开关电源原理分析把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 1.正激电路
电路的工作过程:
2009-12-05 14:53:27
1943 开关电源采用功率半导体器件作为开关,通过PWM控制开关的占空比来调整输出电压。根据定频控制方式分为电压型和电流型PWM控制,由于电压型PWM控制方式具有结构简单、易于实现等优
2011-10-14 11:43:26
3154
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21
858 今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:16
1586
15kW_IGBT高压开关电源_
2014-04-03 12:15:46
1、拓扑说明 基于逆变器的拓扑进行IGBT的损耗计算,如下为三相全桥结构带N线的方式。调制方式为SPWM波形,针对IGBT2和DIODE2分析,输出电流为正弦波形,输出电压为电网电压。其中
2023-02-24 16:47:34
稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20kHz的载波进行
2021-10-28 08:47:09
时间 的波形。其共同特点是: 开通处于续流状态的纯感性负载; 关断有箝位二极管的纯感性负载。有些数据手册还给出了开关过程的能量损失 , 也是在同样条件下测量的。 对于PWM 方式工作并使用变压器的开关电源
2018-10-12 17:07:13
请问有大神能告诉我PWM如何实现开关电源的输出电流步进的吗?对于PWM不是能很好的理解
2017-07-23 16:00:09
以上的开关电源中,晶闸管用于大功率开关电源中。(3)按开关电源控制方式可分为:脉宽调制(PWM)开关电源、脉频调制(PFM)开关电源、混合调制开关电源。(4)按开关电源的功率变换电路的结构形式可分为
2011-12-14 11:56:32
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
MOS管开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?另外开通和关闭损耗的比例是多少。请大神赐教,越详细越好。
2021-09-11 23:56:46
开关电源的损耗分析
2021-11-16 08:56:05
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 01与功率
2020-08-27 08:07:20
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 与功率
2023-03-16 16:37:04
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。与功率开关有关的损耗功率开关是典型的开关电源
2019-07-01 10:20:34
,目前开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。开关电源的分类根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源总的来说可分为串联式开关电源、并联式开关电源、变压器
2019-07-18 00:19:44
以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。 开关电源的分类 根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源总的来说可分为串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三
2018-10-18 16:55:21
与开关电源工作相关的损耗都有哪些?
2019-09-11 13:57:01
尽管在模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是在工业控制等领域。本文介绍开关电源在模拟量采集系统中的应用,并对可能出现的一些问题进行分析。
2019-07-11 06:45:02
在开关电源当中IGBT经常被使用到,今天分享一份关于这种元件的资料
2018-03-31 22:02:12
产业中最不可缺少的一种电源方式。开关电源工作原理对于热爱电源物理的人来所,其实还是很好理解开关电源工作原理的,在线性电源中,功率晶体管在工作,而线性电源中导致闭合或者是断开的则是PWM开关电源,在闭合、断开两...
2021-10-28 07:13:51
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出
2021-10-28 10:02:42
,可以很快判断是纯粹放大电路还是微分,积分电路。在开关电源里面,环路比运放的环路要复杂很多,为了分析简单,只讨论Buck变换器,基于PWM调制方式下的电压和电流控制模式。PWM调试方式这里不赘述,直观
2022-11-22 08:00:00
如此高的效率?我们最好从了解SMPS 损耗的公共问题开始,开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET 和二极管
2021-10-28 08:49:17
输入型。(二).变换电路:含开关电路、变压器电路等。1.开关电路驱动方式:自激式、他激式。变换电路:谐振、隔离、非隔离。功率器件: IGBT、MOSFET、电力晶体管。调制方式:PWM、PFM、混合型
2018-05-14 10:18:04
问题。另外,开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET、变压器。 SCR在开关电源输入整流电路及软启动
2015-12-25 18:02:12
IGBT和MOSFET取代。 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线形电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管 工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在
2016-06-21 11:18:54
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小
2021-10-28 08:59:42
开关电源的激励方式
2021-03-11 07:12:26
Voltage-Transition,ZVT)PWM转换器等,均属于软开关直流转换器。电力电子开关器件和零开关转换器技术的发展,促使了高频开关电源的发展。工作原理开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管
2018-12-25 22:32:59
开关电源设计原型的分析模拟和实验之一
2021-02-22 09:22:00
开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路的工作原理,在此基础上分析驱动保护二合一电路的工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
如图片所示,为什么MOS管的开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是开关电源限制的平均电流
2018-10-11 10:21:49
开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
热敏电阻的阻值02、启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在。改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。03、与开关电源工作相关的损耗04、钳位电路损耗有
2021-04-08 16:21:23
目前市面上常见的LED开关电源产品,其控制方式主要有PWM电压控制和电流控制两种。对于新人工程师来说,只有掌握了开关电源控制方式的相关知识,才能更好的进行产品设计和研发工作。本文将会对两种常见
2016-01-29 16:10:04
生活中有各种各样的电源,其中就有一款叫高频开关电源系统,什么是高频开关电源系统?它有什么作用?高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在
2022-07-05 10:35:15
生活中有各种各样的电源,其中就有一款叫高频开关电源系统,什么是高频开关电源系统?它有什么作用?高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。
2020-11-25 06:00:00
,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。 如何减少开关电源变压器的损耗: 减少铜损
2018-10-15 06:00:12
开关电源[1]效率高,小型化等优点,传统的线性稳压电源、晶闸管稳压电源逐步被直流开关稳压电源所取代。开关电源主要的控制方式是采用脉宽调制集成电路输出PWM 脉冲,采用模拟PID调节器进行脉宽调制,这种控制
2018-10-16 13:31:39
2022-04-27 15:30:09
结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,认为利用D类功放可以在较为经济的条件下,方便地实现宽范围可调的PWM开关电源。
2021-04-22 06:43:30
求大神指点 如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
2016-06-17 20:45:49
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
开关电源的电压波形及其参数分析在开关电源的分析与设计中,对开关工作时所形成的电压波形及其参数的分析是致关重要的。为了分析开关电源的工作特性,研究了开关电源的电路模型及电压波形的形成过程,针对分析
2020-07-15 15:17:28
求大神指点可调PWM开关电源设计,占空比可调。
2016-06-16 18:43:07
的阻值启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。与开关电源工作相关的损耗钳位电路损耗有放电电阻存在,mos开关管
2021-05-18 06:00:00
《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁
2016-11-22 11:46:26
《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件
2016-06-13 00:00:13
请教一下大神什么是开关电源的三大损耗呢?
2023-04-21 17:22:26
今天开始看电源界神作《开关电源设计》(第3版),发现第9页有个名词,叫“交流开关损耗”,不明白是什么意思,有没有哪位大虾知道它的意思啊?谢谢了!!
2013-05-28 16:29:18
RCC方式开关电源电路图
2019-11-11 08:56:19
提高开关电源的效率一直是开关电源设计者不懈的追求。要进一步提高开关电源的效率首先应该知道开关电源的损耗产生自哪里,哪一部分损耗可以减小,哪一部分损耗基本上不能减小,采用何种方式是最有效、最实际的减小
2016-06-12 12:39:36
目前空间技术、计算机、通信及家用电器中的电源多采用高频开关电源。开关电源的效率、体积、重量等指标均优于线性稳压电源。开关电源的调整管工作在开关状态,损耗小,效率可达75-95;稳压电源体积小
2013-08-07 15:58:09
高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗。开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:21
50 介绍了基于DSP的PWM型开关电源的原理及设计方法,以DSP芯片TMS320LF2407产生SPWM为例阐述了开关电源中PWM波形的实现方法。仿具结果表明,基于DSP的开关电源具有稳定快、失真小、负载
2009-11-24 11:09:06
34 基于PWM的半桥型开关电源摘要:主要介绍了由SG3525组成的半桥型开关稳压电路的结构和工作原理,阐述了PWM集成电路SG3525的特性和主要功能。实践表明:该系统工
2010-05-12 16:33:07
163 基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计
摘要:结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方
2009-07-04 11:30:16
2321
随着环保节能的观念越来越被各国所重视,电子产品对开关电源需求不断增长,开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。由于开关电源内部消耗的功率决定了电源热效应的总体效率
2011-03-31 16:46:30
191 开关电源的五种PWM反馈控制
2017-01-12 21:55:32
87 不同, 通过IGBT 数据手册给出的参数不能确切得出应用条件下IGBT 的损耗。比较好的方法是通过测量行业确定IGBT 数据手册中参数的测量条件与实际应用环境的差别, 并介绍IGBT 的损耗的简单测量方法。 IGBT 参数的定义 厂商所提供的IGBT 开关参数通常是在纯感性负载下
2017-09-22 19:19:37
30 本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:19
19556
学电源电源看这里,这次我们分享一下开关电源功率损耗及热耗的工程估算! 电源在为负载提供能量的同时也在燃烧自己,在电源设计时大家会很仔细的去分析负载的需求,但是容易忽略电源芯片或者其外围器件
2018-09-06 11:23:26
16549 最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。
2019-01-26 11:05:39
2884
2019-06-20 10:01:29
4782 来源:罗姆半导体社区 开关电源现在是运用的非常广了,但是任何电源都有一定的能量损耗,电脑电源就分了许多的转换类型和效率。实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常
2022-11-16 11:39:16
3311 磁性元件的损耗在开关电源中占相当大的比例,因此磁芯损耗的计算在开关电源设计中相当重要。 文中首先介绍了计算磁芯损耗的 Steinmetz 模型,然后对频率、温度、非正弦励磁、直流偏置对磁芯损耗
2021-06-18 15:15:31
21 120K PWM 开关电源(电源技术审稿流程)-摘要:介绍工作频率120kHz、输出功率为150W 的PWM 型开关电源的原理及电路 该电源采用MOS—FET作开关管的半桥功率变换器,驱动电路为变形互补推拉结构,具有电路简单、效率高、体积小、重量轻、成奉低、宴用性强等特点.
2021-08-04 16:13:57
26 或电流幅值的变换,或者是交流电的频率、相位等变换,软开关电源输入和输出都是电能,它属于变换电能的电源。本论文研究了一种新型双管正激软开关DC/DC变换器电路拓扑。主功率器件采用IGBT元件,由功率二极管、电感、电容组成的谐振网络改善IGBT的开关条件,克服了传统开关在开通和闭合过程中会产生功率损耗...
2021-09-17 09:34:39
21 的闭环系统,所以本文首先分析了变换器CCM和DCM两种模式下主回路的稳态和动态特性,接着分析了整个闭环系统的控制模式和稳定性。在理论分析的基础上,研究了开关电源集成电路的主要模块,包括基准电压,振荡器,运算放大器,PWM比较器,并完成了电路设计。在系统级和电路级的分析和设计的基础上,利...
2021-09-17 12:31:18
10 及动态分析等;功率MOSFET、IGBT、MCT等功率半导体器件的特性与应用;集成控制电路;磁元件特性与设计计算方法;开关电源中有源功率因数校正,同步整流与并联均流等技术。PWM开关电源的设计与有关制造问题;开关电源的数字仿真方法,计算机辅助优化设计和最
2021-09-23 10:01:19
0 开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:22
74 开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24
112 基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
2021-09-29 15:22:25
111 开关电源(SMPS)是一种非常高效的电源变换器,其理论值更是接近100%,种类繁多。按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;按开关控制方式分,有PWM
2022-03-24 12:27:00
4619 在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-22 15:05:59
25 随着高频开关电路技术的成熟,IGBT高频开关电源成功问世。一经问世便在整个电镀行业得到了广泛应用。同普通整流电源相比,IGBT高频开关电源具有以下显著特点。
2022-03-11 11:22:04
4920
本书系统论述DC-DC高频开关电源工作原理与工程设计方法。内容包 括PWM变换器和软开关PWM变换器的电路拓扑、原理、控制及动态分析等; 功率MOSFCT、IGBT、MCT等功率半导体器件的特性与应用;集成控制电路;磁 元件特性与设计计算方法;开关电源中有源功率因数校正,同步整流与并联均 流等技术。
2022-03-07 15:52:58
18 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-03-21 17:31:39
3823 上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入
2023-01-13 08:40:17
1215 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2023-01-29 09:35:17
563 简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识,包括磁性元件的工作特点、气隙对磁性元件的影响、磁性元件的工作方式、磁性元件的设计方
法、磁性元件的损耗分析。
2023-04-18 16:12:06
14 上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入
2023-08-01 10:54:50
606 开关电源常用pwm芯片是什么? 开关电源是一种高效稳定的电源,其工作原理是将直流电信号通过开关器件,采用诸如变压器、电感等元件进行变换和滤波等处理,最后输出所需的电压和电流。而pwm芯片则是开关电源
2023-08-18 14:07:11
6333 开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17
841 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2023-09-01 16:05:13
446 开关电源pwm控制的基本原理 随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。在开关电源中,pwm控制技术是控制电源输出的常用方式。本文针对开关电源
2023-09-02 10:25:51
3208 电子发烧友网站提供《采用三端集成PWM开关的正激开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:22:46
0 上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入
2023-11-01 14:16:11
409 开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗、开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53
619
