电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>KT Micro超小封装FM发射芯片KT0806,适合手持应
收藏
查看更多
KT0806芯片资料
有需要的朋友可以看看。
2017-03-21 13:21:09
KT-10 Plus手持式电导率仪
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT
2023-03-23 15:34:11
KT0646,KT0656 低功耗全集成UHF-band 发射,接收芯片
专业代理KT Micro 系列IC,包括无线麦克风,DSP,USB Audio联系电话:***(同微信)
2019-07-08 11:19:28
KT404A语音芯片的相关资料推荐
1. 概述 1.1 简介KT404A是一个提供串口的语音芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码。同时软件支持工业级别的串口通信协议,以SPIFLASH作为存储介质,用户可以灵活的选用其中的任何一种
2022-02-15 06:29:12
DFN超薄小封装触摸IC-丝印8323
`产品概述:8323是国内首创采用DFN小封装的单按键触摸芯片,此触摸芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代
2019-07-23 09:11:37
PMSM是如何定义这ψ\psiψ、Ke和Kt的关系的
和转矩系数Kt,那么这三者有什么样的关系呢?一、Simulink中的PMSM模型首先我们来看Simulink中的PMSM是如何定义这ψ\psiψ、Ke和Kt的关系的,单位描述K1V.s(Wb)转子的磁链大小K2Vpeak_LL / krmp反电动势系数 ,每1000
2021-08-27 07:53:38
在配置智能小车KT001环境时,KT001镜像压缩包损坏的原因?
在配置智能小车KT001环境时,KT001镜像压缩包损坏,且下载虚拟机的网址打不开,大家是什么情况?
2023-09-18 07:01:53
大量供KT0646 KT0656 低功耗无线麦克风芯片
专业代理KT 无线麦克风芯片 联系电话***(微信同)
2019-07-08 11:27:39
如何使用POWER-Z KT001检测移动电源实际容量呢
如何使用POWER-Z KT001检测移动电源实际容量呢?有哪些操作步骤?
2021-07-30 06:38:21
康力KT8250彩电原理图相关资料下载
康力KT-8250彩电原理图文件下载
2021-07-05 06:43:45
康艺KT8135彩电原理图相关资料分享
康艺KT-8135彩电原理图文件下载
2021-06-30 06:08:26
怎样去编写KT1025ABLE蓝牙芯片的程序代码
KT1025ABLE蓝牙芯片有哪些功能?怎样去编写KT1025ABLE蓝牙芯片的程序代码?如何对KT1025ABLE蓝牙芯片进行调试?
2021-08-13 06:24:10
有哪位朋友用过KT0913收音机芯片的,求助
本人最近有个方案要用到KT0913收音机芯片,现在FM工作正常,AM工作就不正常,在判断是不是有效台的时候,读地址0x25,读回来的低8位一直是00H,这是怎么回事呢?望有大神帮我解答一下
2017-10-18 14:55:14
热释红外感应芯片KT0003B电子资料
概述:KT-0003B是为热释电红外传感器配套设计的专用集成电路,采用最先进的控制技术,使外围元件大幅减少,节省了空间和成本,及调试时间,提高了可靠性,并采用了先进的宽电压设计方案,工作电压可达3V~15V之高,加强...
2021-04-20 06:02:34
电源保护贴片压敏电阻
)0604P271KTRA175225270 ±10%4501200-40~+125℃0806P241KT201150200240±10%3951200-40~+125℃0806P431KT101275350430±10
2020-04-10 13:56:53
贴片压敏电阻QV2220H480KT
μs)ACDCV1mAΔV1mAIp(A)Ic(A)Ip(A)WT (J)QV2220H260KT262034± 10%585.012005.0QV2220H300KT302539± 10
2021-02-03 10:34:54
KT-0003B 热释电红外控制电路
KT-0003B热释电红外控制电路:KT-0003B 是为热释电红外传感器配套设计的专用集成电路,采用最先进的控制技术,使外围元件大幅减少,节省了空间和成本,及调试时间,提高了可靠性
2009-08-14 22:25:09163
常用电子管特性与应用(十四)--KT32~KT100系列束射
常用电子管特性与应用(十四)--KT32~KT100系列束射四极管:图1为KT66:91-形图和伏安特性图。图2为KT88外形图和伏安特性图。从KT66和KT88的伏安特性图中可以了解到,这两只功率电子管的
2009-12-06 15:52:1489
音频发射IC KT0801 威尔林电子有限公司
KT0801 FM发射芯片 全集成DSP调频立体声发射器高集成, 低成本
2008-02-21 11:12:34526
KT Micro为麦克风前置发大器发布两款芯片
KT Micro为麦克风前置发大器发布两款芯片 KT Micro, Inc.,近日宣布,携KT0501和KT0511两款芯片,正式进入麦克风前置放大器市场。 麦克风运用在所有需要声音输入
2009-12-04 08:29:502291
HC KT100W 柜内空气调节器
HC KT100W  柜内空气调节器●产品概述      HC KT100W 内空气调节器是根据各种柜体防凝露的需要而设计,它能有效防止供电柜内凝露的产生,保证电气设备安
2009-12-18 14:07:311189
名胆:KT88·KT94·KT100的演变
名胆:KT88·KT94·KT100的演变 似乎世界上有名的胆机大厂的它们所出品的胆机当中,很少看到不末级功率放大电子管便用KT100的,大多数
2010-04-02 17:21:0214591
三星LTM200KT01液晶屏规格书
本内容提供了三星LTM200KT01液晶屏的规格书 详细介绍了三星LTM200KT01液晶屏的原理及特性及各项参数
2011-03-15 16:01:2590
KT0803L资料
KT0803L,属于KT FM发射芯片家族中最便宜的一款FM 发射芯片,SOP封装设计贴板简单方便。可用于智能后视镜、点烟器等产品上面。目前在全志、MTK、炬力、杰理等平台上都在大批量出货中。
2016-06-17 15:42:45176
U波段发射芯片
KT U波段收发芯片KT0613、KT063,目前性价比最高、设计最简单的无线麦克风方案(63021325);可用于麦克风、拉杆音箱、扩音器、sound bar等产品上面。
2016-06-17 15:42:45206
基于FM2018_380芯片的抗噪声手持通讯产品设计
2017-02-27 15:45:399
KT603C语音芯片MP3解码手册
KT603C语音芯片MP3解码手册
2017-09-20 12:47:1911
KT540B芯片手册
KT540B芯片手册
2017-09-20 13:02:0118
KT540B参考方案
KT540B参考方案
2017-09-20 13:04:153
KT530B数据手册
KT530B数据手册
2017-09-20 13:06:404
KT530B方案标准原理图
KT530B方案标准原理图
2017-09-20 13:10:354
KT403A方案参考电路
KT403A方案参考电路
2017-09-20 13:23:499
KT403A的数据手册
KT403A的数据手册
2017-09-20 13:25:2836
KT404A电路图方案_V1.3
KT404A的完整参考原理图
2017-12-04 14:04:4231
KT403A芯片规格书
KT403A芯片规格书
2017-12-04 14:01:1841
KT803C参考原理图_V1.3
KT803C芯片只是基于KT403A芯片开发出来的单独一个软件版本,用以满足串口下载语音的需求
2017-12-04 13:59:3310
KT803C_数据手册_V1.0
KT803C_数据手册_V1.0
2017-12-04 13:55:027
KT66电子管功率放大器电路,kt66 vacuum tube power amplifier
KT66电子管功率放大器电路,kt66 vacuum tube power amplifier 关键字:KT66电子管功率放大器电路
2018-09-20 19:00:152154
KT88电子管功率放大器电路图,KT88 Vacuum tube amplifier
KT88电子管功率放大器电路图,KT88 Vacuum tube amplifier 关键字:KT88,功放电路图 作者:郑国川
2018-09-20 19:02:5710300
KT1025A芯片的详细资料合集包括了数据手册,原理图,代码等资料
本文档的主要内容详细介绍的是KT1025A芯片的详细资料合集包括了数据手册,KT1025A蓝牙音频数据BLE芯片参考原理图,问题集锦,参考代码,芯片脚位图,测试模块BT201demo板的资料,参考的原理图和PCB的详细资料免费下载
2018-11-09 16:06:35293
QV0806P431KT101电力线路保护用片式变阻器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是QV0806P431KT101电力线路保护用片式变阻器的数据手册免费下载。
2020-09-08 17:28:004
QV0806P241KT201高压贴片压敏电阻的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是QV0806P241KT201高压贴片压敏电阻的数据手册免费下载。
2020-09-17 16:07:595
KT6368A蓝牙芯片的一些常见问题详细说明
KT6368A 是什么?有什么功能?特点是什么?适用于什么场景?配什么晶振呢? KT6368A 批量有优惠吗? 蓝牙天线预留的元器件怎么办,焊还是不焊?
2021-02-01 08:00:0023
KT6368A蓝牙芯片问题回答
蓝牙芯片, 支持蓝牙5.1版本BLE。同时支持2.1版本的SPP功能 2、KT6368A芯片支持连接手机,进行数据的双向交互,俗称“蓝牙透传”。通过UART接口 ==》支持常用的AT指令,如:设置名称、设置地址、设置波特率等等。详见手册 3、KT6368A芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,SOP8的封装
2021-10-14 15:01:332185
KT6368A芯片使用手册
KT6368A芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙5.1版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口AT控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本。
2021-04-20 16:18:1217
台信接近开关传感器EL15X-40KT-AD6-SC
2021-08-04 15:36:059
台信接近开关传感器EL20X-40KT-AD6-SC
2021-08-12 17:15:382
KT6328A蓝牙BLE芯片低功耗版本的详细说明
鉴于之前,客户一直反馈我们的KT6368A的蓝牙芯片低功耗还是偏高。所以我们特地优化了一个低功耗的版本。这里命名为KT6328A。
2021-11-15 10:22:512745
KT6368A蓝牙芯片使用手册
2021-11-26 09:28:3461
电子管KT-88推挽供方电路图
电子管KT-88推挽供方电路图
2022-01-21 09:55:3851
支持蓝牙双模的纯数据芯片KT6368A介绍
2022-06-08 16:18:526234
低功耗蓝牙芯片KT6368A开发注意事项
鉴于之前,客户一直反馈我们的KT6368A的蓝牙芯片低功耗还是偏高。所以我们特地优化了一个低功耗的版本。这里命名为KT6328A。此版优化的地方在两点。
2022-06-09 16:10:291401
KT150电子管spice建模
KT150电子管spice建模资料分享
2022-06-13 14:29:022
KT6368A蓝牙芯片软件版本详细说明
目前KT6368A蓝牙芯片,总共开发了三个版本,他们的硬件IO定义都是一模一样的。
2022-06-20 09:08:001150
KT148A语音芯片的常见问题
(1)、KT148A是一颗专用于语音播报,芯片内置420秒的语音空间,直驱扬声器,可以重复烧录,用户也可以自己更换声音,使用简单的一线串口控制,成本低,性价比高
2022-07-03 09:12:57612
KT6368A蓝牙芯片开发注意事项以及问题集锦(长期更新)
2022-07-25 16:11:101700
语音芯片KT148A支持3个IO口一对一触发的配置教程
KT148A语音芯片,支持3个IO口一对一触发 。同时也支持用户自己更换芯片内部的声音文件
2022-07-26 14:42:551330
DSP语音芯片KT148A简介
九齐ny3p语音芯片替代方案国产KT148A性价比更高420秒长度
2022-07-30 10:39:451989
KT148A语音芯片怎么烧录语音进入芯片里面
KT148A语音芯片怎么烧录语音进入芯片里面,这里需要用到串口和电脑端的工具
2022-08-01 09:01:262036
KT148A语音芯片的工作原理及架构
KT148A芯片内部采用的是 MCU + spiflash架构,是叠层封装在一起的,也就是两颗晶圆封在一颗芯片里面
2022-08-01 09:00:391027
KT6368A蓝牙芯片的天线注意事项
KT6368A蓝牙芯片的天线,其实要求并不高,那是因为RF射频已经算是非常非常成熟的技术了,所以不能用老的眼光去看待目前的RF芯片
2022-08-11 15:57:052294
将SOP8封装蓝牙芯片KT6368A的功能应用于香薰机
KT6368A蓝牙芯片是基于杰理的SOP8封装的最新产品开发的,基于40纳米的工艺,12寸晶圆。优秀的生产工艺带来的是,性能的提升,以及成本的降低 芯片内部其实是一个蓝牙SOC 加内置一颗25Q20的spiflash,叠层封装 虽然这样的结合能显著的降低成本
2022-08-16 15:13:101715
KE88、KT90单端材料清单
KE88、KT90单端材料清单供大家参考
2022-08-19 15:29:441
KT6368A蓝牙转HID键盘,蓝牙ibeacon模块方案测试板使用说明
KT6368A双模蓝牙芯片的使用说明,这里我们做的简单的测试板,造型如下:非常的简单 可以用来测试蓝牙转HID的功能,详见“98_KT6368A蓝牙HID方案_V2.1_20221017”资料
2022-10-18 14:01:35751
KT6368A双模蓝牙芯片demo模块测试板使用说明
KT6368A双模蓝牙芯片的测试,这里我们做的简单的测试板,造型如下:非常的简单。
2022-10-24 08:52:31989
KT148A语音芯片关于_音量_声音的所有介绍汇总_比如声音小等等_V1
KT148A语音芯片关于_音量_声音的所有介绍汇总_比如声音小等等 首先声音的大小,取决于如下3个方面 1、芯片的驱动能力,比如:KT148A的手册描述驱动8欧姆0.5W的喇叭这个参数
2022-11-14 11:38:12588
KT148A语音芯片替代OTP常见问题集锦
KT148A是什么? 具备哪些功能? 有什么特色?
2022-11-21 09:03:28677
语音芯片KT148A的一线串口和KT148A的串口版本以及按键版本有什么区别_V1
目前KT148A语音芯片自带的程序,分为两个版本,分别是 1、一线串口版本:应用场景是搭配MCU,KT148A受到MCU的控制,来播放语音 2、按键版本:KT148A有三个IO口,可以灵活配置为不同的触发播放形式 当然后期可能会根据其他的需求,在增加其他的版本也不一定
2022-11-21 11:44:30347
KT148A语音芯片按键版本一对一触发播放功能描述V4
KT148A语音芯片--按键版本,支持3个IO口一对一触发 。同时也支持用户自己更换芯片内部的声音文件,方法,参考我们另外一份文档的描述“20220704_KT148A芯片自己更换声音的方法V3
2022-11-21 15:42:29661
KT148A语音芯片SOP8外挂功放芯片8002D的说明
KT148A语音芯片内置8欧姆0.5W的功放,所以一般的应用场景,播放一些提示音音量是足够的。但是有的需求还需要驱动更大的扬声器,实现更大的播放音量,这里我们给出解决方案。KT148A+HAA8002D的组合。
2022-12-06 14:19:522457
KT404C语音芯片串口发数据没反应或者报错的处理总结
KT404C我焊接到PCB板上面,直接使用串口调试助手发指令没有任何返回,请问是什么意思呢? 很确定,串口也没连错,使用的是CH340G的USB转TTL ,【TX连接KT404C的7脚RX】 【RX连接KT404C的8脚TX】
2023-03-03 11:14:55553
为什么KT6368A双模蓝牙芯片焊到板子上,没反应没收到芯片TX上电返回信息呢
为什么我把KT6368A芯片焊到板子上面,没有收到芯片TX的脚上电返回信息呢,而KT6368A芯片的2脚一直是2点多v的电压,换了好几个芯片都是这样
2023-03-04 13:54:021132
为什么我给蓝牙芯片KT6368A发送AT指令没有反应呢
为什么我给蓝牙芯片KT6368A发送AT指令没有反应呢?查看了文档也没找到具体的解决办法 二、详细描述 这个问题,主要分为两个部分去考虑 1、KT6368A的芯片,上电是否正常,也就是有没有
2023-03-04 14:37:44565
RKZ6.8Z4KT 数据表
RKZ6.8Z4KT 数据表
2023-04-20 19:20:500
昆腾全双工UHF数字收发芯片KT1605/KT1606/KT1607/KT1608|天惠微科技
昆腾全双工全双工UHF数字收发芯片KT1605/KT1606/KT1607/KT1608是一款高集成度的收发芯片,工作在55MHz~960MHz频段,电压范围为2.0~3.6V,温度范围为-30
2022-04-24 09:16:441447
天惠微科技代理昆腾KT0206芯片模组方案应用于USB手机直播声卡游戏耳机虚拟音效
KT0206是天惠微代理昆腾KT Mico全新一代低功耗集成FLASH,功率放大器,DSP音效的芯片。具有风声消除,静噪,虚拟环绕,3D漫步,变声等效果。适用于手机声卡和游戏耳机音效等应用场景。KT0206由于更高的集成度,该模组外围电路得到了进一步精简,可以使模组小型化设计。
2022-03-16 20:31:55639
昆腾KT102T/KT102R VHF模组芯片适用车载麦克风/导游麦克风/VHF麦克风模块
通过内部配置,在14DBM的发射功率下,工作电流只有60MA。该芯片小体积封装,加上精简的外围电路,可以使模组小型化设计 KT102T集成了15段音频均衡器可以满足个性化和差异化的音频
2022-03-17 17:15:281406
昆腾KT0642/KT0652 VHF麦克风全集成无线接收方案|天惠微科技
KT0642/KT0652是继上一代VHF-band无线发射芯片之后,KT Micro推出的又一重量级产品,是采用了具有独特设计并取得专利保护的低功耗技术,在比上一代产品性能提高的基础上,将功耗大幅度降低,可以应用于更多场合,尤其是便携式等对功耗要求严格产品,如KTV麦克风,采访麦克风。
2022-09-16 20:17:06853
天惠微 UHF 一拖二家用KTV麦克风KT0641/KT0651 无线方案简介
通过内部配置,在14DBM的发射功率下,工作电流只有60MA。该芯片小体积封装,加上精简的外围电路,可以使模组小型化设计。
2022-12-05 16:51:141218
FM收音机调制器模块 KT0803L开源代码
首先,您需要创建一个 KT0803L 对象。之后,您应该调用 InitializeAsync() 进行初始化。
2023-06-21 15:09:242
你知道2个KT6368A的蓝牙芯片模块如何配对以及数据传输吗
你知道2个KT6368A的蓝牙芯片模块如何配对_以及数据传输吗?KT6368A的蓝牙模块之间是可以建立连接,并且全双工数据透传的
2023-07-04 13:50:50790
大功率器件氮化镓芯片系列产品KT65C1R070D、KT65C1R120D
Keep Tops继年初推出KT65C1R200D 等氮化镓功率器件后;最近再次推出KT65C1R070D、KT65C1R120D系列氮化镓功率芯片,Keep Tops产品将高性能、高可靠性电流控制
2023-09-20 16:07:23388
kt6368A双模蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢
kt6368A蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢? KT6368A蓝牙芯片,在使用上还是非常的简单,总共也就8个腿,焊接也是很容易的事情 出现不能透传,大概率有如下2点原因 1、硬件问题,比如
2023-10-08 14:36:46319
KT142C语音芯片直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
KT142C的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
2023-10-20 15:01:20217
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306
关于KT6368A双模蓝牙芯片的传输速率的说明包含ble和spp
KT6368A双模蓝牙芯片BLE和SPP的速率、速度是多少,请详细描述一下细节
2023-10-27 15:42:04295
昆腾KT0651 UHF波段无线接收芯片
昆腾KT0641/KT0651。该模组方案具集成多种丰富功能减少PCB面积,进一步降低整体BOM成本。优化音频压缩器,可以有效化尾音、失真和底噪。低功耗设计可以用于更多场所。集成功能:低噪声麦克风
2022-04-14 20:53:13139
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短换芯片就好是什么问题呢
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
2023-11-12 09:38:10348
KT148A语音芯片使用串口uart本控制的完整说明_包含硬件和指令举例
KT148A肯定是支持串口的,有客户反馈使用一线还是不方便,比如一些大型的系统不适合有延时的操作,所以更加倾向于使用uart控制,这里我们也给出解决方案 延伸出来另外一个版本,KT158A 注意
2023-11-17 09:05:20327
KT404A语音芯片U盘更新语音方案说明
KT404A语音芯片用U盘更换语音文件,适用于广告机、提示器等等场景 为了满足客户不方便使用PC电脑端更新,我们在KT404A芯片的基础上,开发了U盘更换声音文件的功能,保持和之前的标准本本【也就
2023-11-22 10:57:58356
KT1404C语音芯片做的板子连接usb到电脑出来空的盘符 怎么处理?
KT1404C画的板子,连接usb到电脑,出来空的盘符,可以确定KT404C没问题放别的板子OK,就是这个板子不正常,并且芯片5脚的电压输出是3.5v ,正常的板子是3.3v,什么问题呢?
2023-11-29 15:55:41182
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便 KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了 别慌,这个问题,我们早就考虑清楚了,答案如下,分为两个方法:
2024-01-11 12:01:00147
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试 测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6 App:lightblue ios
2024-01-17 14:40:29148
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 此版本的型号命名为:KT
2024-03-18 18:42:3833
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
1、KT1328A芯片从上电到正常工作,会是一直稳定在6mA的电流消耗,对功耗有要求的场景请使用mos管控制芯片的供电 。 2、并且上电需要大概1秒钟的时间,才能接收AT指令 3、芯片内部是没有做任何的功耗优化 。同时他的发射功率也是默认最大的 4、测试的demo板造型如下:分为正面和反面
2024-03-19 12:01:0848
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-21 09:53:3667
已全部加载完成
