全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布扩展其CMC产品线,推出一款32电路线对线连接系统。
2012-06-29 09:53:34
1368 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用带有4脚连接器的新款模塑外壳Power Metal Strip®电池分流电阻--- WSBM8518
2012-11-22 11:51:00
1218 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款可集成高精密度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器-INA250,该器件可在宽泛的温度范围内提供高度准确的测量。
2015-07-16 11:45:47
1080 ROHM(总部位于日本京都)开发出一款分流电阻器“GMR50”,以5.0×2.5mm的小尺寸实现超高额定功率4W(引脚温度TK=90℃时),该产品非常适用于车载和工业设备使用的电机、电源电路的电流检测。
2019-11-27 16:51:43
889 TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新的 PANdrive™智能电机产品线, 增加了PD-1378该产品配备了性能卓越的步进伺服驱动控制器。
2020-02-24 08:55:04
844 和传感解决方案电子组件领导制造供货商,正式推出其新一代气体放电管 (GDT) 产品线的最新成员,引入了高电压双极过压保护器家族。Bourns® GDT28H 系列产品旨在满足当今通用工业用电力设备的保护需求,同时也应对不断增长的能源需求电气化解决方案的迫切需求,完全满足消费者和商业用途。 随着
2023-08-14 14:25:33
409
扩大其半屏蔽功率电感器产品线,推出五个新的汽车级、符合 AEC-Q200 标准的型号系列。Bourns® 型号 SRN2010BTA、SRN2510BTA、SRN3010BTA、SRN3012BTA
2023-08-30 15:25:39
1359
领导制造供货商,推出全新高能量二电极气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT212E、GDT216E、GDT220E 和 GDT225E 系列旨在为 AC 电力线和其他易受大电流
2023-10-07 11:33:01
376
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列。Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15
536
供货商,扩展其 Multifuse® 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns® MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压
2023-12-26 17:59:23
690
电子设备的电机控制电路和电源电路等应用,在标准型6432尺寸(6.4mm×3.2mm)金属板分流电阻器“PMR100”产品阵容中,推出3款额定功率为5W、电阻值分别为0.5mΩ、1.0mΩ、1.5mΩ的新产品。 电流检测用分流电阻器主要用于电机驱动电路、电源的过电流保护以及电池剩余电量
2024-04-08 15:21:38
730
,分流电阻是提升设备节能水平的一个小小的关键器件。使用分流电阻能将电路中的电流引导到不同的分支中,起到分流作用,在电路中实现精确的控制电流作用,这对节能设备来说是很关键的一环。此外,通过分流电阻实现高精度的电流检
2024-06-04 00:17:00
2944 附加值。Bourns 的消费性产品系列由微调电位器、面板控制装置、芯片电阻器、旋转式电位器、滑动电阻以及开关等组成。这些产品完全适用于各种不同的消费性产品,如烟雾警报器、动力工具、车库门开门器、立体声
2017-08-23 15:29:04
导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
高精度高稳定功率测量技术 在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大
2018-11-27 20:21:00
)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处,最后由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想连接
2019-09-19 09:05:03
(Ideal)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处, 由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想
2021-01-06 17:12:42
2021-01-08 16:17:03
Hittite推出业界领先的商业DRO产品线
2019-09-11 06:01:58
业界超小级别的“PSR330”和“PSR100”,还计划推出0.2mΩ 的产品,以进一步增强“PSR系列”的产品阵容。在工业设备的功率模块中,早已出现了内置分流电阻器的产品。近年来,在xEV的主驱
2023-03-14 16:13:38
pure::variants产品线变体管理工具
2021-01-06 06:48:23
你好。我正在尝试使用MClib来开发bldc电机驱动器。 我的问题是为什么用三个分流电阻检测电流? 文件,UM1052描述为电流检测足够的样品只有两个电流。 是否可以使用两个分流电阻,对于Ia
2019-04-04 13:21:29
这里讲解三极管VT1集电极和发射极的分流电路。如图3-20所示是另一种电阻分流电路,整机电路中存在大量的各种各样的电阻分流电路。电阻分流电路是采用电阻与另一个元器件相并联,让一部分电流通过电阻,以
2011-09-22 17:51:23
近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。目录‧ 测量电流值以保证电路安全
2022-07-27 11:22:32
并联电阻的分流电感很重要
2021-01-06 06:14:29
在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联的分流电感引起的,当并联电阻值较低时,尤其是在1m
2019-01-26 15:47:50
在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联的分流电感引起的,当并联电阻值较低时,尤其是在1mΩ以下时,分流电感就变得更为明显。
2019-08-08 06:44:47
Multisim 收敛助手摘要报告收敛助手摘要报告结果:仿真错误已被成功校正。已更改:-模拟节点到地线的分流电阻(RSHUNT) 已更改为 100000000Multisim 收敛助手日志 步骤1
2014-12-20 18:44:51
各路大神,好,求教下ST,CYPRESS产品线知识CYPRESS的DCD系列,PSD系列,MPD系列指的是那些类型的产品ST的ADG系列,AMG系列,MDG系列,MMS系列又指那些类型产品望大神回复
2018-04-24 09:55:58
我想测量一下分流电阻两端的电压,现在后续电路已经完成,由于分流电阻时串联在电路中的,我要是想测量电阻两端的信号,但我后续电路只有一个输入端,那么这个输入端接分流电阻一端,那么分流电阻的另一端应该接哪里呢?
2011-04-17 09:20:57
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻
2019-05-21 01:03:04
描述ScopeShuntX用示波器测量电流的分流电阻。示例 BOM 使用 10 mOhm 电阻器,适用于 1A 到 100A(PCB 和螺丝端子不能真正做到 100A,更像是 20)为 >10A 使用 2oz 铜对于 >20A 使用 3oz 铜
2022-06-22 06:53:13
美科半导体强势推出SMAF封装产品线,1:此产品采用超薄、灵活、优化新型设计2:高度仅为1.3MM,比普通打扁SMA的2.25MM和框架SMA的2.1MM薄百分之40 3:直接代替打扁SMA与框架
2015-11-14 11:11:26
Viking-LRS-芯片分流电阻器 蝴蝶端电阻器Viking – LRS Series –Chip Shunt Resistor ·芯片分流电阻器(LRS系列): 分流电阻是一种使用非常低的一个
2012-10-24 11:48:55
赫梯推出新的直流电源调节产品线
2019-09-27 16:50:11
本司从事IC行业10年之久,专业经销代理IC,二三极管,MOS管.为一般纳税人可开增值税票.欢迎新老客户询价对比,开发取样. 1、WIFI蓝牙模块产品线。正基AMPAK的WIFI模块和NORDIC
2017-03-03 12:25:52
什么是分流电阻(Rshunt)?选择分流电阻(Rshunt)要考虑哪些因素?如何去计算最大分流电阻(Rshunt)的阻值?
2021-10-14 06:44:12
巧修万用表分流电阻器
2009-08-25 15:09:01
1101 Microchip推出大幅扩展增强型8位PIC MCU产品线
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出多款全新8位PIC单片机(MCU),从而为低功耗单片机和外设集成树立了行
2010-03-04 11:12:38
591 Vishay推出Power Metal Strip分流电阻的流媒体视频
Vishay推出为帮助客户了解如何将Vishay Dale电阻技术用于定制产品,满足特定用户的需求,Vishay在其网站(
2010-05-08 16:14:23
696 2012年2月9日Vishay 宣布推出采用3124尺寸封装的新款Power Metal Strip仪表分流电阻--WSMS3124.
2012-02-10 09:19:07
1413 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用2906尺寸封装的新款Power Metal Strip®仪表分流电阻--- WSMS2906,该电阻具有3W的功率和最低300µΩ的极低阻值。
2012-02-20 11:55:18
580 Microchip Technology在美国加州圣荷西市举行的DESIGN West大会上宣佈推出经简化的全新C编译器产品线MPLAB XC,为所有约900款PIC微控制器(MCU)和dsPIC 数位信号控制器(DSC)提供最佳执行速度和
2012-04-05 09:37:52
1630 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司扩展CMC产品线,推出一款28路直角接头。新型CMC接头与Molex 28路母端电源连接器插配,为汽车线束制造商提供了完整的节省空间的线对板解决方案,用于高至21.0A电流的密封运输应用。
2013-06-26 16:01:54
1171 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出两款多通道电源,这两款电源带有GPIB接口,进一步丰富了吉时利的线性可编程直流电源产品线。
2014-02-21 09:27:35
958 全球行业领先的嵌入式市场闪存解决方案创新厂商 Spansion 公司(NYSE:CODE)今日宣布推出六款新的汽车级闪存设备,从而进一步拓展了公司的汽车闪存产品线。本次Spansion推出的新产品
2014-04-25 09:50:55
894 改进低值分流电阻的焊盘布局,优化高电流检测精度
2016-01-07 14:51:39
0 4月13日-Bourns-全球知名电子零组件领导制造与供货商日前推出新款抗硫化系列薄膜精密贴片电阻- 型号CRT-AS。
2016-05-30 15:13:04
661 Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,电流检测电阻市场会越来越受欢迎,是因为跟其它技术相比,它们有较高的测量精确性及较低的成本。Bourns推出此款新高功率电流检测电阻,让设计师有
2016-07-20 17:40:30
1015 AVR最新的产品线介绍
2017-01-14 15:04:46
5 [台北讯, 2017年4月3日] Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,近期大力扩展抗硫化电阻产品,并于日前新增了八款全新厚膜精密芯片电阻,专门用在高硫化污染的恶劣操作环境下。
2017-03-29 14:26:53
1212 根据最新报道,苹果公司已经宣布将会对现有的2013年Mac Pro机型进行升级,而Mac Pro产品线会继续存在,并且会在明年发布全新产品,据悉全新Mac Pro将采用模块化设计,用户可对组件进行定期更新升级。
2017-04-05 14:31:43
643 [台北讯, 2017年4月12日] Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流由
2017-04-19 11:39:48
1109 Mill-Max分别推出六个引脚与插座以扩充其导线终端产品线,这三副成对的接头让导线的连接过程更加简易。每对接头都设有一个焊杯,能够方便、高效的焊接,同时其精密加工能够提供一致和可靠的互连。
2018-06-21 17:41:00
863 全球领先的存储解决方案提供商希捷科技(NASDAQ:STX)日前宣布扩展酷鱼(BarraCuda)系列产品线,发布全新希捷酷鱼固态硬盘(BarraCuda SSD),以其独特的闪电速度和SATA 6GB/s接口提升数据传输速度、可靠性和功能性。
2018-09-13 17:41:39
5151 在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联的分流电感引起的,当并联电阻值较低时,尤其是在1mΩ以下时,分流电感就变得更为明显。
2019-02-01 07:55:00
8877
作者:安森美半导体 Jerry Steele 在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联的分流电
2019-01-20 16:55:01
862
电流感应放大器详解 (十二) -- 分流电阻容差误差
2019-04-17 06:11:00
2243
电流感应放大器详解 (四) -- 如何选择合适的分流电阻
2019-04-16 07:15:00
2725
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列增添另一全新的产品线。型号为ATA系列10W的这一产品线共有14个不同型
2019-05-14 09:21:38
2458 8月26日消息,美图公司举办2019年中期业绩媒体电话会议,对于与小米合作美图手机,吴欣鸿表示,会有一个全新打造的产品线,明年才推出,“不会再做自有的美图手机产品,未来美图手机产品都是由小米研发销售。”
2019-08-27 14:14:00
1209 分流电阻是电流传感是电子系统中的一项重要功能,但其复杂性往往被低估。准确地测量电流流动远不如测量电压那么容易,当试图测量通过一个连接到相对高的电源电压的负载的电流时,就更困难 了。这时候就需要电流
2019-12-10 11:06:48
6190 分流电阻是一种使用非常低的一个电流表电阻高精密电阻测量电路中的电流通过。它是与某一电路并联导体的电阻。
2019-12-10 11:29:42
17485 Hittite Microwave Corporation扩展了高速逻辑产品线,推出六款新的管脚兼容工业替代高速逻辑产品,还优化具有更快上升与下降时间,更低抖动与更低DC电源要求。这六款逻辑产品提供26GHz额定工作时钟,非常适于构建光纤系统、ATE、宽带测试与测量设备,频率综合以及雷达信号处理系统。
2020-08-30 08:46:00
610 日前,爱立信推出三款全新的Massive MIMO无线产品及六款RAN Compute产品。新推出的产品与方案将加快5G中频段的应用普及。此次推出的新品内置了Ericsson Silicon芯片系统
2021-02-24 15:37:21
2153 Bourns过电流保护产品线经理Lee Bourns表示:“各项车规应用的设计人员将可发现MF-MSHT系列产品的125°C额定值是满足其广泛温度要求的过电流保护的可靠选择。”
2021-03-30 15:01:36
2259 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,新增两款全新SinglFuse车规级SMD保险丝系列。为因应长寿命和高可靠性的各种恶劣环境应用以提供坚固的过流保护,Bourns
2021-07-02 14:54:01
1644 全球知名半导体制造商ROHM开发出一款厚膜分流电阻器“LTR100L”,非常适用于工业设备和消费电子设备等的电流检测应用。
2022-03-29 09:31:32
1440 实现精确的分流电阻连接并不难,但这需要了解分流器制造商的连接指南和适当的PCB设计,以作出正确的连接。
2022-05-09 15:49:45
1932
Riedon 的新型分流电流传感器解决方案即将重新定义当前的测试与测量系统场景。这些新模块将传统无源分流电阻器的特性与通常与更昂贵和笨重的闭环霍尔效应电流传感器相关联的特性相结合。每个都配备了一个内置精密放大器,新的分流传感器提供增强的电气绝缘(高达 1500VDC)。
2022-08-08 12:04:23
1302
电子发烧友网站提供《用示波器测量电流的分流电阻.zip》资料免费下载
2022-08-22 16:45:39
3 最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达50瓦的高功率设计和高达1414安培的连续电流。
2022-12-13 11:10:01
302 我们使用通用贴片电阻,而现有的高性能分流电阻中,有可消耗高达5W功率值的大功率型号电阻,以及具有0.1mΩ超低电阻值的高精度分流电阻。您可以根据自己的需求选择相应的分流电阻。
2022-12-16 10:40:28
4811 分流电阻器是一种非常低值、高功率的电阻器,它与低量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
2023-03-19 12:01:51
2667
近年来,在车载领域和工业设备领域中,应用的大功率趋势加速,这就要求产品进一步节能。因此,对于用来检测电流的分流电阻器也提出了支持大功率的要求,并且还需要具备在节能驱动应用时所需的高精度电流检测
2023-04-06 09:21:14
569
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10
607
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:08
4039
的屏蔽结构和极低直流电阻,感值从72nH到440nH。该系列专为满足各种多相集成应用所设计,来满足提高效率、低磁场辐射和降低功率损耗的需求。全新五款的功率电感器系列提
2022-12-09 10:58:24
595
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增12款CSM2F系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求
2022-12-15 10:06:50
563
CTS Corporation(纽约证券交易所股票代码:CTS)旗下的燃油油位传感器产品线资产,其交易条款细项并未公开。 Bourns 传感器事业部总裁 Michel Potvin 表示:「CTS
2023-07-21 17:42:54
340
分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:30
2267 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,正式推出其新一代气体放电管 (GDT) 产品线的最新成员,引入了高电压双极过压保护器家族。
2023-09-21 14:38:17
264 如何使用分流电阻测量电路电流? 测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48
669 Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44
496 自推出以来,苹果的iPad产品线已经变得越来越丰富多样。目前一共拥有五个类别、六款产品供消费者选购,零售价格从最低的2599元到最近推出的12.9寸2TB版iPad Pro高达19799元不等。
2023-12-12 15:43:14
1193 尽管分流电阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏内置隔离等,但通过精心设计和采取减轻措施可以解决这些挑战。分流电阻器仍是电气设计中的一种强大工具,提供高精度的电流测量和控制。通过充分利用其优势,同时关注其局限性,设计者和研究人员可以在创新产品的性能和效率方面进行优化。
2023-12-23 11:30:00
570
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns
2024-01-11 11:41:02
670 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。
2024-01-18 14:02:43
373 美国柏恩 Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造供货商,近日推出其创新的 EdgMOV™ 压敏电阻系列。这一系列产品在设计上追求先进与节省空间,为浪涌保护领域带来了突破性的性能。
2024-02-01 16:23:51
705 Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19
812 美国知名电源、保护和传感解决方案电子组件制造商Bourns,近日宣布扩展其SinglFuse™ SMD保险丝产品线,以满足功耗应用中日益增长的高功率需求。随着最终产品日益复杂且功耗不断提升,对具备
2024-03-07 11:18:28
723 分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个电阻器组成,其阻值可以根据需要选择。 为了详尽地讨论分流电阻的作用
2024-03-26 15:40:08
1486 电流检测用分流电阻器主要用于电机驱动电路、电源的过电流保护以及电池剩余电量检测,目前已被广泛应用于汽车、工业设备、消费电子设备等众多领域。要满足各种应用的节能要求,就需要使用高精度且高可靠性的分流电阻
2024-04-07 16:44:45
299
ROHM面向车载设备、工业设备和消费电子设备的电机控制电路和电源电路等应用,在标准型6432尺寸(6.4mm×3.2mm)金属板分流电阻器“PMR100”产品阵容中,推出3款额定功率为5W、电阻值分别为0.5mΩ、1.0mΩ、1.5mΩ的新产品。
2024-05-29 14:15:54
806
电子发烧友网站提供《隔离式数据转换器的分流电阻选型.pdf》资料免费下载
2024-09-06 11:25:19
正在加载...
