电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关模式电源问题分析及其纠正措施:检测电阻器违规
收藏
查看更多
什么是压敏电阻器及其分类与参数?
什么是压敏电阻器及其分类与参数? 压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图
2009-11-26 10:01:552086
光敏电阻器参数及其分类
光敏电阻器参数及其分类 光敏电阻器是一种对光敏感的元件,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。 光敏电阻器在电路中用字母“R”或“RL”、“RG
2009-11-28 10:38:2120097
什么是电阻器的失效模式?失效机理深度分析必看
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要
2017-10-11 06:11:0013171
电阻器常见的失效模式有哪些?
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。 1、电阻器的主要失效模式与失效机理为 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线
2018-01-16 08:47:1130505
如何读取电阻器颜色代码?电阻器颜色代码图解说明
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:322379
什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:441065
开关模式电源电流检测—— 第二部分:何处放置检测电阻
监测底部开关B电流,电源用作谷值电流模式降压转换。在升压模式下(开关A一直导通,开关B一直关断),检测电阻与底部MOSFET (C)串联,并在电感电流上升时测量峰值电流。在这种模式下,由于不监测谷值
2018-07-09 09:06:48
开关模式电源电流检测之何处放置检测电阻
转换在降压模式下(开关D一直导通,开关C一直关断),检测电阻监测底部开关B电流,电源用作谷值电流模式降压转换。在升压模式下(开关A一直导通,开关B一直关断),检测电阻与底部MOSFET (C)串联
2018-10-22 16:55:09
开关模式电源电流检测方法
开关H桥配置的底部。器件的模式(降压模式或升压模式)决定了监测的电流。图6.RSENSE位于低端的升降压转换在降压模式下(开关D一直导通,开关C一直关断),检测电阻监测底部开关B电流,电源用作谷值
2021-02-26 09:31:08
开关模式电源电流检测方法
B电流,电源用作谷值电流模式降压转换。 在升压模式下(开关A一直导通,开关B一直关断),检测电阻与底部MOSFET (C)串联,并在电感电流上升时测量峰值电流。在这种模式下,由于不监测谷值电感
2022-04-20 18:51:11
开关模式电源电流检测的基本知识
是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻
2018-11-01 11:35:17
开关模式电源电流检测知识点之——何处放置检测电阻
电流,电源用作谷值电流模式降压转换。在升压模式下(开关A一直导通,开关B一直关断),检测电阻与底部MOSFET(C)串联,并在电感电流上升时测量峰值电流。在这种模式下,由于不监测谷值电感电流,因此当
2021-05-09 08:00:00
开关模式电源的电流检测方法
Henry Zhang和Kevin B. ScottADI公司开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点
2018-10-22 16:44:58
开关模式电源的电流检测方法的优缺点有哪些
开关模式电源的电流检测技术有何优点?开关模式电源的电流检测方法有哪几种?分别有什么优缺点?
2021-08-17 09:09:55
开关电源EMI抑制的9大措施
(降低其峰值、减缓其斜率)(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压(3)阻尼网络抑制过冲(4)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术(6)采用合理设计的电源线滤波(7)合理的接地处理(8)有效的屏蔽措施(9)合理的PCB设计
2011-07-11 11:39:36
开关电源的电流检测模式详解
底部开关B电流,电源用作谷值电流模式降压转换。在升压模式下(开关A一直导通,开关B一直关断),检测电阻与底部MOSFET (C)串联,并在电感电流上升时测量峰值电流。在这种模式下,由于不监测谷值电感
2021-03-09 09:11:18
电阻器取样电阻简析
电阻器取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。分压电阻—构成电阻分压。泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI
2021-09-17 06:24:54
电阻器基础知识
。又如:RTX--R表示电阻器,T表示碳膜,X表示小型电阻器。光敏型电位磁敏型电位直滑式电位旋转式电位电阻器线绕电位薄膜型电位合成材料电位直线型电位函数型(指数、对数……)步进型电位开关
2009-03-19 15:16:34
电阻器常见的失效模式
`电阻器常见的失效模式 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。  失效机理:导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要失效模式  1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落
2019-02-12 16:48:18
电阻器梯形结构介绍
图所示)直接解决该问题。DAC 的每一位分辨率都由 1 个由 R 电阻器、2R 电阻器以及 1 个开关组成的集合实现的,开关可在参考电压与接地之间切换,能够在输出节点创建一个分压。通常在硅芯片上有一
2022-11-22 06:33:58
电阻器检测方法有哪些?
,将挡位旋钮转到恰当的“O”挡位,翻开电源开关即可测量。选择测量挡位时应尽量使显现屏显现较多的有效数字,普通测量200Ω以下电阻器可选“200Ω”挡,200~1999Ω电阻器可选“2kΩ”挡,2~19.
2021-09-09 18:13:12
电阻器的作用
降压电阻。电压降U的大小与电阻值R和电流I的乘积成正比,即U=IR.利用电阻器R的降压作用,可以使较高的电源电压适应元器件工作电压的要求。例如图2-5中,继电器工作电压6V,工作电流60mA,而电源电压
2017-03-30 10:00:02
电阻器的名称及作用
就必须弄懂、弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。开关电源的外围电路中使用的元器件大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。电阻器的名称及作用1:取样电阻构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路;如...
2021-09-17 06:30:27
电阻器的基本检测方法及说明
相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。4?电位检测。检查电位时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否
2008-06-03 15:10:37
电阻器自发热影响分析和计算,不看肯定后悔
2021-06-08 06:14:08
电阻器自发热的计算
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计在 TI
2022-11-22 06:39:21
【转帖】电阻器自发热影响分析和计算
取决于参考电阻器 RREF的绝对值。由于RREF上有激励电流经过,因此它会消耗电源并发热,从而可引起电阻变化,影响系统精确度。此外电阻器自发热影响在电流感应或功率 测量等众多其它应用中也很重要,其取决于电阻器
2018-02-11 13:41:30
不用检测电阻器就对LED进行高效调光
电阻器与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是提高开关功率级自身效率。每个 LED 驱动中的重要损耗都是电流感应元件(通常是检测
2018-09-19 11:31:57
主板电阻器检测方法
`  谁来阐述一下主板电阻器检测方法?`
2019-11-05 16:21:56
压敏电阻器常见的失效模式总结
在电路系统中频繁出现,则压敏电阻器就会频繁动作以抑制过电压幅值和吸收释放浪涌能量,这势必会导致压敏电阻器的性能劣化。  在压敏电阻器的应用过程中,当其出现性能劣化时,常见的劣化模式有两种,第一种是开路
2016-01-13 11:29:04
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
怎么计算电阻器自发热影响
作者:Collin Wells电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它
2018-09-17 16:29:02
教你熟透开关电源设计之电阻器
。6. 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。7. 分流电阻—给电流提供旁路。8. 负载电阻开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。9. 最小负载电阻—为维持
2015-12-18 16:12:34
浅析分流电阻器
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流与电流计并联的电阻器称为分流 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
片式压敏电阻器介绍
片式压敏电阻器是一种瞬态浪涌电压抑制,可在板极对IC及其它电路进行保护,防止因静电释放ESD、浪涌及其它瞬态电流造成的损坏,目前应用范围从移动电话、DC电源、不间断电源、计算机、消费类电子产品如数字声频/视频设备、视频游戏、数字相机和手提电脑和智能手机等。
2012-02-21 16:08:31
电流检测电阻器的相关资料分享
电流检测电阻器,也称为分流,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,分流电阻值较小,在两端产生成比例的小电压。因此,设计人员必须利用放大此小电压的电路,通过模数转换 (ADC) 进行
2021-12-31 06:56:19
高性能电阻器电源设计中的几种用途
市场上有各种各样的供电电源,这些电源设计中采用的多种电阻器更是大大拓展了选择范围。为明确起见,本文所涉及的电源是指具有高达几千伏固定直流输出的电源设备。无论何种应用,电源设计人员都必须了解所适用领域
2018-10-23 16:07:48
电阻器基础知识与检测方法
电阻器基础知识与检测方法:电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和
2009-10-07 11:12:5425
电阻器检测方法与经验
电阻器检测方法与经验
2006-08-08 09:56:00844
电阻器基础知识与检测方法
电阻器基础知识与检测方法
2006-06-30 13:14:34821
电阻器质量判别方法
电阻器质量判别方法: 1、固定电阻器检测。A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电
2007-07-15 12:37:463601
电阻器的分类
电阻器的种类很多,随着电子技术的发展,新型电阻器会日益增多。电阻器通常分为固定电阻器和可变电阻器两大类,而固定电阻器电阻体材料从用途又可分成多个种类,如图
2009-06-15 19:19:2610156
电阻器的种类及其特性
电阻器的种类及其特性 问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选
2009-11-09 14:53:041246
固定电阻器检测
电阻器检测方法 1 固定电阻器检测。A 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,
2011-05-08 09:53:161814
什么是湿敏电阻器及其分类与参数?
什么是湿敏电阻器及其分类与参数?     湿敏电阻器是一种对环境温度敏感的元件,它的电阻值能随着环境的相对温度变化而变化。     湿敏电阻
2009-11-26 13:40:031163
什么是光敏电阻器及其分类与参数?
什么是光敏电阻器及其分类与参数? 光敏电阻器是一种对光敏感的元件,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。 光敏电阻器在电
2009-11-26 13:41:331473
外接再生电阻器时容量的设定分析
 外接再生电阻器时容量的设定分析 要将外接再生电阻器连接到伺服单元时,必须对再生电阻容量Pn 600进行设定.    设定值因
2009-12-09 08:39:351813
电阻器的标称阻值及其型号命名方法
电阻器的标称阻值及其型号命名方法   标称阻值是指电阻器表面所标的阻值,是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的,为了生产的便利,选购的
2009-12-09 08:50:493018
电阻器的种类及其特性
电阻器的种类及其特性Steve Guinta 问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选择合适的电阻器?答:好,让我首
2010-01-04 17:43:51925
电阻器的种类及其特性问答集汇
电阻器的种类及其特性问答集汇 问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选择合适的电阻器?答:好,让
2010-03-04 09:21:39559
开关电源的电压波形及其参数分析
摘要:开关电源已是当今二次电源的主要发展方向,在开关电源分析与设计中,对开关工作时所形成的电压波形及其参数的分析是致关重要的。为了分析开关电源的工作特性,研究了开关电源的电路模型及电压波形的形成过程,针对分析开关电源的电压波形及其参数,
2011-02-22 16:20:14205
电阻器检测方法和技巧
电阻器检测方法和技巧有熔断电阻器检测、电位检测、压敏电阻检测等。
2011-05-08 09:41:563023
电阻器的分类与特点
本文将为你详述地介绍电阻器、电位的定义、分类及其特点。
2012-02-09 11:53:124413
电阻器基础知识与检测方法
电阻器的简单介绍,适合入门的同学。同时还介绍了电阻器在相关电路中的测试测量方法。
2016-06-24 17:01:546
电阻器检测方法与经验是什么
1.固定电阻器检测;2.水泥电阻检测;3.熔断电阻器检测;4.电位检测;5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测;6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测;7.压敏电阻检测;8.光敏电阻检测
2016-09-05 18:58:242813
电阻器与电位解析,电阻器与电位的命名及其识别测量
在电子设备中,电阻器是应用最广泛的一种元件。其主要用途是稳定和调节电路中电流和电压。其次还可作为分流、分压和消耗能量的负载等。常用电阻器有实心碳质电阻、薄膜电阻器、线绕电阻器和热敏电阻器等,其中又有固定电阻器和可变电阻器之分。
2017-06-03 09:20:494211
电阻器检测方法和电阻器的容差(允许误差)与自发热计算
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位或可变电阻器
2017-06-05 09:13:469796
开关模式电源电流检测信号的详细资料介绍
LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测电流。
2018-07-03 15:58:507345
开关模式电源电流检测电阻的降压调节介绍和何处放置检测电阻
电流检测电阻的位置连同开关稳压架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。
2018-07-03 16:04:314895
开关模式电源电流检测的三种常用检测方法的详细资料介绍
开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺点,选择检测方法时应予以考虑。
2018-07-03 16:09:0713958
电阻器与电位的识别与检测详细资料免费下载
电阻器是一种最基本的电子元件,从阻值方面可分为固定电阻器电阻器)、可变电阻器(电位)和特种电阻器三大类。在电路中,电阻器多用来进行降压、分压、分流、阻抗匹配等.本章主要从识别和检测等几个方面,对电阻器和电位进行系统分析
2018-08-15 08:00:0015
开路检测水泥电阻器
水泥电阻器检测水泥电阻器实际上是固定电阻器的一种,只是结构较普通固定电阻器复杂。其检测方法和注意事项与检测普通固定电阻器完全相同。
2019-04-17 17:22:454253
电阻颜色代码表及电阻器系列表
电阻器颜色编码使用彩色波段轻松识别电阻器电阻及其百分比容差有许多不同类型的电阻器可用于电气和电子电路,以许多不同的方式控制电流或产生电压降。但为了做到这一点,实际电阻需要具有某种形式的“电阻”或“电阻”值。
2019-06-27 15:57:0729614
湿敏电阻特性_湿敏电阻器如何检测
本问首先介绍了湿敏电阻结构示意图,其次介绍了湿敏电阻特性用途,最后介绍了湿敏电阻器检测方法。
2019-11-26 11:17:066601
热敏电阻器作用_热敏电阻器的工作原理
本文首先阐述了热敏电阻器作用,其次介绍了热敏电阻器主要特点,最后分析了热敏电阻器的工作原理。
2019-12-16 08:48:585473
制动电阻器常见故障分析_制动电阻器的作用
本文首先对制动电阻器常见故障进行了分析,另外还阐述了制动电阻器的作用。
2020-01-15 10:53:355569
保险电阻器的特点作用_保险电阻器检测代换
和经济性。保险电阻器的外形、图形符号如图4-36所示。 2:保险电阻器检测和代换 ① 测量。测量时用万用表R1或R100挡测量,其测量方法同普通电阻器。如阻值超出范围很大或不通,则说明保险电阻器损坏。 ② 修理与代换。换用保险电阻器时,要
2020-03-01 14:49:003497
电阻器更换的原则_电阻器的代换经验分享
用阻值较小的电阻器串联,代替大阻值的电阻器,或用阻值较大的电阻器并联代替小阻值的电阻器
2020-03-05 09:55:2610603
熔断电阻器的原理说明
 在人们深入了解熔断电阻器的原理以前,人们先简易的学习培训下什么是熔断电阻器?实际上熔断电阻器,是一种具备电阻器和熔断双向功效的独特元器件,在电路中一般运用他来维护负荷电路或是开关电源电路。
2020-08-02 10:27:594696
电阻器常见的分类有哪些,电阻器的应用有哪些
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位或可变电阻器。常见电阻分类及应用一、按伏安
2020-12-25 19:32:065431
开关模式电源电流检测何处放置检测电阻
2021-03-17 19:19:4613
什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
2021-03-21 11:45:085412
开关模式电源电流检测方法详解
开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFETRDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。
2021-03-23 15:14:443751
继电保护用开关电源的故障分析措施综述
继电保护用开关电源的故障分析措施综述
2021-07-05 11:35:2014
开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析
开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析(肇庆理士电源技术公司)-开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析
2021-09-22 17:56:110
开关模式电源电流检测——第三部分:电流检测方法
2022-08-01 10:21:491985
开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测电阻
2022-08-01 10:16:41765
开关模式电源电流检测第二部分:何处放置检测电阻
电流检测电阻的位置连同开关稳压架构决定了要检测的电 流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通 模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置 会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模 电压。
2022-09-23 15:07:482
对您的 LED 进行高效调光,无需检测电阻器
2022-11-07 08:07:280
怎样识别电阻器 电阻器有哪些用途
普通丈量100Ω以下电阻器可选“RXI”挡,100~1000Ω电阻器可选“RX10”挡,1~10kΩ电阻器可选“RX100”挡,10~100KΩ,电阻器可选“RXlk"挡,lOOkΩ,以上电阻器可选“RXlOk”挡。
2022-12-21 09:42:061200
电工知识:贴片电阻器检测
贴片电阻检测常见方法有伏安法、电桥法、万用表法。对固定贴片电阻器检测主要用检测其实际阻值与标称阻值是否相符。通常采用万用表的欧姆挡进行测量,常用检测方法有非在路电阻检测法、在路电阻检测法和开路电阻检测法。
2023-01-03 10:44:188592
开关模式电源电流检测:电流检测方法
开关模式电源常用的三种电流检测方法是:使用检测电阻,使用 MOSFET RDS(ON)并使用电感的直流电阻 (DCR)。每种方法都有优点和缺点,在选择一种方法而不是另一种方法时应考虑这些优点和缺点。
2023-01-05 11:52:333831
开关模式电源电流检测检测电阻的放置位置
电流检测电阻开关稳压架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-01-05 11:58:521754
小型大额定功率的电流检测用贴片电阻器GMR50介绍
ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测电阻器(分流电阻器)是用来检测电流的电阻器,电流检测电阻器
2023-02-09 10:19:21671
开关模式电源电流检测:基础知识
LTC3855 同步开关模式降压型电源的电流检测电路。LTC®3855 是一款具有逐周期电流限制功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监控电流。
2023-05-01 14:31:00966
开关模式电源电流检测检测电阻的放置位置
2023-05-01 14:35:001248
什么是电流检测电阻器
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流与电流计并联的电阻器称为分流 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流 (Shunt
2023-04-30 15:01:001703
可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
可调电阻器检测方法同电阻器检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:132325
光敏电阻器检测方法有哪些?
光敏电阻器检测方法有哪些?  光敏电阻器(Light Dependent Resistor,简称LDR)是一种能够反应光强度变化的电子元件。光敏电阻器在光电子技术、光电通信、摄影测量和自动控制等
2023-09-14 16:48:241734
开关电源的干扰特性及其抑制措施
电子发烧友网站提供《开关电源的干扰特性及其抑制措施.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:19:500
为电机控制选择合适的检测电阻器
电子发烧友网站提供《为电机控制选择合适的检测电阻器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:44:493
压敏电阻器检测方法有哪些?
压敏电阻器检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:121500
光敏电阻器检测方法
光敏电阻器检测方法  光敏电阻器是一种常见的光敏元件,用于测量光照强度的变化。它的工作原理是光敏材料的电阻随着光照强度的增加或减弱而发生变化。在该文章中,我们将介绍光敏电阻器的基本原理、工作方式
2023-12-20 10:46:281095
电阻器的失效模式有哪些
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:302243
基于纠正措施系统(FRACAS)的关键技术
故障报告,分析纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施
2024-02-20 10:34:171130
固定电阻器检测技巧
电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12552
开关电源电流检测电阻在什么位置
开关电源电流检测电阻开关电源中非常重要的一个元件,它的作用是检测电源输出电流的大小,以便进行相应的控制和保护。 一、开关电源电流检测电阻的位置 位置概述 开关电源电流检测电阻通常位于电源的输出端
2024-08-02 09:56:18339
力敏电阻器的应用有哪些
力敏电阻器,也称为压敏电阻器,是一种能够根据施加在其上的机械力变化而改变电阻值的电子元件。这种电阻器在许多领域都有广泛的应用,包括但不限于安全保护、压力测量、位置检测、力反馈系统等。 力敏电阻器
2024-09-25 09:34:2372
已全部加载完成
