强茂的1.16 kW 电池充电器为综合性的解决方案,提供高效的电池充电,强调设计的精密性、成本效益和可扩展性。此方案精选了强茂高品质、高效能的电子元件,包括零功耗X电容放电IC、PFC控制器、LLC SR谐振组合控制器、桥式整流器、通用二极体整流器、超级结面MOSFET和萧特基二极体。
强茂的电池充电器集成了多个在终端应用中常见的功能模块,例如无人机、两轮车、机器人、不断电系统(UPS)以及其他需要稳定电池充电解决方案的系统。此产品专为单级功率因数校正(PFC)而设计,使功率因数超过 0.98并採用半桥 LLC结构。强茂全面开发环境支持的原型製作,同时我们的全球系统支援可帮助设计工程师们最大限度地降低设计中的成本。
System Block Diagram
Learn more:
https://www.panjit.com.tw/cn/Application/power-supply/Battery_Charger
电源应用再创新:强茂全新电池充电器解决方案
- 电源(249170)
- 电池充电器(34581)
优化充电器设计的三款电路方案
充电器有许多拓扑结构。线性充电器通过功率开关降低电源和电池之间的电压差。此类充电器效率最低,因为当电源和电池之间的电压差很大时,功率开关会消耗大量功率。
2024-04-18 11:33:26434
2.5A双输入单节开关模式完整的锂离子电池充电器解决方案
描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2018-12-12 11:48:30
20W SEPIC简单低成本铅酸电池充电器解决方案包括BOM和原理图
描述PMP10081 参考设计显示了铅酸电池充电器的一种简单并且成本低廉的解决方案。输入电压范围为 9V 到 36V,最大输出电压为 13.8V,充电电流高达 1.5A,足以为六节铅酸电池充电。主要特色已构建完成并通过测试器件数少低成本简单的解决方案
2018-08-24 10:58:12
2A单输入高度集成单节锂离子电池充电器解决方案
描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供多用途
2018-11-29 16:35:45
50mA无线充电器Booster Pack电源管理解决方案
描述 TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低
2018-08-27 09:45:49
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电电池
2022-03-09 10:10:07
电池充电器与电池的测试测量
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
电池充电器应用的反向电压保护电路
的 RT 特性来停用电池充电器。结论可以开发一种面向基于电池充电器应用的反向电压保护电路。人们开发了一些电路并进行了简略的测试,测试结果令人鼓舞。对于反向电池问题并不存在什么高招,不过,希望本文介绍的方法能够提供充分的启示,即存在一种简单、低成本的解决方案。
2021-12-22 07:00:00
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电池充电器的反向电压保护
2021-12-02 09:18:17
AMEYA360设计方案丨车载充电器解决方案
Ameya360 车载充电器解决方案采用内置过流保护、过温度保护等安全措施,通过 PWM 结合双运放来实现输出恒压 CV、恒流 CC、过压保护 OVP 等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案
2018-09-20 13:21:00
L6924D全单片电池充电器解决方案
特征全集成解决方案MOSFET,反向阻断二极管,感应电阻、热保护焦炭和石墨阳极单电池的理想选择锂-离子包线性和准脉冲操作闭环热控制USB总线兼容可编程充电电流高达1A可编程预充电电流可编程充电结束
2020-09-21 17:53:57
MAXIM电池充电解决方案
MAX17085B为笔记本电脑提供一体化电源方案,器件集成了多化学类型电池充电器、双路固定输出Quick-PWM?降压控制器以及双路不间断线性稳压器。本方案能够为系统负载供电,同时对多化学类型
2018-11-29 17:00:46
RCC充电器方案比IC方案充电快?
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
[原创]电源解决方案
,驱动频率自动变化;7、内置保护功能;内置保护功能:1、短路保护,无需要在后端增加保护电路;2、过压,欠压保护;3、高耐压(700V);此方案主要应用产品:各类便携式充电器:手机充电器,数码产品
2009-08-20 18:16:02
一种混合信号通用电池充电器设计
。 图1 电池容量损失与充电电压不足的关系 电池充电器设计 考虑到前面的系统因素,可以开发出合适的充电管理系统。 线性解决方案 当输入源稳压良好时,可以采用线性充电解决方案
2018-10-08 15:37:25
使用MAX712设计的镍氢和镍镉电池充电器电路
直流电源供电。
该充电器甚至可以用于凝胶电池。该电路充电器可用于为12伏凝胶电池充电。
Rsense的值约为0.62欧姆和1瓦电阻,使用的功率晶体管可以是TIP42,2N6109或其他类似类型。
2023-09-11 17:29:43
使用MAX8934设计一个简单的电池充电器
电池放电时监控电池温度,并在电池温度过高时向系统提供警告标志(OT)。MAX8934使用USB和AC适配器电源的单独输入进行操作。
MAX8934电池充电器可以在4.1-6.6伏的输入电压范围内工作
2023-09-11 17:08:58
关于电池充电器的纹波过大
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
单片式线性电池充电器采用高达60V的输入运作
型”系统或后备电池充电器中必需的低电流来说,开关模式解决方案往往就是“杀鸡用牛刀”了。此外,适合高达 60V 之汽车和工业应用的解决方案实在少之又少。LTC®4079 是一款宽输入范围独立型充电器,其
2018-10-30 11:53:11
单节开关模式锂离子电池充电器的参考设计
`描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2015-04-14 11:01:44
双电池充电器IC参考设计
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
基于电池充电器应用的反向电压保护电路
2021-12-28 09:37:46
基于FPGA的无线充电器接收器系统该怎么设计?
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
基于专用并行充电器快速充电
如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流。但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需
2019-08-06 04:45:04
大佬们,使用充电宝输出口给手机充电器充电会导致充电器损坏吗
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
新兴电源应用的电池管理解决方案
状况的保护作用。电池管理 3.电池管理解决方案 1)新兴电源应用之太阳能充电 光伏技术业已取得重大进步,目前能够从太阳实现更具成本效益和高效率的能量收集。如今的大多数太阳能收集均使用高功率设施
2018-10-08 09:42:12
求大神教我做课设 镍氢电池充电器电路的设计
一、设计说明与技术指标镍氢电池充电器电路的设计,该镍氢电池充电器电路由电源电路、电池电压检测电路、控制电路和充电电路组成技术指标如下:①电源电路输出最大功率5W。②设计充电电流210mA,能同时充2
2013-12-29 13:07:40
求镍氢电池充电器方案
六节镍氢电池组,电压7.2V,容量700mAH,内置的有防反二极管。自制的充电器不可用,请高手提供一个充电管理方案,最好的现成可用的芯片方案,低价的。谢谢!
2013-09-11 12:08:35
汽车车载充电器/适配器芯片解决方案
汽车车载充电器/适配器芯片解决方案,车载充电器IC,RZC2002,RZC2007,RZC2013,RZC2018,RZC2115,RZC2116,RZC2117 USB识别IC,RZC7511
2016-08-19 14:25:48
独立式自动重启解决方案在电池充电器的应用
引言就全功能锂离子电池充电器而言,一些设计师遇到的主要障碍是缺乏自动或自主触发功能。例如,控制器确实提供 C/10 电流检测,但是当充电电流降至 C/10 值时,却不中断充电过程。另外也缺乏完全合格的充电器所需的自动重启功能。
2019-07-25 07:54:45
电动车车载充电器解决方案概述
类型,即直流充电桩和交流充电桩。直流充电桩具有更高的功率,可以输出直流电压,但成本太高。因此,交流充电桩的数量比直流充电桩大得多。但是交流充电桩需要与车载充电器一起使用。对于车载充电器解决方案,大多数
2019-08-22 04:45:10
线性充电器和开关充电器的特征比较
的功能。图1:线性充电器图图2:开关充电器图线性充电器开关充电器功耗大,充电电流大更高的效率和更低的功耗简单设计;小解决方案尺寸更复杂的设计降低成本更多组件;本更高无电磁干扰(EMI)问题开关噪声可能需要更多的布局考虑适用于对小电池或
2019-03-21 06:45:06
线性充电器基础知识概述!
。让我们先看看图1,该图显示了一个没有电源路径的简单线性充电器。系统输入和电池电极连接到相同的充电器输出节点。这种非电源路径架构因其简单和小巧的解决方案而受到欢迎;实例包括bq24040
2019-08-23 04:45:13
线性充电器的不同功能
随着内置功能越来越多,越来越智能的电子设备在更具吸引力的同时也更加耗电,可充电电池因此成为了一个经济的选择。近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学成分的出现,充电器的需求不断发展。例如
2022-11-11 07:20:53
线性充电器的不同功能如何帮助解决不同的问题?
,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大
2019-08-05 06:49:22
线性充电器的功能介绍
2020-10-30 11:23:55
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
详解线性充电器和开关充电器的区别
2019-04-01 06:30:00
铅酸电池充电器五段式智能机种国内很少见
时不会产生电火花。客户不需要再牢记,先得连接电池,再接通AC电源的这种顺序操作。电池过度放电修复功能/快速充电充电器前两分钟为预充电时间,轻度过放电池可以通过这种模式修复后,再转入快速充电模式。大容量
2014-04-26 10:01:34
锂电池充电器
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
锂离子电池太阳能充电器设计
的小型设备发展迅速,例如:平板电脑、掌上游戏机、视频播放器、数字相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池太阳能充电解决方案
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
降压升压电池充电器如何改变设备的充电方式
解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池充电,或者可以另行提升(升压)电压源…
2022-11-14 06:50:21
降压升压电池充电器如何设备充电方式
一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决方案。当设备充电时,如果
2018-12-03 11:15:01
降压升压电池充电器是怎么改变你的设备充电方式的
解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池充电,或者可以另行提升(升压)电压源。当向外围设备供电时,如果外围设备需要更低的电压,则降压升压充电器可以
2019-03-21 06:45:12
电池充电器设计方案
AVR450: 为SLA、NiCd、NiMH 和Li-Ion
电池设计的充电器
特点
• 完整的电池充电器设计方案
• 模块化的 “C” 源代码和极紧凑的汇编代码
&bull
2008-09-03 17:30:19118
手机充电器解决方案
本文涉及 TH102 手机充电器解决方案设计技术细节,以及与两款手机充电器竞争方案(POWER INTEGRATIONS INC 的TNY264,ST 的PIVer12A)的比较。变换电路拓扑结构TH102、TNY264、PIVer12A 手机充
2009-08-07 16:38:03411
锂电池充电器方案设计
锂电池充电器方案设计[产品介绍]锂电池充电器是一种能对锂电池进行恒流,恒压充电,并且具有自动过压和过流,以及充电时间保护的智能化充电设备,它具有体积小,充电
2009-10-31 15:29:05111
电源管理/充电器方案
电源管理&充电器方案1、 镍氢(AA/AAA)电池智能快速充电器方案A、 一小时快速充电器方案简介: 一小时充满AA/AAA 镍氢电池,外接12V DC 电源输入,可以接点烟器DC,每节
2009-12-13 14:11:2457
电池快速充电器的设计与实现
电池快速充电器的设计与实现
根据电池快速充电要求,开发了基于16位单片机SPCE061A和UC3842开关电源的电池快速充电器。给出了系统的工作原理、硬
2009-11-01 09:00:191614
镍氢电池快速充电器方案
镍氢电池快速充电器方案
基于AVR-MEGA48的镍氢电池快速充电器方案
摘要: 本文描述了一种以ATMEGA48为控制核心的高性能快速充电器方案,
2009-11-05 16:46:112883
单芯片USB锂离子/聚合物电池充电器解决方案
目前市场上相当多的超薄便携式应用采用单节锂离子/聚合物电池,它们要求一个全功能的、可靠的电池充电器,它能够提
2009-12-05 11:43:051052
极具灵活性的电池充电器解决方案
锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要精确的充电电流和充电电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出MC3467x系列的单输入自动锂离子电池充电器IC,给业界提供了高性能和极具灵活性的解决方案。 MC3467x系列
2011-02-15 14:34:1096
锂电池充电器的选型_锂电池充电器的充电流程
如何选择一款质量好的锂电池充电器?充电器的质量好坏直接决定了锂电池使用寿命的长短,因此选择一款质量好的充电器是非常重要的。充电器的输出电压一定要根据你的电池进行匹配,这一点一定要把握准确。
2020-04-16 15:48:0213973
LINEAR电源的电池充电器
ADI提供多样化的高性能电池管理产品组合,适用范围包括任何的可充电电池化学技术应用,包括锂离子电池、铅酸电池和镍基电池。LINEAR电源电池充电器集成电路应用线性或开关拓扑结构实现充分自主操作
2021-11-10 10:31:451268
ADI新型充电器解决方案可实现电池堆电压和充电效率
铅酸电池、锂基电池和超级电容器都是储能设备,具有非常不同的充电/放电特性,需要专用充电器才能获得最优充电解决方案。
2022-04-21 16:25:372135
动力电池充电器应用须知
电池充电器泛指将交流电转换成低压直流电,对电池进行充电的设备,充电器在各个领域
用途广泛,依应用种类不同,可区分为数码充电器及动力电池充电器。在传统充电器应用
中,因缺少 MCU 做充电管理,无法对电池充电曲线精准控制,容易造成电池过充或没充饱
等情况,影响电池使用寿命。
2022-06-26 10:41:417
通用电池充电器
设计电池充电器的第一步是选择电池充电器 IC来自广阔领域的可用解决方案。为了做出明智的决定, 设计团队必须首先明确定义电池参数(化学, 细胞计数等)和输入参数(太阳能、USB 等)。团队必须 然后
2022-12-23 12:06:221926
线性充电器的基本功能
的充电器输出节点。这种非电源路径架构因其简单和小巧的解决方案而受到欢迎;实例包括bq24040和bq25100电池充电器。图2显示了bq25100的评估模块(EVM)。
2023-04-04 09:31:431228
采用FAN5400的单节USB电池充电器锂离子充电解决方案
采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:001040
MCP73871电池充电器电路设计
使用Microchip的MCP73871锂离子电池充电器集成电路,我们可以为锂离子电池供电的应用设计一个非常简单,高效的电池充电器解决方案。MCP73871锂离子电池充电器是一款单片IC,具有紧凑的尺寸和丰富的功能。
2023-10-06 15:05:001284
如何选择适合工业电池的充电器?
如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:411129
Microchip全新推出车载充电器解决方案
推动去碳化需要可持续的减排解决方案,电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力电动汽车(PHEV)市场正随之持续增长。车载充电器是电动汽车的关键应用之一,将交流电转换为直流电,为汽车高压电池充电
2024-06-11 17:21:53684
电动汽车充电器和电源监控——德国GMC-I电能质量解决方案
充电器稳定运行的重要步骤。德国GMC-I集团提供解决方案如DranXperT, METSyS, HDPQ,助力电源监控。
2024-06-20 14:39:07274
Microchip推出全新解决方案让电动汽车充电器设计更简单
2024-06-22 08:24:05520
采用 MSP430™ MCU 的锂离子电池充电器解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《采用 MSP430™ MCU 的锂离子电池充电器解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-13 11:10:340
查看更多
