WSP4953WSD30L120WSD30150 WST3400WST3401WST3407WST3408 汽车应急启动电源专用MOS管{WSF308530V 85A N管}{WSF70P03-30V70AP管
2018-08-08 09:31:46
想给孩子的电动汽车上做一个缓启动和缓停止的东西电瓶12V输出两个电机同步运动求给个图纸简单一些的用什么样的电容电阻什么的请标明清楚谢谢了!!!!
2017-04-01 19:35:44
如图,图中电路这几个MOS管是如何进行充电的?
2019-02-21 15:47:42
计算,实测截图如图3所示。 3、MOS管和PFCMOS管的实测演示视频 MOS管损耗测试对于器件评估非常关键,通过示波器的电源分析软件,可以快速有效的对器件的功率损耗进行评估,ZDS3000/4000系列示波器免费标配电源分析软件。
2018-11-09 11:43:12
` 做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应管,也就是人们常说的MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。 无论N型或者P型MOS管,其
2018-10-31 13:59:26
MOS管并联均流技术分析IGBT管并联均流技术分析BJT 管并联均流技术分析普通的功率MOSFET因为内阻低、耐压高、电流大、驱动简易等优良特性而得到了广泛应用。当单个MOSFET的电流或耗散功率
2015-07-24 14:24:26
米勒振荡可以认为是开关电源设计的核心关键。A、减缓驱动强度 1、提高MOS管G极的输入串联电阻,一般该电阻阻值在1~100欧姆之间,具体值看MOS管的特性和工作频率,阻值越大,开关速度越缓。2、在MOS
2018-11-26 11:40:06
开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
论MOS管开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos管电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-29 06:49:15
MOS管的半导体结构MOS管的工作机制MOS管的驱动应用
2021-03-08 06:06:47
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
如图,几个MOS不清楚如何分析
2019-01-07 11:13:03
简单等优点就迅速成为电子行业的霸主, 但是就MOS管真正的实力而言,还没有完全发挥出来,我们也只是发掘了MOS管能力的百分之四十,还有百分之六十没有被发掘出来,下面将带你一起去发掘MOS管在电路中电源
2019-04-17 14:29:44
对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS 开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS 管的 GS 波形,我们拿开关 GS 波形为例来聊一下 GS 的波形。我们测试
2020-10-01 13:30:00
mos管的应用场景,你了解么?低压MOS管可称为金属氧化物半导体场效应管,因为低压MOS管具有良好的开关特性,广泛应用在电子开关的电路中。如开关电源,电动马达、照明调光等!下面银联宝科技就跟大家一起
2018-11-14 09:24:34
去问技术人员了,其实这个管是电源驱动管,电机启动的时候都是在高压的情况下,所以说这跟管肯定要去承受很大的电流,普通的功率管肯定承受不了所以才会一再二在的烧毁。 这个时候我们需要重新去换上
2017-03-31 14:15:39
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
四个MOS管这么排列,Q3Q4是打开,Q1Q2是关闭, 电源是12V为啥AB两点的电压也有11多V,MOS是如何导通的呢,体二极管也是对立的。
2018-05-31 19:41:07
什么是 MOS 管?MOS 管一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 管。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要
2020-11-16 09:22:50
一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减
2021-12-30 07:31:58
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
一直做高频电源设计,也涉及嵌入式开发,对大小功率MOS管,都有一定的理解,所以把心中理解的经验总结一番,形成理论模型。MOS管等效电路及应用电路如下图所示:把MOS管的微观模型叠加起来,就如下图所示:我们知道,MOS管的输入与输出是相位相反,恰好180度,也就是等效于一个反相器,也可以理解为一个反相工
2022-01-03 06:55:36
做开关电源寻找MOS功率管时,对其电流参数不理解,Continuous Drain Current (Package limited)=100A,Continuous Drain Current
2018-01-09 12:08:26
可以帮忙分析下ncp81704mos管驱动器内部工作原理图吗?实在不理解,求大神支持
2020-08-10 15:06:56
2018-10-25 14:40:18
MOS管是金属(metal)—氧化物(oxid)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以
2018-11-19 15:20:28
`<p>分析mos管未来发展与面临的挑战 随着集成电路工艺制程技术的不断发展,为了提高集成电路的集成度,同时提升器件的工作速度和降低它的功耗,MOS管的特征尺寸不断缩小
2018-11-06 13:41:30
分析mos管的封装形式 主板的供电一直是厂商和用户关注的焦点,视线从供电相数开始向MOS管器件转移。这是因为随着MOS管技术的进展,大电流、小封装、低功耗的单芯片MOS管以及多芯片DrMOS开始
2018-11-14 14:51:03
1.直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-11-16 11:43:43
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。NMOS管防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-12-03 14:47:15
有哪些方法可以获得MOS变容管单调的调谐特性?MOS变容管反型与积累型MOS变容管
2021-04-07 06:24:34
。 在ORingFET应用中,MOS管的作用是开关器件,但是由于服务器类应用中电源不间断工作,这个开关实际上始终处于导通状态。其开关功能只发挥在启动和关断,以及电源出现故障之时。 相比从事以开关为
2018-12-17 14:16:21
下降(左下图),所以在刚开始充电的时候,其冲击电流是非常大的。 此冲击电流可能会烧毁设备电源保险管,所以在热插拔时必须对冲击电流进行控制,使其按理想的趋势变化,如右上图所示,图中0~t1为电源缓启动
2018-10-11 16:38:54
斜率型缓启动电路结构简单,但是其输出电流的变化受负载阻抗的影响较大,而电流斜率型缓启动电路的输出电流变化不受负载影响,但是电路结构复杂。 二、电压型缓启动电路设计中通常使用MOS管来设计缓启动电路
2023-02-23 13:59:22
此电路为12V1.45A限流电源输入,上半部缓启动,下半部降压为5V。两条红线是短接线,红圈是发热的mos。验证电路故障时的工作情况,已确保芯片或者输入二级管损坏后,整个电路不会严重发热,是安全
2019-02-24 12:20:18
文件主要针对在DC-DC输入端,设计缓启动电路时遇到的问题,进行详细的分析和讨论
2012-08-11 21:01:47
在电信工业和微波电路设计领域,普遍使用MOS管控制冲击电流的方达到电流缓启动的目的。MOS管有导通阻抗Rds_on低和驱动简单的特点,在周围加上少量元器件就可以构成缓慢启动电路。虽然电路比较简单,但
2018-10-09 10:33:56
由于项目中需要接入48V适配器,座子为DC座;接入瞬间会有非常大的火花,后端负载太大,各位朋友,能帮忙推荐一下合适的MOS管缓启动电路吗?在此,谢谢各位。
2016-05-13 08:33:38
如果没有棕色肖特基二极管B340的情况下,打开红色圈中的开关给后续电路的电容进行充电,当充到一定电压的时候,可能引起负载电路误动作,导致电压不能继续上升,从而无法打开MOS关给负载供电。电流只能
2019-09-30 16:39:28
摘要:设计实用于LED电源的,具有缓启动功能的恒流电子负载,利用负载接入端子V+.V-输入电压,经过稳压输出电路稳压后用于控制经典的模拟恒流负载电路,配合上简单的由RC 延时网络构成的上电延时
2018-09-26 14:29:55
。关键词:PMOS管MOS管电源管理 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0...
2021-12-27 08:27:51
现在在做一个自动测试系统,待测设备具有缓启动功能,需编程测试设备的缓启动时间。利用采集卡从设备输出端口采集电压,请问应该如何编程。
2017-08-01 16:52:51
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。 NMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT
2018-12-20 14:21:28
一. 电子开关设计1. 为什么用MOS管做开关管?2. MOS驱动电路用图腾柱还是用推挽电路?3. MOS悬浮电压设计思想以及工作原理。二. PWM驱动波形1. 频率如何设置?2. 占空比如何调整
2021-12-28 07:17:04
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶体三极管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
二极管的管压降0.5v左右,同样也应该可以测得到电阻一般为几千欧以内。1.2 如何判断MOS管是N型还是P型?2. MOS管驱动电路分析下面是常见的MOS管驱动电路(1)二极管D1的作用是什么?二极管D1在驱动信号是低电平时起到快速关断的作用。一般在H桥驱动电路中需要加此二极管起到“慢开快关
2021-12-31 06:20:08
请问一下大家,这个电路图是不是有问题啊,我在网站上看见他的分析是说,当Vo增加时,V+增加,Va增加,导致MOS管的栅极电压下降,导致MOS管的阻抗减小,使得Vo增加,从而抑制了Vo的下降;反之
2016-03-19 21:52:21
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
哪个帮我分析下MOS管的工作原理,P管不是很懂,哪个帮我解说下谢谢
2016-05-20 10:15:00
1 目标:今天我们利用MOS管来设计一个按键开关机电路2 要求:长按按键2秒钟松开后,系统电源启动,再长按2秒钟后,系统电源切断。3 分析:该电路设计的开始阶段应该是一个逻辑问题,后期器件选型以及
2021-10-28 07:14:15
MOSFET的击穿有哪几种?如何处理MOS管小电流发热严重情况?MOS管小电流发热的原因MOS管小电流发热严重怎么解决MOS管为什么可以防止电源反接?
2021-03-29 08:19:48
这个mos管是如何导通,控制电源开断
2019-07-02 23:34:55
大家在电路设计时,经常需要通过主电源给各个模块供电,而且这些模块的供电经常是需要可以控制的。如何控制电源的通断,我想最简单的就是选用MOS管去控制,主要两个方面的原因:1.MOS管导通电
2023-02-28 16:32:33
如下图中的可调电源:1. 如何将Q改成MOS管,要并联几个MOS管,要修改那些电路。2.如果能改的话用什么MOS 管 或什么参数
2014-01-07 18:50:06
最近在项目上遇到MOSFET关机出现振荡的情况,在解决问题的过程中发现——当前的电子产品基本上已经离不开MOSFET这个器件了。比如,使用MOS管做防反接的电路,使用MOS管做开关电源的开关管
2023-03-22 14:52:34
哪位大神能帮忙分析下这个电路,安装电池的过程中MOS管会有20%的损坏。除开静电的损坏,还有有其他可能没有呢?
2018-09-11 13:36:23
开关电源上的MOS管选择方法
2019-03-19 11:16:18
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
一般做开关电源选择mos管的时候,是选择Nmos还是Pmos,有什么影响吗,大家用的什么吗
2017-04-09 10:37:36
2018-12-20 14:35:58
`<p> 揭秘高效电源如何选择合适的mos管 目前,影响开关电源电源效率的两个损耗因素是:导通损耗和开关损耗,以下分别对这两种损耗做具体分析。 导通损耗 导通损耗
2018-11-06 13:45:30
想要实现输出电压的瞬通缓断,就是MOS管Q2导通一段时间后自己断开,各位大佬有什么好的办法,求问
2019-08-22 17:19:08
可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。 由于MOS管越来越便宜,所以人们逐渐开始使**用MOS管防电源反接**了
2019-02-19 11:31:54
,只能通过R1向MOS管充电,当OUT为低,gs电容通过R2,D2向驱动放电。R1,R2的值一般在10R左右,可根据测试的驱动波形适当调整参数。下图原理分析类似三.注意事项MOS管gs间必须加一个
2023-02-16 13:44:12
特性对开关电源工程师来说至关重要,下面就对MOS管的特性做一个简要的分析。 一、MOS管的电压特性,在MOS管栅源之间的施加电压在多数情况下不能超过20V,在实际应用中功率MOS管的栅极电压一般被控
2018-10-19 16:21:14
什么是热插拔?热插拔对电子系统的影响有哪几方面?缓启动电路的工作原理是什么?缓启动电路主要的作用是什么?
2021-07-20 06:07:50
电源的缓启动电路设计及原理2使用MOS管控制达到电源缓启动的目的3干货 | 开关电源启动时出现输入浪涌电流原因分析4电源工程师设计全攻略(一):充电电路设计5电源工程师设计全攻略(二):开关电源设计6
2020-07-10 13:42:49
跨接直流电源MOS管GS之间的电阻的实际作用在于直流电源MOS管GS的驱动电路。这种阻力可能存在也可能不存在。常用值是5k和10k,但是这个电阻的目的是什么?直流电源MOS管GS之间的电阻有
2021-11-17 07:28:53
继电器触点保护电路、开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极管是两个PN
2020-05-12 16:38:25
1. MOS损耗MOS管是开关电源中常见器件之一,在评估开关电源效率的时候,对于MOS管的选型十分重要,如果选择的MOS不合适,电路该部分的发热会非常严重,影响效率。因此,在考虑到设计开关电源的效率
2021-07-29 06:01:56
电路是这样,输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧MOS管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电
2020-04-26 14:17:30
`如图一个缓启动电路。只短接J8,当ISET_R有高电平输入的时候输出NOOD_LOOP电压值与输入相等,当ISET_R为0的时候发现输出NOOD_LOOP有0.2V~0.3V的一个输出,大概是BAT54二极管的一个导通压降。请问在这个电路的基础上有没有什么办法使输入为0的时候输出也为0呢?`
2019-10-25 09:32:02
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧mos管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候
2020-05-20 10:06:20
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
产品在某一个批次的生产中突然发现20%的DC-DC芯片不通电,并且都表现为下MOS损坏。外围硬件设计,有什么因素可能导致下MOS管损坏呢?如何去分析对比电源IC批次性差异呢?
2023-01-12 17:01:27
在当今的开关电源设备中,MOS管的特性、寄生参数和散热条件都会对MOS管的工作性能产生重大影响。因此深入了解功率MOS管的工作原理和关键参数对电源设计工程师至关重要。 目前,影响开关电源电源效率
2016-12-23 19:06:35
作者:姜维老师(张飞实战电子高级工程师)Mos管驱动有多种方式,有专用驱动芯片驱动,也有用其他的器件搭建的驱动,下面就讲解下目前比较流行的几种驱动方式。最简单的方式就是电源管理芯片直接驱动,电源芯片
2021-06-28 16:44:51
MOS管有导通阻抗Rds_on低和驱动简单的特点,在周围加上少量元器件就可以构成缓慢启动电路。虽然电路比较简单,但只有吃透MOS管的相关开关特性后才能对这个电路有深入的理解。
2018-11-23 10:05:4839280 本文根据某产品单板电路测试过程的浪涌电流冲击问题,详细分析了MOS管缓启动电路的RC参数,通过分析和实际对电路参数的更改,使电路的浪涌电流冲击满足板上电源要求。
2023-06-26 10:24:101246 MOS管为什么需要电源启动?电源缓启动能做什么? MOS管是广泛应用于电子产品中的一种晶体管,在现代数字电路设计中扮演着重要的角色。不过,在使用MOS管时,我们需要考虑到的一个重要问题就是它们的启动
2023-10-24 10:11:04819
查看更多
