HiperPFS系列器件将一个连续导通模式(CCM) PFC升压控制器、栅极驱动和高压功率MOSFET集成在一个超薄eSIP功率封装中,能够提供接近1的输入功率因数。
2011-01-14 17:37:312077 反激式SR控制器用于驱动AC / DC适配器中的次级MOSFET开关。这里,反激控制器可以在临界导通模式(CrM),连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM)下运行
2021-03-10 13:48:156710 MP44018A 是一款采用临界导通模式 (CrM) / 断续导通模式(DCM)的多模式功率因数校正 (PFC) 控制器,它使用尽可能少的外部元器件提供了简单且高性能的有源
PFC解决方案。
2024-05-14 14:35:21952 1. 简介 [HR1211]是一款集成了多模式 PFC 和电流模式 HB LLC 的组合控制器,它性能卓越,具体参数请参阅 HR1211 数据手册。 *附件:多模式 PFC + 电流模式 LLC
2024-06-04 16:46:231155 安森美很高兴地宣布,其领先市场的NCP1680临界导通模式(CrM)无桥图腾柱功率因数校正(PFC)控制器获《Electronic Design》授予PowerBest奖。
2022-02-15 13:44:431155 描述该项目是一个完整的 350W、高性能、高速离线电源解决方案。它包含一个由微控制器驱动的新颖同步桥接整流器、一个两相交错 PFC 阶段以及一个作为降压转换器的相移全桥。它具有通用输入(85 至
2018-07-25 09:57:36
安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件的市场优势是优化的总谐波失真(THD
2019-08-02 07:46:44
请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
`高性能PWM控制器TD9000[/td]一般描述特征TD9000是一款单相,恒定导通时间,可调输出电压范围为+ 0.7V至+ 5.5V同步PWM控制器,可驱动N沟道MOSFET。0.7V参考电压
2019-01-04 11:27:47
AL6562转换模式PFC LED控制器的典型应用。 AL6562是一款电流模式功率因数校正控制器,专为在转换模式下工作而设计
2019-05-16 06:56:14
高性能电流模式 PWM 控制器
2023-03-23 04:49:48
FAN4800A PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480X结合了PFC控制器和PWM控制器。 PFC控制器采用平均电流模式控制,用于前端的连续导通模式(CCM)升压转换器。 PWM控制器可用于电流模式或电压模式,用于下游转换器
2019-06-13 07:43:33
FAN4800C PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480C结合了PFC控制器和PWM控制器。 PFC控制器采用平均电流模式控制,用于前端的连续导通模式(CCM)升压转换器。 PWM控制器可用于电流模式或电压模式,用于下游转换器
2019-06-21 09:11:09
L6562ADTR转换模式PFC控制器的典型应用。 L6562A是一款采用Transition Mode(TM)工作的电流模式PFC控制器。与前代产品L6561和L6562采用相同的引脚输出,可提供更高的性能
2019-10-09 07:49:34
L6562AD转换模式PFC控制器的典型应用。 L6562A是一款采用Transition Mode(TM)工作的电流模式PFC控制器。与前代产品L6561和L6562采用相同的引脚输出,可提供更高的性能
2019-10-10 07:25:45
L6562AN转换模式PFC控制器的典型应用。 L6562A是一款采用Transition Mode(TM)工作的电流模式PFC控制器。与前代产品L6561和L6562采用相同的引脚输出,可提供更高的性能
2019-10-11 08:37:21
用于大功率通用离线电源的NCP1380D准谐振电流模式控制器的典型应用。 NCP1380拥有一个高性能电路,旨在为准谐振转换器供电。利用专有的谷值锁定系统,控制器可以随着功率负载变轻而换档并降低开关频率
2020-08-12 09:58:26
高性能CCM/QR模式主端控制器
2023-03-28 15:12:08
高性能PFC控制器
2023-03-28 13:02:33
比例积分微分控制,简称PID控制因为以下优点被人们广泛使用于各个领域a. 技术成熟b. 易被人们熟悉和掌握c. 不需要建立数学模型d. 控制效果好e. 鲁棒性通常依据控制器输出与执行机构的对应关系
2022-01-20 08:16:21
RMG100KPE1K - RMG100 TO-247 Power Resistors - Token Electronics Industry Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RMG20KPE0R1 - RMG20 TO-220 Power Resistors - Token Electronics Industry Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
RMG30KPE0R1 - RMG30 TO-Style Power-Film Resistors - Token Electronics Industry Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
高性能电流模式控制器
2023-03-28 18:24:15
高性能电流模式控制器
2023-03-28 18:25:04
高性能电流模式 PWM 控制器
2023-03-24 14:49:12
NCP1615GEVB,带电流控制频率折返评估板的高压PFC控制器。 NCP1615C是一款高压PFC控制器,设计用于基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压级。在此模式下,当电感电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作
2020-07-24 07:55:22
导读:L4984D是一款线性调制确定关断时间控制电流型PFC控制器,在该控制器工作在连续导通模式时,作为升压PFC转换器具有线性调制确定关断时间控制属性允许工作在确定频率操作模式
2018-09-27 15:27:58
高度集成的 FL7921R 将功率因数校正(PFC)控制器和准谐振 PWM 控制器组合在一起。集成不但提供了高性价比的设计,而且也减少了外部组件的数量。对于 PFC,FL7921R 使用导通时间控制
2017-03-05 15:49:10
230VAC/50Hz 输入下可实现超过 97% 的效率(开关频率为固定的 200kHz)。特性连续导通模式升压功率因数稳压器开关频率为 200kHz利用具有 ER48 内核的 PFC 电感器在 230VAC/50Hz 的情况下具有 97% 的峰值效率包含传导 EMI 测试结果
2022-09-19 06:25:00
L6566BTR用于SMPS电源的多模式控制器的电源过压应用中的典型锁存关闭。 L6566B是一款功能多样的电流模式主控制器IC,专为高性能离线反激式转换器而设计。它还适用于单级单开关输入电流整形转换器(单级PFC),适用于符合EN61000-3-2或JEITA-MITI规定的应用
2019-05-15 09:39:41
典型的外部电路,用于确定用于SMP电源的L6566BTR多模式控制器的OVP和OCP上的IC行为。 L6566B是一款功能多样的电流模式主控制器IC,专为高性能离线反激式转换器而设计。它还适用于单级
2019-05-10 09:33:00
典型的外部电路,用于确定用于SMP电源的L6566B多模式控制器的OVP和OCP上的IC行为。 L6566B是一款功能多样的电流模式主控制器IC,专为高性能离线反激式转换器而设计。它还适用于单级单开关输入电流整形转换器(单级PFC),适用于符合EN61000-3-2或JEITA-MITI规定的应用
2019-05-15 08:15:20
NCP1654PFCGEVB,NCP1654功率因数控制器评估板。 NCP1654EVB是一款功率因数控制器,可有效驱动连续导通模式(CCM)升压预转换器。 NCP1654允许在跟随器升压模式下操
2020-07-24 16:08:05
FAN7930B临界导通模式PFC控制器的典型应用
2020-07-31 09:56:42
FAN7930C的典型应用临界导通模式控制器。 FA N7930C是一款有源功率因数校正(PFC)控制器,用于在临界导通模式(CRM)下工作的升压PFC应用。它使用电压模式PWM,将内部斜坡信号与误差放大器输出进行比较,以产生MOSFET关断信号
2020-07-29 09:56:44
FAN7527B是一款有源功率因数校正控制器,用于升压PFC应用,可在临界导通模式下工作
2020-07-31 09:58:21
NCP1653是一款功率因数控制器,用于高效驱动连续导通模式(CCM)升压预转换器。该电路代表了紧凑性和易于实现的重大飞跃。该电路采用DIP8或SO8封装,可最大限度地减少外部元件数量,同时不会牺牲
2020-06-19 07:56:48
定时器控制器的连续计数操作模式是什么?
2020-12-22 06:12:54
一种新的连续导通模式(CCM)的功率因数校正(PFC)控制器,被命名为ICE1PCS01, 是基于一种新的控制方案开发出来的。与传统的PFC解决方案比较,这种新的集成芯片(IC)无需直接来自交流电
2009-10-31 08:57:5035 深圳市三佛科技有限公司供应KP3114SGA必易微KP3114低成本PWM控制功率开关,原装,库存现货热销 高性能、低成本离线式PWM 控制功率开关KP3114SGA必易微KP3114
2023-02-27 17:31:57
深圳市三佛科技有限公司供应KP3114WPA必易微 高压非隔离转换器IC KP3114,原装,库存现货热销 高性能、低成本离线式PWM 控制功率开关KP3114WPA必易微 高压非隔离
2023-02-27 17:35:43
深圳市三佛科技有限公司供应KP3116WPA必易微KP3116低成本离线式PWM 控制功率开关,原装,库存现货热销 高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关KP3116WPA必易微
2023-02-27 17:37:56
KP3222DP必易微KP3222非隔离12V 400MA DIP7电源芯片产品介绍:KP322X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降
2023-02-27 17:54:42
KP3281必易微KP3281DP非隔离18V 250MA DIP8电源芯片产品介绍:KP328X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降
2023-02-27 17:57:34
开关KP3282必易微KP3282SGA非隔离18V 400MA SOP8开关电源ic 产品介绍:KP328X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于
2023-02-27 18:00:28
KP3282DP必易微18V 400MA DIP8 非隔离开关电源ic 产品介绍:KP328X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场
2023-02-27 18:03:20
必易微18V 250MA开关电源芯片产品介绍:KP328X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数
2023-02-28 11:07:24
PLC810PG集PFC及LLC离线式控制器与集成高电压半桥驱动器于一体。图1所示为采用PLC810PG器件的电源结构简图,其中LLC谐振电感集成在变压器中。PLC810PG的PFC部分采用无需正弦信
2010-03-01 14:58:1664 KP3221DP必易微12V250MA输出DIP7直插电源芯片 产品介绍:高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关KP321X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压
2023-07-17 10:40:57
高性能电流模式控制器的仿真建模
摘要:在PSPICE仿真平台的基础上,分析了高性能电流模式控制器UC2843的升压性能,并结合该芯片的各种功能在PSPICE平台上建
2010-05-11 11:49:3439 深圳市三佛科技有限公司供应KP3114必易微低成本PWM控制功率开关,原装,库存现货 KP3114 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单
2023-11-07 17:19:59
概述:高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AC/DC转换器设计。在85V-256V的宽电压范围内提供高达5W的连续输出功率。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC
2010-09-02 23:59:4546 MP44014-AGS-P型号简介 MP44014-AGS-P是MPS的一款临界导通模式 PFC 控制器,能使用最少的外部部件提供简单且高性能的有源
2024-06-18 10:57:13
基于AHB接口的高性能LCD控制器IP设计
本文将说明高性能LCD控制器IP的模块化设计概念(如图一)。FTLCDC200 通过SDRAM控制器跟SoC内部总线通信,控制器把图像数
2009-01-28 00:40:451310 ML4835的PFC控制器电路
图 ML4835的PFC控制器电路
ML4835的
2009-07-17 11:08:221830 集成PFC控制器和谐振控制器的绿色芯片
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出绿色芯片TEA1713半桥谐振转换器——这是业界首款将功率因数校正(PFC)、容性模式
2010-03-05 11:09:21841 一种新的连续导通模式(CCM)的功率因数校正(PFC)控制器,被命名为ICE1PCS01, 是基于一种新的控制方案开发出来的。与
2010-12-23 11:05:512236 摘要:单周期控制是近年来发展起来的新的非线性控制技术,单周期控制连续导电模式PFC也呈现出原理和电路结构简单、可靠性强的优势。本文介绍了单周期控制连续导电模式PFC的基本原理,并介绍了sanken电气的典型产品SRX2000系列IC,从典型的应用实例可以看出,
2011-02-22 02:33:4953 Power Integrations公司日前介绍一款采用有源功率因数校正技术且功率因数高达0.97的900 W电源的设计方案,HiperPFS系列PFC控制器将一个连续导通模式(CCM)升压PFC控制器、栅极驱动和高压功率MO
2011-07-14 08:32:44965 随着一些专为电源设计的低成本、高性能数字控制器上市,越来越多的电源公司开始为PFC设计选用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编
2012-01-13 10:58:396155 变导通时间控制临界连续模式反激PFC变换器_阎铁生
2017-01-04 13:05:026 基于SOC的高性能存储器控制器设计_张鹏剑
2017-01-07 18:39:170 。 ucc28019a是用于功率因数校正工作在Boost变换器的开关模式控制器连续导通模式下的固定频率。的ucc28019a需要很少的外部组件操作作为有源PFC预调节器。其微调振荡器提供标称固定开关频率为65千赫,确保
2017-06-09 15:26:4815 飞利浦半导体日前宣布推出高性能16位XA微控制器系列的新成员XA-C3,专门用于“控制器区域网路(CAN)”应用,如高性能工业和汽车系统。
2017-09-20 12:21:145 1 L4984D的内部结构 L4984D是一款线性调制确定关断时间控制电流型PFC控制器,在该控制器工作在连续导通模式时,作为升压PFC转换器具有线性调制确定关断时间控制属性允许工作在确定频率操作
2017-11-16 10:30:4833 An-6921综合临界模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器
2018-02-27 17:10:508 SF1560是一种高性能、高集成度的电流模式PWM控制器,用于中大型反激变换器应用。
2018-09-25 08:00:0048 高性能电流模式 PWM 控制器。专为高性价比 AD/DC 转换器设计。在 85V-265V 的宽电压范围内提供高达 12W 的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到 18W。优化的高合理性的电路设计
2019-12-20 08:00:0014 L6562是一种在过渡模式(TM)下工作的电流模式PFC控制器,与前代L6561引脚间兼容,它提供了更高的性能。
2020-08-24 08:00:0028 高性能电流模式控制器UC3842A中文数据资料分享。
2021-04-14 10:32:3634 LTC2850/LTC2851/LTC2852:3.3V 20MPRS485/RS422收发器数据Shet
2021-04-16 17:49:098 高性能DC/DC控制器
2021-05-09 16:44:210 高性能电流模式PWM控制器UC2842B和UC3842B系列
2021-08-02 17:33:259 )。 必易微作为一家高性能模拟及数模混合芯片供应商,本次展会展出的产品类型非常丰富,智能照明、中大功率照明、快充和氮化镓控制、DC/DC、家电、电机驱动、电池管理等产品集体亮相。 与同行相比,以上产品的亮点也是非常突出。据LED照明事业部总经理
2022-10-14 14:55:151081 集成临界模式 PFC/准谐振电流模式 PWM 控制器 FAN6920
2022-11-14 21:08:305 有源功率因数校正PFC电路,在非连续导通模式DCM工作时,输入电感的电流波形如图1所示。可以看到,在每个开关周期结束的时候,输入电感的电流降到0,这样,在下一个开关周期开始、功率MOSFET导通时,输入电感的电流就会从0开始激磁,随时间线性增加,这种导通模式称为:非连续导通模式、DCM模式。
2023-02-16 09:57:48604 ME8133是一款高性能,高效率电流模式PWM控制器,内封650V/4A功率MOSFET,功率最高可达30W(220VAC)。
2023-03-29 10:08:081486 芯茂微电子于近期推出了LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器。LP6655系列芯片的工作频率固定,有65kHz/133kHz/200kHz可选;单周期调制模式能够提供优异的功率因数表现,同时芯片在轻负载下能够降低工作频率以提升轻载能效。
2023-03-31 11:14:463028 本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:201116 安森美半导体NCP1910高性能CCMPFC及LLC组合控制器.·第一步-设计PFC段·第二步-设计LLC段·第三步-信号交换部分(handshaking):-BO电平-在此Vbuk电平LLC
2023-05-08 09:17:420 本文提供了采用一个标准的低成本功率因数校正(PFC)控制器来构建高效率转换模式(TM)无桥PFC电源的相关设计信息。在美国西北能源效率联盟(NorthwestEnergy Efficiency Alliance)的80 PLUS®计划[]的推动之下,计算机电源制造商们急于探究改善转换器效率的方法。
2023-05-15 16:42:0310 近日,根据 《杭州市企业高新技术研究开发中心管理办法》(杭科高〔2022〕39 号)的规定,经企业自主申报、专家评审、现场考察和推荐公示等程序,杭州必易微电子有限公司 (以下简称“必易微杭州”) 被正式认定为“杭州市必易微高性能模拟及数模混合芯片企业高新技术研究开发中心”。
2023-05-25 10:42:28641 -第69期-PFC+LLC针对高功率密度,大功率输出快充需求,矽力杰推出高性能PFC+LLC组合控制器SY5055,合封了前级BOOSTPFC与后级LLC控制器,使外围电路更为简洁,在节约成本的同时
2022-04-21 09:56:448538 电子发烧友网站提供《ZS6659DM高性能电流模式PWM控制器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 18:27:450 KPE90772B 是一款单相直流无刷马达驱动芯片,其通过 PWM 直接输入模式高效控制直流无刷风扇马达运转。其内置了最低转速设定或停转设定功能,并具有转速斜率设定、软启动、锁定保护、自动重启、风扇转速侦测输出、过热保护、过电流保护和噪声抑制等功能。
2023-10-31 09:21:31617 兆易创新GigaDevice,业界知名的半导体器件供应商,今日正式揭晓了其最新研发成果——GD32F5系列高性能微控制器。这款微控制器基于先进的Arm® Cortex®-M33内核,为能源电力、光伏储能、工业自动化、PLC、网络通讯设备以及图形显示等多元化应用场景提供了强大的支持。
2024-03-08 09:29:06475 近日,业界翘楚半导体器件供应商兆易创新重磅发布GD32F5系列高性能微控制器,该系列MCU基于领先的Arm® Cortex®-M33内核,专为能源电力、光伏储能、工业自动化、PLC、网络通讯设备以及图形显示等多元应用场景量身打造。
2024-03-16 09:57:37679 电子发烧友网站提供《集成半桥驱动器的连续模式PFC和LLC控制器PLC810PG中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:33:300 电子发烧友网站提供《具有改进的可闻噪声抑制性能的Natural Interleaving™ 转换模式PFC控制器UCC28063数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-02 10:35:050 电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-02 10:30:080 电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-02 10:28:540 必易微砥砺奋进,再添新翼! 近日,必易微青岛办事处正式成立,是必易微在华东区域的又一重要战略布局。 青岛作为国家打造“一带一路”国际合作新平台的重点城市,将集成电路产业放在新兴产业发展重要位置,汇集
2024-04-14 10:34:45261 指数和市场调查评选得出。深圳市必易微电子股份有限公司 (以下简称:必易微) 凭借自身研发实力再次成功入选。 连续三年荣誉上榜,标志着知名媒体对必易微在模拟及数模混合芯片领域实力的认可,以及对我们在行业发展中所作贡献的肯定。面对日新月异的市场环境,必易微将继续秉持“独特创新,易于使用
2024-04-14 10:36:29360 电子发烧友网站提供《过渡模式PFC控制器L6562ADTR数据手册.pdf》资料免费下载
2024-05-07 11:34:140 茂睿芯推出高性能CCM(Continuous Conduction Mode) PFC(Power Factor Correction)控制器MK2554系列产品,这是继2023年推出CrM PFC
2024-05-08 15:18:20712 电子发烧友网站提供《临界导通模式PFC控制器LZC6100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-05-14 11:30:361 NCP1399是一款高性能电流模式控制器桥式谐振变换器。该控制器实现了600v栅极驱动器,简化布局,减少外部元件数量。的内置的Brown - Out输入功能简化了控制器中的所有应用程序。在PFC前级
2024-07-05 15:22:040
查看更多
