1.0 1.8V VCC电源静电保护方案
- 电源(245379)
- 静电保护(19088)
- Vcc(35063)
- 浪涌保护(13165)
1.8V升3V芯片,1.8V升3.3V升压芯片方案
两节干电池由于耗电量电压会降低,无法长期稳定的输出3V或者3.3V供电,直接两节干电池会供电电压不稳,影响后面电路稳定。两节干电池的供电电压在1.8V-3.2V左右1.8V升3V升压芯片方案,如
2020-12-15 09:55:11
DC 3.3V 接口ESD静电保护
DC接口ESD静电浪涌保护方案图:从DC接口ESD静电保护方案图中可以看出,电路保护器件选用了TVS二极管阵列。根据DC输入电压值的不同,其选用的TVS二极管阵列型号也不一样,具体有:DW12D-B
2020-12-08 16:21:32
DIY 便携式 1.8V 电源(参考设计方案)
适用于任何移动或电池供电的 DIY 项目的便携式 1.8V 电源。与 Arduino 一起使用。该电路板专为注重功率的小型项目而设计,同时仍具有高输出电流(2 安培以上!)它由单节锂离子电池供电,并
2022-05-13 11:10:49
ESD保护二极管,一种有效的ESD静电保护器件
安全的电子产品。PCB的合理布局和ESD静电保护器件的选择,都是ESD静电保护的关键。东沃电子,在ESD静电防护方面,有着丰富的设计、实战经验,帮助客户设计ESD静电防护解决方案的同时,推荐合适的ESD
2018-10-30 18:11:07
ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
`ESD静电二极管和ESD静电保护器其实是同一种保护器件,只是我们的叫法不一样而已,产品是同一种东西,所以是可以完全替代的。下面介绍一下优恩ESD静电二极管。 ESD静电二极管简称ESD,也叫ESD
2017-08-30 16:39:27
ESD静电保护二极管选型攻略
质量;2)截止电压 V RWM:ESD静电保护器件的VRWM大于被保护电路的最大工作电压,否则的话,对被保护电路的正常工作会有影响;3)封装形式:要根据电路设计布局和被保护线路数来选择合适的封装形式
2018-10-11 17:47:00
ESD静电保护器件的特点
ESD静电保护器是一种过压,防静电保护元件,用来保护电子设备中敏感电路受到ESD(静电放电)的影响,作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压
2018-01-26 11:31:09
ESD静电保护器的选型及应用
ESD静电保护器的选型: ①首先根据工作电压,确定要选择的VRWM值 ②根据电路布线情况确定保护的管脚数量及封装,如布线方便可选用多路保护的ESD,布线复杂时选用多个ESD器件。 ③根据信号
2016-05-26 16:22:40
ESD防静电保护管XESD2FD3V3B的相关资料推荐
ESD防静电保护管XESD2FD3V3B,SOD-882工作电压3.3V结电容25PF,XESD2FD3V3B静电等级±15KVESD防静电保护管,XESD2FD3V3B,SOD-882,设计用于
2021-12-29 07:45:44
HDMI1.4/2.0接口静电保护方案设计
静电保护二极管DW05-4R2P(DFN2510-10L封装)、DW05-4R3P(DFN2510-10L封装)。针对HDMI1.4/HDMI2.0接口ESD静电浪涌保护,有很多设计保护方案。具体选用哪种,还需要结合电路的保护需求来决定。
2020-11-24 17:05:20
HDMI接口静电保护解决方案
和发射器IC芯片采用的是亚微米CMOS工艺制造而成的,而亚微米CMOS十分地敏感,为此需要借助ESD静电保护器件和ESD静电保护解决方案为其保驾护航。机顶盒STB、电视LCD等终端应用极其容易受到ESD
2020-12-31 15:57:17
I/O接口ESD静电防护解决方案
的危害,为便携式消费电子、电脑、汽车电子等产品的I/O接口提供理想的保护解决方案。接下来分享:I/O接口ESD静电保护方案图。I/O接口静电保护方案用于满足I/O接口的静电保护,根I/O接口所处的环境来
2020-10-29 13:43:52
IEEE1394接口静电保护方案图
本文分享的IEEE1394接口静电浪涌防护方案,主要针对电脑系统应用,具体如下图:从IEEE1394接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了ESD静电保护二极管DW05-4RVLC
2020-11-30 14:10:50
L138***1.8V FLaSH的方法
l138外挂1.8V flash,是不是只需要B组电源供电电压为1.8V就可以了?A组和C组仍为3.3V也可以?因为其它总线我仍为3.3V电平逻辑.
2018-06-21 03:23:28
LIN总线ESD静电防护方案设计图
LIN总线ESD静电保护方案图:LIN总线ESD静电保护方案用于满足LIN总线的静电保护,根据LIN总线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS二极管阵列。从LIN总线ESD静电保护方案图中
2020-09-24 14:31:48
LVDS接口静电保护设计
液晶显示屏普遍采用LVDS接口,LVDS也在计算机、通信设备、消费电子等产品中得到广泛应用,这些应用需要ESD静电保护元件来保护敏感的IC 器件,确保数据在高速传输中保持信号完整 方案优点:LVDS提供655Mbit/s的传输速度,本方案采用集成器件防护,寄生电容
2020-10-30 16:07:34
RF射频天线静电防护方案详解,看完就明白了
的电容,避免信号衰减。接下来电子工程师为大家分享:RF射频天线ESD静电保护方案图:RF射频天线ESD静电保护方案用于满足RF射频天线的静电保护,根RF射频天线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS
2020-09-24 14:23:46
RS232/RS485接口的静电保护设计方案分享
)和DW15M2T-B(SOT-23封装)。方案符合IEC61000-4-2 4级,接触放电8KV,空气放电15KV。针对RS232/RS485接口静电浪涌防护,有很多设计保护方案,比如,还可以选用ESD静电保护器件SM712构成的方案图。具体选用哪种,客户可以根据自己的需求自由选择。
2020-11-30 15:01:40
S端子接口静电保护方案设计及ESD二极管选择
S端子接口静电浪涌防护方案,如下图:从S端子接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护元器件采用了ESD静电保护二极管DW05R(SOT-143封装)、DW05-2RT3(SOT-363封装),静电
2020-11-28 16:32:33
一种常见的ESD静电保护器件
ESD(ElectrostaticDischarge Protection Devices),静电保护器件,亦称瞬态电压抑制二极管(TVSArray),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成
2021-03-11 13:00:12
万兆以太网口静电保护设计方案图
万兆(10G)以太网口ESD静电浪涌保护方案,如下图:从万兆(10G)以太网口ESD静电浪涌保护方案图中可以看出,电路保护器件选用了半导体放电管DWOS4-100/400AD和ESD静电保护二极管
2020-11-25 14:15:12
业内首家1.8V/2.5V超低电压ESD静电保护器问世
的ESD静电保护器,为业内首家。目前业界主流最低压仅做到3.3V,然而目前电子设备的主芯片(DSP、CUP、MCU、ARM、DDR等等),有多路低电压如:1.8V、1.5V、1.15V等等,若使用较高的击穿
2019-04-03 09:57:38
为什么SP601上的FMC为1.8V电源?
这不是问题。但是,DRVDD需要1.8V电源输入,我希望使用VADJ引脚,但我发现它固定在2.5V。那么我需要使用常规电压来降压3.3V至1.8V吗?此外,来自SP601的3.3V电源是否已经过滤,或者我需要在组件上使用过滤器盖?干杯,安德烈
2019-08-26 10:40:00
以太网RJ45接口ESD静电保护设计方案
汽车上的以太网RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-11-02 16:03:30
低电容ESD静电保护器SRV05-4二极管参数
ESD静电保护器,也就是行业人常说的ESD静电保护二极管、ESD二极管、ESD、静电保护器件、TVS二极管阵列、瞬态抑制二极管阵列等等。一般来说,TVS二极管用于电源端口过电压防浪涌防护,用在第二级
2021-07-01 17:20:31
基于DW05-4RT3和DW05-4RP的SD卡接口静电保护方案
针对电脑系统应用中的SD接口静电保护,SD卡接口静电保护方案图如下:从SD卡接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了超低结电容TVS二极管阵列DW05-4RT3(SOT-363封装
2020-11-27 16:13:35
如何正确的选择ESD静电保护器件?
看不出器件保护系统的能力有多强,关键取决于其二极管参数。主要的参考系数应该是:•快速响应时间•低箝位电压•高电流浪涌承受能力选择ESD器件应该遵循下面的要求:(1)选择静电保护器件注意:• 箝制电压不要
2017-06-27 14:27:20
射频天线静电防护解决方案
的结电容,避免信号衰减。接下来为大家分享RF射频天线ESD静电保护方案图:RF射频天线ESD静电保护方案用于满足RF射频天线的静电保护,根RF射频天线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS二极管阵列
2020-10-29 15:02:20
快速触发的静电保护电路及方法
快速触发的静电保护电路及方法本发明涉及一种快速触发的静电保护电路,在一正静电电压产生时,可在分流晶体管的栅极上产生一瞬时的负电压。本发明的静电保护电路较传统使用栅极耦合N型晶体管的静电保护电路具有更佳的静电保护功效,特别适用于使用栅极氧化层厚度在40A度或以下的晶体管。[/hide]
2009-11-24 09:23:53
是否建议对MCU模块使用外部1.8V电源?
我们正在设计定制的 RT1166 板。
我们所有的 GPIO 电源都是 3.3V。我们计划将内置 DC-DC 转换器用于 1.8V 和 1.0V,而这些转换器只能为 MCU 模块供电。没有外部元件
2023-05-17 13:28:44
显示端口防静电防过流保护方案
10S-LC、ESD05V88D-LC、SR05-04A优点:此项解决方案能在不影响 DisplayPort高速通讯号信下,提供 IEC 61000Level 4 防静电保护。显示端口防静电防过流保护方案线路图:本文来自优恩半导体,如需转载请注明出处,更多详情请点击优恩半导体官网:www.unsemi.com.tw`
2017-04-19 10:31:13
普通信号口静电浪涌保护方案
IEC 61000 Level 4 防静电保护。普通信号口静电浪涌保护方案线路图:本文来自优恩半导体,如需转载请注明出处,更多详情请点击优恩半导体官网:www.unsemi.com.tw
2017-05-19 10:55:12
电路图如下,VCC_DDR电源为1.25V ,VCCIO_PMU为1.8V ,DDRIO_PWROFF的电平为3.3V,请问能控制Q1导通给VCC_DDRC供电吗?
电路图如上,VCC_DDR电源为1.25V ,VCCIO_PMU为1.8V ,DDRIO_PWROFF的电平为3.3V。这样能控制Q1导通给VCC_DDRC供电吗?为什么Q1不用PMOS?
2018-07-05 16:08:24
自动化与工业仪表静电保护说
等多种通讯方式,以及内存SIM卡。针对这些数据传输接口,雷卯电子Leiditech推出对应静电保护方案,提高自动化仪表质量。方案如下:1. 10/100以太网RJ45: 用静电保护LC03CI
2017-08-01 15:20:30
选择ESD静电保护元件的参考因素
我们经常看到ESD静电保护器、ESD静电阻抗器件、ESD静电释放器、SMD压敏电阻等产品的引入,但实际上,保护器件最关键的参考因素应该是以下三项:1.快速响应时间2.钳位电压较低3.抗杂散电流
2020-12-15 15:28:30
静电保护装置, TVS, 27.8 V, SOD-323, 2 引脚
PESD24VL1BA静电保护装置TVS保护二极管 PESD24VL1BA静电保护装置, TVS, 27.8 V, SOD-323, 2 引脚双向ESD二极管
2022-05-09 11:53:08
智能音箱静电保护方案
2000万台的量级。 智能音箱的一些接口,如MIC,USB,IO,MIPI,LVDS很容易受到静电的冲击而造成损坏,上海雷卯电子为此提供了完善的静电保护方案。具体保护方案如下图所示: 1.普通IO静电保护方案: 普通IO静电保护方案: 2. 双USB2.0静电保护方案: 双USB
2020-03-13 16:30:00
1105
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/3C/o4YBAF5p8xmAEDefAABHBzqPhjU918.png)
CAN接口静电保护方案
CAN接口静电保护方案 方案优点:采用集成器件保护,电容50PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足:满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。 SMC24
2020-03-14 13:58:00
2984
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/4C/o4YBAF5rIYOAeqMZAACi93CZ1No175.png)
雷卯DVI接口静电保护方案
雷卯DVI接口静电保护方案 方案优点:采用集成器件保护,电容2PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。 满足:满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。 分立
2020-03-13 11:44:18
954
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/B2/pIYBAF5rAX6AT2V6AAHlkvwGVwE712.png)
雷卯SIM卡 静电保护方案
雷卯SIM卡 静电保护方案 方案优点:SIM卡提供7.2Mbps的传输速度,本方案采用集成器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。 雷卯方案图: 雷卯推荐料号:USRV05-4 (封装SOT-26)
2020-03-13 11:27:26
995
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/F6/pIYBAF4_gAyAb4RDAAA9xzcJCiI85.jpeg)
ESD静电保护二极管的常用型号
了理想的静电保护方案。ESD二极管过静电电压能量从6KV-30KV不等,工作电压低至2.8V,高达70V。同时,ESD二极管厂家东沃电子可根据客户的需求定制不同参数规格的ESD静电保护器件。
2021-07-29 09:40:57
3261
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:16
3270
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B6/wKgaomRwGImAdjZ5AABBItGk_zw320.png)
ESD防静电保护二极管
ESD静电保护二极管,又称TVS瞬态抑制二极管阵列,TVS二极管阵列,是业内最理想的高频数据保护器件,主要应用于各类通信接口的静电保护,如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11
2021-12-22 10:36:23
1590
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/92/pYYBAGHCjyCAcavZAAA0DirL4Tw090.jpg)
低电压的1.8V SDHC 接口静电保护
点击蓝字关注我们低电压的1.8VSDHC接口静电保护SDHC(安全数字主机控制器)LX216x和LS208xA中的增强型安全数字主机控制器(eSDHC)符合SD主机控制器标准规范版本3.0。它们
2021-11-05 18:08:13
374
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
电插锁的防雷防静电保护方案
点击蓝字关注我们电插锁的防雷防静电保护方案电插锁也叫电控锁、门禁电磁锁、智能电控锁….电插锁可以用在:冷链门、办公智能门、仓储门、公安监控柜、光缆交接箱、配电箱、档案文件柜、抽屉柜、浴室会所、温泉
2022-01-06 14:35:02
360
ESD静电保护芯片二极管
Electrostatic Discharge Protection Devices,简称ESD,中文名:静电保护元器件,也叫瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array)、ESD静电二极管、ESD
2022-03-30 10:37:50
1554
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/64/poYBAGJDwW-AP0EMAAK_Fg0L3J8031.png)
ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2022-09-22 17:36:59
5008
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
血氧仪丨按键静电保护方案
性能甚至使用寿命,因此按键部位的防静电是非常有必要的。按键静电保护方案本方案采用双向ESD静电保护管,对控制线路提供静电放电保护,旨在保护抗过压寄生敏感系统以及瞬态事件
2023-01-14 11:04:29
849
静电保护器件ESD是什么?如何选型?
在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件、静电防护元器件、ESD静电保护元器件、ESD管、ESD保护管、ESD二极管、ESD静电保护二极管、ESD防护二极管、ESD、ESD保护器件、ESD
2023-02-27 18:06:10
3434
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/8D/pYYBAGLCqfKAMDvsAABx8Bil_HQ586.png)
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
2023-06-05 10:36:54
1137
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:39
2627
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSsuWOADMAYAAAymQOVeBE185.png)
快充移动电源静电防护方案
快充移动电源静电防护解决方案,在其电源输入、电源输出的电源线、数据传输线设置相应的ESD静电保护管,从而保障了快充移动电源免受过压、过流、静电放电事件的伤害。
2022-10-27 15:54:25
776
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/F4/poYBAGNaOSmAB_UoAAA5pVEO7f8631.png)
