电流保险丝参数
一、 额定电流: 又称保险丝的公称工作电流,代号是In,保险丝的额定电流是由制造
2009-07-16 08:31:511793 电子保险丝
2009-10-05 14:24:091502 常用保险丝规格 除了下图表示的保险丝外,捷比信贴片保险丝是一种片式的微型保险丝。从外观看和普通电阻没有区别,但是本身具有贴片
2009-11-12 09:03:032317 保险丝的分类/保险丝的性能和参数
一. 保险丝的分类 保险丝是一种故意设置在电路中对电流敏感的薄弱环节的元件,在电路正常工作时,它对所保护的电路
2009-11-27 14:45:028679 Elektron Technology日前推出了两款全新的垂直型PCB板装保险丝座FX0442和FX0443,这两款新设计属于该公司旗下Bulgin保险丝座系列。
2011-01-19 07:57:421988 热保险丝是最古老的电路保护装置,目前仍在广泛使用。人们已熟知这种产品,它可靠、一致、符合监管标准。然而,随着最终产品的复杂性增加、尺寸缩小,设计人员需要为用户可更换的保险丝和保险丝座找到一种替代产品,以减少外形尺寸,简化装配,提高坚固性并进一步增加安全性。
2022-08-18 09:50:563511 热保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝
2023-07-13 09:29:475779 保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
2023-07-18 15:37:5713853 ` 1210可复式贴片保险丝在行业里可以做到的额定电流有50mA、100mA、200mA、350mA、500mA、750mA、1.1A、1.5A、1.75A、2A。1210体积的可复式贴片保险丝
2017-08-19 12:01:32
,0805L050YR 500mA6V,0603L050YR 500mA6V。 Littelfuse贴片保险丝通常外形比较小,属表面贴装的保险丝,也可连同表面贴装保险丝座供货。 Littelfuse贴片
2017-08-08 11:55:33
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-1-3 09:53 编辑
Bourns PTC自恢复保险丝包括聚合物和陶瓷类型,有表面贴装、通孔或带式安装配置可供选择。这些保险丝中使
2020-01-03 09:52:35
保险丝应用越来越广泛,但我们在使用时还是要注意使用安全,那么保险丝在使用的时候我们该注意哪些安全方面的问题呢?l、更换保险丝时,要先关电源。2、要经常检查更换保险丝,更换时要严格按要求更换,不能
2018-03-05 11:57:09
规范的特殊要求。8.安装结构的尺寸限制。9.要求的认证机构。10.保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。下面把保险丝选型中常见的参数和术语作一些说明。正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流
2017-04-19 10:20:15
2017-06-14 10:30:58
规范的特殊要求。8.安装结构的尺寸限制。9.要求的认证机构。(相关阅读:http://www.somay-ptc.com/)10.保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。下面把保险丝选型中常见的参数
2017-05-15 10:06:57
的公式。它可以表示为“熔化的I2t、或者总称为清除电流I2t“电弧的I2t”。“I” 代表有效的电流(RMS),其为平方值,“t”代表形成开路的时间,单位为秒。符合IEC规范类型的保险丝:测量的电流值/(温度因素xUL规范的系数(固定为0.9))。
2014-03-26 17:16:50
熔断时间平均值,从中我们可以比较准确地判别保险丝的熔断特性,从而选出符合要求的保险丝品种。 同样地,保险丝的额定电流也只是一个识别的名称,并不能真实反映它的实际熔断电流和熔断时间,在选择保险丝
2011-12-08 16:40:29
保险丝应用越来越广泛,但我们在使用时还是要注意使用安全,那么保险丝在更换的时候我们该注意哪些安全方面的问题呢?l、更换保险丝时,要先关电源。2、要经常检查更换保险丝,更换时要严格按要求更换,不能
2018-02-25 11:53:44
电流是额定电流的150[%]5、熔断特性(I-T):保险丝所加负载电流与保险丝熔断时间的关系。本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑
2018-02-05 11:47:17
、熔断积分 (Melting Integral) 保险丝的熔断积分,是熔断这一保险丝的熔丝元件所需的能量,也称之为熔断值I2t。熔丝元件的结构、材料和横截面 积决定了这个值。每一系列保险丝根据额定电流值
2019-12-07 12:18:46
保险丝、裹敷式保险丝、贴片保险丝。按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT 表示)、慢速 保险丝(一般用T 表示)、中速保险丝(一般用M 表示)、快速保险 丝(一般用F 表示)、特快速保险丝
2017-04-20 15:41:48
一种可能比使用另一种更好。如,电脑、周边设备以及便携设备(如智能手机、平板电脑等)的很多设计都要求使用自恢复保险丝,其原因在于自恢复保险丝可以自行复位。如果使用一次性保险丝,则每次发生过流都必须进行更换
2017-08-04 12:32:38
我有两个15A的保险丝,用焊锡并联,与一个30A的保险丝效果一样吗?
2018-03-15 20:21:32
的时候不能断,断的过程中必须保证安全。保险丝的作用主要是保护功能,所以在需要保护的时候应该起到保护作用,这是一个保险丝的最基本要求。一般来说,保险丝的额定电流要比电路中正常工作的电流要大,并且拥有一定
2018-01-05 11:35:21
该断的时候要断,不该断的时候不能断,断的过程中必须保证安全。保险丝的作用主要是保护功能,所以在需要保护的时候应该起到保护作用,这是一个保险丝的最基本要求。一般来说,保险丝的额定电流要比电路中正常工作
2018-02-02 14:22:56
。电流保险丝的抗冲击寿命,取决于脉冲的I2t占保险丝本身I2t的百分比;通常情况,应小于20[%],那样保险丝可承受10万次以上的冲击。c、其它: 如与电流保险丝接触的管夹、及连接电线的长度、截面
2018-05-09 15:05:15
,LITTLEFUSE,BOURNS,AEM,宝电通等进口型号 11. 体积小、结构坚固、便于自动化安装 ●贴片自恢复保险丝应用范围 1. 计算机及外围设备 2. 移动电话电池组 3. 汽车电子 4. 电源供应器 5. 通讯系统 6. 其它应用(本文来源于集电通,如需转载请说明出处www.jdtfuse.com)
2017-04-11 14:48:51
常见的保险丝选用存在哪些类型?收集终端产品设计/应用对保险丝的要求是什么?
2021-06-08 06:31:23
本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
2017-03-02 11:15:05
特性都有规定,若标准的规定特性无法满足您的要求,您可以与制造商联系以得到解决。 保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流? 不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝的电流大到何种地步
2011-12-09 14:19:08
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 15:08 编辑
汽车保险丝座参数大全以及参数适合线径长见识了!!!`
2009-12-03 10:12:48
管,陶瓷保险管。按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。按标准分,可分为
2013-07-02 17:38:00
什么是电流保险丝电流保险丝的构造电流保险丝的作用保险丝的分类
2021-01-06 06:52:32
体积较大的保险丝。电路的过载电流大小及过载电流存在的最短和最长时间。通常需要使用示波器测试和理论计算相结合判断过载电流大小. 对保险丝的基本要求是不该断的时候不能断(比如在出现浪涌电流的时候),该断
2014-12-18 22:59:54
容量。如果选择了断路容量小的保险丝,则有可能使保险丝破裂或者引发火灾。第四、冲击电流:观测冲击电流的波形(脉冲电流波形),用I2t值(焦耳积分值)来计算它的能量。冲击电流的大小和次数不同,对保险丝造成
2017-04-12 11:36:04
必须注意的是永远不可将保险丝接于零电位或接地在线。保险丝该接于火线上,以便保险丝熔断时线路马上断路,否则即使地线断路,正负电压差仍有可能使电路受到伤害。 保险丝座:使用正确的保险丝座与选用正确的保险丝
2020-10-27 08:00:05
。●SMD自恢复保险丝特点1. 满足RoHS 要求2. EIA 尺寸﹕0805~29203. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A4. 电压等级从6V 到60V
2022-11-14 14:50:07
一、 保险丝的作用:
2010-08-25 16:30:5698 保险丝规格
2008-01-08 19:27:518603 什么是保险丝
保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-l
2009-06-30 10:26:393407 保险丝管的结构形式
根据不同的使用要求,保险丝管在结构上可分为无引线式保险丝管和引线焊接式保险丝管两种类型,如图8-1 所示。无引线式保险丝管通常需与相应
2009-09-19 17:50:155054 保险丝管座
无引线的保险丝管使用时需安装在保险丝管座上。表8-9 列出了常用保险丝管座的特点。
2009-09-19 17:56:111227
保险丝 按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的
2009-11-09 10:28:141171 保险丝的构造如何?
一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同
2009-11-12 08:56:55777 保险丝的构造如何?各有什么功效?又有什么要求?
2009-11-12 08:57:57741 保险丝的的分类有哪些?
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保
2009-11-12 09:01:371432 保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流?
不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝的电流大到何种地步、何时熔断这在保险丝产品标
2009-11-12 09:11:572767 如何理解保险丝的额定电压?
保险丝熔断与否取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压无关。保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度
2009-11-12 09:12:341187
NEC温度保险丝
NEC温度保险丝[1]有使用热敏颗
2009-11-12 09:33:37961 贴片电流保险丝
贴片电流保险丝/Surface Mount Thin Film Fuse,是指一次性的电流保险丝,该产品不可以自动复位!
型号有:S1206, S0603, TCP
2009-11-12 09:45:171648 保险丝管的分类:
按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。
按体积分,可分为:大
2009-11-12 09:46:351874 保险丝管的选型:
a)确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。
b)确
2009-11-12 09:47:152642 保险丝管
保险丝管也叫保险丝,保险丝也被称为熔断器
2009-11-12 09:50:391385 保险丝陶瓷管
氧化铝陶瓷管理化指标
保险丝陶瓷管
2009-11-12 09:52:50914 保险丝入门教程
一、 保险丝的作用:_ au J?*qN 5a , o IS 1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。L1V uV/~PQ wc 4D, 2、非正常(超负载)
2009-11-24 09:47:032679 电流保险丝工作原理及应用
一、 保险丝
2009-11-24 10:04:463969 如何选择贴片保险丝?
贴片保险丝主要应用于数码相机、笔记本、手机等电子产品..从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、 贴片保险
2009-11-27 14:53:373069 自恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件的区别
a) 高分子PTC自复保险丝与普通保险丝最明显的区别在于其
2009-11-28 09:18:202121 保险丝常识
何谓保险丝,其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它
2009-11-30 10:54:142035
Keystone Electronics已成功扩展其低插力、可靠和紧凑型的2合1THM 汽车插片式保险丝座,使其加入到表面安装技术。
这一全新的表面安装保险丝座系列的生产,旨
2010-06-30 08:51:162303 本文开始介绍了保险丝的定义的保险丝的外形,其次阐述了保险丝的基本组成及分析了保险丝的规格用什么表示,最后介绍了家用保险丝型号及规格以及保险丝的作用。
2018-03-20 10:58:3596400 保险丝在我们的日常生活中已经普遍得到运用,制作保险丝的厂家也是不计其数,那么生产保险丝的厂家有哪些?下面一起一起来看看生产保险丝的十大厂家以及它们的排名。
2018-03-20 13:44:5960984 本文开始介绍了可恢复保险丝的概念,其次阐述了可恢复保险丝的工作原理和可恢复保险丝的选择方法,最后介绍了可恢复保险丝应用范围。
2018-03-20 14:12:099065 本文开始介绍了自恢复保险丝的定义和自恢复保险丝的参数,其次阐述了自恢复保险丝工作原理与自恢复保险丝分类,最后介绍了自恢复保险丝的封装工艺及选型方法。
2018-03-20 17:05:0253651 对电路中含有过电流特别敏感的元件时,使用快速或特快速保险丝;而一些浪涌电流比较大的电路常使用慢速保险丝。对于慢速保险丝有必要多说两句,我们一般认为保险丝是起短路保护用的,而不能作过载保护用,但慢速
2018-04-10 16:29:3448561 是选用传统保险丝还是选用 自恢复保 险丝PTC ,这要根据具体的产品电路来选择,每种保险丝都有它的好处。 例如,电脑、周边设备以及便携设备(如智能手机、平板电脑等)的很多设计都要求使用PTC,其原因
2018-05-18 11:00:317086 到飞弧开始瞬间所需要的能量;飞弧I2t是指飞弧开始瞬间到飞弧最终熄灭所需要的能量。对于低压电流保险丝来说,飞弧时间非常短,常可忽略,即飞弧I2t可以按零计算。UL和IEC都未对I2t作要求,但I2t
2018-06-05 11:43:197965 和安全电压保险丝。 按形状可分为:平头管状保险丝、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、贴片式保险丝。 按熔断速度可分为:慢断保险丝,一般用T表示;快断保险丝
2018-08-09 19:02:115695 保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。其主要是起过载保护作用。
2018-08-28 10:20:5581592 保险丝夹指安装保险丝的夹子,其一般可分为:电流保险丝夹和汽车保险丝夹,一般有镀镍、镀锡、镀银三种表面镀层。
2018-08-29 11:41:054630 :从功能上来说,贴片保险丝有低压和高压部分,基本上像USB插口等上面用的都是低压贴片保险丝,现在的话高压贴片保险丝也出来了,但基本上只能用在功率段比较小的产品上,而且一般来说I²T也比玻璃管等引线型的要低很多,在开机浪涌上要小心,严格来说高压的它属于快断型的;
2018-08-29 16:34:146363 保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。
2018-08-31 14:59:2726669 汽车保险丝座在使用的过程中其保险丝在一定程度上能够承受由于电源或者其外部的干扰而嘎什电流波动时一定范围的过载,汽车保险丝座中电路中出现比较大的过载电流的时,其保险丝应该在固定的时间内切断其过载电流。
2018-09-03 09:32:118884 汽车保险丝座是指安装汽车保险丝的座子,汽车保险丝座可分为:面板安装汽车保险丝座;引线式汽车保险丝座;汽车保险丝夹。面板安装汽车保险丝座多用于汽车电器上,诸如汽车功放,汽车音箱,汽车DVD等。
2018-09-03 09:48:3618651 要求支付整改费用。13、实验室向申请人提供测试报告或技术文件及UL标志。 以上就是保险丝座办理UL认证的流程,广东优科检测是UL 4248-1保险丝座目击测试授权实验室,如果您有保险丝座需要认证,可以联系我们哦!
2018-09-30 11:32:211548 在选择保险丝是相信大家都很头疼,这是因为没有一个好的指导,下面秦晋电子将保险丝选型涉及到的因素列举一下,大家可以按照这些思路选择出最适合的保险丝。
2019-01-18 15:36:4826787 关键词:保险丝 , 电子元件 , 电流保险丝 电流保险丝的作用就是:当电路出现异常过电流并达到一定程度时,保险丝通过自身的熔化切断电流,从而保护电路和人身安全。所以电流保险丝应兼备两个条件:一是在
2019-02-19 14:23:01614 本文首先分析了保险丝是否烧了的判断方法,其次介绍了汽车保险丝烧坏症状,最后阐述了汽车保险丝烧了的解决办法。
2019-10-24 09:24:2839652 今天我来和大家一起来探讨交流一下保险丝的类型有哪一些?保险丝的话,其实它有电流和那个温度来分的话,他有这两大类型,一种叫电流保险丝,一种叫温度保险丝。顾名思义,大家都懂的,电流保险丝的话就是控制电路的。
2020-02-15 05:58:0010955 本文介绍了保险丝符号的相关知识,有关保险丝的电路符号(文字符号),以及保险丝的电学符号(图形符号),了解下保险丝的符号表示方法。
2020-03-29 16:08:00158479 保险丝座指用于安装保险丝的座子,保险丝座大类可分为:面板安装保险丝座、PCB安装保险丝座、引线式保险丝座,导轨式保险丝座,及汽车保险丝座。
2020-04-14 09:45:026316 选择保险丝座的时候第一点就是要看它的大小,当然这一块是最直接可以看到的,然后主要根据我们的直接需求进行选择。
2020-04-14 09:52:033147 保险丝作为电器不可缺少的入口保护,保护电器,维护方便,电器坏了,首先考虑保险丝是否烧着,如何判断自恢复保险丝好与坏?方法有哪些?普通保险丝测试简单,自恢复保险丝测试比较复杂。
2020-08-05 09:56:0118279 贴片保险丝,顾名思义,保险丝的形状是贴片状的,也有人叫它方形保险丝。根据保险丝熔断速度反应速度等等,我们一般分为以下4种类型。 (1)慢速熔断型/时间延迟型保险丝; (2)双重合金慢速熔断型保险丝
2022-06-23 09:17:523932 贴片保险丝,顾名思义,保险丝的形状是贴片状的,也有人叫它方形保险丝。根据保险丝熔断速度反应速度等等,我们一般分为以下4种类型。 (1)慢速熔断型/时间延迟型保险丝; (2)双重合金慢速熔断型保险丝
2022-06-30 16:00:503659 的生产环境,有助厂家加快产品下线以及推向市场的速度。 客户组装的汽车保险丝盒的要求 汽车保险丝盒的组装速度要求在30秒以内 保险丝元件需要采用大量散装送料 在插装前需要确认保险丝的颜色 需要插装轴向元件和继电器 碗装送料器 环球
2023-01-17 14:28:15724 作为过流保护器件,随着需求与技术的变化,保险丝已经在传统的一次性保险丝基础上衍生出一些有各自特色的产品,其中包括材料器件自恢复保险丝、温度保险丝、爆炸保险丝以及半导体器件电子保险丝,本章重点介绍电子保险丝工作特性及其优势,可以作为过流保护方案的一个新选择。
2023-02-13 14:13:024690 贴片保险丝是小型保险丝行业中技术含量较高的一种类型。贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和贴片自恢复保险丝。
2023-02-23 15:30:085054 FRM-A保险丝座——专为严苛要求而打造
2023-05-26 07:25:02573 保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会
2023-06-07 12:31:217683 保险丝是一种电器元件,通常用来保护电路不受过载或短路的损坏。保险丝被广泛应用于家庭电器、汽车、航空航天以及许多其他领域。保险丝通常由导体、安全元件和绝缘材料组成,可以有效地保护电路不受损坏,并在电路出现故障时快速断电。
2023-06-19 10:07:222093 T10A250v保险丝的作用 T10A250v保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路或电器免受过载电流或短路电流的损坏。该保险丝的额定电流为10安培,额定电压为250伏特。 保险丝是电子电气设备
2023-08-25 14:38:522508 确安置保险丝,保险丝会随着电流增大而温度升高,当自身温度达到熔点就会熔断并切断电流,保护电路安全运行。随着小型电子产品的普及,保险丝也随之走向小型化和贴片化,贴片式保险丝(SMDFU
2023-08-26 08:29:402802 解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Multifuse® MF-RHS 高温径向引线聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝。Bourns 全新保险丝系列可满足对更广泛的高温 PPTC 保护
2024-01-05 14:51:33300 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns
2024-01-11 11:41:02671 保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及在
2024-01-18 16:35:372457 延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:584177 美国知名电源、保护和传感解决方案电子组件制造商Bourns,近日宣布扩展其SinglFuse™ SMD保险丝产品线,以满足功耗应用中日益增长的高功率需求。随着最终产品日益复杂且功耗不断提升,对具备
2024-03-07 11:18:28725 怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用 判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定保险丝好坏的方法 1. 外观检查:检查保险丝外观是否完好无损
2024-03-07 16:39:076142 保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
2024-04-10 11:20:12444
查看更多
