TT Electronics, 一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布推出HA66 系列SMD 电感器,该系列产品适用于对尺寸有严格要求的高功率密度用途。本系列电感器采用紧凑式设计且已通过 AEC-Q200 认证,确保其能够达到汽车和高可靠性工业用途要求的性能和可靠性水平。
2018-06-26 17:10:53
6088 Vishay推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25
2930 Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:28
2493
器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串。
2021-09-08 14:47:50
1271
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。
2021-09-15 11:48:52
2206
Vishay宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。
2022-03-16 11:21:34
1107
电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 AD及 SD 系列微型热保护器 (TCO) 小型断路器装置。该系列均已完成车规级审核,并符合 AEC-Q200 等效标准^,此外,Bourns
2023-08-02 14:14:24
817
扩大其半屏蔽功率电感器产品线,推出五个新的汽车级、符合 AEC-Q200 标准的型号系列。Bourns® 型号 SRN2010BTA、SRN2510BTA、SRN3010BTA、SRN3012BTA
2023-08-30 15:25:39
2001
和 传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出薄型 SRP3212 系列以扩充其大电流屏蔽功率电感器系列产品。 Bourns® SRP3212-1R0MR21 一体成型大电流屏蔽功率电感 器尺寸为
2024-02-01 16:15:20
1885 电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A 系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:01
3894
日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出两款符合 AEC-Q200 标准的车规级共模片状电感器系列。Bourns® SRF4532TA 具备可
2024-05-08 14:02:55
5593
,全新推出 CWP3230A 系列汽车级片状电感器,符合 AEC-Q200 标准,具有大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计。该系列的高阻抗和大电流能力使其成为使用同轴电缆的应用的理想选择,在这些应用中,电力和视频信号需要同时传输。Bourns® CWP3230A 系列使设计师能够减少电路中的电感器和片状磁珠数量,
2024-06-17 15:19:55
7834
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的气体放电管系列,提升在苛刻环境中的可靠性 2024 年 8 月 7 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造
2024-08-07 16:10:50
6726
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规级薄膜片状电阻系列。Bourns® CRT-A系列相较于传统的通孔型电阻,提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR
2024-08-23 11:04:36
6804
解决方案电子组件领导制造供货商,推出最新的 AEC-Q200 认证汽车级电池管理系统 (BMS) 变压器。Bourns® SM91872AL 单通道加强隔离变压器,采用全自动过模工艺制造,为能源存储系统
2024-09-19 15:09:12
6790
组件领导制造供货商,推出 SA2-A 高压气体放电管 (GDT) 系列。这是 Bourns 符合 AEC-Q200 标准的广泛产品组合中的最新系列,专为满足特定恶劣环境以及需要卓越的可靠性、耐用性
2024-10-08 11:35:48
8228
導製造供應商,今日宣佈 推出 BVRA 系列 这是一款符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻。该系列新型低压压敏电阻因其改进的能量体积分布和功率损耗设计,具备出色的瞬态能量吸收性能。BVRA系列专为需要浪涌保护的汽车电路设计,同时也适用于保护其他集成电路和组件,
2024-10-21 17:00:53
855
AEC-Q200 标准车规级 HVMA03F40C-ST10S 反激式变压器。该系列专为在紧凑尺寸中实现高功率密度与更高效率而设计,Bourns 持续推出具备更高能力的高隔离反激式及栅极驱动变压器系列产品,以因应当今汽车、工业以及能源储存设计对于功率密度的不断增长需求。Bourns® HVMA 型号变压器的多项特性
2024-12-25 14:00:08
941
:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全世界提供动力。公司日前宣布推出新型823A系列保险丝,该款产品是通过AEC-Q200认证的高额定电压表面贴装(SMD)保险丝,具有很高
2025-03-25 18:05:33
4320
组件领导制造供货商,宣布推出全新 CWF1610A、CWF1612A 和 CWF2012A 系列车规级片式电感。这三款符合 AEC-Q200 标准的电感产品,具备高电感值、高电流处理能力及高自谐振频率
2025-04-21 17:26:04
806
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 CRK1225 电流检测电阻,作为广受欢迎的 Bourns® CRK 系列的延伸产品。此车规级系列电阻符合 AEC-Q200 标准,采用金属条技术与宽端子
2025-07-22 11:46:03
22167
。 车规电容与普通电容的主要区别有以下几点: 首先是AEC-Q200认证。AEC-Q200(stress] 车规电容标准,你知道了吗?`
2021-01-06 13:44:43
车电零部件可靠性验证(AEC-Q)车用电子主要依据国际汽车电子协会(Automotive Electronics Council,简称AEC)作为车规验证标准,包括AEC-Q100(集成电路IC
2018-09-06 17:05:17
在汽车电子领域对高可靠性元件需求日益增长的背景下,CYNTEC推出的车规级功率电感VCGA052T凭借卓越性能成为Eaton SDCHA1V50的理想替代方案。VCGA052T电感采用创新磁芯材料
2025-11-05 13:59:25
AEC-Q200标准。该系列的额定电感范围为3.9µH至47µH,额定电流为2.83A至7.05A。外壳尺寸为12.5mm x 12.5mm x 10.5mm。EPCOS/TDK B82477D6
2020-07-01 16:23:26
大家好如题,i.MX RT1170车规级产品有AEC-Q100认证吗?如果是,能否提供相关文件?
2023-03-15 08:24:23
的概念。例如:功率电感器的额定电流有两种,它们之间存在这怎样的差异呢? 想了解它们之间的差异,首先就得了解存在两种额定电流的原因。功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"
2017-06-10 10:15:58
支持不同阻抗选项
轻薄型
卓越的噪声抑制功能
屏蔽磁性材料
符合AEC-Q200标准
应用
Automotive Common Mode Chokes
02
高级自动驾驶系统
车内信息娱乐系统
胎压监测系统
距离管理、电机驱动和传输控制
车载诊断系统
计量仪表
2023-09-12 14:48:02
),AEC-Q101,AEC-Q200为最常见。其中AEC-Q100是AEC的第一个标准,AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于车
2019-07-18 13:19:45
`KEMET Electronics AEC-Q200 金属复合功率电感器 (MPXV)。METCOM金属复合功率电感器具有比传统铁氧体电感器更高的优势,因为其磁芯的饱和磁通密度高,从而可以产生更强
2020-06-09 01:59:02
在为汽车应用选择组件时,您可能会发现自己问“我的汽车产品中使用的每个组件都需要AEC-Q200认证吗?”。答案是不”。AEC-Q200是抗应力的全球标准,如果这些组件将用于汽车应用,所有无源电子元件
2018-10-24 14:32:13
,使用寿命要求更长,可靠性和安全性要求更高。笙泉科技MGEQ1C064AD48于近期已通过AEC-Q100 (Grade 2)认证,满足车规级产品工作环境恶劣的要求,可帮助实现车载应用和控制等支持,协助
2023-06-26 13:07:39
` 功率电感选型关键因素-额定电流?在实际的电源设计中,功率电感的选择尤为关键。在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所
2019-07-06 16:10:32
AEC-Q200产品测试AEC-Q200检测标准详细规定了车内各种环境下被动元件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的检测适用性做了完善的规定。广电计量可为
2024-01-29 21:50:48
电感的额定电流额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大,如高频扼流圈、大功率谐振线圈以及电源滤
2009-08-22 14:32:35
5949 2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。
2016-03-24 15:03:04
1408 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证
2017-05-02 15:13:03
1523 Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:33
1690 AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC)/Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。
2019-05-16 16:49:24
3759 AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。华碧实验室通过本文详细介绍AEC-Q200的相关内容。
2021-05-20 10:35:37
1989
SF-0603SA-M和SF-1206SA-M系列均完成内部AEC-Q200同等测试程序。尽管AEC-Q200标准是专用于汽车测试和认证,由于满足该标准所需的强化产品设计和稳健性能,亦有利于广泛的工业、中低风险医疗、非公路用运输、工厂自动化和通信系统应用。
2021-07-02 14:54:01
2255 AEC-Q200标准: AEC-Q200:stress test qualification for passive components--被动元件汽车级品质认证。汽车电子的过电压保护存在更为严苛
2021-09-22 18:03:01
1779 常见的车规级电阻也称为汽车级电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)要求每个零件都要达到
2022-05-13 13:44:40
5803
mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767外形尺寸,额定电流达155 A、符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器--- IHSR-6767GZ-5A 。Vishay Dale
2022-09-01 16:50:09
1336 Vishay 推出首款 19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767 外形尺寸,额定电流达 155A、符合 AEC-Q200 标准的 IHSR 高温电感器。 Vishay
2022-09-02 15:36:55
833 · 工作温度范围为-55°C到+155 °C · 额定电流约比同类绕线功率电感器高2到3倍 · 通过AEC-Q200认证 长江微电凭借其专为满足汽车LED前大灯高热高电流需求而设
2023-01-03 09:35:36
1219
什么是车规级电感,让我们单刀直入,简单粗暴一些,车规级电感就是电感产品满足AEC-Q200;生产该类电感的工厂满足ISO/TS16949标准质量管理体系认证的产品。 接下来让我娓娓道来,这里有有个
2023-01-03 09:48:57
1711
摘要:AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车电子领域,进入汽车电子零部件供应链,AEC-Q系列是必须获得的认证之一。 车用电子主要依据国际汽车电子协会
2023-01-29 11:04:43
4122 科达嘉电子为满足汽车电子应用需求,推出了高可靠车规级热压一体成型电感VSEB-H系列,产品严格按照APQP开发程序,同时在IATF16949认证的质量管理体系下生产制造,并通过AEC-Q200标准最高级别Grade 0可靠性验证。
2023-05-17 15:49:01
2073 科达嘉电子为满足汽车电子应用需求,推出了高可靠车规级热压一体成型电感VSEB-H系列,产品严格按照APQP开发程序,同时在IATF16949认证的质量管理体系下生产制造,并通过AEC-Q200标准最高级别Grade 0可靠性验证。
2023-05-19 10:58:17
881
Vishay MCB ISOA 器件通过 AEC-Q200 认证 采用 SOT-227 小型封装 可直接安装在散热器上 具有高脉冲处理能力 功率耗散达 120 W Vishay 推出一款通过
2023-06-03 08:25:02
1756
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11
2561
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。 汽车电气化的扩展增加了电路保护的需求
2023-06-15 16:53:54
2594
器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:53
3393
Semiware推出符合AEC-Q101认证的车规级TVS管TPSMAJ/SMBJ/SMCJ/SMDJ/5.0SMDJ系列,防护产品系列齐全,以满足高标准的客户需求.
2021-12-08 11:41:13
1463
FU6832N1获车规认证FU6832N1是峰岹科技针对车用市场研发设计的专用IC,主要应用于汽车相关电机控制领域。近期,该颗芯片通过了AEC-Q100认证,峰岹科技正式向市场推出车规级BLDC电机
2022-06-24 09:59:19
2353
金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车电子领域,进入汽车电子零部件供应链
2022-11-22 10:35:07
2748
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列:SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012和SPB1308。具有高额定电流、基于铁氧体
2022-12-09 10:58:24
1243
峰岹快讯NEWS2023年5月近日峰岹科技FU6865Q1、FU6815Q1两款车规芯片,顺利通过检测获AEC-Q100认证,继FU6832N1通过车规认证之后,峰岹科技又添两款车规级芯片,为公司在
2023-05-12 10:00:43
1745
点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车
2023-06-13 10:46:44
2324
今天就沿着车规级零部件测试这个主题,和大家一起分享一下AEC-Q200的环境试验条件。AEC-Q200的环境试验条件AEC-Q200的环境试验条件,主要是依据MIL-STD-202
2023-09-12 08:28:00
2501
AEC-Q101车规级认证并通过高压960V H3TRB (HV-H3TRB)可靠性考核,使公司成为国内少数SiC功率分立器件产品通过双重考核的厂商之一。 创新突破,无惧极限考验 AEC-Q
2023-10-24 15:52:32
1851 一文读懂车规级AEC-Q认证
2023-12-04 16:45:10
1818 CPEX2017L系列通过AEC-Q200 等级0测试,电感值范围0.3μH ~ 22μH,饱和电流24.0A ~ 705.0A,封装尺寸20.50*17.5*20.5mm。1、优异的直流偏置能力
2023-12-07 09:57:13
1 Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19
1760 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出车规级 SRR0735HA 和 SRR0745HA 系列高温屏蔽功率电感器。
2024-02-19 12:25:13
2431 近日,全球电子组件领域的领军制造商美国柏恩Bourns,宣布推出两款全新的车规级高温屏蔽功率电感器——SRR0735HA和SRR0745HA系列。这两款电感器专为满足现代汽车及其他应用对高性能、高可靠性的需求而设计,展现了Bourns在电源、保护和传感解决方案领域的持续创新。
2024-03-13 10:52:03
1406 近日,芯弦半导体高性能车规MCU系列获得第三方权威检测机构-闳康技术检测(上海)有限公司(以下简称"闳康科技")颁发的AEC-Q100车规级认证证书,标志着芯弦车规级MCU在性能与可靠性等指标上符合国际车规芯片标准,产品质量获得权威认证机构的认可。
2024-04-29 09:33:05
1624
雷卯解析AEC-Q101与AEC-Q200
2024-06-12 08:02:58
2253
车规级晶振是一种专门设计用于汽车电子系统的晶体振荡器。需要满足两个主要条件:一是要通过AEC-Q200认证,以确保其产品质量和可靠性符合汽车行业的要求:二是要符合ISO/ATF16949规范,即零
2024-07-09 10:36:09
956
对于汽车厂及一级供应商而言,采用通过AEC-Q200测试的电子元器件的风险较低。对于电子元器件供应商而言,获得AEC-Q200证书是产品质量和可靠性的保障。
2024-07-29 13:42:35
1490
,AEC-Q200标准应运而生。AEC-Q200是一项表示合格的器件标准,被广泛应用于汽车行业,以确保电子元件满足极端恶劣的汽车环境条件。什么是AEC-Q200?AEC-
2024-07-30 15:00:06
949
全球知名的电源、保护与传感解决方案电子元件制造商Bourns,近期宣布推出其全新符合AEC-Q200标准的气体放电管(GDT)系列——Bourns® 2027-A系列,该系列产品专为在极
2024-08-12 15:05:00
1164 。那么,磁性元件供应商通过了IATF16949体系认证,且产品通过了AEC-Q200测试,向客户提供的一定是车规品吗?
2024-09-10 15:26:56
1591 近日,基本半导体自主研发的1200V 80mΩ碳化硅MOSFETAB2M080120H顺利通过AEC-Q101车规级可靠性认证,产品性能和可靠性满足汽车电子元器件在极端环境下的严苛要求,至此公司获车规级认证的碳化硅功率器件产品家族再添一员。
2024-09-13 10:20:19
1572
近日,新声半导体传来喜讯,其TC-SAW和BAW系列多款滤波器产品成功通过了AEC-Q200车规认证。这一成就不仅彰显了新声半导体在滤波器领域的卓越技术实力,更标志着其成为国内首家通过车规级测试认证的滤波器企业。
2024-10-16 16:55:30
1425 AEC-Q200认证是由汽车电子协会(AutomotiveElectronicsCouncil,简称AEC)制定的一套标准,其目的在于确保汽车电子部件的可靠性和质量。AEC是由克莱斯勒、福特
2024-11-26 11:52:34
1464
、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SRF0703HA 系列双绕组屏蔽功率电感器。Bourns® 全新符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,可用于并联、串联、双电感器或变压器配置,为设计师提供卓越的额定电流与电感设计灵活性。此外,此款单一封装的双绕组电感器相比于使
2025-01-24 13:51:59
417
近日,士模微电子高性能ADC芯片CM1103、CM1106成功通过AEC-Q100车规级认证,芯片性能及可靠性等指标符合国际车规芯片标准,产品质量获得权威认证机构的认可和肯定。关于
2025-03-11 15:04:43
1238
伍尔特电子为其一体成型功率电感系列增添了高温型产品系列:WE-MAPI和WE-LHMI。新型电感可在-55°C至+150°C的温度范围内,高额定电流负载下连续使用。其结构紧凑型设计已通过200ºC下,超过1000小时的热老化测试,并符合AEC-Q200标准。
2025-03-14 14:22:53
18397 AEC-Q200认证是由汽车电子协会(AutomotiveElectronicsCouncil,简称AEC)制定的一套标准,其目的在于确保汽车电子部件的可靠性和质量。AEC是由克莱斯勒、福特
2025-04-10 12:17:01
1209
,宣布推出全新符合AEC-Q200标准 CW2012A系列车规级片状电感器。这款新系列片状电感具有高 Q 值、高自谐振频率和低直流电阻 (DCR) ,且安装空间紧凑。柏恩CW2012A系列片状电感器专为日益增多的高频应用提供高效能解决方案,特别适用于无线电发射器、射频放大器、调谐应用以及汽
2025-04-21 17:29:51
360
车载5G天线模块需在复杂电磁环境中保持高速率、低时延通信,而高频噪声干扰(1GHz~6GHz)是核心挑战。平尚科技基于AEC-Q200认证的贴片电容技术,通过纳米级复合电介质与三维屏蔽结构,实现高频
2025-05-16 11:05:15
778 汽车BMS不同电路对电感的核心性能参数(饱和电流、DCR、高频阻抗、滤波频段)有着截然不同的要求,但所有应用都需满足车规级的温度、可靠性、机械和环境等严苛标准(符合AEC-Q200)。在选择电感
2025-07-08 17:25:05
630
2025年7月16日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其符合 AEC-Q200 标准车规级 CRF 系列电流检测电阻,推出采用 SMD 2010
2025-07-17 11:25:48
16914 车规级电子元器件AEC-Q认证测试汽车电子委员会由Chrysler/Ford/GM发起并创立于1994年,目前会员遍及全球各大汽车厂与汽车电子和半导体厂商。车用电子主要依据AEC作为车规验证标准
2025-08-20 16:37:08
2282
运作。作为符合车规级 AEC-Q200 标准电感产品,SRP3220A 系列具备高耐热电流等级与屏蔽结构,能有效降低磁场辐射
2025-09-03 10:05:20
48749
近日,新声半导体SAW车规级产品在季丰电子可靠性实验室的助力下,成功通过AEC-Q200认证测试,荣获AEC-Q200证书。
2025-09-05 11:18:32
1031 在汽车电子向智能化、电动化加速发展的背景下,车规级多层陶瓷电容器(MLCC)的可靠性要求日益严苛。风华高科推出的AM03B系列车规电容MLCC,严格遵循AEC-Q200标准,通过全流程可靠性验证
2025-09-17 11:24:50
764
近日, 华碧实验室 协助 天通瑞宏科技有限公司 自主研发的车规级滤波器产品顺利通过 AEC-Q200 检测认证, 这是天通瑞宏滤波器产品研发实力的又一次印证,标志着 天通瑞宏 在智能网联汽车时代迈出
2025-10-23 11:07:39
232
合粤车规级铝电解电容通过AEC-Q200认证,并与ISO 26262功能安全标准兼容,能够在高可靠性要求的汽车电子系统中提供稳定支持 。以下从认证标准、功能安全兼容性、技术实现及实际应用效果四个方面
2025-10-31 16:38:56
755
TE Connectivity (TE) Holsworthy 3656型车规级SMD功率电感器是符合AEC-Q200标准的表面贴装功率电感器。这些TE器件是小型超薄电感器,具有大饱和电流。3656系列电感器有九种封装尺寸可供选择,适用于手机、薄型电源模块、直流/直流转换器等。
2025-11-02 11:36:02
555
谐振器通过AEC-Q200认证。此次认证标志着应达利三款车规级产品全面符合国际可靠性标准,成功取得进入全球汽车供应链体系的“黄金通行证”。 在汽车产业加速向智能化、电动化转型的背景下,车规级电子元器件的质量要求日益严格。全球整车厂及Tier1供应商对上游元器件
2025-11-10 09:27:46
635 合粤车规电容凭借AEC-Q200与ISO 26262双认证、耐高温与抗振动设计、低ESR与高纹波电流特性,以及自修复与长寿命技术,显著提升了新能源汽车电机控制器的可靠性、效率与安全性,成为电机控制器
2025-11-24 14:31:30
272
车载OBC充电机车规电容若需满足AEC-Q200认证与5000小时长寿命(125℃环境)要求,可优先选择合粤电子HVB系列、皇冠型1500UF40V电容或TDK B43697系列等通过认证的产品,其
2025-12-16 14:20:37
209 探索Bourns SRP3212系列屏蔽功率电感的魅力 在电子设备的设计中,电感作为一种关键的无源元件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Bourns的SRP3212系列屏蔽
2025-12-24 09:20:09
262
