电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>使用自适应模式提高降压转换器效率
使用自适应模式提高降压转换器效率
收藏
查看更多
Diodes自适应恒定导通时间转换器 提供卓越瞬态响应及高精度直流输出
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的自适应恒定导通时间同步降压转换器AP65355及AP65455具有低压调节功能,并分别在3A和4A连续输出电流下提供卓越的高效率
2015-07-30 10:26:541007
174W 同步降压转换器,可实现 98% 的效率
`描述此参考设计使用 TPS40170 同步降压模式控制,以便将 35V - 45V 输入步降至 29V/6A。此转换器实现了全负荷时 98% 以上的效率。`
2015-04-22 16:24:30
600mA降压 升压型DC/DC转换器的典型应用
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
60A 双相 PMBus 同步降压转换器参考设计
`描述此设计用于 60A 两相同步降压转换器,整合了 TPS40428 PMBus 无驱动 PWM 控制和 CSD95372B 智能功率级。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提
2015-03-12 11:24:50
60V降压型DC/DC转换器保持高效率
DN269-60V降压型DC / DC转换器保持高效率
2019-06-25 11:54:23
效率为97%的180W双通道输出降压转换器包括BOM及层图
描述TIDA-01444 参考设计应用了具有符合法规的 12V 直流输入电压的 180W 降压、双通道直流/直流转换器,旨在为终端负载电压提供 97% 以上的效率和良好的热性能,适用于服务 PSU
2018-10-09 08:55:35
自适应数字传感设计
储AD转换得到的数据。3、自适应数字传感动态测试3.1 试验原理、方法及步骤试验原理为自适应数字传感根据加速度传感的输出电压自动调节程控放大器的增益,对自适应后的传感信号进行采集存储,并将数据上传
2018-11-08 16:23:11
自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
自适应滤波
本帖最后由 ruiruiruirui 于 2019-2-16 20:05 编辑 基于stm32的自适应滤波程序最好完整点有源程序的,谢谢大神们
2017-08-14 21:37:17
降压-升压转换器让能量搜集更灵活
的操作发生在一个开关周期期间的需要。图1:一个降压-升压转换器(A)操作开关组合保持较高的效率,而工作在降压对(B)和促进(C)模式(模拟设备提供)。设备制造商采取特殊照顾,以减少损失,优化效率,并
2016-03-10 17:16:15
降压转换器不能正常工作
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
考虑、决定。此次的设计案例使用不连续模式。关键要点:・降压转换器的工作有连续模式和不连续模式两种。・DC/DC转换一般采用连续模式,60W左右的AC/DC转换多采用不连续模式
2018-11-30 11:39:11
降压转换器的导出示例
。对于公式4-28、4-29, ,代入后如下。然后,结合公式4-30、4-31,求和,得出如下结果。从这两个公式可导出降压转换器的电流模式和电压模式的传递函数。关键要点:・各转换器导出的是:Δvout
2018-11-30 11:46:57
降压转换器设计过程的击穿现象是什么意思
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
降压型电流模式DC-DC转换器PAM2304
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
DC-DC降压转换器的电压模式控制
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
LLC谐振,250 W,400 V至12.5 V转换器,评估板
具有专用同步整流(SR)门极驱动的次级侧LLC谐振脉冲频率调制(PFM)控制,可为隔离式DC / DC转换器提供同类最佳的效率。初级谐振电流被感测和积分以采用一种称为充电控制的峰值电流模式控制
2018-05-22 16:46:51
LTC3104是一款高效率的单片同步降压转换器
演示电路1754A采用LTC3104,这是一款高效率的单片同步降压转换器,采用电流模式架构,能够提供300mA的输出电流。该IC采用1.2MHz的固定频率振荡工作
2020-05-28 11:51:07
LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性?
降压转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
NCV8450ASTT3G 高电流同步降压转换器 提高效率,支持广泛的应用
NCP3231MNTXG是一款高电流、高能效电压模式同步降压转换器,运行输入电压为 4.5 V 至 18 V,在高达 25 A DC 的负载下或 30 A 瞬时负载下可产生低至 0.6 V 的输出
2021-12-15 09:47:51
SCT2610降压转换器描述
描述SCT2610是一款1.5A降压转换器,具有宽输入电压,从3.8V到60V,集成了220mΩ高压侧MOSFET。SCT2610采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻
2021-11-16 07:39:22
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压
2018-05-07 18:00:42
TPS6224x降压转换器的相关资料分享
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器概观TPS6224x降压转换器采用典型的2.25 MHz固定频率脉冲宽度调制(PWM)在中等到重负载电流下。在轻
2021-11-17 07:27:42
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
TPS7H4010-SEP降压转换器
`TPS7H4010-SEP是一款易于使用的同步降压型DC / DC转换器,能够从3.5V至32V的电源电压驱动高达6A的负载电流。TPS7H4010-SEP提供出色的效率和输出解决方案尺寸很小
2021-03-24 16:37:25
eGaN场效应晶体管在高频谐振总线转换器和48 V降压转换器中的应用介绍
转换器数据中心会消耗大量的电能,这些数据中心的运行功率从兆瓦到数十兆瓦。数据中心的电源转换设计重点是提高能源效率并降低运营成本。降压转换是一种非常经济的方式,可将48V转换为数据中心要求的较低电压。虽然
2019-04-04 06:20:39
一款完全集成的高频同步整流降压开关模式转换器,带有2位VID,专为V1.0A,VCCIO,PRIMCORE,EDRAM和EOPIO设计,适用于IMVP8应用
NB681是一款完全集成的高频同步整流降压开关模式转换器,带有2位VID,专为V1.0A,VCCIO,PRIMCORE,EDRAM和EOPIO设计,适用于IMVP8应用。它提供了非常紧凑的解决方案
2018-05-23 14:43:00
一款非常高效的DC-DC降压转换器
和 3.3V/5A 的固定输出。我制作这个 PCB 是因为我想更熟悉电源和转换器设计。除了牢记效率和添加额外组件以提高效率外,还考虑了热效率,通过使用热通孔和技术来改善散热。这种设计是为双层 PCB
2022-07-07 06:47:57
交流/直流降压转换器参考设计
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
使用TPS5430的可调降压转换器电路
。有时降压转换器也称为降压转换器,升压转换器也称为升压转换器。我介绍了一种可调降压转换器电路,它使用了德州仪器公司制造的高级转换器芯片,即 TPS5430。它是一种高频且效率高达 95% 的芯片。在此
2022-09-02 06:28:25
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况将是禁止任何可能的器件使用输入电源。然而在某些情况下,对于系统中
2022-11-21 06:14:09
具有VID接口的13V至14V输入电压高性能降压转换器
描述PMP7047 参考设计结合使用 TPS56221 25A 降压转换器和 LM10010 6 位 VID 接口芯片,从而实现 TMS320 TCI6634 DSP 内核电压轨的自适应电压调节
2018-11-28 11:21:01
具有双端口CLA应用的高效率降压DC/DC转换器
ACT4525的典型应用电路是宽输入电压,高效率降压DC / DC转换器,可在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作。 ACT4525具有双端口CLA应用的输出电流限制
2020-07-25 08:22:51
创新自适应稳压
,满负载CCM或中低负载DCM模式,宽输入输出电压)以恒定开关频率工作,无转换器的寄生参数(例如,功率开关和滤波电感的电阻)的负面影响。此外,本文提出的调制电路与转换器拓扑无关(升压、降压、反激式等),只与功率开关管栅极驱动逻辑信号(GD)有关,节省芯片引脚数量,且/或降低设计复杂程度。
2019-07-18 08:04:40
利用中间电压提高功率转换效率
Frederik Dostal问:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器效率?答:对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V
2018-10-30 11:44:08
利用中间电压提高功率转换效率
问题:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器效率?答案:对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术
2018-10-30 11:52:49
升压型DCDC转换器PT1301电子资料
概述:PT1301 是一款最低启动电压可低于1V的小尺寸高效率升压DC/DC转换器,采用自适应电流模式PWM控制环路。PT1301 内部包含误差放大器、斜坡产生、比较、功率开关和驱动
2021-04-14 06:30:57
参考设计 - TPS54623 同步降压转换器
`描述此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实现简单
2015-03-11 11:06:48
可实现 98% 的效率的同步降压转换器PMP6703技术资料下载
描述此参考设计使用 TPS40170 同步降压模式控制,以便将 24V 标称(最大 35V)输入步降至 12V/20A。外部控制信号可以允许电路在空载或接近空载时进入滞回模式操作,从而将输入电流降低为低于 1mA。此转换器可实现全负荷时接近 98% 的效率
2018-07-20 14:16:26
可实现98%的效率的174W同步降压转换器参考设计方案
2018-11-28 15:43:39
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
基于AccelDSP的自适应滤波设计
,DLMS滤波可以达到很高的工作频率设计.设计方法对于其它数字信号处理系统的设计和实现具有参考价值.设计过程表明AccelDSP工具可以显著地提升数字信号处理系统的设计效率【关键词】:自适应滤波
2010-04-24 09:01:12
基于PowerPath控制和高效率降压升压型转换器的电源方案
具有智能 PowerPath 控制的 18V 降压-升压型转换器以 95% 的效率从双输入提供 >2A 的电流
2019-07-31 06:23:56
基于两个QR反激式转换器和四个降压转换器的十路输出参考设计包含BOM,组装图及光绘文件
描述PMP10822 参考设计利用两个 QR 反激式转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器效率接近 87%,而 16V 降压转换器效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57
多业务线卡自适应时钟转换器评估板AD9554/PCBZ
AD9554 / PCBZ,用于AD9554四路PLL,四路输入,多业务线卡自适应时钟转换器的评估板
2019-02-22 09:42:43
如何提高自适应均衡器的性能?
自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
2021-05-18 06:04:25
如何提高LLC谐振转换器效率
5.用于LLC转换器的UCC24624双同步整流控制为了改善突发模式运行,除了传统的停机消隐的方式外,UCC24624还采用自适应导通延迟时间。在正常运行期间,导通延迟保持很短,从而缩短体二极管导
2019-08-08 09:00:00
如何为降压转换器选择正确的电容?
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器效率
滤波电感。有了电容滤波,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级侧整流可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30
如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
效率而设计的DC/DC转换器在没有负载的时候流耗为几毫安。此外,那些的确在高负载时表现出高效率转换器将采用频率折返机制和断续运行模式,从而导致嘈杂输出电压和过多电磁干扰 (EMI)。LDO是轻负载情况
2018-09-12 14:34:48
如何去设计子带分解的自适应滤波
基于子带分解的自适应滤波结构是怎样构成的?如何去设计子带分解的自适应滤波?如何对子带分解的自适应滤波进行仿真测试?
2021-05-07 06:18:18
德州仪器PMBus接口的12A同步降压转换器
  导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或
2018-09-28 15:53:46
提供5.1V / 9.1V / 12.1V输出的高效率降压DC/DC转换器
ACT4528的典型应用电路是宽输入电压,高效率降压DC / DC转换器,可在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作。 ACT4528内置QC2.0解码,可根据附带的便携式设备提供5.1V / 9.1V / 12.1V输出
2020-07-26 15:24:52
数控非隔离式DC/DC降压转换器参考设计
F280049C Launchpad 特性9VDC 输入、2VDC 输出的非隔离式直流/直流降压转换器,用于轻松评估 C2000 数字电源软件架构电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56
求分享,需要PF8200的所有降压转换器效率数据
需要 PF8200 的所有降压转换器效率数据。请帮助曲线。 输入电压为5V。 输出配置: 降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A 降压 3 - 0.8V,0.1A 降压 4
2023-05-16 09:04:11
深度剖析升压转换器
组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90%以上(请见图1)。降压-升压转换器不会对电源进行双转换,而是按照需要,运行为降压或升压转换器。随着效率提高,温度上升下降,并且增加了电池的运行时间。图1:TPS6…
2022-11-17 06:46:15
混合转换器简化了数据中心和电信系统中的48 V / 54 V降压转换
来减小电感尺寸,但是这会降低转换器效率,因为与开关相关的损耗会导致不可接受的热应力。与传统的基于电感的降压转换器相比,开关电容转换器(电荷泵)可显着提高效率并缩小解决方案尺寸。在电荷泵中,使用飞跨
2019-04-16 18:27:07
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用低压差稳压提高降压转换器的轻载效率的实用方法
。此外,具有高轻载效率转换器将采用频率折返方案和非连续模式操作,从而导致噪声输出电压和过多的EMI辐射。 LDO非常适合轻负载情况,因为它们可以设计为在保持低噪声输出电压的同时消耗非常低的电流。进入
2019-04-05 08:30:00
毫安。此外,具有高轻载效率转换器将采用频率折返方案和非连续模式操作,从而导致噪声输出电压和过多的EMI辐射。 LDO非常适合轻负载情况,因为它们可以设计为在保持低噪声输出电压的同时消耗非常低的电流
2022-06-27 09:13:27
电流模式PWM降压转换器
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流
2020-06-19 11:46:10
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
 DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
Buck转换器是一种开关模式降压转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
2019-09-18 16:21:14
请问如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC谐振转换器效率
2021-06-17 11:21:32
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
正输入,此参考设计可用于双极放大器/ADC/DAC 电源。内部补偿有助于提高易用性。特性 采用降压转换器的负输出4.5V 至 24V 宽输入电压范围内部补偿简便易用
2022-09-22 07:57:44
面向PoE PD应用的非隔离式降压转换器参考设计
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流来配置
2022-09-20 06:46:21
效率72W功率输出的非同步降压升压转换器
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率
2018-12-17 15:34:46
效率同步整流降压DC-DC转换器PL5900
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
高效 150W 降压转换器高效 150W 降压转换器
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提供 150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率 在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换
2009-12-26 14:37:10902
自适应单元转换器拓扑结构介绍
自适应单元转换器拓扑结构有助于实现高功率密度、 带功率因数校正之通用输入AC-前端的恒定效率
2016-01-07 10:31:050
高轻载效率PSM纹波优化降压转换器的设计_崔庆
2017-01-08 14:36:352
DN493 - 高输入电压降压型控制器的自举偏置可提高转换器效率
2021-03-19 01:27:1710
AD9557:双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器
2021-03-21 14:48:526
AD9558:带帧同步数据表的四输入多业务线卡自适应时钟转换器
2021-04-30 12:16:487
AD9542:四输入、五输出、双DPLL同步器和自适应时钟转换器产品手册
2021-05-08 12:48:496
AD9554-1:四路PLL、四路输入、多服务线路卡自适应时钟转换器产品手册
2021-05-08 19:47:338
AD9559:双PLL、四输入、多服务线路卡自适应时钟转换器产品手册
2021-05-26 08:51:168
降压转换器效率的分析及功率损耗计算
同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器的功率损耗并提高效率对于电源设计人员来说非常重要。应用笔记介绍了降压转换器效率的分析,并实现了同步降压转换器的主要功率元件损耗。
2022-04-20 16:52:023972
如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率 – I
2022-11-04 09:52:020
效率 >85% 的 12 至 5 VDC 降压转换器
2022-11-15 19:40:520
介绍一个自适应的接通时间D-CAP2 模式同步降压转换器
TPS54327设备是一个自适应的接通时间D-CAP2 模式同步降压转换器
2023-01-12 10:35:29465
非隔离型降压转换器的设计案例-何谓降压转换器-基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:04953
采用TL494大功率高效率降压转换器电路
降压转换器降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压转换器的主要特点是效率,这意味着板载降压转换器可以延长电池寿命、减少热量、减小尺寸并提高效率
2023-03-28 09:06:312200
如何测量多相降压转换器集成电路的效率
由于多相降压转换器的性质,静态工作条件下的感知效率会有所不同,具体取决于负载和输出电压测量连接以及PCB布局的对称性。评估多相降压转换器的工程师应了解本文探讨的效率测量的细微差别以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32547
电流模式降压转换器的建模与控制
电子发烧友网站提供《电流模式降压转换器的建模与控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:27:480
具有自适应导通时间D-CAP3控制模式的单片7A同步降压转换器TPS51385数据表
电子发烧友网站提供《具有自适应导通时间D-CAP3控制模式的单片7A同步降压转换器TPS51385数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-27 14:24:410
自适应导通时间 D-CAP3 控制 模式的小尺寸同步降压转换器TPS549A20数据表
电子发烧友网站提供《自适应导通时间 D-CAP3 控制 模式的小尺寸同步降压转换器TPS549A20数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-18 11:26:540
SWIFT™ 同步降压转换器 TPS549D22数据表
TPS549D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具 有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高 精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较 少且空间受限的电源系统而设计。
2024-04-24 16:22:370
已全部加载完成
