电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Samtec技术前沿 | 新型 Samtec前面板电缆系统带来112 Gbps PAM4优异性能
收藏
查看更多
开启连接器新风向,Samtec高速率产品助力5G通信和智能汽车
2020年下半年,Samtec如何前瞻2021年连接器市场的前景和技术走向?慕尼黑华南展,Samtec带来了哪些重磅产品?Samtec在5G通信和新能源汽车等应用领域有哪些成功案例?11月3日,在电子发烧友的视频直播间,SAMTEC中国区总经理荆文允带来了精彩的市场分析,产品和方案的最新解读。
2020-11-09 18:32:248286
多重原因促使PCIe®6.0采用了PAM4
Samtec成为PCI-SIG社区的成员已经有很多年了,我们非常自豪。Samtec的高级系统架构师Jignesh Shah与PCI-SIG的伙伴们一起,讨论了PAM4编码,这是PCIe 6.0规范的一个新功能。
2023-05-10 11:25:001421
100Gbps数据吞吐量?Samtec can do it!
首先开门见山,这篇文章向大家介绍的Samtec(申泰)公司借助其开发FireFly光纤互联系统和Xilinx Virtex UltraScale FPGA实现100Gbps的数据总吞吐量
2017-12-15 11:25:372028
Samtec公司推出14Gbps FireFly FMC高速通信模块
Samtec推出了一个系统级的解决方案,即支持全双工模式的14Gbps FireFly FMC标准接口通信模块。 该模块支持10通道的14Gbps数据流,采用工业标准的FMC扩展接口,可以实现与FPGA开发板卡的轻松对接。借助Samtec开发的FireFly光学技术实现电子信号与光学信号
2017-12-15 11:21:021934
贸泽开售Samtec COM-HPC互连解决方案,为人工智能、工业和物联网等应用提供支持
贸泽分销的Samtec COM-HPC互连解决方案基于Samtec AcceleRate® HP高性能阵列,为设计工程师提供了下一代嵌入式系统设计所需的可扩展性和增强性能,并且使设计工程师能够灵活使用各种接口。
2021-08-02 14:31:383356
贸泽电子开售Samtec Flyover QSFP电缆系统
® QSFP (FQSFP) 电缆系统。这些高性能电缆系统通过低损耗、超低偏斜的双芯电缆,而不是高损耗的PCB来传输关键数据信号,从而提高了信号完整性和架构灵活性,是高速网络、数字视频和通信的理想选择
2023-02-01 15:47:07426
Samtec技术前沿 | 多重原因促使PCIe® 6.0采用了PAM4
摘要/前言 Samtec 成为PCI-SIG®社区的成员已经有很多年了 ,我们非常自豪。Samtec的高级系统架构师Jignesh Shah与PCI-SIG的伙伴们一起,讨论了PAM4编码,这是
2023-05-11 10:30:39708
Samtec技术前沿 | 全新电缆背板系统实现了动态电缆弯曲影响下的56Gbps PAM4
什么。   这个演示与我们过去展示的其他产品类似。 它在模仿客户应用的环境中展示了我们的高速连接器系统。 但这一次,在我们的展位上,参观者在我们进行测量时,主动弯曲Samtec的双同轴电缆。我有没有提到信号路径是漫长而复杂的?还有,我有没有提到我们把它做成了
2023-06-15 17:16:34694
Samtec技术前沿 | 全新对准功能确保测试和测量应用中的精确对准
所开发的解决方案。       【问题所在】           随着数据传输率的不断提高( 224Gbps PAM4 ),对带宽超过 90 GHz的精密、高频率压缩安装测试连接器 的需求也在不断增加。这在一定程度上是由于与焊接式连接器解决方案相比,压缩安装具有已知的性能
2023-07-04 16:00:25352
Samtec技术前沿 | Rohde & Schwarz公司VNA验证Samtec高速电缆卓越的PCIe 6.0性能
【摘要/前言】 DesignCon 2023的现场产品演示展现了 Samtec Flyover®高速电缆组件和Rohde Schwarz公司的VNA产品规划经理Greg Vaught和Samtec
2023-09-13 14:10:00389
Samtec技术前沿 | 微波、毫米波连接器系统实现卓越性能
【摘要/前言】 在IMS 2023展会上,Samtec 的展台展示了各种尖端产品和技术。其中之一是各种 微波、毫米波连接器系统 ,这些系统性能卓越,令人印象深刻。 Samtec 射频设计与仿真工程
2023-11-02 14:01:36691
一文Get虎家板堆叠连接器 | 种类缤纷、设计灵活
摘要/前言 最近几个月,Samtec为大家陆续带来了新的224 Gbps PAM4高速电缆系统、新的光纤 CXL解决方案、业界领先的微型中板光学和电缆系统,以及可以同时承载模拟、数字和电源等众多技术
2024-05-29 17:10:22746
100G DWDM光模块中的PAM4与相干技术
不同的码型,用于对两个数据位进行编码,因此,采用这种调制格式,连接的带宽可以增加一倍。如今,单波长PAM4调制技术正在被使用,因为它被认为是100G数据传输的最有效和最具成本效益的推动力。PAM4
2021-03-04 10:05:34
400G AOC产品的核心技术PAM4和DSP
的引入正好弥补了PAM4技术相应的劣势。当然PAM4技术的引入给400G产品的测试带来了极大的挑战, BER和TDECQ成了PAM4系统的关键参数。而另一个问题在于模块与设备电口的对接需要设备端和模块端
2019-03-19 16:48:25
800G相干与PAM4光模块设想架构
随着400G光模块的投入使用,数据中心的互连也逐渐向800G以太网发展,800G以太网将成为继400G网络之后的又一大热点。但是,800G以太网是全新的技术,依据现有规范,已出现基于相干和PAM4
2020-10-23 11:06:14
PAM4和NRZ信号的区别是什么
PAM4和NRZ信号的区别是什么PAM4测试信号是怎么产生的?
2021-03-11 07:46:17
PAM4设计挑战及其对测试的启示
Learn more about solutions to address PAM4 design and test challenges.
2018-09-30 10:27:05
前面板控件
请问以下这个控件是怎么编写的?图1是前面板图2是对应的后面板
2016-04-14 21:25:57
前面板的美化
怎样能使前面板界面更好看,有什么方法或资料推荐吗
2013-10-16 17:21:19
ADAS系统带来的挑战
ADAS系统带来的挑战具低 EMI/EMC辐射的双 DC/DC 转换器
2021-03-01 10:19:21
LabVIEW前面板的大小
请教高手:我的LabVIEW程序在要在两台电脑之上运行,在19寸的台式机上调整前面板大小后,如果在15寸的笔记本上运行,还要调整前面板大小,以保持和屏幕的比例。请问怎样才能让前面板的大小自动适应屏幕,保持与屏幕固定的比例呢?
2012-11-28 21:12:03
LabVIEW中前面板的对象为什么是分别更新的?
为False。2. 设置想更新的前面板对象的属性。3. 设置前面板的更新属性为True。4. 从第一个前面板属性节点开始,连线错误流,通过所有的对象属性节点再连接到第二个前面板属性节点。5. 现在
2022-05-18 21:20:54
LabVIEW随前面板尺寸的变化而缩放前面板的所有对象
LabVIEW随前面板尺寸的变化而缩放前面板的所有对象如果我想使用前面板的窗口大小缩放前面板上的单个对象,我通过单击该对象并选择编辑»根据窗格缩放对象可以实现。但是,在我缩放一个对象后该选项变为
2022-04-15 21:22:23
Labview与Wenb(一)---------------前面板发布
本帖最后由 欢乐的小周 于 2015-4-20 23:12 编辑 有时,我们希望其他人能通过web浏览器来访问我们电脑上的labview程序,远程前面板能完成运行在计算机A远程访问运行在计算机
2015-04-20 17:46:40
STM32互联系列的优异性能
STM32互联系列让设计人员可以在同时需要以太网、USB、CAN和音频级I2S接口的产品设计中发挥工业标准的32位微处理器的优异性能。目前互联系列下设两个产品系列:STM32F105
2021-08-05 08:00:40
UWB技术前沿
UWB技术前沿Ultrawide bandwidth(UWB)技术前沿技术概述定位特性室内定位系统性能评判指标LOS与NLOS定位方法1.到达角度(AOA)2.到达时间(TOA)3.到达时间差
2021-07-26 08:16:05
Vi引用方法----前面板---关闭在exe里的问题
在.vi里用前面板关闭的方法节点可以实现一个vi前面板关闭,程序继续运行但是一旦生成exe以后,这个前面板关闭方法节点会执行前面板关闭并且结束程序,怎么办?要最小化到系统托盘必须要实现前面板关闭但是程序继续运行的功能,怎么搞?谁知道?
2014-11-07 11:22:07
labview 如何刷新前面板
现在遇到一个问题,我用labivew 机器视觉模块采集了多张图片实时显示在前面板上,可是发现采集完图片之后要好几秒才能显示出来,感觉是前面板刷新太慢了。假如我用鼠标在前面板上一直晃动的话就可以很快显示出来,所以我认为是前面板刷新太慢了。不知道刷新前面板用的什么方法,请各位朋友指点一二,小弟不胜感激!
2014-11-07 09:17:26
labview前面板
LabVIEW 在前面板有对文件操作的控件吗,就是操作时不用再打开windows的文件夹直接在前面板操作比如这样,直接在前面板上操作
2015-08-14 10:07:48
labview前面板美化
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 labview怎么对前面板进行美化,比如说插入图片,将前面板分成各个模块等,求详解
2012-05-16 23:20:10
『求助』前面板如何前置,盖住系统任务栏?
程序运行在1024X768的显示屏上,我的前面板大小设置为相应的大小,如何设置可以将前面板前置盖住系统任务栏,而不是被任务栏挡住?谢谢!
2015-07-29 10:13:00
一分钟了解下一代数据中心高速信号互联技术 PAM4
性能的要求以及在不同应用场合的性能,成本,功耗以及密度之间达到一个平衡。2. 大数据和云计算的到来,流量的增长,迫切需要一个更复杂的调制方式,PAM4是更高效的调制技术。3. 在新一代的200G
2019-02-26 18:36:46
两个前面板的切换
请问,如何实现两个前面板的切换,点击第一个前面板上的按钮进入第二个,点击第二个前面板的“返回”回到第一个面板。谢谢,急急急{:3:}
2013-05-11 10:16:00
为什么改变前面板颜色却只改变前面板网格颜色啊
想要用工具选版的毛笔改变前面板的颜色,但是总是只能改变前面板网格的颜色,怎么办,求解
2012-08-23 11:05:31
基于PAM4调制的400G光模块解析
PAM4是400G光模块的主要调制方式,有多模和单模两种类型。基于PAM4调制的400G光模块电口侧以8x50G PAM4调制,光口侧则有8x50G PAM44x100G PAM4两种调制类型
2021-02-20 09:24:02
展望未来英特尔FPGA设计,介绍新型224G PAM4收发器
相连,并且采用了与主 FPGA 芯片不同的制程工艺。而作为 2020 英特尔架构日活动的一部分,该公司宣布其正在开发一款标称速率达 224G 的新型收发器模块。其不仅支持 PAM4 模式下的 224G
2020-09-02 18:55:07
怎么在前面板调用面板
怎么在前面板调用面板
2015-08-12 09:22:34
易飞扬2019 ECOC成功演示200G QSFP56 FR4/LR4光模块
SR4,200G QSFP56 FR4和200G QSFP56 LR4。这些产品均采用自研自封装高速光学器件,表现出的优异性能足够说明易飞扬已经完全掌握了基于50G PAM4平台的光模块技术。基于50G
2019-09-30 15:12:05
本周推荐:关于200G PAM4光模块(推荐分享)
路56G传输速率。而PAM4技术克服了56G速率下传统NRZ调制的疲软能力,在不增加带宽的情况下将比特率速率翻倍,因此传输通道对其造成的损耗大大减小。 4*50Gbps PAM4技术实现200G传输
2021-06-24 18:30:42
请问一下STM32的优异性体现在哪些方面呢
请问一下STM32的优异性体现在哪些方面呢?
2021-11-04 07:36:18
请问如何打印labview的前面板
前面板中有很多空间,所以我想在前面板上设置一个按钮“打印”,点击它之后可以打印本前面板,请问如何操作?不要再菜单栏“文件——打印”中的那种方式,希望用程序实现非常感谢!
2015-02-01 23:37:50
问答专栏丨PAM4常见问题解答
(NonReturn-to-Zero)后的热门信号传输技术,也是多阶调制技术的代表,当前已被广泛应用在高速信号互连领域。 2. NRZ与PAM4信号的差异性是什么?◆NRZ信号采用高、低两种信号电平表示数字逻辑信号的1
2021-06-28 10:04:46
在LV中提取图形及前面板的方法
在LV中提取图形及前面板的方法1提取GRAPH里图形的方法:右键点击GRAPH出现Data Operation选项下的Export Simplified image 即可保存为位图图象2.截取前面板的方法:(图见附件)file-print
2009-02-26 13:18:2327
超微晶材料磁芯用于共模滤波电感的几大优异性
超微晶材料磁芯用于共模滤波电感的几大优异性(与铁氧体材料磁芯相比)高的初始磁导率————尺寸较小的磁芯和较少的绕线圈数就可获得高的电感量高的饱
2010-04-08 10:35:1740
uPD16311在DVD前面板控制电路中的应用
 【摘 要】 介绍了uPD16311的性能特点、编程指令以及它在DVD前面板电路中的实际应用。    关键词:VFD,DVD,前面板
2009-05-11 19:56:213478
CD-ROM的前面板特性/安装角度
 CD-ROM的前面板特性/安装角度  前面板特性              前面板特性是指光存
2009-12-25 16:36:52479
刻录机的前面板特性/随机附件
刻录机的前面板特性/随机附件 前面板特性              前面板特性是指光存储产品
2009-12-26 10:03:03703
labview温度压力检测设计程序及前面板
labview温度压力检测系统的设计,有前面板和程序框图
2016-06-17 17:40:4946
魅族16系列前面板遭泄露,边框秉承了魅族一贯的窄边框设计
魅族16系列的前面板遭到推特爆料者泄露,从这个前面板图片中,我们能够寻找到不少魅族16系列的设计细节之处。
2018-07-13 06:22:00803
HS-TX401(前面板)电路图pdf
HS-TX401(前面板)电路图
2018-03-03 14:20:1319
是德科EEsof高级设计系统技仿真软件具有PAM4功能
有四个电压等级和三只眼,PAM4需要新的设计技术恢复嵌入式时钟和识别符号中的位。虽然对于给定的数据速率,它需要等效NRZ-PAM2信号的一半带宽,但PAM4确实将SNR(信噪比)带到了设计问题的最前沿。此外,三只眼睛意味着接收器需要三个切片器来检测信号中的每个电压电平。
2019-08-09 09:36:124611
基于5G网络和云服务的下一代Samtec汽车解决方案
Mouser Electronics现在库存有Samtec的5G汽车和运输连接解决方​​案。Samtec的汽车解决方案服务于下一代5G网络和云服务,车对所有(V2X)技术和汽车智能,其高性能互连解决方案旨在支持超高频和高数据速率。
2019-11-25 09:03:462913
三星Galaxy S11前面板曝光,下巴采用收窄设计
12月2日消息,早前有关三星下一款旗舰手机Galaxy S11部分前面板照片已经泄露,今日再有网友曝光了另一部分三星Galaxy S11前面板的照片,一起来看一下。
2019-12-02 14:00:193037
基于Samtec 100Ω 34AWG和36AWG双轴带状电缆的铜缆解决方案
是基于Samtec 100Ω 34AWG和36AWG双轴带状电缆的铜缆解决方案。这些组件可与使用同一连接器系统FireFly光学组件互换。Samtec ECUE FireFly薄型微型Flyover
2020-06-15 13:32:374061
关于NRZ与PAM4信号差异
PAM4PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲幅度调制)调制技术的一种。有PAM3(for IEEE P802.3bp)、PAM4(for IEEE802.3, 28
2020-07-02 14:40:0332292
优异性能的紧凑动态型氧气传感器有什么特点
什么是优异性能的紧凑动态型氧气传感器?它有什么特点?为了满足当前市场对氧含量监测应用的要求,SST公司开发了迷你型系列氧化锆传感器。此类传感器为金属外壳,直径仅12mm,带5只管脚,具备一系列优异特性,使传感器在几乎任何环境中检测氧浓度的效果都达到最佳。
2020-07-12 10:36:00459
Samtec将参展2020慕尼黑华南电子展!
产品。Samtec技术中心同时拥有Glass Core Technology和IC封装等先进微电子技术解决方案。 Samtec在全球设立了超过40个销
2020-09-14 18:25:472163
白色前面板曲屏手机大有销声匿迹之势
白色前面板曲屏手机越来越少 朱海舟:做了就会亏,前面板,朱海舟,曲面屏,手机,越来越少
2021-03-05 17:28:40612
Samtec发布新型PCIe 4.0光纤解决方案
Samtec在SC21上的主要演示之一是Samtec全新PCIe®4.0光纤解决方案。演示展现了由我们的合作伙伴Dolphin开发的Samtec PCIe®-Over-Fiber FireFly™ 适配卡(PCOA系列)。
2022-05-13 17:14:573072
labview前面板及按钮图形
labview中图标前面板指示灯和按钮,简洁美观
2022-06-01 17:20:1524
Samtec ExaMAX背板电缆系统可提高带宽和覆盖范围
Samtec公司的系统架构师Ralph Page向我们做了结合Microchip META-DX1系列以太网PHY和Samtec ExaMAX®背板线缆系统的现场产品演示。
2022-06-13 10:10:271424
112G PAM4 DAC如何实现机柜内布线
随着数据速率不断攀升,在112Gbps PAM4下,DAC传输距离缩减至两米,但这个长度可能不足以将架顶式(TOR)交换机与机架较低位置的服务器连接起来,那该如何实现112G PAM4 DAC的部署呢?
2022-06-17 15:45:381944
EuroPi铝制前面板开源分享
电子发烧友网站提供《EuroPi铝制前面板开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-12 10:05:573
Samtec Flyover®连接器在浸入式冷却和传统的对流环境下同样出色
该演示由两个相同的Samtec产品演示板组成。它们都集成了各种高速互连系统,包括基于铜的Samtec Flyover®电缆系统,以及Firefly™光收发器组件。
2022-09-15 11:04:37654
ZNA 43矢量网络分析仪测试Samtec NovaRay® I/O前面板电缆系统
这个组件还包括我们的NovaRay I/O前面板支架,以及Samtec独家提供的NovaRay I/O,前面板DAC。
2022-11-29 11:00:561131
一种全新高速、高密度Samtec Flyover电缆系统
这些电缆终端连接到16个NovaRay I/O高密度面板安装电缆系统。NovaRay I/O具有业界最高的总数据速率,即3,584 Gbps PAM4,这里显示的是每个端口有32个差分对。
2022-12-15 15:22:45537
Samtec带来无与伦比的连接器产品Show
疫情第一波冲击下,大家还好吗?  ICCAD就要开幕了~无论什么困难,都无法阻止Samtec与广大客户、合作伙伴们相聚!   特别为大家带来最新展位图,大家来找我们的时候,可以提前预览
2022-12-22 09:18:43446
新品情报|Samtec Flyover® QSFP电缆系统
。以下是本周新品情报,请及时查收: 高速网络理想选择 Samtec Flyover QSFP(FQSFP)电缆系统 联网传感器套件   贸泽电子即日起开售Samtec 的Flyover QSFP(FQSFP)电缆系统 。这些高性能电缆系统通过低损耗、超低偏斜的双芯电缆,而不是高
2023-03-11 07:25:04444
Samtec技术前沿 | 深度理解电源完整性
摘要/前言 在Samtec,我们经常谈论信号完整性(SI)以及我们为最新应用开发新的高速连接器解决方案的工作。Samtec112Gbps PAM4信令领域非常活跃,但我们也经常谈论224Gbps
2023-03-13 17:31:51497
LabVIEW中远程控制VI前面板教程
技术,它可以让用户直接在客户端计算机(控制室中的主机)上打开并操作位于服务器端计算机(流水线上的数采主机)上的VI的前面板,甚至可以将VI的前面板窗口嵌入到一个网页中并直接操作它,这是一种软件操作界面的远程共享。
2023-05-14 10:17:053771
基于LabVIEW在实时目标上配置远程前面板教程
景中都会使用RT系统。而在使用RT系统时,有可能也会需要查看运行程序的前面板,在实时目标上配置远程前面板是查看RT程序运行状态的手段之一。
2023-06-09 10:11:401995
MiniLFO v1.1前面板开源分享
电子发烧友网站提供《MiniLFO v1.1前面板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 11:46:362
全新电缆背板系统实现动态电缆弯曲影响下的56Gbps PAM4
们过去展示的其他产品类似。它在模仿客户应用的环境中展示了我们的高速连接器系统。但这一次,在我们的展位上,参观者在我们进行测量时,主动弯曲Samtec的双同轴电缆。我有没有提到信号路径是漫长而复杂的?还有,我有没有提到我们把它做成了一个街机游戏
2023-06-14 15:03:50598
Samtec技术前沿 | 虎家的第一个224 Gbps PAM4现场产品演示
的。     DesignCon 2023上,224 Gbps设备和组件惊鸿一瞥,并承诺未来会带来详细展示。这次,我们很高兴地 首次推出了224 Gbps PAM4现场产品演示 。 Samtec砷泰连接器
2023-06-15 17:12:38496
PAM4码型发生器选择攻略
也从传统的NRZ编码转变为了PAM4编码,在PAM4编码模式的支持下,每一路速率可以直接支持到56Gbps112Gbps
2023-02-01 14:31:531897
Samtec推出第一个224 Gbps PAM4现场产品演示
从5G网络、流媒体视频、社交媒体、AR和VR,以及人工智能和机器学习等一切都在挑战当前的带宽极限。 下一个级别是属于224 Gbps PAM4的。
2023-06-20 11:39:38632
Electronica虎家展台连接器Demo第二期 | 224Gbps PAM4:令人瞠目的速率
以及 Keysight 的 四端口矢量网络分析仪PNA-X ,以实际演示的方式探讨互联解决方案的224Gbps PAM4性能。 器 【演示细节】    为高速
2023-08-03 15:53:14275
Samtec 线下Demo演示预告 | 224G PAM4性能再现深圳CIOE
在深圳举办的 CIOE中国光博会 。展会期间,虎家工程师将与Keysight的伙伴们一同展示 224G PAM4性能的演示Demo 。   第24届中国国际
2023-08-24 13:50:51285
Samtec与与Keysight带来800G有源线缆测试解决方案
为高速速率(56/112Gbps PAM4)进行设计,并不容易,尤其是更高的224Gbps速率!值得庆幸的是,Samtec与合作伙伴Keysight已经走在了前沿。   2023年9月6-8
2023-09-07 15:47:17687
CIOE参展手札 | Samtec 224Gbps PAM4性能演示精彩亮相
【摘要/前言】 为高速速率(56/112Gbps PAM4) 进行设计,并不容易, 尤其是更高的224Gbps速率! 值得庆幸的是, Samtec 与合作伙伴Keysight已经走在了前沿
2023-09-07 18:29:24384
Samtec新推出的下一代相位稳定微波同轴电缆实现卓越性能
在IMS 2023展会上,Samtec 的展台展示了各种尖端产品和技术。其中之一是各种微波、毫米波连接器系统,这些系统性能卓越,令人印象深刻。 Samtec射频设计与仿真工程经理Michael
2023-11-01 14:58:49528
Samtec技术前沿 | 全新电缆系统提升了热管理并延长了信号覆盖范围
了这个最初在DesignCon 2022上展示的演示。   【演示细节】 高速通道通过Samtec Eye Speed® 超低偏斜双同轴电缆, 直接从芯片封装基板上走到前面板上 。这些通道 不需要通过
2023-11-02 13:55:59151
labview前面板滚动条怎么设置
在LabVIEW中,你可以通过一些简单的步骤设置前面板的滚动条。下面将详细介绍滚动条的设置方法。 步骤1:启动LabVIEW并打开你的VI项目。在编辑模式下,你会看到一个前面板和一个后面板。 步骤
2023-12-27 18:10:462662
Samtec推出用于下一代系统新型波导技术
随着终端应用向亚太赫兹频谱进军,Samtec已经意识到新一代产品的需求,这种产品采用了创新的电缆设计,可支持高达90 GHz(E 波段)的频率,损耗性能比目前的同轴电缆有所改善。
2024-01-10 10:52:27470
Samtec技术前沿 | 用于下一代系统新型波导技术
有所改善。 我们的下一代微波导技术 可提供刚性波导的近损耗性能 ,同时还具有同轴电缆通常具有的 灵活性和尺寸 。   【Demo演示】         在IMS 2023的这段视频中,Samtec
2024-01-10 14:30:01128
Samtec技术白皮书摘要 | 3分钟了解Flyover®电缆系统性能
【摘要/前言】 Samtec的 Flyover®电缆系统 旨在将信号从印刷电路板上取下,以 改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能 。   【白皮书概述】         这些产品通过 低损耗
2024-01-17 14:57:38166
Samtec技术前沿 | 全新224G互连产品系列现场演示
【摘要/前言】 数据中心、人工智能、机器学习和量子计算 等领域的行业进步推动了新兴系统需求的增长。 Samtec 224 Gbps PAM4 互连系统 经过精心设计,能够 满足这些高性能要求 ,您将
2024-02-29 14:05:13288
AMD硅芯片设计中112G PAM4串扰优化分析
在当前高速设计中,主流的还是PAM4的设计,包括当前的56G,112G以及接下来的224G依然还是这样。突破摩尔定律2.5D和3D芯片的设计又给高密度高速率芯片设计带来了空间。
2024-03-11 14:39:02305
Samtec技术前沿 | 高达128 GT/s :全新概念验证型高速电缆解决方案性能
(Super Computing)大会上,Samtec展示了一个chip-adjacent的中板高速电缆系统的概念验证,该系统的运行速度为1
2024-03-22 13:42:03167
已全部加载完成
