本文将探讨如何选择用于热插拔的MOSFET。对于设计师而言,关键的问题是FET可能会经受的最大浪涌电流(或预计会限制到输出)是多大,以及这种浪涌会持续多久。了解了这些信息,就可以相对简单地在设备数据表的SOA图上查找相应的电流和电压差。
2018-08-06 17:19:307593 热插拔即带电插拔,在虚拟化场景下,热插拔就是在虚拟机运行过程中对磁盘网卡等设备进行动态调整。
2022-09-06 10:32:053860 本内容提供了高精度热插拔和电源监控,介绍什么是热插拔和利用热插拔进行的设计方案及电源监控知识。
2011-11-04 10:00:181612 电路显示LTC4224与两个N沟道MOSFET和两个检测电阻,位于5V背板驻留热插拔应用中
2020-08-12 07:07:58
DN200- 热插拔CompactPCI总线
2019-07-17 06:32:31
DN155- 热插拔PCI总线
2019-05-28 12:21:24
热插拔冗余电源的设计资料分享来自网络
2021-03-19 22:28:00
现在大多数电子系统都要支持热插拔功能,所谓热插拔,也就是在系统正常工作时,带电对系统的某个单元进行插拔操作,且不对系统产生任何影响。热插拔对系统的影响主要有两方面:其一,热插拔时,连接器的机械触点
2021-10-29 06:51:07
概述:LTC1647-1是双通道热插拔 (Hot Swap) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作;通过采用外部 N 沟道 MOSFET,能够以一种可编程速率使电路板电源电压斜坡上升。
2021-04-07 06:31:01
的浪涌电流,允许电路板安全地在一个带电的背板上插入和拔出。热插拔控制器一般需要若干支持组件。然而,在其电源通路中集成了一个电源 MOSFET和检测电阻器,以限制浪涌电流,从而减少了所需的外部组件数量。该
2021-04-15 07:44:58
概述:LTC4227-2采用20引脚4mmx5mmQFN封装和16引脚SSOP封装,提供了故障之后的自动重试功能。通过控制外部 N 沟道 MOSFET 为两个电源轨提供了理想二极管和热插拔 (Hot SwapTM)...
2021-04-12 07:24:18
MAX5977A是1V-16V单电源热插拔控制器。能对系统提供最完整的保护,电流检测放大器输出精度1%,热插拔监视电压1V16V,并具有电路中断器功能。 插入板卡时,热插拔控制器将限制浪涌电流,以避
2021-04-16 06:03:16
概述:TPS2411是一款热插拔控制器,它采用14-PINTSSOP封装,供应3V宽电压范围为16.5V,从0.8V控制16.5V,控制外部FET为N+1和ORing,线性或开/关控制方法,内置的N沟道MOSFET...
2021-04-07 06:29:45
恢复能力、扩展性和灵活性等,例如一些面向高端应用的磁盘镜像系统都可以提供磁盘的热插拔功能。具体用学术的说法就是:热替换(Hot replacement)、热添加(hot expansion)和热升级
2011-12-13 10:53:12
DN265- 热插拔电路符合InfiniBand规范
2019-06-27 16:58:14
热插拔的基本原理是什么?热插拔有哪些功能?
2021-05-24 06:01:21
历史舞台。HDMI端口其实不能热拔插理论上HDMI是支持热插拔的。但是为什么还有热插拔导致烧毁设备的情况呢?实际情况是HDMI热插拔时,端口经常被烧坏,也就是静电损坏,由于HDMI是非常高速的数字信号
2017-06-27 17:39:35
应用输入功率后,输出端发生短路。MOSFET在达到饱和区(高VDS电压)时会开启,此时的功率损耗可能会很高。某些热插拔控制器(例如TPS24770)可能会在这种情况下限制MOSFET的功率损耗,而其他控制器
2018-05-30 10:10:53
RNDIS和ECM的热插拔问题如何在RT-Thread上使用这个功能
2020-12-29 07:30:26
在用iMX6UL开发板,U盘可以从内核层面实现热插拔。我现在有个USB转串口的设备(cp2102芯片),不知道有没有朋友知道怎么通知应用层该设备的热插拔状态? 尝试一定间隔打开串口,在里面判断,没实现,只能实现提前插好设备,然后开机,打开串口能判断是不是成功,但无法实现热插拔。
2022-01-11 07:40:58
在热插拔应用中,如果出现大的过流故障,那么保护集成电路 (IC) 会迅速切断电流,以保护附近的组件免受损坏。为什么热插拔应用需要 TVS 二极管?
2021-09-29 10:44:03
MOSFET的安全工作区为什么SOA对于热插拔应用非常重要?
2021-03-08 07:49:01
使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电
2022-11-17 07:12:49
DN139- 使用LTC1421进行安全热插拔
2019-08-06 14:18:06
使用NCP45521进行热插拔开关的典型应用电路。 NCP4552x系列负载开关提供元件和面积减少解决方案,通过软启动实现高效电源域切换,具有浪涌电流限制
2020-04-20 10:21:15
2018-09-03 15:17:27
现在手头的项目涉及到所谓的热插拔功能,有些不明确的地方,希望能有高手指点下。板子是24V直流供电,通过以太网与主设备通信,用
2018-03-02 13:16:31
小弟在热插拔DVI(显示器那头)的时候,一缕火光划过,然后DVI就没显示了,经过检查之后确定显示器,DVI线缆都是好的,而且示波器测得显卡的四对差分信号也有数据输出,DDC通道也有数据传输,此时HPD信号只有1.2V左右请问这个故障最可能出在哪啊。。。求解,不胜感激。。
2012-05-31 17:14:55
2012-05-31 17:17:22
`解答:热插拔瞬间会产生一个尖峰电压,对dcdc电源模块本身有一定的冲击作用,热插拔不会直接导致产品的失效,但长期热插拔会损伤模块本身,因此我司模块都禁止热插拔。如果需要,在模块前端加一些热插拔控制电路才能使产品正常工作。`
2018-07-03 13:44:16
问题的部分。热插拔设计中可能会发生的最危险的故障是在应用输入功率后,输出端发生短路。MOSFET在达到饱和区(高VDS电压)时会开启,此时的功率损耗可能会很高。某些热插拔控制器(例如TPS24770)可能会在这种情况下限制MOSFET的功率损耗,而其他控制器则不会。要检查MOSFET是否有危险…
2022-11-17 06:29:29
闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等,例如一些面向高端应用的磁盘镜像系统都可以提供磁盘的热插拔功能。 具体用学术的说法
2012-10-23 10:26:55
Linux中Netlink实现热插拔监控——内核与用户空间通信
2020-03-19 11:42:33
MOSFET外壳的温度直接成正比,控制MOSFET栅极电压控制器的开关门限输入电平与热敏电阻上的温度成反比。板卡在背板上进行热插拔时,MOSFET在瞬时浪涌电流的作用下温度升高,NTC热敏电阻上的温度
2018-10-08 15:26:22
。虽然BMS设备的工作涉及到许多方面,但本文讨论了热插拔排序和如何实现单元连接序列。这些序列表征了BMS设备的热插拔性能。大多数工程师都熟悉“热插拔”这个术语。然而,在处理BMS设备和开发热插拔测试排列
2018-09-07 18:20:00
如图,需要设计一个电路,需要解决防热插拔的问题,已知输入为24V电压,需要得到输出也是24V电压。当接入负载的时候,Vout=24v,当不接入负载的时候,Vout=0请问应该如何设计比较简单。
2017-06-24 13:18:30
安路CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
2022-01-11 06:31:10
降低热插拔控制电路的电路电流教你如何降低热插拔控制电路的电路电流
2009-03-26 22:05:54
导读:一般情况下,二极管或电路用于采用备用电源的系统,本文所介绍的LTC4225、LTC4227 和 LTC4228 通过控制外部 N 沟道 MOSFET,为两个电源轨实现了理想二极管和热插拔
2018-09-29 16:41:57
当电源与其负载突然断开时,电路寄生电感元件上的大电流摆动会产生巨大的尖峰电压,对电路上的电子元件造成十分不利的影响。与电池保护应用类似,此处MOSFET可以将输入电源与其他电路隔离开来。但此时
2019-08-06 06:28:49
示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。简介数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出
2018-04-19 10:54:40
,不会影响系统底板或者其他通过带电底板供电的线卡。热插拔控制器正常情况下会通过接口连接至某个通过MOSFET,其同电源通路串联,从而实现“开/关”功能和电流检测低电阻分流器。 图2显示了典型服务器系统
2018-09-26 17:32:54
`设计了一个继电器的驱动电路,采用P-MOS管(因为客户要求绝对断电),但是继电器热插拔的时候会触发短路报警,请问这是什么原因造成的,电流检测采用运放放大,单片机接收,并用AD中断触发,应该如何解
2020-04-15 08:43:50
1-wire支持热插拔吗?怎样实现?
2016-10-19 10:58:35
如何利用热插拔确定BMS单元连接序列
2021-03-17 06:50:33
热插拔的原理是什么?怎样去设计一种Compact PCI热插拔系统?
2021-05-21 07:06:24
热插拔装置软件USB Safely Remove是一款支持热插拔装置和迅速切断一个公用的热插拔装置的软件。
2009-04-23 09:32:24151 内容简介
• 热插拔简介• 热插拔控制器及其应用• MOSFET的安全运作范围(SOA)• LM5068 负电压热插拔控制器• LM5069 正电压热插拔控制器
2010-06-30 19:32:5420 热插拔表示一个系统在输入端、输出端和信号总线都处于工作状态的情况下,安装或拆卸电源模块的能力。热插拔冗余电源系统增加了系统的容错程度,这对于要求紧急停机的系
2010-10-04 21:32:0153 有关热插拔电源的各种问题热插拔表示一个系统在输入端、输出端和信号总线都处于工作状态的情况下,安装或拆卸电源模块的能力。
2009-10-11 18:26:154702 热插拔 热插拔(hot-plugging或Hot Swap)功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换
2009-12-17 11:41:39608 IP网络存储的热插拔硬盘 在存储设备中,是否使用支持热插拔技术的硬盘。在正常运行中如果有一个硬盘
2010-01-09 14:26:461324 PCI总线的热插拔技术及实现
摘要:具有热插拔PCI槽现已成为许多需要长时间不间断工作和能够在线维修的计算机系统的必备功能。文中介绍了
2010-03-03 19:27:081948 热插拔控制器的应用
“热插拔”是指将板卡从加有电源的主机(背板、服务器等)上插入或拔出,主要应用在基站、磁盘冗余阵列(RAID)、
2010-03-04 09:22:051251
LTC®4219 是一款面向热插拔 (Hot SwapTM) 应用的集成化解决方案,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。该器件在单个封装中集成了一个热插拔
2010-09-10 11:15:414781 本电源设计小贴士以及下次的小贴士中,我们将研究一种估算热插拔 MOSFET 温升的简单方法。热插拔电路用于将电容
2011-01-06 14:28:18781 摘要 通信和网络系统的快速发展加速了要求连续不断的电源需求的系统所需的热插拔能力的产品的增长。目前市面上有许多热插拔或热插拔电源管理解决方案,但诀窍在于选择最适合应用程序需要的一种。许多应用涉及
2017-07-03 09:42:3124 数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或MOSFET在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔
2017-09-25 17:29:5920 实际上会很复杂。想一想,功率MOSFET只有三个引脚(栅极、源极、漏极)。长假过后,当回到办公室开始设计全新的电源管理热插拔应用时,我想到看起来简单的功率MOSFET会有多么复杂,还有就是在为热插拔应用和功率转换分别选择一款
2017-11-15 11:19:421 电源设计小贴士28&29:估算热插拔MOSFET的瞬态温升
2018-08-16 00:10:006433 当然,热插拔不仅仅是硬件的事,其需要软硬件协同实现。要想实现热插拔功能,操作系统、主板热插拔驱动器、PCIe卡设备驱动以及PCIe卡硬件功能都必须支持热插拔,缺一不可。从PCIe卡设备硬件功能的角度来看,其需要支持Quiesce命令、Pause命令(可选)、Start命令和Resume命令。
2018-09-06 09:20:3819954 的热插拔解决方案使用一系列MOSFET来管理背板和电路板之间的电源流 - 防止故障和故障中断电源到系统的其他部分。
2019-04-15 09:08:005640 数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或 MOSFET 在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。
2020-12-25 06:16:004 MOSFET 安全工作区对实现稳固热插拔应用的意义所在
2021-03-20 08:32:3316 紧凑型 20A 热插拔控制器集成 MOSFET 和电流检测功能
2021-03-20 10:06:418 LTC4217 - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型热插拔解决方案
2021-03-20 19:26:188 AN-694: 利用2个ADM1073热插拔控制器进行热插拔和阻断FET控制
2021-03-21 11:41:578 DN155-热插拔PCI总线
2021-04-25 09:34:5812 微功率热插拔控制器
2021-05-11 12:54:543 LTC4218演示电路-采用并联MOSFET的12V 100A热插拔设计
2021-06-07 16:44:306 71key全键热插拔设计, 细节升级手感再度强化, 有线+无线双模连接方案, 达尔优EK871全键热插拔双模机械键盘给你全新的游戏办公手感新体验。 2021年7月26日,继达尔优A87系列全键热插拔
2021-07-28 09:23:212592 支持热插拔功能的意思就是可以在通电开机的状态下安装移除某硬件,那么日常生活中哪些接口可以支持热插拔,又有哪些接口不支持呢?
2021-09-19 14:48:0036070 1、 热插拔概述 1.1历史 热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔,是指将设备板卡或模块等带电接入或移出正在工作的系统,而不影响系统工作的技术。我们日常最常用的应用就是
2022-06-28 17:46:4522965 全面优化12V热插拔和软启动应用中控制浪涌电流的RDS(on)和SOA 奈梅亨, 2022 年 11 月 18 日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其适用于热插拔
2022-11-18 10:32:58519 的安全工作区(SOA)性能与超低的 RDS(on)相结合,非常适合用于 12V 热插拔应用,包括数据中心服务器和通信设备。 多年来,Nexperia(安世半导体)致力于将成熟的 MOSFET 专业知识和广泛的应用经验结合起来,增强器件中关键 MOSFET 的性能,满足特定应用的要求,以打造市场领先的
2022-11-21 16:11:38771 LTC®4234 是一款用于热插拔的集成式解决方案™允许从带电背板上安全插入和拔出电路板的应用程序。该器件在单个封装中集成了热插拔控制器、功率 MOSFET 和电流检测电阻器,适用于小尺寸应用。MOSFET 安全工作区 (SOA) 经过生产测试,可保证承受热插拔应用中的应力。
2023-01-08 15:59:05917 虽然在热插拔™电路中使用多个并联MOSFET通常是可取的,有时甚至是绝对关键的,但仔细分析安全工作区(SOA)至关重要。电路中每增加一个并联MOSFET,就会改善应用的压降、功率损耗和随之而来的温升。
2023-01-09 15:06:47768 应用笔记介绍了一种采用热插拔控制器和外部MOSFET的柔性限流电路。电路具有可设置的电流限制和通过热敏电阻反馈的可选热保护。
2023-01-13 14:28:48920 何将示波器的探头连接到热插拔电路,以获得MOSFET功耗和负载电容的精确值。MAX5976热插拔方案作为示例器件。
2023-01-29 10:32:501248 有许多方法可以保护系统免受静电放电 (ESD)、浪涌电流、过流、欠压、过压和其他电源中断的影响。UL、USB、IEEE、CSA 或 IEC 等行业、公司或监管标准通常需要电路保护。本应用笔记讨论热插拔IC。介绍了典型的热插拔电路,并解释了不同热插拔电路的优点。
2023-03-13 11:35:554496 本文介绍热插拔控制器的功能和基本操作,以及用于控制浪涌电流的一些方案。本文讨论了热插拔控制器的特性和趋势,并提供了电路板布局和MOSFET选择的技巧。
2023-03-15 11:30:301895 其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花费在选择最佳控制器/MOSFET 组合、设置电流限值以及仔细设计布局以保护 MOSFET 免受过度功耗的影响上。
2023-04-11 10:58:19969 何将示波器的探头连接到热插拔电路,以获得MOSFET功耗和负载电容的精确值。MAX5976热插拔方案作为示例器件。
2023-04-13 11:54:341316 高可用性系统中常见的两种系统功率级别(–48 V和+12 V)使用不同的热插拔保护配置。–48V 系统集成了低侧热插拔控制和调整 MOSFET;+12 V系统使用高边控制器和调整MOSFET。
2023-06-17 17:24:561530 热插拔和非热插拔的区别 热插拔和非热插拔是指电子设备或组件在工作状态下是否可以进行插拔操作的一种分类。热插拔指的是可以在设备或系统正常运行的情况下进行插拔操作,而非热插拔则表示插拔操作需要在设备或
2023-12-28 10:01:212283 热插拔(Hot Swap)是一种允许在系统运行过程中,动态地插入或移除硬件设备的技术。这种技术在计算机硬件、通信设备和存储设备等领域得到了广泛应用。热插拔技术的目的是为了提高系统的可扩展性、可靠性
2024-01-16 11:03:313197 大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
2024-01-31 09:41:321222 键盘热插拔和非热插拔的区别 键盘是计算机外设设备之一,热插拔是指在计算机运行中插入或拔出设备而无需重启计算机,非热插拔则需要重启计算机才能生效。键盘热插拔和非热插拔的区别体现在以下几个方面:连接方式
2024-02-02 17:34:237159 电子发烧友网站提供《面向热插拔应用的 I2C 解决方案.pdf》资料免费下载
2024-09-09 10:03:201
查看更多
