公司专业生产12V ,24V,36V,48V,60V,72V纯正波逆变器QQ115857916 电话***莫生
2014-11-16 00:01:19
,数据采集或音频接口等商业产品,则通常会将12V电源连接到主控制模块。大多数系统将输入的AC转换为12V DC,然后再进一步降低至5V,3.3V或1.8V。构建12V电源似乎是一项简单的任务,但是如果您忽...
2021-12-28 08:12:51
而足。 在全球环保压力下,轿车、卡车、公交车及摩托车主机厂都在对其车辆实施电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。 尽管电气化选择很多,但大多数主机厂都没有选择完全混合动力(Full-hybrid)总成,而是选择了48V MHEV,除了使用传统12V电池之外,还新增了一个48V电池。
2021-01-28 07:09:56
现象低待机功耗1mA以内 典型应用参数:48V转12V1.5A 55V转12V1.5A60V转12V1.5A48V降12V1A 48V降12V1.5A ,55V降压12V1A ,55V降12V
2020-10-29 14:34:57
描述 此参考设计可从标准 48V 直流电信输入生成 12V/16A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD19533Q51 具有低栅极电荷和低导通电
2018-12-14 15:49:51
,48V转3.3V稳压芯片,48V转3V稳压芯片,48V转1.8V稳压芯片,代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 28677148041, PW2906,输入12V-90V,输出5V,12V
2020-11-12 13:42:27
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
到反向电流时跳变,以防止反向馈电并保持输出。可以提高48V系统电源效率的理想二极管对于同时需要在12V及48V双系统下工作的车身控制电路来说,可能在某些时候需要二极管来实现防反或合路备份供电功能,虽然电流
2018-10-30 11:38:59
一款直流48V转换成12V的电路图相关资料分享
2021-05-25 07:28:29
效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48 V降至12
2018-10-30 11:44:08
解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48 V降至12 V时,LTM8027
2018-10-30 11:52:49
的功率效率与电流负载的关系。图8. 12V输入到±12V输出的电源效率与电流负载的关系。输出噪声远低于输出电压的0.5%。噪声主要由MAX13256的开关脉冲引起。图9至图16显示了各种设置的噪声范围
2019-01-02 18:55:22
实现“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。
2019-08-12 06:21:04
高回路电流产生的第二个影响是对转换器效率的影响。由于电源中多出了 50% 的RMS电流,传导损耗将会增加一倍以上。图 3 将这两种电感的效率进行了比较(电路其它部分保持不变)。12V 到 12V 转换
2018-09-26 10:19:06
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
现在由于项目需求,要找一款12V升 48V的电源芯片或者模块,有大神指导下吗?或者指导下,在那些官网可以找到相应产品
2016-12-06 14:21:39
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
SOP位移传感器防水功能将进一步提高位移传感器应用的行业越来越广,使用的环境也是各种各样,SOP位移传感器有些系列可以适用于潮湿、油污、灰尘等各种恶劣环境,但是有好些客户问咱们的位移传感器防水
2019-08-20 16:40:48
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
, 48V输入电压范围24V-54V,具有反极性,过流和过压以及超温保护,多相可升级选择,输出功率2kW,效率97%,主要用在12V/48V汽车电源分配,超级电容或电池备份电源转换器。本文介绍了
2018-10-22 15:41:19
至8 V至18 V, 并且进一步提高操作效率。” ZVS是区别同类元件的关键因素, 它在嵌入式系统中发挥高性能配电效能。“ Ralf Buehler, 富昌电子(Future Electronics
2018-09-26 16:00:55
有个电动车电瓶48V,由4块12V电瓶组成,我现在想把他接12V变220V的逆变器,单个电瓶12V但用的时间短,想不改变原来串联的情况下,再12V并联,需要什么元件,怎么个接法,我想了好久没想出来。希望高手帮忙。[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:28:01编辑过]
2008-07-24 14:23:13
/方案设计/摄像头转换电源48V转12V/摄像头转换电源460V转12V/扭扭车供电电源48V转12V/60V转12V/72V转12V/85V转12V/电动车GPS如果没有找到您所需的品牌、型号,请致电咨询或与我们业务员庞先生联系详谈。手机:***QQ:3007461762 `
2020-11-05 16:43:16
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
,非常常见且更高效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V
2018-12-03 10:44:45
方案优势:1、宽输入电压7-120V,支持36V降压 48V降压 50V降压 55V降压 60V降压 65V降压 70V降压 72V降压 80V降压 85V降压 90V降压 120V降压2、外围
2020-10-28 15:21:31
需求:系统供电采用220V交流或者48V直流两种供电方式,采用电源模块首先转换成了12V进入PCB板,板内需要3.3V和5V两种主要电源。在板内需要将12V的电源转换为3.3V和5V两种,3.3V
2017-06-22 17:59:31
有没有懂电源模块的大佬,急需一个DC-DC的模块原理图。48V转12v的电源模块。输出电流在1A左右就可以了。
2021-03-16 13:59:41
=5A);(2)进一步提高负载调整率,使SI≤1%(Vin=48V);(3)进一步提高效率,使 ≥85%(Vin=48V,UO=12V,IO=5A);(4)排除过流故障后,电源能自动恢复为正常状态
2014-05-31 20:40:24
就可以将更多的主板装入给定的机架中,最大限度地提高数据中心吞吐量和性能。在图1所示的典型电信电源系统中,48VDC输入电压必须进一步降低到中间母线电压(在此例中为3.3V),然后用一个或多个降压
2019-07-29 04:45:02
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。例如,一个反激式电源可分别从一
2022-11-11 07:06:35
请问:如何将48V电瓶(充电后为58V)降压为12V稳压源,用于带动12V小水泵野外冲淋,用317.337双稳压电路是否可行,谢谢高手指教.
2016-08-13 22:39:38
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
2022-11-15 07:01:49
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
如题,新手小白,怎样实现车载12V直流转0~48V的可调交流输出电压?有没有相关电路图可供参考研究一下,希望有大神帮帮解答...
2020-03-27 00:37:45
`找一款三种电压的电源,-16V+16V和48V的电源,我需要的电源的三种电压的 输出电流可能要比图片上标签的大一点`
2020-08-05 17:09:18
新手求一个12V升48V/500ma的电路,谢谢啦!!!那位大神帮帮忙呀!!
2012-10-30 10:33:52
“12V微混系统”的说法,所指的正是我们常说的自动启停。自动启停减少的是发动机在怠速区产生的超标油耗,厂家很乐意,通过这一小规模的改动就可以降低不少平均油耗,帮助新车检测“过线”。48V轻混系统由三大件组成
2019-05-10 01:06:55
2021-12-27 07:39:36
何时候都保持分离。12 / 48V短路会对所有12V控制单元和负载造成相当大的损害。因此,电弧和接地的损耗是构成目前12/48V双电源系统用于汽车的挑战的首要问题。虽然挑战还未解决,但最近的报告估计,到2020年前,市场上将有300万至500万辆48V系统车辆。
2018-10-31 08:45:07
汽车电源为何抛弃12V选择48V ?
2020-12-08 06:07:06
48V 的输入电压输出:12V @ 1A12W 总输出功率峰值效率为 92%开关频率为 500kHz输出电压纹波低于 50mV紧凑型 4 层板,外层为 1 盎司覆铜,内层为 0.5 盎司覆铜板尺寸:76.2x54.8mm;解决方案尺寸:710.3 mm2
2018-11-07 16:44:14
用于液晶电视的180至200W,8.5V,12V,18V,45V,140V AC至DC多输出电源。无论您的设计是1W还是1200W,该解决方案都有助于提高效率,降低待机功耗,并支持行业1W计划。这些
2020-07-14 16:13:48
项目需要给运放供+-12V,目前通过AC-DC电源模块(115W)将市电转成+12V,方案一:直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?方案二:通过芯片将+12V转-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪个好,具体怎么选型?
2019-05-29 01:06:38
家公司的IC可用于从48V到12V的降压,从12V的降压可使用支持现有12V系统的车载用转换器IC。-这样说来,ROHM为什么致力于从48V直接降至低电压?两步变为一步,其实有诸多好处。首先,效率得到
2018-08-15 10:14:08
2018-12-04 10:28:05
线性IC LED涌泉灯12V/24V/48V七彩RGB水底灯PWM调光设计方案
2020-12-23 17:09:52
“开关频率2MHz以上,从48V直接降压到3.3V”。实际计算一下结果如下:最小占空比=2MHz×9ns=0.018(1.8%)可降最小输出电压=48V×0.018=0.864V进一步讲,48V是标称
2018-12-03 14:45:31
频率2MHz以上,从48V直接降压到3.3V”。实际计算一下结果如下:最小占空比=2MHz×9ns=0.018(1.8%)可降最小输出电压=48V×0.018=0.864V进一步讲,48V是标称电压
2018-08-15 10:05:33
电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机
2020-01-13 10:00:49
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
简化48V至60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
是否可以利用5V、12V或24V输入生成紧凑的超低噪声幻像电源(48V)?
2021-03-17 07:36:14
有没有48V转12V的LDO 500mA电流 或者稍小也OK??
2019-03-12 12:00:15
这张图是怎么实现从48v转12v的,可以改成42v转14v吗?
2014-04-12 13:24:17
`描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F
2019-01-23 11:44:09
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
为一种两级转换方案,相比于既有的数据中心解决方案,具有更高效率、更低成本和可调性优势。第一级首先将VIN 电源 (48V)分布至整个板上,然后降压至可变的中间电压值,通常为 5-8V。在
2021-05-26 19:13:52
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
48v转12v电路图
2008-11-09 00:44:5218531 本文主要介绍了48v转12v转换器电路图(五款48v转12v转换器电路原理图详解),电动车用,48V/12V直流转换器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W
2018-03-26 16:40:0069996 本文主要介绍了48v转12v简单电路图(五款48v转12v简单电路设计原理图详解)。48V/12V直流转换器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W)、转向灯
2018-03-06 16:56:4697023 , 48V输入电压范围24V-54V,具有反极性,过流和过压以及超温保护,多相可升级选择,输出功率2kW,效率97%,主要用在12V/48V汽车电源分配,超级电容或电池备份电源转换器.本文介绍
2018-04-04 08:44:005171 1.6kW 48V 12V 双向直流变换器适用于车载等应用。这是该车载 48V 12V 双向变换器方案的系统规格 。
2020-05-29 08:53:005159 48V转24V转20V转19V转15V转12V转9V芯片(现代电源技术试卷及答案)-48V转24V,48V转20V,48V转19V,48V转15V,48V转12V,48V转9V
2021-09-15 12:43:0260 48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案
2022-01-05 14:41:5834 双电池系统中的互连汽车48V和12V电源轨
2022-11-02 08:15:583 的12V电源轨,并提出了一种多相、交错式、耦合电感的48V至12V降压转换器解决方案,该解决方案紧凑、高效且经济高效。
2022-12-15 16:13:052825 连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一个双向的转换设计。这里等于存在48V配电,一部分较小的没有转换的,则通过保留12V来进行。
2023-12-18 14:42:50541 使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。 新的 48V 汽车不需要单独的 12V 电池来为低压系统供电 电源模块供应商Vicor公司指出,汽车制造商可以在汽车中获得48V电源系统的优势,而无需立即更换目前汽车中使用的诸多常见的12V设备。 特斯拉全
2024-03-26 13:50:17119
查看更多
