电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>WBG 器件给栅极驱动器电源带来的挑战
WBG 器件给栅极驱动器电源带来的挑战
收藏
查看更多
隔离式栅极驱动器的峰值电流
隔离式栅极驱动器提供电平转换、隔离和栅极驱动强度,以便操作功率器件。这些栅极驱动器的隔离特性允许高侧和低侧器件驱动,并且能够在使用合适的器件时提供安全栅。示例应用程序如图 1 所示。VDD1和 V
2022-12-19 11:46:182289
基于DC/DC 转换栅极驱动器电源方案
为开关电源设计选择合适的 MOSFET 或 IGBT 器件是设计过程中的一个重要步骤。此外,还要选择相关的栅极驱动器,用于控制开关器件在开和关的状态之间快速利落地翻转。
2022-07-26 15:06:561357
低压栅极驱动器的结构组成和工作过程
引言:对于中压或高压的电源系统,对MOS组的要求特别高,DrMOS已经不能满足设计参数要求,此时将DrMOS再次分拆开来,将驱动部分独立成为栅极驱动器栅极驱动器的强度和抗扰度极佳,非常适用于电机驱动、家用电器、SMPS、电池供电应用和大功率照明。
2023-11-10 16:00:481492
为什么需要栅极驱动器栅极驱动器及其应用介绍
栅极驱动器是低压控制和高功电路之间的缓冲电路,用于放大控制的控制信号,从而实现功率器件更有效的导通和关断。
2024-04-02 14:16:351337
100V栅极驱动器如何提高通信电源模块效率?
通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2021-07-09 07:00:00
栅极驱动器的负电压和延迟匹配
”时,我指的是连接到MOSFET的漏极的正电源电压或连接到绝缘栅双极晶体管(IGBT)集电极的正电源电压。对于栅极驱动器,VDD定义驱动器输出的范围。宽VDD范围有三个好处:· 为您的系统设计提供灵活性
2019-04-15 06:20:07
栅极驱动器隔离栅的耐受性能怎么样?
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
CMOS隔离栅极驱动器是怎么强化供电系统的?
隔离电源转换详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
可避免栅极电流回路机制的并联IGBT驱动器
驱动半桥配置中的并联 IGBT。并联 IGBT 在栅极驱动器级(驱动强度不足)以及系统级均会带来挑战:难以在两个 IGBT 中保持相等电流分布的同时确保更快的导通和关断。此参考设计使用增强型隔离式
2018-12-07 14:05:13
实现隔离式半桥栅极驱动器
ADuM3223/ADuM4223隔离式半桥栅极驱动器(如图8所示)采用iCoupler® 技术以独立的隔离式输出来驱动电机控制、开关电源和工业逆变器中所使用的高端和低端IGBT及MOSFET器件栅极。这些
2018-10-23 11:49:22
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极
2018-10-16 16:00:23
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
  许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以
2018-09-26 09:57:10
有必要用专门的栅极驱动器提供正负电压吗?
如果一个特殊的功率器件需要正负栅极驱动,电路设计人员无需特别寻找可进行双极性操作的特殊栅极驱动器。使用一个简单的技巧,就可以使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2019-08-06 06:08:24
采用MP188XX 隔离式栅极驱动器系列构建电源系统
概述电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离式栅极驱动器来高效、可靠地驱动开关管,以进行电源转换。隔离式栅极
2022-09-30 14:05:41
隔离式栅极驱动器揭秘
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2018-10-25 10:22:56
隔离式栅极驱动器电路设计
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
隔离式栅极驱动器的揭秘
Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对
2018-11-01 11:35:35
高速栅极驱动器助力实现更高系统效率
,低侧FET导通并开始通过其通道导通。相同的原理适用于通常在DC / DC电源和电动机驱动设计中发现的其它同步半桥配置。负责高速接通的一个重要的栅极驱动器参数是导通传播延迟。这是在栅极驱动器的输入端
2019-03-08 06:45:10
HIP2030栅极驱动器可为开关电源器件提供隔离的控制信号
HIP2030栅极驱动器可为开关电源器件提供隔离的控制信号 Optically isolated gate drivers, that supply low level
2009-05-12 11:01:3826
为什么我们需要#mosfet栅极驱动器
MOSFET器件FET栅极栅极驱动器栅极驱动
jf_97106930发布于 2022-08-27 16:46:11
基于CMOS的隔离栅极驱动器以提高电源供电系统设计
基于CMOS的隔离栅极驱动器以提高电源供电系统设计 与传统的解决方案相比,完全集成的隔离栅极驱动器械可以显着地提高开关电源的效率,性能和可靠性.
2010-06-19 09:29:3144
[6.2.1]--栅极驱动器1
IGBT栅极栅极驱动
jf_60701476发布于 2022-11-24 23:52:37
利用隔离式栅极驱动器驱动H电桥
H 电桥电路用于许多存在高压和其它电气风险的电源应用,如逆变器和电机驱动器等.为提供安全保护,设计人 员可以利用两个双通道隔离式栅极驱动器将控制电路与 H 电桥隔离开来,例如
2012-05-30 11:27:180
UCC2752x系列5-A高速低侧栅极驱动器
UCC2752x 系列产品是双通道、高速、低侧栅极驱动器,此器件能够高效地驱动MOSFET 和绝缘栅极型功率管(IGBT) 电源开关。
2016-07-22 15:38:230
了解您的栅极驱动器
观看视频系列,“了解您的栅极驱动器”。 栅极驱动器虽然经常被忽视,但是它在电源和电机控制系统等系统中发挥着很重要的作用。我喜欢把栅极驱动器比作肌肉!该视频系列说明了栅极驱动器的工作原理,并重点介绍了
2017-04-26 15:18:383729
栅极驱动器的数据手册内容介绍
1.5知道你的栅极驱动器:数据手册
2018-08-17 01:55:004407
栅极驱动器的负电压介绍
1.1知道你的栅极驱动器:负电压
2018-08-17 01:50:005967
栅极驱动器的延迟匹配性能介绍
1.3知道你的栅极驱动器:延迟匹配
2018-08-15 01:55:004077
为何不需要专门的栅极驱动器提供正负电压
2018-11-27 09:06:185632
离散隔离栅极驱动器简介和优势及使用说明
在系统设计中,由于封装尺寸要求进而使用隔离栅极驱动器作为分立元件可以降低整体系统成本。本文将介绍隔离栅极驱动器,离散栅极驱动器,组件集成和各种解决方案。我们还将讨论集成的好处和权衡问题,以及它并非总是最好解决方案的原因。
2019-02-03 08:36:004580
什么是隔离栅极驱动器?具有哪些关键优势?
什么是隔离栅极驱动器
2019-04-23 06:17:006808
隔离栅极驱动器的常见挑战和应对方案介绍
隔离栅极驱动器挑战和解决方案
2019-04-23 06:16:003563
隔离栅极驱动器主要的应用范围介绍
隔离栅极驱动器的应用
2019-04-23 06:12:003479
介绍关于栅极驱动器的VDD参数
1.4知道你的栅极驱动器:VDD
2019-04-23 06:09:003863
了解栅极驱动器的重要参数及其会造成的影响
1.2知道你的栅极驱动器驱动电流
2019-04-23 06:08:002926
带Microsemi模块的栅极驱动器功率模块
带Microsemi模块的栅极驱动器
2019-08-15 06:15:001850
STGAP2SCM电流隔离4A单个栅极驱动器解决方案
ST公司的STGAP2SCM是电流隔离1700V单个栅极驱动器,能隔离栅极驱动通路与低压控制电路和接口电路。驱动电流4A,并具有轨到轨输出,是得器件适合于大功率逆变器应用如工业应用中的马达驱动器器件有两种不同的配置:单独输出引脚允许采用专用栅极电阻来单独优化开和关闭状态。
2019-08-04 11:06:204480
NCP51530 MOSFET栅极驱动器的特性与应用分析
安森美半导体NCP51530 MOSFET栅极驱动器是高频、700V、2A高侧和低侧驱动器,适用于交流/直流电源和逆变器。NCP51530可在较高工作频率下提供同类最佳的传播延迟、低静态电流和低开关电流。这些NCP51530驱动器适用于在高频下工作的高效电源
2019-10-03 09:32:003491
栅极驱动器的作用及工作原理
栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为如MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。
2020-01-29 14:18:0020523
DRV832x系列三相智能栅极驱动器的数据手册免费下载
DRV832x 系列器件是适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。这些器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。 DRV832x 使用集成电荷泵为高侧
2020-03-05 08:00:000
栅极驱动器是什么?罗姆有哪些产品
来源:罗姆半导体社区 栅极驱动器的作用 栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH
2022-11-16 17:50:181274
分立式半桥栅极驱动器设计
FET栅极驱动器电源的支持组件集成在栅极驱动器中,从而缩减了串联栅极电阻栅极灌电流路径二极管、栅源电压(VGS)钳位二极管、栅极无源下拉电阻电源等组件的物料清单(BOM)和组装成本。
2021-01-13 14:06:283118
隔离式栅极驱动器揭秘
摘要 IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2021-01-28 08:13:3821
ADuM4135:提供米勒箝位的单电源 / 双电源 高电压隔离 IGBT 栅极驱动器
2021-03-21 13:47:029
ADI隔离栅极驱动器和WOLFSPEED SiC MOSFET
2021-05-27 13:55:0830
内部iCoupler®技术栅极驱动器传输隔离数据电源
2021-06-11 13:41:221
隔离式栅极驱动器的特性及应用综述
隔离式栅极驱动器的特性及应用综述
2021-06-25 10:17:3022
探究罗姆非隔离型栅极驱动器以及超级结MOSFET PrestoMOS
ROHM不仅提供电机驱动器IC,还提供适用于电机驱动的非隔离型栅极驱动器,以及分立功率器件IGBT和功率MOSFET。 我们将先介绍罗姆非隔离型栅极驱动器,再介绍ROHM超级结MOSFET
2021-08-09 14:30:512592
8位源极驱动器和864栅极驱动器OTM8019A
2021-08-16 11:31:2610
MOSFET和IGBT栅极驱动器电路的基本原理
2021-11-29 16:29:1769
如何为您的SiC MOSFET选择合适的栅极驱动器
虽然 SiC 提供了一系列优势,包括更快的开关和更高的效率,但它也带来了一些设计挑战,可以通过选择正确的栅极驱动器来解决。
2022-08-03 09:13:511841
AN-3009/D标准栅极驱动器光电耦合
栅极驱动光电耦合FOD31xx系列的功能是用作电源缓冲 ,来控制功率MOSFET或IGBT的栅极 。它为 MOSFET或 IGBT的栅极输入供应所需的峰值充电电 流 ,来打开器件。该目标通过向
2022-10-24 09:00:071163
增强性能的100符栅极驱动器提升先进通信电源模块的效率
2022-11-01 08:25:230
关键隔离式栅极驱动器规格
关键隔离式栅极驱动器规格
2022-11-01 08:25:250
不要忘了肌肉:栅极驱动器
不要忘了肌肉:栅极驱动器
2022-11-02 08:16:160
低侧栅极驱动器的应用回顾和比较评估
低侧栅极驱动器的应用回顾和比较评估
2022-11-14 21:08:330
标准栅极驱动器光耦合
标准栅极驱动器光耦合
2022-11-14 21:08:361
NCD(V)57000/57001栅极驱动器设计说明
2022-11-14 21:08:403
使用隔离式栅极驱动器的实用设计指南
使用隔离式栅极驱动器的实用设计指南
2022-11-14 21:08:4312
高压栅极驱动器的功耗和散热考虑分析
高压栅极驱动器的功耗和散热考虑分析
2022-11-15 20:16:281
隔离式栅极驱动器输入级对电机驱动应用的影响
本文介绍了在电机驱动应用中为功率级选择隔离式栅极驱动器时,您有多种选择。栅极驱动器可简单可复杂,具有集成米勒箝位、分离输出或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 发射极的欠压 (UVLO) 锁定参考等功能。
2022-11-30 09:58:211455
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:463233
隔离式栅极驱动器:什么、为什么以及如何
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,用作电源电路和电机驱动器等系统中的开关元件。栅极是每个设备的电气隔离控制端子。 MOSFET的其他端子是源极和漏极,对于IGBT,它们被称为集电极
2023-01-30 17:17:121541
非隔离型栅极驱动器与功率元器件
非隔离型栅极驱动器与功率元器件
2023-02-08 13:43:24490
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(二):电源、滤波设计与死区时间
点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离式栅极驱动器的介绍和选型指南 ( 详情可点击查看
2023-02-08 21:40:03954
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(三):设计要点和PCB布局指南
(onsemi)隔离式栅极驱动器电源、滤波设计与死区时间控制 (详情可点击查看) ,本文为第三部分,将为大家带来设计中的要点和PCB布局指南。 设计驱动器VCC时,关于上电延迟有哪些注意事项? 对于所使用的驱动器,要设计一个高能效且快速的
2023-02-11 10:15:031726
以双极性方式驱动单极栅极驱动器
如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2023-02-16 11:04:58781
MOSFET和IGBT栅极驱动器电路学习笔记之栅极驱动参考
栅极驱动参考 1.PWM直接驱动2.双极Totem-Pole驱动器3.MOSFET Totem-Pole驱动器4.速度增强电路5.dv/dt保护 1.PWM直接驱动电源应用中,驱动主开关
2023-02-23 15:59:0024
MOSFET和IGBT栅极驱动器电路之高侧非隔离栅极驱动
高侧非隔离栅极驱动 1.适用于P沟道的高侧驱动器2.适用于N沟道的高侧直接驱动器 1.适用于P沟道的高侧驱动器 高侧非隔离栅极驱动可按照所驱动器件类型或涉及的驱动电路类型来分类。相应地,无论是
2023-02-23 15:35:241
用于电力电子器件栅极驱动器
栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动。随着对电力电子器件的要求不断提高,栅极驱动器电路的设计和性能变得越来越重要。
2023-03-23 16:48:48740
隔离式栅极驱动器设计技巧
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:391493
电力电子IGBT栅极驱动器
 栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动。随着对电力电子器件的要求不断提高,栅极驱动器电路的设计和性能变得越来越重要。   功率
2023-04-04 10:23:45754
栅极驱动器的原理及应用
栅极驱动器是一个用于放大来自微控制或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:528516
隔离式栅极驱动器的介绍和选型指南
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。 为了操作 MOSFET,通常须将一个电压施加于栅极(相对于源极或发射极)。使用专用驱动器向功率器件栅极施加电压并提供驱动电流。
2023-05-17 10:21:391782
满足当今电源需求的全系列栅极驱动电源产品
电源是电子设备的基础,其中的栅极驱动器是稳定提供设备电源的关键。栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制芯片的低功率输入,并为高功率晶体管(例如IGBT或功率MOSFET)的栅极产生高电流驱动
2023-06-08 14:03:09517
用于EiceDRIVER™隔离栅极驱动器电源评估板
EVAL-PSIR2085是为了EiceDRIVER隔离栅极驱动器评估板(如EVAL-1ED3122MX12H)提供电源。这是一块默认的电源板,用于各种不同的EiceDRIV
2022-02-20 14:51:54966
Allegro MicroSystems推出新型隔离栅极驱动器IC
传统栅极驱动器的实现需要隔离栅极驱动器和单独的隔离电源,在系统组装时,驱动器电源和FET之间的连接可能会带来不必要的噪声,并产生电磁干扰(EMI),从而降低系统性能。而要减轻这些影响可能会带来更多设计复杂性,增大项目进度时间和成本,以及解决方案的体积和重量。
2023-07-13 09:47:40554
栅极驱动器电流多少正常啊,栅极驱动器电流怎么计算
栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:442213
ROHM推出新型BD2311NVX-LB栅极驱动器IC
ROHM Semiconductor宣布推出新型BD2311NVX-LB栅极驱动器IC。该器件可实现纳秒 (ns) 级的栅极驱动速度,因此非常适合高速 GaN 功率器件开关。 通过对氮化镓技术的全面
2023-11-14 15:04:58832
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10561
ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 高电压隔离IGBT栅极驱动器
电子发烧友网站提供《ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 高电压隔离IGBT栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:37:155
隔离式栅极驱动器的演变(IGBT/SiC/GaN)
报告内容包含: 效率和功率密度推动变革 基本的 MOSFET 栅极驱动器功能 驱动器演进以支持 IGBT(绝缘栅双极晶体管) 驱动器进化以支持 SiC(碳化硅)
2023-12-18 09:39:57440
适配MOSFET栅极驱动器驱动GaN FETs
GaN FETs以其体积小、切换速度快、效率高及成本低等优势,为电力电子产业带来了革命性的变化。然而,GaN技术的快速发展有时超出了专门为GaN设计的栅极驱动器和控制的发展。因此,电路设计师经常转向为硅MOSFETs设计的通用栅极驱动器,这就需要仔细考虑多个因素以实现最佳性能。
2024-02-29 17:54:08649
栅极驱动器芯片有哪些作用
栅极驱动器芯片有哪些作用 栅极驱动器芯片在现代电子系统中扮演着至关重要的角色。它们主要用于控制功率晶体管、MOSFETs(金属氧化物半导体场效应晶体管)和IGBTs(绝缘栅双极晶体管)等功率器件
2024-06-10 17:20:00809
栅极驱动器芯片的原理是什么
栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于控制功率电子器件(如IGBT、MOSFET等)栅极电压的集成电路。它在电力电子领域中具有重要应用,如电机驱动、开关电源、太阳能逆变器等。本文将详细
2024-06-10 17:23:001027
栅极驱动器的选型标准是什么
栅极驱动器的选型标准是什么 栅极驱动器(Gate Driver)是用于驱动IGBT(绝缘栅双极晶体管)或MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)等功率器件的电子设备。在电力电子领域,栅极驱动器
2024-06-10 17:24:00499
隔离式栅极驱动器的影响
电子发烧友网站提供《隔离式栅极驱动器的影响.pdf》资料免费下载
2024-07-13 09:31:180
什么是栅极驱动器栅极驱动器的工作原理
的信号转换成高电压、高电流的脉冲来控制MOSFET或IGBT的栅极,从而提高这些器件的性能、可靠性和使用寿命。栅极驱动器在现代电力电子系统中扮演着至关重要的角色,广泛应用于电机控制、逆变器、开关电源等领域。
2024-07-19 17:15:276977
栅极驱动器是什么?栅极驱动器有什么用?
栅极驱动器(Gate Driver)是一种电路,其主要功能在于增强场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的栅极信号,以便控制能够更好地控制这些半导体开关的操作。栅极驱动器通过
2024-07-24 16:15:27434
如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器
电子发烧友网站提供《如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2024-09-02 11:50:220
技术分享 栅极驱动器及其应用介绍
一、栅极驱动器介绍 1)为什么需要栅极驱动器? 2)功率器件开关过程介绍 3)三种常见驱动芯片介绍 二、隔离方案介绍 1)为什么需要隔离驱动 2)主流隔离方案介绍 3)纳芯微隔离方案介绍
2024-09-10 09:26:13219
国产汽车级H桥智能栅极驱动器概述
栅极驱动器是低压控制和高功电路之间的缓冲电路,用于放大控制的控制信号,从而实现功率器件更有效的导通和关断。今天大家推荐一款国产汽车级H桥智能栅极驱动器
2024-09-14 15:01:11165
了解智能栅极驱动器
电子发烧友网站提供《了解智能栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2024-09-21 09:03:570
已全部加载完成
