声控电源开关
本电路若持续约2S无输入信号时
2009-10-07 15:45:281867 电源开关的使用较为复杂,甚至让大多数电子产品设计人员都感到困惑,特别是对那些非电源管理的专家而言。在各种各样的应用中,例如:可携式电子产品、消费类电子产品、工
2012-05-04 09:52:462259 英飞凌科技推出其首个专用于空间和航空应用而设计的电源开关器件。全新BUY25CSXX系列抗辐射加固型(RH)功率MOS器件拥有出类拔萃的性能,可支持面向空间应用的高能效电源调理和
2012-07-25 10:19:551023 电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。
2019-03-11 08:20:005384 了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:346514 一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2022-10-31 09:30:345265 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:3712212 引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20608 电子发烧友网讯:在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲
2012-11-20 10:27:388818 设计解决方案8-2步电源转换:面向未来的便携式电源
2019-08-09 07:00:30
电源开关原理图
2020-06-19 10:26:55
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
上次在该网站上看这篇《电源开关设计秘笈》感觉还不错,但只有其中一部分,感觉有点遗憾,所以现在找齐,发上来,希望对大家有帮助!!!
2014-08-25 11:00:34
电池供电的便携式应用的完整电池组设计秘笈6使用TPS65552A驱动便携式相机闪光灯秘笈7白光LED电源设计技术秘笈8运用多相数字电源解决方案应对系统问题秘笈9首款PWM器件:打开了电源管理产业发展的大门
2019-02-10 21:41:02
通过验证输出电容器的最佳构成来为您介绍面向电源电路的MLCC解决方案。 电气特性方面的 电容器要求 下面是固定负荷时和负荷变动时电压变动的公式和示意图。随着电流的大电流化(Δiout的增加)、高速
2022-01-26 16:33:38
FSB127H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-15 07:22:46
FSB147H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-16 14:26:42
了外围成本,具体芯片特性如下:S4120单通道(应用时外围可搭配芯飞凌开发的双向可控硅集成芯片SCR092,优化了外围线路节约了成本)芯飞凌S4223新方案,专用于双电源开关调色温LED电源主要描述
2016-04-18 20:47:47
,目前推出的一本电子书叫做《电源开关设计秘笈 30 例》,对电源开关设计技巧做出了详细的说明,相信一定对工程师朋友们有很大帮助。《电源开关设计秘笈 30 例》电子书收集了 TI 公司专家撰写的有关电源设计的30 个秘笈,现特做出合订本,方便工程师朋友进行下载
2018-11-04 22:11:24
作者:Brian King今天,开关电源将把 MOSFET 作为电源开关几乎是意料之中的事情。但在一些实例中,与 MOSFET 相比,双极性结式晶体管 (BJT) 可能仍然会有一定的优势。特别是在
2018-09-18 11:32:56
如题,怎么用一个按键的长按短按去控制不同功能,长按控制电源开关,短按控制别的功能,这样的功能可以通过一个按键实现吗
2016-08-12 16:07:40
各位大神,我想求助一个电源开关电路,用来控制交流220V电源的开关,电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以
2015-12-26 15:33:25
求大神分享一个开关调色新世界BP2888电源解决方案
2021-09-29 09:17:05
最近在做一个用晶闸管或者可控硅做电源开关的项目,请问在这个电路里可控硅怎么实现开通和关断?非常感谢!
2017-07-11 22:41:13
MIC2098-2YMT EV评估板,用于MIC2098限流,高侧电源开关。 MIC2095,MIC2097,MIC2098和MIC2099是一系列独立的限流高端电源开关。该评估板提供了评估这些部件的平台
2020-08-18 09:57:16
按下电脑电源开关。电脑提示灯亮了1秒左右就暗下去,驱动不了电脑。然后自然地过了十几秒左右,提示灯又亮了一下……就没然后了。求大神解答。
2017-09-16 15:06:13
故障现象:联想台式电脑的电源开关按键位置介绍。解决方案:商用分体台式电脑电源开关位置:开天/NewThinkcentreM系列台式电脑:NewThinkcentreM系列塔式机箱
2021-10-28 08:08:50
NMOS管如何控制12V电源开关?NMOS是D输入S输出,G又和S比较,怎么弄?
2019-10-09 09:11:27
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
这个电源开关怎么连接单片机去控制电源开关呢,其次这个开关5、 6、 2、 4 连接起来是什么意思啊。为什么2的左边是空的
2019-05-07 15:37:02
使用NCP45521负载电源开关的典型应用电路。 NCP4552x系列负载开关提供元件和面积减少解决方案,通过软启动实现高效电源域切换,具有浪涌电流限制
2020-04-17 08:22:43
摘要:为了保护用户用电的权益,使非法用户在不知道密码的情况下,无法使用电源并实行相应的操作,特开发出此密码电源开关。文章详细叙述了密码电源开关的硬件结构和软件设计流
2010-07-12 10:53:0183 快速电源开关电路图:有些设备,如电视机等要求电源开关迅速,以保护设备安全。普通的开关由于机械的惰性,开关时间较长,达到数十M秒以上。
2007-12-16 01:18:03839
电子式电源开关电路
2009-03-01 11:05:051764 机顶盒与电视机电源开关联动一法
使用电视机,除了要操作电视机的电源开关外,还要操作机顶盒的电源开关,尤其是机顶盒摆放的位置不方便操作时,甚感不便。这里介
2009-03-18 10:06:272897 面向未来的IC设计方法
2009-03-28 15:09:59613
推拉式电源开关的修理
2009-08-22 16:28:412171 方正PII摁下电源开关没任何反映
问题:yz网友留言——我的方正PII摁下电源开关没任何反映啥原因?
2010-01-13 09:48:441075 电源开关管工作在开关状态,其损坏的原因,除了过流过压之外,还应考虑到占空比,即饱和导通时间与截止时间之比。大体上说,电源开关管损坏的主要原因有
2010-11-27 11:10:2415415 新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗(RDSON)并具缓启动与关闭输出放电的电源开关– NCT3521U/U-2。此电源开关具备输
2010-12-23 09:14:411547 未来移动LTE承载网络面临更多的应用场景,给传统网络带来更多的挑战,华为的LTEhaul解决方案,面向变化的七大场景,匹配痛点,满足需求,和运营商一起,跨域移动回传裂谷。
2013-02-28 10:27:25694 Fairchild,全球领先的高性能功率半导体供应商,今日发布了全球首款面向智能电表、电气和工业系统的1000V集成式电源开关,可在单封装中提供业界最高耐压,用于设计高度可靠的开关电源。
2014-11-13 13:48:062514 SM7505隔离电源开关芯片PSR_18V0.3A方案
2015-12-03 17:37:1626 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:380 英飞凌高效开关电源解决方案
2016-12-19 15:20:120 电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:4213 也即将到来,网络IP化趋势不可阻挡,此时运营商也开始考虑选择何种技术构建未来的承载网,从而避免重复投资,保持网络的可持续演进和发展。华为面向全球运营商提供了高效、可靠、易用、面向未来的IP RAN解决方案,以满足各类运营商的网络发展需要。
2019-03-13 17:49:561590 电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12487 在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么样的呢?下面小编要为大家介绍下墙上的电源开关安装及注意事项。
2019-04-10 11:50:2617114 电源开关可以分为两类,一种是两线的,一种是三线的。它们的区别不大,只是多了一根地线,并且地线也是没有电压的,只是多了一个对电源的保护功能。防止功率过大导致电源开关烧坏。另外不管是两线还是三线
2019-04-10 11:52:2048460 本文主要介绍了双电源开关工作原理及实物接线说明。确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时
2019-07-25 17:10:4541360 新唐电源开关系列是高整合与具成本优势的方案。
2019-11-19 09:43:531127 今日,在“5G,创造新价值”华为产品与解决方案线上发布会上,华为数据通信产品线副总裁陈帮华发布了面向5G和云时代的智能IP网络解决方案。此次发布会全面升级了智能IP网络战略,涵盖业界
2020-03-09 17:11:043207 从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:111686 紫光展锐与联通物联网公司在Cat.1领域将持续进行合作。通过整合双方优势资源,紫光展锐和中国联通将面向未来构建芯片-网络-平台立体式行业解决方案,共同推进Cat.1在行业市场的规模化应用。双方将以
2020-09-03 12:19:211558 的相关领域,全面带动公司在城市安全、城市管理、城市应急、城市交通、安保运营、电子政务和数字社区等领域的方案设计、产品研发和服务能力的提升,构建面向未来智慧城市的智慧安防、智慧城管、智能交通、智慧应急
2020-11-09 11:01:001099 大家必须双电源开关的目地,双电源开关厂家,那就是说,在“特殊”条件下,双电源开关必须是完全自动可靠的转换。此“特殊条件”是双电源开关的切换条件或切换前提,是选择双电源开关时主要考虑的因素。 1.如果
2021-01-02 10:12:001482 双电源开关 有二段式和三段式二种,二段式双电源开关主断路器仅有2个工作中位,双电源开关厂家(主用开关电源位及后备电源位),三段式双电源开关主断路器有三个工作中位(主用开关电源位、后备电源位及零位
2020-12-23 14:21:121476 大家都了解滑翔衣是航空员的保护伞,而kb0开关产品就是电源开关的保护伞!为什么那样说呢?下面就跟kb0开关专业制造商一起来把握一下吧! 电源开关在具体中具备至关重要的作用,沒有电源开关大伙儿就无法
2021-02-01 14:03:10658 探讨双电源开关的关键功能: 1、可以保证 电源开关本身的安全性,(双电源开关厂家)不因负载或短路故障等常见故障而毁坏,在这里状况下确保靠谱的接入控制回路。 2、当电源开关带发电机组功能时,调整
2021-03-05 10:54:221423 什么叫ATS双电源开关呢?(双电源开关厂家)ATS双电源开关是一种电气开关,双电源开关控制开关的一种。 ATS双电源开关一般运用什么场所呢?ATS双电源开关可用: 双电源开关在中国应用广泛
2021-03-08 10:59:102921 双电源开关的发生为大家和(双电源开关厂家)一些重要场所提供了优质的持续(或断电時间很短)供配电系统,而具有短路故障常见故障、过电压保护功效,过压、欠压、断相自动切换功效与智能报警功效双电源开关的产生
2021-03-08 14:34:232382 不管常见双电源开关和备用双电源开关有没有工作电压,(双电源开关厂家)均可选用手动实际操作方法。手动实际操作时,应将手动--全自动按键放置手动部位,当促进摇杆顺时针方向转至终端设备时,备用双电源开关
2021-03-10 14:04:574710 设计方案8-2步电源转换:面向未来的便携式电源
2021-05-09 09:12:4512 在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:1613 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511 工业电源解决方案(开关电源技术与设计第二版pdf)-TI公司关于面向工业设计的负载点(POL) 电源解决方案。
2021-09-29 16:15:4532 电源开关设计秘笈30例之一(电源技术在线)-《电源开关设计秘笈30例》电子书收集了TI公司专家撰写的有关电源设计的30个秘笈,现特做出合订本,方便工程师朋友进行下载,这是30个秘笈的最后十个。
2021-09-30 09:21:0821 转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:0041 故障现象:联想台式电脑的电源开关按键位置介绍。解决方案:商用分体台式电脑电源开关位置:开天/NewThinkcentreM系列台式电脑:NewThinkcentreM系列塔式机箱
2021-10-21 14:21:064 双电源开关厂家—能曼电气坐落于上海金山工业区板桥东路,主要生产销售双电源开关,万能式断路器,自复式过欠压保护器等一共几十种产品。能曼电气作为双电源开关厂家深知落后就要被淘汰,要挨打,所以成立自研发
2022-01-07 12:44:485 新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗 ( RDSON) 并具缓启动与关闭输出放电的电源开关 – AP2192AMPG-13 。此电源开关具备输出电流 2A 的能力、低导通阻抗 80m-ohm ,并提
2022-01-10 11:00:291 为帮助开发人员快速设计出优秀的触控方案,富昌电子联手全球领先的半导体供应商Microchip(微芯科技),为大家带来一期“面向未来的触控交互方案”直播课,系统地介绍包括接近检测,3D手势识别及触摸屏在内的触控交互方案。现呈上精彩回看,邀您一同学习人机界面的全新维度。
2022-01-20 12:16:201182 远程控制电源开关:不受距离以及空间的限制,可以在手机上对电源开关进行控制,使用远程控制开关就可以实现的。 远程控制开关:只要有4G信号的地方,可以不受距离限制,控制电源的开关,而且不需要下载APP
2022-02-11 10:35:434682 该电源开关是一款低压、单 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线 (USB) 应用进行了优化。
2022-04-20 16:55:257538 类比适用于瑞萨的时序。时钟芯片还有更多的抖动性能。在异常条件下提供可预测行为的特性、减少的传播延迟、严格的输出到输出偏差和出色的抖动性能都有助于实现面向未来的时钟设计。查看
2022-05-05 16:34:421416 什么是双电源自动开关? 双电源开关是设备连续运行的重要保证。一些设备在运行过程中,一旦断电,就会遭受很大的损失,其内部结构也会有一定的损坏。因此,在这种情况下,有必要安装双电源开关,以确保设备的电源
2022-05-31 21:54:282729 大约在同一时间,在2016年,LTE-M(CAT-M)的规格被冻结并由3GPP发布。设备制造商和芯片组设计人员一直在争论哪个更好。今天,展望未来,很明显,LTE-M面向未来的技术,更好的覆盖范围和更低的电力成本应使其成为物联网的首选蜂窝调制解调器。
2022-10-19 14:56:15537 任何检测解决方案都将依靠快速断路作用来消除故障。对于高电压、高电流、直流电源系统,新一代固态电源开关现已上市,可满足这一需求。
2022-10-31 11:11:05504 电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:291 何时使用 BJT 电源开关
2022-11-07 08:07:240 TI 面向未来汽车的最新技术
2022-11-07 08:07:340 任何检测解决方案都将依靠快速断路作用来消除故障。对于高电压、高电流、直流电源系统,新一代固态电源开关现已上市,可满足这一需求。
2022-11-15 17:24:33439 1 kV SenseFET 集成电源开关
2022-11-15 19:57:400 电子发烧友网站提供《两行代码中的树莓派电源开关.zip》资料免费下载
2022-12-28 09:26:280 在网上查了一些关于 PMOS 和 NMOS 哪个更适合用于电源开关这种场合,大部分都是从工艺,导通电阻 Rds 来解释,但随着半导体工艺的进步,现今的 PMOS 与 NMOS 之间差距已经不大了,从 SOT-23 的封装来看,两者的大小也是差不多的。个人觉得,PMOS 用于电源开关更多是为了方便控制。
2023-03-10 13:49:595529 电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:542537 预体系。“智慧道路”是智慧交通的特色场景之一,今天和大家分享的是《面向未来的智慧道路解决方案与实践》,供大家学习参考。一、发展背景(一)作为道路信息化载体的杆件缺
2022-02-14 09:28:55593 UWB-AOA是高精度、低成本、面向未来的新一代室内定位技术,未来将获得广泛应用。
2022-03-03 14:11:38876 虹科分享HK-Edgility面向未来的安全SD-WAN通过上期的文章,我们了解到虹科HK-Edgility软件系统《随时随地保护您的远程工作解决方案》的解决方案。今天的文章,我们将带您了解虹科系
2023-04-13 14:52:59336 电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:023502 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:234020 电子发烧友网站提供《面向未来汽车应用的LIN总线系统.doc》资料免费下载
2023-10-09 15:00:310 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19551 通过华为数据中心网络CloudFabric解决方案实现了秒级切换,保障了“业务零中断”和“零单点故障”,港灯打造了面向未来的下一代电力数据中心网络, 为港灯未来全面演进软件定义的数据中心确立了坚实的基础。
2024-04-16 09:29:05190
查看更多
