电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>储能系统放电时逆功率防护策略探讨
储能系统放电时逆功率防护策略探讨
收藏
查看更多
2015技术与材料会议征文
电容器、锂离子动力电池、电容电池、电解液等新型器件、材料(2)、新型粉末冶金材料(3)、冶金提炼及分离(4)、化工新材料合成等(5)、电池管理系统、(6)、各种器件、组件、材料(7)、新型
2015-01-20 16:11:26
2015技术与材料国际会议征文
2015-01-20 16:15:21
2015技术与材料国际会议征文
2015-01-20 16:18:04
2015技术与材料国际会议征文
电池、钠硫电池等等。2材料:(1)、超级电容器、锂离子动力电池、电容电池、电解液等新型器件、材料(2)、新型粉末冶金材料(3)、冶金提炼及分离(4)、化工新材料合成等(5)、电池管理系统、(6
2015-01-20 16:08:37
系统IEC62619的相关资料推荐
系统IEC62619,IEC检测报告,锂电池安规IEC62619认证,锂电池IEC62619报告检测系统应急电源安规标准测试报告出口欧盟EN62619证书,电源出口欧盟CE认证
2021-12-29 07:53:51
系统未来主要应用市场将会是微电网
  微电网是相对传统大电网的一个概念,是指多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络,并通过静态开关关联至常规电网。在研究报告中预测,在微电网领域的系统将大规模的采用化学,得益于
2016-01-20 17:12:18
pcb的布局注意事项与制造难点
随着新能源需求的不断增长和能源结构的转型,技术的市场规模不断扩大。PCB作为系统中电池模块的重要组成部分,对整个系统的安全性和性能起到关键作用。今天我们就来聊聊,pcb有什么特征
2023-08-11 11:35:05
元件的分类和优缺点
过程一般是全控的还是不控的?就是是否对充电电流进行检测和控制?如果不进行控制,那么当系统容量较低时,刚开始充电时充电电流岂不是会很大?会不会对电池电容造成损坏?
2024-03-11 23:03:59
技术在现代配电网中的应用
远离系统最有效控制部位的发电机组励磁控制来抑制,往往难以达到满意的控制效果。只要装置容量足够大而目响应速度足够快,就可以实现任何情况下系统功率的完全平衡,这是一种主动致稳电力系统的思想[3]。由于这种
2012-09-11 09:05:08
电容电量控制
电压值达到3.5V,打开控制电路,使负载工作,低于控制电路开启电压时,负载不工作,这个电容控制电路怎么设计,最很有个电路图。
2017-03-08 11:56:58
电感充放电的方向?
知道电容的充放电方向是相反的,单对直流电,对电感的充放电方向不清楚。我这里的充放电只是说电流突变引起的电感充放电
2012-05-17 08:50:56
电池模块(锂原材料)篇
电池模块(锂原材料)篇 行业概述随着城市建设中能源危机和环境污染问题,2021年结合我国实施执行碳中和的远大目标和大环境下,实现风光互补发电系统多行业应用推行,具备良好超前的发展前景空间
2022-03-11 15:59:46
能行业广泛使用金昊德大电流电感
中的直流电变为交流电,输送至电网;也可以把电网中交流电整流为直流电,给系统充电。电感作为能变流器不行短少的磁性元件,在电路设计中占有重要的一席之地。2、新能源轿车充电桩在绿色、低碳工业发展趋势下
2023-06-20 16:31:49
功率保护装置的基本原理
什么是功率?向系统送出有功功率的是发电机,如果出现相反的情况,系统向发电机倒送功率,发电机变成了电动机在运行,这种情况就属于功率的异常工况。具体有哪些作用呢?以及道功率的危害?下面继保的小编来
2022-05-18 09:14:25
防护器件放电管有几类?
`市场中的放电管大致分为两大类:气体放电管和固体放电管,而气体放电管又根据材质的不一样分为陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。虽然同为放电管,都可以提供浪涌防护、过压保护,但是其应用的范围领域以及产品本身还是有很多不同的。`
2021-07-07 18:11:36
ABB智慧电网技术方案
`  【导读】未来电网必须满足容量(Capacity)、可靠度 (Reliability)、效率(Efficiency)与永续性(Sustainability)等四方面的需求。系统除作为紧急备用
2012-12-12 16:30:30
EasyGo实时仿真丨EasyGo逆变器在环测试解决方案
系统逆变器可以将太阳电池板或风力发电机产生的电能储存起来,以供夜间或低能量产生时使用。这种系统可以帮助家庭和商业建筑减少对电网的依赖,降低能源成本,并提供备用电源功能。▍微电网系统 逆变器在
2023-08-25 11:09:55
Easygo 实时仿真丨微网孤岛运行下控制策略仿真应用
功能,缩短开发周期,数字云选用了Easygo 仿真平台进行硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对微网孤岛运行程序进行验证
2023-06-08 14:57:16
Maxwell电容的电源应用探讨
 电容的应用主要是用作备用电源和提供峰值功率电容用作备用电源时,具有高可靠性、免维护、长寿命和宽工作温度范围的特点。由于电容能够进行高功率的充放电,所以可以将火车
2010-03-30 23:04:38
Maxwell电容的电源应用探讨
进行高功率的充放电,所以可以将火车,城市轻轨的刹车能量储存起来,加速时提供峰值功率,或者可以在吊车起吊时,电动机启动时提供峰值功率。 在电池和发动机提供能量的系统中,加入了电容
2010-03-31 15:09:21
OFDM系统中机会接入策略
小弟求各位大神,分享一些关于OFDM系统中机会接入策略系统容量仿真的相关资料!!急用啊!!!!
2014-04-08 23:17:49
RGB接口静电放电防护方案
`RGB接口静电放电防护方案描述:RGB 接口就是分三原色输入的视频接口,称为色光三原色,分别为红、绿、蓝,使用加色法,直接通到我们的人眼,比如屏幕显示。其数值为 R:0--255G、0--255
2017-04-21 14:40:57
STM32在光伏逆变器以及逆变器应用案例分享
太阳逆变器系统框图、光伏变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
TUV南德分享系统技术标准及检测认证要求
智能电网、新能源分布式发电等技术的发展,系统应运而生,世界各国对于系统的法规标准也相继出台。对于企业来说,预计到2020年,市场规模将达到约 136.97GW,发展前景广阔,因此
2015-08-05 17:18:47
【Tisan物联网申请】光伏逆变器远程监控
申请理由:公司开发的光伏逆变器产品已经比较成熟,WIFI局域网监控功能也已经实现,但是手机远程监控这块功能目前还没有较好的方案,希望借助Tisan物联网资源实现该功能。项目描述:光伏逆变器
2015-11-06 09:49:59
【参考设计】16芯串联电池包系统
电池包的应用与技术问题 为了获得更大的能量密度,锂离子和磷酸铁锂电池在电池包中的使用越来越多,比如:电信机房的UPS单元,移动式电站,系统等。 锂离子和磷酸铁锂电池在提供更高的功率和能量密度
2023-05-25 10:49:11
一种基于全局级模糊逻辑的功率管理策略
和超级电容(UC)组成的HESS。为了优化HESS系统功率分配,提出了一种基于全局级模糊逻辑的功率管理策略。目标是:1)管理电池和UC之间的功率分配,在不过度充电/放电的情况下实现功率平衡;2)充分利用两个电源的性质,消除功率波动,延长电池寿命。在各种情况下提供了案例研究。2本文不仅考虑了涉及光伏的..
2021-12-28 06:27:14
什么是主动均衡?通过户外均衡案例(ETA300X)了解下!
电源这个产品还是很讲究的。它一般采用锂离子电池组或者磷酸铁锂电池组作为存储能量的装置,然后通过变电路将电池组的直流电转换为交流电去输出,满足各类电器设备的用电需要。 由于要实现大功率的输出
2023-06-09 09:23:03
你知道电容脉冲功率系统的关键技术有以下几点?
电容脉冲功率系统的关键技术有以下几点:1.能量的转换和存储2.开关技术3.功率脉冲的进一步陡化4.功率脉冲的负载及测量技术5.电容的分类作为元件的脉冲电容和一般电容器不同,除对电容器
2022-03-29 10:51:49
便携式UPS电源的简介和应用
  便携式UPS电源应用领域。便携式UPS电源主要应用在户外应急方面,具有重量轻、容量高、功率大等特点。当然便携式UPS电源最大的特点是便携了,行李箱风格的外形设计,有拉杆,滚轮,体型
2018-09-06 14:13:26
便携式UPS电源以锂电池,新产品值得了解
最新锂电技术将市电及锂电池的电能转化为不间断的、净化的交流电能的变换装置,亦可提供稳定的直流输出。是一种安全、便携、高效、环保的小型系统。户外移动便携式UPS电源容量高、功率大,独有
2018-09-25 14:52:26
光伏、一体化监控及运维解决方案探讨
进行实时跟踪,进而不断调整控制策略等等。因此运维人员需具备较高的专业水平和丰富的实操经验,配合运维管理系统和健全的安全管理规程,才能高水平地运维,提升电站的盈利。 电站的运维管理主要包括电池
2023-08-22 13:53:44
光伏发电与系统
,决定了器件的寿命。下图给出了铅酸电池、锂电池、锂离子电容、碳基电化学双层电容器EDLC、电解液电容的能量密度、功率密度和充放电寿命等指标。不幸的是,光伏这样极度苛刻的应用场景,对系统能量
2018-07-26 11:22:58
关于静电放电防护的全面介绍
电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电的现象就是静电放电. 4、静电敏感度:元器件所能承受的静电放电电压. 5、静电敏感器件:对静电放电敏感的器件. 6、接地:电气连接到供给或接受大量电荷
2019-07-02 06:42:48
关于静电放电发生器
请问各位大神,在静电放电抗扰度试验中,静电放电发生器的直流高压电源、充电电阻、放电电阻、电容器、放电开关、等等的各项具体要求是什么?比如功率,电流,耐压值什么的。希望大家可以帮助我这个小菜鸟,我是刚刚开始学习EMC。谢谢!!!
2013-12-22 15:47:30
几种主要再生技术方式比较
类别镍氢电池磷酸铁锂电池电容(超级电容器) 性能比功率很小充放电700次左右循环寿命很短充电时间很长记忆效应严重属于化学电池,会出现过热甚至爆的危险比功率较小充放电1500次左右循环寿命较短充电
2013-04-27 11:29:54
厉害了,电池,是产业中的热点
的是,从此次榜单中可以看出,2016年“500强”产业企业总营业收入较之2015年几乎翻了一番,产业迎来爆发式增长。 市场发展加速 发展趋势呈现多元化  日前,在“2016中国国际能源峰会暨
2017-02-06 08:28:47
原创:铅炭电池系统在动力行业的应用
深) 才有充电的机会,有时,只工作了很短的时间的就可以充电(放电深度浅);4. 系统的成组电压达到 560~750V;5. 现场工况中有大量的变频器, 电磁兼容环境很差;6. 后台监控、 关键照明
2015-06-01 11:32:32
双向系统(ESS)分析
规格: ▪ AC/DC双向电源转换 ▪ 最大充电功率:6.6kW ▪ 最大逆变功率:6.6kW ▪ 交流电压:180-265 VAC ▪ 直流电压:60-90VDC ▪ 变额定输出:220Vac
2023-09-07 07:28:36
变频器故障处理 要关注充电电阻和电容
电阻R取小。一般充电电阻选择:最大值最好不要超过300Ω,最小值最好大于等于10Ω,大功率变频器选择充电电阻小,小功率变频器充电电阻大。  2.电容 电容容量的选择:一般选择经验值为≥60μF
2011-04-20 09:18:59
向太阳电网添加系统的四大设计注意事项
向太阳电网添加系统的四大设计注意事项
2023-01-17 09:25:36
国家张北风光实验基地大型电站监控系统介绍
。烟台德联软件 管工 ***张北电站监控系统的特点:1.先进的能与风力发电、光伏发电协调控制技术2.考虑电池组性能的充放电优化控制策略3.监控点多,采集数据量大(一期30万点,二期80万点)4.
2017-09-22 14:43:11
在锂电池系统中连接器的重要性看了就知道
在锂电池系统中,连接器很重要
2021-03-16 11:02:56
基于超级电容器的独立光伏系统
基于超级电容器的独立光伏系统
2012-08-10 13:00:47
太阳串逆变器和系统的电源拓扑考虑
太阳串逆变器和系统的电源拓扑考虑
2023-01-17 09:31:27
太阳光伏发电系统有哪些类型?
使用电池,可以满足用户白天和黑夜的用电需求。   太阳光伏发电系统是一种有效的系统技术成熟,应用广泛,成本低。   太阳光伏发电系统可分为以下几类:   1.并网是一种光伏
2023-04-25 16:33:02
家庭系统整体电源解决方案
。  图三电池管理系统BMS电源方案框图  如图三所示,系统的BMS电源方案主要核心在于隔离电压变换。主控单元主要基于24VDC的系统,且整个主控单元的功率不足5W,因此可选
2018-10-15 10:33:40
开关电源中的电感解析
  1、电感工作要求:电感作为开关电源重要的元器件,设计原则就是伏秒积相等,外在表现为在功率开关开通时励磁(),关断时进行磁复位(释),在一个周期内始终保持磁平衡,即稳态下不能进行磁累积,在
2020-12-25 14:56:34
我这个电池是用在太阳发电能用,变220伏家用,有专用在这块的保护板吗
`分了两组,48V50AH , 目前充不进电,应该是过放了或者是保护板坏了是用在太阳发电能用,铁锂电池,变220伏家用,有专用在这块的保护板吗?要怎么实现,负载要带空调洗衣机,空调,风扇,冰箱之类的,农场用电都是靠太阳,农场有15个房间 , 所以我自己要学会`
2020-05-07 16:48:49
求一种APM32F107单相并网能变流器应用方案
、无功功率的调节。此外,PCS控制单元通过CAN接口与BMS通讯,获取电池组状态信息对电池进行保护性充放电,保障电池安全运行。能变流器工作模式有并网及离网模式。其中,并网能变流器是连接电池系统跟电网
2023-03-21 14:31:22
求助,超级电容系统
微网用的超级电容系统一般要多少钱,容量大约为几十KW左右的。
2013-04-07 15:20:58
浅析虚拟同步机技术
虚拟同步机技术 下三、虚拟同步机结构三、虚拟同步机结构如图7所示,集中式VSG分为单元和变单元两级结构。单元作为VSG前级,包含元件和DC/DC变换电路,主要作用是维持
2021-09-03 08:52:13
电池概述
2.1、概述电池作为大规模系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电
2021-11-16 07:20:00
电池管理系统均衡及管理策略
电池组的有效,估算电池剩余电量具有重要意义。BMS 主要作用:电池工作状态监测、电池充放电管理、电池单体间均衡,其中 均衡即为单体电池均衡充电,使电池组达到均衡一致的状态。BMS 均衡管理分类
2021-04-07 10:43:08
电源系统中超级电容分析
内满足保持/备份时间要求所需的能量,而不过度。本文介绍考虑超级电容在其使用寿命期间的变化,在给定保持时间和功率下选择超级电容和备用控制器的策略。静电双层电容(EDLC)或超级电容
2020-11-03 10:07:31
电磁方式
与电力系统实时、大容量的能量交换和功率补偿。与其他技术相比,SMES价格昂贵,除了超导体本身的成本,维持低温所需要的费用也非常可观。SMES在电力系统中的应用包括均衡电网负荷、稳定电力系统、调节频率
2016-12-09 22:09:33
电路静电防护小科普:了解放电器件与ESD防护方法
MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前
2019-05-28 08:00:00
直驱式风电混合系统matlab/simulink仿真模型 精选资料分享
风力发电系统采用的直驱式风机+AC/DC变换器+MPPT控制+矢量控制。采用的是超级电容+蓄电池混合系统系统功率分配采用的是下垂控制。以母线电压稳定为控制目标。仿真设置风速变化,观察系统功率变化以及母线电压情况,其中母线电压参考值可以根据实际情况设置,也可以设置为800V。...
2021-07-12 07:27:40
笙泉MCU在电源中的作用(2): 用电源在露营地多看几遍”狂飙”的秘密!
一步讲解电源的 BMS板 。相比 前面板 ,BMS板****的MCU需要做的事情就单纯很多,一般来说就是对电池包的电压、充放电流以及电量进行管理,维持电池的稳定性,保证整个系统的正常工作,因此对MCU
2023-04-06 15:13:54
笙泉MCU在电源中的作用(3): 户外逆变器
检测并产生中断,且比较器支持睡眠模式继续工作的功能,保障系统的安全。 MG32F02A系列 笙泉32位MCU MG32F02A系列配备32/64/128KB的Flash,完全可以满足电源的
2023-07-31 15:18:01
能对太阳设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
。可以实施多种系统策略,例如账单管理、光伏自用、减少需量电费和备用电源。特别是在美国,飓风常常在得克萨斯州和佛罗里达州造成严重破坏,因此备用电源最受欢迎。表1:家用策略图1显示了典型的24小时太阳
2018-10-22 17:02:52
要做一个蓄电池与超级电容器混合系统的硬件设计
要做一个输入输出为24V,输出功率为200w,持续供电为6天的系统,现在要做电压采样电路,滤波电路,参数怎么计算?
2019-04-09 21:04:00
详解磷酸铁锂电池系统及充放电原理
原理。充电阶段,间歇式电源或电网为系统进行充电,交流电经过整流器后整流为直流电向电池模块进行充电,储存能量;放电阶段,系统向电网或负载进行放电电池模块的直流电经过逆变器变为交流电
2015-10-20 16:13:21
超导系统有什么作用?
超导系统可用于调节电力系统峰谷(例如在电网运行处于其低谷时把多余的电能储存起来,而在电网运行处于高峰时,将储存的电能送回电网),也可用于降低甚至消除电网的低频功率振荡从而改善电网的电压和频率特性,同时还可用于无功和功率因素的调节以改善电力系统的稳定性。
2020-04-08 09:00:38
超级电容器技术及其应用
电容器作为可植入医疗器械的救急电源,由于双电层电容器不需要过渡充放电保护电路以及使用寿命长,将替代传统电池。3.3电力系统中的应用高压变电站及开关站使用的绝大多数是电磁操动开关机构,专门配有电容式硅
2021-10-30 15:15:43
这种DC60V 100AH 电池组变成AC220V15A 同时带太阳MPPT功率跟踪的电源
`这种DC60V 100AH 电池组变成AC220V15A同时带太阳MPPT功率跟踪的电源哪个有设计过?或者有方案的?可以供PCBA,需要和客户对接,有些需要调整参数。上位机标定或者调整底层的程序。哪个可以配合搞的?帮一个朋友问,他们是电芯厂,想做PACK`
2020-08-20 16:42:49
锂电池系统澳洲CEC列名要求
近日,澳洲清洁能源委员会CEC在《Best Practice Guide - Battery Storage Equip-ment》文件的基础上发布了针对锂电池系统的CEC列名指引。意味着后续
2018-11-10 09:50:02
静电防护与电磁兼容性的探讨
程的电磁兼容性。静电放电形成的宽频带电磁辐射会对各种电子系统造成电磁干扰,所以在各种电子产品的电磁兼容性设计中都要考虑静电防护这一要求。美国的军用标准和国际电工委员会标准等相关的电磁兼容性内容都对静电
2017-01-06 10:32:52
面向USB3.0的高效静电防护解决方案
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
飞轮MATLAB仿真模型
飞轮永磁同步电机系统MATLAB仿真模型,实现飞轮、预并网和并网功能。
2019-08-27 14:50:49
液流电池双向能变流器逆变器
双向逆变器产品适用范围本公司研发生产的双向逆变器为三相逆变器产品,它为电网与蓄电池之间提供接口,实现对蓄电池系统的充放电。交流侧连接至电网。逆变器防护等级为 IP22(可定制防护等级
2023-06-03 10:30:15
光伏发电系统放电控制策略的研究
  合理高效的充放电控制器对一个高效的光伏发电系统至关重要,为保证系统的充放电过程稳定高效的运行,充放电控制策略的选取就显得非常重要。介绍光伏发电控制原理,集
2010-02-11 13:49:2120
功率系统超容模组 快速充放电200V10F应用后备电源
电化学元件,但在其的过程并不发生化学反应,这种过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的器件(活性炭)
2024-03-04 13:53:01
石墨烯超级电容模组48V100AH 太阳 风力变桨系统设备
的过程并不发生化学反应,这种过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的器件(活性炭),其具有效率极高、高电
2024-03-04 13:57:44
#硬声创作季 原理与技术:为什么要大力发展技术?
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:42:45
#硬声创作季 原理与技术:教材的重要内容简介
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:43:24
#硬声创作季 原理与技术:各种技术简介
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:44:25
#硬声创作季 原理与技术:化学简介
化学系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:45:06
#硬声创作季 原理与技术:新能源技术中的技术及能源管理
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:45:43
#硬声创作季 原理与技术:热技术的发展与应用
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:46:23
#硬声创作季 原理与技术:热原理与概念
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:47:04
#硬声创作季 原理与技术:热方式与材料
材料系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:47:42
#硬声创作季 原理与技术:2.1热能资源
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:48:23
#硬声创作季 原理与技术:相变热技术的发展与应用
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:49:10
#硬声创作季 原理与技术:相变热技术的原理
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:49:50
#硬声创作季 原理与技术:相变热材料
材料系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:50:38
#硬声创作季 原理与技术:相变热技术的工程应用
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:51:20
#硬声创作季 原理与技术:74.2锌-铝-锂-空气电池的设计分析
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 16:02:14
AMEYA360报道:三大系统中的各种连接!# #
系统
jf_09983350发布于 2023-06-28 17:07:43
光伏发电系统放电控制的基本工作原理及策略研究
合理高效的充放电控制器对一个高效的光伏发电系统至关重要,为保证系统的充放电过程稳定高效的运行,充放电控制策略的选取就显得非常重要。介绍光伏发电控制原理,集中讨论几种常见充放电控制策略,并介绍一种
2017-12-07 16:13:3117
微电网储能充放电策略
电力市场化改革要求微电网的运行和管理在安全可靠的前提下更加灵活经济。基于分散式控制结构的微电网能量管理系统,提出一种考虑后备容量的微电网储能充放电策略,储能装置通过综合考虑自身状态和微电网运行
2017-12-29 16:52:3526
EMI解析:影响、防护与应对策略
EMI解析:影响、防护与应对策略?|深圳比创达电子EMC
2024-03-12 10:22:13191
已全部加载完成
