电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Bourns 全新推出 500 安培系列数字分流传感器, 提供高精度检测,满足多元应用需求
收藏
查看更多
新品发布 | 航智推出全新一体式2000A/3000A高精度大电流传感器
高精度大电流传感器作为电量测量解决方案供应商,航智一直以来致力于为各行业提供创新的、高质量的电量测量技术和产品。为了满足市场不同应用场景需求提供更卓越的产品体验,航智不断深耕自身能力,并持续进行
2023-09-11 10:25:211520
睿感(ScioSense)推出业界领先的高精度高性能数字温湿度传感器ENS21X系列
) 今日宣布,推出独特的ENS21x高精度高性能数字温湿度传感器系列,将温湿度测量水平推向行业新高,可满足汽车、工业、消费电子以及仪器仪表应用的精准测量需求。     温度和湿度与人类的生产生活息息相关。随着人们对于健康以及居住环境的关注,也加速了高精度温湿度传感器
2022-11-08 09:59:434293
Bourns 推出四款全新大功率电流检测电阻系列 专为电力电子提供精确的电流测量
传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15669
Bourns 全新 TLVR 电感提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求
日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相跨电感电压调节 (TLVR) 电感。具有
2024-05-16 14:05:29853
Bourns 隆重推出 SSD 数字系列流传感器 (基于分流器)
Bourns® 数字 DC 电流传感器提供卓越的精确性、稳定性和电气隔离,在较宽的工作温度范围内具有高精度优势 2024 年 7 月 12 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感
2024-07-15 11:26:163008
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻, 提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)
传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规级薄膜片状电阻系列Bourns® CRT-A系列相较于传统的通孔型电阻,提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR
2024-08-23 11:04:362376
Bourns 推出六款全新 Riedon™ 工业分流电阻产品线
供货商,扩展 Riedon™ 工业分流电阻产品线,推出六款新型号。全新分流电阻具备卓越的电流处理能力,以满足高精度电流检测需求。精准测量在多项应用中皆至关重要,包括电池管理系统 (BMS)、太阳能逆变器、焊接设备、热处理设备、电池充电器、电源供应、阴
2024-09-09 16:24:44559
高精度倾角传感器
轴倾角值,分辨率0.0007°,精度0.005°。多种输出接口可选产品内置了ADI公司的高精度数字传感器,可根据内置温度传感器检测温度变化修正传感器温度漂移保证了产品在恶劣环境下的稳定性。产品
2018-09-26 09:59:55
高精度温湿度传感器SHT2x的应用有哪些
识别码,可以通过输入命令读出这些识别码。此外,SHT2x的分辨率可以通过输入命令进行改变,传感器可以检测到电池低电量状态,有极低功耗的节能模式,具有优异的长期稳定性。SHT2x系列中最高精度的SHT25的相对湿度测量精度达到1.8%,温度测量精度为0.2。
2020-04-29 06:05:43
Allegro高精度霍尔电流传感器
  Allegro Microsystems (Europe)公司推出ACS754/5系列霍尔电流传感器。该产品主要面向工业、消费电子、通信以及汽车系统等应用,其中额定值为50、100、130
2018-10-26 16:49:59
Maxim推出环境光传感器
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
2020-05-06 06:55:04
SE95超高精度数字温度传感器相关资料分享
SE95是飞利浦半导体生产的一款超高精度数字温度传感器,它内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换,它也是温度检测器,可提供过热输出功能。它为SO8、TSSOP8(MSOP8)封装形式。
2021-04-22 08:08:01
Silicon Labs下一代交流电流传感器系列
  高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压
2018-11-01 17:24:07
sick传感器DT500和DS500
日前,sick推出了两款传感器DT500和DS500。 DT500和DS500两种型号的传感器可以提供超常长距离和高精度的测量选择,由于该两款传感器在研发的过程中不仅要保证精度,而且也充分考虑
2018-11-19 15:21:48
一款高精度线性电流传感器IC ACS770
  据报道,Allegro MicroSystems, LLC近日宣布推出一款高精度新型增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器IC--ACS770.此器件可提供与施加的直流或交流电流成
2018-11-06 15:06:18
一款小体积高精度的智能数字传感器HP203B
数据。  作为国内第一家量产手机用高精度数字气压传感器厂商的深圳市惠贻华普电子有限公司日前宣布推出一款小体积、高精度的智能数字传感器--HP203B.该器件性能卓越,适合智能的高精度测量和数
2018-11-06 15:08:02
使用AHKC-BS系列流传感器有哪些注意事项
AHKC-BS系列流传感器的特点是什么?怎样去安装AHKC-BS系列流传感器?使用AHKC-BS系列流传感器有哪些注意事项?
2021-08-18 07:44:57
可用于铁路高精度电流测量的DI系列传感器
暂行标准的规定要求。  DI系列传感器结合分流器用于电流测量时,能够提供高压测量必需的电压绝缘(耐受18.5 kVRMS/ 50 Hz的绝缘测试电压1分钟),而机车供电网提供的电压高达3000 V。当
2018-11-01 14:53:53
呼吸机大量需求传感器 AWM720P1气流传感器
会影响表演。卡入式安培兼容连接提供可靠的连接。AWM700系列提供久经考验的可靠性、高精度和精确操作的组合特点。这种固有的寿命精度减少了重新校准的需要。AWM700传感器电路执行放大和温度补偿
2020-05-13 18:01:47
基于分流的汽车±500A高精度电流检测参考设计包括BOM及层图
描述该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车应用(包括电池管理系统、电机电流等)中至关重要。一般而言
2018-10-01 17:09:48
基于分流的汽车精密电流传感器参考设计
基于分流的 ±500A 汽车精密电流感应参考设计 描述该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车
2019-03-12 06:45:01
基于高精度数字气压传感器的GPS产品
目前的高精度气压传感器一般是利用MEMS技术在单晶硅片上加工出真空腔体和惠斯登电桥,惠斯登电桥桥臂两端的输出电压与施加的压力成正比。经过温度补偿和校准后具有体积小,精度高,响应速度快,不受温度变化
2019-07-19 06:44:46
基于Microchip的BMS低成本高精度电流检测方案设计
BMS和一体机BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高
2019-07-12 08:00:08
基于Microchip的低成本高精度分流器检测方案分析
分流器的电阻值就可以得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度分流器检测方案,供大家参考与使用。
2020-08-06 06:05:56
微米传感器是属于高精度传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
怎么正确使用电流传感器
  电流传感器与电流互感分流器等作为一种常用的电流检测的一种装置,在电测领域非常常见。电流传感器能够将检测到的电流以信号的方式进行输出,但是根据需求,不同的应用领域使用电流传感器也不相同。这里
2018-11-09 11:07:25
智能电网升级带动电流传感器发展
,对多行业的电流测流具有重大作用。以光纤电流传感器为例,我国推出了XDGDL-1光纤电流传感系统,实现了管线电流传感系统的全数字闭环控制,具有稳定性和线性度好、灵敏度高等特点,满足了大量程范围的高精度
2013-11-25 16:32:02
有哪些能精确到0.1安培的交流电流传感器
如果想测量交流电220V的电流,有能精确到0.1安培的电流传感器吗?有数字访问接口的最好。
2022-12-01 11:02:13
比亚迪全新推出最具性价比磁通门原理电流传感器
在上周举办的慕尼黑(上海)电子展中,比亚迪微电子电流传感器产品部门隆重推出全新磁通门原理电流传感器引起了参观者的广泛关注。磁通门传感器是利用被测磁场中铁磁材料磁芯在交变磁场饱和激励下其磁感应强度
2016-03-24 16:34:28
毫米波传感器能带来高精度体验吗
全新高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
汽车类毫安至千安级电流分流传感器包括BOM及层图
描述该参考设计展示如何使用汇流条类型的分流电阻器检测 mA 至 KA 级电流。电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 中不断增加的高容量电池需求推动了对更大电流范围和高精度流传感器需求
2018-10-16 16:54:06
流传感器分类详解
元件的线性度依赖较小,铁芯工作在零磁通下,因此精度比开环的高。霍尔元件需要提供工作电压,因此这两种电流钳都要供电,闭环霍尔需要驱动补偿线圈耗电更大。闭环霍尔型传感器有莱姆的LF系列流传感器。开环霍尔
2016-12-16 18:23:03
流传感器的分类
霍尔对霍尔元件的线性度依赖较小,铁芯工作在零磁通下,因此精度比开环的高。霍尔元件需要提供工作电压,因此这两种电流钳都要供电,闭环霍尔需要驱动补偿线圈耗电更大。闭环霍尔型传感器有莱姆的LF系列流传感器
2018-10-12 16:34:34
流传感器的开环和闭环
全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720Allegro不久前推出了一款全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720,它具有多种可编程故障级别,适用于工业和消费类应用,尤其是电机控制和电源
2019-06-24 05:00:52
英飞凌高精度微型传感器TLI4970
具备的优势性能,此外,TLI4970还提供并行信号路径,这样可以让传感器检测到的错误条件在驱动装置或微控制中在不到3μs的极短延迟下得到处理,满足系统应用需求。因此,LI4970十分适合用于太阳能
2018-11-06 15:24:45
请问电流传感器怎么用_电流传感器elecfans Mall优势?
流传感器怎么用_电流传感器优势电流传感器是一种检测装置,可以检测待测电流的信息,并可以将检测到的信息按照一定的规律转换成符合某些标准的电信号或其他所需形式的信息输出。满足信息传输,处理,存储,显示
2018-06-15 15:29:07
车用比例电磁阀电流传感器设计包括BOM及层图
电枢位置。通过使用高精度流传感器形成闭环电磁控制,设计人员能够以精确的方式控制比例电磁阀。这种控制顺序意味着高精度流传感器对于实现电磁阀的精确控制是至关重要的。选择电流传感器时需要考虑的一些
2018-10-11 15:16:55
霍尼韦尔推出Zephyr(TM)数字式气流传感器
  霍尼韦尔于近日推出霍尼韦尔 Zephyr(TM)数字式气流传感器,它们能在传感器工作范围内提供业界最精确的气流读数。新的HAF系列产品提供高准确度的数字式输出、增强的可靠性和可重复的测量结果,能
2018-10-31 16:59:21
高精度大电流传感器
 航智精度高达十万分之五的高精度大电流传感器是多点零磁通技术系统应用于现有高精度流传感器技术之上,激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现对激励磁通、直流磁
2021-09-15 17:06:20
ppm级电流传感器 满足您的高精度电测测量需求
设备• 高精度流传感器为医用质子/重离子加速治疗系统的扫描电源闭环控制策略提供高精度高稳定的反馈信号。医用重离子加速(HIMM)电源系统作为医用质子/重离子
2021-11-11 15:49:47
高精度数字流传感器
DIT系列高精度数字流传感器是我公司生产的新一代数字传感器。该产品采用全新的软硬件设计,能同时测量单相交直流电流、频率等。数字流传感器DIT系列-典型应用●大电流自动充电系统自动充电
2022-04-22 10:55:13
高精度流传感器-航智AIT系列
航智AIT系列产品—高精度流传感器,是一种基于磁通门技术的电流测量与反馈元器件。其将多点零磁通技术系统应用于磁通门电流传感器上,通过激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现
2022-08-12 14:23:04
航智高精度流传感器精度10ppm,响应速度1μS,带宽高达500kHZ,1~10000A多电流规格满足各种高准确度的电测需求
 这篇文章给大家介绍航智公司高精度流传感器AIT系列产品的优势以及市场应用。开始介绍产品之前,首先给大家简单介绍下航智公司。深圳市航智精密电子有限公司,是一家致力于高精度流传感器、电压
2022-09-14 10:59:36
银河电气500PPM高精度流传感器
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
HIT系列霍尔替代型电流传感器1000A
航智HIT系列流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
高精度电流测量的DI系列/分流隔离EN 50463
  日前,全球领先的电量传感器制造商LEM宣布推出了用于铁路高精度电流测量的DI系列/分流隔离。DI系列传感
2010-11-01 09:04:291015
爱特梅尔推出AT30TS750高精度数字温度传感器系列
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出世界首个集成非易失性存储和串行EEPROM存储高精度数字温度传感器系列
2011-03-30 11:13:211729
智能电网推动电流传感器技术升级
新型光纤电流传感器就是智能电网快速发展的科技产物。我国推出了XDGDL-1光纤电流传感系统,实现了管线电流传感系统的全数字闭环控制,具有稳定性和线性度好、灵敏度高等特点,满足了大量程范围的高精度测量要求。
2018-03-15 17:33:002621
Atmel首个高精度数字温度传感器:不仅具备更高的测温精度,还能提供更快的速度
Atmel推出业内首个高精度数字温度传感器,它们提供目前最大的Vcc范围:1.7V-5.5V。新系列传感器不仅具备更高的测温精度,而且其内置的非易失性寄存和串行EEPROM存储提供更快的I2C总线通信速度,使它们成为物联网消费电子、工业、计算机和医疗应用的理想选择。
2018-09-17 17:29:005316
Bourns推出微机电系统环境传感器
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出了微机电系统(MEMS)环境传感器Bourns精密传感器(BPS)系列提供的产品分别为三个压力传感器系列与一个湿度传感器系列
2018-11-21 16:59:414561
高精度IT/IN系列流传感器在锂电池电流电压测量中的应用解析
LEM作为电量测量解决方案的专家,在原有高精度传感器的基础上,为电池化成量身定制的高精度IT/IN系列流传感器,采用闭环磁通门技术,在化成设备的交直流侧可以通用。
2019-10-28 15:48:032023
如何选择高精度流传感器的外部测量电阻
随着电子电力技术的发达,越来越多的设备需要高精度传感器用于电流的精确测量和控制,精度流传感器厂家:DS系列由此诞生,它是基于磁通门技术的闭环传感器,霍尔直流电流传感器,非霍尔器件,具有高稳定度
2021-10-11 10:59:57713
针对测量传感器高精度校准方法的研究
能够提高传感器的测量精度,但是也存在不少缺点:校准精度低、校准的刻度因子无法满足宽频带测量的要求、同轴分流器不易安装。本文针对传感器提出一种高精度的校准方法:
2022-03-10 11:42:032421
高精度流传感器的应用领域和霍尔电流传感器发展趋势
高精度流传感器的应用领域和霍尔电流传感器发展趋势介绍。
2022-11-07 13:29:233152
Bourns新增12款CSM2F系列功率分流电阻器
最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达50瓦的高功率设计和高达1414安培的连续电流。
2022-12-13 11:10:01359
纳芯微推出高精度、高带宽、宽灵敏度范围的线性霍尔效应电流传感器芯片新品NSM203x系列
近日,纳芯微 (NOVOSENSE) 推出全新NSM203x系列线性霍尔效应电流传感器芯片,为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于电动汽车电驱系统的相电流检测、工业系统中例如工业电机控制和光伏逆变器等电流模块的大电流检测
2022-12-20 14:57:541296
纳芯微推出高精度、高带宽、宽灵敏度范围的线性霍尔效应电流传感器芯片NSM203x系列
2022-12-27 14:19:591915
LEM国产替代 | 高精度流传感器(0.3%)芯森CS3A介绍
近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列精度较高的一款产品—CS3A受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度流传感器产品,CS3A系列的额定电流为±100A
2023-05-31 08:33:181457
LEM国产替代 | 伺服电机用高精度流传感器芯森CM2A
近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列精度较高的一款产品—CM2A受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度流传感器产品,CM2A系列的额定电流为±300A
2023-06-01 13:50:47987
LEM国产替代 | 电池管理用高精度流传感器芯森CR1V
近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列精度较高的一款产品—CR1V受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度流传感器产品,CR1V系列的额定电流为±6~±15A
2023-06-05 13:39:38522
高精度流传感器微电流检测突破进展
高精度流传感器微电流检测突破进展 我司高精度微电流传感器,目前的最小辨识度可以达到10uA,对于100uA的微小电流可以准确进行识别,可以在不破坏被测电流线的情况下,实现对微小电流的高精度隔离测量。
2021-09-17 16:09:542613
高精度流传感器与被测电流相关的使用注意事项
航智高精度流传感器是一种基于磁通门技术的电流测量与控制元器件。在直流系统的各个领域应用广泛,如新能源汽车、医疗设备、航空航天、仪器仪表、轨道交通、直流电源等。那么,在使用高精度流传感器时需要注意的事项有哪些?
2021-11-26 17:53:491103
高精度流传感器如何实现电压信号输出
随着科学技术的发展以及绿色节约循环发展方针的推进,精确控制,精准测量的需求越来越多。在电力行业,电流电压检测的技术要求越来越严格,精度要求越来越高,航智高精度流传感器、电压传感器应运而生。
2021-10-19 15:42:101561
高精度流传感器选型指南
深圳市航智精密电子有限公司为您提供高精度流传感器选型指南
2021-11-17 16:08:521479
高精度流传感器的主要应用
在许多工业应用中,高精度的电流测量是设备性能的关键,微小的误差会引起重大事故。无论是医疗设备还是其他工业应用,航智高精度流传感器都能满足您高精密测量需求
2022-01-03 17:43:531580
高精度流传感器在电池化成分容设备中的应用
2021-09-14 14:47:191909
高精度流传感器介绍及技术选型
深圳市航智精密电子有限公司AIT系列高精度流传感器采用磁通门、闭环技术,主要功能是高精度交/直流电流及脉冲电流的测试和测量。一次、二次电流实现电气隔离,带有状态指示功能,有较好的安全性。提供
2022-07-15 15:19:223013
【世说芯品】Bourns 全新大功率分流电阻器采用金属感应引脚, 专用于大电流应用中进行精确测量
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增12款CSM2F系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求
2022-12-15 10:06:50699
高精度流传感器助力特种电源行业发展
高精度流传感器在特种电源中的应用1、电流传感器为特种电源产品研发提供高精度的测量,为特种电源产品的设计、优化和生产提供可靠的技术支持。2、高精度流传感器在特种电源系统中的应用,提高设备和系统
2023-05-26 09:51:50966
LEM国产替代 | 芯森高精度流传感器在储能检测系统的应用
每日传感器介绍: AN1V PB20系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测
2023-06-27 08:50:54761
多维科技推出TMR7608和TMR7616系列流传感器芯片
2023年7月5日消息,江苏多维科技有限公司为满足日益增长的电流传感器高频响、小型化的市场需求推出了TMR7608和TMR7616系列流传感器芯片。该系列芯片产品整合了低导通阻抗的原边导体和高精度的TMR线性传感器,实现了原、副边隔离条件下的精确、高带宽的电流检测
2023-07-05 11:04:221444
德州仪器推出新款霍尔效应传感器和集成式分流器
德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控产品系列
2023-08-23 12:17:34940
德州仪器推出新款高精准度的霍尔效应传感器和集成式分流器,进一步简化电流检测
、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控产品系列。 新款霍尔效应电流传感器 TMCS1123 在整个生命周期和温度范围内具有业内出色的增强型隔离和高精度,能够为高压系统简化设计并提供出色的精度。德州仪器的新型
2023-08-24 08:45:26685
新品!航智HIT系列霍尔替代型电流传感器再添新型号—HIT1000
2023-09-15 11:16:271099
新品!航智10kV高精度电压传感器正式推出
作为电量测量解决方案供应商,航智一直以来致力于为行业提供源源不断的电测产品和技术方案,以满足不断变化的电测应用需求。随着现代科技的快速发展,电力行业对电压传感器的要求不断加强。为满足市场对电压传感器
2023-10-28 09:36:561677
10000A高精度大电流传感器规格书
10000A高精度大电流传感器精度100ppm
2021-12-31 15:09:0312
高精度数字流传感器使用说明书
高精度数字流传感器使用说明书
2021-12-03 15:59:2414
磁通门高精度流传感器介绍及应用
磁通门高精度流传感器介绍及应用
2022-08-11 10:18:1768
航智高精度流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5615
Melexis推出新款智能分流器解决方案,融入可靠的安全性
Melexis推出全新智能分流器流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44601
磁通门电流传感器精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
主要有以下几个方面: 一、原理不同 磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通
2023-12-11 16:51:151728
为什么要普及高精度流传感器
高精度流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度高精度流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:521040
一文带你了解电流传感器原理及其特点
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:112250
高精度流传感器为什么比霍尔电流传感器精度高?
磁通门电流传感器相较于霍尔电流传感器之所以能够提供更高的精度和更好的性能,主要原因包括但不限于以下几点:
2024-05-10 18:08:501152
银河电气零磁通电流传感器介绍
CS系列零磁通电流传感器能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。 那依据比差和角差指标可以将电流传感器分为三个系列,如下所示: 一、G系列流传感器 二、P系列
2024-05-07 14:50:22630
高精度流传感器7大优势
银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器精度和优异的温度特性。目前,银河电气高精度流传感器产品
2024-05-10 14:00:49726
银河电气高精度传感器介绍
量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度提供多个系列,范围1‰~ 1ppm,电压传感器量程从300V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+85℃,测量精度高。 银河电气高精度流传感器 目前银河电气高精度传感器主要有7大优势:
2024-05-15 09:53:30575
AnyWany电流传感器系列划分以及选型指南
CS系列新型零磁通电流传感器能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依 据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列: G系列流传感器精度优于0.05%,主要
2024-05-22 08:44:36481
XENSIV™ TLI4971磁流传感器系列--用于工业应用的高精度无磁芯传感器
新品XENSIVTLI4971磁流传感器系列用于工业应用的高精度无磁芯传感器英飞凌TLI4971系列包括用于双向交流和直流测量的高精度流传感器。器件具有一个模拟接口和两个快速过流检测输出,可为功率
2024-06-12 08:14:13544
流传感器原理及其特点 高精度流传感器的优势
以其多样化的技术原理和应用场景,确保了电流信息的准确传递和处理。本文将带领读者探索电流传感器的多样世界,从分流器的简单实用到光纤传感器的尖端科技,每一种传感器都有其独特的魅力和应用价值,共同编织成一张覆盖电流测量的精密网络。
2024-07-02 13:25:40874
如何测量电流传感器精度?
,以确保其在各种应用中的可靠性和准确性。 一、电流传感器精度的重要性 电流传感器精度直接影响到电流测量的准确性,进而影响到整个电路系统的性能。高精度的电流传感器能够提供准确的电流数据,帮助工程师进行精确的电
2024-07-12 10:32:39665
高精度流传感器哪家好?
银河电气CS系列高精度流传感器 CS系列新型零磁通电流传感器能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列: G系列流传感器
2024-07-16 10:50:29579
Bourns推出SSD数字系列流传感器
潮流,隆重推出了其SSD数字系列流传感器——一款基于先进数字DC分流器技术的革命性产品。这款传感器的问世,不仅标志着电流检测技术在精度、稳定性和适应性上迈出了重要一步,更为电池管理、可再生能源、工业自动化及电动车充电等多个领域带来了前所未有的解决方案。
2024-07-16 10:59:01660
银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理
银河电气高精度流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度提供多个系列,范围1‰~ 1ppm,电压传感器量程从300V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+85℃,测量精度高。
2024-07-24 08:50:05696
VS高精度电压传感器
        VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度电压测试需求
2024-09-19 15:55:39356
霍尔闭环电流传感器高精度测量的卓越之选
随着现代工业的不断发展,对电流测量的精度、稳定性和可靠性要求越来越高。霍尔闭环电流传感器通过检测磁场的变化来间接测量电流的大小,具有高精度、高线性度、快速响应等特点。与传统的电流传感器相比,霍尔闭环
2024-09-30 09:45:29385
高精度位移传感器检测装置,提高测量精度检测效率
高精度位移传感器检测装置在现代工业中发挥着重要作用,通过提高测量精度检测效率,为各项工程的成功实施提供坚实保障。在选择传感器时,综合考虑测量需求及环境因素,将有助于选出最适合的设备,推动生产与技术的进步。
2024-11-22 10:49:09170
光伏交流电流传感器选型推荐,芯森CS1V系列传感器优势介绍
随着光伏发电系统的广泛应用,对电流传感器需求也日益增长。芯森电子推出的CS1V PB00系列流传感器,以其高精度、稳定性和多样化的规格,成为了光伏系统中的优选产品。本文将详细介绍CS1V
2024-12-05 13:24:11138
已全部加载完成
