飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 日前推出了全新系列的 低功率、面向应用、极性反向保护开关,其中有些保护开关还具有过压瞬变保护功能。
2012-08-21 17:21:36
869 作为模块化信号开关和仿真产品的供应商,提供并支持1000多种 PXI和LXI模块,在保护客户免于淘汰问题方面是行业先锋。 2023年01月12日,于英国克拉克顿。英国Pickering公司作为
2023-01-13 13:34:31
230 文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值。
2012-02-01 11:21:47
2519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1D/wKgZomUMO82AWVmhAAAUNYeVs7E493.jpg)
Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“新款高频率微波多路复用模块主要应用于航空航天、军工、汽车雷达、高频通信和5G,以及半导体测试行业的自动测试设备ATE系统。”
2021-05-26 16:12:51
2630 英国Pickering公司推出新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002 LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x4的矩阵。
2022-01-21 17:40:01
3303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/5E/poYBAGHqf5yAcyY6AAJR0GFr61k861.png)
满足新兴的射频和微波测试要求 2023 年 6 月 21 日,于英国 Clacton-on-Sea 。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真
2023-06-21 16:54:00
665 Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了一款采用新的开关技术的PXI/PXIe射频多路复用开关模块新产品。新款基于MEMS的射频多路复用开关
2023-06-26 09:24:09
380 将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品 2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C7/wKgZomTumL-AUL0JAAHqe1jCEPo236.jpg)
2023 年11月30日,英国 Pickering 公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,发布了新款42-927系列 21槽全混合PXIe机箱。新款机箱
2023-11-30 09:10:09
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A0/wKgZomVn4TOAKDtLAAI_xXnXx3A613.jpg)
2023 年11月,英国Pickering公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,宣布推出新款43-920-001单槽PXIe嵌入式控制器,旨在增强测试能力
2023-12-01 09:21:15
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/DC/wKgZomVpNU-AC8UNAAGNvL4iLMQ439.jpg)
多功能、多通道数微波多路复用器可选 提升带宽至 40GHz 2024年5月15日,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日发布了新款
2024-05-15 09:35:11
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/98/wKgaomZEEZ-AdQptAAQqeC4hRbk574.jpg)
新国际博览中心举办的2024慕尼黑上海电子展(electronica China)中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临2024慕尼黑上海电子展E7号馆7838展位参观
2024-07-04 15:25:47
972 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/FB/wKgaomaGTvqAZDQLAAFofgYsUNU638.jpg)
4155C 半导体参数分析仪=======================================深圳佳捷伦电子仪器有限公司联系人:周玲/欧阳璋***电话:0755-89519600传真
2019-09-25 11:45:16
仪Agilent4156C精密半导体参数测试仪是Agilent下一代的精密半导体参数测试仪,4156C为高级器件表征提供了高精顶级参数分析的实验室平台。较高的低电流、低电压分辨率和内置准静态CV测量
2019-09-27 09:38:39
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
;阈值电压;开态电流;漏电流;正向跨导;输入电容;输出电容;反向传输电容等。动态参数标准测试项目开通时间;关断时间;关断延迟时间;下隆时间,单脉冲开通能量;单脉冲关断能量测试设备:2600-PCT
2020-05-09 15:22:12
与漏电流IRM:断态电压VRM表示半导体过压保护器不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的漏电流IRM。 ②击穿电压VBR:通过规定的测试电流IR(一般为1mA)时的电压,这是表示半导体过压保护
2017-03-20 14:45:41
好像***最近去英国还专程看了华为英国公司的石墨烯研究,搞得国内好多石墨烯材料的股票大涨,连石墨烯内裤都跟着炒作起来了~~小编也顺应潮流聊聊半导体材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
无严格要求的特点。因此,目前检测半导体材料电阻率,尤其对于薄膜样品来说,四探针是较常用的方法。 四探针技术要求使用四根探针等间距的接触到材料表面。在外边两根探针之间输出电流的同时,测试中间两根探针的电压差。最后,电阻率通过样品的几何参数,输出电流源和测到的电压值来计算得出。
2021-01-13 07:20:44
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流是多少?额定漏电动作时间是多少?配电箱、开关箱送电操作顺序是什么?
2021-07-22 09:28:45
什么是耐压测试?什么是接地电阻测试?漏电流主要测试哪几项?
2021-09-29 06:30:30
========================================HP4145B半导体参数分析仪是设计用于半导体的生产线和实验室,它是电子工业中第一个可以独立对半导体器件和材料进行直流测试的仪器。它通过对器件加电压,测电流,或加电流测电压并将测试结果显示在内置的CRT显示器
2021-08-05 09:22:47
DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统西安天光测控DCT1401半导体分立器件静态参数测试系统能测试很多电子元器件的静态直流参数(如击穿电压V(BR)CES/V(BR)DSs、漏电流ICEs
2022-02-17 07:44:04
表征。 超快速:FS-Pro系列较传统半导体参数测试系统,其测试速度高达10倍,业界首创AI测试加速卡,体验强大速度提升,同时保持测试精度。 模块化架构:PXI模块化架构,可轻松扩展支持生产测试(如
2020-07-01 10:02:55
B1500A半导体器件分析仪具有十个插槽,支持IV和CV测试的模块化仪器。基于MS Windows 的Agilent EasyEXPERT 软件,提供新的、更直观的面向任务的器件表征。由于非常低的电流、低电压
2020-01-16 21:15:25
在潮湿场所开关箱中的漏电保护器其额定漏电动作电流为多少?施工现场用电系统中N线的绝缘色是什么?TN—S系统是什么?
2021-07-22 09:16:28
开关;10、为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。特性试验项目包括:测试漏电动作电流值、测试漏电不动作电流值、测试分断时间;11、漏电保护开关进行动作特性试验时,应
2011-12-20 10:22:32
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
, CdTe 等;3、低阻抗材料:金属、透明氧化物、弱磁性半导体材料、TMR 材料等。 四、系统原理:霍尔效应测试系统主要是对霍尔器件的 I-V 测量,再根据其他相关参数来计算出对应的值。电阻率:范德
2020-06-08 17:04:49
专业供应半导体参数分析仪B2200A,可上门培训,方案解决,深圳市布兰福德科技有限公司联系人:柯永良手机:***/微信同号Q Q:1131922899邮箱:keyongliang@126.com网站
2019-09-03 11:34:23
对半导体测试有何要求?对半导体测试有哪几种方式?如何对数字输出执行VOH、VOL和IOS测试?
2021-07-30 06:27:39
一、漏电流的产生分类一般漏电流分为四种,分别为:半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流和滤波器漏电流1、半导体原件漏电流PN结在截止时流过的很微小的电流。D-S正向偏置,G-S反向偏置,导电沟道
2021-08-27 06:09:57
DSLD-6漏电保护器测试仪(也称为低压漏电保护器测试仪、漏电开关测试仪、漏电开关检测仪)专为现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作时间、以及线路
2022-12-24 10:23:59
半导体参数测试仪&能测 IGBT. Mosfet. Diode. BJT......半导体参数测试仪能测试很多电子元器件的静态直流参数(如击穿电压V(BR)CES/V(BR)DSs、漏电流ICEs
2024-07-30 08:51:59
半导体分立器件静态参数测试系统&能测 IGBT. Mosfet. Diode. BJT......半导体分立器件静态参数测试系统能测试很多电子元器件的静态直流参数(如击穿电压V(BR)CES/V
2024-07-30 08:56:15
半导体功率器件静态参数测试仪系统&能测 IGBT. Mosfet. Diode. BJT......半导体功率器件静态参数测试仪系统能测试很多电子元器件的静态直流参数(如击穿电压V(BR)CES/V
2024-07-30 09:01:22
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:29
7563 漏电保护开关的工作原理漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电
2009-02-25 09:38:33
14383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOqANRaLAABTnOcE4Eo719.jpg)
飞兆半导体开发出一款集成漏电流感测功能的功率开关FSGM0565R
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)响应客户对能够降低离线电源的待机功耗并简化设计的解决方案的需求
2010-02-05 08:34:25
921 泄漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流测试系统,讲述了泄漏电流的测试原理和
2012-04-24 17:23:38
2444 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/30/wKgZomUMPCyAH9gFAAAJwaZBiHk532.jpg)
英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:48
2295 漏电保护测试仪测设备漏电流的方法
1、按下漏电开关测试仪“mA”(mA为电流符号)档直键开关;然后打开漏电开关测试仪电源开关。
2、首先将用电设备外壳接地,然后将用电设备电源线接入漏电开关
2017-08-07 11:15:32
39596 ,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统以LPC2132为核心
2017-10-12 18:06:58
19 漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2017-10-30 16:57:41
6496 漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机
2017-12-26 16:46:47
24654 本文主要介绍了基于ICL7107的锂电池保护板漏电流测试仪。采用日本理光R5421N151F锂电池保护芯片,采用三洋FTD2017金属氧化物半导体管(MOST)。当锂电池在工作过程中出现过充、过放
2018-02-08 15:37:56
6477 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/EF/pIYBAFp7_m6AMQ8MAADczJDJ8SU014.png)
漏电保护开关就是防止漏电造成安全事关而装置的一种开关。目前漏电保护开关原理分三大类,电流型、电压型和脉冲型。目前被广泛应用的是电流型漏电保护开关。漏电保护开关由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。
2019-08-01 14:23:54
22242 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/80/pIYBAF1ChRqAYHy0AAJCYXVivpM481.png)
隔离变压器输出一端接地的漏电流测试。测试的漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流。
2019-09-13 15:14:00
38182 漏电保护器测试仪技术参数:
2020-03-16 15:41:19
8151 LBQ-II型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电保护动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型液晶显示,该测试仪为手持式,体积小重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场和室内检测的最佳测试仪表。
2020-03-20 15:57:23
1435 :MANUAL=手动) 2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30MA,额定不动作电流=15MA,分断时间0.1s(即100ms)。 3、按下换挡按钮,上侧两排10个指示灯循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的指示灯闪亮。 4、将测试表棒的红色
2020-04-26 16:29:08
926 半导体测试贯穿设计、生产过程的核心环节。半导体测试就是通过测量半导体的输出响应和预期输出并进行比较以确定或评估集成电路功能和性能的过程,其测试内容主要为电学参数测试。一般来说,每个芯片都要经过两类
2020-10-30 04:08:07
996 汽车线束漏电流测试要求精确的电压、漏电流、以及接触电阻测试。
2021-01-14 17:59:49
2298 漏电保护开关 主事丫环候保漏电保护开关,主要是防止人体直接触及或间接触及电气设备的带电导体而 造:成的触电伤亡事故,可提供过载保护、漏电保护、短路保护。 电线的电流超过漏电开关的额定电流值时,漏电
2021-03-04 14:11:40
1411 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:06
1452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/09/pYYBAGEfbBaAHDpNAAW_awrpjjI512.png)
新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:52
3728 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/40/pYYBAGGWFK-AGUIaAAdIbkg79Fs561.png)
2021-12-22 18:56:43
15 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,现已成为OpenTAP的合作伙伴。
2022-01-21 17:34:50
956 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/64/pYYBAGHqfmKAJySpAAGPtJICgCk001.png)
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXI和PXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:27
2256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/52/pYYBAGId0yeAP9wVAAJr_04sHQI675.png)
提供多种开关拓扑,可以实现复杂的测试设置 英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出新款能够提供最高9kV电压性能的测试开关模块。 新产品
2022-09-26 16:14:54
1502 添加了更多的协作功能以及基本项目管理和安全性功能 免费的实用程序可简化和加快线缆设计,节省时间和金钱 2022年8月,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案
2022-09-26 16:18:57
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/83/poYBAGMxYLKAOLoTAAJnHpRiajc394.jpg)
快速、轻松地对测量结果进行分析,完成半导体参数测试。半导体参数测试是确定半导体器件特征及其制造过程的一项基础测量。在参数测试中,通常需要进行 IV 测量,包括分辨率低至 fA(毫微微安培)的小电流测量和高达 1 MHz 的CV 测量,并对主要特征/参数进行分析。虽然半导
2022-10-27 17:07:31
4235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/00/poYBAGNaSeKAHUJ3AACfYVFhDF0560.png)
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的模块化信号开关与仿真解决方案的优质厂商,将参加于11月15日至17日在深圳国际会展中心举行的慕尼黑华南电子展。届时英国Pickering公司
2022-11-14 20:54:11
1375 DCT1401半导体功率器件静态参数测试仪系统能测试很多电子元器件的静态直流参数(如击穿电压V(BR)CES/V(BR)DSs、漏电流
ICEs/lGEs/IGSs/lDSs、阈值电压/VGE
2023-02-15 15:47:18
0 半导体推力测试仪优化了测试模块,适应不同类型测试环境的能力,保证了同一测试模块在不同主机上工作地测试数据得可靠性、以及一致性。半导体推力测试仪所有测试传感器均采用自动量程设计,全量程分辨率一致,客户
2023-04-12 17:58:08
490 在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
2023-06-05 09:09:08
2442 英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design
2023-06-15 14:22:19
450 。另外,LXI微波开关平台还可以生成完整的系统报价单和唯一的产品型号,可以直接向英国Pickering公司下单,公司将构建并交付定制的系统。
2023-06-15 14:21:31
470 01新款PXI多单体电池仿真模块41-752A和43-752A系列英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日推出全新的电池仿真模块系列,是在
2022-01-07 15:35:45
622 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D5/poYBAGGlv4OAZDHfABmMpFzIfy4300.jpg)
01新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块近日,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于推出新款65-218系列50x4单刀LXI
2022-01-17 11:20:09
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D5/poYBAGGlv4OAZDHfABmMpFzIfy4300.jpg)
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出型号为42-926-001的18槽PXIe机箱,提供Gen2性能,具有超越同类产品的规格参数。这款
2022-10-31 16:27:06
1401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了该公司领先的硬件和软件仿真工具。这些工具可以使测试工程师立即开始编写和验证测试程序代码,以减少
2023-03-03 14:54:48
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置 2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07
436 包括球栅阵列封装(BGA)、无引线封装(QFN)、芯片级封装(CSP)等。 本文科准测控的小编将介绍半导体封装推拉力测试机的技术参数和应用范围,并探讨其在BGA封装测试中的重要性。 一、测试内容 引脚连接强度:测试封装器件引脚与
2023-06-26 10:07:59
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6A/wKgZomSY8t-AQnZuAAhKth3cXek908.png)
该漏电保护器测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:54
478 LBQ-III漏电保护器测试仪是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2023-06-29 11:07:48
692 的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2023年7月11-13日于上海国家会展中心举办的2023慕尼黑上海电子展中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国
2023-07-11 13:39:39
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgaomSs60mAF577AAEx6hXALkk938.jpg)
(DigitalMulti-Meter)等多种精密仪器组成自动化测试系统,测量非常低的电流,皮安或更小,测试系统中任何漏电流的存在都会对测试结果造成很大影响。联讯仪器低漏电流开关矩阵R
2023-05-21 08:32:35
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgaomS0qoOAAH0bAABpsc3RlN8639.png)
的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2023年8月9-11日于上海世博展览馆举办的2023中国汽车测试及质量监控博览会中,携手Pickering大中华区销售代理商广州虹科电子科技有限公司,演示电池管理系统(BMS)测试系统,并推介相关开关、仿真、软件和技术服务,以简化您的高性能电子测试和验证
2023-08-07 16:02:52
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/9C/wKgaomTQpbeAX5lMAAGWBV3KMwE391.jpg)
2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07
557 的好坏、稳定性的高低直接影响到电子设备的性能和可靠性。从最笼统的角度说,我们可以利用半导体参数分析仪对半导体器件进行IV参数测试,即电压和电流关系的测试,也可以延展到CV参数测试即电容相关的测试。 通过以上测试,我们可以得到半
2023-09-13 07:45:02
2533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/22/wKgaomUA-SuAWj4EAACFHSFWDBQ220.gif)
半导体静态测试参数是指在直流条件下对其进行测试,目的是为了判断半导体分立器件在直流条件下的性能,主要是测试半导体器件在工作过程中的电流特性和电压特性。ATECLOUD半导体测试系统采用软硬件架构为测试工程师提供整体解决方案,此系统可程控,可以实现随时随地测试,移动端也可实时监控测试数据情况。
2023-10-10 15:05:30
779 半导体动态测试参数是指在交流条件下对器件进行测试,是确保半导体性能、稳定性和可靠性的重要依据。动态测试参数主要有开关时间、开关损耗、反向恢复电流、开关电流、耗散功率等。
2023-10-10 15:23:38
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/53/wKgZomUk-3CAUEOhAAFNuAEY4H8646.png)
联讯仪器WAT 半导体参数测试系统基于自主研发pA/亚pA高精度源表,半导体矩阵开关,高电压半导体脉冲源,3500V高压源表等基础仪表,掌握核心技术,通过优化整机软硬件设计,进一步提高系统精度,提升
2023-11-06 16:27:57
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/6C/wKgaomVE1VOAa-oHABZul1kg4Z8543.png)
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流。
2023-11-06 15:44:52
1781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/AE/wKgaomVImSuAAo-BAAI31urqQow703.png)
挥着重要的作用。本文将以“霍尔效应在半导体性能测试中的作用”为题,详细介绍了霍尔效应的原理、应用场景以及在半导体性能测试中的作用。 霍尔效应的原理和应用场景 霍尔效应的原理 霍尔效应是指当一个电流通过一定形状和尺寸
2023-12-25 14:52:30
770 开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49
2491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1B/wKgZomWfhwWAb0sxAAAOKtUhPac230.jpg)
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:49
8139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/06/wKgaomWfi0KAIMwgAAAHyGCq3kU380.jpg)
漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02
2341 漏电保护开关的漏电动作电流为多少 漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15
6461 2024年5月,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日发布了新款PXI/PXIe微波多路复用器模块。
2024-05-14 14:26:24
235 半导体分立器件静态参数测试仪系统产品介绍 HUSTEC-DC-2010晶体管直流参数测试系统是由我公司技术团队结合半导体功率器件测试的多年经验,以及众多国内外测试系统产品的熟悉了解后,自主开发
2024-05-21 10:37:57
0 2024年7月,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日推出新型低漏电流开关解决方案,面向半导体测试,如WAT晶圆验收测试中的低电流驱动保护测量。
2024-07-17 14:18:45
246 英国知名的电子测试与验证解决方案提供商Pickering公司,近日宣布推出一款专为半导体行业设计的新型低漏电流开关保护模块。该模块聚焦于提升WAT(晶圆验收测试)等关键测试环节中的电流驱动保护测量精度,以满足半导体行业对极致低漏电流性能的迫切需求。
2024-07-23 17:48:38
388 开关的工作原理 电流平衡原理 :在正常情况下,电路中的电流进出是平衡的。漏电保护开关通过监测电流的进出平衡状态来检测是否存在漏电现象。 零序电流检测 :漏电保护开关内部装有一个零序电流互感器,它可以检测到三相电流的矢量和。当三相电流不平衡时,即存在
2024-07-31 16:30:48
43 的工作原理 漏电保护开关主要由检测元件、控制元件和执行元件组成。其工作原理如下: 检测元件:检测元件通常采用零序电流互感器,用于检测电路中的漏电电流。当电路中出现漏电现象时,零序电流互感器会产生一个与漏电电流成比例
2024-07-31 16:33:03
45 。 漏电保护开关的原理与功能 2.1 漏电保护开关的工作原理 漏电保护开关(Leakage Protection Switch,简称LPS)是一种用于检测电气线路中漏电现象的保护装置。其工作原理是利用电流互感器检测线路中的电流变化。当电气线路中发生漏电时,
2024-07-31 16:38:50
41
