电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
收藏
查看更多
Bourns满足绿色环保技术趋势,推出新型超低铅含量贴片电阻
全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出系列超低铅含量之贴片电阻Bourns® 最新型贴片电阻Model CR-PF Series符合RoHS标准,为贴近消费者乃进一步采用绿色环保技术,设计供一般消费类产品、工业用及通信市场产品应用。
2018-03-28 14:52:428760
薄膜电阻电阻的差异
薄膜电阻电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与最直观的差异就是这层“”(导电层)的厚度。电阻的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:431427
Bourns推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、功率密度设计所需的组件小型化。
2019-06-02 08:57:391691
Vishay推出功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计,节省电路板空间并降低成本
在散热器上的全新功率电阻---ISOA。Vishay MCB ISOA具有脉冲处理能力,在85 °C底壳温度下,功率耗散达120 W,可选配NTC热敏电阻用于内部温度监控,预涂相变热界面材
2023-06-06 13:47:04492
Bourns 推出全新大功率电流检测电阻系列 专为电力电子提供精确的电流测量
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15620
Bourns 扩展 SinglFuse™ SMD 保险丝,推出两款电压/电流型号系列
更高功率额定值且紧凑型的需求变得更迫切,Bourns® SF-0603SP-R 和 SF-1206S-R 系列应运而生,以满足这些需求。 随着 Bourn
2024-03-05 11:39:51489
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻, 提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)
)。该系列不仅强化了信号质量,还采用表贴式封装 (SMD)。这些紧凑功率额定的电阻在空间受限的应用,如手机
2024-08-23 11:04:362018
Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新三 Riedon™ 脉冲制动电阻产品:BR/BRT、 BRS 和 UWP 系列。此三制动电阻专为
2024-11-21 13:55:48183
100W-150W电阻器-TO-247模压电阻(1)
和安装片分开。 EAK模压TO-247功率电阻器 这种结构提供了非常低的热阻,同时确保了端子和金属背板之间的绝缘电阻。因此,这些电阻器具有非常低的电感,使其成为高频和高速脉冲应用。 电阻
2024-03-15 07:11:45
20W-50W无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的功率电阻器。该电阻采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
电阻和贴片电阻的区别是什么
不同   由于材料不同,电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。   4、适用场景不同   电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
电阻材料常用的有哪些
,流通量仅次于碳电阻器,便宜且容易获得。电阻器在材料上下功夫,制作了特殊规格的低电阻电阻电阻器,电阻值覆盖面积在O.lQ-lOOM,Q之上,在电阻中遮盖了较大的阻值范畴。 三、薄膜电阻
2024-03-13 06:56:09
无感功率电阻在变频器领域的广泛应用
而有明显的变化电流频率时,阻抗值也,电流频率低时,阻抗值也低。无感功率电阻避免的温升过快这一缺陷,通过面性散热,采用一致性较好的电阻浆料,加大了散热片,改变了散热基板,目前传统电阻温升大致70度时,温升大致只有度左右,无感功率电阻已越来越广泛。咨询QQ:690671167 龙生
2019-10-22 21:35:54
无感功率电阻直销厂家
本帖最后由 我在夜里会隐身 于 2018-11-5 16:46 编辑 我们是一家专业生产无感功率电阻的厂家,主要应用在充电桩、新能源汽车、风力发电、高压电源,可以替代传统的水泥电阻、铝壳
2018-05-29 16:36:49
电路的八大优点
一些,故称。当然,现在的工艺印刷电阻也有小于10微米的了。  混合集成电路的优点:  1 尺寸缩小:比传统PCB 至少小0.7倍或更小。  2 保密性封装作业使保密性提高。  3
2011-12-01 09:10:36
高压电阻器应用
电阻器应用中的常见选择,因为它可以在很小的面积内耗散功率。通过散热和采用专业基板材料,可以提高热性能。 高压平衡电阻 在高压直流母线应用中,通常构建电容式储液器以消除电源线纹波效应。一个简单
2024-03-14 07:38:24
AP65500和AP65400两款降压转换器
低损耗性能。这两款降压转换器还提供针对负载点功率管理的电流模式控制,备有卓越的线性和负载调节,以及快速瞬态负载响应功能。并且,高度集成了低导通电阻 (RDS(on)) 和低侧MOSFET等部件,加上
2018-09-28 15:55:10
ATPAK超越DPAK的优势是什么?
DPAK封装的2.3mm高度。另外,DPAK采用的非常薄的(~ 70um)线邦定限制热性能和电气性能,即使在多个邦定并联时。这也限制了现代电源相关设计要求的降低导通电阻(RDSON)的能力。为了解决这些限制
2018-10-23 09:07:36
Exar两款多路输出同步降压的可编程电源模块
  导读:日前,Exar公司宣布推出业界两款最低高度的高密度电源模块XRP9710和XRP9711.此两款器件是具备多路输出同步降压的全新可编程电源模块,支持兼容SMBus的I2C总线以及远程配置
2018-09-28 16:16:42
Viking直插功率电阻-TO-220封装电阻的简介
Viking直插功率电阻-TO-220封装电阻的简介直插功率电阻又名:TO-220 Power Resistor,TO-247 Power Resistor,TO-220封装电阻,TO-247封装
2019-03-13 17:57:51
【经验】如何选择合适的功率电阻
,经成型、高温烧结、电极处理、最后封装测试后制成。实心陶瓷电阻和线绕电阻式平面功率电阻的最大区别在于其通体导电,所以能承受高能脉冲冲击,非常适合用于能量泄放,如电容器充放电等场合。实心陶瓷电阻无感,可靠性极高,根据不同的应用分为功率和脉冲种。`
2019-07-02 10:35:49
具备功率密度1A LDO器件LT196
  级版本的额定工作节温范围为-40℃至+150℃,采用扁平 (0.75mm) 8 引线 DFN (3mm x 3mm) 封装、表面贴装DD-Pak功率封装TO-220功率封装。所有器件均有现货供应
2018-09-27 10:37:27
一种紧凑型表贴波导滤波器及其测试结果介绍
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器介绍
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
丽智高压贴片电阻-阻容1号
高压贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层介质
2023-05-16 16:50:29
介绍功率贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
低阻低TCR功率贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
吉时利仪器两款2290系列优化的高压电源
地创建一个电压测试解决方案。  这两款2290系列高压电源具备业界最低噪声性能,允许高灵敏度仪器精确测量皮安水平下的电流。2290-10的最大输出纹波小于1VRMS;2290-5的只有
2018-11-30 16:35:56
吉时利仪器两款优化高压电源用于电压的设备和材料测试
  导读 :近日,吉时利仪器宣布推出两款优化的高压电源,用于电压的设备和材料测试,高能物理和材料科学研究。2290-5 5kV电源和2290-1010kV电源非常适合于功率半导体器件的电压
2018-09-28 11:17:47
如何实现功率密度非常紧凑型电源设计?
实现功率密度非常紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何选择一更合适的功率电阻
,必须加配合适的散热器才能达到额定功率。开步电子推出基于功率薄膜技术的平面功率电阻,在功率密度上完全和电阻一致,且提高了电阻的可靠性和稳定性。以下为常见的几种基于功率薄膜技术的平面功率电阻。 实心陶瓷
2019-04-26 14:54:17
带反射器的紧凑型LED
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
彩电开关电源块STR5312电子资料
概述:STR5312是一用于做彩色电视机开关电源上的块,它采用单列5脚封装,最大峰值输入电压为750V,输入电流为5A,最大耗散功率为46W(TFl00℃),输出电压的典型值为112V±2V;...
2021-04-12 07:48:12
德州仪器14采用TO-220及SON封装功率MOSFET
  导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出 14 采用 TO-220 及 SON 封装功率 MOSFET,其支持 40V 至 100V 输入电压,进一步壮大了 TI 普及 NexFET 产品
2018-11-29 17:13:53
怎么区分电阻是薄膜式还是式?
薄膜电阻电阻是使用较多的一种类型电阻,薄膜电阻是现在主流的贴片精密电阻器,但是如何区分这电阻呢? 1、根据 电阻一般大于10μm,薄膜的小于10μm,大多处于小于1μm
2018-12-05 20:18:08
怎么区分电阻是薄膜还是
电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是。 需要注意的是,有些电阻可能是混合的,既有薄膜又有的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
技术笔记之功率电阻的散热设计
TO/SOT封装功率电阻已经被广泛的使用于汽车电子,新能源,电力等场合。相比较传统的线绕电阻,TO/SOT封装电阻具有小体积和无感的特性。大部分TO/SOT封装电阻采用电阻技术,使用
2019-04-26 11:55:56
美国国家半导体推出两款功能更齐备的集成度单芯片 Boomer 音频子系统(图)
美国国家半导体推出两款功能更齐备的集成度单芯片 Boomer 音频子系统(图)     &nbsp
2008-09-10 21:36:16
2008-09-13 15:35:24
贴片电阻和薄膜的区别
`电子工程师日常中经常使用的贴片电阻,一般包括普通类型的贴片和薄膜电阻个概念,即是从不同的层面来分类的。和薄膜最基本的区别,是从材料和工艺的角度来分类的;一个电阻,就可能即是的又是
2017-06-02 16:46:33
贴片电阻的应用,种类,封装功率
(thick film resistors):电路一般采用丝网印刷工艺,将印刷好的基片在高温烧结炉中烧结,使浆料与基片间形成良好的熔合和网络互连,并使电阻的阻值稳定。然后,使用激光调阻机将烧结
2018-12-25 15:56:26
超薄片式电阻
超薄片式电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时电阻器具有高达10TW(太欧姆)的电阻值、非常的温度性能和电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
to-220封装尺寸数据参数
to-220封装尺寸数据参数TO 220 Leadbend OptionsNational Semiconductor offers several types
2008-06-17 11:36:14228
WM7110/WM7120 紧凑型信噪比模拟麦克风
WM7110/WM7120 紧凑型信噪比模拟麦克风 欧胜微电子日前宣布推出其全新系列硅麦克风的首两款产品,这个系列产品将于未来12个月内逐步推出。新
2008-10-24 09:08:56992
HM91电阻
HM91 电阻网络具有体积小、可靠性、跟踪特性好、价格便宜等特点,可广泛应用于各种电子仪器、自动控制电路及家用电器等方面。HM91 电阻网络分单列直插式(SIP)
2009-06-15 21:33:51991
Seielect公司推出功率的薄膜电阻器RNCP
Seielect公司推出功率的薄膜电阻器RNCP 薄膜电阻系列能可靠地替代功率电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出
2009-09-22 10:25:281020
Centralsem推出采用紧凑型SMD封装的5A肖特基桥C
Centralsem推出采用紧凑型SMD封装的5A肖特基桥CBRSDSH5-40 CBRSDSH5-40是首个40V/5A全波桥式整流器,封装在一个表面贴装SMDIP外壳内。VF为0.37V,IR为40µA,该器件适合应用于各
2009-11-06 08:34:05753
国巨发表全新精密电阻RE系列
国巨发表全新精密电阻RE系列 被动组件领导厂商国巨公司领先业界宣布推出精密电阻RE系列,因应市场对精密电阻的需求。全系列共四产品,强调其具备
2009-11-23 08:43:051344
泰克发布两款紧凑型波形监测仪 WFM5200和WVR5200
新WFM/WVR5200系列产品采用紧凑型设计的同时,提供了现代视频内容创建、后期制作及播出传输所需的先进功能。应用包括户外移动转播车和演播控制室内的多路摄像机监测
2011-04-20 09:10:251453
Fox推出紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器FXO-HC32
Fox Electronics Asia Ltd.现已推出紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器的2.5V电压,全新FXO-HC32系列丰富了XpressO振荡器系列
2011-08-18 09:50:271290
泰克推出紧凑型RF和微波功率传感器/功率计产品
泰克公司日前宣布,推出紧凑型射频(RF)和微波功率传感器/功率计产品系列,这些产品具备业内最快的测量速度,覆盖射频、微波频率范围,并提供从基本平均功率到脉冲参数(pulse prof
2011-12-15 09:17:291210
Avago推出系列紧凑型LED
Avago Technologies ( AVGO)今日推出系列紧凑型LED,可减少数码相机设计中对自动对焦辅助闪光功能的空间要求。
2012-02-01 09:17:42753
TriQuint半导体推出紧凑型数字可变增益放大器(DVGA)---TQM829007和TQM879008
TriQuint半导体公司推出两款紧凑型数字可变增益放大器(DVGA)---TQM829007和TQM879008放大器
2012-02-25 11:56:271306
Vishay的业内首采用小尺寸57mm x 60mm封装功率电阻,可提供1100W功率
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首采用小尺寸57mm x 60mm封装功率电阻--- LPS1100
2012-04-12 14:01:471252
Audiolab推出两款全新紧凑型解码功放 定位入门级市场
近期,Audiolab推出LAB系列两款全新的紧凑型器材,包括Q-DAC解码器和M-PWR功放,定位于入门级市场。
2013-06-07 15:30:232737
Littelfuse推出面向雷击风险应用环境的紧凑型抗浪涌保险丝
2013年9月3日 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现已推出具备浪涌耐受性的紧凑型保险丝系列,这系列均能够耐受高达20次的雷击感应强电流浪涌,且性能
2013-09-03 17:36:131043
Vishay推出针对功率表面贴装射频应用的高性能RCP系列电阻
Vishay宣布采用0505、0603和2512外形尺寸,用于功率表面贴装射频应用的RCP系列电阻对外供货。Vishay Dale器件具有非常的导热率,使用主动温度控制的情况下功率等级可达22W。
2015-07-13 16:40:211584
英飞凌推出全新TO-220 FullPAK Wide Creepage封装
  2016年5月3日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)近日推出TO-220 FullPAK Wide Creepage封装。全新封装适用于瞄准众多低
2016-05-03 09:57:422155
Bourns推出全新系列功率、超低欧姆电流检测电阻产品
Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,电流检测电阻市场会越来越受欢迎,是因为跟其它技术相比,它们有较高的测量精确性及较低的成本。Bourns推出此款新高功率电流检测电阻,让设计师有
2016-07-20 17:40:301045
什么是丝网印刷工艺#电阻 #丝网印刷
电阻
深圳崧皓电子发布于 2024-06-21 07:10:28
电阻分薄膜和吗_如何辨别薄膜电阻电阻
 电路一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。电阻一般精度较差,10%,5%,1%是常见精度,而薄膜电阻则可以做到0.01%万分之一精度,0.1%千分之一精度等。
2018-01-24 08:57:1015724
恩智浦推出两款新型功率模块,结合通用的TO-247和TO-220功率封装
易用性以及在不同频率下的设计再利用这种特性以往与射频功率解决方案毫不相干,但这种情况现在发生了改变。恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)推出两款新型功率模块,有望成为未来数年的新标准。
2018-06-06 15:29:004575
Vishay DTO25 PCB上的耗散功率则达到3W以上
 Vishay Intertechnology宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的25W功率电阻---DTO25,它采用小尺寸、表面贴装TO-252DPAK封装。对于汽车、工业和国防
2018-04-09 10:32:001204
TT Electronics:高性能CR和HR系列产品的新电阻
两款最新版本的芯片电阻采用了较小0603尺寸,因此为需要确保性能和占用空间的紧凑型电路提供了更多应用机会。 对于应用于航空航天、军事、通信、医疗和工业市场领域,这电阻系列元件对浪涌的耐受性比薄膜电阻更高,同时其可靠性也大为提升。
2018-05-17 13:52:004194
TT Electronics推出两款能够拓展、提高其高性能CR和HR系列产品的新电阻
TT Electronics推出两款能够拓展、提高其高性能CR和HR系列产品的新电阻器。 这两款最新版本的芯片电阻采用了较小0603尺寸,因此为需要确保性能和占用空间的紧凑型电路提供了更多应用机会。
2018-05-07 08:41:00977
Vishay推出全新LTO 150功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出全新AEC-Q200标准认证的功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256465
Vishay 推出经AEC-Q200认证的新款150W功率电阻
标准认证的功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150可在+45℃的外壳温度下,提供
2018-08-25 10:53:003569
TDK紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻的特点性能及应用
TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。
2019-12-27 08:06:002704
Vishay推出两款新型光耦 由GaAs红外LED组成
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款全新系列采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装的光可控硅输出光耦——VOT8026A和VOT8123A,进一步扩展其光电产品组合。
2019-03-17 10:36:453988
Bourns推出两款新型TVS二极管系列 高度仅1.125 mm
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑
2019-06-04 11:40:364081
Bourns推出系列的抗硫化AEC-Q200电阻
Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。
2019-07-17 11:36:091206
可用于控制移动设备中的电源和数据信号的紧凑型封装MOSFET
加利福尼亚州IRVINE。, 10月。 8,2015 /PRNewswire/- 东芝美国电子元件公司(TAEC)*,一家致力于与科技公司合作创造突破性设计的领导者,今天宣布推出两款新的紧凑型
2019-08-09 16:06:571853
FTR-P3系列紧凑型功率继电器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是FTR-P3系列紧凑型功率继电器的数据手册免费下载。
2019-08-09 08:00:000
RMCF和RMCP系列通用标准功率功率片式电阻
本文档的主要内容详细介绍的是RMCF和RMCP系列通用标准功率功率片式电阻器。
2020-11-09 17:49:2120
功率薄/电阻的散热器选择
功率薄/电阻是一种电阻产品,可在承受大电流时保持稳定性能。同时,电阻在运行过程中会产生热量,因此散热需要热管理解决方案。大多数功率电阻采用工业标准IC封装,例如TO-220和TO-247,用于直接安装在散热器上。选择正确的散热器通常可以通过查看数据手册来完成。
2022-06-02 10:55:381693
Bourns推出业界首采用紧凑型DFN 封装功率瞬态电压抑制二极管
美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns PTVS1 和 PTVS2 系列,为业界首采用紧凑型 DFN 封装 (8 mm x 6 mm x 2.5 mm) 的功率
2022-09-22 14:44:26716
Bourns新增12CSM2F系列功率分流电阻
最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达50瓦的功率设计和高达1414安培的连续电流。
2022-12-13 11:10:01340
薄膜电阻电阻
电阻主要是指采用印刷而成的电阻。薄膜电阻器是用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。
2022-12-21 09:24:4013662
如何区分贴片薄膜电阻电阻
电阻主要是指采用工艺印刷而成的电阻。 薄膜电阻器是用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。
2023-03-17 16:21:373420
电压容忍能力的丽智贴片电阻介绍
电压容忍能力的丽智贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:142003
介绍功率贴片电阻器的特点与应用
2023-04-18 15:30:201623
Vishay全新功率电阻通过AEC-Q200认证 设计更简化
AEC-Q200 认证,采用 SOT-227 小型封装,可直接安装在散热器上的全新功率电阻。  Vishay MCB  ISOA  具有脉冲处理能力,在 85˚C底壳温度下,功率耗散达 120 W
2023-06-03 08:25:02835
什么是薄膜和电阻?薄膜和电阻之间的区别
薄膜和电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
2023-07-05 17:31:014005
采用InFO封装的新型UltraScale+器件支持紧凑型工业相机
电子发烧友网站提供《采用InFO封装的新型UltraScale+器件支持紧凑型工业相机.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:09:490
薄膜电阻电阻的区别
薄膜电阻电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:408341
Bourns推出全新大功率电流检测电阻系列助力能效提升
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列
2024-01-18 14:02:43449
什么是电阻器?电阻器用在哪里?电阻器有哪些特点?
什么是电阻器?电阻器用在哪里?电阻器是如何制造的?电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的电阻器  电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:201685
电阻和陶瓷电阻的区别
观上有一定的差异。电阻通常采用陶瓷基片作为载体,上面覆盖着一层厚度较大的金属材料,例如铬铜合金。而陶瓷电阻通常采用陶瓷材料作为载体,上面涂覆着一层薄薄的金属材料,例如镍铬合金。电阻的外观较大,尺寸较大,而
2024-02-02 16:31:432089
TDK株式会社推出用于汽车的两款AVRH压敏电阻系列新产品
TDK株式会社(TSE:6762)推出用于汽车的两款AVRH压敏电阻系列新产品。此两款新品均具备较高的静电放电(ESD)抗扰度,进而确保先进驾驶辅助系统(ADAS)等安全关键汽车功能的安全运行。
2024-02-28 13:42:2420772
Qorvo发布紧凑型E1B封装的1200V碳化硅(SiC)模块
全球知名的连接和电源解决方案供应商Qorvo近日发布了四采用紧凑型E1B封装的1200V碳化硅(SiC)模块。这些模块包括两款半桥配置和两款全桥配置,其导通电阻RDS(on)最低可达9.4mΩ。
2024-03-03 16:02:35863
Bourns推出两款全新SinglFuse SMD保险丝系列
更高功率额定值且体积紧凑的保险丝的需求日益迫切。为此,Bourns推出了SF-0603SP-R和SF-1206S-R系列的新型保险丝。
2024-03-07 11:18:28877
推出两款全新先进音频平台
通公司近日重磅推出两款全新升级的先进音频平台,分别是第三代通®S3音频平台和第三代通®S5音频平台。这两款平台作为各自系列中的佼佼者,将为用户带来前所未有的音频盛宴,引领音频技术的新潮流。
2024-03-29 09:43:16624
东芝推出两款采用L-TOGL封装的车载N沟道功率MOSFET产品
东芝近日发布了两款专为车载环境设计的N沟道功率MOSFET产品——“XPQR8308QB”(80V)和“XPQ1R00AQB”(100V),均采用了其前沿的L-TOGL™封装技术。这两款新品不仅集成了东芝最新一代的U-MOS X-H工艺,使得导通电阻达到极低水平,极大提升了能效。
2024-05-08 14:35:42422
好事成双! 德承推出两款精简紧凑型嵌入式电脑,效能升级,应用更广
强固嵌入式电脑品牌 – Cincoze 德承,强势推出 Rugged Computing – DIAMOND 系列旗下两款新精简嵌入式电脑。
2024-06-03 15:28:23187
氮化铝上的功率片式电阻
EAK功率片式电阻器和氮化铝片式端接非常适合大多数需要在小尺寸封装中实现导热性的应用。AlN 是 BeO 的理想替代品,具有功耗且对环境或健康无危害。膜技术以非常实惠的价格提供稳定的电阻元件。
2024-06-18 07:19:43433
Bourns推出具有极高大电流能力的屏蔽功率电感器
Bourns 推出全新屏蔽功率电感器,该系列具有极高的电流能力、低啸叫噪音和低 DCR。随着越来越多数数据驱动应用的兴起,对于能够匹配其异常电流规格的 Power Bead 磁珠电感需求也日益增加。Bourns SRP1060VR 正是为满足这些要求而设计,适用于服务器和工作站、数据中心、数
2024-06-26 15:22:12535
薄膜电阻电阻的主要区别及其优点
薄膜电阻电阻种不同的电阻器类型,它们在材料、制造工艺、性能和应用方面存在一些显著的区别。 一、薄膜电阻电阻的定义 薄膜电阻:薄膜电阻是一种采用薄膜技术制造的电阻器,其电阻体是由薄膜
2024-08-19 15:09:501510
Bourns 推出全新薄爬电距离隔离变压器 适用于闸极驱动和高压电池管理系统
组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规级薄爬电距离隔离变压器。Bourns® HVMA03F4A-LP8S 系列反激变压器专为提供功率密度设计,实现更高效能且具备紧凑
2024-10-08 11:39:37704
功率电阻的特点与应用
功率电阻的特点 高热耗散能力功率电阻设计用于承受和耗散大量的热量,以防止过热和损坏。 大电流承载能力 :由于其功率耗散特性,功率电阻能够承受较大的电流。 稳定性 :在温度变化和长时间工作
2024-10-31 09:20:12264
如何辨别薄膜电阻电阻?
辨别薄膜电阻电阻,可以从以下几个方面进行: 一、外观与尺寸 外观:观察电阻的外观,如果电阻表面有一层薄膜涂层,可能为薄膜电阻;而电阻表面则较为粗糙,没有明显的涂层。 尺寸:薄膜电阻的尺寸
2024-11-18 15:12:21134
已全部加载完成
