Bourns® GDT28H 系列 – 高性能 8 毫米超迷你气体放电管, 为您的交流线路提供高绝缘电阻和卓越浪涌保护 2023 年 8 月 14 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护
2023-08-14 14:25:33425 领导制造供货商,推出全新高能量二电极气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT212E、GDT216E、GDT220E 和 GDT225E 系列旨在为 AC 电力线和其他易受大电流
2023-10-07 11:33:01405 ` 本帖最后由 科炬电子 于 2017-5-20 22:10 编辑
本12V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,第二级采用一个TVS组成
2017-05-20 22:10:03
24V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,第二级采用一个TVS组成的浪涌防护方案。第一级保护元件GDT陶瓷气体放电管,是一开关型浪涌保护器件,当
2018-11-22 11:12:57
%, PCB 占板面积节省超过 40%不存在不同并联支路间不平衡电流的问题 由于多级堆叠 GDT 由于其拥有以上诸多优点,使得它理想适用于各种 48-72Vdc 直流电源的雷击浪涌防护。 `
2015-07-01 10:34:34
`气体放电管设计及使用: 1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。 2
2014-11-03 15:14:59
`气体放电管 (Gas Discharge Tube,以下简称:GDT) 是一种受电压控制的突波吸收器。它一般被并联接入设备电源系统的线与线或者线与地之间,也被广泛适用于信号转换系统的信号线
2014-02-27 14:56:36
情况下,GDT可以切换到低阻状态,使得浪涌能量被旁路到气体放电管从未保护敏感设备。 GDT主要特性参数:气体放电管的主要特性参数有以下几个:① 直流击穿电压。此值由施加一个低上升速率(dv/dt
2014-08-08 09:53:40
,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配压敏电阻使用;例如以下选型参数,可作为参考:陶瓷气体放电管的选型:陶瓷气体放电管(GDT)GDT【UN3E5-90LM】直流标称电压
2021-01-07 14:26:36
的直流电压测量;• 最大极间电容:Maximum Capacitance,也叫最大结电容;陶瓷气体放电管选型事项1)直流击穿电压选取应该参考电路的工作电压,其电压值应该大于被保护线路的最大工作电压。2
2019-09-03 16:36:21
气体放电管(Gas Discharge Tube,以下简称:GDT) 是一种受电压控制的突波吸收器。它一般被并联接入设备电源系统的线与线或者线与地之间,也被广泛适用于信号转换系统的信号线上。GDT
2014-02-12 15:15:01
`SPD防雷器核心器件断续流气体放电管避雷器2056尺寸气体放电管避雷器设有高额定电流的2电极GDT,采用扁平封装设计。 是一款符合ITU K.12 IV类标准的GDT器件,最大额定电流为40kA
2020-09-29 07:54:12
UN2E5系列陶瓷气体放电管(GDT)特性参数——优恩半导体
2014-04-15 11:10:16
时,GDT便切换到低阻抗状态,为浪涌能量提供一条通路。LangTuo气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于MDF(主配线架) 模组、高速数据电信(例如
2014-05-05 08:45:13
上,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配压敏电阻使用;例如以下选型参数,可作为参考:陶瓷气体放电管的选型:陶瓷气体放电管(GDT)GDT【UN3E5-90LM】直流标称
2020-09-08 10:51:12
放电管分为为二极气体放电管、三极气体放电管、多极气体放电管。 选型指南GDT 的选型须注意以下:-标称直流击穿电压的考虑;不能低于工作电压的1.5 倍。在通流量足够大的情况下,DC breakdown
2016-08-18 16:24:22
设备中应用最广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地;浪拓电子推出贴片封装1812 (4.5×3.2×2.7mm),更适合高速贴片和迷你化
2014-05-15 09:18:08
`浪拓电子微型表面贴装三端子气体放电管(GDT)B3DL-C系列产品,用于保护敏感型电子设备,免受中低强度的雷击感应浪涌和其他电压瞬变的侵害。B3DL-C系列微型SMT GDT直径为5.0mm,属于
2017-12-25 16:54:44
浪拓电子贴片陶瓷气体放电管SMD-GDT型号P/N标准直流击穿电压DC BreakownVoltage 100V/S直流击穿电压范围Tolerance of Vs抗击击穿电压lmpulse
2014-06-16 10:57:50
` 本帖最后由 unsemi 于 2018-9-4 11:49 编辑
GDT陶瓷气体放电管作为保护器件 ,如果您的线路,设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击(如:雷电、感应电压、操作过电压等),都可以利用陶瓷气体放电管对它们加以保护.下列优恩半导体讲讲陶瓷气体放电管的典型应用:`
2018-09-04 11:43:07
注意事项:气体放电管续流遮断须重点考虑。气体放电管在导通状态下续流维持电压一般在20~50V,在直流电源电路应用时,如果两线间电压超过15V,不能直接使用气体放电管。同样在AC220V交流电源电路中也
2020-09-08 16:58:25
贴装型气体放电管在RS485、以太网和交流电源线路应用中受到了众多工程师的欢迎,可为客户提供20KA级、尺寸为8×6mm的重型表面贴装气体放电管,以及适用于数据线保护的EIA 1206尺寸的小型表面贴装气体放电管。
2014-02-28 14:55:45
`GDT气体放电管常常用来保护对电压很敏感的电信设备,防止雷击和设备开关动作时产生的瞬态浪涌电压将它们损坏。GDT是高阻抗的元件,装在设备的前面,或与设备并联。在出现过电压浪涌时,GDT便切换到低
2017-04-14 17:24:56
优恩半导体为大家提供的陶瓷气体放电管GDT型号
2014-03-27 10:01:35
放电管这两种电路防护元件选择的问题,防雷、防浪涌、防静电专家东沃电子认为,在同样的脉冲电压下,如果电流小于3KA的情况下,可以优先使用玻璃气体放电管,更适用于在更高频段的天馈系统。如果电流在3KA以上
2018-12-04 17:02:29
/20μs 的脉冲电流波形,为GDT的额定值;耐冲击电流寿命:衡量 GDT 耐受多次冲击电流的能力,在一定程度上反映了 GDT 的稳定性及可靠性;1.陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于电路中
2019-09-26 11:40:16
应用。不论是各种信号电路的防雷还是交直流电源的防雷,都可以借助陶瓷气体放电管将强大的雷电流泄放入大地,对高频电子线路的保护有着明显的优越性。接下来,跟着专业的电路保护专家东沃电子,一起来揭开陶瓷气体
2018-11-22 17:18:57
气体放电管选型这个话题之前,有必要先对GDT参数进行详解:√ 直流击穿电压:亦称直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压;√ 脉冲击穿电压:亦称最大冲击火花放电电压,是指
2018-11-19 17:53:46
近日Bourns宣布扩展最轻小、省空间FLAT® 气体放电管(简称GDT)产品,适用于高密度且具高度限制的印刷电路板制程。
2017-12-24 10:27:341289 直流击穿电压:DC Spark-over Voltage ,亦称直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压;
2022-04-11 15:53:052227 GDT放电管是优恩半导体应用广泛的元件产品之一,常用于防雷击浪涌,如交流和直流电源以及信号电路防雷保护,其工作机理(原理)字面意思就是气体放电。 GDT放电管 GDT放电管的电气特性是由气体种类
2022-10-08 15:52:182439 气体放电管何为优?何为劣? 陶瓷气体放电管 首先第一点GDT放电管的质量标准是按国家标准GB9043进行检测的数据结果判定的,GDT陶瓷气体放电管一般以以下6个参数作评定及试验条件,如下: 1.直流击穿电压Vsdc:即对GDT放电管施加100V/s的直流电压时的击穿电压值,
2022-11-07 10:58:161259 在开关电源中,比较常用的防雷保护器件产品有两种,分别是GDT陶瓷气体放电管及MOV压敏电阻。今天我们来看看GDT放电管。 陶瓷气体放电管 GDT陶瓷气体放电管的型号种类丰富,以优恩电子元器件厂家为例
2022-11-08 10:26:521705 。 陶瓷气体放电管 陶瓷气体放电管GDT(以下简称GDT放电管)是一种开关型器件,主要将雷击浪涌电流导入大地,通常与MOV压敏电阻串联使用,阻断其漏电流,常用于信号避雷器的第一级泄放浪涌电流。 由于响应速度慢,第二级也用于限压保护。
2023-04-03 14:40:37279 GDT陶瓷气体放电管在现如今以及被广泛使用,但在实际过程中,还是有很多比较常见的问题,在这里,优恩就GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?以及GDT陶瓷气体放电管有没有方向?这两个问题展开叙述。
2023-06-12 14:44:171051 GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压
2023-06-28 08:58:51648 1.什么是GDTGDT(GasDischargeTube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常
2023-06-29 10:02:14650 GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压
2023-07-10 09:20:58589 陶瓷气体放电管,简称GDT放电管,是一种常见的防雷保护限压开关型电子元器件。陶瓷气体放电管的防护应用可用于多个行业领域,下面优恩小编给大家举几个例子看看吧。
2023-07-18 14:05:511067 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,正式推出其新一代气体放电管 (GDT) 产品线的最新成员,引入了高电压双极过压保护器家族。
2023-09-21 14:38:17304 陶瓷气体放电管,简称GDT,是一种开关型过压防雷保护元器件。众所周知,GDT陶瓷气体放电管广泛应用于防雷工程的第一级或第二极保护上,常与限压型防雷保护器件综合应用。不论是各种信号电路的防雷还是交直流电源
2023-10-21 08:28:051660 Bourns 下一代 GDT25 系列是性能创新的双电极气体放电管 (GDT)。该系列延续了 Bourns 在 GDT 过压避雷器方面的质量、创新和设计传统,具有出色的速度和坚固性。 最新一代
2023-10-26 09:35:03360 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压90V
2022-09-14 14:26:260 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压150V
2022-09-14 14:26:270 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压200V
2022-09-14 14:26:270 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压230V
2022-09-14 14:26:280 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压300V
2022-09-14 14:26:280 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压350V
2022-09-14 14:26:290 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压400V
2022-09-14 14:26:290 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压470V
2022-09-14 14:26:300 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压600V
2022-09-14 14:26:300 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1000V
2022-09-14 14:26:310 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1200V
2022-09-14 14:26:320 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1500V
2022-09-14 14:26:320 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2000V
2022-09-14 14:26:330 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2500V
2022-09-14 14:26:330 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2700V
2022-09-14 14:26:340 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压3000V
2022-09-14 14:26:340 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压3600V
2022-09-14 14:26:350 GDT陶瓷气体放电管8x6直流击穿电压470V
2022-09-14 14:27:070 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压75V
2022-09-14 14:27:120 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压70V
2022-09-14 14:27:120 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压90V
2022-09-14 14:27:130 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压150V
2022-09-14 14:27:130 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压200V
2022-09-14 14:27:140 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压230V
2022-09-14 14:27:140 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压300V
2022-09-14 14:27:150 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压350V
2022-09-14 14:27:150 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压400V
2022-09-14 14:27:160 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压420V
2022-09-14 14:27:160 GDT陶瓷气体放电管3216(1206)直流击穿电压470V
2022-09-14 14:27:170 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压75V
2022-09-14 14:27:170 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压90V
2022-09-14 14:27:180 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压150V
2022-09-14 14:27:190 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压200V
2022-09-14 14:27:190 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压230V
2022-09-14 14:27:200 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压300V
2022-09-14 14:27:200 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压350V
2022-09-14 14:27:210 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压400V
2022-09-14 14:27:210 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压420V
2022-09-14 14:27:220 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压470V
2022-09-14 14:27:220 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压600V
2022-09-14 14:27:230 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压70V
2022-09-14 14:27:230 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压75V
2022-09-14 14:27:240 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压90V
2022-09-14 14:27:250 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压120V
2022-09-14 14:27:250 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压150V
2022-09-14 14:27:260 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压200V
2022-09-14 14:27:260 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压230V
2022-09-14 14:27:270 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压300V
2022-09-14 14:27:270 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压350V
2022-09-14 14:27:280 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压400V
2022-09-14 14:27:290 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压420V
2022-09-14 14:27:290 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压470V
2022-09-14 14:27:300 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压500V
2022-09-14 14:27:300 GDT陶瓷气体放电管4532(1812)直流击穿电压600V
2022-09-14 14:27:310 放电管不会烧坏,但在一些极端情况下,例如过大的电压或过大的电流等,可能会导致放电管烧坏。 首先,我们来了解一下GDT陶瓷气体放电管的基本结构和工作原理。GDT由两个电极和一个填充有特定气体的陶瓷管构成。在正常情况下,陶瓷管中的气体
2024-01-04 13:57:03687 电子发烧友网站提供《GDT气体放电管如何选型.pdf》资料免费下载
2024-04-02 17:38:334 全球知名的电源、保护与传感解决方案电子元件制造商Bourns,近期宣布推出其全新符合AEC-Q200标准的气体放电管(GDT)系列——Bourns® 2027-A系列,该系列产品专为在极
2024-08-12 15:05:00381 Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造商,近日宣布推出其最新的SA2-A高压气体放电管(GDT)系列。这一新产品是Bourns符合AEC-Q200标准的广泛产品组合中的又一力作,专为满足恶劣环境下的严苛应用需求而设计。
2024-10-09 17:17:12319
查看更多
