在现代社会,电力作为生产、生活的重要能源,其稳定供应显得尤为重要。然而,电力系统常常受到电压浪涌的干扰,这种突发的电压冲击可能给设备带来损害。为了应对这一问题,直流浪涌保护器和交流浪涌保护器应运而生
2023-08-08 11:11:451448 SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。
2023-11-22 11:20:372903 浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器。
2024-02-18 10:52:391104 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新型 1260 系列浪涌保护器 (SPD)。 这些 AC 混合 SPD 采用先进的 MG (MOV + GDT 技术) 结构设计,由于此结构
2023-12-07 16:37:35503 导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
导读:日前,美国柏恩(简称“Bourns”)宣布推出其新款大电流浪涌保护器件TISP61089M,该器件是Bourns为SLIC过电压保护而提供的新产品,符合Bellcore
2018-09-29 16:48:14
凭借我们高能氧化锌阀片生产基地的优势,依靠自主创新,我们在过电压及过电流保护设备行业里迅速崛起!目前,我们的主要产品有:各类压敏电阻、晶闸管保护器、浪涌保护器模块式电涌保护器(SPD)、过压保护器
2013-06-06 11:07:33
电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量,要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASS I 级电源防浪涌保护器 (简称SPD))。 这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流
2016-09-27 21:33:06
浪涌保护器是常用的限制雷电进行波过电压的装置,常用在220V/380V电源的供电系统中。按照工作原理的不同,浪涌保护器可分为电压开关型浪涌保护器和电压限制型浪涌保护器两种。钧和电子为您分享这两类浪涌
2019-04-08 20:08:07
浪涌保护器(SPD)你觉得需要多少所谓的浪涌保护才够?如何获得?以及要设计在哪里?
2021-08-11 06:22:12
Bourns CDSOT23-T24CAN-Q CANbus保护器是符合AEC-Q101标准的浪涌保护器,适用于汽车应用的CAN接口。CDSOT23-T24CAN-Q采用SOT23-3封装,设有双路
2021-01-27 10:11:12
中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。
2020-03-23 09:00:50
几种常用浪涌保护器件原理应用
2021-02-25 07:49:19
电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护器
2019-05-13 16:43:24
浪涌保护器能有效对抗雷击吗?
2021-03-17 07:13:34
浪涌保护器工作原理
引言
在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元
2009-07-29 09:18:4118503 浪涌、浪涌电流和浪涌电压的概念解释,浪涌保护器是什么,基本元器件的组成,本文针对浪涌和浪涌保护器做出概述。
2011-11-02 13:46:332516 spd浪涌保护器选型的详细介绍
2011-11-02 18:24:00219 浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2017-08-25 17:16:2613495 浪涌保护器原理 浪涌保护器(SurgeprotectionDevice)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内
2017-10-24 15:59:0245703 浪涌(surge),又称为电涌、突波,是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌电压和浪涌电流。电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。
2017-10-25 08:50:3983050 如何用比较简单的办法测试浪涌保护器的好坏浪涌保护器分为开关型和限压型。不论对于开关型还是限压型的浪涌保护器,均用220VAC(L-N)和380VAC(L-L)可测。开关型浪涌保护器测试是利用电压变化率的不一样,原理上380VAC的变化率快于220VAC
2017-10-25 09:29:0419875 浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。视频内容首先介绍了浪涌保护器和电涌保护器的作用,其次介绍了浪涌保护器的特点。供电系统内部由于大容量设备和变频
2018-09-14 08:55:1693562 选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远
2019-07-01 14:47:3116182 避雷器简单的称作过电压保护器并不全面,因而在对《建筑物防雷设计规范》(GB50057)标准进行局部修订时,就将其统一称为浪涌保护器。
2019-07-01 15:51:162242 本文首先介绍了浪涌保护器的概念,其次介绍了浪涌保护器的特点,最后阐述了浪涌保护器大小的选择。
2020-03-24 09:35:1711213 本文主要阐述了浪涌保护器和漏电保护器的区别。
2020-03-24 09:49:0817406 本文首先介绍了浪涌保护器的电气符号,其次介绍了浪涌保护器的连接导线长度,最后分析了浪涌保护器的连接导线过长的解决方法。
2020-03-24 10:01:4738359 本文主要介绍了浪涌保护器的构造及浪涌保护器的参数含义。
2020-03-24 10:13:235862 现在新规范要求入户总配电柜(箱)安装I类试验浪涌保护器,假如你是单体民房按这要求入户得安装I类试验浪涌保护器(最小通流量12.5KA)。假如你是房地产开发那种小高层入户处的应该开发商竣工验收时已经装了,你个人假如想多级保护可以在自己家入户的配电箱里面装个40KA的浪涌。
2020-03-24 10:24:5027580 我们知道浪涌保护器是为各种用电设备提供安全防护的电子装置,它的主要作用是限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器在接线时与被保护的电器设备并联,当电路有较高的电压时能够有分流和限压的作用,这样就可以防止过大的电流与电压对电气设备造成损坏,那么该如何判断一款浪涌保护器是好是坏呢。
2020-05-26 17:52:1713623 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出 TBU-RSxxx-300-WH 系列高速保护器用于 RS-485 通信接口应用和 AISG(天线接口标准小组)调制解调器保护。
2020-07-28 16:11:162147 浪涌保护器是什么?浪涌保护器又称电涌保护器、防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要由放电间隙、气体放电管、变阻器、抑制二极管和扼流圈等组成,浪涌保护器是电子设备中不可缺少的防雷装置。接下来简单介绍一下浪涌保护器的特点及分类。
2022-01-18 08:31:065464 ®-Mx 系列 32-bit MCU,提供 Class B 自
检功能,包括 CPU 寄存器、程序计数器、中断、时钟、非易失性存储器(Flash 存储器)、
易失性存储器(SRAM)、数字 I/O、模拟 I/O 等测试项目,这些在 IEC60730-1 附录 H 的表
H11.12.7 中有定义。HT
2022-06-26 10:20:268 电压浪涌保护器 适用于TN和TT,IT供电系统 具有遥信触点和失效指示功能 可插拔模块方便更换 内置过温保护,更安全的失效保护 电压浪涌保护器应用: 交直流系统 新能源 民用建筑 通信 数据中心
2022-10-18 14:28:12533 Bourns 设计出一款全新混合浪涌保护解决方案 - IsoMOV 保护器。它的创新设计能够在更小的封装中提供更高的浪涌 密度能力,且具备高可靠性、更强的电压保护和浪涌额定值。
2022-10-27 13:22:55705 采用了国际通用的称呼:SPD中文名:浪涌保护器。但是在应对国际国内标准的时候,很多本行业以内的企业却做出了与外行人一样的姿态:只关心通流量、残压、最大持续运行电压而已,仅此而已! SPD浪涌保护器价格被很多山寨厂家压得极低,因
2022-11-29 11:17:551294 1 SPD浪涌保护器工作原理及分类 SPD保护功能主要用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流。瞬态过电压一般包括大气过电压和操作过电压。当雷电落在建筑物或者建筑物附近以及输电线路或输电线路附近,会侵入或
2022-12-06 10:05:192870 防雷浪涌保护器是什么,有什么作用?它是如何安装和接线的?今天地凯科技就针对浪涌保护器的概念、作用、安装接线分别给大家做一下科普。 浪涌保护器(SPD),是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供
2023-01-11 10:05:322769 规格?地凯科技防雷就此简单分析下。 浪涌保护器(电涌保护器),防雷器 浪涌保护器(电涌保护器),防雷器 在《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012中这样规定: 6.5.1电源线路浪涌保护器的安装应符合下列规定: 电源线的各级浪
2023-02-01 09:41:022893 1.什么是 SPD浪涌保护器? 地凯防雷SPD浪涌保护器是防止雷击导致故障的避雷器和浪涌保护设备。 广泛用于电源浪涌对策的变阻器在通电超过规格的雷电浪涌电流、超过最大容许电路电压的过电压、过电
2023-02-16 10:20:122404 。 严格来说,Class是指测试的类型,而不是SPD。 但是,在通常的用法中,SPD 是通过其 Class 来引用的,例如,Class I SPD 是经过测试符合 Class I 要求(具有指定严重性)的 SPD,等等。 防雷接地,防雷工程,浪涌保护器 测试类如下: I类/ 1类–使用模拟的部分传导雷电流
2023-03-15 10:01:021044 电涌保护器(浪涌保护器SPD)可以轻松地维护电路,并有助于降低维修机器的成本。购买高质量的地凯科技电涌保护器可以大大有助于保护您的电器并节省资金。 什么是电涌保护器(浪涌保护器SPD)? 电涌保护器
2023-04-27 10:10:29686 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541552 在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置
2023-05-09 11:35:001538 本页提到了不同的电涌保护器类型,即1型电涌保护器,2型,3型和4型电涌保护器。 它提到了电涌保护器类型,即GDT(气体放电管),TSPD(晶闸管浪涌保护装置),TVS(瞬态电压抑制器), MOV
2023-05-22 09:50:281286 SPD - Surge Protective Device SPD 是防止雷击导致故障的避雷器,代表浪涌保护设备。一般指浪涌保护器,浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路
2023-05-31 09:50:43604 浪涌保护器(SPD),也称为电涌保护器,是为各种电子设备,仪器和通信线路提供安全保护的电子设备。当由于外部干扰在电路或通信电路中突然产生尖峰电流或电压时,浪涌保护装置可以在很短的时间内传导和分流
2023-06-01 09:40:491623 浪涌保护器(SPD)或简称电涌保护器是一种用于确保防止瞬态浪涌的设备。它用于保护家庭和商业应用免受电压瞬变的影响。它与必须保护的负载并联连接。
2023-06-19 10:38:481173 浪涌保护器是一种用于防止电力系统或电子设备受到雷击或其他暂态过电压的损坏的装置。根据国家标准GB/T 18802.11-20201,低压电涌保护器 (SPD) 应符合IEC 61643-11
2023-07-04 10:01:11839 浪涌保护器,也叫做SPD(Surge Protective Device),是一种用于保护电力系统的设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。本文将从浪涌保护器的工作原理、应用范围、分类以及选型等方面进行介绍。
2023-07-05 10:25:512089 智能浪涌保护器是一种能够有效保护电力系统和电子设备免受雷击和电涌干扰的装置,它具有智能化、数字化、信息化的特点,能够实时监测、分析、判断和输出浪涌保护器的工作状态和电力质量情况,提高防雷安全性
2023-07-27 10:37:15562 信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内,或将
2023-08-10 10:25:24609 防雷浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他电源干扰引起的过电压或过电流的装置。防雷浪涌保护器的选型应根据国家标准、设备要求和实际工程条件进行,以达到既满足防雷验收要求,又能有效保护设备的目的
2023-08-28 10:22:021310 复旦微MCU之IEC60730 Class B软件库
2023-09-26 16:58:291077 的装置,它至少包含一个非线性元件,可以在浪涌发生时迅速切换为低阻抗状态,将多余的能量导入地线,从而保护下游的设备。 根据国际电工委员会(IEC)的标准,浪涌保护器可以分为三类:I类、II类和III类。I类浪涌保护器是用于承
2023-09-25 10:03:57525 浪涌保护器器是一种用于保护电力系统和电子设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将过电流引入地线,从而减少或避免设备的损坏。浪涌保护器器的选型
2023-10-09 10:14:54743 的电压,保护被保护的设备或线路。 浪涌保护器接地导通的好坏,直接影响到浪涌保护器的保护效果和安全性。因此,浪涌保护器的接地应符合以下要求: 浪涌保护器的接地电阻应尽可能小,一般不大于4欧姆,以保证泄放电流的顺畅
2023-11-13 10:20:18795 浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46640 机柜浪涌保护器 是一种用于保护机柜内电子设备免受雷电或其他瞬时过电压影响的装置,它可以有效地限制或引导电涌电流,避免设备损坏或数据丢失。机柜浪涌保护器广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗、安防等领域
2023-11-28 09:59:59360 、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新款1220 TPMOV 系列浪涌保护组件 (SPD) , Bourns 设计的最新 SPD 系列具有先进的内置热保护功能,可保护敏感设备免受严重电涌
2023-12-07 16:49:20449 浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17452 信号浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是一种用于限制信号线路中瞬态过电压和分泄浪涌电流的防雷装置,主要用于保护各类信号线路及设备的防雷安全。信号浪涌保护器
2024-01-10 10:14:02400 浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:511412 浪涌保护器,也称为浪涌抑制器或浪涌限制器,是保护电子设备免受电压波动和电涌影响的重要设备。这些突然的浪涌可能会对敏感电子设备造成无法弥补的损坏,导致大量的维修成本和停机时间。因此,选择合适的浪涌
2024-01-11 11:38:03694 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:122503 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:161997 随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线法
2024-01-11 13:37:212360 电源浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种用于防止雷电或其他原因引起的电压或电流浪涌对电气设备造成损坏的装置。 电源浪涌保护器的原理是在浪涌发生时,将过
2024-01-16 10:21:39278 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:003818 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:023084 18802.11-20201,浪涌保护器可以按照试验等级分为I类、II类和III类,它们的区别、应用和选型方案如下: I类浪涌保护器 I类浪涌保护器也称为一级浪涌保护器,它主要用于承受直接雷击或感应雷击引起的大幅度冲击电流,将其限制在设备或系统所能承受的范围内。I类浪涌
2024-01-25 10:45:50813 和380v等不同规格的浪涌保护器的区别和使用环境和场景的选择。本文还介绍了浪涌保护器的相关防雷术语和国家标准,以便读者更好地理解和使用浪涌保护器。 一、浪涌保护器的概念和分类 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种能够在极短的时间
2024-02-01 10:25:23705 浪涌保护器的作用及型号规格 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。当电力系统发生浪涌时,浪涌保护器能够将过电压引导到地体,从而保护电气设备免受损害。浪涌保护器的主要作用是通过
2024-02-04 10:48:17916 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导到
2024-02-05 14:55:291280 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:101276 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:131085 浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11460 浪涌保护器,又称防雷器,是一种用于抑制浪涌电压对电子设备造成损害的装置。浪涌电压是指超出正常工作电压范围的瞬间过电压,常见于雷击、电源线路故障等情况。浪涌保护器可以将浪涌电压泄流到大地,从而保护设备
2024-04-01 10:39:30670 浪涌保护器(SPD),又称防雷器,是用于保护电气设备免受雷电浪涌和电源线浪涌冲击的装置。根据IEC 61643-11标准,浪涌保护器按其安装位置和防护等级分为三级: 一级浪涌保护器(T1级):安装
2024-04-02 10:30:33701 应用以及符合国家标准等多个方面的考虑。 网络信号浪涌保护器的选型 在选型网络信号浪涌保护器时,需要考虑以下几个关键因素: 信号类型和参数:不同的信号类型(如模拟信号、数字信号、串行通信、并行通信等)对浪涌保护器的
2024-04-09 10:32:10366 浪涌保护器作为一种重要的电力设备,在各行各业都有着广泛的应用。地凯科技将介绍不同行业浪涌保护器的参数、原理应用和选型方案,并结合具体参数、国标和行业方案,以帮助读者更好地了解浪涌保护器的选择
2024-04-17 10:33:22247 ,甚至威胁人身安全。为了保护电气设备免受这种潜在威胁,浪涌保护器被广泛应用于各种电气系统中。本文将详细探讨浪涌保护器的作用、原理及其在何种情况下需要安装。 浪涌保护器的作用 浪涌保护器的主要作用是保护电气设备免受电
2024-04-18 10:39:51538 景和行业选择合适规格的产品,并解读浪涌保护器的应用原理和行业标准,以期为读者提供深入了解浪涌保护器的知识。 浪涌保护器的应用原理 浪涌保护器的主要作用是在电路中引入一个额外的电气元件,以吸收和限制浪涌电压。它
2024-04-29 10:53:16354 环境条件等。本文将介绍浪涌保护器选择大小的方法,并提供详细的选型方案,结合相关国家标准和专业参数。 1. 浪涌保护器的基本原理 浪涌保护器是一种用于保护电路系统免受过电压损害的装置。它通过将过电压导向地或其他安
2024-05-08 10:36:141041 保护器通过分流或吸收过量的电能,防止设备损坏,提高系统的可靠性和寿命。 地凯防雷 将详细介绍浪涌保护器的分级选型方案、不同等级的行业应用及具体作用,并解释在什么情况下需要使用浪涌保护器。 一、浪涌保护器的分级及选型 浪涌保护器按照IEC 61643标准分为三个
2024-05-15 10:29:47318 电源浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD),也称为浪涌抑制器,是一种用于保护电气设备免受瞬时过电压(如雷击或电力系统瞬变)损害的装置。地凯防雷将详细介绍电源浪涌保护器
2024-05-20 10:36:01802 一、浪涌保护器概述 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种用来保护电气设备免受瞬态过电压冲击的保护装置。瞬态过电压通常是由雷击、电网切换、静电放电等引
2024-05-22 10:43:122379 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) ,也称为避雷器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受瞬时过电压(如雷电或开关操作引起的电压尖峰)损害的设备。随着电子设备在
2024-05-31 10:53:351498 随着现代科技的发展,电子设备在各个行业的应用日益广泛。然而,雷电和电力系统中的瞬态过电压(浪涌)对这些设备构成了严重威胁。防雷浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD
2024-06-03 10:46:08411 随着现代科技的飞速发展,电力设备和电子设备在日常生活和工业生产中变得不可或缺。然而,这些设备也面临着电力波动和浪涌的威胁。 电源浪涌保护器(Surge Protection Device,SPD
2024-06-11 10:46:38282 ,简称PV SPD)在光伏系统中的应用显得尤为重要。本文将详细介绍光伏浪涌保护器的选型、参数、原理及行业应用解决方案,并结合相关国家标准,确保内容的专业性和原创度。 一、地凯科技光伏浪涌保护器的选型 光伏浪涌保护器的选型需要考虑以下几个方面: 1. 保护等级 光伏浪涌保
2024-07-08 10:45:35211 浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电子设备免受电压浪涌损害的装置。在电力系统中,浪涌保护器的应用非常广泛,它们可以有效地减少由于雷击、电源切换
2024-07-13 14:40:57540 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电力系统中非常重要的保护设备,它们的主要作用是保护电力系统免受雷电、操作过电压等浪涌电压的损害。在电力系统中,浪涌保护器的设置和选择对于系统的安全稳定运行
2024-07-13 14:44:201633 浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受浪涌电流(Surge)损害的装置。浪涌电流是由于电气系统中的瞬态过电压或过电流引起的,可能对设备造成
2024-07-13 14:48:36407 浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电和电气浪涌冲击的装置。在现代电气系统中,浪涌保护器的应用越来越广泛,尤其是在建筑物、工业设备
2024-07-13 15:09:27364 浪涌保护器(Surge Protective Devices, SPD)是现代电气系统中必不可少的组件之一。 它们的主要功能是保护电气设备免受瞬时过电压(如雷击、电力线上的切换操作等)引起的损害
2024-07-17 10:39:44166 浪涌保护器的型号参数通常包含了其性能特点、适用范围和安装要求等信息。以下是几个关键的参数及其含义:
1.最大持续工作电压(Uc):指浪涌保护器在正常工作条件下可以承受的最大电压。这个参数决定了
2024-07-18 15:17:39137 在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的保护装置,它们各自有不同的作用和工作原理,但在某些应用场景中,它们需要搭配使用,以实现最佳的保护效果。本文将详细探讨这两种保护器的区别、原理、如何选型和安装,以及相关的行业解决方案。
2024-07-31 10:47:49215 浪涌保护器的等级划分主要依据其在电力系统中的安装位置和防护功能。按照国际电工委员会(IEC)标准,浪涌保护器通常分为一级、二级和三级。识别浪涌保护器等级的关键在于理解其在电路上的位置和所承担的任务
2024-08-06 15:00:02181
查看更多
