2.1 3.3V Vbus电源静电保护方案
- 电源(245410)
- ESD(171302)
- 静电保护(19088)
- VBUS(5336)
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177
深圳市三佛科技有限公司供应AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177产品介绍:LP2177 是一款高效率
2020-04-24 11:41:47
DC 3.3V 接口ESD静电保护
DC接口ESD静电浪涌保护方案图:从DC接口ESD静电保护方案图中可以看出,电路保护器件选用了TVS二极管阵列。根据DC输入电压值的不同,其选用的TVS二极管阵列型号也不一样,具体有:DW12D-B
2020-12-08 16:21:32
ESD静电保护二极管的特性/参数及应用
ESD静电保护二极管特性• 低电容,最低可达到零点几皮法;• 快速响应时间:通常小于1nS;• 体积小,小型化器件,节约PCB空间;• 工作电压可以根据IC的工作电压设计,比如:2.8V、3.3V
2020-12-17 16:08:26
ESD静电保护二极管选型攻略
的工作电压设计,如 2.8V、3.3V、5V、12V、15V、24V、36V 等;电容低,最小可做到零点几皮法,满足高速数据接口应用,还不影响数据通信质量;ESD保护器件小型,灵活度高,根据运用需求
2018-10-11 17:47:00
ESD静电保护器件的特点
ESD静电保护器是一种过压,防静电保护元件,用来保护电子设备中敏感电路受到ESD(静电放电)的影响,作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压
2018-01-26 11:31:09
ESD静电保护器的选型及应用
ESD静电保护器的选型: ①首先根据工作电压,确定要选择的VRWM值 ②根据电路布线情况确定保护的管脚数量及封装,如布线方便可选用多路保护的ESD,布线复杂时选用多个ESD器件。 ③根据信号
2016-05-26 16:22:40
ESD防静电保护管XESD2FD3V3B的相关资料推荐
ESD防静电保护管XESD2FD3V3B,SOD-882工作电压3.3V结电容25PF,XESD2FD3V3B静电等级±15KVESD防静电保护管,XESD2FD3V3B,SOD-882,设计用于
2021-12-29 07:45:44
HDMI1.4/2.0接口静电保护方案设计
静电保护二极管DW05-4R2P(DFN2510-10L封装)、DW05-4R3P(DFN2510-10L封装)。针对HDMI1.4/HDMI2.0接口ESD静电浪涌保护,有很多设计保护方案。具体选用哪种,还需要结合电路的保护需求来决定。
2020-11-24 17:05:20
HDMI接口静电保护解决方案
和发射器IC芯片采用的是亚微米CMOS工艺制造而成的,而亚微米CMOS十分地敏感,为此需要借助ESD静电保护器件和ESD静电保护解决方案为其保驾护航。机顶盒STB、电视LCD等终端应用极其容易受到ESD
2020-12-31 15:57:17
IEEE1394接口静电保护方案图
本文分享的IEEE1394接口静电浪涌防护方案,主要针对电脑系统应用,具体如下图:从IEEE1394接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了ESD静电保护二极管DW05-4RVLC
2020-11-30 14:10:50
LVDS接口静电保护设计
液晶显示屏普遍采用LVDS接口,LVDS也在计算机、通信设备、消费电子等产品中得到广泛应用,这些应用需要ESD静电保护元件来保护敏感的IC 器件,确保数据在高速传输中保持信号完整 方案优点:LVDS提供655Mbit/s的传输速度,本方案采用集成器件防护,寄生电容
2020-10-30 16:07:34
RJ45接口ESD静电防护方案设计图
汽车上的RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-09-24 14:42:54
RS232/RS485接口的静电保护设计方案分享
)和DW15M2T-B(SOT-23封装)。方案符合IEC61000-4-2 4级,接触放电8KV,空气放电15KV。针对RS232/RS485接口静电浪涌防护,有很多设计保护方案,比如,还可以选用ESD静电保护器件SM712构成的方案图。具体选用哪种,客户可以根据自己的需求自由选择。
2020-11-30 15:01:40
S端子接口静电保护方案设计及ESD二极管选择
S端子接口静电浪涌防护方案,如下图:从S端子接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护元器件采用了ESD静电保护二极管DW05R(SOT-143封装)、DW05-2RT3(SOT-363封装),静电
2020-11-28 16:32:33
USB设备应用程序只提供3.3V电源怎么连接VBUS和VDD33引脚?
如果USB设备应用程序不需要检测USB插件和插件,系统中只提供3.3V电源,如何连接VBUS和VDD33引脚?
2020-11-23 11:21:06
一种常见的ESD静电保护器件
ESD(ElectrostaticDischarge Protection Devices),静电保护器件,亦称瞬态电压抑制二极管(TVSArray),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成
2021-03-11 13:00:12
万兆以太网口静电保护设计方案图
万兆(10G)以太网口ESD静电浪涌保护方案,如下图:从万兆(10G)以太网口ESD静电浪涌保护方案图中可以看出,电路保护器件选用了半导体放电管DWOS4-100/400AD和ESD静电保护二极管
2020-11-25 14:15:12
业内首家1.8V/2.5V超低电压ESD静电保护器问世
的ESD静电保护器,为业内首家。目前业界主流最低压仅做到3.3V,然而目前电子设备的主芯片(DSP、CUP、MCU、ARM、DDR等等),有多路低电压如:1.8V、1.5V、1.15V等等,若使用较高的击穿
2019-04-03 09:57:38
以太网RJ45接口ESD静电保护设计方案
汽车上的以太网RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-11-02 16:03:30
关于12V电源转3.3V电源的方案选择
需求:系统供电采用220V交流或者48V直流两种供电方式,采用电源模块首先转换成了12V进入PCB板,板内需要3.3V和5V两种主要电源。在板内需要将12V的电源转换为3.3V和5V两种,3.3V
2017-06-22 17:59:31
基于DW05-4RT3和DW05-4RP的SD卡接口静电保护方案
针对电脑系统应用中的SD接口静电保护,SD卡接口静电保护方案图如下:从SD卡接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了超低结电容TVS二极管阵列DW05-4RT3(SOT-363封装
2020-11-27 16:13:35
如何正确的选择ESD静电保护器件?
看不出器件保护系统的能力有多强,关键取决于其二极管参数。主要的参考系数应该是:•快速响应时间•低箝位电压•高电流浪涌承受能力选择ESD器件应该遵循下面的要求:(1)选择静电保护器件注意:• 箝制电压不要
2017-06-27 14:27:20
快速触发的静电保护电路及方法
快速触发的静电保护电路及方法本发明涉及一种快速触发的静电保护电路,在一正静电电压产生时,可在分流晶体管的栅极上产生一瞬时的负电压。本发明的静电保护电路较传统使用栅极耦合N型晶体管的静电保护电路具有更佳的静电保护功效,特别适用于使用栅极氧化层厚度在40A度或以下的晶体管。[/hide]
2009-11-24 09:23:53
显示端口防静电防过流保护方案
`显示端口防静电防过流保护方案描述:此方案可提供显示接口的静电放电和过电流保护,避免因频繁的插拔电缆所造成的短路和 ESD 损害,显示接口使用的是 3.3V 差分数据传输,每条通道最高可运
2017-04-19 10:31:13
自动化与工业仪表静电保护说
等多种通讯方式,以及内存SIM卡。针对这些数据传输接口,雷卯电子Leiditech推出对应静电保护方案,提高自动化仪表质量。方案如下:1. 10/100以太网RJ45: 用静电保护LC03CI
2017-08-01 15:20:30
选择ESD静电保护元件的参考因素
我们经常看到ESD静电保护器、ESD静电阻抗器件、ESD静电释放器、SMD压敏电阻等产品的引入,但实际上,保护器件最关键的参考因素应该是以下三项:1.快速响应时间2.钳位电压较低3.抗杂散电流
2020-12-15 15:28:30
智能音箱静电保护方案
2000万台的量级。 智能音箱的一些接口,如MIC,USB,IO,MIPI,LVDS很容易受到静电的冲击而造成损坏,上海雷卯电子为此提供了完善的静电保护方案。具体保护方案如下图所示: 1.普通IO静电保护方案: 普通IO静电保护方案: 2. 双USB2.0静电保护方案: 双USB
2020-03-13 16:30:00
1107
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/3C/o4YBAF5p8xmAEDefAABHBzqPhjU918.png)
雷卯SIM卡 静电保护方案
雷卯SIM卡 静电保护方案 方案优点:SIM卡提供7.2Mbps的传输速度,本方案采用集成器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。 雷卯方案图: 雷卯推荐料号:USRV05-4 (封装SOT-26)
2020-03-13 11:27:26
995
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/F6/pIYBAF4_gAyAb4RDAAA9xzcJCiI85.jpeg)
关于USB2.0 静电保护方案的介绍
雷卯USB2.0 静电保护方案 方案优点:USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电
2020-06-06 10:05:32
2699
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/E9/o4YBAF7a-cKAdc8tAADKzL_jnfM929.png)
ESD静电保护二极管的常用型号
了理想的静电保护方案。ESD二极管过静电电压能量从6KV-30KV不等,工作电压低至2.8V,高达70V。同时,ESD二极管厂家东沃电子可根据客户的需求定制不同参数规格的ESD静电保护器件。
2021-07-29 09:40:57
3262
ESD防静电保护管XESD2FD3V3B,SOD-882工作电压3.3V结电容25PF,XESD2FD3V3B静电等级±15KV应用:手机、便携式设备、数码相机、电源
ESD防静电保护管XESD2FD3V3B,SOD-882工作电压3.3V结电容25PF,XESD2FD3V3B静电等级±15KV ESD防静电保护管,XESD2FD3V3B
2022-01-06 16:50:29
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:16
3280
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B6/wKgaomRwGImAdjZ5AABBItGk_zw320.png)
ESD二极管,24V静电保护器件详解及应用
静电保护中会用到ESD二极管DW24D-B-S等等。这些料的共同点:工作电压都是24V。当然3V、3.3V、5V、8V、12V、15V、36V等TVS瞬态抑制二极管
2022-02-17 11:02:11
2020
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/F7/pYYBAGINucSAZyonAALN9tF95ws657.png)
ESD静电保护芯片二极管
Electrostatic Discharge Protection Devices,简称ESD,中文名:静电保护元器件,也叫瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array)、ESD静电二极管、ESD
2022-03-30 10:37:50
1566
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/64/poYBAGJDwW-AP0EMAAK_Fg0L3J8031.png)
ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2022-09-22 17:36:59
5025
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
血氧仪丨按键静电保护方案
性能甚至使用寿命,因此按键部位的防静电是非常有必要的。按键静电保护方案本方案采用双向ESD静电保护管,对控制线路提供静电放电保护,旨在保护抗过压寄生敏感系统以及瞬态事件
2023-01-14 11:04:29
852
静电保护器件ESD是什么?如何选型?
在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件、静电防护元器件、ESD静电保护元器件、ESD管、ESD保护管、ESD二极管、ESD静电保护二极管、ESD防护二极管、ESD、ESD保护器件、ESD
2023-02-27 18:06:10
3471
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/8D/pYYBAGLCqfKAMDvsAABx8Bil_HQ586.png)
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
2023-06-05 10:36:54
1154
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:39
2666
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSsuWOADMAYAAAymQOVeBE185.png)
快充移动电源静电防护方案
快充移动电源静电防护解决方案,在其电源输入、电源输出的电源线、数据传输线设置相应的ESD静电保护管,从而保障了快充移动电源免受过压、过流、静电放电事件的伤害。
2022-10-27 15:54:25
777
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/F4/poYBAGNaOSmAB_UoAAA5pVEO7f8631.png)
ESD防静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46
626
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6F/wKgaomUC0oeAAZNEAAAwWqy7kag962.png)
雷卯有多种封装3.3V的ESD DIODE供您选择
一.3.3V ESD型号如下 二.多种多路封装 三.3.3V保护方案 方案优点:用于满足IC VCC 3.3V的静电浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD器件;高速传输接口选择超低
2024-02-20 16:22:49
194
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/52/wKgZomXUYU6AQ9KvAAE4YxHaJxs939.png)
