电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>USB供电高精度Hi - Fi的唱机前置放大器-USB-Po
收藏
查看更多
前置放大器
详细技术资料请查http://550742450.qzone.qq.com* 899型特低噪声直流前置放大器(模块):1、频率范围: DC—1.5Hz2、噪声电压 (0.1Hz—1.5Hz): Vn(p-p)
2012-02-23 20:50:05
前置放大器
2012-02-23 20:52:16
前置放大器如何选型?
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
前置放大器技术参数分析
前置放大器技术参数介绍:• 微小信号放大• 超低噪声电源• 高增益ATA-5000前置放大器简介:西安安泰电子生产的ATA-5000系列是一款用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电
2017-08-14 14:37:37
前置放大器的噪声系数如何影响精度测量?
噪声系数规格会影响读数的准确性吗?例如,添加前置放大器后-60dbm输入功率读数会变差吗?谢谢你的确认。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文hi all, if i would like
2019-01-24 09:48:40
放大器,低噪声前置放大器参数,前置放大器厂家
低噪声放大器是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
2017-09-15 11:59:22
DWDM电路中的对数运算互阻抗前置放大器研究浅析
作为密集波分复用电路中使用的光功率计的开发的一部分,我们对一种对数运算互阻抗前置放大器进行了研究,将其性能与另一种开关增益互阻抗前置放大器进行了比较。利用MMICAD LAYOUT™软件以及LPKF C60 样品电路板雕刻机,我们制作了电路的样品。
2019-06-21 07:51:15
FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用单声道麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电容式麦克风(ECM)输出转换为数字脉冲密度调制(PDM
2020-06-18 16:08:28
为什么调理电路的前端要加低噪音前置放大器呢?
2023-04-25 10:42:34
低噪声双前置放大器LM381电子资料
概述:前置放大器-低噪声双前置放大器LM381。该器件适合应用在低电平信号低噪声情况下,是一含二完全独立的双组前置放大器
2021-04-09 06:55:23
低音前置放大器的资料分享
描述低音前置放大器
2022-08-04 06:48:01
使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
  动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
分享一款不错的基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统
本研究开发了基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统,可实现多路放大器技术指标的全部自动测量或选项测量。
2021-04-20 06:35:09
分享一款不错的驻极体传声器小型前置放大器的设计
驻极体传声器的原理是什么驻极体传声器小型前置放大器的设计
2021-04-21 06:40:18
双晶体管怎么实现低噪声化的测量用高速前置放大器
用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
2019-10-31 09:02:08
在低噪声的前置放大器中使用低电阻值
在低噪声的前置放大器中使用低电阻值在测量用方面需要低噪声的前置放大器。制作低噪声前置放大器时,在传感器的信号源电阻低的用途上,选择等价输人噪声电压低的双极输人型OP放大器(AD797、OP27等
2008-09-27 11:42:20
声发射前置放大器
声发射前置放大器是声发射检测系统中的一个重要组成部分,它的功能是对从传感器侦测到的微弱的声发射信号进行放大处理,同时把不需要的信号滤掉,这样提高了信噪比,继而将信号通过同轴电缆传输到采集器和处理电路。前置放大器一般有如下几个功能电路:低噪声输入电路,中间级放大电路,滤波电路,输出级电路及电源部分 ,如下图
2017-02-07 16:45:26
如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器
2021-04-13 07:10:28
如何采用LabVIEW实现多路前置放大器自动测量系统的设计?
2021-04-12 06:45:47
搭配使用前置放大器与NI射频信号源
硬件: PXI/CompactPCI>>Controllers问题:为什么NI PXI-5690前置放大器不能搭配NI PXI-5670/5671/5672射频矢量信号源使用,放大射频
2014-12-03 15:15:51
无损检测声发射前置放大器介绍
声发射前置放大器是声发射检测系统中一个重要部分,声发射前置放大器功能是完成从传感器侦测到的声发射信号,通过声发射前置放大器放大处理,提高信噪比,同时把不需要得信号滤波掉,而且保证放大后的信号即
2015-05-08 20:05:56
极化或预极化传声器的前置放大器能不能用一般的放大电路代替????
小弟现在需要使用一款极化传声器,但是在网上查看的资料大多都是传声器配有一个前置放大器,查了一下发现前置放大器的尺寸太大,不知道可以不以用一般的放大电路代替传声器前置放大器????急求急求????
2016-07-13 16:15:48
构建一个前置放大器
描述Protoriam PreAmp4v3-public前置放大器 4 易于构建,并提供主动音量、低音和高音控制。即使使用线性电位器,音量控制也具有自然对数调节刻度。使用示例是 DIY
2022-06-27 07:58:39
求帮忙设计一种远程传感器前置放大器
求大佬分享一款可以通过单个导线对或同轴电缆传输信号和电能的远程传感器前置放大器
2021-04-12 06:35:54
简单的高增益麦克风前置放大器电路
  可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。   该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
西安微小信号前置放大器参数指南
西安微小信号前置放大器简介:安泰电子ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。应用领域:用于传感器的检测用于
2017-08-09 14:38:02
请教一下关于前置放大器和音频放大器的问题
Q5(2N5951 JFET transistor)是前置放大器,IC1(LM386)是音频放大器,J1是扬声器请问R14是负载电阻吗,作用是什么?前置放大器电路中电阻电容作用是什么?如何用一个普通运放设计一个音频放大器
2017-12-01 07:41:57
请问前置放大器的有效输入范围是多少?
嗨朋友们,即时通讯使用spartan 3e套件,并使用前置放大器和adc进行模拟捕捉,但当我看到芯片上的输出时会产生很多噪音......前置放大器的输入只有大约60mvp-p ...我增加它超过这个
2019-06-17 11:05:20
请问多级放大电路设计中前置放大器放大倍数越大好吗
请问多级放大电路设计中,前置放大器放大倍数越大好,还是后级放大器放大倍数越大好?还是前后放大倍数比较均匀好?
2018-12-03 09:30:59
2023-11-27 06:36:49
请问怎样去设计前置放大器
前置放大器的简介怎样去设计前置放大器?如何对前置放大器进行仿真测试?
2021-04-21 06:24:39
请问直流前置放大器的应变计放大电路是什么样的?
直流前置放大器的应变计放大电路图
2019-11-04 09:03:31
麦克风前置放大器和处理器的资料分享
描述麦克风前置放大器和处理器我将其设计为 dbx 286s 麦克风前置放大器和处理器的廉价版本。它并不完全有效,但前置放大器和滤波器都很好。噪音门需要工作。我在一个项目中使用了前置放大器和滤波器
2022-07-26 06:41:31
前置放大器电路
如图12所示。设置前置放大器,可使整个功放的增益从1~20连续可调,而且也保证了比较器的比较精度。当功放输出的最大不失真功率为1W时,其8Ω上的电压Vp-p=8V,
2009-03-09 15:06:5219781
环形天线前置放大器电路
环形天线前置放大器电路
2009-03-18 19:43:251045
超低漏电前置放大器电路图
超低漏电前置放大器电路图
2009-03-20 08:55:03628
磁性传感前置放大器
磁性传感前置放大器
2009-03-20 10:28:32506
两米波段步谈机前置放大器电路图
两米波段步谈机前置放大器电路图
2009-03-21 08:48:28838
磁带机前置放大器电路图
磁带机前置放大器电路图
2009-03-24 08:38:483122
磁话筒前置放大器电路图
磁话筒前置放大器电路图
2009-03-24 08:39:121265
带RIAANAB补偿的前置放大器电路图
带RIAA,NAB补偿的前置放大器电路图
2009-03-24 08:41:411116
话筒前置放大器电路图
话筒前置放大器电路图
2009-03-24 08:42:5411456
拾音器音频前置放大器电路图
拾音器音频前置放大器电路图
2009-03-24 08:44:0811698
通用前置放大器电路图
通用前置放大器电路图
2009-03-24 08:45:001954
无变压器微音前置放大器放大器电路图(平衡输入)
2009-03-24 08:46:502010
高阻抗前置放大器电路图
高阻抗前置放大器电路图
2009-06-27 10:12:40684
差动型前置放大器电路图
差动型前置放大器电路图
2009-07-07 10:01:59552
电荷前置放大器实用电路图
电荷前置放大器实用电路图
2009-07-07 10:02:451782
前置放大器等效电路图
前置放大器等效电路图
2009-07-07 10:04:27518
前置放大器实用电路图
前置放大器实用电路图
2009-07-07 10:05:03850
线激励型前置放大器电路图
线激励型前置放大器电路图
2009-07-07 10:05:33587
前置放大器电路图
前置放大器电路图 前置放大器电路图
2009-07-08 11:35:012544
AD转换器的前置放大器电路图
AD转换器的前置放大器电路图
2009-07-17 11:21:513359
驻极体麦克风前置放大器
驻极体麦克风前置放大器 该电路适用于采用驻极体
2009-09-05 16:03:347436
通用JFET前置放大器
通用JFET前置放大器 该结型场效应
2009-09-05 16:11:001694
频率计数器前置放大器
频率计数器前置放大器前置
2009-09-07 10:44:57947
音频至UHF的前置放大器
音频至UHF的前置放大器前置
2009-09-07 10:54:291044
通用前置放大器
通用前置放大器 该电路适用于通用的
2009-09-07 11:09:32973
宽带天线前置放大器
宽带天线前置放大器 该宽带天线前置
2009-09-07 16:57:08723
HF宽带前置放大器
HF宽带前置放大器 该HF/SW接收机前置放大器由以下器件构成;宽带环形
2009-09-07 17:09:42848
环形天线前置放大器
环形天线前置放大器 该前
2009-09-07 17:34:041111
前置放大器
前置放大器 如果相把
2009-09-08 16:36:14791
前置放大器的接收机接口电路
前置放大器的接收机接口电路
2009-09-18 16:21:58506
前置放大器的收发定序器
前置放大器的收发定序器
2009-09-25 14:44:28456
示波器前置放大器
示波器前置放大器
2009-09-29 11:38:561809
HF前置放大器
HF前置放大器
2009-10-06 14:09:471207
宽带前置放大器
宽带前置放大器   Motorola公司的MWA110,120或130是宽带
2009-10-06 16:15:491222
RF前置放大器
RF前置放大器
2009-10-06 16:18:31867
PXPB系列声发射前置放大器
PXPB系列声发射前置放大器 PXPA(PengXiang Pre-Amplifier)PXPB系列声发射前置放大器特点 体积小 抗撞击 高带宽 低噪音 散热好 部分
2009-10-21 14:41:151024
唱机前置放大器电路 (Phono Preamplifier)
唱机前置放大器电路 (Phono Preamplifier) Parts:
2009-12-24 10:17:556567
通用前置放大器电路--Universal Preamplif
通用前置放大器电路--Universal Preamplifier Most audio amplifie
2009-12-26 13:06:501474
低噪声前置放大器电路的设计步骤
低噪声前置放大器电路的设计步骤 前置放大器在音频系统中的作用至关重要。本文首先讲解了在为家庭音响系统或PDA设计前置放大器时,工程师应如何恰当选取元件。
2009-12-26 14:32:294335
使用斩波型OP放大器的低漂移热电偶前置放大器
使用斩波型OP放大器的低漂移热电偶前置放大器 电路的功能 广泛用于温度检测的热电仙电
2010-04-28 13:43:10905
电流模跨阻型前置放大器的设计
将电流模跨阻型前置放大器各方面的特征归纳如下: ☆ 电路名称:电流模跨阻型前置放大器 ☆ 实现功能:将光检测器输出的微弱电流脉冲信号转换成一定的电压脉冲信号 ☆ 实现工艺:21
2011-09-07 18:50:5761
ATV前置放大器电路
ATV前置放大器电路覆盖了427至439兆赫的频率,它通过馈线供电
2011-12-16 10:10:554117
前置放大器电路噪声分析
前置放大器在音频系统中的作用至关重要。本文首先讲解了在为家庭音响系统或PDA设计前置放大器时,工程师应如何恰当选取元件。随后,详尽分析了噪声的来源,为设计低噪声前置放
2012-10-24 14:53:573044
音频前置放大器电路详解
前置放大器电路如下图所示,采用A运算放大器作音频前置放大电路。其优点是体积小、噪音低、功耗小、一致性较好。
2016-05-18 17:58:0526146
前置放大器
前置放大器的PPT
2017-03-01 21:53:290
音频前置放大器电路图大全(八款音频前置放大器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了音频前置放大器电路图大全(八款音频前置放大器电路设计原理图详解)。在设计电路一中,前置放大器的增益控制采用直流音量控制方式。前置放大器是由全差分运放和电阻构成的反相比例放大器,其增益
2018-03-26 11:35:0089612
6J1胆前置放大器,6J1 preamplifier
6J1胆前置放大器,6J1 preamplifier 关键字:前置放大器,电子管前置放大电路,前置放大器制作
2018-09-20 19:01:002025
什么是前置放大器 到底需不需要它
什么是前置放大器前置放大器的功能被过度宣传了,都被人们吹出花儿来了,但是我们要知道前置放大器最基本的功能是:提高增益 – 也就是获取微弱的声音信号,并将信号提升至线路电平。
2019-06-20 11:54:0512945
前置放大器怎么接?
前置放大器一般是连接纯后级功放的,前置放大器放大电压,纯后级功放是放大电流,前置放大器是各种音源设备和功率放大器之间的链接设备,音源设备的输出信号电平都比较低,不能推动功率放大器正常工作,而前置放大器正是起到信号放大的作用。
2019-07-04 10:51:0317200
前置放大器工作原理
前置放大器的主要目的是,在那些涉及到低级别声学信号的应用中,改善接收器的信噪比。通过提供补充的低噪声放大前置放大器在主检测设备,使用低增益从而限制时基噪声。前置放大器容许检测小的回波,而这些回波在主检测设备中即使使用最大的增益也可能无法检测出来。此外,在前置放大器中的RF带通滤波有助于限制高频噪声。
2019-07-04 11:10:2512946
全平衡无环路负反馈_电子管前置放大器
本文介绍的电子管前置放大器 (以下简称胆前级 )是专为本刊第 7期所介绍的 《用胆王 845制作的全平衡无环路负反馈推挽放大器》设计制作的一款前置放大器前置放大器在音响系统中的作用越来越被广大
2021-04-10 10:04:0341
低功率麦克风前置放大器
电子发烧友网站提供《低功率麦克风前置放大器.zip》资料免费下载
2022-08-01 09:54:094
DIY板载低音吉他前置放大器
DIY板载低音吉他前置放大器,带有有源高音和低音控制。
2023-01-05 16:29:4116
基于LM358的麦克风前置放大器电路
这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。
2023-05-13 16:47:432567
低音炮前置放大器原理图分享
带有低音前置放大器电路滤波器的低音炮前置放大器是激活有源低音炮扬声器的理想选择,仍然需要功率放大器。它具有音量和截止频率调节功能。如果您愿意,可以将滤波器组件更改为所需的频率。它配置为在49Hz到156Hz之间调整。
2023-05-15 17:51:571756
基于uA739的动圈麦克风前置放大器电路图
该麦克风前置放大器使用低噪声 IC uA739。该电路是如何为动圈麦克风设计良好前置放大器的一个例子。该 IC 包含两个相同的集成前置放大器电路。第二个前置放大器以相同的方式用于立体声麦克风的第二个通道。
2023-07-26 14:22:081202
一种用于磁性唱头的前置放大器电路图
放大器电路旨在添加到没有唱机输入的前置放大器中。这种唱机输入对于具有动态拾音器的普通电唱机来说是必需的,这种唱机目前仍有数百万台存在。此外,放大器不仅使拾音器的输出达到线路电平,还添加了对频率响应的校正(根据 RIAA 要求)。
2023-08-21 16:41:461007
前置放大器是什么?有什么作用?音频功率放大器前置放大器的区别
前置放大器是什么?有什么作用?音频功率放大器前置放大器的区别是什么? 前置放大器是指在音频信号处理过程中位于音频信号源和功率放大器之间的一种电子设备。它的主要作用是对输入信号进行放大、控制和调节
2023-12-29 11:11:29531
音频前置放大器电路图
现在,音频信号前置放大器用于许多电子设备中。音频前置放大器电路有很多种,从简单到复杂的大电路。在这里,我们向您展示了一个非常好的信号前置放大器小电路设计。
2024-02-10 16:51:00936
电压式与电荷式前置放大器各有何特点?
电压式与电荷式前置放大器各有何特点? 电压式和电荷式前置放大器是常见的信号放大电路,它们有着一些不同的特点和应用场景。 一、电压式前置放大器 电压式前置放大器是一种将输入信号转换成电压信号进行放大
2024-02-05 09:45:18269
已全部加载完成
