电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>400nA超低功耗升压DC/DC转换器 大幅提升电池驱动时间
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电感型升压DC/DC转换器知识讲解
  什么是电感型升压DC/DC转换器?   如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流
2010-11-13 09:09:582048
汇总DC-DC升压转换器的作用
在便携和可穿戴式设备应用的驱动下,很多设计正在朝着 3.6 伏或更低供电电压的方向发展。但是,很多便携式设备的某些功能又需要更高的电压,这就要求设计人员通过以最佳方式实施的 DC-DC 升压转换器
2018-08-08 09:19:5922013
节能性能优异的升降压型DC/DC转换器——BD83070GWL
,还在从轻负载到重负载的广泛负载条件下,均实现了高效率和超低消耗电流,从而可大幅延长电池驱动设备的续航时间。 特别是面向电池驱动应用开发而成的高效率、超低功耗DC/DC转换器IC,产品阵容中已经拥有升压用的BU33UV7NUX、降压用的BD70522GUL等产品。升降压用的BD83070GWL是壮大了
2021-01-07 16:21:125300
升压PFM控制DCDC转换器的工作原理及应用设计分析
电压等是DCDC转换器中的核心问题。本文介绍了一款结构简单、功能完备、输出精度高、功耗低的升压型PFM控制DCDC转换器
2020-12-20 10:07:007425
接地—升压DC/DC转换器的PCB布局
本文将探讨升压DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2022-11-09 09:24:441173
DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:065299
1.5V升3V200MA升压 DC/DC 转换器
AH2661】是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换器,采用自适应电流模式 PWM 控制环路,内部包含误差放大器、斜坡产生、比较、功率开关和驱动器。AH2661
2021-11-08 15:06:47
3V-10V电源转换为16V的超低功耗升压转换器
演示电路1387A-B是具有输出断开功能的超低功耗升压转换器,采用LT8410-1。两个版本都将3V-10V电源转换为16V
2020-04-28 09:39:57
500mA USB/电池供电同步升压DC/DC转换器
LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
DC-DC升压转换器的资料分享
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC转换器
  DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器是什么及其参数
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC 转换器分为三类:升压DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC转换器的相关资料分享
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
DC-DC直流升压模块功耗异常问题
。 当单独提供DC12V,为用电设备供电时,电压12V,平均电流5.74mA,24小时平均功耗约为137mAH。 问题出现了!当为升压模块提供DC4V供电,通过升压模块转换DC12V,再给用电设备供电
2023-09-14 15:40:24
DC-DC降压-升压转换器12V/4A的资料分享
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
DC/DC转换器分为几类
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 DC/DC转换器分为三类:升压DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
dc/dc转换器的特点
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
升压+降压型DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
超低功耗升压转换器方便获取能量
频率调制(PFM)技术维护效率,即使在轻负载条件下。此外,bq25504还实现了电池保护功能,无论是充电电池或电容器作为储能元件。总之,供应商,如线性技术和德克萨斯仪器公司已经开发出超低功耗升压转换器,有利于创造的能量收集解决方案,推动各种无线传感部署在应用范围从工厂自动化到数据采集的远程站点。
2016-03-02 17:11:56
超低功耗智能和物联网电源管理装置
的MPPT算法。更详细的解释它如何工作可以在先前发布的文章5区。评估板上,bq25504evm-674,展示了超低功耗升压转换器电池管理能量收集应用,与大多数微控制和3 V的硬币电池兼容
2016-03-03 14:21:47
超低功耗高效率DC / DC转换器可在音频频段外工作
DN86- 超低功耗,高效率DC / DC转换器,可在音频频段外工作
2019-07-16 12:08:15
ADP5090超低功耗升压稳压评估板
ADP5090-1-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DCDC升压稳压,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2020-05-29 12:34:04
ADP5090超低功耗升压稳压评估板
ADP5090-2-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DCDC升压稳压,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2019-06-03 08:48:23
AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片
AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片概述AP8106 系列产品是一种低功耗、效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换。AP8106 系列产品仅需要三个
2021-11-25 14:57:48
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
BU33UV7NUX升压DC/DC转换器使干电池续航时间延长1.3倍
ROHM的“BU33UV7NUX”是面向干电池驱动的电子设备开发而成的、消耗电流低至业界低级别的、内置MOSFET的升压DC/DC转换器。在智能手机和可穿戴式设备等移动设备中,锂离子电池等可充电
2018-12-05 10:10:30
OC6811超低待机功耗同步升压 DC-DC外围仅需 3 个元件
概述 OC6811 是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC。OC6811 采用固定导通时间的 PFM 控制方式,在轻载时自动降低开关频率保持高的转换效率。OC6811 外围仅需 3 个
2023-03-20 16:42:07
PFM/PWM升压DC/DC控制
TC110DM,TC110升压转换器演示板可以使用单节碱性电池或2节碱性电池为锂离子电池充电,最大500 mA恒定电流。 TC110升压转换器演示板用于评估TC110 PFM / PWM升压DC
2020-08-05 11:06:47
SL6811超低待机功耗同步升压 DC-DC
深圳市森利威尔电子有限公司郑先生***QQ2355368874概述SL6811 是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC,待机电流仅1.8uA。SL6811采用固定导通时间的 PFM
2021-04-10 11:08:03
SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压DC-DC转换器,适用于单个碱性电池应用
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
什么是DC/DC转换器
压型(Buck-Boost)三种。 升压DC/DC转换器:输出电压高于输入电压,适用于需要将电池电压提升以满足设备需求的场景。 降压型DC/DC转换器:输出电压低于输入电压,广泛应用于各种便携式设备
2024-09-29 15:26:59
关于dc-dc转换器的设计
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
具有低电池比较升压/降压开关电容DC/DC转换器
LTC1514-3.3 / LTC1514-5的典型应用是微功率开关电容DC / DC转换器,通过升压或降压输入电压产生稳定的输出电压
2019-06-04 08:56:53
内置MOSFET的降压型DC/DC转换器BD70522GUL
MOSFET的降压型DC/DC转换器*1)“BD70522GUL”。“BD70522GUL”是旨在实现IoT领域的关键词“纽扣电池10年驱动”开发而成的超低功耗电源IC。在ROHM的垂直统合型生产体制下
2019-05-20 21:26:38
升级版DC/DC转换器有什么优点?
,但认证型模块的价格相较于前几年已有大幅下降。此外,如果考虑产品上市时间等其他问题,模块化转换器通常是时下较为划算的选择。虽然大多数制造商已在电路中使用采购的开关模式电源,但他们通常对于在设计中使
2019-03-29 12:00:22
单芯片微功率PFM升压DC-DC转换器
NCP1406是一款单芯片微功率PFM升压DC-DC转换器。该器件旨在为手持式应用提供单个锂电池或两节AA / AAA电池电压高达25 V(带内部MOSFET)输出
2020-06-13 14:48:04
双向DC-DC转换器的设计与分析
耗散。使用双向DC-DC转换器,可将耗散的能量返回系统,从而实现电池测试充电能量的循环利用。返回的能量随后可用于测试后续的电池单元,所产生的功耗只来自于充放电电源转换效率的损失,不会因放电的负载而产生
2021-11-23 06:30:00
在系统中成功运用DC-DC降压/升压调节
,输入与输出断开,从输入源汲取的电流小于1 μA。软启动:具有软启动功能很重要,输出电压以可控方式缓升,从而避免启动时出现输出电压过冲现象。开关频率:低功耗降压/升压转换器的工作频率范围一般是500
2018-11-01 11:34:48
基于BQ25504的低功耗、增压型转换器的设计研究
  导读:BQ25504是一种面向产品和系统实现高效的执行转换器或充电器,采用BQ25504设计的DC/DC升压转换器/充电器,非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。  1BQ25504的介绍
2018-09-28 15:56:30
基于LTC3458EDE的1MHz同步升压DC / DC转换器
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
功耗低噪声升压转换器DC1219A-C演示电路
DC1219A-C,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495-1,0.35开关电流,开关频率高于可听范围。 DC1219A-C将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-C提供36mA电流
2019-05-24 06:09:28
功耗低噪声升压转换器DC1219A-D演示电路
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
正确理解DC/DC转换器
 一、正确理解DC/DC转换器:  DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
求一种升压型PFM控制DC/DC转换器的设计方案
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
用于超低功耗升压转换器 IC 的能量采集解决方案
`描述该参考设计是适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器。该解决方案在出厂时已完成編程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。该设计经过编程后可提供 3.1VDC 最高电压 (OV
2015-04-14 15:26:11
用于AIC1638门户单电池应用的微型升压DC / DC转换器设计
用于AIC1638门户单电池应用的微型升压DC / DC转换器设计。 AIC1638是一款采用PFM(脉冲频率调制)控制技术的高效电压升压型控制IC。它由PFM控制单元,高速误差放大器,精密基准电压和AIC1638单开关晶体管组成
2020-05-29 07:48:21
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
 DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
适用于干电池应用的升压DC/DC转换器BU33UV7NUX
BU33UV7NUX : 非常适用于干电池应用的升压DC/DC转换器使干电池续航时间延长1.3倍ROHM的“BU33UV7NUX”是面向干电池驱动的电子设备开发而成的、消耗电流低至业界低级
2019-05-08 05:20:46
非隔离式的DC-DC转换器解析
  非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。  1.降压型DC-DC转换器  图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
高效率的Ap1603升压DC-DC转换器的应用
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
(+ 3.3V)在高效率升压DC / DC转换器中的典型应用
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
一种高效升压DC-DC转换器LM2731的应用设计
阐述了升压DC-DC转换器芯片LM2731的工作原理,遥详尽介绍了LM2731的外围电路,设计和器件选择方法。给出了用LM2731来驱动24个LED的实际驱动电路。关键字 升压 DC-DC转换器 LM2731 LE
2009-03-07 10:00:1815
LY21系列 DC/DC升压转换器
LY21系列 DC/DC升压转换器:LY21系列DC/DC芯片是采用CMOS工艺制造的低静态电流的PFM开关型DC/DC升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声
2010-03-20 16:37:2592
JZ2100系列DC/DC升压转换器
JZ2100系列DC/DC升压转换器DC/DC 芯片是采用CMOS工艺制造的低静态电流的PFM 开关型DC/DC 升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声问
2010-03-20 21:47:1523
ME331B DC/DC升压转换器(中文资料)
ME331B DC/DC升压转换器ME331B DC/DC 芯片是采用CMOS 工艺制造的静态电流极低的VFM 开关型直流/直流升压转换器该芯片由振荡VFM 控制电路LX 开关驱动晶体管基准电压单元误差比较放大
2010-03-20 21:59:1054
奥地利微电子推出200mA升压DC/DC转换器,提供90%转
    奥地利微电子公司(austriamicrosystems)近日推出200mA升压DC/DC转换器AS1320。该款高效升压DC/DC转换器为小体积低功耗电池驱动应用提供了关键的3.3V固定输出
2006-03-13 13:02:19916
凌特双升压DC/DC转换器驱动10个白光LED
    凌特公司日前推出双升压DC/DC转换器LT3466-1,它是采用扁平3mm×3mm DFN封装的白光LED驱动器升压
2006-03-13 13:05:05685
DC-DC升压转换器原理!#电路原理
电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:35
DC-DC升压转换器原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:20:35
#硬声创作季 DC-DC升压转换器
转换器升压转换器升压DC-
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:42:53
超低输入电压升压DC/DC转换器TPS61200介绍
本文介绍TI公司的一款超低输入电压升压DC/DC转换器TPS61200系列。该系列在Ta=-40~+85℃工作温度范围内,最低输入电压为0.3V;单个芯片就能组成升压式电源,效率较高。
2012-12-29 11:08:0310559
提升汽车DC-DC转换器效率#车规级大电流电感VSBX系列
DC转换器
科达嘉电感发布于 2024-05-14 11:15:35
高效升压DC-DC转换器AS1325的性能特点及应用分析
奥地利微电子公司宣布推出的集成了同步整流的高效升压DC-DC 转换器AS1325,扩展了其升压DC-DC转换器系列产品线。AS1325的效率为96%,是采用3.3V 至5.0V电源电压供电的电池驱动便携式应用的理想解决方案。
2021-01-22 10:55:001697
LTC3538 - 800mA、同步降压-升压DC/DC 转换器延长由锂离子电池供电的手持产品的电池工作时间
2021-03-20 21:56:157
LTC3520 - 1A 降压-升压、600mA 降压型同步 DC/DC 转换器延长电池工作时间
2021-03-21 11:28:167
DN86-超低功耗、高效率DC/DC转换器工作在音频频带之外
2021-05-09 08:22:0411
LTC3499:750 mA带反向电池保护的同步升压DC/DC转换器数据表
2021-05-10 08:47:070
LTC3523:同步600 mA升压400 mA降压DC/DC转换器产品手册
2021-05-13 17:51:114
LTC1514:采用低电池比较升压/降压开关电容DC/DC转换器数据表
2021-05-20 20:04:1410
LT1308:单电池大电流微功率600 kHz升压DC/DC转换器数据表
2021-05-22 09:18:155
升压开关DC-DC电源转换器
升压开关DC-DC电源转换器资料下载。
2021-06-17 10:43:3051
特瑞仕推出XC9145系列超低消耗电流升压DC/DC转换器
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616,以下简称“特瑞仕”)开发了400nA PWM/PFM 超低消耗电流升压DC/DC转换器XC9145系列。
2022-04-14 08:29:042179
TOREX升压DC/DC转换器简介
用在由电池供电的便携式设备,如智能手机、智能水表和煤气表。升压DC/DC转换器经常使用于电力工程、光伏电源转换等系统。 TOREX升压DC/DC转换器是一组内嵌(典型)PWM调节的升压DC/DC转换器N端面驱动晶体管和(典型)同步p通道开关晶体管。通过降低内嵌晶体管
2022-05-09 11:58:411171
TOREX升压/降压DC/DC转换器的特点及应用说明
TOREX升压/降压DC/DC转换器控制板IC,内嵌迅速低导通电阻驱动器。一个多功能、高输出电流、升压/降压DC/DC转换器只需采用四个基本的外部元器件即可完成——两个晶体管、一个电感、两个二极管
2022-05-13 09:27:561438
DC-DC升压转换器
电子发烧友网站提供《DC-DC升压转换器.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:32:0911
DC DC降压/升压转换器开源
电子发烧友网站提供《DC DC降压/升压转换器开源.zip》资料免费下载
2022-08-16 09:25:3554
DIY DC DC升压转换器开源分享
电子发烧友网站提供《DIY DC DC升压转换器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-09 09:20:173
兼容低功耗MCU和SoC、超低电流消耗转换器
XC9145系列的超低消耗电流电路将电流消耗降低至400nA,同时采用PWM/PFM控制方式使得产品在轻负载下显著提高效率,特别是输出电流为数μA时,与传统DC/DC转换器相比,效率得到大幅提高
2022-11-21 09:13:461994
节能性能优异的升降压型DC/DC转换器BD83070GWL介绍
BD83070GWL是一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器IC,适用于电池驱动的移动设备、可穿戴式设备及IoT设备。特别是面向电池驱动应用开发而成的高效率、超低功耗DC/DC转换器IC
2023-02-09 10:19:221601
BD70522GUL:实现180nA业界最小消耗电流的DC/DC转换器
“BD70522GUL”是面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等电池驱动的电子设备开发的、实现180nA世界最小消耗电流的、内置MOSFET的降压型DC/DC转换器*1。
2023-02-10 09:41:011119
升压DC/DC转换器的PCB布局-升压DC/DC转换器的电流路径
升压DC/DC转换器的电流路径不仅局限于升压DC/DC转换器,在很多产品的PCB布局设计中,了解其电路的电流路径和特性都是非常重要的。在进入具体的布局讲解之前,我们先来看一下升压DC/DC转换器的电流路径。
2023-02-22 16:41:082059
升压DC/DC转换器的PCB布局-电感的配置
上一篇文章已就升压DC/DC转换器的输出电容器和升压DC/DC转换器的续流二极管的配置进行了说明。本文将继续就升压DC/DC转换器需要配置的元器件--电感的配置进行说明。
2023-02-22 16:41:091856
升压DC/DC转换器的PCB布局-接地
本文将探讨升压DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则的接地设计是产生问题的根源。
2023-02-22 16:48:381669
升压DC/DC转换器的PCB布局 总结
到目前为止,我们用了11篇文章介绍了升压DC/DC转换器的电路板布局相关内容。本文将汇总升压DC/DC转换器的电路板布局中的关键要点和每篇文章的链接作为本系列的结束篇。
2023-02-22 16:46:432102
特瑞仕推出400nA PWM/PFM超低消耗电流升压DC/DC转换器
​ XC9145系列的超低消耗电流电路将电流消耗降低至400nA,同时采用PWM/PFM控制方式使得产品在轻负载下显著提高效率,特别是输出电流为数μA时,与传统DC/DC转换器相比,效率得到大幅
2023-05-18 12:47:261178
特瑞仕半导体株式会社开发了400nA PWM/PFM 超低消耗电流升压DC/DC转换器XC9145系列。
2023-06-18 11:01:201174
低功耗DC_DC转换器概要
电子发烧友网站提供《低功耗DC_DC转换器概要.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:56:230
低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压)
电子发烧友网站提供《低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压).pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:10:330
DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理 Boost升压DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:424843
介绍几种升压DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:023515
降压型DC-DC转换器升压DC-DC转换器的输出纹波差异
关于降压型和升压DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压DC-DC转换器的输出纹波电压”两部分进行说明。
2024-04-24 10:04:572865
适用于超低功耗低功耗应用的独特高效隔离式DC/DC转换器
电子发烧友网站提供《适用于超低功耗低功耗应用的独特高效隔离式DC/DC转换器.pdf》资料免费下载
2024-08-31 09:41:040
特瑞仕低功耗降压线圈一体型DC/DC介绍
这次介绍大幅改善二次电池运行时间超低功耗降压线圈一体型DC/DC
2024-09-26 17:09:33972
使用TPS61040低功耗DC-DC升压转换器延长电池寿命
电子发烧友网站提供《使用TPS61040低功耗DC-DC升压转换器延长电池寿命.pdf》资料免费下载
2024-10-10 09:49:200
XCL108系列同步升压DC/DC转换器介绍
这次介绍即将量产的新产品,超低功耗PWM/PFM线圈集成升压DC/DC转换器
2025-03-03 10:34:581232
特瑞仕半导体推出同步升压DC/DC转换器XCL108系列
特瑞仕半导体株式会社开发了线圈一体型同步升压DC/DC转换器“XCL108系列”,该转换器具有超低功耗、小型化的特点,可用于多种电池供电型电子设备。
2025-06-03 10:02:05947
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换为更高的输出电压
2025-09-02 14:27:28664
低功耗DC/DC升压转换器TPS61041浪涌防护方案
本文主要是针对低功耗DC/DC升压转换器TPS61041的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害,确保设备的安全性
2025-10-25 11:44:57462
已全部加载完成
