充分考虑到了低功耗。确保我们的解决方案能量消耗尽可能降低,从而支持更长的电池寿命、型号更小的电池乃至适合无电池应用的能量收集功能 我们已察看了对实现这些目标而言至关重要的方方面面。 应用 与流行看法相反的是,无线电收发器本身很难成为无线微控制器(MCU)整体功耗的主要影响因素。由于各种技术都在进步,因此即使
2018-04-19 08:45:30
14689 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/4A/o4YBAFrX5ViAP3rEAAE_AHEI2dk306.png)
蓝牙:1. 蓝牙低功耗解决方案:NRF51822-CFAC(蓝牙芯片) + BAL-NRF02D3 (滤波器)+ 16M/3225/9PF/10PPM(晶振)2. 蓝牙低功耗解决方案
2018-07-11 14:00:44
NORDIC低功耗蓝牙4.0模块2.4G模块与无线解决方案 一:低功耗BLE无线解决方案 蓝牙4.0遥控快门方案与iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C
2014-05-27 11:31:38
,与CEVA所用的DSP内核和平台解决方案一样,CEVA-MM3000备有功能强大的软件开发工具套件支持,包括优化C编程器、IDE(集成开发环境)、调试器、仿真器和剖析器。它带有一个用户友好的集成开发环境,能
2019-05-21 05:00:11
`描述该参考设计是低功耗无线气体传感器解决方案,支持多种电化学气体传感器。此传感器解决方案灵活并且经过认证,采用适合 Bluetooth® 低功耗、Zigbee RF4CE、6LoWPAN 或
2015-05-05 15:29:26
花费大量的时间在云端及低功耗蓝牙设备端的开发上?是否想在节省时间的同时,便捷地获取更加强大的功能、稳定性和多重云端安全保障?德州仪器(TI)的CC2640R2F解决方案支持阿里云Link物联网平台
2019-03-19 06:45:03
。USB软件狗的单片解决方案实现了ANT/ANT+连通,并有驱动软件支持Windows操作系统和Mac OS X操作系统,完全适合:• USB软件狗• USB主机接口内置连接低功耗蓝牙RF ICs低功耗蓝牙
2013-03-07 10:43:29
描述PMP20025 参考设计可为 DDR4 存储器提供紧凑型低功耗解决方案。电源由 12V 的源供电,并将输出调节为 1.2V(电流高达 6A)。TPS62180 以两相降压模式运行,允许使用非常
2018-09-03 09:56:07
针对I/O需求数目更多的低功耗应用,Actel可以提供IGLOO PLUS系列,规模分别是3万、6万和12.5万门。和相同封装的IGLOO器件相比,可以提供最多多出64%的I/O。其所有的器件都支持
2019-07-05 07:19:19
一、方案概述: 1.1芯片简介 1,支持2/4/6路麦克风阵列 2,集成6通道ADC/I2S/PDM,支持模拟麦和数字麦 3,内置DSP,支持降噪,AEC,Beamforming,去混响
2020-07-01 15:51:19
` 一、方案概述: 1.1、芯片简介 1、支持2/4/6/8路麦克风阵列 2、集成8通道ADC/I2S/PDM,支持模拟麦和数字麦 3、内置DSP,支持降噪,AEC,Beamforming
2020-07-01 15:17:36
,充电电流可调 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 支持4.20V、4.30V、4.35V 和4.4V 电池3 电量显示: 内置10bit ADC 和精准库伦计算法 支持4/3/2/1 颗LED 电量
2020-01-17 11:41:31
、4.30V、4.35V 和4.4V 电池3 电量显示: 内置10bit ADC 和精准库伦计算法 支持4/3/2/1 颗LED 电量显示4 低功耗: 智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机 支持双路耳机独立
2021-06-21 19:55:13
充电,充电电流可调 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 支持4.20V、4.30V、4.35V 和4.4V 电池3 电量显示: 内置10bit ADC 和精准库伦计算法 支持4/3/2/1 颗LED
2020-06-29 20:54:50
和 4.4V 电池电量显示 内置 12bit ADC,可准确计算电池电量 支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示串口通信 双 UART,支持耳机独立通信功能低功耗 智能识别耳机插入/充满/拔出,自动
2020-09-29 15:28:09
的输出能力 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池电量显示 内置 12bit ADC,可准确计算电池电量 支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示串口通信 双 UART
2020-10-28 18:43:15
`描述Intel Core i7 电源管理设计是适用于 Intel IMVP-7 SVID 的全套解决方案。GUI 通信程序可与电路板上的若干测试点一起使用,以评估 CPU 的直流/直流控制器的静态
2015-04-15 10:39:47
`描述Intel Core i7 电源管理设计是 Intel™ IMVP-7 Serial VID (SVID) 电源系统的完整解决方案。该设计具有 IMVP-7 三相 CPU 电源、单相 GPU
2015-04-15 09:51:58
IMVP8TM CPU 的 Intersil 电源解决方案 ISL95852是针对IMVP8平台的业内集成度最高的Vcore PMIC。其4mm x 4mm尺寸和高开关频率有助于使用小尺寸外部电感和电容,可比
2018-10-09 14:43:51
4MFLASH,1MRAM 4、MT2523蓝牙运动耳机方案 BOM列表: 功能特点: 支持双模BT2.1/BLE4.2 完美音质体验 Mp3音乐本地播放 TWS双耳对耳功能 G-Sensor计步功能 超低低功耗,小封装
2020-07-02 10:37:22
,I2C SPI等,可以满足低功耗应用环境。 程序特点 1. Boudica150 NB-IoT模块: 1)支持3GPP REL13 / 14,频率698-2180MHz 2)+ 20 dB扩展覆盖
2020-07-06 11:45:33
C SPI等,可以满足低功耗应用环境。 程序特点 1. Boudica150 NB-IoT模块: 1)支持3GPP REL13 / 14,频率698-2180MHz 2)+ 20 dB扩展覆盖范围
2021-07-23 11:22:32
NORDIC低功耗蓝牙4.0模块2.4G模块与无线解决方案一:低功耗BLE无线解决方案蓝牙4.0遥控快门方案与iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C
2014-05-27 10:49:11
`随着低功耗蓝牙4.0的问世,许多蓝牙产品悄然问世。跟随时代的脚步,全新推出基于Nordic NRF51822的低功耗蓝牙键盘解决方案。 该键盘的优势为:1)单芯片方案,不需要复杂的外围电路; 2
2013-11-04 09:27:11
相比基于ARM Cortex-M0/M3的竞争蓝牙智能SoC解决方案提供高出多达60%的通用处理能力,并且借助ARM Cortex-M4F获得额外10倍的浮点和2倍的DSP性能。此外,该SoC的能效达到
2018-11-30 17:10:15
Phy6202蓝牙低功耗芯片方安 技术方案支持主要特点 这个phy6212的比6202做那个微信小程序有一种更好的就是:有一种主动广播扫描。也就是说当微信小程序还没打开时,只要微信有登陆状态的话
2019-12-06 16:58:53
) 正常工作功耗:<4mA Halt模式快速唤醒时间:5us3. 高性能8位8051内核 主频为32MHZ,可进行2/4/32分频。系统默认工作频率16MHz 支持30路中断源 16bit乘除法运算
2020-03-28 15:13:19
(1)更换ST平台背景最近NXP的芯片买不到了,之前产品都是使用NXP是L系列做低功耗应用,现在订货交期都是50周往上,买散料一片喊出来的价格300+,这个价格令人望而生畏,太过分了,哈哈。没办法
2022-03-02 07:53:02
: 功能描述: 内置硬件配置 CPU(集成于主芯片)内置待机处理器*1,支持真待机低功耗模式; 内置AEONR2双核处理器,用于(PQ,Scaler,Audio等)。 Scaler(集成于主芯片
2020-07-01 11:22:07
空间,以便在现在和未来为您的系统提供支持。 2.完全认证,功能齐全的蓝牙4.2软件堆栈和多角色。作为低功耗解蓝牙决方案提供商,TI的长期经验是无与伦比的,这不仅基于易于使用的硬件,还有通过认证和免版税
2016-11-22 14:36:20
HDC1050是一款数字湿度传感器,集成了温度传感器,能够以极低的功耗实现出色的测量精度。HDC1050的电源电压范围很宽,是很多普通应用中竞争解决方案的低成本、低功耗替代产品。湿度和温度传感器
2018-12-05 15:13:35
和 CC253x ZigBee? RF4CE 解决方案引脚兼容;o 支持蓝牙 4.0 版以及 250Kbps、500Kbps、1Mbps 及 2Mbps 的专有模式;o 该业经验证、稳健可靠的蓝牙技术
2012-03-02 16:48:33
Charge 2.0协议的快速充电解决方案。作为最新的USB电池充电技术,它使支持Quick Charge 2.0的被充电设备比传统的USB充电方式快至75%. 图4采用MF2410 2
2018-11-29 11:29:17
我正在尝试为 1Hz 频率的近距离(低至 1mm)接近检测找到低功耗解决方案。看起来 VL53L4CD 可以很好地完成这项工作,但我没有在数据表中找到低功耗模式的功耗详细信息。我还发现有一个用于
2022-12-07 08:39:35
TI SimpleLink™ Sub-1GHz 低功耗远距离传感器到云网络解决方案及应用精选 FAQ发布内容回复内容CC1310功率为多少?15dBmcc1310负载电压多少?电池电压吗?1.8
2018-05-15 03:42:08
*附件:NH2D0245能量采集芯片方案.pptxNH2D0245是用于低功耗应用的高性能能量采集解决方案。NH2D0245收集由源产生的能量,能量由超级电容器的存储元件充电,新的遥控器不需要再
2023-03-01 14:16:25
IMVP8输出可由2位VID调整低功耗模式/ 25uA低静态电流6A连续输出电流7.5A峰值输出电流可选择的超声波模式快速瞬态的自适应COTDC自动调谐循环用POSCAP和陶瓷盖稳定1%参考电压内部软启动和输出放电OCL,OVP,UVP保护和热关断通过EN或电源循环锁定复位
2018-05-23 14:43:00
器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0
2018-07-24 10:44:04
充电的目的。 图示1-大联大世平的基于众多国际大厂技术和产品的低功耗自调整高效电源转接器解决方案系统架构图一、5V/9V/12V变电压快速充电电源转接器方案1. 符合高通QC2.0快速充电
2018-10-09 10:25:26
介绍一种CS42L73高集成低功耗音频CODEC解决方案
2021-06-02 06:56:07
首先在入手一个芯片时要先观看芯片手册rx8025t和rx8025as手册是不一样,两者的寄存器也会有很大的差距。RX8025t中文手册本文介绍的是一个低功耗解决方案,因为我使用的是stm32的待机
2021-08-18 07:06:59
ADZS-BF707-BLIP2,Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估系统是一款低成本,低功耗的嵌入式计算机视觉平台,适用于大量实时传感应用。 BLIP利用行业领先的低功耗Blackfin
2019-03-08 09:24:38
基于Nordic nRF52832的 SOM工作电压:1.7~3.6V● 支持BLE、私有2.4G多种协议● 完整的低功耗蓝牙协议栈/profiles解决方案(蓝牙4.x或更高)● ARM
2022-05-14 15:02:35
23 μA。ADM3483 3.3 V、250 kbps RS-485收发器的静态功耗极低,关断模式下通常仅2 nA。图1所示为适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式RS-485解决方案。ADM3483
2018-10-23 17:11:55
,加速产品上市进程,大大降低风险 美国俄勒冈州希尔斯波罗市 — 2015年3月2日 —莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)—超低功耗、小尺寸客制化解决方案市场的领导者,今日宣布推出三款可免费下载
2019-06-17 05:00:07
、DVFS/DPM动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行裁剪。据了解,双方将携手逐步完成2K0500之外更多龙芯芯片的OpenHarmony
2022-10-11 18:27:24
(合称CC254x)的方案在低功耗方面有极佳的表现。得益于CC254x单芯片(Soc)提供完整的低功耗解决方案,STR-GAMEPAD在断开连接而不按键的情况低至0.4uA的静态电流,消耗几乎可以被忽略
2012-07-20 08:43:37
方案概述该方案采用Dialog DA14580 超低功耗芯片平台,通过手机APP与蓝牙防丢器建立连接,实现断开报警功能;同时支持双向查找、定位防丢、丢失信息查询、家庭模式、一键拍照功能功能定义
2016-12-05 17:41:13
通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制。此类实施对于市场而言相对较新,相较于很多传统
2018-09-10 11:57:29
面的安全隔离 多种安全连接技术 采用恩智浦NFC、低功耗蓝牙与微控制器的全套方案设计 3)超低功耗 比现存解决方案表现出色4~7倍 4)13.56MHz卡全兼容 支持全部13.56MHz卡片
2020-07-01 16:44:33
RN-4020-PICTAIL,基于RN4020-V / RM蓝牙低功耗模块的蓝牙低功耗PICtail / PICtail Plus,为低功耗蓝牙4.1解决方案提供高度集成的解决方案。先进的命令界面
2019-04-10 09:33:15
CC2541低能耗2.4GHz蓝牙应用的片载系统(SoC)解决方案。二采用NXP PCF8563T低功耗的CMOS实时时钟/日曆芯片三 加速度测量採用ADI ADXL345超低功耗、3轴MEMS加速度计4. 方案照片`
2015-02-03 23:52:43
数字信号处理,从而提供高精度、超低功耗的计量解决方案。主要特色能够驱动 4 个压电传感器(2MHz,最高 ±12V)高达 50dB 增益基于高速 ADC 的信号采集高精度:50ps ZFD
2019-01-03 13:53:57
最近研究STC单片机的低功耗,感觉STC单片机做低功耗就是个坑,求教好的解决方案
2019-07-10 04:35:58
Actel公司的ILGOO系列器件是低功耗FPGA产品,是在便携式产品设计中替代ASIC和CPLD的最佳方案。它在Flash*Freeze模式时的静态功耗最低可达到2µW,电池寿命是采用主流PLD
2020-05-13 08:00:00
解决方案也是必不可少的。本篇SKYLAB君将以小尺寸、超低功耗GPS模块SKG08A/SKG09A为切入点,详细介绍体积小、功耗低的智能穿戴定位解决方案。智能穿戴定位解决方案随着用户对设计小型化、多功能化
2017-09-28 16:13:21
STEVAL-MKI013V1,适配板设计用于评估LIS302DL,这是一款带数字输出的低功耗3轴线性加速度计。适配器板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案
2020-05-04 10:56:23
我司专业提供硬件加密解决方案,保护软件,防止拷贝,维护您的知识产权。同时我们还提供待机低功耗解决方案,智能学习型遥控器解决方案。芯片广泛应用于机顶盒,LCD TV产品。有功能需求吗,请电话联系,***,jiamiic@163.com,吴生
2011-02-15 15:14:41
汽车市场上最强大的蓝牙低功耗设备。从辅助停车到智能手机车辆接入,包括无钥匙进入及启动系统(PEPS)和遥控门禁系统(RKE),新型CC2640R2F-Q1解决方案将为新兴汽车应用铺平道路。 1.蓝牙5软件
2017-04-01 15:20:45
• 两路主从模式SPI M/S,分别为SPI0和SPI1,支持8/16/32bit传输• I2C:1路• 7816:2路• 电压检测LVD:检测芯片电源电压• 一路低功耗比较器CMP0:检测外部电压
2022-09-09 19:07:06
: 0.9uA@3V Power on Reset 和brown out detector 有效,寄存器和CPU保存状态 低功耗模式2:1.4uA@3V 低功耗模式1加32.768KHz外部晶振驱动的RTC和看门狗
2017-06-03 13:36:20
2019-07-31 07:05:45
求一种单芯片低功耗蓝牙BLE解决方案
2021-05-21 07:01:17
未来趋势,并且还可以在现场安装时来配置所选择的技术。此外,针对Sub-1 GHz运行的CC1310以及用于ZigBee RF4CE的CC2620等其他平台成员也将于2015年面世。针对超低功耗应用而设
2016-03-08 14:32:44
本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴物联网应用对性能要求严苛,而可用能源则很有限;对于那些为此类应用开发智能传感器方案的人
2021-03-11 08:00:15
`描述该参考设计是适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器。该解决方案在出厂时已完成編程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。该设计经过编程后可提供 3.1VDC 最高电压 (OV
2015-04-14 15:26:11
电源芯片的静态电流是低功耗产品必须考虑的因素吗
2021-10-13 08:13:15
低功耗解决方案 电池电压监视器和温度传感器 、RSSI输出和载波侦听指示 高的接收灵敏度(1Mbps时高达-97dB) 低供电电压2.0-3.6V 、超低待机功耗(睡眠模式3 功耗:0.4uA
2017-09-01 15:31:18
,自动温控功能,安全保护措施和超低音运行。此方案功耗极低且易于生产。方案特性1、支持蓝牙BLE5.2协议;2、单芯片集成多合一功能且支持OTA;3、支持iOS/Android双系统。伦茨科技拥有自主研发
2021-08-10 11:43:54
优点: 低功耗:静态功率可以达到20UA一下 功能自定义(有以下选择):1.充电(基本版)2.电量显示:可选择1/2/3/4个LED3.耳机自带负载识别4.无线充功能5.保护:过压过流防反接参考原理图:
2018-12-12 20:10:52
请帮助检查MCIMX8DXL是否可以支持2GB LPDDR4解决方案?
2023-05-06 08:09:49
的灵活性,以支持算法演进、各类接口和性能;3.功能全面的Lattice sensAI通过合作伙伴生态系统提供模块化硬件平台、神经网络IP核、软件工具、参考设计和定制化解决方案;Lattice sensAI
2018-05-23 15:31:04
功耗:1.1uA@3.3V;
集成丰富外设
2路I2C接口(支持SMBus/PMBus),3路 UART(支持红外通信IrDA和调制解调控制),3路 SPI, 1 路QSPI,1路I2S接口,1个
2023-06-13 18:18:17
关于超低功耗Sub-1GHz射频收发器,目前性价比方面CMT2300是一款大多客户的首选方案,不管是成本方面还是性能方面,都能大大的满足客户的需求。下面为大家讲解下CMT2300 这款
2020-12-02 14:23:04
解决方案:NRF51822-CFAC(蓝牙芯片) + BAL-NRF02D3 (滤波器)+ 16M/3225/9PF/10PPM(晶振)2. 蓝牙低功耗解决方案:NRF51822-QFAA(蓝牙芯片
2019-05-16 15:45:59
完成后会将测得的记录存储在 EEPROM 中。最大记录数设置为 80。主要特色待机模式(待机模式:LPM3+RTC+LCD)下的功耗超低电池供电的便携式电子设备具有 LCD 驱动器的 MCU,单芯片解决方案易于使用,双按钮,4 种操作模式支持原始数据读出
2018-11-16 09:29:59
谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案
2019-07-19 06:42:04
描述此低功耗模式方案实现了小于 0.1 mW 的处理器功耗,同时使自刷新状态的 LPDDR2 存储器功耗保持在大约 1.6 mW。该系统解决方案由 AM437x Sitara 处理器、LPDDR2
2018-12-13 14:10:54
传输器和接收器。TI针对低功耗可穿戴应用所推出的微型无线接收器TI Design参考设计是一款采用了低功耗无线接收器bq51003的超小型参考设计,能够为电池充电器提供5V的直流输入电流。整套解决方案的面积还不
2018-09-07 14:52:21
A:现有需求:支持低功耗支持spi,至少3路支持串口,至少7路支持网串口,至少1路我看手册资料只有2路看图1B:i.MX6Q 的可以满足3路 可以配置出来 请看图2
2019-04-02 15:38:42
性能。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、两相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,还采用了 5mm x
2022-09-22 07:32:10
描述TIDA-00761 是在小外形设计中采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,适用于低功耗可穿戴设备。它集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动
2018-08-24 09:35:48
平台。4、低功耗设计5、快速启动模式6、1080P/60fps 硬解码,支持四路1080P同步显示/同步异现 输出。7、一路电容,2路电阻触摸屏接口设计,兼容大部分市面上触摸屏。8、支持3.5-27寸
2014-03-27 15:05:16
日前,在龙芯中科与润和软件共同努力下,OpenHarmony操作系统与龙芯2K0500开发板完成适配验证,龙架构(LoongArch)平台对于OpenHarmony已形成初步支持,万物互联的生态体系
2022-10-11 16:11:12
应用于VIA平台的超小尺寸、低功耗CDMA解决方案
Silicon Motion旗下的移动通讯部门FCI日前推出专为VIA平台设计的超小尺寸、低功耗、高集成度的FC7710/E及
2010-03-24 11:48:50
1501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/83/wKgZomUMOMiAQoOxAABYptBgceg874.JPG)
本文档内容介绍了基于低功耗传感器解决方案,供参阅。
2017-09-18 11:45:32
0 使用SimpleLink解决方案开发蓝牙低功耗应用3
2018-08-20 01:23:00
2606 使用SimpleLink解决方案开发蓝牙低功耗应用2
2018-08-20 01:22:00
1908 使用SimpleLink解决方案开发蓝牙低功耗应用4
2018-08-20 01:19:00
2464 双方联合推出基于华润上华110纳米嵌入式闪存技术平台的低功耗物联网完整解决方案。
2018-08-15 08:52:50
3880 功耗由静态功耗和动态功耗组成。静态功耗是FPGA在被编程目标文件(.pof)编程时、但时钟不工作的状态下所需的功耗。数字和模拟逻辑都消耗静态功耗。在模拟系统中,静态功耗主要包括由其接口模拟电路的静态电流决定的功耗(图2和表)。
2019-05-16 08:04:00
8041 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/46/pIYBAFzcsyuAdLbUAAC1RQ9Wges102.jpg)
助听器需要超小尺寸的解决方案。ADI公司针对助听器提供三种不同的低功耗解决方案,并有针对低功耗手持式应用的解决方案。
2019-07-23 06:03:00
2000 SmartMesh IP 是一款支持 IPv6 的即用型、低功耗网格网络解决方案。
2020-07-01 08:15:00
1957 、Watchdog、RTC等外设驱动,并在瑞萨工程师支持下完成了电源组件(低功耗LPM)适配,经实际测量,芯片在Software Standby阶段可达到的最低平均电流约为0.696uA,本篇笔记记录低功耗的适配和应用。
2022-08-03 10:29:28
1985 6 相控制器 AOZ71026QI 。这款多相控制芯片具有业界最低的静态功耗,符合英特尔 IMVP 8、9、9.1 和 9.2 规范。搭配 AOS 高性能 DrMOS 系列,AOZ71026 为 Intel Alder Lake 和 Raptor Lake 笔记本应
2023-11-13 18:17:01
360
