、低密度银、高密度银、纯镍、碳黑等等微细导电颗粒,均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触而达到良好导电性能的方法制成。
2019-10-25 09:11:07
,磷酸铁锂做正极,采用石墨烯包覆的钛酸锂材料做为电池负极(普通锂电池负极是碳,普通干电池负极是锌片),大大提高了电子导电率,能够快速充电。石墨烯包覆后的钛酸锂和电池中的电解液反应时的产气率大大降低,有效
2017-02-27 09:12:39
在电池领域,尤其是锂电池方向用,有人说做“石墨烯电池”,基本就属于扯蛋!(在这里,不包括超级电容器和锂硫等新一点的电池,它们可能要乐观一些)。先不考虑石墨烯原料的价格,将石墨烯从原料加工到成品这个
2016-12-30 19:24:39
的缺陷导致电流泄露。基于以上原因,人们开始寻找一种新型的电极材料,要求具备较高的稳定性、高透光率和良好的导电性。此时,石墨烯发热膜的应用开始被广泛关注。理想单层石墨烯的透光率和导电率分别为98%和约100
2018-12-22 17:26:33
美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内操控石墨烯中的电子。这种超快电子控制技术能在高能电子互相碰撞之前改变它们的方向,最终有望研制出更高效的光伏装置和能量采集
2016-01-28 11:16:14
的方法已经研究出来了,既能应用于半导体制造中,也能进一步制成导体。 而现在,石墨烯纳米带已经能够批量生产并应用在电子元件上。而且,日本东北大学先进材料研究所里的一个国际研究小组已经证明,石墨烯纳米带之间
2016-01-15 10:46:25
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
电极材料——氮掺杂有序介孔石墨烯,具有极佳的电化学储能特性,除了超快速充放电,它还可以循环充电5万次以上,使用寿命长达十多年,有望为电池能源行业带来革命性变化。除了石墨烯电池,还有钒电池,其概念股都被
2015-12-30 14:39:20
烯(Graphene)的理论研究已有60 多年的历史。石墨烯一直被认为是假设性的结构,无法单独稳定存在,直至2004 年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功地在实验中从
2019-07-29 06:24:44
厉害了,华为!这年头但凡粘上石墨烯的电池都格外引人注目但人们又都知道真正的石墨烯电池根本没办法商业化!华为另辟蹊径,从其散热性入手,既蹭了石墨烯的热度,又没有粘上“冒牌”石墨烯电池的黑洞。一、挑战者
2017-01-16 09:39:11
成型的石墨圆棒由于挤压时压力不够,导致挤压成型的石墨棒很松软,密度很差,气密性大(气孔大),自然状态下会掉粉尘,用酒精一泡就会散,同时由于有大量的粘合剂在里面,使石墨棒的导电,导热,润滑性能大大降低
2013-10-18 13:42:25
辐射屏蔽保护等特性。另一方面,比如对于超导量子芯片而言,在封装中,最重要的环节是要将其中的控制通道,通过微波线缆引出,保证低温状态下能够有效将量子芯片冷却到较低的温度。 由于专业性较高,技术复杂,目前
2020-12-02 14:13:13
1911年,荷兰科学家海克·卡末林·昂内斯用液氦冷却汞,当温度下降到绝对温标4.2K时水银的电阻完全消失,这种现象称为超导电性,此温度称为临界温度。根据临界温度的不同,超导材料可以被分为:高温超导材料和低温超导材料。但这里所说的「高温」,其实仍然是远低於冰点摄氏0℃的,对一般人来说算是极低的温度。
2019-10-17 09:12:21
是对我这几年在超导量子比特工作的一个汇报。特别是对其中超导磁通量子比特的宏观量子现象的精密测量以及数据理论分析。文章分为四个章节:一、何为约瑟夫森结超导量子器件,进行这项研究的意义何在;二、如何在具体操作中...
2021-09-01 06:03:04
产品介绍1.1目前学术界只有曼彻斯特大学开发的量子阱霍尔效应(QWHE)才是商业化的。Advanced Hall Sensors Ltd简称(AHS)成立于2013年,是一家 曼彻斯特大学的衍生公司
2022-03-02 07:30:01
作为一个霍尔元件的初学者,最先要了解的就是什么是霍尔效应,那么什么是霍尔效应呢。霍尔效应是由1879年被物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)在研究金属的导电机制时发现的,它定义了磁场
2013-07-10 17:20:12
的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。ROHM公司推出超大容量导电性高分子电容器TCSO系列,型号包括TCSO PL 0E 107 M8R、TCSO PL 0J 476
2019-04-18 04:54:02
Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨烯和氧化石墨烯。使用石墨烯纳米带,我们确定可以看到传感器的响应,但是我们没有预想到会比过去所看到的更高。”
2020-05-18 06:44:27
在观察佩戴假肢的人如何与之交互。科学的发展,会促使这一技术更加成熟。” 该学院的研究人员在近两年的时间里,一直在尝试通过3D打印技术将石墨烯制作成化学改性涂层,探究其在高灵敏度人造皮肤上的可行性
2016-01-28 10:23:12
可以与电场发生作用并最终出现量子自旋霍尔效应,也就是说,我们可以获得一种旋转驱动版且几乎没有能量损失的导电性。值得一提的是,这种材料也无需满足强磁场和低温这两个条件。量子自旋霍尔态是一种全新的物质状态
2018-12-13 16:40:40
转变成热能。吸波材料的损耗机制大致可以分为以下几类:1电阻型损耗此类吸收机制和材料的导电率有关的电阻性损耗,即导电率越大,载流子引起的宏观电流(包括电场变化引起的电流以及磁场变化引起的涡流)越大,从而
2017-11-09 11:00:28
石墨烯好像很厉害啊,将来会不会给电子行业、半导体行业带来革命哦?
2012-02-06 02:24:48
他材料相比,石墨烯还拥有许多极为特殊的性质。例如,在室温下也可呈现量子霍尔效应;可实现名为“Klein Tunneling”的、透射率为100%的通道效应;电阻值为固定值而与距离无关的“弹道输运
2019-07-29 06:27:01
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
(QSLs)代表一种新颖的物质状态,其中没有自然的对称或缺,而且甚至在绝对零度自旋保持在类似液体的状态。它们在量子计算与通讯中具有很大的势力。更进一步,相信了解QSLs会帮助解决高温超导电性的长期难题
2020-07-15 14:05:31
不断涌现,一方面利用石墨烯的超高强度、优良的导热性对传统材料进行改性,提升传统材料的性能;另一方面利用石墨烯的超薄、超轻、透明、可折叠和优良的导电性,开发出新的高科技产品。三是“石墨烯+”战略有望率先实现
2017-01-18 09:09:18
和集流导电体这两类材料也要在微观尺寸形状上与石墨烯微观尺寸形状一致和无缝衔接匹配才能真正发挥石墨烯的性能潜力!好吧,,现在完全不可能好吧?!我们现在不能造出微观上与石墨烯门当户对严丝合缝的对接材料来
2016-03-14 10:00:19
吸波材料是电磁波的吸收载体,吸波材料的损耗机制大致可以分为以下几类:其一,电阻型损耗,此类吸收机制和材料的导电率有关的电阻性损耗,即导电率越大,载流子引起的宏观电流(包括电场变化引起的电流以及磁场
2018-02-28 16:02:04
商业硅霍尔传感器与量子阱霍尔传感器生成的区别在哪?
2022-02-22 08:03:43
月19日消息,从青岛市科技局获悉,近日青岛市储能产业技术研究院成功研发出高能量密度锂离子电容器,专家鉴定总体达到国际先进水平。该技术突破了石墨烯复合电极设计与批量制备、可控均匀预嵌锂、充放电胀气
2016-01-20 14:52:37
一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场石墨烯制备、理论研究、应用开发的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
什么是硅基CMOS技术?如何去实现一种石墨烯CMOS技术?
2021-06-17 07:05:17
用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
为获得高输出功率和容量的导电助剂。助剂也可以使用石墨碳,但由于石墨碳呈现球状,作为正极材料只能通过点来接触。而石墨烯为薄膜状,能以平面来接触,能提高导电性。除了能将锂电池寿命延长至1.5倍外,东丽的开发负责人还表示,“还希望(把石墨烯材料)应用于新一代全固态电池等”,计划今后推进评估。
2021-04-24 11:15:41
还是看不到有石墨烯的影子!问题出在哪儿了?石墨烯由碳原子组成的单原子层平面薄膜,厚度仅为0.34纳米,单层厚度相当于头发丝直径的十五万分之一。首先,石墨烯价格昂贵。大家都知道石墨烯的导电性能超强,却不
2017-07-12 15:54:13
进入工业化生产领域的深切期待。A “新材料之王”应用空间巨大随着研究的深入,人们越来越体会到它所谓的“神奇”。这是目前世上已知的最薄却最坚硬的纳米材料,具备极好的透光性、导电性、导热性和超大比表面积,在
2017-02-15 08:20:03
的“旋转对称性破缺超导”。关于“旋转对称性破缺超导”,其更为严格的定义是“无论构造上等价方向如何,组成超导对的强度均不相同”。研究人员此次使用在铋硒化合物Bi2Se3的晶体中插入铜离子的物质
2016-10-24 16:52:23
取代可穿戴设备中的电池。 激光诱导石墨烯的一大特性是,与利用化学蒸镀工艺相比生产过程大幅简化。在生产激光诱导石墨烯时,莱斯大学研究人员利用了商业化生产的聚酰亚胺塑料薄膜和计算机控制的激光。激光能烧掉聚酰亚胺
2016-01-28 11:37:22
松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
的导电性和柔韧性,是电子皮肤的理想材料。但是将石墨烯更加舒适、美观、稳定、可靠地贴合在皮肤表面,从而采集人体各种生理信号一直是一个亟待解决的关键问题。”任天令解释。 通过对激光直写石墨烯微观结构的分析研究
2018-12-30 18:48:36
用matlab画出石墨烯的能带关系图HomewoHomework110/31/20161.计算做图画出石墨烯蜂窝格子的倒格子和第一布里渊区,用matlab画出石墨烯的能带关系图the heavier
2021-08-17 09:25:52
的电极效果并不理想,信号传递很不稳定。 据介绍,石墨烯的导电性能非常优异,测试中这一材料制作的电极实现了稳定的脑电波信号传递,神经元的一些特性也没有因为与电极连接发生改变。 研究人员说,接下来他们会
2016-02-01 15:39:08
第九部分 稳恒电流第一讲 基本知识介绍第八部分《稳恒电流》包括两大块:一是“恒定电流”,二是“物质的导电性”。前者是对于电路的外部计算,后者则是深入微观空间,去解释电流的成因和比较不同种类的物质导电
2021-09-17 06:54:52
最高、导电性最佳的特性,这种“神奇材料”可以在在能源、生物技术、汽车工业等诸多领域都有广阔的应用前景,但是目前我国对石墨烯的利用还在不断摸索中。而一直致力于石墨烯研发与生产的珠海聚碳复材,其科研团队
2017-09-02 11:42:51
使用化学材料对环境影响大、需将石墨烯还原处理工艺长导电性下降、二维微片易粘结成团等等问题。一种物理液相机械剥离法制备本征还原态三维石墨烯微片技术,制备成本低,对环境友好,为三维石墨烯电极块用溶胶凝胶法
2019-03-19 09:02:43
组成的二维晶体,研究人员制备的这种扁平的石墨烯纳米带具有极好的导电性能。 在实验室测试中,研究人员将温度设置在零下20℃,并在直升机旋翼桨叶的边缘涂上环氧树脂涂层,当涂层被施加了一个小小的电压,该
2016-01-29 11:16:41
,门的保真度(Fidelity)就会受到影响。因此,需要有一个低错误率,且易于扩展的双量子比特门方案就成了关键。近日,南方科技大学量子科学与工程研究院在超导量子线路系统中的两比特量子门操控研究中取得
2021-07-29 08:48:13
石墨烯与石墨类似,是纯碳,以其独特的特性彻底改变了许多制造领域。石墨烯重量轻,比钢更坚固,是宇宙中导电性比较强的材料之一。其石墨烯增强型锂离子电池具有超长的使用寿命、高容量和更快的充电时间,同时保持令人难以置信的安全和轻便。
2021-10-12 21:46:10
2021-10-12 22:04:22
超导电性是指在一定的温度下一些材料所出现的特有的电磁特性的称谓。超导现象的发现首先应归因于荷兰物理学家H. K. Onnes (1853-1926),见图1。Onnes 在任莱顿大学物学教授和莱
2010-07-20 08:05:40
0 石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
中安新材料石墨烯增强锂基润滑脂是一种具有高性能的润滑脂产品,它融合了石墨烯材料和优质的锂基润滑脂,以提供卓越的润滑和保护效果。这款润滑脂在工业和机械设备领域中发挥着重要的作用,能够显著降低设备的摩擦
2024-03-27 09:35:24
半导体的导电性
物质按照导电能力的大小可分为导体、半导体和绝缘体。大家知道金属中有许多自由电子,在电场作用下,自由电子定向运动形成电流,所以金属具有良好
2009-08-22 15:21:23
4441 半导体的导电性介绍
2009-12-03 11:05:08
6535 铁基超导配对也是一种声音,虽然超导电性跟磁性从来就不是一路人。所以,铁基超导中磁性和磁结构研究一直是被寄予厚望的主流,甚至超越对超导态本身的关注。毕竟,将超导态与磁性联系起来,是超越BCS之外的新物理。
2018-04-02 11:50:08
9162
石墨烯是一种以碳原子组成的六角形呈蜂巢晶格的平面薄膜,是一种厚度只有一个碳原子大的二维材料。自石墨烯被发现以来,其诸多优异属性一直令人印象深刻:它比铁还要坚固,比铜的导电性还要好等等。之前,科学家就发现了石墨烯的超导电性,但那只发生在它与其它材料接触时,并且其超导行为可以用常规的超导电性解释。
2018-04-03 11:50:04
7314
本文首先介绍了二极管为什么只能单向导电,其次介绍了二极管的单向导电性,最后阐述了二极管的特性曲线。
2018-09-06 18:38:56
11854 本文主要介绍了超导体的基本物理特性,分别有完全导电性、完全抗磁性、通量量子化、零电阻性以及同位素效应。
2018-09-27 11:27:54
5511 本视频首先介绍了二极管为什么只能单向导电,其次介绍了二极管的单向导电性,最后阐述了二极管具有单向导电特性以及二极管的特性曲线。
2018-10-30 11:24:00
51963 本视频主要详细介绍了超导体的基本物理特性,分别是完全导电性、完全抗磁性、通量量子化、零电阻性以及同位素效应。
2018-11-02 16:53:36
24164 导电胶是一种固化或干燥后具有一定导电性的胶粘剂。它可以将多种导电材料连接在一起,使被连接材料间形成电的通路。在电子工业中,导电胶已成为一种必不可少的新材料。导电胶的品种繁多,从应用角度可以将导电胶分成一般型导电胶和特种导电胶两类。
2019-10-29 11:07:55
11329 在第二篇 Nature 论文中,曹原等人展示了魔角扭曲双层石墨烯(magic-angle twisted bilayer graphene, MATBG)的研究。他们利用纳米级针尖扫描超导量子干涉装置(SQUID-on-tip)获得量子霍尔态下朗道能级的断层图像
2020-06-03 17:24:27
6909 利用电源初相角不同,设计一种能使中间电源主干线电流为零超导电路。
2022-03-21 17:11:41
0 应用还感受不深,但被超导电性关联起来的物理却已经覆盖物质科学的诸多分支。一是量子霍尔效应 (quantum Hall effect, QHE):自半导体异质结二维电子气中发现量子霍尔效应 (quantum
2022-07-25 11:53:16
4600 2021年12月,浙江大学杭州国际科创中心量子计算创新工坊首次发布“莫干1号”“天目1号”超导量子芯片学术成果。半年多时间过去,社会各界都在关注超导量子芯片到底可以用来干什么?
2022-07-26 18:38:20
2024
Paragraf 展示了一种由石墨烯制成的霍尔传感器,用于低温应用,例如量子计算、高能物理、低温物理、聚变和空间。
2022-08-03 14:29:45
562 这两个层面给我们的启示是,这里的晶体结构基元堆砌几何和尺寸,对铁基超导电性有重要作用。
2022-10-21 15:12:20
943 制备高质量的铁基超导体并进行系统的物性表征是深入认识高温超导机理的重要途经。在FeCh(Ch=S, Se, Te)基超导体中,单层FeSexTe1-x/SrTiO3(0< x ≤ 1) 体系因其显著增强的超导电性和非平庸的拓扑性质而受到广泛关注。
2022-11-04 09:35:53
1367 晶闸管具有单向导电性和正向导通可控晶闸管具有单向导电性和正向导通可控性。属于晶闸管的物理特征。
2023-02-27 17:12:14
888 2022年的研究表明,超导性可能存在于不扭曲的双层石墨烯中。与扭曲的双层石墨烯相比,大量生产双层石墨烯更容易。
2023-03-07 15:19:12
325 当下的量子材料硕大领域中,有诸多主演。最受瞩目的两位,自然是超导电性和拓扑量子态。
2023-04-21 10:20:35
515 量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化。
2023-05-23 11:38:53
1482
和避免交叉,导致在Dirac点附近形成平坦带。这种不寻常的行为被称为“魔角”,导致了在单层或双层石墨烯中都不常见的新现象。其中包括电子相关、超导、自发铁磁性、量子化异常霍尔态和拓扑保护态。这个魔角自从其理论预测和实验观测以来,近年来引起了大量的研究兴趣。 目前,对TBG的研究
2023-06-21 09:24:54
396
10-25Ω,可以认为电阻为零。 重点要说的是,超导体具有三个基本特性:完全导电性、完全抗磁性、通量量子化。 关于超导体的完全抗磁性我们简单说明下,所谓抗磁性,磁场引起超导电流,电流又生成磁场,由于是超导所以磁场能够
2023-08-02 18:02:49
7840
半导体有良好的导电性吗 半导体是指一类具有介于导体和绝缘体之间的电学特性的物质,其导电性介于金属导体和非金属绝缘体之间。半导体材料通常是由含有补偿杂质的纯净晶体构成的,补偿杂质通过掺杂的方式来改变
2023-08-27 16:05:29
1231 超导量子芯片是超导量子计算机的核心,超导量子芯片技术也是超级核心技术,我国首枚超导量子芯片日前已经正式交付。推动了全球量子计算产业链的共同繁荣。 这家企业是国内量子计算行业内最快完成国际化市场布局
2023-11-29 18:49:33
1104 超导量子计算机利用超导电路量子芯片实现功能。相关权威人士指出,“本源悟空”配合本源科技公司开发的第三代量子计算测控系统“本源天机”,成功实现在我国国内对量子芯片的批量自动测试,使得整个量子计算机的运行效率提升了几十倍。
2024-01-08 10:21:27
444 超导量子芯片“悟空芯”,是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。超导量子计算机是基于超导电路量子芯片的量子计算机。国际上,IBM与谷歌量子计算机均采用超导
2024-01-07 08:21:55
337
超导场效应管(Superconducting Field Effect Transistor,SFET)是一种新型的半导体器件,它结合了超导电性和晶体管的场效应特性,提供了低噪声、低功耗和高速等优异特性。
2024-03-06 16:23:39
324
石墨烯天生具备高导电性、轻量化等优良性质,但却缺少磁性,从而限制了它在自旋电子学中的应用。然而,磁性纳米石墨烯则是一种极富吸引力的新型碳基量子材料,因为它们拥有强大的π自旋中心以及集体量子磁性
2024-03-19 15:22:11
159 室温超导技术,可以让物体在接近或等于常温常压的条件下实现超导电性,意味着材料能够在没有电阻的状态下传输电流,也意味着一旦实现这一技术,将彻底改变电力工程、交通运输、信息技术和科学仪器等多个领域,因此
2024-04-09 00:11:00
2173
